升压恒压IC,输出电压可调 内置MOS AP8660
- IC(173006)
- MOS(91204)
恒压恒流控制器AP4313英文手册
AP4313是一款高度集成的解决方案,适用于恒压/恒流模式开关电源应用。AP4313包含一个1.21V基准电压源具有±1%的精度,一个电流检测电路和两个运算放大器。结合电压参考-一个运算放大器
2024-03-19 14:53:480
5v内置电感升压ic 2.5V启动电压FS2115B数据手册
电子发烧友网站提供《5v内置电感升压ic 2.5V启动电压FS2115B数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:55:360
H6392升压恒压DC3.7V升5V 3.7V升9V 3.7V升12V电源芯片
DC-DC转换器,适用于2.6-6V输入电压范围的升压恒压电源应用领域。芯片内置18V/0.2Ω功率MOSFET,它的PWM控制电路可提高电源系统效率,内部补偿网络可以优化外部最多9个组件。芯片内部误差放大器
2024-03-12 10:04:27
互联办公室照明LED智能恒流调光IC芯片无频闪AP5192
AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流1.5A。
AP5192可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2024-02-26 11:25:03105
世微 AP8660同步升压 5V转8.4V USB连接锂电池充电线移动电源驱动
General DescriptionThe AP8660 is a current mode boost DC-DC converter. Its PWM circuitry
2024-02-22 15:03:55
KF8450 100V,3A输出可调,降压,恒压转换IC
描述:KF8450系列是单片集成可设定输出电流的开关型降压恒压驱动器,可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整度。安全保护机制包括每周期的峰值限流、软启动、过压保护和温度保护,带VIN分压采样
2024-02-19 16:55:011
升压斩波电路能使输出电压高于输入电压的原因
升压斩波电路能使输出电压高于输入电压的原因 升压斩波电路的工作原理是通过开关周期性切换来改变电路上的电压和电流。在每个开关周期中,电感元件储存电能,而在开关关闭时,这些储存的能量通过二极管传递
2024-01-31 16:26:59210
升压型 DC/DC 调整器AP8660B一般说明
产品概述 AP8660B是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器 。电路由电流模COT 控制环路,误差放大器,斜坡补偿电路 ,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围
2024-01-18 15:40:324
SL4010升压恒压电源芯片DC3.7V升压5V、12V、24V/5A
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
世微AP2813内置1A外置3A两路输出降压恒流驱动IC
AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降 压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出功率可达 12W,电流 1.2A。 AP2813 一路
2024-01-07 10:26:01243
远翔FP6293 异步内置MOS升压恒压芯片,可单/双节锂电池升压输出
FP6293是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.14Ω功率MOSFET使该调节器高效。内部补偿网络还可以最小化多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接到一个0.6V的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。
2024-01-03 15:28:09199
怎么自制恒流恒压可调电源
电源是一种电源供应器,它能够在给定的负载下提供恒定的电流和电压输出。这种电源常用于电子实验室、自制电路板和其他需要稳定电流和电压输出的应用中。 了解基本的电子元件和电路基础知识。在自制恒流恒压可调电源之前,你需要
2023-12-26 13:55:48719
AP2005SPER DCDC升压转换IC电源管理芯片概述
AP2005是电流模式DC-DC升压转换器。它是内置0.05Q功率MOSFET的PWM电路使转换器高效率。内部补偿电路也减少多达6个外部器件。误差放大器的同相输入端连接到一个精准的0.6V基准电压。内部软启动功能,可降低浪涌电流AP2005适应于SOP8-PP封装,为应用领域节省PCB空间。
2023-12-21 13:39:42214
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
转模拟调光”。升压恒流调光IC:无频闪、高调光精度。
● 3A输出峰值电流
● 10V至100V宽工作电压范围
● 内置功率MOSFET
● 110KHZ固定开关频率
● 软启动
● 输出短路保护
2023-12-07 16:44:03
SL4010升压恒压控制器芯片 2.5V启动 最大10A电流 支持300W大功率
SL4010是一款升压恒压控制器芯片,它具有2.5V启动、最大10A电流、支持300W大功率等特点。该芯片采用先进的控制技术,能够实现高效的电能转换,同时保持稳定的输出电压和电流。
SL4010
2023-12-06 16:51:54
世微 dc-dc升压转换器 AP8660 电动泵电动工具电源
AP8660是一款升压dc-dc转换器,内置MOS调节器,内部补偿,还可以最小6个外部组件,内部的软识启动功能可以降压涌入电流AP8660 SOT23-6封装,可以为PCB提供节省空间
2023-12-01 15:19:32
AP5192pwm调光温度保护内置mos管恒流芯片
脚有效电压范围0.55-2.6V. AP5192 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP5192还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
2023-11-28 14:31:50315
森利威尔SL4010 升压恒压 12V升压24V 12V升压36V 12V升压48V
利威尔SL4010具有多种输出电压和电流,可以满足各种实验和研究的需求。
四、总结
森利威尔SL4010是一款高效、稳定、便携的升压恒压电源,它可以满足多种应用场景的需求。该电源具有多种输出电压
2023-11-23 15:27:08
FS2117 SOP8-EP 高效 DC-DC 同步整流升压转换器
时效率可达 91%。FS2117 为移动电源等高效升压应用领域提供了新的解决方案。
特点
◼ 工作频率 500kHZ
◼ 内部集成同步整流 MOS,无需外部整流二极管
◼ 外部反馈网络,输出电压可调
2023-11-23 11:30:45
FS4059C ESOP8 5V升压充电12.6V三串锂电池充电IC
高压晶体管
1.2A充电电流,充电电流外部电阻可调
NTC功能
升压充电效率90%
自动调节输入电流,匹配所有适配器
支持LED充电状态指示
内置功率MOS
500KHz开关频率,可支持2.2uH
2023-11-21 14:07:55
世微 升压恒压IC dc-dc转换器 充电器手持设备便携式产品 AP8660
2023-11-13 15:12:55
PL7501E 双节锂电升压充电管理电路IC 技术支持
可调
●NTC 功能,与使 能功能复用
●升压充电效率 90%
●自动调节输入电流, 匹配所有适配器
●支持LED充电状态指示
●500KH 开关频率,内置频率抖动功能
●输出过压,短路保护
●输入欠压
2023-11-06 14:42:35
高精度恒压和恒流输出性能的电源IC U62133介绍
随着物联网、新能源、人工智能、机器人等新兴应用领域的发展,电源管理芯片下游市场持续发展。深圳银联宝科技作为经营多年的电源ic生产厂商,透过高性价比、高可靠性以吸引众多客户青睐。今天主推的是内置高压功率三极管、可提供高精度恒压和恒流输出性能的电源ic U62133!
2023-10-18 09:31:45262
SL3038降压恒压IC芯片 宽电压80V降压5V2A 60V降压2V2A
软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流
2023-10-16 16:32:51
分享一款功能齐备 高性价比的恒压恒流降压型DC-DC 高效率同步降压IC-YB2419
40V,4.5-40V输入电压条件正常工作,并且能够实现精确恒流以及恒压控制的同步降压型DC-DC转换器。
YB2419无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定环路实现恒流以及恒压控制,输出电压可调,输出电流
2023-10-10 14:54:22
MP4068可调光LED内置MOS电源驱动IC
专门针对低压输入(120VAC)和 TRIAC 可调光 LED 照明应用设计,尤其适合低成本和小封装应用。可以通过内部平均电流反馈环路实现准确的输出 LED 电流。内部高压调节器使得 MP4068
2023-10-09 11:55:40
AP8660 DC-DC升压恒压芯片 PWM模式 24W
AP8660是一款升压dc-dc转换器,是一㰪内置MOS调节器,内部补偿还可以最小代多达6个外部组件,内部的软识启动功能可以降压涌入电流AP8660 SOT23-6封装,可以为PCB提供节省空间
2023-09-15 10:40:46
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
2.5V~5.0V输入升压芯片外围超简单!可锂电池供电消费电子产品专用升压芯片
低功耗 PFM DC-DC 升压芯片
概述
AP8105 系列产品是一种高效率、低
2023-09-14 11:10:42
小功率锂电池USB升压恒流驱动芯片内置MOS
USB升压恒流驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压恒流驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片简约台灯专用升压恒流驱动芯片可调光台灯专用升压恒流芯片礼品台灯专用升压恒流芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
LED驱动芯片升压恒流IC AP8106
AP8106 系列产品是一种低功耗、高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。
AP8106 系列产品仅需要三个元器,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压。
2023-09-13 09:57:23325
LED汽车灯驱动芯片降压恒流IC内置mos管AP5193
脚有效电压范围0.55-2.6V. AP5193 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP5193还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
2023-09-06 18:07:23433
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
可靠性。
SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
特点:
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A
2023-09-06 11:12:47
DCDC输入8-120V 输出12V 0.2A库仑计智能屏显专用方案
内置接VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A,5V/1.5A
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
2023-09-06 10:25:09
LED摩托车灯降压恒流IC AP5192
2023-09-05 14:44:38247
SL3038 宽电压IC 高耐压150V降压12V/5A,5V/5A降压恒压IC
SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/5A,5V/5A
高效率:可高达96%
工作
2023-09-05 09:57:04
恒流恒压电源电压低的原因 怎样将恒流电源改成恒压电源
恒流恒压电源在恒压模式下提供固定的输出电压,但当输出电流超过其额定电流能力时,电源可能无法保持输出电压的稳定性,导致输出电压降低。
2023-08-09 14:59:242018
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC
电压范围:8V~90V
输出电压从 5V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/2A,5V/2A
高效率:可高达 96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
应用
追踪器
恒压源,
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
2023-07-29 14:14:51
FP5207异步升压恒压控制IC在太阳能控制器中的应用方案
随着户用离网型光伏发电技术的发展,太阳能控制器得到广泛应用。所以,接下来我给大家介绍一套搭载异步升压恒压外置MOS的FP5207控制芯片在太阳能控制器中的应用方案。
2023-07-21 09:36:56416
浅析24W开关电源芯片U6773D内置5A 650V MOS
开关电源芯片U6773D内置5A 650V 的MOS,支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。
2023-07-18 15:48:01612
FP6296异步升压恒压内置MOS,让你的电源设计更轻松!
FP6296是台湾远翔设计生产的一颗异步升压恒压内置MOS的转换器,具有大功率的转换效率,板子上周边的元器件少,适合用在行动装置上。宽工作电压是2.7V-12V,这使得单节和双节锂电池都可以
2023-07-14 10:19:34286
FP5207升压芯片在电风扇中的应用方案
在炎炎夏日,一款好用的电风扇是必不可少的。在选择电风扇时,需注意考虑风扇的大小和功率,尽量选择大小合适、功率适宜的产品。这时候,拥有升压芯片FP5207升压模块的电风扇可以很好地解决这个问题。下面,雅欣给大家介绍一套内置FP5207异步升压恒压外置MOS的控制IC的电风扇应用方案。
2023-07-10 09:43:37547
电源FP5207DC-DC升压芯片在电风扇中的应用方案
升压模块部分。升压模块采用FP5207升压芯片,该款芯片是由台湾远翔设计生产的全新一代异步升压恒压外置MOS的控制IC。芯片FP5207的参数:低启动电压 2.8V;工作电压范围 5V~24V;反馈电压
2023-07-07 09:45:01531
2023-07-06 16:29:19449
AP9196 DC-DC 升压恒流电源管理芯片 LED补光灯太阳能灯电源驱动IC
2023-07-05 17:20:56903
开发支持CV(恒压)充电的电池专用 充电用调整器IC /电池电压监视IC
半固态电池、全固态电池等各种电池正在开发当中,这些电池中有CV(恒压)充电类型的电池。此次,特瑞仕开发了可对2.3V系列锂二次电池进行恒压(CV)充电的充电用调整器IC和电池电压监视IC。
2023-07-04 18:31:29301
使用MAX17291升压转换器IC从正输入电压产生负输出电压,具有有源放电特性
许多应用需要电源提供负电压,例如LCD显示器、栅极驱动器、嵌入式应用、运算放大器电路等。本应用笔记说明如何使用MAX17291升压转换器IC从正输入电压产生负输出电压。
2023-06-25 16:25:30928
手电筒线性IC 线性降压恒流驱动芯片 AP5152
概述 AP5152 是一种输出电流可调的、低压差的 LED 恒流驱动器,仅需一个外接电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围
2023-06-20 10:19:09770
车灯IC 宽电压LED降压恒流驱动 AP5193 DC-DC
产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。 AP5193可实现线性调光和PWM调光
2023-06-19 09:54:42269
开发支持CV(恒压)充电的电池专用充电用调整器IC和电池电压监视IC
2023-06-15 14:16:15354
dc-dc12V升压恒压30V,100W功率 车载加热杯专用方案 SL4010
说明
SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
SL4010会根据负载的大小自动
2023-06-14 11:44:44
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
电流非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
LED驱动芯片高亮加爆闪降压恒流车灯IC
AP2400 产品优点:
AP2400 内置温度保护
输出带短路保护
内置5V 稳压管
高效率:可高达95
2023-06-13 15:43:46
AP5192 DC-DC宽电压LED降压恒流IC 三路 RGB 单亮LED车灯方案
2023-06-08 14:41:12480
BOOST 恒压控制驱动芯片,外围电路简单
应用说明
Hi8000 是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V,可以广泛应用于太阳能、便携式
2023-06-06 09:56:32
请教下P沟道mos管恒压电源电路
mos管漏极电压8V,栅极电压9V,仍低于源极12V电压,持续导通。现电路板出现故障后,栅极电压上升很快,达到11.7V,mos管截止,造成漏极无电压输出,达不到输出供电效果。请教大神们讲解下此电路原理,最有可能出错的地方?mos管和运放经过单独验证,是正常的
2023-06-05 22:50:12
AP5101B 高压线性 LED 恒流驱动器
做 1.0A,外置 MOS 可做 2.0A 的。 AP5101B 内置温度保护功能,温度保护点为 130 度,温度达到 130 度时,输出电 流 慢 慢 减小
2023-06-05 11:32:44315
AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动
2023-06-05 11:12:09139
FP6195V060-G1-内置mos恒频异步降压IC无线模块供电芯片FP6195
描述FP6195是一个内置MOS的降压调节器。它可以在一个宽的输入电源范围提供0.8A连续输出电流,具有良好的负载调整率。电流模式操作提供了快速的瞬态响应,并提高了回路的稳定。自带可调过电流保护
2023-05-18 11:44:120
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片
一般说明
AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路
功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
DC-DC AP5193降压恒流IC LED电动摩托车灯内置2.5A 车灯应用
脚有效电压范围0.55-2.6V.AP5193 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP5193还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
2023-05-17 14:59:10175
AP5126 降压恒流IC 平均电流型 1.2A内置MOS ESOP8封装
产品描述 AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.2A
2023-05-11 10:58:42218
FS2115无电感锂电池升压IC输出3.3V和输出5V无需电感的升压芯片
FS2115A/FS2115系列3.3V5V无感升压IC(电荷泵DC/DC转换电路IC) 概述与特点 FS2115是一个具备低噪声、恒定开关频率(400KHz)的电容式电压倍增器。输入2.5
2023-05-10 11:18:171519
FS2114恒流模式的PWM升压IC,内置过温、关断、欠压、过流保护
FS2114是升压DC-DC转换器。其内置0.2Ω功率MOSFET的PWM电路,使该稳压器具有高效率。内部补偿网络还可以程度地 减少了6个外部元件的数量。 0.6V精密基准电压,内部软启动功能可以
2023-05-05 10:39:54473
FS4066耐高压1到4节内置MOS的锂电池充电管理芯片
4066系列是一款耐压25V多串3A锂离子电池充电IC。FS4066A是4.2V单价3A内置MOS降压充电IC,FS4066B是8.4V两串3A内置MOS降压充电IC,FS4066C是12.6V
2023-05-05 10:32:01493
无线充台灯
。IP2320是一款支持双节串联的升压充电芯片,IP2320集成功率MOS,采用同步开关充电,外围少BOM成本低, 5V输入同步升压充电,恒压充电电压外部电阻可调,恒流充电电流外部电阻可调,支持NTC温度保护, 400KHZ频率,可以支持2.2UH电感,输出过压保护,IC温度保护,输入输出管脚耐压20V, ESD4KV,
2023-05-02 15:43:26
AP5191 DCDC降压恒流IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案
1,芯片的选用,宽电压输入通用性强
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
FP6291-磨甲机芯片应用方案
芯片概述FP6291是一款异步内置MOS管升压恒压芯片,与肖特基和电感形成回路组成升压架构;工作电压2.6-5.5V,可适用单节电池和3.7V、5V供电升压;恒压基准(VFB)为0.6V±2%,误差
2023-04-26 10:12:36367
AP5688同步降压恒压驱动芯片
AP5688同步降压恒压驱动芯片
12-24V输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动
4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器
产品描述 特点
应用领域
应用原理图
AP5688 是一款支持宽
2023-04-25 10:42:09
SL3036H 内置150耐压MOS 1.5A电流适用4G车载定位器驱动芯片
范围:8V~120V输出电压从4.2V到30V可调支持输出恒压恒流支持输出12V/1.5A,5V/1.5A高效率:可高达95%低待机功耗内置过温保护、输出短路保护内置软启动应用追踪器恒压源电动汽车、电动自行车、电瓶车扭扭车、卡车电路图
2023-04-17 17:21:43
SL3036 DCDC 降压恒压8V~90V 内置100VMOS 常用POE供电芯片
输出电压从4.2V到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/2A,5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用 追踪器 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车电路图
2023-04-15 09:41:48
微小型高效率升压DCDC 世微AP8660
产品概述 AP8660B是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器。电路由电流模COT 控制环路,误差放大器,斜坡补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作
2023-04-14 11:15:18231
升压充电IC:IP2320是一款支持双节串联的升压充电芯片
IP2320是一款支持双节串联的升压充电芯片,IP2320集成功率MOS,采用同步开关充电,外围少BOM成本低,5V输入同步升压充电,恒压充电电压外部电阻可调,恒流充电电流外部电阻可调,支持NTC
2023-04-12 21:00:333
AP9235B 恒流输出升压型DC-DC转换器
概述 AP9235B 系列是一款固定振荡频率、恒流输出的升压型DC/DC转换器,非常适合于移动电话、PDA、数码相机等电子产品的背光驱动。输出电压可达23V ,3.2V输入电压可以驱动六个串联LED
2023-04-11 10:35:00300
FP5217兼容TPS61178,内置MOS双节锂电池升压输出12V/3A异步升压芯片
FP5217是一顆非同步电流模式DC-DC 升压转换器,内置MOS,输入低启动电压 2.5V 与电压工作范围 5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,能精准地反馈电压 1.2V,内置软启动
2023-04-07 23:01:33
2023-04-07 23:00:19602
SL6605 单节锂电池升压LED驱动IC 低启动电压0.8-5.5V
简介SL6605 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光LED 而设计的升压型DC/DC 变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随电源电压降低
2023-04-07 10:31:45
最大9W升压型DCDC多串LED恒流驱动 AP9234
描述 AP9234是一款由基准电压源、振荡电路、误差放大电路、相位补偿电路、电流限制电路等构成的CMOS升压型DC/DC LED驱动。 由于内置了低导通电阻的增强型N沟道功率MOSFET,因此适用于
2023-04-06 10:43:59440
世微AP9185内置MOS管升压型恒流驱动芯片
概述 AP9185 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动器芯片。 AP9185 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-04-06 10:30:27379
AP9180内置MOS管升压型恒流驱动芯片
概述 AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-04-06 10:29:32281
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片一般说明输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调
2023-04-04 10:00:30
玩具用DC-DC升压IC资料
概述AP8105 系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。AP8105 系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常
2023-03-27 10:42:55
内置 60V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
输入电压范围:8V~55V输出电压从 5V 到 30V 可调支持输出恒压恒流支持输出 5V/3A高效率:可高达 96%工作频率:140KHz低待机功耗内置过温保护内置软启动内置输出短路保护应用恒压源,电动汽车、电动自行车、电瓶车扭扭车、卡车
2023-03-24 11:35:11
SL4010升压芯片 DC12V升压30V恒压10A 大电流 300w大功率
SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片产品说明SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至
2023-03-23 11:10:37
6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接精确到0.6V的参考电压,内部软启动功能可以减少浪涌电流。AP8660采用SOT23-6L封装,为应用程序字段。特征 可调输出,最高可达24V 内部固定
2023-03-23 09:01:15
查看更多
