防系统、高速门禁控制、楼宇设备集中管理
过程控制与仪器:高速数据采集系统、测试测量设备、实验室分析仪器通信
#工业级 #RS485收发器 #SiLM1450
2026-01-05 08:29:15
数据采集与测试:适用于自动化测试设备、科学仪器、振动监测系统等对数据传输带宽有严苛要求的应用。
SiLM1452LGC-DG通过提供50Mbps全双工的高速通信能力,并融合工业级的鲁棒性设计,为构建下一代高性能实时工业网络提供了可靠的核心通信组件。#RS485收发器 #SiLM1452 #收发器
2025-12-25 09:28:03
要素:
1、差分信号线:RS-485使用两根差分信号线,一根用于正向传输数据(通常称为A线),另一根用于反向传输数据(通常称为B线)。这种差分传输方式可以减少电磁干扰对数据的影响,提高数据传输
2025-12-25 07:11:50
TMUXHS4512:高速差分信号处理的理想之选 在当今高速数据传输的时代,对于高速、可靠的多路复用器和多路信号分离器的需求日益增长。德州仪器(TI)的TMUXHS4512 1.8V 6通道
2025-12-15 16:15:02
636 TMUXHS4612:高速差分信号处理的理想之选 在高速差分接口领域,德州仪器(TI)推出的TMUXHS4612 3.3V 6通道20Gbps差分2:1多路复用器/1:2多路信号分离器备受关注。今天
2025-12-15 16:10:06
465 多点温度的实时监测、数据记录与智能控制。 一、规格分类 RS232接口 RS232+RS485 RS232+USB+USB通讯线 RS232+网口 RS232+WIFI+天线 RS232+网口
2025-12-05 17:36:26
898 RS485数据采集网关 是一种工业通信设备,核心功能是通过RS485接口连接传感器、仪表、PLC等设备,实现数据采集、协议转换、边缘计算及远程传输,广泛应用于工业自动化、能源管理、智能建筑等领域
2025-11-29 11:33:01
192
RS485 保护方案 简述: RS-485是采用差分信号负逻辑,逻辑“ 1 ”以两线间的电压差为+(2~6)V 表示;逻辑"0"以两线间的电压差为-(2~6)V 表示,RS-485的数据最高传输速率
2025-11-26 16:33:00
376
环境控制 温湿度管理 :保持环境温度在-10℃~60℃、湿度低于85%,避免极端条件导致元件腐蚀或结露 23 。 防尘防油 :安装防护罩阻挡油污、铁屑,避免冷却液直接接触光栅尺,选用低
2025-11-22 10:27:00
614 结晶型冷却液并控制压力。 减震措施 :远离冲床等振动源,避免光栅尺因震动松动或损坏 4 。 定期清洁 频率 :每月至少一次,高污染环境需增加频次 5 。 方法 : 使用无尘布蘸无水酒精单向擦拭光栅尺表面,避免化学溶剂腐蚀 5 。 清洁后涂抹
2025-11-22 10:26:08
608 如何判断RE74光栅尺是否需要清洁? 外观检查 观察光栅尺表面是否有明显灰尘、油污或划痕。若发现污染物,需立即清洁 1 。 信号异常 若出现计数不准、显示闪烁或坐标漂移,可能是
2025-11-22 10:25:25
515 RE74光栅尺常见故障及维修方法 信号问题 现象 :信号丢失、波动或报警(如SV0385)。 排查 : 检查电缆是否断裂、插头是否氧化 12 。 用万用表测量供电电压(通常5
2025-11-22 10:24:36
657 RE74光栅尺是德国海德汉(HEIDENHAIN)公司生产的一款高精度直线光栅尺,属于增量式测量设备,主要应用于数控机床、电子制造等高精度工业领域。其核心特点包括: 测量原理 :采用莫尔条纹
2025-11-22 10:23:32
495 协议不兼容导致的通信问题。 本质是信号翻译官,将 RS232 设备输出的单端信号,转换为 RS485 协议支持的差分信号(反之亦然),同时适配两种协议在通信距离、抗干扰性、连接设备数量上的差异,是工业控制、智慧农业、智能家居等场景中设备互联 的关键组件。 二、核心功
2025-11-18 16:51:47
561 因为RS485接口组成的半双工网络一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器一般采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
2025-11-12 14:26:12
5178
JY-CON503 485转换器的核心价值,是解决RS232“传输距离短(≤15米)、抗干扰弱、不能多设备组网”的痛点,通过电平与协议转换,让短距离、单设备的RS232信号,适配长距离、多节点、强干
2025-11-11 15:37:18
383 功能与技术特性 1. 电平与协议转换 通过专用芯片实现单端RS232信号(±12V电平)与差分RS485/RS422信号(±5V差分电平)的转换。RS485支持半双工通信(两线制),RS422支持全双工通信
2025-11-11 15:34:27
649 工业设备(如传感器、PLC、仪表、控制器)常用的串口接口有RS232、RS485、TTL三种,它们的信号电平、传输距离、通信方式差异很大,无法直接连接通信。三合一转换器的核心作用,就是对这三种接口的信号进行双向转换,比如把TTL信号转RS485、RS232信号转TTL等,
2025-11-10 17:29:18
950 EtherCAT至RS232/RS485协议转换网关在工业通信架构中承担着关键角色,其核心功能在于实现高速实时工业以太网与经典串行通信之间的无缝协议翻译与数据交互。
2025-11-08 16:30:59
582
互转能力 支持5大有线接口任意组合互转,包括: - RS232↔RS485/422:解决串口设备长距离传输问题(RS485最远12
2025-11-07 15:27:03
324 作为控制大脑,运行高效的EtherCAT协议,而操作界面却是基于RS485协议的台达HMI。两种协议速率差一个数量级,EtherCAT的实时性与RS485的低速率形成鲜明对比。 痛点剖析:现场出现数据采集延迟高达数百毫秒,关键工艺参数无法实时监控。更严重的是,当设备
2025-11-07 10:24:13
175
RS232/RS485/RS422/TTL/USB 互转多功能转换器是一种集成多种串口协议转换功能的设备,能实现不同通信接口之间的电气信号和协议格式转换,解决工业设备、嵌入式系统、智能终端等场景中
2025-11-06 18:31:32
343 有源隔离型RS485集线器是工业通信与数据采集场景中的信号扩展、增强与保护核心设备,本质是“带信号放大(有源)+ 电气隔离保护 + 多分支扩展”的RS485总线分配器,核心作用是解决传统RS485
2025-11-04 15:31:21
286 STMicroelectronics ST4E12x高速3.3V/5V RS485收发器是低功耗差分线路收发器,用于半双工模式下在标准RS485应用中的数据传输。 ST4E1216和ST4
2025-10-21 09:14:31
409
详细介绍51单片机RS485通信接线和编程代码
2025-10-20 14:57:43
3 DAM-C3210是一款工业级CAN总线与串行总线协议转换器,集成了1路CAN总线接口,1路标准串行接口(RS485/RS232)。
2025-10-16 11:29:28
398
RS-485是目前广泛应用的有线接口之一,其平衡的差分信号传输特性可抑制噪声,使其能在嘈杂的工作环境中实现较远距离的通信。包括电能表、工厂自动化、电机控制、白色家电、光伏储能等系统中,RS-485都是常见的通信接口。
2025-10-15 16:10:04
1397
利用rs485软件包进行只发不收测试,发现2个很怪异有趣的现象,请问大家这是啥原因:
1 如果RT_DEVICE_OFLAG_WRONLY,发送9个字节一切正常;
2 如果开启
2025-10-14 06:59:02
排查RS485通讯不畅/故障的实用方案
2025-10-11 13:16:35
402
点数据传输、长距离传输能力以及强大的抗干扰性。通过AB两线间的电压差异,RS485能够判断逻辑电平1或逻辑电平0,即当AB间电压差超过200mV时,判定为高电平1,反之则为逻辑电平0。在电路的首尾两端,通常会接入120Ω的电阻,以实现阻抗匹配并减少信号反射。
2025-10-10 14:23:47
4124
,解决了传统 PWM 舵机 “一对一控制、布线复杂、通信距离短” 的痛点,广泛用于机器人、自动化设备、智能家居等场景。 要理解其工作原理,需从硬件结构和工作流程两个核心维度拆解,同时明确 RS485 协议在其中的关键作用: 一、核心硬件结构:4 大模块协同工作 RS485 总
2025-09-23 11:11:43
619 深圳市振鑫通信科技公司---Profinet转RS485协议网关---具体型号:ZP-RS485-PNWG02,ZP-RS485-PNWG04,ZP-RS485
2025-09-18 15:31:05
RS485ZP-RS485-PNWG1010路RS485硬 件串 口RS485串口数量2路(默认)|4路|7路10路波特率200~230400 bps网 口2路RJ45网口规格10|
2025-09-18 11:43:40
为什么我的msh命令会这样,发送命令是乱码,rs485使能引脚已经由硬件控制了的
2025-09-16 08:28:52
LMX2624-SP 是一款高性能宽带锁相环 (PLL),集成了压控振荡器 (VCO) 和稳压器,可输出 5MHz 和 28GHz 的任何频率。该器件上的VCO覆盖整个倍频程,因此频率覆盖范围低至5MHz。具有–236dBc/Hz品质因数和高鉴相器频率的高性能PLL可以实现极低的带内噪声和集成抖动。
2025-09-10 11:02:21
651
采集开关量信号和4-20ma/0-10v传感器数据。 二、关键性能 通讯接口 RS232:标准DB9母头,通讯距离小于15米。 隔离RS485:光电隔离,DCDC隔离,抗干扰能
2025-09-09 15:10:18
529 在开关量采集的数字化链路中,通讯接口是连接“信号采集端”与“数据处理端”的关键枢纽。其中,配备RS232/485通讯接口的开关量输入采集模块,凭借“布线简单、传输稳定、兼容性强”的特性,成为工业控制
2025-09-08 16:27:36
780 接口在这场战争中逐渐显露出疲态,传输距离受限、抗干扰能力不足等问题频发,而Profinet网络以其高速稳定的通信能力,成为新一代的“战场利器”。那么,如何让RS485接口的温控器搭上Profinet的“高速列车”呢?耐达讯自动化RS485转Profinet网
2025-09-05 15:05:35
440 文章介绍了光栅尺是如何工作的,并用数据采集卡采集了光栅尺的位移信息。
2025-08-15 18:02:53
1429
在工业自动化领域,设备间的通信协议差异常常成为系统集成的技术瓶颈。以RFID读卡模块为例,当M8-11系列设备仅支持RS485接口,而现场PLC控制系统采用PROFINET协议时,如何实现数据无缝传输?RS485转PROFINET网关的出现,恰好成为破解这一难题的钥匙。
2025-08-13 16:26:48
494
RS485协议如同工业控制系统的“神经中枢”,连接着各个智能设备,实现实时数据交换。其硬件电路设计需要兼顾信号完整性、电磁兼容性和环境适应性。本文将深入解析RS485电路的关键技术,为构建高性能
2025-08-04 13:53:28
1210
RS485协议作为工业设备互联的“隐形桥梁”,其电路设计质量直接关系到整个通信网络的健壮性。从信号隔离到阻抗匹配,每个细节都需精心考量。本文将提炼RS485硬件设计的核心要点,助力工程师打造高效可靠
2025-08-04 13:51:19
676
RS485转Profinet属于两种不同层级的工业通信协议。RS485作为电气层协议,如同"工业高速公路",仅规定了数据传输的物理特性(如差分信号、总线拓扑),而Profinet
2025-07-27 16:58:17
418
高温RS485收发器芯片的核心功能是实现基于RS-485标准的串行数据通信。RS-485是一种广泛使用的工业标准,专为长距离、抗噪声、多点通信设计。
2025-07-23 16:07:39
827
WL-ABC3013得以实现。RS485是一种广泛使用的串行通讯标准,凭借其抗干扰能力和长距离传输特性,在许多工业应用中得到青睐。而PROFINET则是一种基于以太网的工业通讯标准,适合高速度和实时性要求的环境。 在
2025-07-15 16:24:21
358
在工业自动化、智能交通、楼宇自控等众多领域,不同设备间的互联互通至关重要。RS232、RS485 与 CAN 总线作为常见的串行通信接口,各自在数据传输特性、应用场景等方面存在差异,这使得设备联动时的接口兼容性成为棘手难题。深入了解这些总线特性及匹配方法,是保障系统稳定运行、实现高效设备联动的关键。
2025-07-11 18:12:45
1076 无线连接的热门方案。 一、RS485转蓝牙无线转换器产品概述 EWD104-BT57(485)是一款基于蓝牙5.2协议的RS485/RS232转蓝牙的工业级无线转换器。蓝牙无线转换器模组体积小巧,功耗极低,工作在2.4GHz频段,为用户提供了一种便捷高效的无线连接方式。 二、RS485转蓝牙技术特点
2025-07-10 14:18:26
491 在智能配电、工业4.0等场景中,电流数据的实时可靠传输是电力物联网(PIoT)的基石。然而复杂电磁环境、长距离布线、多节点干扰等问题,对通讯技术提出严苛要求。隔离RS485通讯以其抗干扰、多节
2025-07-03 17:32:30
1102 两台主机同时读取同一RS485设备的可行方案及关键实施要点,ZP-1301-MR/ZP-1303-MR多主机模块基于工业通信实践整理如下:
万能型透传版(ZP-1301-MT):支持3个主机及任意协议,无缓存限制;
2025-06-23 10:17:11
1731
本文介绍了输出单端信号或差分信号的设备与采集设备之间应该怎样接线。
2025-06-17 15:50:05
1764
这里使用RS485-1接口,测试RS485接口的功能。
RS485接口,只需要接两条线就可以通讯了。
如下图连接方式。
运行程序为/etc/myir_test/myir_rs485
2025-06-17 14:41:07
、电气特性要求 1. 差分信号传输 RS-485采用平衡差分传输方式,要求驱动器输出端A/B线间的差分电压≥1.5V(空载时典型值±5V),接收器需能识别≥200mV的差分信号。这种设计可有效抑制共模干扰,允许最大±7V的共模电压范围。 2. 终端阻抗匹配 总线两端必
2025-06-07 16:33:56
1640
LTC1535 是一款隔离型 RS485 全双工差分线路收发器。隔离型 RS485 非常适合于那些接地环路断开 (以允许大得多的共模电压范围) 的系统。一个内部电容性隔离势垒在线路收发器和逻辑电平
2025-06-06 16:36:03
1143
4G DTU(Data Transfer Unit)是一种工业级物联网数据传输设备,主要用于将串口(如RS232/RS485)数据通过4G网络无线传输到远程服务器或云平台。它是工业自动化、远程监控
2025-05-29 14:58:34
902 :10万次 数据接口:RS232 RS485 额定电压:DC7-30V 电源指示:1路红色LED指示 通讯指示:无 温度范围:工业级,-40℃-85℃ 尺寸:97*50*32mm
2025-05-28 15:21:29
874 RS485集线器(RS485 Hub)是一种用于扩展和管理RS485通信网络的设备,主要用于解决RS485总线在复杂布线或大规模组网中的信号衰减、拓扑限制和通信稳定性问题。 一、核心功能 1. 网络
2025-05-28 15:19:51
892 RS485串口服务器是一种专门针对RS485通信接口设计的网络化设备,其核心功能是将基于RS485协议的串口设备(如传感器、PLC、仪表等)接入以太网或互联网,实现串口数据与网络数据的双向透明传输
2025-05-27 15:03:59
624 通讯,数据双向透明传输 一对一通讯:支持主从模式,一对多通讯 二、规格分类: RS485 无线3km RS485 无线5km RS232 无线
2025-05-26 15:36:13
730 )。
电子故障:
电箱按钮失灵:清除并更换面膜。
轴不计数:更换滑动座、操作板或整个直尺,重新连接信号线。
数据区计数异常:
信号线连接不良:拔下并重新插入RS232信号线和光栅尺信号线,确保连接
2025-05-26 10:29:10
某客户要求将流量计数据采集到西门子PLC,由于PLC没有485接口,于是采用我司研发的Profinet转RS485网关来进行转换。 首先打开PLC组态软件(博图,step7等),新建项目添加PLC并
2025-05-22 15:11:18
528
的结合就显得尤为重要。本文将深入探讨小疆智控RS485转Profinet网关在废水处理中的应用及其重要性。来了解这两种通讯协议的基本概念。RS485是一种差分信号传输的串行通讯协议,以其高可靠性、远距离
2025-05-22 13:40:33
418
在现代工业控制系统中,无锡耐特森Profinet和RS485作为两种常见的通讯协议,各自扮演着重要的角色。Profinet是一种基于工业以太网的实时通信协议,广泛应用于自动化设备之间的高速数据交换
2025-05-21 16:48:15
366 在现代工业自动化系统中,Profinet和RS485是两种常见的通讯协议。Profinet基于以太网技术,以其高速的数据传输能力和实时性被广泛应用,而RS485作为一种串行通信协议,因其简单可靠而被
2025-05-20 17:49:02
392 LTC1321 / LTC1322 / LTC1335 是低功率 CMOS 双向收发器,各具两个可再配置接口端口。每款器件可配置为两个 RS485 差分端口、两个单端端口、或者一个 RS485 差分
2025-05-20 14:52:50
841
LTC1334 是一款低功率 CMOS 双向收发器,具有两个可再配置接口端口。该器件可配置为两个 RS485 差分端口、两个双通道 RS232 单端端口、或者一个 RS485 差分端口和一个双通道
2025-05-20 14:10:50
927
LTC1387 是一款低功率的可再配置 CMOS 双向收发器。该器件可配置为一个 RS485 差分端口或两个 RS232 单端端口。一个内置充电泵采用 4 个 0.1μF 电容器以产生升压的正电
2025-05-20 11:41:04
879
I/O 线路的两个 RS232 单端收发器或一个 RS485 差分收发器。 LTC2871 提供了各采用专用 I/O 线路的两个 RS232 收发器和一个 RS485 收发器的独立控制。通过引脚控制
2025-05-19 16:40:22
858
LTC2872 是一款坚固的引脚可配置型收发器,可支持 RS232、RS485 和 RS422 标准,并采用单 3V 至 5.5V 工作电源。LTC2872 可配置为采用共用 I/O 线路的 4 个 RS232 单端收发器或 2 个 RS485 差分收发器,或者此二者的组合。
2025-05-19 16:28:46
903
LTC2873 是一款坚固的引脚可配置型多协议收发器,可支持 RS232、RS485 和 RS422 协议,并采用单 3V 至 5.5V 工作电源。 LTC2873 可配置为采用相同的两个总线引脚的一个半双工 RS485 收发器或一个 RS232 收发器。
2025-05-19 16:22:56
836
铭芯微电子-国产RS485通信接口IC芯片的技术优势:1. IEC 静电保护16kV、2. 超大输出电压摆幅 VOD、3. 热插拔功能、4. 低功耗关断、5.输入阻抗、6.超高速传输
2025-05-16 13:33:46
1149
RS485总线集线器、中继器模块DAM-3228 在实际应用中具有较高的实用性和灵活性,满足多设备接入和长距离通信的需求。通过其强大的扩展能力和稳定的性能,能够有效提升RS485网络的通信效率和可靠性,是工业通信网络中的理想选择。
2025-05-15 15:16:52
868
在上期我们介绍了RS232串行通讯,本期我们将进一步深入探讨另一种广泛应用于工业自动化和数据通信领域的串行通信标准——RS485。
2025-05-15 11:42:56
1274
我对 CY7C65215A 有两个问题。
(1)是否可以将CY7C65215A的端口1用作RS485,将端口2用作RS232?
(2)我计划将其用作 2 端口USB -UART IC,而不使用CAPSENSE™功能。
在这种情况下,引脚应该打开还是应该终止?
2025-05-06 12:56:14
RS485是一种广泛应用于工业控制、自动化系统和通信网路中的差分信号传输标准。由于其长距离传输、抗干扰能力强等优点,RS485在复杂环境中得到了广泛应用。然而,RS485芯片在实际应用中面临着多种
2025-04-19 15:48:53
802
HMC444LP4(E)是一款有源微型x8倍频器,使用InGaP GaAs HBT技术,采用4x4 mm无引脚表面贴装封装。 功率输出为+6 dBm(典型值),电源电压为5V,在不同的输入功率、温度和电源电压下变化很小。
2025-04-17 17:03:10
999
单端信号与差分信号的主要区别在于信号传输方式、抗干扰能力、适用场景等方面。
单端信号:适用于短距离、低速、低成本的传输场景,如音频、视频信号传输。
差分信号:适用于长距离、高速、高精度的传输场景,如高速数据总线、长距离通信等,特别是在电磁环境复杂的场合表现更佳。
2025-04-15 16:23:55
1095
RS485是工业控制场景下,应用得非常广泛的通信协议,RS485的差分物理信号在电磁环境复杂的工业现场,有强大的抗干扰能力。对于平时专注于应用软件开发的工程师,使用RS485进行数据传输,只要关注
2025-04-15 11:49:46
1146
在直线电机模组中,光栅尺和磁栅尺都是高精度位移传感器,但它们在工作原理、特性及应用方面存在一些显著的区别。 一、工作原理 1. 光栅尺: ● 光栅尺利用光栅的光学原理进行工作。 ● 它
2025-04-14 07:38:22
1519 RS-232、RS-485和RS-422都是常见的串行通信标准,它们各自具有独特的特点和适用场景。以下是对这三种通信标准的详细解析: 一、RS-232 1. 起源与目标: ● 由美国电子工业
2025-04-12 07:42:17
1437
在探讨RS485通信之前,有必要先提及RS232通信。即便您不熟悉RS232通信,您很可能已经见过并使用过RS232接口——只需查看家中台式电脑的机箱背面即可证实。
2025-04-03 09:17:39
2786
HART协议和RS485协议都是用于工业领域通信的协议,但它们有不同的应用场景和特点。
2025-03-27 10:07:56
2413
是一款基于蓝牙协议5.2版本的RS485/RS232转BLE蓝牙转换器,体积小、功耗低,工作在2.4GHz频段,该模块使用通用的AT指令,操作简单快捷。支持蓝牙BL
2025-03-20 19:32:48
993
DAM-3059P 为 8 路差分电压或者电流采集模块,采集量程可定制,24 位 AD,支持 RS485 通讯接口,带有标准 ModbusRTU 协议。配备良好的人机交互界面,使用方便,性能稳定。
2025-03-14 11:29:26
795
性能优化起着关键作用。泰克 MDO3034 示波器作为一款功能强大的测试测量仪器,为 RS485 信号测量提供了有效的手段。本文将详细探讨使用泰克 MDO3034 示波器进行 RS485 信号测量的要点。 泰克 MDO3034 示波器功能简介 泰克 MDO3034 示波器具备 4 个模拟通道和
2025-03-13 16:11:37
1088
在PROFINET网络,这种需求越来越多的情况下,不同协议之间可以实现协议转换就尤为重要,此方案是以微硬创新协议转换网关为例,介绍如何实现RS485/ RS232 /MODBUS转PROFINET
2025-03-13 10:48:11
818
Modbus协议作为工业领域广泛应用的通信标准,主要支持两种传输模式:基于串行接口的RTU/ASCII协议和基于以太网的TCP/IP协议。在串行通信场景中,其物理层标准主要采用RS232与RS485
2025-03-10 11:24:41
710
EWM290-400RxxD系列RS485接口国产LoRa模块EWM290-400RxxD系列模块是亿佰特基于磐启微PAN3060射频芯片而研发的RS485接口模块,具有多种传输方式,工作在410.125~493.1
2025-03-06 19:32:57
987
实现,以及电路保护与PCB布局的关键要点。RS485通信基础RS485接口是一种广泛应用于工业自动化和通信领域的标准接口。它通过平衡发送和差分接收的方式进行数据传
2025-02-28 19:35:51
2935
使用VS2022开发平台,C#语言开发,该开发板提供上位机工程源码。 bin文件AES256加密解密升级功能!有以下例程:1、CAN总线升级/RS485总线升级2、USB-HID上位机升级3、TCP上位机升级4、SD卡升级5、U盘升级6、RS232升级7、AES256加密升级
2025-02-27 14:56:35
、SPI、RS232、RS422、RS485及USB。1I2C接口I2C接口是一种主要应用于集成电路芯片间的通信的接口。最早由Philips公司开发,是一种简单的
2025-02-20 19:31:53
2589
● 信号测量、监测和控制
● RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-232/485总线工业自动化控制系统
2025-02-17 11:10:33
656
想咨询一下这款芯片。
1、这款芯片的采样频率是5MHZ到30MHZ吗?为什么我把整个芯片资料都看完了,也没有见到说明采样频率等于时钟频率的(一般的芯片资料里都有的)。是不是这款芯片的采样频率
2025-02-12 07:01:00
,其采集的准确性和实时性显得尤为重要。 工作原理 多路温度模拟量采集模块的核心功能是将多个温度传感器的输出信号(通常为模拟信号)转换为数字信号,管理端云平台通过RS232/RS485/USB/RJ45/WIFI,给采集模块发送ModbuS RTU/ASCII/TCP协议的指令
2025-02-08 15:30:31
802 武汉易测精密仪器公司高效协同维修客户三坐标测量机X轴光栅尺,确保春节前完成并通过第三方检测,保障客户生产,展现技术实力与快速响应,预示新年将继续提升服务与技术,助力企业高效生产。
2025-01-23 15:20:04
791
本文介绍了TTL、RS232和RS485这三种常见的通信协议的传输距离、应用场景以及影响通信距离的各种因素。TTL是一种短距离通信标准,通常用于同一电路板内的通信;RS232是一种传统的串行通信协议
2025-01-16 10:59:31
11448
5寸RS485医疗级外壳系列组态串口屏支持接入CAN总线
2025-01-14 09:44:32
1112 T30 数据采集传输仪是安装在污染源排放口的数据采集通信单元,它通过 RS-232、RS-485、4-20mA 电流信号、0-5V 电压信号等采集污染物数据,并通过无线 4G(全网通)、WIFI、以太网等通信方式与远程监控中心进行通信。
2025-01-07 11:41:50
1006
