RT-MRPD1-100-30/F1带位移反馈比例压力控制器
- 传感器(738403)
STM32F302+IHM07M1 SDK5.0带霍尔传感器后电机为什么转不起来?
最近在学习ST的电机控制,手中有stm32F302+IHM07M1 以及ST的软件SDK5.0和SDK4.3,使用无霍尔传感器时电机可以正常的转动起来,但是老师要求改成带霍尔传感器的时候,使用那个workbench软件更改相应的参数设置后为啥电机就不转了,求大神解释。
2024-03-20 08:31:32
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
,同时存储能量。当开关打开时,电感器释放其存储的能量到输出电容器和负载,从而维持输出电压的稳定。
PWM(脉冲宽度调制)控制:芯片内部的PWM控制器根据输出电压的反馈来调整开关的打开和关闭时间(即脉冲宽度
2024-03-19 10:28:19
九齐MCU单片机 NY8BE62F微控制器芯片方案开发烧录芯片编带SOP8
九齐MCU单片机NY8BE62F微控制器芯片方案开发烧录芯片编带SOP8一、引言随着科技的不断进步和智能化需求的日益提升,微控制器芯片在众多领域的应用越来越广泛。九齐MCU单片机作为业界知名品牌,其
2024-03-11 22:13:24
九齐MCU单片机 NY8AE51F 微控制器芯片方案开发烧录芯片编带SOP8
九齐MCU单片机NY8AE51F是一款高性能、低功耗的微控制器芯片,广泛应用于各类电子设备中。本文将详细介绍NY8AE51F的特点、开发环境搭建、烧录芯片以及编带SOP8等相关内容,以帮助读者更好
2024-03-11 22:01:09
LT3092的典型电路推荐中显示DAC输出0-1V驱动电流0.5ma-100ma的电流,是否可用作0-100ma比例阀的驱动?
想确认一下LT3092的典型电路推荐中显示DAC输出0-1V驱动电流0.5ma-100ma的电流,是否可用作0-100ma比例阀的驱动
2024-03-06 08:25:32
SP1T引脚二极管开关PULSAR
在 40 MHz 至 18 GHz。SP1T引脚二极管开关的时间控制器为 100 ms,额定输入功率为 200 mW (23 dBm)。大部分型号规格的典型性能为 1.6:1 或更高效的 VSWR 及其
2024-02-05 11:01:57
什么是pid控制,其控制作用是什么
信号进行比例、积分和微分运算,从而实现系统的稳定控制和性能优化。 PID控制器由三个部分组成:比例控制器(P),积分控制器(I)和微分控制器(D)。每个部分都有不同的作用,综合起来实现对系统的精确控制。 比例控制器(P)根据控制误差的大小,以比例放大的方式对反馈信号进行修正。比例
2024-02-01 14:51:16502
压力控制器使用与调整方法 压力控制器工作原理
压力控制器是一种控制和调整流体压力的装置,广泛应用于工业自动化系统中。它可以监测和控制流体压力,确保系统在设定的压力范围内稳定运行。本文将详细介绍压力控制器的工作原理以及其使用和调整方法。 一、压力
2024-02-01 10:55:47670
使用FIFO和16位工作寄存器级联模式时遇到的问题求解
我在外部访问模式下使用 FIFO(它们 CAN 由 CPU 和 DMA 读取和写入)和使用 16 位工作寄存器级联模式时遇到问题。 我 CAN 实例化一个使用数据路径的 FIFO f0 和 f1
2024-01-30 08:27:39
压力/差压变送控制器
一、 产品概述YYT/YYC一体化压力/差压变送控制器,可适用于压力、液位、差压等精确测量和控制,是一种能够以RS-485总线形式组网,同时需要实时显示现场压力,并向其他设备提供标准模拟信号或提供
2024-01-24 09:18:09
压力控制器调整方法有哪几种类型 压力控制器怎样调压力大小
压力调节阀是一种常见的压力控制器,通过调节阀门的开度来控制流体中的压力。通过调整阀门的开度,可以增加或减小流体通过阀门的压力,以达到所需的压力控制。
2024-01-11 14:09:07664
比例电流源工作原理
后的电流输出。 比例电流源通常由输入端、输出端、反馈电路和控制电路组成。其中,输入端用来接收输入电压信号,输出端用来输出与输入电压成比例的电流信号,反馈电路用来测量输出电流的大小,并将测量结果反馈给控制电路,
2023-12-22 14:26:27467
FT839ND1-RT辉芒微10W开关电源芯片
FT838MD的基础上成本更底,性能更加稳定。 FT839ND1-RT辉芒微10W开关电源芯片特点:无光耦及TL431反馈脉冲频率调制控制模式(PFM)CV/CC精
2023-11-30 15:55:58
同相比例运算放大器,在反馈电阻上并一个电容的作用是什么?
同相比例运算放大器,在反馈电阻上并一个电容的作用是什么? 同相比例运算放大器是一种常用的电子放大器,用于放大输入信号。在反馈电阻上并一个电容是为了改善放大器的性能,并解决可能存在的问题。下面我将详细
2023-11-29 11:35:272465
负反馈种类及其优点
和应用。 一、比例负反馈(Proportional Negative Feedback) 比例负反馈是最常见的负反馈机制之一,它根据输出值与预设目标值之间的差异比例来调整系统的输入。比例负反馈是一种线性反馈机制,其基本思想是输出偏离目标值越大,调整的幅度越大。 比
2023-11-17 14:16:09847
6ES70VC控制1PH带2048编码器电机速度稳定性不好,有没有比较好的办法解决?
我这边的薄膜生产线,熔体计量泵是使用西门子1PH带2048编码器的主轴电机带14:1的变速箱拖动,使用西门子6ES70VC控制,速度给定是由触摸屏输入,再通过DP通讯给VC的,VC反馈回电机的实际
2023-11-16 07:59:16
控制算法PID之比例控制(P)的原理和示例代码
PID是“比例-积分-微分”的缩写,是一种广泛用于控制系统的反馈控制算法。PID控制器根据测量值与期望值之间的误差来调整控制器的输出,以使系统稳定并尽可能接近期望值。下面是PID中P(比例控制
2023-11-01 08:00:52812
AT32F43x_ADC位移模式使用注意事项
AT32F43x_ADC位移模式使用注意事项AT32F43x 的ADC 普通位移模式,在某些特殊配置条件下的通道转换时间比理论转换时间固定多1个ADCCLK?
2023-10-23 06:39:29
使用STM32F101xx和STM32F103xx的DMA控制器
这篇应用笔记描述了怎么使用STM32F101xx 和 STM32F103xx的直接存储器访问(DMA)控制器。STM32F101xx和STM32F103xx的DMA控制器、CortexTM-M3内核
2023-10-10 08:20:48
从STM32F1移植到STM32F0的应用笔记分享
需要将应用程序移植到其它微控制器。另一方面,为了降低成本,用户可能被迫转换为更小的元件并缩减 PCB 面积。本应用笔记旨在帮助您分析从现有的 STM32F1 器件移植到 STM32F0 器件所需的步骤
2023-09-22 07:23:11
探索者STM32F4开发板资料
CAN、3个12位ADC、2个12位DAC、1个RTC(带日历功能)、1个sdio接口、1个FSMC接口、1个10/100M以太网MAC控制器、1个摄像头接口、1个硬件随机数生成器、以及112个通用IO
2023-09-22 07:06:30
STM32Cube的X-CUBE-MEMS1扩展软件中MotionFX传感器融合库使用入门手册
用于基于 ARM® Cortex®-M4 架构的 STM32 微控制器。它以 STM32Cube 软件技术为基础而构建,便于在不同 STM32 微控制器之间移植。该 软 件 附 带 了
2023-09-13 06:18:50
STM32F4简介
产品系列概述
F1/F2/F4特征比较
突出显示的功能
引导和重映射功能
RTC校准和同步
复位和调节器功能
I2S新功能
F1至F2至F4端口导向器
2023-09-12 07:44:21
关于SPI控制器的时钟选择问题
各位大大安安,我想请SPI控制器的时钟选择,在时钟树里SPI模组怎么看都只跟CLKSEL0有关系,怎摸函式库里写的会是
CLK_CLKSEL1_SPI0_S_HCLK和CLK_CLKSEL1_SPI0_S_PLL,有点想不通,想发问一下,谢谢!
2023-08-21 07:51:50
STM32F767ZGT6连续调用两次rt_spi_transfer读取同一个地址,第二次读取的时反馈之异常变为0怎么解决?
连续调用两次rt_spi_transfer读取同一个地址,第二次读取的时候反馈之异常变为0.
前提信息:
1.芯片采用STM32F767ZGT6
2.使用的rt_spi_send进行写入,写入后连续
2023-08-20 15:24:37
矽力杰车规级 36V/30A 降压控制器
SA33101车规级36V/30A降压控制器汽车领域的不断发展使得芯片在整车上的应用越来越多,种类也越来越丰富。新能源汽车相较传统的燃油车在各个部分都需要大量的DC/DC转换芯片。在复杂而严格的汽车
2023-08-16 12:07:12854
X4C50F1-30S是一款耦合器
TTM Technologies 的 X4C50F1-30S 是一款定向耦合器,频率为 3.6 至 5 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性 20 dB,平均功率 100 W
2023-08-16 10:15:16
X4C30F1-30S是一款耦合器
TTM Technologies 的 X4C30F1-30S 是一款定向耦合器,频率为 2.3 至 3.8 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性 20 dB,平均功率 100
2023-08-16 09:42:33
SA33101 车规级 36V/30A降压控制器 汽车领域的不断发展使得芯片在整车上的应用越来越多,种类也越来越丰富。新能源汽车相较传统的燃油车在各个部分都需要大量的DC/DC转换芯片。在复杂而严格
2023-08-15 12:10:04619
dspic30f6011的rb0引脚可以自己设置为1吗?
dspic30f6011 CAN通讯部分有一个保留的RB0位,默认为零可以自己设置为1吗?会有什么影响?
2023-08-14 14:32:48
X4C09F1-30S是一款耦合器
TTM Technologies 的 X4C09F1-30S 是一款定向耦合器,频率为 460 MHz 至 1 GHz,耦合为 30 至 32 dB,耦合变化
2023-08-11 10:01:08
深度剖析通用Wellpad控制器
安装开始之前,在文档的末尾的一节。
选择和应用 RT 核心补丁的步骤
Ubuntu 20.04.2 LTS测试了通用井帕控制器的最新版本。 请检查与 Ubuntu OS 版本
2023-08-03 08:49:30
基于RT-Thread+RA6M4的无刷电机伺服控制器设计
本项目制作了一个基于RT-Thread+RA6M4的无刷电机控制器,可以实现是无刷电机的伺服控制。可以应用在小型CNC、人机交互等场景。
2023-08-02 17:51:42443
基于BP神经网络的PID控制器之锅炉蒸汽压力系统
,分别用传统PID控制器和基于BP神经网络的PID控制器对锅炉蒸汽压力加以控制,并采用MATLAB软件进行仿真。仿真结果对比显示,在基于BP神经网络的PID控制器控制下,系统无振荡,无超调,过渡时间短,控制效果优于传统PID控制器。 传统锅炉
2023-07-19 14:25:550
SDM1U100S1F 整流器 肖特基 二极管
SDM1U100S1F产品简介DIODES 的 SDM1U100S1F 是一款采用 SOD123F 封装的单整流器,具有低 VF 、低功耗和高效率。 产品规格 品牌
2023-06-24 09:57:51
NuMicro™ 家族中那一个系列支持RTC控制器?
Q1: NuMicro™ 家族中那一个系列支持RTC控制器?
A1: 仅仅 NUC100 系列提供RTC功能,而 M051 系列不提供。
2023-06-20 07:54:28
PID控制中P、I、D参数的作用是什么?
,都不采用比例增益Kp作为刻度,而是用比例度来刻度,即δ=1/Kc×100%。也就是说比例度与控制器的放大倍数的倒数成比例;控制器的比例度越小,它的放大倍数越大,偏差放大的能力越大,反之亦然。
明白
2023-06-20 06:50:53
S32K344EHT1MMMST微控制器,它是符合ASIL-D设备标准且符合ASIL-D系统标准的微控制器吗?
以下是关于 S32K344EHT1MMMST微控制器安全标准 ASIL-D 的查询:
微控制器是否足够独立以实现外设冗余,即在任何外设故障的情况下,如 sci。微控制器会切换到新的 sci 端口
2023-06-12 07:17:47
如何使用WeMOS D1 ESP8266控制无刷电机?
我正在尝试使用 WeMOS D1 ESP8266 控制无刷电机
电机控制器和电机规格如下:
11.1v LiPo 电池为控制器和 ESP8266(VIN、GND、 D9)
电机控制器用户手册在这里
2023-06-05 09:23:40
了解PCA116-100位移传感器故障及排障方法
PCA116-100位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件。 PCA116-100传感器的作用是将各种被测物理量转化为电能。 位移是与运动过程中运动的物体的位置有关的量。
2023-06-02 14:48:53379
MT2A-30E-33-10K-C1A拉绳位移传感器的相关问题
MT2A-30E-33-10K绳索位移传感器根据磁位移控制通过电流端子的电流,在传感器平面法线方向施加磁场强度为B的磁场,然后在垂直方向施加磁场强度 对电流和磁场产生A电位VH,其大小与控制电流成正比。磁场强度B的乘积。即式中:K为位移系数,B是磁场强度。
2023-06-02 11:10:21251
LPC54606J512BD100微控制器无法连接到目标怎么解决?
我正在使用LPC54606J512BD100微控制器并面临一个非常严重的问题。
问题是,在成功对控制器进行编程并随机工作后,我无法再次上传代码并出现错误。
关于编程板:
使用 LPC-Link
2023-05-31 07:48:41
LSPZ2000-正弦动态压力传感器测试系统
﹑主机等部分构成。主机包括旋转阀﹑压力室等部分。驱动系统由饲服电机和控制器驱动。旋转阀是该装置的主要部分,压力室是传感器感受正弦压力的位置。压力室的结构尺寸直接影响正弦压力的频率和压力波的失真度。压力
2023-05-26 16:47:53
如何使用ESP8266微控制器控制来自tossen robotics的dynamixel AX-12数字伺服系统?
Pablo Gindel 修改以用于 arduino 控制器。我在 2016 年 11 月修改它以与 ESP8266 一起使用。https://github.com/tschuett-munich/ax12esp欢迎反馈/提问。
2023-05-23 07:00:43
如何制作一个带交流输出的谐振逆变器?
电流隔离的感性负载
纯正弦
软切换
1/2 桥或 1/4 桥
我们的负载使用直接来自 load-trafo 次级的交流电。我们不会对 这些负载电感器的次级进行整流或滤波。
推荐哪些 NXP 部件?寻求 FET、栅极驱动器、控制器等
2023-05-22 07:13:20
FLUKE福禄克 Fluke-719Pro-30G压力校准器
的排气阀,便于压力调节
压力校验仪具有用于高精度变送器校准的理想性能
207KPa (30 PSI) 和 689KPa (100 PSI) 压力量程
可编程的气泵极限值设置:
防止压力过大
用户可对泵送
2023-05-20 10:20:21
在i.MX RT10xx使用FlexIO实现XY2-100振镜控制协议
本文介绍了如何使用i.MX RT系列芯片上的FlexIO实现XY2-100激光振镜控制协议。FlexIO模块是NXP Kinetis和i.MX RT系列MCU的片上外设。
2023-05-18 09:21:433504
如何将压力传感器FRDMSTBANBP8XD板连接到我的微控制器板上?
我需要将压力传感器 FRDMSTBANBP8XD 板连接到我的微控制器板上。所以根据我的理解,我应该使用下面的引脚进行 SPI 连接。
J5.4 - 社交网络
J5.5 - SICO
J5.6
2023-05-17 07:17:12
R30A角位移传感器
宽;坚固的阳极氧化铝外壳;屏蔽的ABEC3高精度轴承类型:RVDT电气连接:电缆典型应用:R30A角位移传感器适用于机加工设备,阀位显示,旋转执行器反馈,过程控制,松紧调节臂位置
2023-05-15 14:36:410
MP 2000位移传感器在比例阀怎么测量
MP2000位移传感器 LVDT 监控阀芯位置并将实际位置反馈给控制器,并向电磁铁发送校正信号。 由于摩擦,没有 LVDT 的阀门精度仅为 1-2%,这对于大多数典型应用来说已经足够了。 当我
2023-05-12 15:17:16174
R30D角位移测量传感器RVDT
R30D RVDT(旋转可变差动变压器)是一款直流操作非接触式角位移传感器。凭借内置信号调理器,R30D 可通过双极 ±15 VDC 电源进行操作,并提供与满量程范围成比例的高电平直流输出
2023-05-12 11:44:28850
MDPX-0407 双工器
Marki Microwave 的 MDPX-0407 是一种双工器,频率 f1 DC 至 4 GHz,频率 f2 7 至 26.5 GHz,功率 30 dBm
2023-05-11 16:19:36
MDPX-0609 双工器
、衰减 20 至 51 dB、衰减 f1 30 至 47 dB 的双工器。标签:带连接器的模块。MDPX-0609 的更多细节可以在下面看到。产品规格产品详情零件号
2023-05-11 16:17:40
同相比例放大电路的CF反馈电容的计算和设计
本文主要讲述对于同相比例放大电路的CF反馈电容的计算和设计,需要有一定的环路稳定性基础,对于这部分可以先阅读 (全新视角带你深入理解运放的环路稳定性) 。 当运算放大器做同向比例放大驱动容性负载,我们经常会见到在反馈回路中有反馈电容CF的存在。
2023-05-09 16:55:503245
压力控制器简介
压力控制器可按感压元件、设定值、切换差、性质及应用等分类。按感压元件分为膜片式、膜盒式、波纹管式、活塞式、弹簧管式;按切换差分为可调型、不可调型;按设定值分为可调型、不可调型;按性质分为机械式、电子
2023-05-08 09:07:061625
154N-500G-RT压力传感器应用操作
154N-500G-RT压力传感器消防水泵房的 水池 、楼顶 水箱 的液位进行监测。
154N-001G-RT压力传感器定时上报设备状态信息,一旦检测值高于上限报警值或低于下限报警值,立即上报状态给平台,平台支持 软件、语音、讯息方式直接推送。
2023-05-06 17:50:46241
MCU控制器是什么?MCU控制器有哪些作用?
mcu控制器是什么意思 MCU控制器是Microcontroller Unit的简称,中文名称为“单片机”,是一种集成了处理器、存储器、输入输出接口等多种功能模块于一体的小型计算机系统。MCU
2023-05-05 14:59:21
MK61FN1MO控制器的DSPI时序图问题求解
我正在使用 Mk61 控制器,我正在尝试对 SPI 进行时序分析。
下表是根据数据表。[color=\"#FF0000\"]问题是“tBus”的价值是多少。
我假设“tSCK”是其 30 MHz 的频率时间段,因此 tsck = 1/Frequecy。
2023-05-05 08:18:43
ARM微控制器基础与实战的两个问题求解?
1.《ARM微控制器基础与实战》上说 32 字节的向量表的累加和必须为 0 才可脱机运行, 是否需要每次修改程序后修改第六个保留向量的值(因为地址有改变).2.《ARM 微控制器基础与实战》上说用
2023-04-19 10:12:12
S32K148微控制器是否支持带PHY的MII模式?
我正在使用 S32K148 微控制器,它是否支持带 PHY 的 MII 模式?需要做什么设置才能在 MII 模式下工作?TX_CLK 和 RX_CLK 应该配置为 2.5MHz/25MHz 吗?
2023-04-17 08:43:10
STM32和串口屏联合实现温度控制器的可视化显示和控制
一、背景采用STM32作为核心控制器,分别控制串口屏和温度控制器。二、技术方案温度控制器工作时候需要参数设置和状态读取,两种通讯的模式如图所示:对于参数设置,由用户在串口屏上设置参数,然后串口屏发送
2023-04-09 18:51:40
如何同时在Zephyr上运行RT1170 EVK 1G和100M端口?
是否可以在 Zephyr 上同时使用 RT1170 EVK 上的 100M 和 1G 接口?我知道 1G 接口可以使用 100M enet 驱动程序并获得 100M 速度,这很好,但是在 DT 上
2023-04-07 09:55:20
你能确认ENET-AVB2对应ENET1控制器,ENET-AVB1对应ENET0控制器吗?
在IMX8X参考手册IMX8DQXPRM中表2-5。连接内存映射给出以下映射:基址 5B05_0000 处的 ENET-AVB2基本地址 5B04_0000 处的 ENET-AVB1 你能确认ENET-AVB2对应ENET1控制器,ENET-AVB1对应ENET0控制器吗?
2023-04-07 07:47:42
微控制器不断收到IVOR1错误是怎么回事?
我的 NXP 微控制器一直遇到问题,希望有人能帮助我。我不断收到 IVOR1 错误,我不确定如何解决它。以下是一些背景信息:我正在使用 NXP MPC5744P 微控制器,并且正在其上运行裸机
2023-04-06 06:17:52
使用PID控制器控制线性伺服电机
。我们将选择K p = 1,观察它会导致当前位置稳定在目标附近并且稳定时间最快。 读者会注意到有一个残余的稳态误差,即最终的当前位置与目标设定点位置有偏差。这种偏移在纯比例控制器的情况下很常见,并且会
2023-04-04 15:11:34
基于RA2L1开发板的初识点灯
1. 开发板 2. 开发板介绍 瑞萨RA2L1产品组属于48MHz Arm® Cortex®-M23 超低功耗通用微控制器 ,能够支持 1.6V 至 5.5V 宽电压工作,CPU 时钟频率
2023-04-03 16:55:03
使用RT-Thread和CPK-RA2L1板采集温湿度
一、准备 本篇文章主要介绍使用RT-Thread Studio 和瑞萨 CPK-RA2L1评估板,使用大佬的轮子采集温湿度 二、硬件准备 CPK-RA2L1评估板, 这个板子的芯片型号
2023-04-03 16:20:54
如果使用“DEMO56F8014 56F8014数字信号控制器演示板”套件?
嗨,我有几个用于具有数字控制器 56F8014 的特殊硬件的故障电源,我在修复其中一些时进行了一些测试,我意识到控制器损坏了,当将芯片移至工作电源时,它开始显示完全相同的行为。我想知道如果
2023-03-31 07:20:34
【百问网DongshanPI-D1S开发板体验】+ 在D1s上运行RT-Smart
在D1s上运行RT-Smart简介RT-Thread Smart(简称 rt-smart)嵌入式实时操作系统是基于RT-Thread 操作系统衍生的新分支,面向带 MMU,中高端应用的芯片,例如
2023-03-27 11:03:59
如何激活i.MX RT1170-EVK中的 CLK1_P和CLK1_N引脚?
您能否举例说明如何激活 i.MX RT1170-EVK 微控制器相应引脚 U15 和 T15 上的 CLK1_P(CCM_CLK1_P) 和 CLK1_N(CCM_CLK1_N) 信号,以便能够在这些引脚上生成一些信号。
2023-03-24 06:24:16
LPC54628使用USB0作为FS主机控制器,USB1作为HS设备控制器,枚举总失败的原因?
我的项目目标之一是将 USB0 设置为主机控制器来控制我们的 USB 设备,将 USB1 设置为设备控制器以允许外部设备访问板载闪存。 我为 USB0 FS 主机控制器和 USB1 HS 设备控制器
2023-03-23 09:22:53
在哪里可以找到S32K144微控制器上的FTM1_IRQ编号?
我正在使用 S32K144 微控制器。我想测量一个时钟信号,为此我想使用 FTM1 定时器模块的输入捕获模式。但是要使用 NVIC 引擎启用 FTM1 中断,我不知道 FTM1_IRQ 编号。我
2023-03-23 08:15:01
查看更多
