电梯作为高效便捷的垂直运输工具,在现代建筑中扮演着不可或缺的角色。其中,电梯的U型传感器是确保其安全、精准运行的关键部件。U型传感器在电梯系统中主要负责位置检测、速度控制以及门的安全监控等功能,其性能的优劣直接关系到电梯的运行安全和效率。因此,选择合适的U型传感器对于保障电梯的安全运行至关重要。
2024-02-23 09:45:1380 控制器的工作原理 压力控制器由开关、传感器、调节器和执行机构等组成。其工作原理主要分为三个步骤:感应、处理和执行。 感应:压力控制器通过传感器感知流体中的压力变化。传感器通常是电气式或机械式的,通过测量压力,
2024-02-01 10:55:47670 一、 产品概述YYT/YYC一体化压力/差压变送控制器,可适用于压力、液位、差压等精确测量和控制,是一种能够以RS-485总线形式组网,同时需要实时显示现场压力,并向其他设备提供标准模拟信号或提供
2024-01-24 09:18:09
和控制模块。
每个配电室以一台辅助控制主机某市(物联网智能网关)为核心,接入温度、湿度、液位和SF。气体浓度等环境传感器,通过状态监测和控制模块实现空调、除湿机、水泵以及排风机的开关状态监测和远程控制
2024-01-09 16:30:24
随着城市化进程的加速,高层建筑和大型商场越来越多地使用电梯。然而,电梯在日常使用中也会遇到一些安全问题。为了提高电梯的安全性能和使用效率,近年来出现了一种新型的技术:电梯智能传感器。本文由梯云物联小编为您介绍电梯智能传感器的功能和优势。
2023-12-25 11:57:38263 在做AD7175-2的项目,
AIN0 接正信号
AIN1 接负信号
ADC数据寄存器是24bit
AIN0与AIN1压差为0mv,ADC数据寄存器为0
AIN0与AIN1压差为1mv
2023-12-13 07:54:52
正值,没有负值。差压是指两个压力之间的差值。
绝压测量是将一个参考的压力封闭在传感器的芯片之中,通常这个压力的大小只有真空(小于5mtor)和标准大气压(14.7psi)两种,参考压力为真空的传感器
2023-12-12 08:32:08
、采用抽吸式气源作为仪器动力源,不受试验场所空间限制;2、配有高精度压差传感器,数字显示试样两侧压差;3、特制样夹保证牢固夹持试样。技术指标 :1、气源:抽吸式;2
2023-12-06 15:05:36
随着人工智能技术的不断发展,传感器也逐渐成为电梯智能化的重要组成部分。在电梯中,各类传感器如同电梯的神经末梢,通过感知周围环境的变化,为电梯的安全运行提供了保障。
2023-12-05 11:04:09330 压力传感器密封圈的问题。一般是密封圈规格的原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化。排除这种故障的最佳
2023-11-28 09:53:25
电梯智能维保系统的基础是传感器技术。通过在电梯各关键部位安装传感器,系统可以实时监测电梯的运行状态,包括速度、电流、电压、温度等参数。这些传感器将数据传输到中央控制器,为后续的数据分析和故障诊断提供基础数据。
2023-11-22 09:58:13230 我设计了一个AD620A采集压力传感器的电路,现在不知道前级抗差模干扰的电容的取值取多少合适,我的实际应用变化频率1KHz即可,不同有用信号频率对应这个电容值可以根据什么推算出来?谢谢
2023-11-17 06:02:48
中的重要性。
从更广泛的工业应用来看,称重传感器对于维护精确的质量控制系统、促进制造一致性和确保安全过程至关重要。此外,它们还被广泛运用于医疗和实验室领域,以实现各种科学和研究目的的最佳精确测量
2023-11-07 10:27:28
电梯门传感器主要用于检测电梯门的状态,包括开门、关门和门夹的情况。当乘客进入或离开电梯时,电梯门传感器能够感知到,并通过电信号的方式告知电梯控制系统,从而控制电梯门的开闭。
2023-11-06 10:43:22705 0-100psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。 产品特点• 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段
2023-10-20 10:57:10
各位大牛,压力传感器如何使用在三菱fx5u-64MT/ES上?
2023-10-17 22:11:55
压力传感器是最为常用的一种传感器,被广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业.
2023-10-11 07:30:47
Sensepa电路板安装PCB高精度微压差传感器SDC010ND系硅敏感特性,高精度压力传感器。内置ASIC电路,动态温度补偿。0.05%高精度、高分辨率模拟放大信号输出,常用于干燥气体微小流量
2023-10-10 14:29:57
电梯温湿度传感器是一种用于监测电梯环境中的温度和湿度的电子设备,帮助电梯系统进行相应的控制和调节。
2023-10-09 11:10:02384 。 产品特点• 高精度微压传感器• 零点和满量程校准• 多阶段温度补偿• 0.15PSI到150PSI压力量程 产品应用• 医疗器械• 压力控制
2023-10-07 15:55:17
SDP810-125PA ;传感器位置 距离负压取样点(传感器离车间外墙)10米左右,采用什么连接方案合适?(室内正压、室外负压)。
气管的长度 管径有有啥要求?
2023-09-19 13:20:25
请问有大神知道 SDP810-125PA这个传感器 所接的 气管长度和管径有什么要求?
2023-09-19 11:51:37
原理不仅有电容式、压阻式、金属应变式、霍尔式、振简式等等但仍以电容式、压阻式和金属应变式传感器最为多见。
金属应变式压力传感器是一种历史较长的压力传感器,但由于它存在迟滞、蠕变及温度性能差等缺点,其
2023-09-15 11:25:03
的基片(或称膜片)材料主要为硅片和锗片,硅片为敏感材料而制成的硅压阻传感器越来越受到人们的重视,尤其是以测量压力和速度的固态压阻式传感器应用最为普遍。
2023-09-15 11:22:40
在这篇文章中,我们将讨论一种大电流无传感器 BLDC电机控制器电路,该电路不依赖于霍尔效应传感器来启动操作,而是利用电机的反电动势进行顺序输入
对于正确的换向,大多数三相 BLDC 驱动器
2023-09-14 16:09:43
本文档旨在提供 ST LPS22HH 器件相关的使用信息和应用提示。LPS22HH 是一款超紧凑型压阻绝对气压传感器,可用作数字输出气压计,具有数字 I²C / MIPI I3CSM / SPI
2023-09-13 06:10:53
Sensepa板载PCB压力传感器SDNA100KBB负压检测抽真空仪器仪表传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号输出。产品结构小巧
2023-09-08 15:44:06
本应用笔记的目的是提供硬件集成指南,用于将 LPS22HH 气压传感器集成到最终应用中。是一款超紧凑型压阻绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。设备包括一个传感元件和一个IC接口,从传感元件至
2023-09-05 07:46:36
Sensepa板载压力传感器SDXL30B 仪器仪表 工业自动化 DIP-8气压监测传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SDX
2023-09-04 12:00:59
温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
关键词:防烟楼梯间、电梯前室、压差传感器、运行原理 当防烟楼梯间 和走道间压差超过50Pa时,位于楼梯间的压差传感器发出报警信息,并将信号传输到余压控制器,进而联动控制泄阀执行器,开启
2023-09-01 14:27:55557 关键词:余压控制器、加压送风机、配电箱、安装 余压监控系统包括余压探测器、余压控制器以及余压监控器。余压控制器是余压监控系统的一部分,用于接收余压探测器信号,并通过控制电动执行器控制旁通阀开启或关闭
2023-08-31 15:06:00349 随着城市化进程的加速和燃气需求的增长,确保燃气输送安全和效率成为了燃气管网系统的首要任务。为实现这一目标,智能传感器在燃气管网中的应用越来越受到关注。智能传感器能够实时监测燃气管道的运行状态,为保障
2023-08-30 18:35:33690 呢? 要实现电梯的远程监控和管理,需要将电梯与云平台相连接。通过安装传感器和智能设备,可以将电梯的状态信息实时传输到云平台上。云平台可以提供实时监控和管理功能,可以随时随地监控电梯的运行状态。同时,云平台还可
2023-08-30 10:03:091261
应用:ADC测量微控制器内部温度传感器示例码
BSP 版本: M051系列 BSP CMSIS v3.01.001
硬件:Nutini-EVB-M051_V3.0
微控制器在不同环境温度下广泛
2023-08-30 06:15:01
Sensepa板载高精度压力传感器SDC2.5ND ±625pa微压量程 SIP-4 气密性检测传感器系硅敏感特性,高精度压力传感器。内置ASIC电路,动态温度补偿。0.05%高精度、高分辨率模拟
2023-08-23 11:16:06
微控制器在不同环境温度下广泛
2023-08-23 06:21:47
Sensepa板载压力传感器SDNA100PGB DIP-6 高压直压进气压力监测传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号
2023-08-04 14:02:54
Sensepa电路板压力传感器SDXL15B DIP-8 微差压 正负压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SDX系列产品可以提供
2023-08-03 15:16:52
器发出信号,余压控制器通过控制电动执行器关闭旁通阀。 开启或关闭旁通阀的目的是为了能够调节余压探测器所在空间的压力值。 审核编辑 黄宇
2023-07-27 15:55:24650 ,显示对应的压差数值,该数值就是余压值。 不接气管的探测器:不接气管的余压探测器,在安装时,只需要将其安装在加压区域(前室/楼梯间),而不需要单独接气管引至低压区(走道),因此又称为免接管余压探测器。因为安装更方便,性价比
2023-07-26 14:31:41575 关键词:余压传感器、前室、楼梯间 当电梯前室(合用前室)和走道间压差超过30Pa时,位于前室的余压传感器发出报警信息,并将信号传输到余压控制器,进而联动控制泄压阀执行器,开启泄压阀,当电梯前室(合用
2023-07-20 16:44:24573 差值,是一种专门用于高层建筑正压送风系统的压力(压差)感应装置。 余压监控主机默认一个回路,每个贿赂可接127个控制器,最多可增加至2个回路;余压控制器可带载32个探测器;余压监控主机最多可带载8000个探测器。 安装方式
2023-07-10 17:07:46802 关键词:消防设备、前室、余压监控系统、余压传感器 余压控制系统是针对中高层使用加压送风的建筑楼宇的压差值智能监控的一套系统,余压传感器是余压控制系统中的重要组成部分,除余压传感器外还有余压控制器
2023-07-07 17:05:55334 专注于消防余压监控系统十余年
2023-07-05 16:43:49
系统概述:激波管动态压力校准系统利用激波管高压室和低压室充之间的压力差破膜形成激波阶跃压力,数据采集系统将被校压力传感器(被校压力测试系统)的响应输出进行采集并传输到校准软件,进行显示、计算和分析
2023-06-27 16:55:53
Sensepa板载压力传感器SDXL30D 2Kpa差压DIP-8封装,属单晶硅压力传感器,传感器采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿和校准
2023-06-26 15:21:20
区人们轻松打开房门进入防烟区。 压差控制系统一般由压差探测器(或压差传感器、压差控制器)、压差控制箱(或压差控制器)、压差监控器主机、泄压阀执行器等构成。 1.实现相应空间压差控制,达到保持压差值合理范围的目的一一楼梯间
2023-06-21 13:47:18669 1210是经过温度补偿的硅压阻式压力传感器,采用双列直插式封装使它可以直接安装在陶瓷板上。硅片微机械技术被应用于改传感器,1210温度补偿范围为-20~60℃,1210采用恒流激励,它将一个增益电阻
2023-06-14 15:29:39
。4525DO传感器在0℃到60℃的温度范围内进行校 准。该传感器可在3.3Vdc或5.0Vdc的单电源条件下工作。这些传感器测量绝压、差压和表压。绝压型号的传感器具备
2023-06-14 14:51:39
我正在使用 MPC5644A 微控制器,这个微控制器有 CAN 总线接口。我想将带有 CANopen 接口的传感器与这个微控制器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?
2023-06-02 08:21:35
我对电子一窍不通。我几周前才了解微控制器、Arduino 等。
我刚收到 Senseair S8 CO2 传感器,正在等待。
并未展示如何组合并为 CO2 传感器和 OLED 显示器供电。
我应该使用那些:
OLED VDD → NMCU VIN
Senseair G + → NMCU VU吗?
2023-06-02 07:58:40
﹑主机等部分构成。主机包括旋转阀﹑压力室等部分。驱动系统由饲服电机和控制器驱动。旋转阀是该装置的主要部分,压力室是传感器感受正弦压力的位置。压力室的结构尺寸直接影响正弦压力的频率和压力波的失真度。压力
2023-05-26 16:47:53
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
个控制器联网!
在大约 1 秒内,控制器读取传感器,从前面的控制器接收数据并将数据包传输到后面的控制器。之后它会进入深度睡眠模式 30 秒。
在链的末端,我使用 esp8266 作为网关,通过串口将所有数据传输到我创建了监控应用程序的 PC,具有地理地图、警报管理和数据记录。
2023-05-19 08:20:02
我需要将压力传感器 FRDMSTBANBP8XD 板连接到我的微控制器板上。所以根据我的理解,我应该使用下面的引脚进行 SPI 连接。
J5.4 - 社交网络
J5.5 - SICO
J5.6
2023-05-17 07:17:12
4515DO-DS3BS004DP压力传感器主要用于监测和控制两个不同空间之间的气压差。 常用于安装正压送风系统的环境,如洁净室、实验室、高层建筑电梯前室、楼梯间和地下车库。 不同的使用环境
2023-05-12 16:03:56213 的压差,可以计算出管道内的流速和流量。 余压传感器(探测器)的作用? 液位控制:在储罐、水池、管道等液位控制系统中,余压传感器(探测器)被用于测量液位高低差异,以便进行液位控制。 进气流量计:在汽车、飞机等机械设备中,余压传感器(探测器)被用于测量进气量
2023-05-12 14:52:391300 3 伏。我该怎么做才能让它发挥作用?我看到很少有帖子说需要分压器才能将模拟信号降低到 1 伏或更低。请帮忙,我无法确定带有传感器和 nodemcu 的分压器电路。
2023-05-12 08:14:28
:MCU控制器可以用于物联网设备,例如智能传感器、智能家居设备、智能手环等,实现各种智能化控制和数据处理功能。 MCU控制器具有体积小、功耗低、性价比高等优点,可以实现各种智能控制和数据处理功能
2023-05-05 14:59:21
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
Sensepa电路板安装压力传感器SDXL15D 1Kpa差压传感器属单晶硅压力传感器,传感器采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿
2023-04-25 10:39:09
我是一个新手,第一次接触嵌入式系统,所以对我来说很简单……我正在摆弄压力传感器,尝试使用 SPI 接口读取数据。我正在努力使用 HS-SPI(高速 SPI)串行通信外设从压力传感器读取数据。我已确保
2023-04-25 07:03:05
Sensepa电路板压力传感器SDX001BX ±10KPa 医疗设备 环保设备正负压传感器属单晶硅压力传感器,传感器采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿
2023-04-18 11:18:48
Sensepa板载压力传感器SPRA100A 气体分析仪 仪器仪表 绝压传感器属单晶硅压力传感器,采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿和校准,Sensepa
2023-04-18 11:02:12
Sensepa陶瓷基板板载压力传感器SDX001D属单晶硅压力传感器,传感器采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿和校准,采用5V单电源供电,适用于无腐蚀
2023-04-13 16:10:21
0-100psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点• 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段温度补偿• 0.5
2023-04-13 16:00:15
Sensepa板载压力传感器SPRA050D 50PSI差压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以
2023-04-13 15:53:52
用霍尔电压传感器对电压进行采样,请问为什么要在传感器前加电阻??
2023-04-13 10:10:17
Sensepa压力传感器SPRA030D 仪器仪表 差压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖
2023-04-10 13:42:22
范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点 • 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段温度补偿• 0.
2023-04-07 15:19:16
量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点 • 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段温度补偿•
2023-04-07 15:12:59
2023-04-07 11:03:45
发电厂等智能电网(智能电网)应用集成了越来越多的电流传感器,以确保分布式可再生能源、储能、生产和消费的可靠集成。这导致实施更多电流传感器,以允许控制室自动化、远程监控和共享设备的实时数据。 为了在智能
2023-04-07 09:43:05
晶圆GDP2604003D负压救护差压3Kpa压力传感器裸片XGZGDP2604 型压力传感器晶圆产品特点:测量范围-100…0~1kPa…1000kPa压阻式原理表压或绝压形式***的稳定性、线性
2023-04-06 15:09:45
wafer晶圆GDP703202DG恒流1mA表压2Mpa裸片压力传感器die产品概述:GDP0703 型压阻式压力传感器晶圆采用 6 寸 MEMS 产线加工完成,该压力晶圆的芯片由一个弹性膜及集成
2023-04-06 14:48:12
2023-04-06 11:01:46
传感器输出信号只与电流和传感器内部电阻值有关,电流恒定,也就是完全和压力值有关)我电池才30mah,350欧姆阻抗,激励电流要10mA吧?3.3/350=0.009428571429,那岂不是用不到10
2023-04-05 10:42:34
=4.5mV,因此压力传感器输出信号是4.5mV,差分信号相位相差180°计算结果和仿真不一致,是什么原因?如附件有仿真文件2.这种应变片桥式传感器输出mV信号,需要放大才能给到MCU处理。MCU供电
2023-04-04 18:27:09
这可能是一个简单的问题,但我在数据表中找不到明确的答案。既然是差压传感器,MPX2050DP能测到-50kPa的真空压力吗?
2023-03-28 08:07:13
随着制造业对广泛和连续运行的需求增加,安全可靠的传感器的集成至关重要。为了维持和有效地控制任何工业过程,越来越多的工厂依赖于可靠的压力传感器。压力传感器基于电容式微电子技术,可以非常精确地测量任何气体或液体介质中的压力,同时是业内最安全、更可靠的解决方案之一。
2023-03-23 18:31:331304
查看更多
