惠海半导体H5228 是一款调光性能优异的 LED 恒流驱动器,支持降压、升压、升降压三种拓扑架构,适配 6.5~75V 超宽输入电压范围,采用连续电流模式(CCM)为高亮度 LED 稳定供电,凭借
2025-12-25 14:45:04
140
的基本逻辑
两节串联锂电池的充电过程遵循恒流-恒压(CC-CV)充电曲线,但需要根据电池组的实时电压动态调整充电电压。当电池电压为6V时,充电芯片需要提供约7V的充电电压;随着电池电压升高至7V,充电
2025-12-20 16:22:12
保护耐受长时间骑行中的散热压力,双调光模式满足近远光切换需求。
便携照明领域:强光手电,小封装适配手持设计,双调光模式实现强光 / 弱光 / 爆闪切换,宽压兼容单节锂电池,精准恒流保障手电亮度稳定
2025-12-20 10:28:23
H7604A是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~1200mA
2025-12-18 09:33:46
在智能照明、户外照明、摄影补光等 LED 应用场景中,传统驱动方案常面临拓扑单一(仅支持降压或升压)、调光有频闪、恒流精度不足、宽压适配差等痛点,难以满足终端产品对 “多元拓扑、细腻调光、稳定可靠
2025-12-17 16:58:51
H5449K LED恒流驱动芯片
H5449K也对应一款平均电流型LED恒流驱动器,核心定位为非隔离式大功率LED驱动解决方案,凭借宽电压适配、高可靠性及灵活调光特性,广泛应用于各类中高压LED照明
2025-12-15 10:57:25
产品概述: PC1402 是一款工作于 2.7V 到 6.5V 的 PFM 升压型双节锂电池充电控制集成电路。 PC1402 采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测
2025-12-01 14:13:40
231
在锂电池供电的移动设备、音频功放、摄影灯光等场景中,4.2V(锂电池满电电压)升 12V 是极为常见的电源转换需求。传统升压方案常面临转换效率低、恒压精度差、待机功耗高、启动冲击大等痛点,难以满足
2025-11-25 15:32:33
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、内置功率MOS管,适用于
5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片,最大电流2A。
可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围
2025-11-21 14:10:16
锂电池 单位
2025-11-13 21:52:51
1607
NS2162是一款降压转换单节锂电池充电管理芯片,具有充电状态指示和温度检测等多重功能。能够够为便携式锂电池充电提供完整的解决方案。芯片转换器工作频率为1MHz,能够支持低成本的电感和电容并有
2025-11-11 17:43:35
0 电池降压恒流驱动3V灯珠进行无频闪调光
手电筒:用FP8013给电池降压恒流驱动3V灯珠进行无频闪调光
2025-11-05 16:12:25
AP5101C是一款高压线性LED恒流驱动芯片,适用于6‑100V宽电压输入的降压恒流LED照明驱动,外置围绕的元器件非常简单,内置功率稳压管。 主要参数 • 输入电压范围:6V
2025-11-05 14:56:56
443
其具备高精度恒流特性,输出电流精度≤±3%,2.6-40V 宽电压范围可轻松覆盖锂电池及中低压应用场景(如投光灯的备用电池供电或常规市电降压供电),输出耐压仅由 MOS 管耐压决定,适配投光灯
2025-11-01 14:22:21
请问一下,用IP5306设计的USB锂电池切换供电电路,在拔掉USB的时候会有一个电压跌落导致系统断电,请问这个问题该怎么解决呢
2025-11-01 13:59:54
系列。
LED台灯驱动方案可以选用我司的H5442L降压恒流调光芯片,H5227Y升降压恒流调光芯片和H7312线性恒流调光芯片。
12V24V36V48V降压3V9V12V台灯方案-H5442L
2025-11-01 10:11:03
IP4052800mA线性锂电池充电管理芯片简介IP4052是一款5V输入,支持单节锂电池线性充电管理的IC。IP4052集成功率MOS,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸
2025-10-31 18:54:00
0 H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压范围的 LED 恒流照明领域。
2025-10-31 15:12:24
照明场景快速启动需求。电压工作范围覆盖 5-40V,完美适配锂电池及中低压供电场景,且输出耐压仅由 MOS 耐压决定,为电路设计提供灵活选型空间。
调光性能上,Hi6000A 创新实现 PWM 调光
2025-10-29 18:13:34
的稳定性。
性能参数范围
恒流精度:在规定工作条件下,输出电流的恒流精度偏差不超过 ±3.5%。
电压适配:工作电压覆盖 2.5V 至 85V 区间,可用于锂电池供电场景及市面上常见的中低压应用场
2025-10-29 09:43:37
,转换效率高可达95%
★支持EN使能控制
★支持软启动,过温保护,过压保护
★支持3.7V单节锂电池和太阳能供电方案
★已成熟的量产产品,经市场大量验证,易过EMC,原厂直销
★支持2.7V
2025-10-24 14:02:14
H7311A是一款集成PWM调光的线性降压型LED恒流驱动器,其核心优势在于极简外围电路与宽范围电流调节能力。
核心功能与性能
极简电路设计:仅需外接一枚电阻,即可搭建完整的LED恒流驱动系统,通过
2025-10-22 09:48:21
;gt;95%
固定开关频率
芯片恒流精度≤±3%
支持无频闪模拟调光
模拟调光范围0.2~2.5V
支持软启动
支持输出OVP过压保护
支持过热降电流保护功能
典型应用
户外照明应用
智能调光照明
锂电池供电照明
低压商业照明
太阳能照明
补光灯
2025-10-18 10:00:34
IP2302带路径管理功能单节锂电池线性充电器简介3简介IP2302是一款高度集成的、高性能的支持路径管理 1节锂离子电池线性充电器。IP2302具有涓流充电(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)充电
2025-10-10 18:53:54
1 英集芯IP2332是一个应用于无人机、电动工具、TWS耳机、智能穿戴设备的单节锂电池同步降压充电管理SOC芯片。最大充电电流2.4A,5V输入、3.7V/2A条件下转换效率达92%。支持标准锂电池及磷酸铁锂电池。
2025-09-29 12:33:50
755
如何用单节锂电池在有限的体积内,同时兼顾高亮度输出与良好的续航能力?要稳定地驱动3A电流、实现10W以上的高效输出,对驱动IC的性能、效率及保护设计都提出了很高的要求。本文将以FP7153降压恒流
2025-09-26 15:51:16
1703
英集芯IP2320是一款应用于电动牙刷、智能门锁、电动工具、无人机等充电方案的双节串联锂电池同步升压充电管理芯片。支持5V输入,通过同步开关技术将电压升压至8.4V,为双节串联锂电池充电,外接LED脚电阻设置4档恒流充电电流。
2025-09-16 11:18:51
726
FS4002小封装TDFN1X1-6L单节锂电池恒流恒压线性充电器IC
2025-09-08 18:54:48
0 PL4807线性ADJ可调输出锂电池充电IC封装SOP8
2025-09-08 18:52:24
0 AP5131 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 流检测模式的 LED 恒流驱动器 ,适用于 5-100V 电压 范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域 。 芯片最高1MHz的 PWM
2025-09-08 17:23:01
电子发烧友网站提供《PL4807线性ADJ可调输出锂电池充电IC封装技术手册.pdf》资料免费下载
2025-09-08 16:16:53
0 宽电压高效驱动:AP5133LED降压恒流芯片在LED照明应用领域,稳定可靠的驱动方案是实现优质照明效果的关键。AP5133作为一款采用平均电流检测模式的Buck型LED恒流驱动芯片,以其简洁的外围
2025-08-29 11:17:51
720
EN 脚,可使能控制,关断输出,节省电能。具备输出过压保护、过温保护等多种保护功能,可应用于 2.7V、3.7V、4.2V 升 5V、9V、12V、24V 锂电池应用芯片方案,为移动设备、音频功放模块
2025-08-27 10:02:00
内置高压MOS的智能调光方案:AP5126 LED降压恒流驱动芯片在LED照明驱动领域,高集成度与高性能往往是设计师追求的目标。AP5126作为一款内置100V功率MOS的降压型恒流驱动芯片,以其
2025-08-26 11:53:40
简洁高效:AP5151 线性降压LED恒流驱动芯片在LED照明应用中,有时最简洁的解决方案恰恰是最有效的选择。AP5151作为一款线性降压型恒流LED驱动芯片,以其极简的外围电路设计和可靠的性能表现
2025-08-26 11:51:05
高性能无频闪调光:APS54087LED降压恒流驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要求日益提升。APS54087作为一款采用高压工艺制造的无频闪降压LED恒流驱动芯片,为6.5-80V宽
2025-08-26 11:29:49
776
电子发烧友网站提供《PL4807线性ADJ可调输出锂电池充电IC规格书.pdf》资料免费下载
2025-08-18 17:39:52
0 升压芯片是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,输入电压范围为 2.6-40V,可实现高精度恒流效果,适用于多种 LED 照明相关场景。其典型应用场景如下:
移动照明领域:适用于锂电池
2025-08-09 10:16:24
H7303A 是惠洋科技推出的一款线性降压恒流 LED 驱动器,常用于车灯驱动等领域。其相关介绍如下:
输入电压范围:支持 2.5V-24V 宽输入范围,可直接适配 9V、12V、24V 等常见汽车
2025-08-06 09:33:12
描述:PC2107是一款针对于小家电市场设计的集成单节锂电池线性充电功能,轻触按键控制,功率MOS和续流二极管。PC2107支持100mA涓流充电, 500mA恒流充电和4.2V 恒压充电全过程
2025-08-02 10:31:14
型LED恒流驱动器,凭借其宽电压输入范围、无频闪调光、高转换效率等特性,成为户外照明、锂电应用等场景的理想选择。
核心特性与优势
宽输入电压范围
支持3-40V输入电压,兼容锂电池、太阳能电池等
2025-08-01 15:41:08
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压的 LED 恒流照明领域。
高精度恒流:输出电流精度≤±3%,2.6-40V 宽电压范围适配
2025-07-25 16:44:07
于户外照明,如路灯、投光灯等。该芯片能直接适配 48V、80V 等高压输入,无需前级降压,通过恒压输出搭配外部恒流电阻,可驱动多串 LED 并联,简化驱动方案。
工业电源与工控设备:可用于自动化设备供电
2025-07-23 11:36:01
英集芯IP5167V是一款应用于锂电池转干电池解决方案的电源管理专用芯片。集成降压转换器、锂电池充电管理、电池充电指示等功能。采用COT降压转换器,提供3.0A持续放电电流。最大1.0A充电电流
2025-07-22 16:02:53
558
满足锂电池以及市场上中低压的应用需求。
输出电流:输出电流可调范围为 16mA-1300mA,仅需外接一个电阻就可以构成完整的 LED 恒流驱动电路,通过调节该外接电阻即可调节输出电流。
恒流精度
2025-07-22 09:11:58
万界星空科技的锂电池MES(制造执行系统)解决方案专注于提升锂电池生产过程的智能化、自动化和精细化管理水平,针对行业的高复杂性和严格的质量追溯需求,提供了一套全面的功能模块和定制化服务。
2025-07-21 18:36:51
362 1300mA 的宽广范围内连续调节。支持 2.5V 至 36V 的宽输入电压,兼容单节 / 多节锂电池、12V/24V 适配器以及其他中低压直流电源系统。
高精度恒流性能:采用特殊控制算法,全范围内恒
2025-07-21 09:37:14
TI方案实现BUCK恒压转横流模式,可以给锂电池充电。
2025-07-17 15:29:34
0 在快节奏的生活中,每一秒都至关重要。汇铭达2节-3节串联锂电池快充管理IC芯片方案,以科技之名,赋予你前所未有的充电体验。这不仅是一场技术的革新,更是对品质生活的极致追求。 XSP30多节串联锂电池
2025-07-16 16:59:35
1147
范围:5V24V,适配锂电池、适配器等多种供电场景。
输出恒流范围:通过外接采样电阻可设定 10mA1.5A 的输出电流,满足不同功率 LED 灯组需求。
恒流精度:采用平均电流闭环控制,精度达 ±3
2025-07-04 09:31:16
H6911 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6~40V 输入电压的 LED 恒流照明场景。
高精度恒流控制:输出电流精度≤±3%,2.6~40V 宽电压工作范围
2025-06-30 17:09:47
SL9003作为8-100V宽电压输入的降压型恒流驱动芯片,完美适配24V/36V电动车照明系统:
输入电压范围:8-100V DC(覆盖铅酸/锂电池全工况)
输出电流:可编程设定0-3A(±3
2025-06-25 16:10:10
TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8756 采用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了输出电流的恒流精度,特别适用于 5~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 恒流驱动电路。
2025-06-13 16:19:45
1 模块 XSP30锂电池充电管理芯片,5V/9V输入升降压充电2~3节串联锂电池,过压保护、过温保护、欠压保护、过流保护,集成多种快充协议和自适应适配器充电 功能:5V输入或9V输入,升降压给两节锂电池
2025-06-11 17:13:54
1086
告别“电”尬!这颗升压恒流“光控艺术家”H6911,让光线听你指挥!
还在为设备供电电压“不给力”而烦恼?3.7V锂电池想驱动24V高亮灯珠?5V小身板想扛起12V重任?或是追求细腻无频闪的调光
2025-06-10 10:57:00
或 9V3A 等, 芯片会根据输入电源的功率大小, 采用升压/升降压方式自动调整输出功率以适应各类不同的充电器, 防止因功率过大导致充电器复位不充电。 在充电方面,XSP30采用了涓流、恒流和恒压三个充电过程,电池充满会关闭充电并持续检测电池电压, 电压
2025-06-09 11:34:21
933
FP6295凭借2.6-24V宽输入范围与24V输出能力,结合20mΩ低阻抗MOSFET设计,成为锂电池供电系统的理想选择。其独特的低压启动特性(低至2.6V)完美覆盖从单节到多节锂电池应用场
2025-06-04 16:41:29
694
H5112A LED 恒流驱动器 的详细解析,结合其特性、优势及应用场景进行说明:
一、核心特性与技术亮点
宽电压输入范围,适配多场景电源
输入电压范围:5-90V DC,覆盖低至锂电池(单节
2025-06-04 14:14:37
电能转化为 LED 的光能。相比传统驱动方案,显著提升了能源利用率,延长了电池供电设备的使用时间。以使用锂电池供电的 LED 台灯为例,采用 SL6605 驱动方案,可使续航时间提升 30% 以上
2025-06-04 10:42:09
电子发烧友网站提供《FS4056A 1A线性锂电池充电管理IC中文手册.pdf》资料免费下载
2025-05-30 17:44:23
3 FP6295凭借2.6-24V宽输入范围与24V输出能力,结合20mΩ低阻抗MOSFET设计,成为锂电池供电系统的理想选择。其独特的低压启动特性(低至2.6V)完美覆盖从单节到多节锂电池应用场
2025-05-28 13:36:20
686
。在 9V 供电的情况下对双节锂电池实现线性降压充电。充电电流可以通过外置电阻 RsE来设定。 低阻抗的电源通路可以使充电效率更高,减少充电时间,提高电池使用寿命。
2025-05-26 17:44:15
2 英集芯IP2348是一个广泛应用于电动工具、扫地机器人、无人机、小型储能系统、备用电源等充电方案的支持36V输入的多节锂电池同步降压充电管理SOC芯片,支持1~6节串联锂电池的同步降压充电,电压范围覆盖4.5V~36V。
2025-05-26 11:08:43
798
在锂电池产业蓬勃发展的当下,锂电池老化仪厂家扮演着至关重要的角色。他们专注于研发和生产用于评估锂电池性能和寿命的设备,为锂电池的研发、生产和质量把控提供有力支持。 这些厂家深知锂电池老化仪对于锂电池
2025-05-23 11:40:31
560 中微爱芯新推出了具有高输入耐压、电流可编程的线性锂电池充电芯片AiP4056HS。芯片采用涓流/恒流/恒压的方式充电,输入耐压高达28V。芯片内部采用PMOSFET充电管,浮充电压为4.2V。当充电电压达到设置值进入恒压充电后,充电电流降至设定值的1/10值时,电路停止充电并进入待机模式。
2025-05-22 11:45:34
1520
NS4894 是一款集成降压转换器、锂电池充电管理和电池状态显示的多功能电源管理I℃,能够为便携式锂电池充电提供完整的解决方案。芯片内置多重保护功能,使其在应用时仅需极少的外围器件
2025-05-21 16:48:21
0 NS4894B 是一款集成降压转换器、锂电池充电管理和电池状态显示的多功能电源管理I℃,能够为便携式锂电池充电提供完整的解决方案。芯片内置多重保护功能,使其在应用时仅需极少的外围器件
2025-05-21 16:47:09
1 NS4892 是一款集成降压转换器、锂电池充电管理和电池状态显示的多功能电源管理IC,能够为便携式锂电池充电提供完整的解决方案。芯片内置多重保护功能,使其在应用时仅需极少的外围器件
2025-05-21 16:45:23
4 占用空间下降15%e、锂电池配置了软件管理系统,可以监测电池电压、电流、温度、电量状态并实时对锂电池进行保护。众所周知,除了电芯的选择很重要,其次就是锂电池的保护板,它对锂电池的安全管理和锂电池正常
2025-05-19 19:40:51
TP5000是一款开关降压型单节锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封装与简单的外围电路,使得TP5000非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时TP5000内置
2025-05-16 15:49:28
4 全生命周期的性能评估方案。 核心功能:精准模拟与多维监测 锂电池充放电老化柜的核心价值在于其高精度环境控制能力与多参数实时监测系统。设备可设定温度范围覆盖-40℃至80℃、湿度区间10%-95%RH,并支持恒流恒压充电、恒流放
2025-05-14 11:31:23
583 近年来,国内各地因锂电池故障引发的火灾事故频发。2024年2月23日,江苏南京因锂电池故障引发火灾,导致15人死亡,亟须采取有效的监测手段来保障锂电池的安全。目前电动自行车普遍使用三元锂电池,这类
2025-05-08 15:26:23
525 在锂电池供电设备中,FP6295支持2.6-24V输入和24V输出,启动电压为2.6V,内置20mΩ MOSFET,满足单节锂电池升压范围,同时匹配多节锂电池的中高压需求。FP6295以其优异的升压性能和多重保护机制,为锂电池供电设备提供了简单可靠的电源解决方案。
2025-04-30 11:23:42
1033
NS4898 是一款集成降压转换器、锂电池充电管理和电池状态显示的多功能电源管理IC,能够为便携式锂电池充电提供完整的解决方案。芯片内置多重保护功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,即可
2025-04-09 15:33:58
0 NS4897是一款集成降压转换器、锂电池充电管理和电池状态显示的多功能电源管理IC,能够为便携式锂电池充电提供完整的解决方案。芯片内置多重保护功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,即可
2025-04-09 15:22:47
0 NS4892B是一款集成降压转换器、锂电池充电管理和电池状态显示的多功能电源管理IC,能够为便携式锂电池充电提供完整的解决方案。芯片内置多重保护功能,使其在应用时仅需极少的外围器件
2025-04-08 14:46:24
0 NS2160 是一款支持 4.5-15V 输入电压范围,最大输出为 2A 电流的同步降压锂电池充电管理芯片。芯片内部集成了低阻功率 MOSFETS,采用 500kHz的开关频率以实现
2025-04-08 14:39:54
0 流/恒压三段式充电模式,且支持0V电池电压充电。恒流充电电流可以外部调节。放电模式采用同步升压结构,内部集成两路输出限流开关,可以提供独立的负载检测。 芯片还集成有多重保护功能,能够为便携式锂电池充电提供完整的
2025-04-08 14:03:25
0 流/恒压三段式充电模式,且支持0V电池电压充电。恒流充电电流可以外部调节。放电模式采用同步升压结构,内部集成两路输出限流开关,可以提供独立的负载检测。 芯片还集成有多重保护功能,能够为便携式锂电池充电提供完整的解决方案
2025-04-08 14:01:12
1 问题,科技公司和电池制造商们纷纷推出了各种锂电池快充方案,本文将介绍一款由汇铭达电子有限公司研发的XSP08T取电协议芯片+锂电池升压充电管理芯片组合实现锂电池快速充电方案 XSP08T搭配升压充电管理芯片支持多串锂电池快充充电,当
2025-03-31 11:55:32
1579
的工作电压(如5V USB供电、9V音频设备或12V LED驱动),因此需要高效的升压电路。SL4011是一款专为锂电池设计的升压DC-DC转换芯片,支持宽输入电压(1.8V-5V)和可调输出(最高
2025-03-27 17:13:35
概述:CN3302是一款工作于2.75V到6.5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。CN3302采用恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感
2025-03-27 14:14:26
智能硬件:无人机图传模块、智能手表充电底座、无线传感器网络。
工业工具:便携式检测仪、应急照明设备、户外电源转换模块。
DIY创客:轻松实现锂电池升压供电,为创意项目提供灵活电源方案
2025-03-26 16:34:42
TP4056是专门为单节锂电池或锂聚合物电池设计的线性充电器,充电电流可以用外部电阻设定,最大充电电流可以达到1A,同时包含两个漏极开路的输出状态指示灯,用来指示当前电路状态。如果电池电压
2025-03-18 19:33:49
1985
描述:PC1011是一款单节锂电池恒流/恒压线性充电器,采用SOT23-5封装以及简单的外部应用电路,适合便携式设备应用。PC1011输入电压最高可以耐压 36V, 集成了6.5V 过压保护功能
2025-03-13 15:02:26
◆内置低电量提醒
◆内置欠压保护
◆内置短路保护
◆内置过压保护
◆内置过温保护
◆DFN2*2 6L封装
应用领域
◆代替1.5V干电池
◆单节锂电池供电的消费类电子设备
典型应用电路
广州瑞能电子科技有限公司为广大客户提供高精度的电源管理ASIC、锂电管理BMS与解决方案
2025-03-11 17:20:58
◆DFN3*3 8L封装
应用领域
◆代替1.5V干电池
◆单节锂电池供电的消费类电子设备
典型应用电路
2025-03-11 14:17:42
IU5380C是一款接口36V高耐压,9~26V宽输入范围,支持多种电池规格的2~4节锂电池/锂离子聚合物电池以及2~5节磷酸铁锂电池的同步降压充电管理IC。IU5380C集成功率MOS,采用同步
2025-03-10 11:41:39
731
各位大神,请教个问题,我们是贸易公司,有批货物出口到国外,用在通信基站上,客户用的Eletek的开关电源,输出电压54V。锂电池51.2V100AH, 5台并。锂电池里面设定了1个程序:72小时内
2025-02-18 10:58:42
Acrel-7000企业能源管控平台-锂电池制造行业方案
2025-02-11 08:03:03
456
NS4898是一款集成降压转换器、锂电池充电管理和电池状态显示的多功能电源管理IC,能够为便携式锂电池充电提供完整的解决方案。芯片内置多重保护功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,即可有效的减小
2025-02-06 17:13:45
750
14500 锂电池虽然低调,但在众多领域默默发挥着关键作用。随着科技的不断进步,相信它的性能会不断提升,应用领域也会更加广泛。如果你在生活中也接触到了使用 14500 锂电池的设备,不妨多留意一下它的表现。
2025-02-05 18:10:37
1557
方形锂电池的尺寸及型号命名规则虽然看似简单,但背后却关联着整个锂电池产业的发展。了解这些知识,无论是对于我们从事锂电池相关行业,还是日常使用锂电池产品,都有着不小的帮助。如果你还想知道关于锂电池的哪些知识,欢迎在留言区告诉我们。
2025-01-23 14:44:19
4504
聚合物锂电池和普通锂电池在结构、性能、安全性以及应用场景等方面都存在着明显的区别。聚合物锂电池在能量密度、安全性和形状灵活性等方面表现出色,适合用于对电池性能要求较高的高端电子设备;而普通锂电池则凭借其成熟的技术和较低的成本,在一些中低端产品和大规模储能领域发挥着重要作用。
2025-01-20 16:37:17
10350
18650 锂电池的容量是一个受多种因素影响的参数,从材料体系到生产工艺,再到使用环境,都会对其容量产生作用。了解这些知识,有助于我们在选择和使用 18650 锂电池时,做出更合适的决策。无论是
2025-01-20 16:05:45
7531
三元锂电池和磷酸铁锂电池哪个好?看完这篇你就懂了!
2025-01-17 16:53:41
3773 技术路线来看,三元锂电池和磷酸铁锂电池区别也比较大,三元锂电池放电寿命1000次,磷酸铁锂电池的寿命则可达到2000次;
4、充电方式:锂电池采用限压限流法,即对电流和电压均给定一个限制的阈值,而铅酸电池的充电方法就比较多,择其要者有:恒流充电法、恒压充电法、阶段等流充电法和浮充,不能一一尽述。
2025-01-15 10:06:55
