电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>德承GP-3000导入高精度PCBA板AOI检测系统
收藏
查看更多
双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx-Q1数据表
电子发烧友网站提供《双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:18:020
双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx 数据表
电子发烧友网站提供《双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:17:010
优可测新能源高精度检测应用指南
。这本《新能源高精度检测应用指南》包含了涂布检测、电池检测、硅片检测、钙钛矿检测等应用,涵盖了由微米级至亚纳米级精度检测方案,一本在手,帮您解决新能源高精度检测
2024-03-06 10:30:190
什么是高精度电流源电路原理
一种高精度电流源的电路,是通过V/I变换,将由带隙基准电压电路产生的与温度和电源电压无关的带隙基准电压转换成与温度和电压无关的高精度基准电流,并通过高精度电流镜结构产生所需的镜像电流,有效地抑制了由于 温度、电源电压、负载阻抗的变化及干扰对电流源的影响。
2024-03-04 13:20:50146
Aigtek:如何设计一个高精度电压源
在现代电子系统中,高精度电压源是许多应用的基础,如精密仪器、测试测量设备、通信系统等。设计一个高精度电压源需要深入了解电源电路的原理和各种影响电压稳定性的因素,同时结合高性能的元器件和精密的控制技术
2024-02-27 11:40:27180
泰来三维| 高精度工业3D扫描助力模具检测和逆向设计“数字化”发展
相应的,产品所需的模具结构也变得愈发复杂精密,传统检测方式和测绘工具很难满足些最新需求。高精度工业3D扫描技术的出现,通过获取工件完整的三维数据,为模具检测和逆向设计提供“数字化”破局之法。高精度
2024-01-29 16:22:32127
Aigtek安泰:高精度电压源如何选型的
高精度电压源的选型是电子工程设计中至关重要的一步。电压源在各种应用中都扮演着关键角色,尤其在需要稳定、准确电压输出的场合,如精密测量、仪器仪表、通信系统等。以下是选择高精度电压源的一些建议和注意事项
2024-01-25 16:03:53126
推荐一个好用的高精度MEMS惯性测量单元
无锡瑞吉星电子的RJX-IMU-164系列; 参数如下: 一 、概述 RJX-IMU-16460高精度惯性测量单元是一款小型高精度MEMS惯性测量单元,可与ADIS-16460实现原位插拔替换、内部
2024-01-18 13:46:16
GNSS终端:位移高精度监测视角下的技术突破
GNSS终端,即全球导航卫星系统终端,是一种用于接收和处理卫星导航信号的设备。随着技术的不断进步,GNSS终端在位移高精度监测领域发挥着重要作用。计讯物联GNSS接收机多频多系统实现毫米级高精度位移
2024-01-09 14:23:27131
高精度 低功耗 小封装 电压检测芯片IC HX61C系列中文资料
电子发烧友网站提供《高精度 低功耗 小封装 电压检测芯片IC HX61C系列中文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-07 10:52:450
JHM3000 高精度人体温度传感器
JHM3000 体温传感器芯片JHM3000是应用于电子体温计、可穿戴测体温设备的,封装尺寸是DFN4L。其长时间稳定性、高精度、高分辨率的特点受到电子体温计行业的欢迎。JHM3000简要介绍
2024-01-04 21:04:15
利用AD8210和AD8274实现高电压、 高精度电流检测和输出电平转换
2024-01-04 10:56:46177
矽力杰高带宽高精度电流检测放大器性能优势介绍
矽力杰新一代高精度电压输出型电流检测放大器SA59131系列产品支持高边或低边双向电流检测,拥 那有−4V~80V的宽共模电压范围,可采集低于接地电压的输入信号。
2023-12-29 17:34:29188
高精度电压源能做什么用途
高精度电压源是一种能够提供精确、稳定且可调的电压输出的设备。它在科学研究、工程领域和实验室中扮演着重要的角色。下面安泰电子将详细介绍高精度电压源的用途和应用。 高精度电压源的主要用途如下: 精密测量
2023-12-28 13:51:13165
矽力杰高带宽高精度电流检测放大器
检测放大器,具有宽共模范围和增强的PWM抑制功能,可广泛应用于电机控制、高性能开关电源、电池管理系统等应用场景。高带宽高精度电流检测放大器矽力杰新一代高精度电压输
2023-12-27 08:19:24198
凌华科技面向制造业的AOI解决方案
凌华科技自动光学检测 (AOI) 解决方案采用Intel CPU、GPU,以及经过OpenVINO toolkit优化的AI模型,提供高精度的大规模视觉推理,减少制造过程中有关质量保证的 间接成本。
2023-12-26 11:27:30385
高精度电流源原理是什么
高精度电流源是一种能够提供准确、稳定的电流输出的设备。它被广泛应用于工业自动化、科学研究和仪器仪表等领域,用于检测、校准和驱动其他设备。
2023-12-25 12:29:55229
激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现
鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351
高精度电压源的作用及其在电压测量中的应用
在电子领域中,高精度电压源扮演着关键的角色,为各种应用提供稳定、准确的电压信号。它是由精确的电压源和精密的参考电路组成。下面Aigtek西安安泰电子将为大家介绍高精度电压源的作用及其在电压测量
2023-12-19 10:11:22140
PCBA生产过程的四个主要环节
到PCB上的制造过程,通常包括SMT(Surface Mount Technology)工艺、插件工艺、波峰焊接工艺、清洗工艺、AOI(Automated Optical Inspection)检测工艺、功能测试工艺、维修与改进工艺。
2023-12-18 10:26:20222
AD7175-2适合做高精度数据采集吗?
我想用AD7175-2做高精度数据采集,采集要求达到六位半万用表的采集精度,请问AD7175-2适合吗?另外我现在有AD7175-2的评估和EVAL-SDP-CB1Z评估,我直接采集直流电
2023-12-18 08:29:30
AOI检测基本原理与设备构成详解
AOI(automatically optical inspection)是光学自动检测,顾名思义是通过光学系统成像实现自动检测的一种手段,是众多自动图像传感检测技术中的一种检测技术,核心技术点如何获得准确且高质量的光学图像并加工处理。
2023-12-12 18:21:481196
矽力杰多通道高精度DAC
数据云、人工智能和互联网通信等多方深度推动,通信、电池、工业自动化与数据采集系统高精度控制领域对多通道、高精度数字模拟转换器(DigitaltoAnalogConverter,DAC)芯片提出更高
2023-12-06 08:19:15264
高精度电压源的作用有哪些
高精度电压源是一种能够产生高精度、高稳定性、低噪声的电压信号的设备。其主要作用是提供准确的电压参考信号,以满足各种测试、校准、研发和生产应用的需求。下面安泰电子将详细介绍高精度电压源的作用。 高精度
2023-12-01 18:08:40234
家电产品扇叶零部件自动化三维检测设备高精度3D测量系统
CASAIM-IS(2ND)高精度3D测量系统用于家电产品零部件的全尺寸测量和质量控制的方法。 二、解决方案 CASAIM-IS(2ND)高精度3D测量系统主要由自动处理系统、加装机械臂的三维测量系统组成,支持精度偏差、精度稳定性检测,能精准、便捷、高效
2023-11-29 16:33:29226
高精度基准电压源测试方法有哪些
高精度基准电压源是一种能够产生稳定、可控的电压信号的设备,广泛应用于科学研究、工业检测和仪器仪表校准等领域。为了保证电压信号的准确性和可靠性,在使用高精度基准电压源进行测试时,需要采取一系列的测试
2023-11-27 17:11:00313
如何提高AD采样精度(ZT)?
用到满量程,此时 AD 精度不浪费. 4:如果有偏置,需要进行自校. 5:请注意在使用 DEMO 调试时,会由调试口导入 PC 噪声,由信号连接线导入外部噪声,因此建 议使用屏蔽电缆传输信号
2023-11-27 07:02:51
高精度电压源是什么意思
高精度电压源是一种能够产生稳定、准确和可调节的电压输出的设备。在各种电子应用中,高精度电压源被广泛应用于模拟信号处理、测试和测量领域。本文将介绍高精度电压源的基本原理、特点和应用场景。
2023-11-17 17:02:33283
AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换可行吗?
AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换,可行吗
2023-11-17 09:49:36
基于到达时差法的雷电定位系统高精度时间标记设计
电子发烧友网站提供《基于到达时差法的雷电定位系统高精度时间标记设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:50:260
UWB3000F00高精度10CM远距离双向定位UWB模块
UWB3000F00是采用Decawave 的DW3000 IC系列是一个完全集成的单片机超宽带(UWB)低功耗低成本收发器IC,符合IEEE802.15.4- 2015和IEEE802.15.4z(BPRF模式)。它可以用于双向测距,TDoA和PDoA系统,定位的精度为10厘米。
2023-11-03 15:30:510
高精度的光强传感器有哪些?
要求高精度
2023-11-02 08:16:59
BP3189A 晶丰明源高精度的两绕组、低 PF 原边反馈恒流驱动器
BP3189A是一款高精度的两绕组、低PF原边反馈恒流驱动器,适合于90Vac~277Vac全范围输入电压。BP3189A芯片采用差分采样检测输出电压和退磁信号,可以实现两绕组隔离应用,同时确保优异
2023-11-01 10:05:13561
高精度太阳能聚光双轴定时跟踪控制系统设计
电子发烧友网站提供《高精度太阳能聚光双轴定时跟踪控制系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:06:530
全球体积最小的高精度微流控检测仪在津诞生
记者从天津市南开区获悉,日前,位于天开高教科创园(下称“天开园”)核心区的普微(天津)生物技术有限公司(下称“普微生物”)研发出了全球体积最小的高精度微流控检测仪。
2023-10-19 10:23:18412
C8051F007单片机内部的12位ADC如何提高精度
C8051F007单片机内部的12位ADC ,如何提高精度
2023-10-17 08:11:58
2023-10-16 14:04:26
热敏电阻可以实现高精度的温度检测吗?
能不能用热敏电阻实现高精度的温度检测
2023-10-15 11:10:32
对步进电机怎么实现高精度的位置控制?
怎么才能实现高精度的步进电机位置控制
2023-10-13 07:40:50
通常用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量?
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
高精度的温度控制除了用PID控制还可以用什么算法控制?
高精度的温度控制,我们除了用PID控制还可以用什么算法控制
2023-10-12 08:09:08
直流电机运动控制的过程中怎么实现高精度的位置控制?
2023-10-11 06:23:00
高精度电流源的应用领域有哪些
高精度电流源是一种能够提供稳定、准确、可控的电流输出的仪器设备,广泛应用于多个领域。以下是一些高精度电流源的应用领域。 科学研究:在物理学、化学、材料科学等领域中,需要进行精确的电流实验和测试
2023-10-10 15:01:17374
AOI检测设备用旋风非接触除尘设备的好处
那旋风非接触精密除尘设备在AOI检测设备行业中是如何作用的呢?
2023-10-10 14:35:53225
如何确保PCBA的品质?揭秘关键检测标准
印刷电路板组件(PCBA)是现代电子设备的核心组件之一。为了确保PCBA的功能性和可靠性,制造商必须遵循一系列严格的检测标准。本文将深入探讨PCBA检测的常用标准。
2023-10-10 09:09:58829
在SMT贴片加工中AOI和SPI有什么作用
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中AOI、SPI有什么作用?AOI和SPI在SMT加工中的作用。SMT即表面组装技术(Surface Mount Technology
2023-10-07 16:28:23425
什么是高精度地图
什么是高精度地图 高精度地图:(1)是和普通导航电子地图相对而言的服务于自动驾驶系统的专题地图(2)是包含道路形状、道路标记、交通标志和障碍物等地图元素(3)是涵盖道路交通状况实时动态信息,(4
2023-10-07 14:24:35
AOI自动光学检查在PCB电路板生产中的作用
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOIPCBA加工中有什么作用?自动光学检测(AOI)技术在PCBA加工中的作用。在PCBA加工生产中,自动光学检测通常被设置在SMT生产线末道工序,在SMT
2023-09-20 09:07:43378
高精度三坐标检测
Mars系列高精度三坐标检测机配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件的尺寸
2023-09-14 15:55:37
AVT1200 北斗高精度车载定位终端
ALLYSTAR 北斗高精度定位终端是一款支持 5G 通讯、集 GNSS 导航技术、惯性传感技术于一体的车载智能终端。基于华大北斗自研的全系统多频低功耗高精度 GNSS 芯片,结合高精度 GNSS
2023-09-08 14:29:58
在线aoi光学检查机工作原理
aoi光学检测仪工作原理 aoi 检测的大致流程是相同的,多是通过图形识别法。即将AOI系统中存储的标准数字化图像与实际检测到的图像进行比较,从而获得检测结果。例如,检测某个焊点 时,按照一个完好
2023-08-30 18:30:39560
高精度激光测长机
SJ5180高精度激光测长机具有精度高、使用方便、功能强等优点,将激光应用在接触式测长机测量上,采用高精度激光测量系统、精密研磨导轨、高精度温度环境补偿系统、双向恒测力系统、高性能计算机控制系统技术
2023-08-29 08:59:03
如何将GPIO PWM和GPIO抓取驱动程序导入Linux内核实现PWM输出
抓取” 模块在设计中最多只能支持32针。 由于驱动器的高精度时间被用于实现输入针的二级检测功能,因此有必要考虑太多针无法启用是否会影响系统性能。 “GPIO PWM”信号的数量没有限制;但是,由于模块
2023-08-29 06:18:30
高精度恒流源电路
高精度恒流源电路 高精度恒流源电路是一种常见的电路设计,它通常用于控制电流的大小和稳定性,例如在电化学、物理学、电子工程和其他领域的实验中。在本文中,我们将详细介绍高精度恒流源电路的构成
2023-08-27 16:26:001544
高精度参考电压源是什么意思
高精度参考电压源是一种能够提供稳定、准确且可靠的参考电压的电路或器件。在电子系统中,参考电压起着至关重要的作用,它被用作比较、校准、测量等各种应用中的基准电压。高精度参考电压源能够提供高精度
2023-08-24 12:00:03473
SPI和AOI的区别是什么?
SMT制程中SPI和AOI的主要区别是:SPI是对于焊锡印刷的质量检查,通过检查数据对锡膏印刷工艺的调试、验证和控制;而AOI分为炉前和炉后两种,前者对器件贴装进行检测,于炉前检验贴件稳定度,后者
2023-08-18 11:23:002744
双面检测aoi光学检测仪详细介绍
制造工作者十分关心的问题。AOI检测设备原理:当自动检测时,AOI检测设备机器通过高清CCD摄像头自动扫描PCBA产品,采集图像,测试的检测点与数据库中的合格的参数
2023-08-18 09:37:441756
新一代DIP波峰焊AOI详细介绍
AOI是电子厂检查PCBA线路板有效的检测方法,使用视觉加算法技术,以影像处理来检出元件和焊点等瑕疵。但传统AOI通过抽色和复杂算法,导致编程复杂繁琐和调试时间长并且误判多等不足,传统AOI已经不能
2023-08-18 09:33:321243
高精度激光跟踪测量系统
的测量问题。 中图仪器GTS高精度激光跟踪测量系统集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,可广泛应用在各
2023-08-17 10:01:44
高精度气密性检测仪的介绍及应用
高精度气密性检测仪是一种专门用于检测产品密封性能的设备。它能够精确测量产品在一定时间内的气体泄漏量,从而评估产品的气密性。这种设备在许多行业都有广泛的应用,如汽车、制冷、医疗器械、电子产品、航空航天
2023-08-14 14:31:35398
AOI在SMT贴片加工中的作用
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在SMT贴片加工中有什么作用?AOI在SMT贴片加工中的作用。SMT贴片工厂中质量检测是保证质量的关键环节,严格执行质量检测程序才能保障电子加工产品
2023-08-10 09:05:20415
Yokowaga横河WT3000高精度功率分析仪
  Yokowaga横河WT3000高精度功率分析仪横河WT3000功率分析仪适用于变频器、电机驱动器、照明系统和电子镇流器、UPS系统、飞机电力系统、变压器测试和其它电力转换设备的研发
2023-08-08 10:07:06
非接触除尘设备在AOI检测工作中的应用
旋风非接触除尘设备主要就是用在AOI检测设备工作流程中的,目的就是为了防止AOI检测设备在检测电子产品的良品率时出现的过检或者漏检等情况产生。
2023-07-18 11:40:29379
UWB高精度定位系统的实际应用
随着科技的高速发展,诞生出很多高新技术,为企业安全生产提供助力,UWB高精度定位系统,采用UWB超宽带脉冲技术,从发展核心三要素中的“安全”与“效率”两方面出发,通过合理的方案设计,软硬件结合的技术
2023-07-17 09:20:51296
高精度电流源怎么用
高精度电流源是一种用于产生高精度、高稳定性和低噪声的直流或交流电流信号的设备。它主要应用于各种实验和测试领域,例如半导体器件测试、传感器校准、精密测量和医疗检测等。高精度电流源的作用是提供可靠的电流
2023-07-11 17:14:10448
基于自动光学检测系统AOI)设计
自动光学检测(AOI)是电子印刷电路板(pcb)制造和测试中的一项关键技术。自动光学检测AOI能够快速准确的检测电子组件,特别是pcb,确保产品出厂质量高,产品制作正确,没有制造故障
2023-07-08 09:43:26680
光学BGA返修台如何实现高精度焊接?
光学BGA返修台的高精度焊接,首先要求设备具备较高的精度,这包括夹具的精度、振动抑制系统、焊锡系统等,这些配件可以保证焊接的精度和可靠性。 2. 焊接头设计 返修台焊接头的设计也是重要的,焊接头的形状要符合焊接的结构,可以更好的对BG
2023-07-05 11:39:05305
LEM国产替代 | 芯森高精度电流传感器在储能检测系统的应用
:±1%;线性度:±1%;响应时间:2.5μs,如需详细规格书请联系。 芯森高精度霍尔电流传感器在储能检测系统中具有广泛的应用,
2023-06-27 08:50:54450
高精度过零检测电路原理和案例
几类高精度过零检测电路案例分享
2023-06-20 17:33:441690
AOI 颜色&缺陷检测原理
原理 AOI 原理有光学的反射原理、光成像原理和检测算法。 NO 3. AOI 检测硬件系统 3.1 现场实物图 3.2 AOI 检测硬件 1. 相机; 2. 白色垫板:电池片停留的位置,能够有效滤除杂乱
2023-06-16 14:20:161091
高精度电压源的应用场合有哪些
高精度电压源是一种能够提供恒定、稳定电压输出的设备,被广泛应用于各种领域。高精度电压源是现代电力、通信、控制等领域中重要的测试仪器之一,其主要功能是提供稳定可靠的直流或交流电源,并具有高精度和高分辨率的特点。在实际应用中,高精度电压源的应用场合非常广泛,以下将对其主要应用场合进行详细介绍。
2023-06-12 09:15:55516
AOI颜色及其缺陷检测系统介绍
AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。
2023-06-02 14:45:532675
高精度摊铺压实监测管理系统
      高精度摊铺压实监测管理系统,通过对摊铺机、压路机进行数字化改造,加装GNSS厘米级定位系统、温度传感器、平板电脑、工控系统等组件。依托地面卫星基准站提供高精度差分数据,系统实时监测
2023-06-01 17:44:47421
高精度恒流源电路的设计实现
高精度恒流源电路的设计分享
2023-05-31 18:14:02
高精度温控器电路
高精度温控器设计,希望对大家有帮助
2023-05-31 17:56:39
AOI对电池片的外观缺陷和颜色分选
2023-05-31 11:13:201771
高精度电压源如何设计出来的
高精度电压源是一种用于提供高精度电压的电子设备,通常用于测量和控制系统高精度电压源的设计是一个复杂的过程,需要考虑多个因素,包括电路设计、元件选型、测量误差、稳定性等。下面将从电路设计和元件选型两个方面,详细介绍高精度电压源的设计过程。
2023-05-29 17:30:31484
AOI检测原理
检测原理 AOI 原理有光学的反射原理、光成像原理和检测算法。 NO 3. AOI 检测硬件系统 3.1 现场实物图 3.2 AOI 检测硬件 1. 相机; 2. 白色垫板:电池片停留的位置,能够有效
2023-05-25 17:19:492798
华秋重磅发布:离线版Gerber查看器+PCB/PCBA检测神器新功能!
多样管理、测量、仿真图、Gerber比对、BOM比对等功能,且支持导入Gerber274x & Drill、ODB++格式,可兼容Win7、Win10、Win11系统。 华秋CAM软件
2023-05-23 22:43:04
高精度电压源是什么电路(高精度电压源原理)
高精度电压源是一种基于电路设计的电子设备,其主要目的是提供高精度的电压输出。在该电路中,使用了高稳定性的电路元件和精密的电路设计来保证输出电压的稳定性和准确性。通常,高精度电压源中包含大量的反馈控制电路,以及高精度的参考电路和放大电路。
2023-05-23 09:18:21695
北斗RTK高精度定位技术原理及优势
北斗RTK高精度定位技术是以北斗卫星导航系统为基础,通过多个接收器对卫星信号进行接收和处理,以达到厘米级别的高精度定位。所谓的RTK,全称为“Real Time Kinematic”,即实时动态差分技术。通过北斗RTK系统,我们可以实现比GPS更高的精度,不受天气、地形等自然条件的限制。
2023-05-22 17:39:042193
AOI检测设备在SMT贴片加工中存在那些问题点
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中AOI检测存在哪些问题?AOI检测的不足点。现在AOI检测已经是SMT贴片加工厂的标配,通过AOI检测的板子品质会更有保障,但是AOI检测也不是万能的,接下来深圳SMT贴片加工厂为大家介绍AOI检测的不足点。
2023-05-19 09:07:26607
smt加工厂为何要使用AOI检测
AOI检测是近几年来才流行的一种检测方式,它在SMT贴片加工中必不可少。它不仅能自动巡检,还能遇到问题自动报警,显示异常部位
2023-05-17 16:06:14940
室外高精度人员定位系统是什么?
当今社会,随着互联网和物联网的快速发展,越来越多的应用场景需要对人员进行室外高精度定位。如:工厂/工地室外工作人员的安全管控、紧急救援等等。在这些应用场景中,高精度的室外人员定位系统已成为必不可少的一部分。
2023-05-15 14:26:13606
室内高精度人员定位系统是什么?
室内人员定位技术应用在各个领域,尤其是在企业、医院、机场等场所,室内人员定位系统可以提供高精度的人员定位服务。在这篇文章中,我们将探讨室内高精度人员定位系统,为您提供一个全面的理解。
2023-05-15 13:50:17771
高精度磁栅尺
磁栅尺,是一种高精度的测量工具,广泛应用于各个领域。它采用磁性栅与磁标尺配合,能够对机床、测量仪器和数控设备等进行高精度的位置和运动测量。通过自带的信号处理装置,在精度达到微米级别的同时,完成数码转换和信号输出。在航空航天、国防、精密加工等领域中,磁栅尺已成为不可或缺的测量工具。
2023-04-17 15:38:30726
PCBA测试老化的方法是什么?
PCBA测试老化的方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
高精度电流源如何设计出来?
随着科技的不断进度,高精度电流源在自动测试/测量以及各种应用中承担着重要的作用。然而想要更高精度的指标参数,就需要电流源仪器研发得更完善。
2023-04-12 17:20:03720
PCBA是什么?有什么特性?
高度集成的设计。  系统化与一体化  PCBA将各种电子元器件集成在一块印刷电路上,实现了电子系统的一体化设计。这不仅降低了设计难度,缩短了研发周期,还能提高整个电子系统的可靠性和稳定性。此外
2023-04-11 15:49:35
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
PCBA检测技术与工艺标准流程介绍
的功能与特点:  1)自动光学检查(AOI) 运用高速高精度视觉处理技术自动检测PCB上各种不同贴装错误及焊接缺陷。PCB的范围可从细间距高密度到低密度大尺寸,并可提供在线检测方案,以提高生产效率
2023-04-07 14:41:37
介绍PCBA生产的各个工序
。  6、AOI  AOI即自动光学检测,通过扫描可对PCB的焊接效果进行检测,可检测出板子的不良。  7、返修  将AOI或者人工检测出来的不良进行返修。  二、DIP插件加工环节  DIP插件加工
2023-04-07 14:24:29
【虹科】质量问题能否发生在AOI过程之外?
虹科了解制造业努力追求高质量标准,旨在实现0%的质量漏检。这在医疗、航空和国防市场等高度管制的行业中尤其明显。自动光学检测AOI)自开创以来已取得了长足进展。如今的AOI机器配备了最新2D/3D
2023-04-07 10:24:32225
MD6127C29
高精度电压检测
2023-03-28 12:52:50
已全部加载完成
