电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>高压恒流线性驱动 6-60V输入 PWM调光 防反接 ESPO8
收藏
查看更多
我有一个电路需要设计防反接电路,请高手指点
我有一个电路需要设计成防反接电路,电池正极和马达正极必需相连,利用nmos或者是pmos防反接设计,请高手指点连接法,谢谢
2024-03-21 17:39:56
1A防反接线性锂离子电池充电芯片FS5156数据手册
电子发烧友网站提供《1A防反接线性锂离子电池充电芯片FS5156数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 11:23:200
什么是降压流芯片?它有什么作用?
5V12V24V36V智能调光方案 产品描述 H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
AP5193 降压流IC PWM 线性调光 5-100V 2.5A LED汽车灯驱动芯片
产品   AP5193是一款PWM工作模式,效率、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光
2024-03-04 14:29:24
LED恒流驱动芯片单路PWM调光SM2083EGL技术详解
的电流值上,从而保证LED的亮度。 2. PWM调光PWM调光是通过调节LED的脉冲宽度来控制亮度。当脉冲宽度较宽时,LED的亮度较高;当脉冲宽度较窄时,LED的亮度较低。 在单路PWM调光中,LED恒流驱动芯片会根据输入PWM信号调节LED的脉冲宽度,从而实现亮度的调节。这种调
2024-02-26 16:54:35142
双通道PWM TO 模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN
双通道PWM TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN是一款能够提供高效、稳定和可靠的LED驱动解决方案的芯片。这款芯片具有双通道PWM TO模拟转换功能,可以实现LED的渐变调光效果
2024-02-25 10:35:41165
世微APS54083 5-150V输入 8A输出 流芯片 无频闪万分之一调光芯片
驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。APS54083 可实现线性调光PWM 调光线性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范围 1
2024-02-22 14:40:13
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片:SM15633EK
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它具有多种优秀特性,适用于LED照明应用中。该驱动芯片采用三通道PWM调光技术,可以实现LED的精确调光,满足不同场景
2024-02-21 16:07:27178
世微AP5192 LED流IC 摩托电动车货车 12-80V 1.5A 有极输入 电源驱动芯片
产品描述        AP5192是一款PWM工作模式,效率高、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。电流
2024-02-21 15:07:41
4种电源防反接电路介绍
在电子设备的设计中,防反接电路起着至关重要的作用,用以确保当电源接线错误时设备不会受到损害。 1.二极管防反接电路 二极管防反接电路利用了二极管的单向导电特性来防止电流反向流动。在电源正确连接
2024-02-16 10:45:00499
PMOS管和NMOS管防反接电路介绍
在电子电路设计中,防反接保护是一个重要的考虑因素,它的目的是防止因电源接线错误而损坏电路。使用MOS管(金属氧化物半导体晶体管)来实现这一功能是一个常见的做法,其中包括PMOS管(P型MOS
2024-02-16 10:31:00438
电源防反接电路介绍
电源防反接电路是一种重要的电子保护电路,它的主要作用是防止电源反向接入对电子设备造成损害。在电子设备的设计和使用过程中,正确地连接电源是至关重要的。如果电源被错误地反向接入,可能会对设备内部的敏感
2024-02-02 16:22:30233
12V 24V 30V转9V 线性流无电感-H7303
输入电压波动的影响。 产品描述 惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
AP5193 补光灯阅读灯 DC-DC宽电压5-100V 2.5A LED降压流带调光驱动
产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光PWM调光
2024-01-20 15:30:15
世微APS54085降压流IC 高辉度调光降压流芯片
产品描述APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。最大电流2.0A。APS54085 可实现线性
2024-01-18 17:40:57
防反接电路方案二极管串联
在电子设备中,为了防止电源反接导致设备损坏,通常需要设计防反接电路。本文将介绍一种简单的防反接电路方案——二极管串联。 二极管串联原理 二极管是一种具有单向导电性的电子器件,当其正向电压大于一定
2024-01-18 11:26:38306
AP5102三路线性LED流芯片 LED照明驱动IC
说明 AP5102是一款电路简洁的三路线性 LED 驱动器,适用于 5-46V 电压范围的 LED 流 照明领域。 芯片 PWM 端口支持高辉调光,能够响应 60ns 超小脉宽
2023-12-26 14:44:57
电源防反接mos管选型选择
)作为关键元件来实现。本文将详细介绍MOS管在电源防反接电路中的选型选择的几个关键因素。 首先,我们要了解什么是MOS管。MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种常用的场效应晶体管,它的输入电阻非常高,输出电流非常大
2023-12-25 10:34:57332
电源防反接保护电路如何检测
的原理 电源防反接保护电路通常由两个主要部分组成:反向电压检测和保护切断。反向电压检测用于检测输入电源是否存在反向电压。如果检测到有反向电压存在,保护切断电路将立即切断电源连接,以避免电子设备受到损坏。 反向
2023-12-22 17:24:34420
超实用!电源防反接设计方案
在硬件设计中,往往会遇到电源正负极接反导致设备烧毁的情况,主要原因在于电源接反的情况下,设备内部形成了低阻回路,导致电流过大从而短路烧毁,为了避免这个问题,在硬件设计中需要合理设计出防反接电路。目前
2023-12-22 08:20:54261
APS54085 高辉度调光降压流芯片 PWM 线性调光 车灯IC
输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。APS54085 可实现线性调光PWM 调光线性调光有效电压范围 0.52-2.55V.PWM 调光频率
2023-12-19 15:01:41
SL9008 3.6-60V输入 LED降压流芯片 内置MOS管 带PWM调光
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压流芯片,适用于3.6-60V输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-12-07 16:44:03
SL6015B降压60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
SL6015B是一款专为LED照明应用设计的降压流芯片,具有60V的耐压能力,最大输出电流可达1.5A。它采用高辉调光方式,通过改变输入电压或电流来调节LED的亮度。此外,SL6015B还具有电路
2023-12-05 16:33:31
MOS管防反接电路
一、使用MOS管防反接的理由电池供电产品中,防止电池反接是必需考虑的,最简单、最低成本的方案:在电源输入中串一个二极管。但是,二极管有0.7V左右的压降,3.3V过去后只有2.6左右了!而且,这个
2023-12-03 08:00:56821
eNJ105DxDP高压非隔离PWM恒流降压驱动芯片
eNJ105DxDP是一款PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动控制开关,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声LED智能照明应用而设计,同时具备有意的调光性能和输出电流一致性。适用于85~270Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。
2023-12-01 20:51:320
LED这两种 PWM 调光方法 哪种更好?
的占空比来调节 LED 的发光亮度。本文介绍两种常见的 LED PWM 调光方法。 01 带低通滤波 PWM 调光 我们以   TI   LED 驱动器   TPS61165   举例:下图是一个具有
2023-11-29 20:15:011125
世微 舞台灯车灯深度调光大功率 降压驱动IC APS54083
输入高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。APS54083 可实现线性调光PWM 调光线性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V
2023-11-28 15:40:00
AP51656耐压60v可实现pwm调光
AP51656是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED 输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 1.5A 。根据不同的输入电压和 外部器件, 可以驱动
2023-11-28 12:02:08315
输入8.0-100V 输出2A 内置MOS降压流LED驱动芯片FP7122 PWM共阳极调光调色IC方案
PWMLED驱动芯片
深圳市雅欣控制技术有限公司发布于 2023-11-14 17:51:11
防反接电路的几种实现方法
在电子产品中,一般会有防反接的要求,如果不防反,在误插反的情况下很容易让控制器烧毁。所以防反是及其有必要的。
2023-11-14 17:16:111170
介绍几种防反接电路设计
我们会在电源电路的输入侧看到防反电路,在不同的电路中防反接用的器件不一样,他们存在以下的区别。
2023-11-14 15:46:04374
世微 60V高端电流采样降压驱动器 LED车灯备用灯信号灯 AP5179
产品描述 AP5179是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V60V,输出电流 最大可达 2.0A 。根据不同的输入电压和 外部器件, 可以
2023-11-09 16:00:02
BP5711FK+BP8521C晶丰明源普通单路高压线性PWM调光方案
普通单路高压线性PWM调光方案目标应用LED智能球泡灯、灯丝灯应用方案方案特点➢产品型号:BP5711FK+BP2571X/BP8521C➢输入范围:210Vac~250Vac➢输出规格:265V
2023-11-08 10:26:56440
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED驱动芯片
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声LED智能照明应用而设计。 BP2881B能够达到优异的调光线性度和输出
2023-11-01 10:00:30
二极管 VS MOS管,你的防反接保护电路选择谁?
二极管 VS MOS管,你的防反接保护电路选择谁? 在电路设计中,防反接保护电路是一个基本的安全措施。当电源的正负极性接反时,这种保护电路可以防止电路损坏或设备损坏。 在防反接保护电路中,最基本
2023-10-30 09:46:44911
台湾远翔降压流LED芯片FP7125芯片详情介绍讲解,LED车灯驱动方案选
Ø内部8至100V线性稳压器 Ø线性PWM调光能力 Ø具有短路模式的输出短路保护 Ø需要很少的外部组件进行操作 应用 ØDC/DC或AC/DCLED驱动器应用 ØLED路灯 Ø平板显示器的背光 Ø通用恒流源 Ø标牌和装饰性LED照明 Ø充电器
2023-10-11 14:56:45
MOS管用作防反接的接法,理解了吗?
电路防反接,你真的会用了吗?MOS管用作防反接的接法,理解了吗?”,做过电子产品设计的工程师,都会在电源部分加入防反接电路,主要目的就是怕电源的GND和正极接反,导致电路板烧毁。
2023-10-08 15:26:551045
常用防反接保护电路及功耗计算
采用电池是最方便干净的电源 ,为电子电路提供电压。还有许多其他方法,为电子设备供电,如适配器,太阳能电池等,但最常见的直流电源是电池。通常,所有设备都带有防反接保护电路,但是如果您有任何电池供电的设备没有防反接保护,那么在更换电池时始终必须小心,否则它可能会炸毁设备。
2023-10-05 17:07:00644
防反接电路设计 二极管管型防反接保护电路
防反接保护电路二极管管型防反接保护电路1、通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1所示图1、一只串联二极管保护系统不受反向极性影响,二极管有0.7V
2023-09-23 08:02:58815
二极管反接有电压吗?防反接二极管的原理是什么?
二极管反接有电压吗?防反接二极管的原理是什么?  在电路中,二极管被广泛应用于电源保护和信号处理。反接二极管是一种特殊类型的二极管,它具有一个独特的电路设计,可以用来防止由于错误连接电源而导致的短路
2023-09-22 16:21:172922
防反接电路设计介绍
2023-09-22 08:02:47386
防反接保护电路图 防反接保护电路设计
2023-09-21 14:23:1014671
Hi4315H智芯 PWM/模拟调光LED恒流驱动器5-60V电压范围降压BUCK大功率调光
说明Hi4315H是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-60V电压范围的降压BUCK大功率调光恒流LED领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60
2023-09-19 15:45:21965
LED智能家居灯 开关调光 台灯落地灯控制驱动 降压流IC AP5191
产品描述AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光
2023-09-18 15:34:05
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
!产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V输入的高精度降压 LED驱动芯片。输出大功率 100W,大电流 6A。APS54083
2023-09-14 09:52:52
小功率锂电池USB升压驱动芯片内置MOS
高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。AP9180 采用 ESOP8 封装。特点 宽输入电压范围:3.6V~60V
2023-09-14 09:41:18
AP5191 DC-DC降压流IC LED智能控制电源驱动线性 PWM调光
2023-09-13 17:26:18
电源防反接电路图 分享几种电源防反接电路设计
基本的PMOS防反接电路,利用PMOS的寄生二极管。
2023-09-04 09:20:26968
防反接保护电路图 三种防反接保护电路解析
通常情况下直流电源输入防反接保护是利用二极管的单向导电性来实现放反接保护。
2023-08-30 09:10:501337
电源防反接保护电路工作原理
电源防反接保护电路工作原理 随着物联网和智能家居的普及,越来越多的设备需要接收电源供电。但在现实生活中,由于错误的接线或其他原因,很容易发生电源反接的情况。电源反接会导致设备烧毁或者损坏,给人
2023-08-22 16:46:161230
24V输入防反接电路原理图讲解
公用于对输入的24V电源进行防反接及ESD保护,可用于EMC测试实验的电源输入保护,额定电流3A,后级电路最大损坏电压为48V。
2023-08-22 09:20:353942
AP5101 高压线性恒流电源驱动 输入 24-36V 输出3串18V LED线性恒流驱动方案
2023-07-31 10:29:59704
AP5199S 平均电流型 LED驱动IC PWM调光 景观舞台汽车灯驱动照明芯片
说明AP5199S 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率流 LED 驱动领域。芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应
2023-07-28 16:00:22
SL8311A磁吸灯照明降压流芯片 48V转36V 替换PT4121H 和MP24894
SL8311A60V降压型LED驱动器 概述: SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
NMOS/PMOS防反接电路原理图 基于MOS管的防反接电路设计
电子元件大都是使用直流工作,电源线反接就有可能就会烧坏,那电路如何防反接?首当其冲我们想到的就是二极管了,运用其单向导通特性可有效防止电源反接而损坏电路,但是随之而来的问题是二极管存在PN节电
2023-07-24 14:46:193294
AP5165B 36V 1A LED降压恒流驱动器 车灯 替代PT4115 支持PWM调光 线性调光
2023-07-21 11:40:38657
防反接电路的电流是怎么流过MOS的?
防反接电路
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:37:33
APS54083 dc-dc 降压驱动器大功率深度调光 舞台 RGB 汽车照明 台灯驱动芯片
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6
2023-07-17 15:12:24
两个防反接电路原理详解
今天给大家介绍两个防反接电路,此电路用到的元件非常的少。
2023-07-10 09:59:251154
MOS管防反接电路的原理分析及电路仿真
MOS管防反接电路相比二极管防反接电路最大的优势是几乎零压降,二极管的压降一般都0.5V~1V左右,但是MOS管就不一样了,MOS管的内阻很小,小的只有几mΩ。 假如5mΩ的内阻,经过1A的电流压降只有5mV,10A电流压降也才50mV。
2023-07-01 11:39:416343
采用驱动IC和NMOS的防反电路设计
引言:无论是常规的低侧NMOS防反接电路还是高侧的PMOS防反接电路均有其局限性。本节简述采用驱动IC加NMOS的方案做防反电路的设计及其优点。
2023-06-28 16:02:092317
3.7V 5V 7.4V 12V 24V 信号工作灯线性降压调光无频闪 SL8700
60mA~5A 内置5V 稳压管 外驱MOS 最大工作频率1MHz 流精度≤±3% 支持PWM/模拟调光 支持多路共阳极输出 调光深度可达0.1% 封装:SOT23-6 应用领域: 景观亮化洗墙灯 舞台调光效果灯 高端汽车照明 LCD 背光照明 建筑照明 原理图: .
2023-06-27 10:19:33
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
% 工作频率:130kHz 宽输入电压范围:8V~100V,输出电流可达5A 智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应 AP2400
2023-06-13 15:43:46
场效应管和二极管防反接电路设计
场效应管防反接电路其功能和二极管防反接电路一样,其目的都是防止电源的正负输入端接反而导致负载电路烧毁等意外情况发生。场效应管防反接电路相比二极管防反接电路最大的优势是几乎零压降,二极管的压降一般
2023-06-10 09:30:48673
DC-DC流电源 车灯方案的应用
端的线性调光 4,应用领域: LED手电筒,大功率LED驱动,电动车,摩托车照明 5,应用原理图: 6,方案应用:输入12-24V 输出9W 2.2A LED车灯应用线路图 BOM表+线图 7,样品和技术支持
2023-06-06 15:21:35
AP5101B 高压线性 LED 恒流驱动
产品描述 AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。 AP5101B 可实现内置MOS
2023-06-05 11:32:44315
12V 24V 36V 48V 高精度调光芯片PWM调光 高辉度调光65536级
说明 SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光流LED 领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM
2023-06-02 17:20:43
四种防反接电路汇总
四种防反接电路汇总
2023-05-29 09:56:43620
防反接电路设计方案:P-MOS管替换二极管
2023-05-28 11:04:241248
多功能平均电流型 LED 驱动
是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率流 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
电源正负极防反接保护电路分析
电源防反接,应该是很多电路场景下都会采取到此系列得设计。
2023-05-23 09:42:24812
通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1所示。
2023-05-17 09:11:441496
舞台灯流芯片 无频闪无噪音 多路共阳 调光深度0.1% 方案分享
PWM 调光, 可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片 正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。 芯片输出电流流精度 ≤±3%,且输出电流受 输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环 路
2023-05-16 10:35:49
结合实际聊聊防反接电路(防反接电路总结)
电路小课堂,防反接电路哪里跑 ...... by 矜辰所致
2023-05-12 18:38:233464
AP5153 PWM 调光 低压差 LED线性降压驱动芯片
 AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 驱动电路
2023-05-10 11:18:41
APS54083 DC-DC大功率深度调光降压驱动 线性/PWM调光 LED舞台车灯IC
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。APS54083
2023-05-08 14:16:49
DCDC5V~50V 输出1A电流 线性降压流LED手电筒驱动芯片
描述 SL7160是一款LED线性驱动器,适用于5-50V输入电 压范围。封装形式为ESOP8,该封 装能承受的最大功耗是1.2W。 SL7160最大电流为1A。 SL7160也可以外扩
2023-05-05 14:24:13
AP5191 DCDC降压流IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案 1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
APS54083 深度调光降压驱动IC 8A LED摩托汽车舞台工作灯IC PWM调光 优化线路图
2023-04-27 11:06:44
SL6015B 5V-60V 1.5ADC-DC高调光比LED驱动
概述 SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者 多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A
2023-04-25 15:48:34
高端电流检测降压 LED 驱动方案
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
高端电流检测降压驱动方案
到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5215 可以驱动供高达数十瓦的 LED。 OC5215 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光调光脚 DIM。当 DIM 脚电压
2023-04-15 10:02:56
DC/DC降压流LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压驱动IC8-100V流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压流LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯
2023-04-13 18:46:48
分享几个电路防反接的案例
用,防反接电路必须要产生更小的热量。  2. 肖特基二极管电池防反接电路  肖特基二极管保护方案  肖特基具有比通用二极管更低的压降,比如肖特基二极管STPS2L60,在正向电流为1A时,正向压降为0.5V
2023-04-12 16:50:20
SL6015B 平均电流型高调光比LED降压驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 驱动
60V,提供可调的输出电流,内置 MOS 最大 1.5A 输出,外扩 NMOS驱动可支持更高的功率范围。OC5266 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光调光脚 DIM。当
2023-04-07 17:00:19
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 驱动
60V,提供可调的输出电 流,内置 MOS 最大 1.5A 输出,外扩 NMOS 驱动可支持更高的功率范围。 OC5266 内置功率开关,采用高端电 流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光
2023-04-07 16:55:34
OC5265B 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 驱动
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
AP5153 线性降压PWM调光LED照明驱动
概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 驱动电路,调节该外接
2023-04-06 14:50:38
DC电源输入防反接保护电路
电源防反接 每个产品设计时都会有一个供电接口,对于这些需要直流供电的设备,我们在设计时一定需要考虑到其电源接反的情况,一但接反,有可能导致终端设备内部电路烧坏。为了防止误操作,将电源的正负极
2023-04-03 18:09:002444
二极管4个电路:整流、钳位保护、防反接、续流
我们知道二极管的一个主要特征是单向导电性,利用二极管的单向导电性可以实现整流、钳位保护、防反接、续流等。下面介绍这四个简单电路
2023-03-31 09:23:182158
【雷卯电子大讲堂】浅析防反接保护电路
点击关注,电磁兼容不迷路。防反接保护电路1,通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1示:这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非
2023-03-29 09:58:24421
大功率深度调光降压驱动器 APS54083
2023-03-23 10:40:37
已全部加载完成
