电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>4路光栅尺磁栅尺编码器5MHz高速差分信号转RS485/232/WiFi模块
收藏
查看更多
汉源高科16485工业串口光端机 16通道RS485光纤MODEM 485光纤延长
HY5700-16RS485工业串口光端机又称RS485光纤MODEM,产品可同时实现16RS485信号转换成光信号通过光纤传输,光纤接口采用SC/FC/ST型接口,单纤或双纤接口
2024-03-08 20:20:12
汉源高科241816RS-485串口光纤调制解调 工业级RS485光纤收发
HY5700-16RS485是汉源高科一款RS-485串口信号转换成光信号的串口光纤调制解调。该产品支持16RS-485串口1光口,采用DIN-Rail导轨式安装方式,能满足不同应用现场
2024-03-08 19:36:35
汉源高科816RS485工业级光端机RS485工控串口光纤转换MODEM数据光猫双向485光纤
汉源高科生产的HY5700-16RS485工业级数据光端机可实现16RS485串口数据在一根光纤上传输,RS485为二线制,RS485支持多机通信(128接点),16数据速率自适应。同时
2024-03-07 20:05:32
RS485总线是如何工作的 RS485总线的工作原理
RS-485 标准与 RS-232 不一样,数据信号采用差分传输方式(Differential Driver Modc),也称作平衡传输。
2024-03-06 17:20:46776
#人工智能
开地电子发布于 2024-03-01 13:13:37
RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?
以将一条RS485总线分为多个分支,每个分支上可连接多个RS485设备,同时提供了电气隔离和信号增强功能。RS485集线器的工作原理是通过在总线上增加驱动能力和衰减能力来实现信号放大、电气隔离和数据传输的稳定性。 RS485集线器具有以下主要功能: 1.扩展节点数量:R
2024-02-03 16:25:43725
rs485总线接线方式及规范
RS-485采用平衡发送和差分接收方式实现通信:发送端将串行口的ttl电平信号转换成差分信号a,b两路输出,经过线缆传输之后在接收端将差分信号还原成ttl电平信号
2024-02-02 16:44:194711
RS485与MODBUS RTU的区别 如何选择合适的通信技术?
合适通信技术的建议。 1. RS485 RS485是一种通信总线标准,用于在工业自动化和控制系统中实现多个设备之间的通信。它通过一对电线来传输数据,支持多主设备和多从设备的通信。RS485使用差分信号
2024-02-01 10:27:051205
RS485浪涌防护经验分享
RS485浪涌
小鱼教你模数电发布于 2024-01-15 21:41:27
什么是RS485接口?
、应用以及一些常见的问题。 一、RS485接口概述 RS485接口是一种半双工、平衡传输的通信接口,广泛应用于工业自动化、智能交通、智能建筑等领域。它基于差分信号传输,具有较强的抗干扰能力,使得数据传输更加稳定可靠。RS485接口通常采用一对双绞线进
2024-01-11 17:37:24970
定位系统为步进电机+光栅尺的全闭环系统,位置补偿算法一般都采用哪些呢?
如题,定位系统为步进电机+光栅尺的全闭环系统,麻烦问下各位大佬位置补偿算法一般都采用哪些呢?PID吗?重复精度需要提高到10几微米左右,求助求助
2024-01-09 08:01:10
RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢?
RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS485总线
2024-01-04 16:59:281823
什么是RS485RS485组网方式都有哪些呢?
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:261404
rs422和rs485的区别
。 首先,RS422和RS485都是点对点通信协议,即只能在单个发送方和单个接收方之间进行通信。它们通过将电压差异传输到数据线上进行通信。然而,与传统的RS232协议相比,RS422和RS485更适合于长距离通信,因为它们具有更高的电压和电流容忍度。 最明显的区别在于
2023-12-20 17:03:142713
什么是RS485?浅谈RS485组网方式
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。四线制只能实现点对点的通信方式,现已很少采用。两线制接线方式是目前采用较多的为总线式拓朴结构,属于半双工传输方式,也就是说收发是不同步的。
2023-12-16 15:49:321006
1分钟教你区分RS232RS485
RS485RS232
北京东用科技有限公司发布于 2023-12-05 17:58:33
汉源高科一RS232/485/422光纤环网自愈光端机 RS485/232/422串口环网光端机
HY5700-RS485/RING工业级环网自愈光端机,提供2RS485端口或者1RS232端口同时在光纤环网上进行双向通讯。HY5700-RS485/RING支持多种光纤网络拓扑结构:点对点
2023-12-05 11:16:34
变频通过RS485PROFINET网关连接PLC的Profinet网络
RS485PROFINET网关以及现场需要的变频。GSD文件安装完毕后在如下地址找到RS485profinet网关模块。设置RS485profinet网关的IP地址和设备名称,ip地址要和
2023-11-28 11:57:29
电机上的绝对值编码器如何找出值?
那么是这样的话,如果是光栅尺,比如说3米长,光栅尺上的绝对值编码器上可以找到3米内任意位置对应的值。 可是电机的话,电机可以不停的,就是说距离可以不停的变大,可是电机上的绝对值编码器如何找出值一一对应这不断变大(或变小)的位置呢?
2023-11-21 08:30:00
伺服编码器线上能加环吗?
伺服编码器线上能加环吗
2023-11-21 07:08:27
如何给高速运放分信号提供偏置电压?
请教如何给高速运放分信号提供偏置电压?有相关偏置电压的文章吗
2023-11-17 08:13:25
8光栅尺编码器解码转换或16高速DI脉冲信号Modbus TCP网络模块
2023-11-14 10:05:06
用PLC控制怎么才能真正用得上绝对值编码器呢?
带有RS485接口,采用USS通信协议和PLC通信。松下A5伺服驱动可以采用RS485RS232通讯。通过这种方式可以得到绝对值编码器实时位置,但是由于通讯速度较慢,所以不能用于高速定位场合
2023-11-14 08:16:32
RS485接口信号编码器有哪些优点
RS485接口编码器
2023-11-08 13:42:53414
MODBUS RTU信号编码器和PLC通讯的注意事项
MODBUS RTU信号编码器是一种常用的编码器,用于测量旋转位置和角度,并可以通过RS485接口与PLC进行通讯。在使用过程中需要注意以下几点:
2023-11-08 13:40:45332
RS485信号编码器的适用范围有哪些?
工业自动化控制:RS485信号编码器被广泛用于工业自动化领域,例如自动化控制系统、过程控制系统和机器人控制。它们可以用于传输传感器数据、执行器状态和系统控制策略等信息。
2023-11-08 13:23:02269
RS485信号协议的特点和应用场景
协会(EIA)在1983年批准的一个差分传输协议,距今差不过也有三十年的历史了。 因为是差分信号,所以是具有抑制共模干扰的能力的,在一些通信距离比较远的场景下,它可以比较好的传输数据,是一种应用非常广泛的信号总线。 RS485通常采用一条总线将各个节点进行连接
2023-11-06 14:52:18440
请问单片机和单片机之间可以用RS485/RS232进行通信吗?
一般多见的是PC和单片机之间的通信,不知道单片机和单片机之间可以用RS485/RS232进行通信吗?有人搞过吗?
2023-11-03 07:18:20
如何计算高速RS485收发器的功耗?
如何计算高速RS485收发器的功耗? 高速RS485收发器是一种常见的通信设备,用于对串口数据进行收发。对于高速RS485收发器,我们需要了解它的功耗计算方法,以便在使用过程中合理计划电源供应
2023-10-31 14:37:15553
51单片机如何控制编码器
51单片机如何控制编码器
2023-10-27 06:32:23
光栅尺一般用于什么场景下的位置反馈?
通常是直线电机才会用光栅尺
2023-10-13 07:55:40
串口通信、232485的区别
如果距离太远了,都是1公里起步,这时就只能使用RS485通讯了 485的本质也是在串口中加上了485芯片 不同的是,485将输入的TTL电路转换为差分信号(用两根线的差值来表示0和1),另外差分信号只需要2根线
2023-10-08 15:37:47580
RS485PROFINET网关链接SJ700-2日立变频与PLC的配置案例
网关模块4.设置RS485profinet网关的IP地址和设备名称,要和配置软件保持一致; 5.添加RS485profinet网关所需的输入输出字节长度; 6.下载配置到
2023-09-27 14:56:07
编码器和光电编码器的未来
15年左右行业内开始掀起风编码器替代光电编码器,而且在22年的时候国内几家编发展迅速取得了很大的成绩,可是23年开始随着光电编码成本的下调技术的革新,又有客户回归到用光电的技术。 是不是现在达到一个平衡点了?还是说编还有突破的空间?
2023-09-26 13:03:43
分信号转单端NPN或PNP,差分编码器光栅尺PLC采集 WJ852
WJ852产品实现差分信号转换成单端信号,主要用于差分编码器光栅尺转换成单端信号给PLC采集。
2023-09-20 15:49:46345
CAN现场总线转RS485/232 智能协议网关
设计的,该CAN_BUS 转换器能够将单端的RS-232/485 信号转换为平衡差分CAN_BUS 标准信号,内置的控制芯片可以自动识别 RS-232RS-485 信号,无需人工调拨。CAN_BUS 转换器 另一
2023-09-19 14:50:56390
流量计脉冲计数4光栅尺编码器5MHz高速分信号Modbus TCP网络模块
2023-09-19 10:48:16
编码器分信号转脉冲信号隔离变送器(脉冲信号转换器)
编码器分信号转脉冲信号变送器(脉冲信号转换器)深圳捷晟达科技(JSD)的JSD TAED-3003系列三入三出编码分信号转脉冲隔离变送器,该产品把编码器分信号转换成脉冲信号的一种小型仪表仪器
2023-09-16 02:00:270
8光栅尺编码器或16高速DI脉冲信号Modbus TCP网络模块
更多详细操作手册下载获取
2023-09-11 11:17:00
SJ5100测长机高精度光栅尺高精度测量
、温度传感的反馈数据进行合成,按被测件参数的相关定义及公式进行分析,计算获得相关长度参数。产品功能1.SJ5100测长机高精度光栅尺高精度测量可用于检测/校准块
2023-08-31 10:27:07
使用MCU UART用于RS485通信的代码
通信标准是RS232RS485,RS232是全复点对点通信,RS485是半复点通信(双线系统),可点到点联网,RS485是电缆的电压。这种差异用来表示传输信号,这与RS232电子特性大不相同
2023-08-30 07:59:12
如何使用MCU UART用于RS485通信
2023-08-22 07:10:52
串行通讯与并行通讯讲解 RS232RS422、RS485通信协议简介
在通信和计算机科学中,串行通信(Serial Communication)是一个通用概念,泛指所有的串行的通信协议,如RS232RS422、RS485、USB、I2C、SPI等。
2023-08-14 10:27:138196
流量计计数 光栅尺编码器 高速DI脉冲信号Modbus TCP网络模块
2023-08-14 10:09:24
什么是RS485接口?RS422与RS485接口的区别
编者按:RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2023-08-06 10:20:387302
RS485自由转PROFINET网关rs485转网络
捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备
2023-08-03 21:34:13430
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】+485通讯测试
RS485 的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压为+(2~ 6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压为-(2~6)V 表示。接口信号电平比 RS232 降低了,不易损坏接口电路的芯片,且该电平
2023-08-03 02:05:10
4光栅尺编码器5MHz高速分信号Modbus TCP网络模块 YL97
2023-08-02 10:05:52
RS485RS232转ETHERCAT连接ethercat总线伺服如何控制
捷米JM-ECT-RS485/232来了!这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的通讯网关,主要功能是将ETHERCAT网络和RS485RS232设备连接起来。它连接到ETHERCAT总线中做为从站使用,连接到RS485RS232总线中做为主站或从站使用,解决了协议不兼容的问题。
2023-07-31 09:09:17584
RS232转ETHERCAT网关 rs232rs485接门详细接线图
我们将为大家介绍一款强大的设备——捷米JM-ECT-RS485/232通讯网关。这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的网关,它能够将ETHERCAT网络和RS485RS232设备无缝连接。
2023-07-31 09:08:381346
RS485/RS232自由转ETHERNET/IP网关什么是EtherNet/IP?
你是否曾经遇到过这样的问题:如何将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来呢?
2023-07-30 16:58:23895
威海供应保定新乡蓬莱光栅尺传感
数显改造,按装光栅尺后,可通过光栅尺控制量程,与人力监控相比有误差小,更精准的优势。 二.其他位移传感器介绍 1、精度0.01MM拉线式编码器(拉绳编码器) 输出信号为脉冲信号,可选输出形式有长线驱动,推拉输出,集电极开路输出,电
2023-07-27 16:59:41213
捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-24 09:12:34659
远创智控的YC-EIP-RS485/232通讯网关,自主研发的ETHERNET/IP从站功能,完美解决了这个难题。这款网关不仅可以将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来
2023-07-22 09:20:521210
RS485自由转PROFINET网关连接扫描仪
远创智控YC-RSPN-001(RS485转PROFINET)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-21 09:12:31359
配置YL97模块教程请联系本司人员
2023-07-18 15:16:00
华普物联RS485/RS232四串口服务器产品介绍
采用宽电压DC/DC方案,提供 DC9~48V超宽压电源输入并支持交流供电;独立4路RS232/R5485接口;支持纯硬件定时看门狗,电源入口与RS485接口都提供4KV抗雷防护。
2023-07-15 09:06:45554
光栅尺测长机
中图仪器SJ5100系列光栅尺测长机具有高精度、高速度、非接触式测量等优点,是利用光栅的干涉作用,通过光电检测将光信号转化为电信号,并经过计算得出被测物体的尺寸。广泛应用于机械加工、电子制造
2023-07-11 09:39:34
ETHERNET/IP转RS485/RS232网关ETHERNET IP主站从站
那么,它是如何实现这一功能的呢?YC-EIP-RS485/232是一款自主研发的通讯网关,可以在ETHERNET/IP网络中做从站,同时在RS485/RS232网络中做主站或从站,实现数据互通。这款
2023-07-11 09:19:58601
光栅角度编码器计数长度测量/位置测量数据采集模块
● 支持4个光栅尺同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ● DI输入和RS485/232通信接口之间1000V隔离 ● 通过
2023-07-04 13:47:51942
光栅角度编码器计数采集流量计脉冲计数测量
2023-07-04 13:38:34614
RS485接口电路原理图
RS485是差分信号,半双工、平衡传输线多点通信的标准,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输A和B信号
2023-06-29 09:29:551102
嵌入式教程_创龙教仪_实验操作:2-11 RS485 串口通信实验
。 ​ ​ 本实验使用的硬件接口为RS485接口,所需硬件为实验板、仿真RS485串口模块、USBRS232串口线和电源。 ​ 硬件连接 (1)使用 RS485 串口模块和 USB
2023-06-21 09:51:26
RS485电路设计原理图
RS485是差分信号,,半双工、平衡传输线多点通信的标准,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输A和B信号
2023-06-19 09:10:541135
8光栅尺编码器或16高速DI脉冲信号Modbus TCP网络模块 YL99
2023-06-08 10:03:10
8路光栅尺磁栅尺编码器或16路高速DI脉冲信号转Modbus TCP网络模块 YL99
电子发烧友网站提供《8路光栅尺磁栅尺编码器或16路高速DI脉冲信号转Modbus TCP网络模块 YL99.pdf》资料免费下载
2023-06-08 10:01:310
RS-485/2320-10V/4-20mA数字信号模拟信号
2023-06-02 15:53:35
4-20mARS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块
2023-06-02 15:45:51
RS485调试串口乱码是什么原因?如何解决?
进入 uboot 控制台。 2、 输入uboot cmd时显示乱码。 3、板卡启动完全进入终端后,串口输入正常显示。 rs232没问题,只有rs485有这个问题。是什么原因。 NXP社区: 我
2023-06-02 09:40:20
单端光栅尺编码器信号采集模块 4倍频计数,频率可达5MHz
● 光栅尺解码转换成标准Modbus TCP协议● 高速光栅尺4倍频计数,频率可达5MHz● 模块可以输出5V的电源给光栅尺或传感供电● 支持8
2023-06-01 16:51:52
光栅尺编码器信号采集模块5MHz高速分信号Modbus TCP网络模块
产品特点:                             &
2023-06-01 16:48:26
高速光栅尺磁栅尺4倍频计数 编码器或16路高速DI脉冲信号转Modbus TCP网络模块
光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus TCP协议 ● 高速光栅尺磁栅尺4倍频计数,频率可达5MHz模块可以输出5V的电源给光栅尺或传感器供电 ● 支持8个光栅尺同时计数,可识别正反
2023-06-01 16:28:58465
RS232RS485的区别
RS232
YS YYDS发布于 2023-05-27 19:51:03
光栅尺磁栅尺信号转RJ45高速DI脉冲网口数据采集Modbus
:        ● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus TCP协议 ● 高速光栅尺磁栅尺4倍频计数,频率可达5MHz ● 模块可以输出5V的电源给光栅尺或传感器供电 ● 支持8个光栅尺同时计数,可识别正反转 ● 可以设置
2023-05-26 09:32:09494
RS485通讯的注意事项:
部电磁干扰强时,RS485接线蕞好使用双屏蔽电缆。 4.多个编码器接上位机时,由于编码器返回数据没有奇偶校验,故建议在上位机编程时在时间上对各个编码器返回的数据进行区分。 5.当系统中有电动机时,编码器
2023-05-24 14:48:39
rs232rs485工业级rs485rs232互转模块
●  RS-232RS-485之间3000V隔离 应用: ● 串口信号远传 ● 用于现场设备通信 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统    ● 工业自动化控制系统
2023-05-12 15:14:39853
高速光栅尺磁栅尺计数转rs485/232脉冲采集
IBF677远程I/O模块,可以用来测量四路编码器信号,也可以设置作为八路独立计数器。 信号输入 4路编码器5V差分信号输入或8路5V差分信号独立计数器。 通讯协议 通讯接口: 1路标
2023-05-11 10:25:58411
脉冲高速计数器5V差分转rs485/232数据采集
● 支持4个光栅尺同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ●  DI输入和RS485/232通信接口之间1000V隔离 ● 通过RS-485
2023-05-11 09:39:32314
0-75mV/0-100mV转rs485信号采集卡模块
应用: ● 信号测量、监测和控制 ●  RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ●  RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输
2023-05-05 16:39:41211
RS485和Modbus通信协议让工业自动化更高效
信号的大小取决于这两根线上电平之间的差值。在RS485接口中,A, B两个信号线既可以承载数据发送,也可以接收数据。由于分信号线的传输方式使得RS485接口可以有效抵御外界噪声、干扰等因素
2023-05-05 16:25:31
rs485转tcp网关盒子怎么用(rs485协议转以太网tcp/ip)
/IP协议之间的通信,可以使用RS485转TCP网关盒子。本文将介绍如何使用RS485转TCP网关盒子进行RS485协议转以太网TCP/IP协议通信。  物通博联RS485转TCP网关盒子是一种将RS485信号转换为TCP/IP协议的设备,可以将RS485通信协议的设备连接到以太网上。其基本原理是将RS
2023-05-05 15:50:441687
RS485设计应用资料
RS485设计应用资料
2023-05-02 22:35:12
ZY-KI604(4入4出RS232/RS485控制继电器模块)
ZY-KI604 ( 4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块) DC7V ~ DC30V ( Normal 24V )4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块4入: NPN输入
2023-04-28 14:33:211
RS485总线是否能够直接与MCU单片机直接相连?
RS485总线是否能够直接与MCU单片机直接相连?或者需要485232的接口?
2023-04-27 17:56:36
流量计/编码器计数器接近开关脉冲计数信号RS-485/232
● 脉动计数采集,隔离转换 RS-485/232输出 ● 脉冲信号输入采用了光电隔离 ● 通过RS-485/232接口可以读取计数值 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
2023-04-19 10:54:56509
不同RS485系统的共地问题
大家好,我是mic,今天来分享关于RS485共地问题的思考。
2023-04-17 14:44:322265
多协议收发器简化和缩小使用RS232RS485两种标准的应用
RS232RS485数据传输接口标准尽管年代相对较高,但如今仍在广泛使用——RS232 是在大约 50 年前推出的;RS485,30年前。在当今瞬息万变的电子领域,任何标准的这种寿命都并不常见,消费者需求可能会在几年内迫使过时。
2023-04-04 11:09:001071
如何验证i.mx287板RS-485线路驱动是否打开和关闭?
到 COM3(X16)(引脚 5 - A 和 6 B)ICP DAS M7051D 模块建立串行通信,错误代码129。由于 RS485 层由 i.mx287 硬件处理,谁能指导我制作工艺,如何验证 RS-485 线路驱动是否打开和关闭? i.mx287 板如何支持使用 RTS 信号
2023-03-31 06:57:57
RS-422/RS-485RS-232相比有哪些优势呢?
  由于RS-422/RS-485使用分信号,它对噪声的抵抗力更强,可以使用更长的电缆和/或高数据速率,尤其是在嘈杂的环境中。此外,RS-485允许多点操作,最多32 个单位负载。收发可能会
2023-03-30 15:32:20
编码器计数原理与电机测速原理之多图解析
分输出等。  对于绝对式编码器,由于是直接输出几十位的二进制数,为了确保传输速率和信号质量,一般采用串行输出或总线型输出,例如同步串行接口(SSI)、RS485、CANopen 或EtherCAT
2023-03-30 14:57:12
RS485总线的优缺点分别是什么?
相较于以往的RS232总线,通信距离从十几米扩展到一千米,通信速率从十几Kbps提升到10Mbps。 连接节点数上,RS232仅支持一对一连接,RS485可以同时连接128个节点。 由于采用差分电压传输数据,RS485总线抗共模干扰的能力非常的强,适合电磁环境复杂的工业项目
2023-03-26 13:35:014196
TD301D485H
单路高速 RS485 隔离收发模块
2023-03-25 01:31:29
TD321D485H-A
单路高速 RS485 隔离收发模块
2023-03-25 01:30:55
已全部加载完成
