电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>NC346系列宽带AWGN高达67GHz Noisecom
收藏
查看更多
i9-14900KS超频破9.1GHz!全核也能跑6GHz
Intel日前正式发布了预设频率高达6.4GHz的限量版i9-14900KS,但这远远不是它的极限,华硕ROG超频团队就迅速把它推到了9.1GHz的高度。
2024-03-18 17:38:22425
222430-00SF 1.35mm (E) 至 1.0mm (W) 之间90 GHz连接器
GHz……1.10:1(最高值)18 至 40 GHz….1.15:1(最高值)40 至 50 GHz….1.18:1(最高值)50 至 67 GHz….1.25:1(最高值)67 至90 GHz
2024-03-12 09:49:53
1830-00SF 1.85mm公母头转换毫米波适配器67GHz
IPP-3008 连接器定向耦合器IPP-3008 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 700-4200 MHz。(0.7 至 4.2 GHz。)。0.92 x 2.85 英寸耦合器
2024-03-03 13:15:08
Zysen提供DC-67GHz固定衰减器
Zysen提供DC-67GHz固定衰减器,功率处理从0.5到2000瓦,衰减范围0到80dB,连接器SMA,N,2.92mm或芯片,法兰可供选择。良好的VSWR,根据您的应用提供不同的定制VSWR 1.1到1.4,交货时间约为1周。联系我们满足您的要求。
2024-02-27 20:18:36
NC-SMQ75的Indalloy 171分析测试报告
电子发烧友网站提供《带NC-SMQ75的Indalloy 171分析测试报告.pdf》资料免费下载
2024-02-23 09:52:522
HMC346LC3BTR
HMC346LC3BTR高性能双工器性能指标解析摘要:本文将对HMC346LC3BTR高性能双工器的性能指标进行详细解析,包括其工作频率范围、插入损耗、隔离度、功率容量等方面。同时,还将介绍该双工器
2024-02-16 19:53:16
光纤宽带怎么安装的 光纤宽带可以直接连路由器吗
光纤宽带是一种高速、稳定的互联网接入方式,相比传统的ADSL宽带具有更快的速度和更高的带宽。光纤宽带的安装过程相对较为复杂,但只要按照正确的步骤进行操作,就能顺利完成。下面将详细介绍光纤宽带的安装
2024-01-24 14:31:29467
卷筒包装 12NC TSSOP6数据手册
电子发烧友网站提供《卷筒包装 12NC TSSOP6数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-24 09:43:430
丝印NC5B 触摸芯片
丝印NC5B 触摸芯片,网上找了找遍了,仅淘宝有张图,完全找不到资料
2024-01-23 09:34:55
雷迪埃测试测量连接器产品一览
雷迪埃主要的测试测量射频产品系列可以分为微波开关、线缆组件、连接器和转接头、微波元件等。目前,这些产品均可覆盖DC-67GHz频段,部分产品至高可达110GHz,包括可用于精密测量的PLATINUM系列、低互调系列、可用于国防和航天实验室的高可靠系列
2024-01-22 17:34:43264
GM67扫描识别模块用户手册-V1
GM67扫描识别模块
2024-01-22 14:25:010
TB67S539FTG/TB67S539SFTG升级版两相步进驱动器
TB67S539SFTG作为539FTG的升级版之间有什么区别,又带来了哪方面的提升: TB67S539SFTG第一个特点就是抗干扰性更强,整体的效果更好 TB67S539SFTG第二个特点转换
2024-01-19 11:24:13225
MB96F346RSBPMC如何向闪存读取/写入数据?
对于 MB96F346RSBPMC,我不知道如何向闪存读取/写入数据。 有人可以指定用于读/写编程的编程引脚和接口吗?
2024-01-19 06:27:39
台积电2023年Q4营收稳健,先进制程营收占比高达67%
按工艺来看,3 纳米制程产品占当期销售额的 15%,5 纳米产品占比达到了 35%,而 7 纳米产品则占据了 17%;整体上看,先进制程(包括 7 纳米及以上)销售额占总销售额的比重达到了 67%。
2024-01-18 14:51:58389
将ADP7102的NC(第4引脚)接地的话会导致没有电压输出吗?
将ADP7102的NC(第4引脚)接地的话会导致没有电压输出吗?数据手册上标记的是“NO CONNECT.DO NOT CONNECT TO THIS PIN.”而在做板时已经将其接地,现在测试时没有电压输出,这可能是NC接地导致的吗?通常情况下NC不是可以接地的吗?
2024-01-09 07:34:53
53029-003J 西南微波代理
0.9毫米的超级迷你 67GHz连接器的0.9毫米的超级迷你的产品线提供性能优越的西南微波炉的标准尺寸的、高频连接在一个小型化足迹,是理想的减少大多氯联苯和小组应用程序,提供超宽带宽和联母配合
2024-01-04 15:47:33
革新MIMO无线电测试,精准测量10 MHz-8 GHz复杂射频信号!
2.4GHz和5GHz宽带信号的频谱参数。EN300328是欧盟RED指令下的射频测试标准,适用于工作在2.4GHz宽带传输系统,数据传输设备(例如蓝牙、WIF
2024-01-02 11:35:17292
网络分析仪PNA-X到底有何优势?
大家知道, PNA-X主机,最高频率选件是67GHz,Ka波段的选择有50GHz或43.5GHz。同时,在常用的Ka以下也有26.5GHz矢网可供选择使用,26.5GHz 的放大器就是下面这一个,请注意高频MMIC芯片的走线技巧。
2023-12-26 10:46:25172
10M-185F+ DC to 67 GHz 1.0mm-Male to 1.85mm-Female
10M-185F+  KEY FEATURES  关键参数y 超宽带,直流至 67GHz y 低插入损耗,0.21 dB(典型值)y 直体 y 出色的 VSWR,1.08:1
2023-12-16 13:47:01
罗德与施瓦茨频谱分析仪FSU67用户指南
FSU67频谱分析仪FSU67频谱分析仪FSU67频谱分析仪频率指示清楚,无需外部谐波混频器提供图像响应和多次响应电平范围更宽,容许参考电平显著高于谐波混频器67GHz
2023-12-14 16:23:51
安捷伦信号发生器E8257D用户指南
E8257DAgilent E8257D 微波模拟信号发生器 10MHz至20GHz/67GHz美国安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP描述 业内性能高达67 GHzE8257D
2023-12-13 15:12:42
AD9912ABCPZ-REEL7规格书PIN22为NC脚,但是X光检测是有线连接,是正常的吗?
12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 NC NC non Connation. 这些未使用的针针针可保持无连接
2023-12-01 13:41:52
罗德与施瓦茨ZNA67网络分析仪N5247B
ZNA67主要特点10 MHz 至 26.5/43.5/50/67 GHz (R&S®ZNA26/43/50/67);提供双端口或四端口型号出色的射频性能至多四个集成式信号源独特直观的仅触摸
2023-11-15 18:02:43
ASGTX-D-1.2890625GHZ-2
OSC VCTCXO 1.2890625GHZ LVDS SMD
2023-11-14 09:24:23
ASGTX-P-1.2890625GHZ-1-T2
OSC VCTCXO 1.2890625GHZ SMD
2023-11-14 09:24:23
HMC746LC3C 支持高达13 Gbps的数据传输速率和高达13 GHz的时钟频率
HMC746LC3C是一款AND/NAND/OR/NOR门,设计支持高达13 Gbps的数据传输速率和高达13 GHz的时钟频率。 HMC746可轻松配置为提供下列任一种逻辑功能: AND、NAND
2023-11-06 21:44:45
华为在多项5G-A上下行超宽带技术上取得重大性能突破
突破,并且首次将端到端跨层协同技术应用在5G-A宽带实时交互上,在容量和时延方面实现关键进展。 上下行超宽带技术使能极致体验 Sub-6GHz 和毫米波频段载波聚合 通过低频FR1 1CC和高频FR2 4CC聚合,实现5CC载波聚合的超大带宽验证,小区下行容量高达27.5Gpbs以上,单用户下
2023-10-25 14:33:21643
ADL5906: 10 MHz至10 GHz 67 dB TruPwr探测器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL5906: 10 MHz至10 GHz 67 dB TruPwr探测器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL5906: 10 MHz至10 GHz 67
2023-10-11 18:38:37
CDF4356: 6.8 GHz 宽带合成器和集成VCO数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)CDF4356: 6.8 GHz 宽带合成器和集成VCO数据表相关产品参数、数据手册,更有CDF4356: 6.8 GHz 宽带合成器和集成VCO数据表的引脚
2023-10-10 19:20:28
宽带宽带有什么区别
宽带宽带有什么区别  随着网络技术的日益发展,我们的生活方式和工作方式也发生了翻天覆地的变化。越来越多的人在家中办公或者进行线上购物、视频娱乐等活动。而这些活动无一不离开宽带和光宽带这两个网络
2023-09-19 17:50:281181
宽带和光纤宽带的区别
宽带和光纤宽带的区别 光宽带和光纤宽带都是现代通讯领域中非常重要的技术。随着高清视频、云计算、虚拟现实等新兴技术的迅速发展,对带宽和速度的需求也越来越高。在这样的背景下,光纤宽带和光宽带成为满足
2023-09-19 17:50:231399
Agilent安捷伦E8257D PSG模拟信号发生器,67GHz
 Agilent安捷伦E8257D是一种完全合成的信号发生器,具有高输出功率、低相位噪声和调制能力。除非另有说明,否则规格适用于0至55的°C范围,并在45分钟的预热时间后适用。补充特征,表示为典型的、标称的或测量的,在25°C处提供额外的(非保证的)信息,这可能对产品的应用有用。除非另有说明,本数据表适用于序列号以50420000或更大结尾的单位
2023-09-19 16:50:07
E8257D信号发生器E8257D产品介绍
2023-09-14 18:04:10
Spectrum仪器推出用于4.7GHz信号采集与分析的全新数字化仪卡
数字化仪M5i系列旗舰产品推出两款新型号。这两款新产品具有超宽带,在4.7GHz衰减为-3dB或在5GHz衰减为-5dB。M5i.3360与M5i.3367型号可分别提供单通道和双通道。每张卡片的采样率
2023-09-13 10:08:50283
安捷伦346A噪声源
的需求。 Agilent346系列噪声是为广泛的测量应用而设计的。346C的频率覆盖范围宽,为10MHz到26.5GHz346B具有高的ENR,低的SWR和各种型式的接头,使之成为一种通用的噪声
2023-09-12 14:43:39
Agilent 安捷伦346B噪声源
的 ENR 值校准程序通过软盘提供,可轻松地载入到 NFA 系列噪声系数分析仪描述Agilent 346A 噪声源是安捷伦噪声系数解决方案的理想协同工具。由于它是宽带
2023-09-05 09:15:59
宽带噪声经过链路后该怎么估算?
把题目放大以后是这样的,就是有一个信号,具有高于热噪声的宽带噪声,那经过一系列的衰减,放大,滤波,再放大后,最后输出的宽带噪声应该是多少呢?
2023-09-04 11:20:36724
KEYSIGHT是德346C噪声源/惠普346C
 KEYSIGHT是德346C噪声源Keysight346C噪声源具有16dBENR的10MHz至12GHz覆盖范围,或17dBENR的12GHz至265GHz覆盖范围。该系列宽带噪声
2023-08-18 17:36:58
石墨烯在5G无线通信中应用分析
GAF超宽带天线覆盖3.7 GHz67 GHz的频率范围,带宽(BW)为63.3 GHz,比铜箔天线超过约110%。与铜天线相比,GAF第五代(5G)天线阵列具有更宽的带宽和更低的旁瓣电平。我们还证实,GAF 超材料作为灵活的频率选择表面,表现出有前途的频率选择特性和角度稳定性。
2023-08-17 09:33:09407
UFX7113B宽带AWGN噪声发生器Noisecom
Noisecom UFX7113B宽带AWGN噪声发生器具有超强的工控主板,具备灵活多变的架构设计,适用于为高端测试系统构建繁杂的定制噪声信号。这个多功能系统可以让用户满足他们极具挑战的设计需求
2023-08-17 09:13:08276
Agilent E4431B ESG-D系列 信号发生器
Agilent E4431B ESG-D系列 信号发生器 ======================================= 简单介绍   * 频率范围:         E4430B
2023-08-16 16:24:00216
分享一个非常实用且强大的Linux nc命令
nc是netcat的简写,是一个功能强大的网络工具,其功能是用于扫描与连接指定端口,有着网络界的瑞士军刀美称。
2023-08-16 09:15:385582
Keysight是德346B噪声源-惠普HP346B
 Keysight是德346B 噪声源-惠普HP346BHP346B噪声源是安捷伦噪声系数解决方案的理想协同工具。由于它是宽带噪声源(10 MHz 至 18 GHz),所以无需在不同频段上
2023-08-09 16:28:23
ATA-1000系列宽带放大器产品介绍
ATA-1000系列是一款理想的可放大交、直流信号的宽带放大器。带宽高达22MHz,并且具有50Ω/10kΩ两档输入电阻可选,完美匹配高、低内阻的信号源,实现信号的放大。输出电阻可调,客户可根据测试需求灵活选择。
2023-08-07 14:44:200
宽带放大器软件优化输出信号
BBA300 系列宽带放大器中的型号提供 380 MHz 至 6 GHz 的连续频率范围以及高达 300 W 的输出功率。单元支持幅度、频率、相位、脉冲和复杂 OFDM 调制。
2023-08-07 14:37:21157
WST33H0NC是一款晶体管
2.4 - 2.5 GHz、300W 氮化镓晶体管 Wolfspeed 的 WST33H0NC 是一款 300W 封装、部分匹配的晶体管,采用 Wolfspeed 的高性能、50V
2023-08-07 14:26:59
小电流步进电机驱动芯片TB67S539FTG
TB67S539FTG是一款高性能的步进电机驱动器芯片,采用了先进的MOSFET技术和多种保护功能。该芯片具有高达4.0A的输出电流和50V的输入电压范围,可用于各种应用场合,如工业自动化、医疗设备
2023-07-18 10:19:48313
DPO5204数字示波器2GHz
4 pF 的标准无源电压探头 负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽 16 个数字通道(MSO 系列) 用户可选择的带宽限制滤波器以获得更好的低频 测量精度 高级触发器套件 软件解决方案为以太网和 USB 2.0 一致
2023-07-17 14:26:00287
Agilent E8257D射频发生器E8257D参数说明
E8257D安捷伦射频发生器 附加的功能: 频率范围:250 kHz-67 GHz 输出功率典型性能:+ 23dBm @ 20 GHz,+ 17dBm @ 40 GHz,+ 14dBm @ 67
2023-07-14 17:29:47779
FSU3/FSU67罗德与施瓦茨FSU67频谱分析仪
罗德与施瓦茨FSU67频谱分析仪 FSU67 是罗德与施瓦茨的 67 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪
2023-07-10 09:04:53218
FSU3/FSU67罗德与施瓦茨FSU3频谱分析仪3.6GHz
罗德与施瓦茨FSU3频谱分析仪 FSU3 是罗德与施瓦茨的 3.6 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪
2023-07-10 08:31:34197
SMA100A射频发生器6GHz
或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz 频率、电平和 LF 扫描 AM、宽带 FM/相位(可选)、脉冲调制 内置 LF 发生器高达 1 MHz,可选多功
2023-07-06 17:02:27280
E8257D安捷伦射频发生器250 kHz-67 GHz
2023-07-03 11:03:44300
E8361C网络分析仪67GHz
安捷伦E8361C 网络分析仪 E8361C 是 Agilent 的 67 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析
2023-06-27 11:58:1064
FSW85、FSW67 信号和频谱分析仪特征资料
(带噪声消除),适用于 WCDMA ACLR 测量 高达 5 GHz 的分析带宽 高达 8 GHz 时总测量不确定度 实时分析高达 512 MHz 带宽 FSW67 罗德与施瓦茨信号分析仪 附加功能: 10
2023-06-27 11:28:33298
M3T-NC308WA V.5.41 C编译器用户手册(M32C/80、M16C/80、/70系列C编译器包)
2023-06-26 18:37:420
MAAL-011141-TR0500 MACOM品牌DC–28 GHz宽带低噪声分布式放大器参数资料
DC–28 GHz宽带低噪声分布式放大器 MAAL-01141是一款易于使用的宽带低噪声分布式放大器芯片。它从直流工作到28 GHz,在8 GHz时提供17.5 dB的线性增益、16 dBm
2023-06-26 16:59:36
UWB超宽带收发芯片
精度能小于10cm:并且该芯片支持高达6.8Mbps的数据传输率,DW1000 是一款符合 IEEE 802.15.4-2011 超宽带(UWB)标准的完全集成的低功耗单芯片 CMOS 无线电收发器
2023-06-25 11:23:50
SP800系列网络分析仪测试频率范围高达67GHz
SP800系列网络分析仪主要面向通用微波网络测试测试和大规模生产应用,而SP800P系列则是普尚最高性能的综合微波测试仪表。
2023-06-19 15:05:32481
SC1260系列60GHz车载毫米波雷达传感器规格介绍
新型SC1260系列60GHz毫米波雷达传感器采用6.8GHz (57.1~63.9GHz) 带宽,并通过TDM-MIMO处理技术扩展接收天线数量,实现高精度3D(包括1D、2D)传感,适用于利用单颗传感器精准检测汽车后排安全座椅上的儿童或多名成人乘客。
2023-06-14 10:22:50350
UFX7108B噪声发生器Noisecom
Noisecom UFX7108B宽带AWGN噪声发生器具有超强的嵌入式工控机和灵活多变的系统架构,适用于为高级测试系统构建错综复杂的个性化噪声信号。UFX7108B噪声发生器的客户能够满足他们极具
2023-06-01 09:13:32235
安捷伦Agilent 346C 噪声源
产品概述是德科技346C(安捷伦)噪声源是安捷伦噪声系数解决方案的理想伴侣。由于它是宽带的(频率范围为10 MHz至26.5 GHz),因此不需要不同频带的多个信号源。噪声源的低SWR减少了测量
2023-05-31 10:35:21
Agilent安捷伦E8361A网络分析仪67GHz
安捷伦E8361A 网络分析仪 E8361A 是 Agilent 的 67 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析
2023-05-29 15:14:27161
Agilent安捷伦E8361C网络分析仪67GHz
2023-05-29 14:59:25140
Agilent安捷伦E8247C射频发生器40GHz
为 0.001 Hz 高输出功率 - 标准性能高达 +16 dBm,在 20 GHz 时可选高达 +24 dBm,具有出色的电平精度
2023-05-27 14:51:38467
碳化硅宽带隙的重要性
宽带隙半导体材料(如SiC)与更传统的半导体材料(如Si)相比具有许多优势。考虑带隙随着温度升高而缩小的事实:如果我们从宽带隙开始,那么温度升高对功能的影响要小得多。由于SiC具有宽带隙,因此它可以在更高的温度下继续工作,通常高达400°C。
2023-05-24 11:13:48961
Agilent安捷伦N5227A网络分析仪67GHz
Agilent安捷伦N5227A网络分析仪 N5227A 是安捷伦的 67 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析
2023-05-23 10:52:38387
宽带技术有哪些特点?
,具有GHz量级的带宽。   超宽带技术具有对信道衰落不敏感,发射信号功率谱密度低,截获能力低,系统复杂度低、能提供数厘米的定位京都等优点,解决了传统天线技术多年的传播方面的难题,尤其适用于室内等密集多径
2023-05-08 17:09:04
什么是超宽带UWB?
宽带UWB是一种无线通信技术,和我们之前讲到过的[蓝牙BLE],Wifi 一样,是一种近距离通信技术。 为什么叫超宽带呢?这里有两个主要原因,第一是因为它的可用频谱带宽确实太宽了,FCC
2023-05-06 17:47:502961
2023-05-05 18:48:150
M3T-NC308WA V.5.41 Release 01 指南(M32C/90、/80、M16C/80、/70 系列的 C 编译器包)
2023-05-05 18:41:190
因芯片NC引脚线路导致RE测试超标问题案例
2023-04-28 16:39:52789
R346和R362与原理图上的MOSI和MISO不匹配怎么解决?
============== 去掉电阻R305,在R346、R362上焊0Ω电阻。 LPSPI: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ MASTER 连接
2023-04-28 08:05:37
介绍一种移动宽带57 GHz - 64 GHz FMCW雷达传感器系统
本文介绍了一种移动宽带57 GHz - 64 GHz FMCW雷达传感器系统,旨在通过探测飞行中的射弹来提高执行和平或维和任务的士兵的态势感知能力。
2023-04-26 09:43:37659
PicoScope9300系列采样示波器:带宽高达30GHz
北京海洋兴业科技股份有限公司(简称海洋仪器)代理的英国比克科技(PicoTechnology),最近宣布升级其PicoScope9300系列采样示波器带宽,新增了两款30GHz带宽
2023-04-23 10:28:11362
M3T-NC30WA V.5.45 Release 00 指南(M16C 系列和 R8C 系列的 C 编译器包)
2023-04-21 19:04:480
开关电源上的G和NC分别是什么意思呀?
一个开关电源,上面的AC输入我知道,还有个+9V +5V输出,就是不知道哪个是负极,有个G和NC标志。谢谢大家先
2023-04-21 17:53:02
MATA-009803-06 双通道线性 TIA
0.14 到 3mApp 差分的差分输入电流电平提供线性、低噪声、放大,并具有 67GHz 的带宽。在手动模式下,跨阻增益可通过外部引脚控制在 50Ω 至 2kΩ 范围
2023-04-21 17:23:33
采样速率高达250 MSPS的模数转换器——AD9642
AD9642是一款14位、采样速率最高达250 MSPS的模数转换器(ADC),旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。
2023-04-14 09:56:06591
ADSP-21565 高达 1GHz SHARC+ DSP 带 640KB L1
ADSP-2156x 处理器的速度高达 1 GHz,属于 SHARC 系列产品。ADSP-2156x 处理器基于 SHARC+ 单内核。ADSP-2156x SHARC 处理器是 SIMD
2023-04-11 17:36:45479
宽带服务器有什么优势?
什么是大带宽服务器?从属性上看,大宽带可以分为G口大带宽、万兆大带宽等,从线路上看,可以分为电信、移动、联通等,从地域属性看,可以分为国内宽带、国际宽带。大宽带是一种互联网业务,宽带是一种传输速度
2023-04-11 10:49:45
FFC1000系列宽带变频器
盛铂科技的FFC1000系列宽带变频器采用盛铂科技创新的OBT-HFCI一体化仪器平台和成熟直接上下变频技术,可在两 个通道内同时实现从800MHz到20/26.5/40GHz的微波毫米波信号
2023-04-07 10:11:430
R558-5500-67
R558-5500-67
2023-04-06 23:34:06
数通分销|一图看懂S67系列盒式万兆交换机
往期 精彩 推荐 点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:数通分销|一图看懂S67系列盒式万兆交换机 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-04 23:20:09277
67YR1KLF
67YR1KLF
2023-04-04 09:11:30
67WR2KLF
67WR2KLF
2023-04-04 09:10:31
国产GHz主频MCU!先楫半导体再刷性能新纪录
中国上海(2022年12月28日)——国产高性能MCU厂商先楫半导体(下文称“先楫”)宣布正式推出主频高达1GHz的MCU产品HPM64G0。这是继去年11月先楫发布超高性能RISC–V微控制器
2023-04-02 16:25:37573
普源精电(RIGOL)推出3GHz数字示波器MSO8000A系列
2019年,普源精电(RIGOL)推出了拥有2GHz带宽与10GSa/s采样率的数字示波器MSO8000系列,上市以来得到广大用户的认可!
2023-03-31 16:24:161101
67PR2KLF
67PR2KLF
2023-03-29 21:55:49
67WR1KLF
67WR1KLF
2023-03-29 21:49:51
鼎阳科技首款迈入“40GHz”时代的射频仪器—SSG6000A
SDS7000A系列作为鼎阳科技旗舰示波器产品,分辨率高达12-bit,最高带宽4GHz,上升时间仅为100ps,比2GHz带宽的示波器快了一倍以上,能支持测量USB2.0、SATA1、DDR1/2/3等信号,应用场景更加丰富。
2023-03-29 12:31:44419
HMC652LP2E
宽带固定衰减器系列 TDFN6
2023-03-28 14:59:51
ABBTM-2.4GHZ-T2
ABBTM-2.4GHZ-T2
2023-03-28 14:26:37
LT1ED67A
LT1ED67A
2023-03-28 13:11:37
TCBT-14+
偏置器 50Ω 宽带10 MHz至10 GHz
2023-03-28 12:55:01
android auto需要5 GHz的Wi-Fi还是可以在2.4 GHz下使用它?
您好,android auto 需要 5 GHz 的 Wi-Fi 还是我可以在 2.4 GHz 下使用它?
2023-03-27 06:29:10
已全部加载完成
