变频器作为工业设备中的重要组成部分,它的正常运行对于生产线的稳定至关重要。然而,变频器也会出现各种故障,这时候就需要我们及时进行维修。那么,变频器常见的故障有哪些呢?又该如何进行维修呢?下面
2024-03-20 17:40:38
233 随着工业自动化的不断发展,变频器作为一种重要的电子设备,被广泛应用于各种机械设备中。但是在使用变频器时,我们常常会发现电机反应迟钝、失速等问题,这是因为变频器会对电机的电流产生不稳定影响。为了解决这些问题,我们可以采取加电容的方式进行补偿。
2024-03-20 14:13:56
52 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/1C/wKgZomX6fmWAeRQLAAM58kfV6LI357.jpg)
伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出
2024-03-05 08:43:21
83 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/AE/wKgZomXmy0eAMX9FAABCacANeMs724.png)
无意中看到的国产某变频器的一项功能,电流源模式,可以分别针对异步电机和同步电机的空载电流和额定电流按照设定输出设定的电流,请问这项功能的原理是什么?
举例而言,针对异步电机的电流源模式,可以按照
2024-03-02 20:00:52
想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗?
再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
根据百度百科的定义,在一定条件下,一套晶闸管电路既可以作整流电路又可作逆变电路,这种装置称为变流器。包括整流器、逆变器(直流变交流<DC/AC>)、交流变流器(交流变频器
2024-02-24 19:37:43
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
变频器的核心参数有哪些 变频器的核心参数是关键的配置项,直接影响着变频器的性能和控制效果。以下是一些常见的变频器核心参数: 1. 频率范围(Frequency Range):变频器可调变换输出电源
2024-02-21 18:21:34
404 你知道变频器的正反转死区时间吗?它的停机方式有几种 变频器是一种电气设备,用于控制和调节交流电机的转速和运行方向。在使用变频器时,正反转死区时间是一个重要的参数,它影响着电机的运行效果和稳定性。停机
2024-02-18 13:51:56
398 变频器主电路的作用。在变频器电路结构组成中,变频器主电路是变频器电路中的一部分单元电路。
2024-02-06 11:19:12
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E5/wKgaomXBpdqAMvJ8AABCUEfsYRg878.png)
矢量专用变频器和通用变频器的区别 矢量专用变频器和通用变频器是用于驱动电机的两种不同类型的变频器。虽然它们都可以控制电机的电压和频率,但在其功能、性能和适用范围方面存在着一些差异。 一、定义和概述
2024-02-04 11:35:47
513 变频器的作用: 变频器是一种用来改变交流电机电源电压和频率的电子设备,也被称为变频调速器、变频调节器或变速器。变频器通过控制电机的转速实现对机械设备的调速和控制,广泛用于工业生产中的电机驱动系统
2024-02-03 16:58:40
736 变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
和减少能耗具有重要意义。 变频器中的制动主要包括静态制动和动态制动两种方式。静态制动是通过控制变频器的输出电压和频率降低电机的转速,从而实现电机的减速和停止运转。动态制动则是利用变频器控制电机反向运转,其目的
2024-02-02 16:12:17
415 在变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决?
还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式?
还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
针对变频器输出电流的检测分为硬件过流检测和软件过流检测,硬件过流检测是利用电流检测电路实现输出电流的检测,当输出电流超出整定时,电平翻转触发过流。软件过流的检测是什么原理,也是根据输出电流的检测判断的吗,是否要结合母线的电压波动,软件检测和硬件检测哪个响应更快?
2024-01-17 13:49:22
三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
第一次使用西门子S120的变频器,根据说明书及技术员的调试,现在调试结果为:变频器给定频率后电机不能立即运行,大概过8S后电机才运转。求教还得设置变频器的什么参数!!!
2024-01-10 08:19:49
“假如380v直启时转矩是额定转矩2倍,电流是额定电流6倍”。那我想用变频器启电机时也有这种瞬间2倍转矩,那这时的电流是多大呢?,,变频器是不是要能承受住这样大的电流才行?
2024-01-10 07:32:06
以前的测功机是S120的变频器拖动主电机异步电机,和主电机连在一起的是电动汽车上要测量的同步电机。当被测同步电机拖动异步电机转动时没有事情,因为异步电机不能当发电机用,S120不会损坏;但是这次用
2024-01-10 06:40:40
西门子430变频器支持永磁同步电机吗?
2024-01-10 06:40:26
的转速、扭矩等参数的精确控制。根据控制方式的不同,变频器可以分为以下几种类型: 开环控制变频器 开环控制变频器是一种最简单的控制方式,它不需要对电机的实际运行状态进行实时监测,而是通过预设的程序来控制输出电压的
2024-01-09 18:15:06
548 在变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。
在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
国内是用最多的高压变频器是单元级联H型变频器,这种类型可以简单的认为是将低压变频器串并联,在之前的技术中,必须将每一个单元母线中点拉出来短接并且接地,请问这是什么原因?而近几年的技术则不需要将单元母线中点引出接地,这又是什么原因?
2024-01-09 16:17:51
着为变频器提供稳定、高效、低噪音的电源输出的重要任务。本文将介绍变频器开关电源的三种取电方式。 直接取电方式 直接取电方式是指开关电源直接从交流电网中获取电能,然后通过内部的功率转换电路将交流电转换为直流电
2024-01-09 14:01:00
297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/AD/wKgZomWc3yiAYwP6AADZIgeZzys516.jpg)
电机加编码器运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频器就会报OC,不加编码器就不会出现OC。起初还以为是变频器的问题,换过以后,还是出现OC,编码器都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
西门子变频器420故障码0501是什么?不明白,请高手指教!
2023-12-25 07:04:26
在用的一台420变频器,用电位器调速无效果。检查是变频器的1,2号端子没有10v输出,请问是否是变频器的问题?可以用外供电源实现吗?谢谢各位
2023-12-25 06:28:52
请问大家一般在什么情况下会使用带内置滤波器的变频器?
2023-12-25 06:07:42
以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
变频器频率相同能否使异步电机转速不同?还有用1台变频器控制2台异步电机,在频率相同的情况下,能否使两台异步电机转速不同?
2023-12-21 06:21:52
高压变频器被广泛应用于冶金、电力、化工等工业场 景,主要用于高压交流电机的变频调速。作为工业传动领域的主要核心产品,高压变频器保持稳定、可靠的运行状态尤为重要。因此,为了减少因变频器维护不当或者现场
2023-12-18 14:10:06
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/67/wKgaomV_4k6APJb2AABHB4r0zAc331.png)
变频器启动过载调什么参数? 电机过载在变频中不用设置过载保护参数。 变频器一般根据电机功率默认有电机过载保护的。一般是1.2倍60秒就会报过载故障了。变频器不一样过载系数不太一样
2023-12-18 14:07:59
416 变频器是一种电力调节设备,它通过改变电机的工作频率来调节电机的转速。在实际应用中,变频器通常采用三种控制方式:开环控制、闭环控制和矢量控制。这三种控制方式各有优缺点,下面将详细介绍它们
2023-12-18 09:56:46
410 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/D0/wKgZomV_pu6AYgquAAAv117SoK8423.png)
使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
2023-12-14 18:18:32
888 请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器,变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0
现在就是电抗器和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
有人说:变频器能省电。又有人说:变频器不能省电。现在请问大侠:变频器真能省电吗?什么情况下能省电?其省电的依据是什么?
2023-12-13 09:15:47
变频器控制一个电机,最高转速由什么决定
2023-12-13 08:31:48
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
我们设备有一个YSE电机,属于特种电机。想用变频启动,厂家说不允许,容易烧电机和变频器,这种说法有没有道理?变频器只能带普通的三相异步电动机吗?
2023-12-11 08:05:44
比如说在40左右HZ运转下 自由停车 然后又马上启动变频器,对变频器和电机有什么影响?
2023-12-11 08:02:13
非变频电机配变频器,要注意哪些东西呢?
另外环境温度与机使用有什么关系呢?
电机温升与绝缘有什么样的关系呢??
2023-12-11 07:44:34
西门子变频器维修的日常维护
2023-11-29 08:54:38
432 技术支持,说是没好的解决方法,只能利用变频器的A501和A511报警。另一个技术支持建议将变频器的控制方式由变转矩改为VF控制,并提高提升转矩,但是这种方法,如果机械上堵转了,岂不是还会烧电机。
请
2023-11-23 08:26:30
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
变频器能否弥补异步电机的滑差?
2023-11-20 07:27:50
一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
2023-11-17 07:41:12
恒转矩负载,如提升机我 可以通过矢量控制或V/f方式实现,而对于恒功率类负载,如卷纸机,通过什么方式来实现恒功率控制?如采用西门子变频器里的参数如何设置?
2023-11-14 06:22:23
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示:
由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
变频器是否会因为谐波,将电机烧坏呢? 变频器里面也有保护啊,为什么会轻易将电机烧掉。
2023-11-07 07:36:49
电子发烧友网站提供《高压大功率变频器的两种冷却方式比较.doc》资料免费下载
2023-11-01 10:00:51
0 变频器是一种电气设备,用于控制电机的转速和输出功率。在工业和商业应用中,变频器的冷却方式至关重要,以确保设备的稳定运行和延长其寿命。为了确保变频器的正常运转,需要采用适当的冷却方式。来看一下变频器
2023-10-26 09:23:52
540 变频器的维护: 1.专人定期进行清扫 日常应经常检查变频器的周围,应保持其环境清洁、干燥。严禁在变频器附近放置杂物,并要有专人定期对变频器进行清扫,吹风,保持变频器内部的清洁及风道的畅通。 2.处理
2023-10-09 16:20:06
200 有关变频器的知识,在安装变频器之前,必须确定好安装环境,然后打用合适的安装方式,在对变频器进行接线时,要做好主电路与控制电路的正确接线,下面具体来看下。
2023-10-08 17:36:12
413 一、变频器的给定方式 1、 要调节变频器的输出频率,首先必须向变频器提供改变频率的信号,这个信号称为给定信号。所谓给定方式,就是调节变频器输出频率的具体方法,也就是提供给定信号的方式。 2、 给定
2023-09-15 11:09:06
1593 变频器定期检查维护时要切断电源,停止变频器的运行,并卸下变频器外盖。主要检查变频器运转时无法检查的地方或日常检查难以发现问题的地方,以及电气特性的检查、调整等。变频器断电后,主电路滤波电容器上仍有
2023-09-14 10:33:29
595 的操作和维护中起着重要的作用。 变频器的接线端子一般都有压力插针和螺丝固定两种形式。压力插针的安装更为方便,但螺丝固定的接线稳固可靠。无论使用哪种方式,正确接线是保证变频器正常运行和电机安全的重要前提。 接下
2023-09-13 15:39:59
3904 可以在部分泵的工况下供应多台泵。这种调度策略可以在保证系统稳定运行的同时,最大限度地降低能耗和运行成本。
变频器一拖多采用什么控制方式
1. 集中控制方式
集中控制方式是指将多台变频器的控制
2023-09-01 17:26:11
来详细介绍变频器运行的条件。 一、物理条件 1.电源电压 变频器是一种能够将交流电源转换为直流电源,并以可变频率的方式输出的装置。因此,变频器的正常工作必须要有稳定的电源供应,而电源电压是影响变频器运行的重要条件之
2023-08-31 15:52:49
879 变频器的维护: 1.专人定期进行清扫 日常应经常检查变频器的周围,应保持其环境清洁、干燥。严禁在变频器附近放置杂物,并要有专人定期对变频器进行清扫,吹风,保持变频器内部的清洁及风道的畅通。 2.处理
2023-08-31 15:06:28
379 由变频驱动的电机,电机是不能直接从电源侧获取能量的,变频器不同于开关、接触器,一旦接通,电机就能从工频下启动并运行,变频器由整流、滤波、逆变环节,它的能量转化方式与工频状况是截然不同的。
2023-08-30 11:45:08
337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/2C/wKgaomTuuyWAEJ4MAAA6Uge0Oms69.jpeg)
标准选择变频器的电压和频率。确保变频器与电网的电压和频率匹配,以避免电气故障。 控制方式:根据设备的控制需求选择变频器的控制方式。常见的控制方式包括开关控制、速度控制和扭矩控制。根据设备的工作特点选择适合的控制
2023-08-24 09:59:04
797 abb变频器控制方式设置 ABB是一家瑞士知名的全球性电气设备厂商,主要生产各种变频器、电机和电力传输和分配设备。ABB的变频器是一种高度可调节的电子设备,可以根据需要调整马达速度和扭矩输出,提高
2023-08-23 17:26:21
1783 设置和调整的目的。那么,ABB变频器如何进行复位呢?本文将为大家详细讲解ABB变频器复位的方法和步骤。 一、ABB变频器的复位方式 在使用ABB变频器时,复位可以分为两种方式:硬件复位和软件复位。硬件复位,指的是通过手动操作设备实现的重置
2023-08-23 17:26:18
7654 和杂物,这些物质可能会影响电子元件的正常工作。因此,定期清洁变频器,可以有效地维护电子元件的作用,保证变频器稳定性和可靠性。清洁时,可以用抹布或者软刷子轻轻擦拭。 其次,要注意变频器的通风散热。由于变频器工作时
2023-08-17 09:59:47
679 变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为
2023-08-09 09:23:42
696 开关量方式控制变频器 如果PLC是以开关量的方式对变频器进行控制,需要将PLC的开关量输出端子与变频器的开关量输入端子联系起来。
2023-08-05 11:47:07
3075 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/7A/wKgaomTNxtCAY6KiAAAlzaYzuww110.png)
2023-07-27 15:30:59
603 购30千瓦水泵变频器时,需要考虑多方面因素,以确保选择合适的产品。以下是一些参考因素: 首先,需要考虑变频器的额定功率是否符合需求。30千瓦水泵需要的变频器额定功率应该在30千瓦以上,但是不能
2023-06-16 09:17:24
414 光伏变频器的使用方法有哪些 光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法 【专利摘要】本申请提供了一种光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法,光伏水泵变频器包括:整流部分、逆变部分、变频器控制模块
2023-06-12 16:36:30
266 有关变频器的小知识,变频器的制动方式有哪几种,制动是指电动机运行过程中因故障保护或人为主动停机时采取的技术措施,变频器的制动方式有能耗制动、回馈制动、直流制动和直流回馈制动等四种。
2023-06-09 18:01:25
2786 变频调速技术是现代电力传动技术的重要发展方向,而作为变频调速系统的核心——变频器的性能也越来越成为调速性能优劣的决定因素,除了变频器本身制造工艺的“先天”条件外,对变频器采用什么样的控制方式也是非常重要的。本文从工业实际出发,综述了近年来各种变频器控制方式的特点,并展望了今后的发展方向。
2023-05-14 09:47:58
749 ABB变频器主要有ACS800、ACS550、ACS510、ACS355、ACS150、ACS55等系列,其中用的比较多的有ACS510系列变频器、ACS150系列变频器、ACS355系列变频器、ACS550系列变频器。
2023-05-11 15:28:32
3773 闭环控制是指变频器对电机的输出频率和转速进行反馈控制,通过对电机的转速进行监测和调节,实现对电机的精确控制。这种控制方式精度高、稳定性好,适用于对控制精度要求较高的应用场合。
2023-05-11 15:21:09
1807 变频器按输入电压等级可分低压变频器和高压变频器,低压变频器国内常见的有单相220 V变频器、三相220 V变频器、i相380 V变频器。高压变频器常见有6 kV、10 kV变压器,控制方式一般是按高低一高变频器或高一高变频器方式进行变换的。
2023-05-11 15:01:39
3602 低压变频器作为一种常用的电气设备,在使用过程中需要进行一定的维护保养工作,以确保其正常的运行和延长使用寿命。以下是一些低压变频器的维护保养方法:
1. 定期清洁内部和外部:经常清洁低压
2023-04-24 15:30:36
888 利用PLC的开关量输出控制变频器。PLC的开关输出量一般可以与变频器的开关量输入端直接相连。这种控制方式的接线简单,抗干扰能力强。利用PLC的开关量输出可以控制变频器的启动/停止、正/反转、点动、转速和加减时间等
2023-04-13 10:27:32
3675 为什么加变频器后,电机的效率反而下降了?
2023-04-13 10:14:01
学习目标
如何使用变频驱动器 (VFD)。 查看与变频器50个术语的相关定义。 学习各种电机和驱动电气、输出、电源等工程词汇。 变频器的设置可能很多,让人感觉很复杂。变频器设计、使用、实施和维护
2023-04-07 11:09:23
8 变频器损坏,如何用工频方式启动电动机实现正反转呢?
2023-04-07 10:13:54
变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动器动作,将造成过电流切断。所以要在变频器停止输出后再使制动器动作。
2023-03-29 12:43:31
965 变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
变频电机可以不接编码器,直接控制电机么?如果可以的话,控制原理是什么?谢谢!补充下,是变频器直接控制电机,达到调速的问题,可以么?
2023-03-28 16:37:02
有没小伙伴做个变频器或者热泵相关的嵌入式经验
2023-03-27 10:31:36
在交流变频器中使用的非智能控制方式有V/f控制、转差频率控制、矢量控制、直接转矩控制等。
2023-03-24 09:43:54
717
