临时措施: PA4暂时不能配置,PA4配置为reset_state(不使用)。 这时候debug uart2就可用用了。PA2和PA3分别是uart2 TX和uart2 RX.
暂时保证debug
2024-03-19 07:03:16
STM32G030CxT的33,34引脚 的PA12 PA11 映射为 PA10 PA9后 还有串口的功能吗?
2024-03-18 06:01:49
早些时候,IT之家用一张路线图展示了英伟达计划在2024年推出Hopper GH200 GPU,其后将依次推出基于Blackwell的GB200以及GX200 GPU。其中,GB200名字中的“B”取自Blackwell,即英伟达即将推出的新一代架构,包括面向数据中心及游戏产品的类目。
2024-03-14 16:36:41
1224 使用STM32F303*8芯片时能实现三个DAC同时输出PA4/PA5/PA6吗?现在测试C8时DAC2使能打不开啊?DAC1能正常使能输出两路模拟量。有没有大神指教一下呢。
时钟使能RCC寄存器里DAC2时钟无法打开。用的汇编语言。
2024-03-08 08:15:37
英伟达H200的算力非常强大。作为新一代AI芯片,H200在性能上有了显著的提升,能够处理复杂的AI任务和大数据分析。然而,具体的算力数值可能因芯片配置、应用场景以及优化方向等因素而有所不同。
2024-03-07 16:15:04
334 英伟达H200显卡的具体价格尚未公布。根据上一代H100显卡的价格范围,预计H200的单片价格将超过40000美元。由于新芯片通常定价较高,因此可以推断H200的价格会比H100高出许多。
2024-03-07 16:09:03
368 kitProg2可以Debug CCG3PA吗
2024-02-28 06:29:20
随着全球进入5G网络时代,针对5G MIMO基站射频前端子系统,英飞凌推出一片式高集成度PA控制解决方案-----BGMC1210 PA栅压管理芯片。BGMC1210是英飞凌推出的一款高集成度的功放
2024-01-19 11:17:27
193
NUC472芯片,想用PA0做一个按键。
省掉了不相关的部分,程序如下:
SYS_UnlockReg
2024-01-17 08:29:11
TVS器件的概述和应用!|深圳比创达电子EMC
2023-12-04 10:49:59
320
电子发烧友网站提供《功率放大器(PA)介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-18 10:52:48
0 线路主保护概述
2023-11-10 09:08:59
1353
这款PA转Modbus RTU协议网关,将Profibus PA和Modbus RTU专用通讯协议进行桥接,为您的数据传输提供稳定、高效的解决方案。它符合Modbus通讯协议,允许Modbus设备
2023-10-27 09:07:56
202
部分AT-START板两侧排针PA11/PA12无输出说明在使用AT-START 开发板时,通过两侧排针测试时发现PA11/PA12 引脚无输出?
2023-10-23 06:02:04
进行宽带pa仿真时,二次谐波相位扫描结果中出现的效率下降的区域和二次谐波负载牵引得到的低效率区域不匹配,请问这种情况是正常的吗? 进行宽带PA仿真时,二次谐波效率下降区域与二次谐波负载牵引
2023-10-20 14:33:07
220 远创智控PA转modbus rtu协议网关YC-PA-485,解决您的协议转换难题。
2023-10-11 16:05:19
216
在很多的蓝牙应用场景中,客户使用外置PA芯片,通过提升射频的发射功率,以实现增加蓝牙产品距离的目的。但在生产阶段带PA的板子偶尔会遇到射频测试不过的情况。那如何对带外置PA芯片的产品进行射频RF测试
2023-10-11 08:40:02
731
盛思锐传感器SDP810-125PA 读出来的数据 是啥意思? 差压值是多少?
2023-10-09 09:42:47
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC6373: 36V 配有 25pA 输入比亚相关产品参数、数据手册,更有LTC6373: 36V 配有 25pA 输入比亚的引脚图、接线图、封装手册、中文
2023-10-08 16:08:15
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL5308 快速反应 188 dB范围(10 PA至25 mA)对数转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL5308 快速反应 188 dB范围(10
2023-10-07 17:52:53
当以高效放大器为目标时,克服射频信号的非线性行为非常具有挑战性。在本应用笔记中,介绍了线性化技术和射频预失真器调谐,以使用少的组件实现的 PA 效率。该应用中使用MAX2009/MAX2010模拟RF预失真器来消除非线性,而不牺牲PA的效率和性能。
2023-10-04 17:28:00
147
MCP37210-200 是一款单通道 200 Msps 12 位流水线ADC,具有内置的高次数字抽取滤波器、噪声整形再量化器 (NSR),以及增益和失调调整功能。 MCP37D10-200 也是
2023-09-22 18:09:03
4 近日某院校送修泰克功率分析仪PA3000,客户反馈功率分析仪功率分析仪显示屏花屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-PA3000维修情况
2023-09-22 16:19:46
241
文章来源:https://www.cnblogs.com/debugdabiaoge/p/17622815.html
一、PA简介PA是Power Amplifier的简称,中文名称为功率放大器
2023-09-18 15:56:57
API测试框架Grillon概述
2023-09-08 10:22:21
1725 NUC472芯片,想用PA0做一个按键。
省掉了不相关的部分,程序如下:
SYS_UnlockReg
2023-08-29 06:56:04
ARM CoreLink SSE-050和SSE-200嵌入式子系统是为物联网(IoT)和嵌入式细分市场的产品提供起点的子系统。
SSE-050子系统提供与流程和技术无关的参考、预先集成、经过验证
2023-08-28 06:54:57
SSE-200子系统用于嵌入式驱动器系统架构和软件标准化,旨在提供包含前沿Cortex M和TrustZone技术的高性能计算子系统。
该解决方案由硬件、软件和软件工具组成,可实现物联网系统芯片
2023-08-28 06:30:57
SSE-200子系统为物联网(IoT)和嵌入式细分市场的产品提供了起点。
SSE-200子系统推动系统架构和软件标准化,旨在提供包含前沿Cortex-M和TrustZone技术的高性能计算子系统。
该解决方案包括硬件、软件和软件工具,以支持快速开发物联网片上系统(SoC)解决方案
2023-08-24 06:35:57
gh200和4090对比 GH200和4090 说到游戏耳机,市场上有很多选择。其中,GH200和4090是两个很好的选择,已经在游戏玩家中流行起来。这两款耳机都提供了令人惊叹的功能,旨在增强整体
2023-08-17 10:51:56
305 gh200和4090对比 GH200和4090 说到游戏耳机,市场上有很多选择。其中,GH200和4090是两个很好的选择,已经在游戏玩家中流行起来。这两款耳机都提供了令人惊叹的功能,旨在增强
2023-08-16 17:34:02
501 车用IGBT器件技术概述
2023-08-08 10:00:31
2 临时措施: PA4暂时不能配置,PA4配置为reset_state(不使用)。 这时候debug uart2就可用用了。PA2和PA3分别是uart2 TX和uart2 RX.
暂时保证debug
2023-08-07 09:34:32
2023-08-07 07:40:28
功率放大器的热管理十分重要。PA164 和 PA165 都采用方型扁平式封装,其占用面积仅为 20mm x 20mm,而且顶端装有散热基座,可以安装一个散热片,帮助处理最高32W 的功率耗散。
2023-07-26 12:42:27
318
电子发烧友网站提供《ACPM-7800多频带、多模PA产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-19 16:31:45
0 电子发烧友网站提供《ACPM-7617多频带、多模式PA产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-19 15:37:06
0 在5G PA设计和应用中,有一个名词经常被大家提及:记忆效应(Memory Effect)。
2023-07-04 17:27:34
582
PA(Power Amplifier,功率放大器)是通信系统的重要组成模块,负责将射频信号的放大与功率输出。PA的性能及可靠性对整个发射系统有重要的影响。
2023-07-04 16:32:50
675
作为高频、高增益及高功率器件,PA(Power Amplifier,功率放大器)的“自激”是必须要认真设计与考虑的问题。
2023-07-04 15:54:40
3582
射频PA(Power Amplifier,功率放大器,简称功放)芯片耗电大,可靠性要求高,是无线通信系统中的重要组成部分。
2023-07-04 14:37:12
2266
在无线通信系统中射频前端中的功率放大器PA是非常关键的器件,其主要功能是将小功率信号放大,得到一定大小的射频输出功率。因为无线信号在空气中有很大的衰减,为了通信业务质量的稳定,这势必就需要将已调制
2023-07-04 09:27:46
1299
捷米特JM-RTU-PA是一种将Profibus PA和Modbus485 RTU专用通讯协议桥接的协议转换设备。符合Modbus通讯协议的设备可通过本产品和Profibus PA总线上的主站设备
2023-07-02 09:26:28
426
2.4G无线射频前端PA芯片CB5309CB5309 是一款高度集成的 2.4 GHz 前端模块 (FEM),集成了 2.4 GHz 单刀双掷 (SPDT),发射/接收 (T/R) 开关、带旁路
2023-06-25 11:08:54
本文给出了WLAN应用中FHSS装置的PA和PA驱动器MAX2644与MAX2242的折衷设计方案和测得的性能。调整偏置、RF线路板布局和匹配以提高在2450MHz的性能。输入功率为-12dBm时,输出功率可达+23dBm。3V供电时的电源电流为185mA。
2023-06-16 16:41:41
773
6月27日(周二)下午15:00—16:30,是德科技邀请您参与PA性能测试相关话题在线研讨会,资深无线产品规划专家将为如何提升PA研发效能“出谋划策”,观看直播, 可以和专家连线交流,更可
2023-06-14 07:45:02
216
PA194较PA94功率运算放大器的实现更精细的性能,能够在2100 V/µs时提供更高的速度,在10 kHz时提供~4 nV/√Hz的极低噪声(典型)。它非常适合高速模拟精度对系统操作至关重要的应用。
2023-06-12 09:33:53
289
U5354-000005-200PA传感器必须根据被测电流的额定有效值正确选择。如果被测电流长期过大,会损坏末级功放管(指磁补偿型)。 一般情况下,两倍过载电流的持续时间不应超过1分钟。
2023-06-06 18:04:18
347
86BSD100PA-3AIPL传感器在智能泵的可及时提醒用户注意可能导致错误给予剂量的系统问题。86BSD100PA传感器与医用泵集成,以确认持续流量,检测堵塞,从外部检测管道中的气泡和测量液位。
2023-06-03 10:48:14
315
关键字:BlueNRG-1, BlueNRG-LP, PA 目录预览 1 前 言 2 如何控制外部 PA 3 如何实现 WIFI 和 BLE 共用一个天线 4 小结 1. 前言 鉴于以下应用场
2023-05-31 02:15:01
615
PROFIBUS PA主要用于过程自动化,其物理层使用了曼彻斯特编码和总线供电技术,通信协议支持PROFIBUS DP-V1版本和应用行规“PA设备行规”。即PROFIBUS PA与PROFIBUS
2023-05-24 17:48:58
1036
Marki Microwave 的 T3A-07PA 是一款射频混频器,射频频率为 10 MHz 至 7 GHz,LO 频率为 10 MHz 至 7 GHz,中频
2023-05-22 17:36:27
stm32L431,在做待机唤醒时,PA0接到低电平保持低电平时stm32无限重启,按理说PA0是边沿唤醒,怎么成了电平唤醒。
这是个什么情况,PA0端口没有外接上拉电阻,按照stm32官方例程
2023-05-17 11:33:19
86BSD-030PA-3BIRL这款 14 位数字输出压力传感器支持 I2C 和 SPI 接口协议,具备 3.3 或 5.0 Vdc 电源电压且设计用于 O 型环安装
2023-05-12 15:58:14
297
Marki Microwave 的 ADM1-0026PA 是一款射频放大器,频率为 5 至 26.5 GHz,小信号增益为 12 dB pk-pk,噪声系数为 4 dB (Rx),IP3 25
2023-05-06 15:44:49
Marki Microwave 的 ADM2-0035PA 是一款射频放大器,频率为 0.1 至 35 GHz,小信号增益为 20 至 23 dB
2023-05-06 15:22:37
Marki Microwave 的 APM-7098PA 是一款射频放大器,频率为 0.1 至 22 GHz,小信号增益为 7 至 14 dB
2023-05-06 14:51:27
Marki Microwave 的 APM-6849PA 是一款射频放大器,频率为 2 至 30 GHz,小信号增益为 8 至 11 dB
2023-05-06 13:09:36
S7-200 SMART变量倒序的编程
2023-05-06 10:27:21
593
产品概述DL-SX1278PA 是基于 Semtech 公司的射频芯片 SX1278 为核心自主研发的 LoRa 模块,为了满足更远的传输距离和覆盖率 模块内部集成了功率放大器(PA)与低噪声放大器
2023-04-28 09:50:12
2 932S200 数据表
2023-04-21 19:47:45
0 我使用了“MPC5744P REV_E 套件”和 RTM3.0.0,SDK_S32_PA_11 包含了 FS65 组件库(SBC)。但是,我更新了 S32DS_PA,而不是从
2023-04-17 07:38:37
迟滞 DC-DC 降压转换器已广泛用于 2G/3G/4G 射频功率放大器 (PA),作为 PA 直流电源的直接电池电源的替代品。通过动态调节PA电源电压和偏置电流,这种方法可显著提高PA效率并延长
2023-04-15 11:26:30
1177
S7-200PLC或者S7-200 SMART PLC以及三菱FX 3U、5U等等,这些小型PLC相对于大型比较简单,易操作。
2023-04-12 08:40:00
1861 站在光伏电源市场前沿,金升阳精益求精,通过技术革新升级初代PV200-29Bxx系列,推出性价比更高的PV200-29BxxR3系列。该系列支持瞬态1700VDC持续10s,提供3年质保,效率高达93%,设计参考CE/UL认证标准,允许端子/引线接线。
2023-04-07 11:39:09
403 PA4333.102NLT
2023-04-06 23:35:42
PA2512FKF7T0R1E
2023-04-06 23:29:33
R/APLUGJUMPER1.13MM,200MMLE
2023-04-03 12:10:10
CONN JUMPER AMC PLUG-PLUG 200MM
2023-04-03 12:04:38
HC-PA-4A
2023-03-29 22:44:23
PA4340.152ANLT
2023-03-29 21:57:22
PA-878-203P-H-R2
2023-03-29 21:55:37
PA-1110-WH
2023-03-29 21:51:48
PA4546NLKIT
2023-03-29 21:49:55
PA3856.002NL
2023-03-29 21:34:36
PA3855.006NL
2023-03-29 18:23:27
PA控制器用在基站系统中为PA提供所需的精确栅压。当前MIMO系统的通道数较多,同时,每一通道的PA级数也较多,意味着如果不考虑栅压复用情况,设计者需要更多的PA控制器来进行栅压控制,以达到更好的PA性能。TI的AMC7932集成了32路12bitDAC,为客户提供更好的PA控制器解决方案。
2023-03-29 09:21:57
838
PA3X10
2023-03-28 18:11:15
PA3X12
2023-03-28 18:11:13
PA512 级联,医学。力量PA512 0.5 瓦射频功率放大器采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺实现精确性能和高可靠性。这种 2 级 GaAs FET 晶体管设计使用反馈回路实现平坦
2023-03-28 15:39:14
PA48 级联,医学。力量PA48功放采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺,性能精准,可靠性高。这种两级 GaAs FET 反馈放大器设计在宽带频率范围内显示出令人印象深刻的性能特征
2023-03-28 15:08:28
ERJ-PA2D47R0X
2023-03-28 14:28:44
贴片电阻 0402 20Ω ±5% 1/5W ±200ppm/℃
2023-03-25 00:07:44
PA38-2 级联,医学。力量PA38-2 射频放大器采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺以实现精确的性能和高可靠性。这种两级 GaAs FET 反馈放大器设计在宽带频率范围内显示出令人
2023-03-23 14:35:24
AMCOM的AM232630PA-P2是款功率放大器模块。为通用型技术应用而设计。AM232630PA-P2的频率范围为2300MHz至2600MHz。AM232630PA-P2应用+12V开关电源
2023-03-23 09:16:48
157
