电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>9101I降压型 DC/DC μModule® (微型模块) 稳压器替代AD亚德诺LTM4630方案
收藏
查看更多
降压DC电源模块的特点与优势
BOSHIDA  降压DC电源模块的特点与优势 降压DC电源模块是一种将输入电压降低到需要的输出电压的电源模块。其特点与优势如下: 降压DC电源模块的特点与优势 1. 输入电压范围广泛:降压
2024-02-27 10:22:23104
3-18V,6uAIQ,低功耗,600KHz@1A DC-DC 降压稳压器CS5503数据手册
3-18V,6uAIQ低功耗600KHz@1A DC-DC 降压稳压器CS5503数据手册
2024-02-23 13:56:251
降压稳压器IC的反相电源设计
稳定、高效的能源。本文将介绍基于降压稳压器IC的反相电源设计的基本概念、工作原理。 首先,我们需要了解什么是降压稳压器IC。降压稳压器是一种DC-DC转换器,它能够将较高的输入直流电压转换为较低的输出直流电压,并且保持输出电压的稳定。在反相电源的设计
2024-02-01 15:51:11159
LTM4630输出震荡的原因?怎么解决?
我是按照手册中图24给的连接方法,对LTM4630两个通道进行并联输出,实现0.9V 36A的一个设计。具体见下图。 其中INTVcc上并联对地的电容后来改成了2.2uF,且该引脚工作时电压
2024-01-05 08:52:31
LTM4630电源模块在多路并联时在pcb设计时需要注意哪些细节?
LTM4630电源模块在多路并联时在pcb设计时需要注意那些细节 比如在3路或者4路并联时在画pcb时走线需要注意那些地方,要加入对称设计和阻抗匹配吗, 如何才能做到并联均流效果最好, 请大家提出一些建议和指导,谢谢。
2024-01-05 08:07:28
请问稳压器LTM4644的抗静电等级是多少?
μModule电源稳压器LTM4644的抗静电等级多少?能耐多少kV的静电电压呢? 人体接触静电电压值(HBM)多少?
2024-01-05 07:10:08
LTSpice能不能进行任意降压DC-DC的环路特性分析,如何进行?
2024-01-04 07:09:17
使用两片LTM4630可以实现三路并联,另一路独立输出吗?
使用两片LTM4630可以实现三路并联(电压为1.0),另一路独立输出吗(电压为1.2V).
2024-01-04 07:00:37
SD8905A PWM/PFM控制DC-DC降压稳压器中文手册
电子发烧友网站提供《SD8905A PWM/PFM控制DC-DC降压稳压器中文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-27 10:02:200
SD6410高频同步降压DC-DC稳压器IC规格书
电子发烧友网站提供《SD6410高频同步降压DC-DC稳压器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:50:330
DC-DC转换器稳压器降压FP6291数据手册
电子发烧友网站提供《DC-DC转换器稳压器降压FP6291数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:09:063
PWM/PFM控制DC-DC降压稳压器SD8905A 数据手册
电子发烧友网站提供《PWM/PFM控制DC-DC降压稳压器SD8905A 数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:23:510
PWM/PFM控制DC-DC降压稳压器SD8905A中文数据手册
电子发烧友网站提供《PWM/PFM控制DC-DC降压稳压器SD8905A中文数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:15:510
XT3410 降压 DC/DC 调整IC
XT3410 PWM/PFM 控制 DC-DC 降压转换 概述: XT3410 是一款由基准电压源、振荡电路、比较、PWM/PFM 控制电路等构成的 CMOS 降压 DC/DC 调整。利用
2023-12-20 16:47:03
电动晾衣架应用方案消毒灯DC-DC 降压恒流OC5255/5267B
DC-DC降压恒流芯片
久宇盛电子发布于 2023-12-14 17:03:17
用开关稳压器设计您自己的DC-DC转换器
2023-11-24 15:46:18265
LTM8071:60VIN、5A Silent Switcher µModule稳压器
电子发烧友网站提供《LTM8071:60VIN、5A Silent Switcher µModule稳压器.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:19:360
μModule稳压器介绍
电子发烧友网站提供《μModule稳压器介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-22 11:52:176
高能效AC-DC开关稳压器方案
电子发烧友网站提供《高能效AC-DC开关稳压器方案.doc》资料免费下载
2023-11-14 14:26:270
一款高效的直流-直流降压开关稳压器IC-G2406C
G2406C1.5MHz,1A高效降压DC-DC转换 概述: G2406C是一款高效的直流-直流降压开关稳压器,能够提供高达1A输出电流。G2406C在2.7V至5.5V的宽范围输入电压下工作,使
2023-11-11 10:45:51
新品推荐:一款超低噪声、超高 PSRR μModule 稳压器
ADI 的 LTM8080 是一款 40 VIN 降压静音转换开关双 500 mA 或单 1 A 超低噪声超高 PSRR μModule稳压器,具有级联架构,包含集成 EMI 噪声屏蔽,后接双高性能
2023-11-09 10:45:04217
基于DC-DC稳压器的大功率LED恒流驱动设计
电子发烧友网站提供《基于DC-DC稳压器的大功率LED恒流驱动设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:17:280
为什么DC/DC转换器比电压稳压器效率高?
DC/DC转换器之所以比电压稳压器效率高,是因为控制输出电压的方式不同。
2023-10-10 09:38:47466
DC-DC 降压输出方案, 连续的开关直接导致IC击穿?
各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题; 近期碰到一款用明微SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况! 输入:12V输出:9V1A DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
LTM4630IY#PBF 稳压器DC/DC转换
描述 LTM®4630 是一款双输出 18A 或单输出 36A 输出开关模式降压 DC/DC μModule® (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制、功率 FET、电感和所有
2023-08-08 10:59:09
合创达微LTM4630IV#PBF---双输出 18A 或单输出 36A DC/DC μModule 稳压器
% 的最大总 DC 输出误差差分远端检测放大器电流模式控制 / 快速瞬态响应可调开关频率过流折返保护利用多个 LTM4630&nbs
2023-08-01 15:56:38
LTM4691通过释放光模块PC板上的宝贵空间
为了解决这一设计挑战,ADI公司开发了LTM4691 DC/DC稳压器,该稳压器具有使其有别于任何其他光模块电源产品的特性。LTM3 采用 3.4691V 的 CO 电源可产生两个电压,每个电压可在 0.5V 至 2.5V 的任意范围内进行编程。但真正使这款新稳压器与众不同的是其令人难以置信的小尺寸。
2023-06-28 09:53:00275
36V输入、8.5A降压-升压型μModule稳压器可轻松并联以增加功率
LTM8055 是一款降压-升压型 μModule 稳压器,具有一个 5V 至 36V 的输入范围,该稳压器可轻松并联以扩展负载电流能力。其 4 开关降压-升压拓扑具有高效率,同时允许输入电压
2023-06-26 11:20:41747
贸泽开售用于低噪声敏感型应用的Analog Devices LTM8080 µModule稳压器
8080 µModule®稳压器LTM8080是一款超低噪声、双输出DC/DC μModule稳压器,采用专有的硅、布局和封装创新技术,设计用于为数字负载供电,以及降低数据转换器、RF发射机、FPGA、运算放大器
2023-06-20 14:40:08479
R课堂 | 用开关稳压器设计您自己的DC-DC转换器
通过使用开关稳压器,可以显著抑制电路的发热量,不仅更节能,还可以减小散热器尺寸,从而能够减小电路规模并设计出低发热的电源电路。 目录 用开关稳压器制作DC-DC转换器 比预期更易用的开关稳压器IC
2023-06-08 17:15:02421
DC-DC降压3个参考电路
降压DC-DC芯片方案验证板(立创)
2023-05-25 15:59:0811
带同步整流控制DC/DC 降压电源模块
描述UDM3610是一款带同步整流控制的 DC/DC 降压电源模块,其内置了电感、功率 MOSFET 和滤波电容。 UDM3610 提供了完整的电源解决方案,外围仅需很少的阻容器件,即可实现4.5
2023-05-09 17:51:04
DC-DC降压隔离电源的方案
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
微型模块DC/DC电源稳压器设计提供便捷通道
使用现在的组件、参考设计、工具和资源,设计出一个基本上“还算可以”的直流-直流 (DC/DC) 电源稳压器 (有时称为功率转换器或电源) 并不难。设计师只需将适当的控制器集成电路 (IC)、金属
2023-05-08 09:23:24492
多相DC-DC转换器简介
的文章中,我将介绍优缺点,以帮助您确定哪些设计项目可能受益于多相而不是单相稳压方案。 首先,让我们简要回顾一下DC-DC转换基础知识。 使用降压转换器的开关模式电压调节 以下电路(图1)表示一个基本的降压型开关稳压器(也称为
2023-05-03 09:27:001191
LTM4636支持40A的μModule稳压器
LTM4636 是一款支持 40A 的 μModule 稳压器,采用 3D 封装技术或封装上元件 (CoP) 以保持其冷却 — 参见图 1。该器件的主体是包覆成型的 16mm × 16mm ×1.91mm BGA 封装,顶部堆叠有一个电感器,使其暴露在冷却气流中。总封装高度为 7.16mm。
2023-05-01 14:19:00474
LTM8058是一款转换
LTM®8058 是一款具 LDO 后置稳压器的 2kV AC 隔离反激式 μModule® (微型模块) DC/DC 转换。封装中内置了开关控制、电源开关、变压、LDO 以及所有
2023-04-25 17:37:30
LTM4603HVEV#PBF是一款稳压器
LTM®4603HV 是一款完整的 6A 降压开关模式 DC/DC 电源,具有板载开关控制、MOSFET、电感和所有的支持元件。该微型模块Module®) 被内置于一个小型表面贴装
2023-04-25 16:26:27
LTM4614EV#PBF是一款稳压器
LTM®4614 是一款完整的 4A、双通道输出、开关模式、降压 μModule 稳压器。其封装中内置了开关控制、功率 FET、电感和所有的支持元件。该双通道、4A、DC/DC 转换的工作
2023-04-25 16:04:13
LTM4619是一款稳压器
LTM®4619 是一款完整的双通道 4A 或单通道 8A 降压 DC/DC µModule®(微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制、功率 FET、电感、以及支持组件。LTM4619 可在
2023-04-25 15:14:29
LTM4633是一款稳压器
LTM®4633 μModule® (微型模块) 稳压器将三个完整的 10A 开关模式 DC/DC 转换整合在一个小型封装之中。封装中内置了开关控制、功率 FET、电感和大多数支持
2023-04-25 14:02:26
LTM8001是一款稳压器
LTM8001 是一款具有一个 5 输出可配置 LDO 阵列的 36VIN、5A 降压 μModule®稳压器LTM8001 降压稳压器可在一个 6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持
2023-04-25 13:57:33
LTM4637是一款稳压器
LTM®4637 是一款完整的 20A 输出、高效率、开关模式、降压 DC/DC μModule (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制、功率 FET、电感和补偿组件。LTM4637 可在
2023-04-25 11:48:20
LTM4630是一款稳压器
LTM®4630 是一款双输出 18A 或单输出 36A 输出开关模式降压 DC/DC μModule® (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制、功率 FET、电感和所有的支持
2023-04-25 11:27:06
LTM4624是一款稳压器
LTM4624 是一款完整的 4A 降压开关模式 μModule (微型模块) 稳压器,其采用 6.25mm x 6.25mm x 5.01mm BGA 封装。封装中内置了开关控制、功率 FET
2023-04-25 11:23:21
LTM4644是一款稳压器
LTM®4644 / LTM4644-1 是一款每路输出可提供 4A 电流的四通道 DC/DC 降压 μModule (微型模块) 稳压器。输出可通过并联形成一个阵列以提供高达 16A
2023-04-25 11:05:35
LTM4639是一款稳压器
LTM®4639 是一款完整的 20A 输出、高效率、开关模式、降压 DC/DC μModule (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制、功率FET、电感和补偿组件。LTM4639 可在一
2023-04-25 11:01:57
LTM4623是一款稳压器
LTM4623 是一款完整的 3A 降压开关模式 μModule (微型模块) 稳压器,其采用纤巧 6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA 和 6.25mm x 6.25mm
2023-04-25 10:49:41
LTM4677是一款稳压器
LTM4677 是一款双通道 18A 或单通道 36A 降压 μModule® (微型模块) DC/DC 稳压器,具有 40ms 的接通时间。其具有通过 PMBus (一种基于 I
2023-04-25 10:38:56
LTM4648是一款稳压器
LTM®4648 是一款 10A、低 VIN 降压 μModule® (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制、功率 FET、电感和所有的支持组件。LTM4648 可在一
2023-04-25 10:23:05
LTM4625是一款稳压器
LTM®4625 是一款完整的 5A 降压开关模式 μModule (微型模块) 稳压器,其采用纤巧 6.25mm x 6.25mm x 5.01mm BGA 封装。封装中内置了开关控制、功率
2023-04-25 10:20:44
LTM4676A是一款稳压器
LTM®4676A 是一款双通道 13A 或单通道 26A 降压 μModule®(微型模块) DC/DC 稳压器,其具有 40ms 的接通时间。该器件拥有通过 PMBus (一种基于 I
2023-04-25 10:06:55
LTM4675是一款稳压器
LTM4675 是一款双通道 9A 或单通道 18A 降压 μModule® (微型模块) DC/DC 稳压器,其具有 40ms 的接通时间。该器件拥有通过 PMBus (一种
2023-04-25 10:02:26
LTM4622是一款稳压器
LTM®4622 是一款完整的双通道 2.5A 降压开关模式 µModule® (微型模块) 稳压器,其采用纤巧的超薄 6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA
2023-04-25 09:59:25
LTM4630A是一款稳压器
LTM®4630A 是一款双通道 18A 或单通道 36A 输出开关模式降压 DC/DC μModule® (微型模块) 稳压器,其具有比 LTM4630 更宽的 VOUT
2023-04-25 09:45:48
LTM4630EY-1A#PBF是一款稳压器
LTM®4630-1A / LTM4630-1B 是双通道 18A 或单通道 36A 输出降压 μModule® (微型模块) 稳压器,它们分别具有 ±0.8% (LTM4630
2023-04-25 09:40:52
LTM4650是一款稳压器
LTM4650 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压 DC/DC μModule® (电源模块) 稳压器。封装中内置了开关控制、功率 FET、电感和所有的支持组件
2023-04-25 09:34:38
LTM4647是一款稳压器
LTM®4647 是一款完整的 30A 输出开关模式降压 DC/DC μModule® (电源模块) 稳压器。封装中内置了开关控制、功率 FET、电感和所有的支持组件。LTM
2023-04-24 17:38:06
LTM4632是一款稳压器
LTM®4632 是一款超薄的三路输出降压 μModule® (电源模块) 稳压器,可提供用于 DDR-QDR4 SRAM 的完整电源解决方案LTM4632 可在一个 3.6V 至
2023-04-24 17:34:12
LTM4642是一款稳压器
LTM®4642 是一款完整的双通道 4A 或单通道 8A 降压 DC/DC μModule®(微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制、功率 FET、电感以及所有的支持组件。LTM
2023-04-24 17:20:42
LTM4631是一款稳压器
LTM®4631 是一款双通道 10A 或单通道 20A 输出开关模式降压 DC/DC μModule® (电源模块) 稳压器。该器件的封装中内置了开关控制、功率 FET、电感和所有
2023-04-24 17:17:36
LTM4643是一款稳压器
LTM®4643 是一款每路输出可提供 3A 电流的四通道 DC/DC 降压 μModule (电源模块) 稳压器。输出可通过并联形成一个阵列以提供高达 12A 的电流能力。封装中内置了开关控制
2023-04-24 17:11:35
LTM4650A是一款稳压器
LTM®4650A 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压 DC/DC μModule® (微型模块) 稳压器,其具有 ±1% 的总 DC 输出误差。封装中内置了开关
2023-04-24 16:57:33
LTM4622A是一款稳压器
LTM4622A 是一款完整的双通道 2A 降压开关模式μModule® (微型模块) 稳压器,其采用纤巧的超薄6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA 封装
2023-04-24 16:50:39
LTM4686是一款稳压器
LTM4686 是一款双通道 10A(峰值电流 12A)或单通道 20A(峰值电流 24A)降压 µModule® (微模块DC/DC 稳压器,开启时间为 39ms 。它具有远程可配
2023-04-24 16:38:22
LTM4678是一款稳压器
LTM4678 是一款双路 25A 或单路 50A 降压 μModule®(电源模块)直流/直流稳压器,它具有远程可配置性,并且能够通过 PMBus(基于开放标准 I2C 的数字接口协议)对电源管理
2023-04-24 16:36:13
LTM4626是一款稳压器
LTM4626是一款完整的12A降压开关模式µModule微型模块稳压器,采用小型6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA封装。封装中包含
2023-04-24 16:21:18
LTM4700是一款稳压器
LTM4700 是一款双通道 50A 或单通道 100A 降压μModule® (电源模块) DC/DC 稳压器,其具有通过 PMBus (一种基于 I2C 的开放标准数字接口协议
2023-04-24 14:45:30
LTM4680是一款稳压器
 LTM4680 是一款双路 30A 或单路 60A 降压 µModule® (电源模块) DC/DC 稳压器,其具有通过 PMBus (基于开放标准 I2C 的数字接口协议
2023-04-24 14:07:04
LTM4668是一款稳压器
LTM4668是一款四通道DC/DC降压 µModule(微模块稳压器,每个输出通道可提供1.2A直流电流。可以通过阵列来并联输出,以实现高达4.8A的能力。封装内包括开关控制、功率FET
2023-04-24 13:56:15
LTM4671是一款稳压器
LTM4671 是一款四通道 DC/DC 降压 µModule (微型模块) 稳压器,可提供双通道 12A 和双通道 5A 输出。封装内包括开关控制、功率 FET、电感和支持组件
2023-04-24 13:47:39
LTM4668A是一款稳压器
LTM4668A 是一款四通道 DC/DC 降压 µModule (微型模块) 稳压器,每个输出可提供 1.2A DC 电流。可以通过阵列来并联输出,以实现高达 4.8A 的电流供应能力。封装中
2023-04-24 13:39:10
LTM4657是一款稳压器
LTM4657 是一款完整的 8A 降压开关模式 µModule微型模块稳压器,采用小型 6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA 封装。封装中包含开关控制、功率FET
2023-04-24 13:29:46
LTM4681是一款稳压器
LTM4681 是一款四路 31.25A 或单路 125A 降压  μModule®(电源模块DC/DC 稳压器,它具有远程可配置性,并且能够通过 PMBus 对电源管理参数进行遥测
2023-04-24 11:26:43
LTM4705EY#PBF是一款稳压器
  LTM4705是一款完整的双路5A降压开关模式μModule®(微型模块稳压器,采用小型6.25mm × 7.5mm × 3.22mm BGA封装。封装中包含开关控制
2023-04-24 11:16:44
LTM4660EY#PBF是一款稳压器
LTM4660是一款完整的300W输出开关模式混合拓扑降压DC/DC μModule®(微型模块)非隔离总线转换。其裸露在外的功率感应位于封装顶部,为模块提供了一个散热路径——并且远远
2023-04-24 10:10:13
LTM4658是一款稳压器
LTM4658是一款完整的10A降压开关模式µModule微型模块稳压器,采用小型4mm × 4mm × 4.32mm BGA封装。封装中包含开关控制、功率MOSFET、电感和所有支持组件
2023-04-24 09:59:34
LTM4652是一款稳压器
LTM4652是一款源电流/吸电流双通道±25A或单通道±50A输出开关模式降压DC/DC μModule®(微型模块稳压器,具有±1.5%总直流输出误差。封装中包含开关控制、功率MOSFET
2023-04-24 09:50:06
LTM8056是一款稳压器
LTM®8056 是一款 58VIN、降压-升压 μModule®(微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制、电源开关、电感和支持组件。仅需采用一个用于设定开关频率的电阻、一个负责设定输出
2023-04-23 11:00:08
LTM8055是一款稳压器
LTM®8055 是一款 36VIN、降压-升压 μModule® (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制、电源开关、电感和支持组件。仅需采用一个用于设定开关频率的电阻、一个
2023-04-23 10:55:29
LTM8054是一款稳压器
LTM®8054 是一款 36VIN、降压-升压 μModule® (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制、电源开关、电感和支持组件。仅需采用一个用于设定开关频率的电阻、一个
2023-04-23 10:51:22
双通道9A、降压型μ模块稳压器,具有数字电源系统管理
LTM4675 是一款双通道 9A 或单通道 18A 降压型 μModule® (微模块DC/DC 稳压器,具有通过 PMBus — 一种基于 I2C 的开放标准数字接口协议)对电源系统管理
2023-04-21 11:42:26592
降压-升压μ模块稳压器用于并联IC、均流和过流保护
凌力尔特的 μModule 4 开关降压-升压稳压器为输入电压可能高于或低于所需输出电压的应用提供了集成的高效解决方案。这些固定频率、电流模式器件仅需少量外部元件,即可提供最短的设计时间电源解决方案
2023-04-21 11:23:43884
RECOM全新的微型封装稳压DC/DC转换器
RECOM全新的微型封装稳压DC/DC转换器,R1M、R2M、R3M和R5M系列,额定功率分别为1W、2W、3W和5W。
2023-04-20 18:16:55220
采用LTM6的高效率80相4630A降压稳压器
  LTM4630 是一款双通道 18A 或单通道 36A 输出开关模式降压DC/DC μModule (微模块稳压器。封装中包括开关控制器、功率 FET、电感器和所有支持元件。LTM
2023-04-20 11:09:33762
双18A或单36A输出开关降压稳压器——LTM4630
封装中包括开关控制器、功率FET、电感器和所有支持组件。LTM4630在4.5V至15V的输入电压范围内工作,支持两个输出,每个输出的输出电压范围为0.6V至1.8V,每个输出由一个外部电阻器设置。
2023-04-19 11:44:141622
您是否有数控 DC/DC 降压转换参考设计?求分享
您是否有数控 DC/DC 降压转换参考设计?我想知道数字控制电源(等 BUCK,BOOST)。有没有PI调节应用于电源的例子?
2023-04-17 07:51:06
开关模式、降压DC/DC μModule稳压器创建完整的负载点解决方案
LTM4611 是一款开关模式、降压DC/DC μModule 稳压器,采用紧凑的 15mm × 15mm × 4.32mm LGA 表面 装载包。开关控制器、MOSFET、电感器和支持元件封装在封装中。
2023-04-15 11:31:281212
双输出μ模块DC/DC稳压器可从4.4V至5.26V输入产生高效率5A输出
设计人员带来了负担。具有多路输出的全新DC/DC μModule稳压器系统系列旨在大幅减少元件数量及其相关成本。
2023-04-12 10:56:57555
低噪声DC/DC降压型μModule稳压器专为低辐射发射而设计
LTM8031 是一款低噪声 DC/DC 降压型 μModule 稳压器,其采用 3.6V 至 36V 的输入电压工作,并经过独立认证,符合 EN55022 B 类的严格要求。其输出可进行编程
2023-04-12 10:51:49592
ADI推出超低噪声、超高PSRR µModule稳压器LTM8080
ADI推出一款超低噪声双输出DC/DC μModule稳压器,在芯片设计、布局和封装方面具有专利创新。LTM8080的前端是一个高效同步Silent Switcher降压稳压器,后面是两个单独
2023-04-11 18:53:59936
硬件设计之电源设计的总体方案
(模拟)稳压电路。 ③开关稳压电路  三、串联稳压电源的电路认识  串联稳压电路属直流稳压电源中的一种,其实是在三端稳压器出现之前比较常用的直流供电方法,在三端稳压器出现之前,串联稳压器通常有OP
2023-04-11 11:18:54
低电压、高电流降压型μModule稳压器可独立完成电源设计
LTM4604 和 LTM4608 LTC μModule 开关稳压器能够以最小的工作量创建高密度设计。两款器件均为高密度电源,适用于 ≤5.5V 输入电压、高输出电流、降压型应用。每个
2023-04-08 11:48:061056
LTM4641是一款控制
LTM®4641 是一款开关模式降压 DC/DC μModule®(微型模块) 稳压器,具有高级输入和负载保护功能。针对下列故障的跳变检测门限是可定制的:输入欠压、过热、输入过压和输出过压。部分
2023-04-04 15:19:25
浅析降压DC/DC转换的工作原理及选型指标
不同的芯片,与线性稳压器LDO相比较,效率高是DC/DC的显著优势。通常效率在70%以上,效率高的可达到95%以上。DC/DC常见三种拓扑结构为Buck(降压DC/DC转换),Boost(升压DC
2023-04-04 14:58:34
ADI推出超低噪声、超高PSRR µModule稳压器,为噪声敏感型应用供电
ADI推出一款超低噪声双输出DC/DC μModule稳压器,在芯片设计、布局和封装方面具有专利创新。 LTM8080的前端是一个高效同步Silent Switcher 降压稳压器,后面是两个单独
2023-03-25 18:05:05424
48A表面贴装DC/DC电源使用四个并行12A μModule稳压器
凌力尔特的 μModule DC/DC 稳压器在 IC 外形中提供了传统电源模块的黑匣子便利性,从而简化了电源设计。例如,LTM4601 μModule 稳压器是一款完整的降压型电源模块,采用 15mm × 15mm × 2.8mm LGA 封装。
2023-03-24 11:23:11732
已全部加载完成
