Molex(莫仕)19-09-1029插座连接器为中等功率应用提供一个高效的设计选择。19-09-1029插座连接器是根据 0.093 英寸管脚孔径的行业标准连接器系统。端子适合于压接机壳或压接插
2024-03-18 15:38:09
系列连接器接触件应选择更适合焊接的材质,比如焊接性能非常优异的铜合金等材质,既能保障导电性能,又能实现高的焊接强度。02端子设计端子形状和结构要设计得更加合理,确保
2024-03-16 08:12:29
37 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
TE Connectivity(TE)的新型0.5mm锁定式柔性印刷电路(FPC)连接器可提供牢固的固定,以防止在恶劣环境中使用时意外脱开。
这些FPC连接器的型号为2041215-1
2024-01-29 12:33:57
D-sub连接器因其独特的D型屏蔽罩形状而得名。这一金属屏蔽罩能够保护连接器的两排或多排Pin针或母头,确保连接器通过正确的方向和对齐方式,进行匹配对接。它应该能紧贴的插入另一个公头的屏蔽罩内部
2024-01-26 15:53:13
Molex(莫仕)43025-0400连接器通常用于满足高接触密度信号或电源连接器的需求。43025-0400连接器为中小型3.00mm(0.118\")插脚,但是保留着较多电源连接器
2024-01-08 16:05:06
连接器端子,主要通过端子倒刺与Housing干涉来实现,因此倒刺是连接器设计的关键要素之一。
2024-01-08 09:50:25
600 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/3A/wKgaomWbVaaARoiYAAASJ2S5DzU885.png)
主要组件以FPC连接器为例进行介绍。连接器主要由【锁扣,钢琴盖】、【金具】、【端子】和【绝缘胶座】组成。各种用途和材料请参考下图,以下术语对每个部件的含义进行了说明。
2024-01-05 17:32:09
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/0C/wKgaomWXzUqASlCuAAAOvi-JxKU767.jpg)
CNLINKO凌科电气连接器知识分享接触失效是电连接器的主要失效模式,那么哪些原因会导致接触失效呢?又该如何防止或减缓接触失效呢?一文告诉你。接触失效的原因是什么?LP系列连接器01导通性变差工业
2023-12-23 08:13:33
337 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
同轴连接器的谐振调整是一种常见的射频工程技术,通过调整连接器的结构和参数,使其在工作频率范围内避免谐振现象的发生。本文将详细介绍同轴连接器谐振的原因、调整的方法和具体步骤。 同轴连接器谐振的原因
2023-12-20 10:09:13
312 连接器端子压接:看似简单,其实其中有门道……
2023-12-06 15:41:13
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/22/wKgaomVdkPKAdeuZAAUn4MR9n78245.png)
母端连接器、公端连接器、连接器组件和电子设备,所述母端连接器包括母端绝缘体和多个母端端子,所述母端端子与所述母端绝缘体连接,多个所述母端端子形成沿所述母端连接器的宽度方向布置的多排母端端子组,所述
2023-12-03 11:04:19
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/25/wKgZomVr8VGAN4SkAAAbx5wi2dY304.png)
同轴连接器失效的3大原因 同轴连接器是一种用于连接两个同轴电缆的重要组件。它在无线通信、广播电视、计算机网络等领域发挥着至关重要的作用。然而,由于各种原因,同轴连接器可能会出现失效的情况。本文将详细
2023-11-28 15:45:10
460 连接器在各领域应用广泛,日常的使用中也会受到多种环境因素的影响,例如:潮湿环境下的接触问题,温度过高或过低问题等,那跟着小欣一起看看不同环境对连接器会造成哪些影响呢?01连接器在潮湿环境下连接器
2023-11-17 08:02:57
183 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/DD/pYYBAGEkg0eATmpHAAAJKDb8Z64710.jpg)
摘 要:本文介绍两种用于汽车PCB组件的可塑性端子即针眼(EON)形可塑性端子和独木舟形可塑性端子(CCT)设计式样,并简单地介绍这两种连接器端子组件的优缺点。
2023-11-05 11:39:59
517 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/92/wKgaomVHD7GAJ7fsAAAWDys3Kk0490.jpg)
接线端子台是一种简单、便宜、有用的连接器类型。在运输和工业设备中有悠久的使用历史。接线端子台是运输应用中一个简单、有用、成本效益高、关键的组成部分。端子台本质上是将两根或多根电线连接在一起,并在整个
2023-09-11 09:35:34
509 连接器怎么接入端子?连接器怎么接线? 连接器是电子设备中常见的一种元件,用于将电路板或电路板之间的电子元件连接起来。连接器是通过连接芯片、电容、电阻、LED等电子元件来进行功能扩展的重要组成部分
2023-08-24 10:41:43
2003 在M8连接器3pin端子夹紧力控制的优缺点这个话题中,我们首先需要了解什么是M8连接器3pin端子夹紧力控制,它指的是通过控制连接器端子的夹紧力度来保证连接器可靠接触的方法。
2023-08-23 10:48:58
463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/68/wKgZomTlc5OAHDr8AAC_SaH_G38825.png)
M8连接器3芯的端子是M8连接器3芯的重要组成部分,其材质的选择对M8连接器3芯的电气和机械性能有着至关重要的影响。如果端子材质不良,例如杂质过多、晶界腐蚀等问题,可能会导致M8连接器3芯接触不良、端子断裂等现象,从而使M8连接器3芯失效。
2023-08-15 14:17:36
459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/95/wKgaomTbGG2AaKaXAACztDJpqvY446.png)
连接器的应用更加广泛。
但是随着BTB连接器变小,BTB连接器防损伤能力也跟着降低了,对产品的质量提出更高的要求,因此,必须对所采用的BTB连接器的性能进行全面的了解,以便合理正确地使用BTB连接器
2023-08-01 15:24:03
选择端子连接器时,必须确定需求。例如,有多少数据信号?他们携带的总电流、频率和工作标准电压是多少?连接器信号需求是模拟模拟型、数字型或整体型等难点。因为信号的构成会损害连接器的类型、引脚的排列和布线。例如,高频信号很可能需要同轴输出连接,而低频差分信号很可能需要屏蔽。
2023-07-17 10:25:28
655 SlimStack板对板连接器,0.35毫米端子间距,0.60毫米高度,全铠装ACB6 加强型系列, 提供电流高达5.0安培的电源钉、全铠装外壳保护以及优异的性能并带有对配导向装置和电 气连接保障
2023-07-13 15:15:02
541 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/58/wKgZomTYiheADGExAAAuf0EHGXY183.png)
为了让连接器更好用,设计师总会千方百计从人性化和便捷操作的角度去优化产品。这里就不得不提一个与设计相关的名词——“防呆设计”。顾名思义,该设计就是为了防止用户在操作时因犯迷糊,不小心,动手差等原因造成误插误怼,从而避免对连接器性能和安全构成威胁。好了,今天就来谈谈工业连接器防呆设计的话题。
2023-07-12 10:22:24
288 德索精密工业工程师指出,高压连接器端子接触件结构可以根据具体应用和要求而有所差异。
2023-06-30 10:59:55
849 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B3/wKgaomSJi92AOaZGAADgEVG3T3Y308.png)
高压连接器端子焊接不牢固是指在焊接过程中,端子与焊接件之间的焊接点未能充分熔合,导致高压连接器在正常使用时出现接触不良、信号传输失效等问题。
2023-06-20 17:28:06
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/88/wKgaomRrO6qAYhCzAAB65g4abzo725.png)
接线端子作为电气连接的重要部件,属于连接器的范畴。故接线端子所需具备的基本性能与连接器具备的基本性能是相通的。
2023-06-16 15:32:05
225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E1/wKgZomSMEGWAWpH6AABXNukylG0421.png)
端子接头松动、端子表面氧化、端子插不到位等都会导致端子接触不良,从而使得HSL-USB连接器插头不通电。
2023-06-09 11:22:39
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/88/wKgaomRrO6qAYhCzAAB65g4abzo725.png)
连接 10x 温度传感器时,我不知道从哪里开始选择连接器。我已经启动并运行的原型使用全尺寸面包板,其中我为温度传感器的 3 根电线中的每一根使用了 3.5 毫米螺钉接线端子。大量浪费空间...
这是
您如何选择连接器以最大限度地利用空间,但在焊接到电路板和连接传感器时确保它是一个简单的选择?
2023-06-09 06:01:53
贴片式连接器,引脚数不宜过多。因为在贴片机焊接过程中由于高温作用连接器塑料会受热变形,中部隆起造成引脚虚焊。
连接器的电气性能
连接器的电气性能主要包括:极限电流、接触电阻、绝缘电阻和抗电强度等。连接
2023-06-01 10:55:21
Raychem瑞侃929974-1汽车连接器端子致力于提供稳定而高效率的电线连接。929974-1汽车连接器端子针对振动热影响具有较高的抵抗力。929974-1汽车连接器端子通常由规范化端子组合而成
2023-05-30 13:43:41
207 德索五金电子工程师指出,在我们的生活中,LVDS连接器的使用越来越普遍,但在LVDS连接器的使用过程中,往往会出现一些非塬则性的故障影响使用。希望能帮助您了解LVDS连接器,处理一些简单的LVDS连接器故障,从而更好地提高工作效率。
2023-05-04 09:21:19
404 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/88/pYYBAGP1hQ2ACbxNAACXNV7YVes097.png)
个技巧,帮助他们为应用选择正确的连接器。1. 技术参数:首先,你应了解应用的技术要求,以便找到合适的连接器。这些参数包括:引脚间距、焊接方法、额定电压、额定电流、插拔次数、温度范围、板间距、连接头几何
2023-04-28 11:56:01
板对板连接器0.5间距和0.8间距主要作用是用于电性连接两相互分离的电路板,其中包括与电路板导接的第一连接器以及用于串接该第一连接器的转接连接器,因为第一连接器设有与电路板导接的第一端子及容置第一端子
2023-04-19 17:43:42
1788 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/4A/pYYBAGMMcWiAaEC2AAG5Yvy0mEQ615.png)
本教程向您展示了有关如何将环氧树脂端接和抛光 sc 连接器连接到3毫米护套光纤的详细分步指南。彻底了解抛光光纤连接器的原因和方法,将有助于确保一致、高质量的端接。
2023-04-03 10:52:02
186 一、为连接器选择端子时,要考虑空间的大小,选择对应尺寸规格。
二、为连接器选择端子时,要考虑端子的电流电压情况,通常情况下电流电压都不会出现问题,但是在电路开关闭合过程中会出现瞬时电压,这种
2023-03-27 14:35:33
241 端子是设置在连接器的绝缘材料中的金属片。它的功能是引导导线和电子设备之间的电气连接。随着人们对工业自动化控制精度的要求越来越严格,终端的用量也不断增加。但是,接线端子在使用过程中也会出现一些不良因素
2023-03-27 14:34:29
1259 连接器接触端子的可靠性设计重点是接触电阻、端子材料、插拔力、接触正压等参数的设计。
2023-03-27 14:28:36
222 胶壳,我们又称它为塑壳,胶壳是连接器结构中很重要的一部分,为连接器提供给了多方面的保护。它的用途如下:
胶壳连接器有什么作用?
一、绝缘隔离端子。外壳对端子的屏蔽作用很大
2023-03-24 10:44:46
691 以下是康瑞连接器工程师对端子电镀的五个好处的说明:
连接器端子必须进行电镀的原因是什么?
1. 防腐蚀。一般来说,铜、铁等原材料在空气中很容易被氧化。电镀一层抗氧化性强的金属,可提高端子
2023-03-24 10:39:32
990
