什么是气体检测仪? 气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,气体检测仪器仪表通过将气体传感器采集的物理或者化学非电信号转化为电信号,再通过外部电路对以上电信号整流、滤波等处理,并通过这些处理
2024-03-19 19:25:54
26 M3核心板应用启明智显M3芯片,凭借其国产自主高算力RISC-V内核以及平头哥单核E907架构,为工业气体检测解决方案提供了强大的硬件支持。特别是当M3核心板驱动7寸彩屏时,其在工业气体检测中的应用优势显得尤为突出。
2024-03-13 18:03:50
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/1F/wKgaomXxeU6AGBMRAAa8jbRyjmQ164.png)
大多数气体分子在中红外光谱范围(2.5~20 μm)内具有振动特征吸收峰,这一特性可应用于痕量气体检测和定量分析。
2024-03-01 09:24:54
165 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/34/wKgZomXhLruAPluFAAAS3n7eLe8623.jpg)
,在传感器检测中发挥着至关重要的作用,下面安泰电子将详细介绍前置微小信号放大器在传感器检测中的应用。 气体传感器 气体传感器主要用于检测环境中各种气体的浓度,如CO、NO2等有害气体或甲烷、二氧化碳等工业气体。由于
2024-02-26 15:31:27
169 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/07/wKgZomXcPk-AF7yKAAEO8iSbboQ722.jpg)
气体传感器是一种用于检测和测量周围环境中的气体浓度的装置。它可以广泛应用于工业生产、环境监测、安全警报和医疗诊断等领域。根据工作原理和检测气体的类型,气体传感器可以分为许多不同的种类。 气敏传感器
2024-02-02 13:49:19
297 红外气体检测仪是一种常用的气体检测装置,通过测量目标气体在红外光谱范围内的吸收特性来实现气体的检测。红外气体检测仪具有高精度、快速响应、稳定性好等优点,广泛应用于工业和环境监测领域。 红外气体检测
2024-02-01 16:52:20
277 手持气体检测仪终端在工业施工等领域具有重要的作用。该仪器可以有效地检测到可燃气体、有毒有害气体以及氧气的浓度,使人们能够及时采取措施,避免发生意外伤害和爆炸等危险情况。 手持气体检测仪终端采用
2024-01-23 19:44:37
MEMS器件广泛应用于机械、光学、射频、生物等领域,气体检测正是其重要应用方向之一。
2024-01-23 09:33:10
412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/DF/wKgZomWvF7OAJlTvAAASBKumc30196.jpg)
的进步,气体传感也不断变化着。与此同时,不断发展的法规与安全标准对气体检测也提出了更严格的要求。 目前,按照技术原理气体传感器可划分为半导体气体传感器、催化燃烧气体传感器、电化学气体传感器、光学气体传感器等多种类型
2024-01-19 01:19:00
2847 使用反射型传感器时,应用上的各种要素将会影响光电传感器的物体检测。尤其对于黑色物体、光泽物体及透明物体等,使用传统光电传感器难以实现稳定的检测。欧姆龙的限定反射型/扩散反射型传感器(B5W系列
2024-01-13 08:23:23
244 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
六氟化硫SF6气体泄漏报警监测系统 ,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,采用原装进口高稳定的O2气体传感器和德国原装进口SF6气体传感器,双光束双波长非分散式红外吸收光谱技术(NDIR
2024-01-04 15:10:21
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BF/wKgaomS_hOuAXVImAA6Ga7xW9o8790.png)
基于51单片机的酒精气体检测器设计(实物)
2024-01-02 09:40:55
1 引言:【云南恩田智能】 隧道是现代交通网络的重要组成部分,然而,隧道中的气体状况可能对行车安全构成威胁。随着技术的发展,隧道气体检测传感器应运而生,成为确保隧道内空气质量的重要装置。本文将介绍隧道
2023-12-28 17:26:40
218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F1/wKgaomVoIiOARtX5AAKXkoP4srk280.png)
热式气体流量传感器是基于流体传热学原理的一类传感器,利用 MEMS 热式原理对管路气体介质进行流量监测。
2023-12-28 16:26:45
412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/6D/wKgZomWNMaSAdK-bAAAt_Bv9mfk050.png)
便携式气体检测仪是一种可以快速检测空气环境中气体含量、成分的专业仪器,一般应用于检测作业环境中有毒、有害气体物质的浓度。如果气体浓度超过警戒线,便携式气体检测仪就会发出警报,确保作业现场财产和作业
2023-12-15 14:49:10
262 光离子PID传感器是一种常用于气体检测和分析的传感器。它通过离子化的方法将待测化合物转变为容易被电子仪器检测到的离子流,而它的离子源是具有特别能量的紫外灯(UV)光源,紫外灯将有机物“击碎”成可被
2023-11-29 10:20:19
381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/76/wKgZomVmn92ADNdXAABS3ns6DQQ695.png)
电子发烧友网站提供《符合辐射抗扰度的有毒气体检测电路.pdf》资料免费下载
2023-11-22 11:01:29
0 我参照有毒气体检测的方案CN0234设计了一个电路,运放使用的是AD8629,电路图如下,为了在Multisim中仿真搭建,传感器被设计成圆圈内的等效模型。实际作出的电路板,在传感器没有电流输出
2023-11-20 07:56:16
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
激光吸收光谱(LAS)技术由于具有高定量性和操作直接的优势而成为目前最为广泛使用的激光光谱气体检测技术。作为最重要的性能指标之一,气体传感的动态范围在诸如大海拔跨度大气成分分析、标准气体检定、燃烧
2023-10-31 10:11:57
373 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/7B/wKgaomVAYnCAZMrkAAAgdnDC744156.png)
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
mq传感器该如何校正获取不同气体的值呢?
2023-10-19 06:03:54
人们越来越热衷于对跌倒检测以及跌倒预报仪器的研制。近年来,随着 MEMS 加速度传感器技术的发展,使得设计基于三轴加速度传感器的跌倒检测器成为可能。这种跌倒检测器的基本原理是通过测量佩戴该仪器的个体
2023-09-26 08:29:09
使用MQ-5传感器、ESP8266和Arduino构建一个基于物联网的LPG气体泄漏检测器。
2023-09-22 06:06:05
原理: 1. 电化学传感器: - 电化学传感器通过将目标气体暴露于特定的电极上,产生一个与气体浓度成正比的电流。它们主要用于检测有毒气体和氧气。 2. 红外(IR)传感器: - 红外传感器利用目标气体对特定波长的红外光的吸收特性。传
2023-09-13 15:01:22
494 MQ-2是一种多类型的气体检测传感器,可用于液化气、甲烷、丁烷、丙烷、酒精、氢气、烟雾等气体的检测。 MQ-2传感器内部结构如图: 编辑 从内部图看,传感器主要分为两部分,一部分为加热电阻,一部分
2023-09-11 11:13:52
2080 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/D5/wKgaomT-hVuABTjHAANUaDHhQrE784.jpg)
,例如霍尔效应磁传感器和液体检测专用传感器,合适检测技术的选择取决于具体的用例以及确定液体量时所需的精度。
2023-09-05 11:17:15
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgZomT2ncmAaXX2AAFTHjq3GI8294.png)
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
防水型五合一气体检测仪是一款集成了多种检测功能的先进设备,能够提供准确、实时的气体监测数据。通过其内置的PID(光离子化检测器),这款设备可以检测并测量多种有机和无机气体的极低浓度,包括但不
2023-08-30 14:17:47
203 单一复合气体检测仪是一种专门用来检测大气中一种特定气体的设备。这种设备通常用于工业环境,如石油和天然气行业、化工行业、矿业、消防和应急响应等,以确保工作环境的安全。 主要特性 单一复合气体检测
2023-08-29 10:56:45
321 五合一气体检测仪是一种高效的气体检测设备,可以同时检测五种不同类型的气体。这些设备在各种工业环境中都有广泛应用,如石油和天然气、化工、矿业、消防等。五合一气体检测仪的主要功能是检测和监测一定范围内
2023-08-25 11:38:55
518 的浓度至关重要。甲醇气体检测仪就是这样一种设备,旨在提供准确、可靠的甲醇浓度读数。 1. 甲醇气体检测仪的重要性 甲醇气体检测仪的主要功能是监控空气中的甲醇浓度,确保其在安全范围内。当甲醇的浓度超过预设的安全阈值
2023-08-24 11:53:39
254 有害气体检测仪的工作原理 有毒有害气体检测仪的工作原理通常基于电化学,红外,光离子化或半导体传感器。这些仪器检测空气样本中特定气体的存在,并将其转化为电信号。这个电信号被分析并转化为气体浓度读数,通常以ppm(部分每
2023-08-23 15:15:23
488 随着城市化进程的加快,隧道的建设和使用越来越频繁。但是,你是否知道这些封闭的空间可能会积聚有害气体?这就是为什么我们需要隧道气体检测系统的原因。但是,我们真的需要这样的系统吗?本文将探讨这个
2023-08-18 11:17:00
309 在多种工业环境中,如石油和天然气、矿山、建筑等行业,工作人员可能会面临一系列的有害气体暴露风险。这时,四合一气体检测仪就显得尤为重要。但你了解四合一气体检测仪吗?它是如何工作的?又有哪些优点
2023-08-17 11:53:50
548 雷卯推荐车载气体检测保护器件和方案
2023-08-15 12:48:23
483 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/86/wKgaomTaRueAVu2YAADPd1oGXWQ79.jpeg)
在有限空间作业中,气体检测仪的重要性不能被忽视。有限空间如储罐、管道、地下室等,常常存在气体积聚和缺氧的风险。气体检测仪可以监测空间中的气体种类和浓度,及时发现可燃性气体、有毒气体或缺氧等危险
2023-08-15 09:02:38
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/86/wKgZomTazqCAWc8GAAEV7ulfaXg124.png)
气体传感器是气体检测系统的核心,通常安装在探测头内。从本质上讲,气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。
2023-08-10 10:07:32
2288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/01/wKgaomTURxiAdog3AAAWT3bSbyM328.jpg)
来了解更多关于便携式气体检测仪的信息。 1. 设备特点 便携式气体检测仪通常设计得十分小巧,可以方便地放在口袋中或挂在腰带上。它配备的传感器能够检测一种或多种气体的浓度,如一氧化碳、硫化氢、甲烷、氧气等。这些仪器
2023-08-08 14:56:27
607 仪的特点和应用领域,以及如何选择合适的产品。 1. 深圳乙炔气体检测仪的特点 深圳乙炔气体检测仪具备以下特点: - 高灵敏度:采用先进的气敏传感器技术,对乙炔气体具有高灵敏度和快速响应能力。 - 实时监测:连续不间断地监
2023-08-07 15:13:00
285 中,我们将探讨在线式高温可燃气体检测仪的工作原理、主要应用以及选择考虑因素。 在线式高温可燃气体检测仪的工作原理 在线式高温可燃气体检测仪主要由可燃气体传感器、数据处理单元和报警设备组成。可燃气体传感器通常采
2023-08-02 14:21:24
290 气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。探测头通过气体传感器对气体样品进行调理,通常包括滤除杂质和干扰气体、干燥或制冷处理仪表显示部分。是一种将气体的成份、浓度等信息转换成可以
2023-07-31 22:29:23
1029 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。本文将详细介绍气体传感器的选型原则。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的气体传感器
2023-07-31 22:29:14
449 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
传感器正随着时代的发展而发展,传感器的精度也在不断的提高,这使得传感器在生活中的应用越来越广泛。为增进大家对传感器的认识,本文将对气体传感器的特性以及气体传感器的发展予以介绍。如果你对传感器具有兴趣
2023-07-31 17:07:50
611 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
深圳宝安区,作为中国的重要电子制造业基地,拥有众多生产各种高科技设备的制造商,其中就包括气体检测仪的生产厂家。这些厂家凭借先进的生产设备、严谨的生产工艺和高素质的研发团队,生产出的气体检测仪广受全球
2023-07-28 16:23:10
349 仪的工作原理 磷化氢气体检测仪主要利用气体传感器进行磷化氢气体的测量。气体传感器通常采用金属氧化物半导体材料,如SnO2.当这些材料接触到磷化氢气体时,其导电性发生改变,通过测量导电性的变化,可以计算出磷化氢气体的浓度。 2. 磷化氢气体检
2023-07-25 16:18:30
438 气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。本文将详细介绍气体传感器分类及特性以及选型原则。
2023-07-25 10:45:20
906 危险废物处理行业涉及到大量有毒有害气体的排放与处理,安全和环保问题至关重要。有毒有害气体检测仪在危险废物处理领域发挥着关键作用,确保了处理过程的安全和环保。本文将为您介绍有毒有害气体检测仪在危险废物
2023-07-17 16:38:25
271 随着工业化和城市化的快速发展,环境污染问题日益严重。有毒有害气体检测仪在环保监测领域发挥着重要作用,为政府和企业提供了准确、实时的空气质量数据。本文将为您介绍有毒有害气体检测仪在环保监测领域
2023-07-14 13:59:30
230 的风险。居家生活,保证安全是第一要务。而可燃气体检测报警器这个二十四小时持续工作的“保护神”,可燃气体检测报警器中传感器如何选择?下面工采网小编为大家介绍: 1.可燃气体检测报警器的原理 可燃气体是气体燃料的总称,
2023-07-07 15:31:33
538 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/38/wKgaomSnv0qAWN1rAAFewdvFmrk300.png)
为确保工业生产环境的安全,选购合适的深圳乙炔气体检测仪至关重要。本文将介绍选购深圳乙炔气体检测仪的关键因素和实用建议,帮助企业购买到合适的设备。 1. 选购深圳乙炔气体检测仪的关键因素 在选购深圳
2023-07-06 11:47:34
193 仪的工作原理 磷化氢气体检测仪主要利用气敏传感器进行磷化氢气体的测量。气敏传感器通常采用金属氧化物半导体材料,如SnO2.当这些材料接触到磷化氢气体时,其导电性发生改变,通过测量导电性的变化,可以计算出磷化氢气体的浓度。
2023-07-05 14:47:13
465 对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗
2023-07-01 10:04:34
276 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
技术对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗粒物及水进入,对检测结果造成影响,防护效果出从,达到IP67级防护,同时易于清洁和维护。
2023-06-30 10:22:28
305 气体检测仪可满足各种环境泄露气体的检测需求,当气体浓度值超过标准后,仪器将自动发出报警,提醒人员做好自身防护。由于气体检测仪的类型是比较多的,并且它的实际使用情况也是不同的,就导致它的使用寿命可能会
2023-06-21 16:01:52
1024 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/F0/pYYBAGNx-gKAUkmWAAFz_xC2ep8883.png)
气体检测仪的类型较多,一般在工业领域中比较常见,主要为便携式仪器,它具有较高的检测性能。但通常在使用一段时间后,仪器的检测精准度可能有所降低。为了避免这一情况发生,在使用便携式气体检测仪时就需要
2023-06-20 16:01:34
573 随着科技的发展,管廊气体检测仪也在不断的创新,它的应用和发展受到了普遍的关注。本文将详细阐述管廊气体检测仪在应用与发展上的维度,以期为用户提供参考。 一、管廊气体检测仪的历史发展 管廊气体检测
2023-06-20 11:31:21
194 、压力传感器等十一大系列,200多个品种,共可用于检测气体300余种。 炜盛科技的产品以优异的灵敏度,良好的稳定性、可靠性和完整的产品解决方案在国内、国际市场赢得了良好的声誉. 在车载可燃、毒性气体、污染物、家居的CO、CO2、甲醛有
2023-06-12 09:49:57
502 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7A/wKgaomSGecSAbmXLAAALSfqPHLI360.jpg)
传感器正随着时代的发展而发展,传感器的精度也在不断的提高,这使得传感器在生活中的应用越来越广泛。为增进大家对传感器的认识,本文将对气体传感器的特性以及气体传感器的发展予以介绍。如果你对传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-08 16:12:15
1156 RFID技术可以让制鞋厂实现对鞋子的全程跟踪,从原材料的采购到鞋子的成品出货,都可以实时监控。这不仅可以提高生产效率,减少生产成本,还可以提高制鞋厂的管理和质量控制。
2023-06-08 14:45:10
278 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/CB/poYBAGSBeDWAM9L-AAWiraVSDtQ908.png)
利用传统的作用原理和一些新的作用,优先选用晶体材料(硅、石英、陶瓷等),采用先进的加工技术和微结构设计,开发新型传感器和传感系统,如光波导 气体传感器、聚合物声传感器 表面波和石英共振气体传感器
2023-06-07 11:24:17
301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/75/wKgZomRnGFGAfR9FAABohQWjB1E495.png)
管廊气体检测仪是管廊隧道安全运行的重要工具,它可以监测管廊内空气质量,检测管廊内的任何可能危害管廊安全的气体成分,以确保管廊运行的安全性和质量。 一、管廊气体检测仪的功能 1.1 检测管廊气体中含有
2023-06-06 14:02:07
201 管廊气体检测仪是用于检测和监测管廊内部空气中的气体浓度和污染物的仪器设备。管廊是指地下的管道和通道系统,如地铁、交通隧道、排水管道等。以下是管廊气体检测仪的一些重要应用和功能: 1. 气体泄漏检测
2023-06-01 11:39:33
371 多组分气体检测模块采用高性能智能化气体传感器,是一款可对多种组分气体进行连续在线监测的智能化高性能检测模块。 特征 国外原装进口传感器,采用本质安全技术,可支持多气体、多量程检测,并可根据用户需求
2023-05-29 16:12:57
284 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/B8/pYYBAGR0XoSAI4YJAAIrwUP7GbY329.png)
在日常使用气体检测仪的时候,气体检测仪的液晶的标签上的检测范围经常会出现0-100LEL%或者0-2000ppm等等类似的字样,或者也会出现VOL%或者ppm的字样,这三个单位具体是什么意思,它们
2023-05-25 10:12:39
5448 可燃气体检测仪是一种常用的安全检测设备,它可以帮助人们发现周围空气中的有毒气体浓度,以及可能引发火灾的可燃气体浓度,从而提高安全防范能力。 可燃气体检测仪的功能主要有以下几点: 1.可以检测有毒气体
2023-05-12 14:53:20
1091 可燃气体检测仪是一种重要的安全设备,可以帮助人们及早发现可燃气体的泄漏,从而防止火灾的发生。它们可以用来监测工厂、石油炼制厂、化学厂、仓库、厨房等环境中可燃气体的浓度,警告人们及时采取措施,防止火灾
2023-05-11 14:23:43
579 可燃气体检测仪是一种用来检测可燃气体浓度的装置。它可以用来检测各种可燃气体,包括氢气、甲烷、乙烯、乙炔、丙烷、丁烷等。这些气体在燃烧的过程中可以产生剧毒的有毒气体,所以在工业生产和人们的生活中,可燃气体
2023-05-09 15:36:46
1163 在工业过程领域,监测和控制各种参数对于确保效率、安全性和最佳性能至关重要。其中一个在许多行业中起重要作用的参数是气体压力。为了准确测量和监测气体压差,气体压差传感器已经成为不可或缺的工具。这些传感器
2023-04-28 17:49:45
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/63/wKgZomRLieyALZ31AABBG1PKYsQ183.png)
随着工业生产的发展,空气污染也随之加剧,严重影响了人类的健康和生活质量。为了提高空气质量,改善人们的生活质量,空气检测仪被广泛应用于工业和城市环境中。有限空间气体检测仪是一种用于检测有限空间的气体
2023-04-27 11:23:10
521 拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
文章 可燃气体检测仪在一些工业领域中是比较重要的,它可以对空气中的一些可燃性气体起到一个实时监测的作用,避免某种气体浓度超标后对我们造成严重的危害。它的使用方法是比较简单的,但是仪器在使用过程中需要
2023-04-26 16:06:57
556 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/F0/pYYBAGNx-feAax9VAAFD2cfjp50209.png)
可燃气体检测仪是气体检测仪其中的一种类型,但是它的工作原理与气体气体检测仪存在一定区别。在使用仪器之前我们应先了解它的工作原理是什么,这样才可以在后续工作中更好的去使用它,下面就跟大家介绍一下可燃气体检测
2023-04-25 16:06:52
1054 气体检测仪是大部分场所中一款重要的检测仪器,目前市场中主要为便携式仪器,具有随时测量的特点,但如果需要长期检测某个环境中的气体浓度时,则需要将它安装在正确位置上,并且安装时需考虑一些事项。 气体检测
2023-04-24 16:08:14
275 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/0B/pYYBAGN173uARPT-AAG2CLpnf1k365.png)
在我们生活或工作的场所中一般都会存在多种类型的气体,而有一些气体会严重影响到我们身体健康,此时就需要使用便携式气体检测仪来检测环境当中的气体浓度值。
2023-04-23 15:52:40
937 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/82/25/wKgZomRE48aAYeWoAABjokt7azM761.jpg)
接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
空气中会存在一些有毒有害气体,这时为了测量出它的浓度值时就可以使用气体检测仪进行检测,由于仪器的种类不同的,所以它们可以使用的应用领域也会有一些区别,下面就跟大家介绍一下便携式气体检测仪可以使用在
2023-04-19 15:59:30
332 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/4D/poYBAGQ_nymAF67aAADap0O6zzA041.png)
硫化氢检测仪是常见的气体检测仪,因为环境中存在的气体种类是不同的,但我们要检测某一种气体时就需要使用对应的仪器。也就是说,不同的检测仪所应用的领域是不同的。为了帮助大家可以更好的区分硫化氢检测
2023-04-17 11:51:52
831 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/64/pYYBAGQ3vrGAIwiUAADecp3E-6k510.png)
硫化氢检测仪是一种单一气体检测仪器,在使用过程中主要是通过传感器对当前环境中的气体浓度进行检测。硫化氢检测仪在使用时可以采用不同类型的传感器,可以让它更好的去检测环境中的硫化氢气体,下面就跟大家介绍
2023-04-13 16:35:29
564 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/64/pYYBAGQ3vrGAIwiUAADecp3E-6k510.png)
VOC气体检测仪是一种挥发性气体检测仪器,在使用过程中可以得到准确的测量结果。通常为了确保它的测量结果准确,所以在使用仪器过程中都是需要注意一些使用注意事项的。下面就跟大家介绍一下VOC检测
2023-04-12 16:37:24
597 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/7A/pYYBAGQzwkeAav2cAAEgpqbI9eM883.png)
使用有限空间气体探测器检测有限空间,在这些空间工作,需要先检测是否在安全范围内,那么哪种气体探测器更合适呢?气体探测器的选择首先需要明确气体,然后根据不同气体的物理化学性质,采用不同原理的传感器
2023-04-12 11:12:53
3304 一般在某些特定的工作场所中会存在一些挥发性有机物气体,一般它们对人体是会造成一定影响的。所以为了避免这些情况发生,建议大家在这种挥发性气体的工作场所中使用VOC检测仪来检测环境中的气体,不同的仪器
2023-04-11 16:16:27
511 续使用中不会出现一些麻烦,由于不同厂家出售的仪器具有不同的特点,下面就跟大家介绍一下VOC气体检测仪的特点是什么。 VOC检测仪的特点是什么 1.VOC检测仪采用一体化设计,内置泵吸式检测装置,可以同时测量并实时显示一种或多种气
2023-04-10 16:01:52
419 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/7A/pYYBAGQzwkeAav2cAAEgpqbI9eM883.png)
监测。今天,小编将带您了解便携式气体检测仪的使用方法。 第一步:检查气体检测仪 当我们使用气体检测仪准备进入检测现场时,我们必须对气体检测仪进行相应的检测,需要检测气体检测仪是否能正常工作,如传感器是否正常,功率是
2023-04-10 11:30:01
2956 先分析仪器故障的原因有哪些,下面就跟大家介绍一下。 VOC检测仪常见故障 1.标定失效: VOC气体检测仪在恶劣环境中以及机械抖动会导致仪器损坏。如果气体浓度超过仪器可检测范围时也会导致传感器损坏。传感器出现问题后就会导致测量
2023-04-07 16:11:49
706 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/F9/pYYBAGQv0DKATBb5AAFuORfkfJU276.png)
传感新品 【清华大学:智能气体传感器研究中取得新进展,基于单气体传感器实现了混合物多组分智能检测】 混合物中的多组分检测,在现代生物医学及化学研究中有着不可或缺的重要地位。由于传感单元响应选择性往往
2023-04-03 17:10:43
877 众所周知,氧气探测器是一种用于检测现场有害物质浓度的仪器设备。然而,对于各种复杂气体工业场所,单个氧气探测器不能满足该场所的可燃气体检测,因此有复合氧气探测器。 我们应该知道,根据不同的应用方法
2023-03-31 11:35:16
428 报警控制器和固定臭氧检测器组成。气体检测报警控制器可放置在值班室内,以监测和控制每个监测点。臭氧检测器安装在气体最容易泄漏的区域,其核心部件是气体传感器。固定臭氧检测报警器广泛应用于石油、化工、冶金、电力、煤矿、水
2023-03-29 10:32:46
450 检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
环保需求日益迫切,加之传感器技术本身的不断发展,正推动环境监测有望成为物联网(IoT)垂直领域中率先落地的亮点应用之一。气体传感器、水环境检测传感器、土壤污染检测传感器等成为建立环境监测系统的“三大基石”,越来越为社会各界及国家的重视。
2023-03-28 10:25:30
1346 有什么区别?以下是小编的分享: 固定气体探测器通常用于工业设备和生产过程中。因为固定气体探测器可以安装在特定的检测点上,以检测特定的气体泄漏。 由传感器和变送组成的检测头安装在检测现场,由电路、电源和报警系统
2023-03-28 10:14:33
439 的数据传输到显示面板。 有毒气体探测器可用于石油、化工和药品领域的有害气体浓度,以确保工人的安全! 有害气体检测仪有三种检测类型:基本选择电化学检测原理。此外,还有红外光学和红外光学PID光离子。 当有毒有害气体通
2023-03-27 11:03:16
677
