现场测试 灌溉测试仪套件
2024-03-14 22:12:01
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
,通过向被测绕组施加直流电流,测量其两端的电压降,从而计算出绕组的直流电阻值。该测试仪通常具备较高的测试速度和测量精度,能够快速完成绕组的直流电阻测量。
二、交直流测试的操作方法
(一)直流测试操作方法
2024-03-06 10:26:53
解决方案。主营产品:TSK应力测试仪(TSK-8、TSK-32、TSK-64系列)、DL-1000系列和DL-2000系列。TSK应变片、PCB视觉打标和应变测试
2024-01-13 11:04:11
2024-01-13 10:58:46
应变片的工作原理:将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对应的电压信号,透过测试仪内部的模拟/数字电路后, 可将电压讯号转为数位讯号, 再由的软件来撷取并分析
2024-01-13 10:36:30
2024-01-13 10:23:54
讯号, 再由专用的软件来撷取并分析这些讯号。AKEMOND/阿克蒙德应力测试仪120欧姆设备TSK-8-8C-12 不可扩展8通道测试
2024-01-12 16:03:42
PCB应变测试解决方案。主营产品:TSK应力测试仪(TSK-8、TSK-32、TSK-64系列)、DL-1000系列和DL-2000系列。TSK应变片、PCB视觉打
2024-01-12 15:54:36
2024-01-12 15:39:04
2024-01-12 14:30:07
2024-01-10 17:57:33
2024-01-10 17:50:48
2024-01-10 17:45:39
2024-01-10 17:08:43
2024-01-10 16:55:44
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
直流电阻测试仪
1.直流电阻测试仪使用方法之电源:
直流电阻测试仪为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议zui好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗
2023-12-21 10:20:51
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
SG-03偏光应力仪 玻璃应力检测仪产品介绍SG-03数显偏光应力仪采用GJD角度编码器测量角度, 测量数据直接显示在显示屏上,具有测量精度高、直观易读、无需校准、绿色节能等优点,是替代传统度盘式
2023-12-12 15:24:46
PCB应力测试仪是一个十分重要的工具,可以帮助PCB制造商评估其产品的可靠性和性能,并优化设计和制造流程,提高产品质量和市场竞争力。如果你是PCB制造商或者对PCB行业感兴趣,不妨学习一下这个神秘的设备,了解其工作原理和优势,从而拓宽自己的技术领域。
2023-11-23 10:36:49314 SPEA的3030系列ICT测试设备型号品类众多,从小批量测试到大规模量产测试,3030产品家族中既有适合高产能的在线ICT测试仪,还有适合小批量测试的高性价比离线ICT测试设备
2023-11-14 17:29:06
和法规要求。 安规测试仪的类型: 1. 绝缘电阻测试仪:用于测量电器产品的绝缘电阻。该测试仪通过检测电器产品是否具有良好的绝缘性能,以确保产品在正常使用时不会产生电击风险。 2. 泄漏电流测试仪:用于测量电器产品的泄漏电流。
2023-11-07 10:18:06433 ,手动方式可以用作测量返回值,自动方式只能用作测试动作值;接线方式是将测试仪的电流接入继电器电流线圈,将继电器常开接点接入测试仪的任意一路。
2、在进行欠电压继电器测试:
欠电压继电器又叫低电压继电器
2023-11-03 10:10:14
我司专业针对PCB电路板开发设计的TSK、DL系列应力测试仪 。可实时监测PCB板各个工序应力应变变化,为广大PCB厂家排除电路板生产过程的应力故障。测试工序包括:分板应力、插件应力、贴片应力、焊锡应力、点胶应力、组装应力、ICT应力、FCT应力、跌落应力、震荡应力、堆叠应力等。
2023-10-30 14:37:32894 阿克蒙德PCBA应力测试仪应变测量系统应力仪TSK-64-32C应力测试仪原理:根据应变片电阻的变化来测试应变,将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对
2023-10-26 14:54:25
金属结构作为大型机械设备的支持构架,其结构强度是影响机械设备安全可靠运行的关键。随着机械设备朝着大型化、重型化、高速化方向发展,要求设备具有更高安全性,从而突出了结构的强度要求。应力应变测试是研究
2023-10-26 13:54:42122 PCB分板制程ICT FCT测试应力测试仪TSK-64-24CTSK-64是一款便携式应力测试仪,用于电路板ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试、跌落应力测试等等,也常用于空调管路应力测试
2023-10-26 13:46:54
pcb应力测试全方位PCB检测分析仪TSK-64-16C阿克蒙德片应力测试仪TSK应力测试仪我们有的团队为您提供应力测试仪及应力测试服务,以及推荐Z适合的应变片。并提供在生产流水线上的应力测试改良
2023-10-26 13:38:59
应力测试仪TSK-64-8C便携式采样仪PCB应变仪TSK-64 应力测试仪系列 型号及通道数:型号通道数TSK-64-8C-A主机64通道,配置为8通道,可扩展,支持120欧姆应变片
2023-10-26 11:30:40
PCB板分板治具组装动态应力测试仪便携式TSK-32-32C我们有的团队为您提供应力测试仪及应力测试服务,以及推荐Z适合的应变片。并提供在生产流水线上的应力测试改良方案。阿克蒙德应力测试仪
2023-10-26 11:23:11
应变背景介绍 常见由于机械应力导致PCBA失效 所有表面处理方式的封装基板,过大的应变都会导致失效。典型几种失效模式:焊料球开裂、线路损伤、电容Y型开裂和45°型开裂等。 因为应力
2023-10-26 11:10:40
便携式PCBA应力应变测试仪TSK-32-16C
2023-10-26 10:49:25
TSK-32 应力测试仪系列型号及通道数:型号通道数TSK-32-8C-A主机32通道,配置为8通道,可扩展,支持120欧姆应变片TSK-32-16C-A 主机32通道,配置为16通道,可
2023-10-26 10:33:35
2023-10-26 08:24:39269 偏光内应力测试仪是一种专门用于测试玻璃内应力的非破坏性方法,它基于偏振光技术,通过测量光弹性效应来评估材料的应力状态。本文将详细介绍玻璃偏光内应力测试仪的工作原理、
2023-10-23 15:06:53
、玻璃制品厂、质检机构。 下面,将简单介绍玻璃酒瓶偏光应力仪的使用原理,包括定性测量原理和定量测量原理。 定性测量原理:玻璃酒瓶偏光应力仪采用偏振光
2023-09-25 15:43:39
贡献?内应力测试仪是一种专门设计用来测量和识别玻璃瓶内应力的设备。内应力是指在制造过程中,由于冷却速度不均匀或者化学腐蚀等因素,导致玻璃瓶内部产生的不均匀应力。这种
2023-09-19 15:00:29
玻璃应力偏光仪 在玻璃制品的生产和加工过程中,精确且可靠的应力测试仪器对于产品的质量保证起到了至关重要的作用。其中,玻璃偏光内应力测试仪有着其卓越的性能和广泛的应用范围。玻璃
2023-09-19 14:46:37
与蓝牙V1.1版的标准兼容
具有射频与协议组合测试仪
蓝牙射频与B/B测量功能
基本的频谱分析仪
调制波形
功率对时间
功率对信道
比特误码率(BER)
实用程序数字信号发生器
用于监控与外部调制
2023-08-18 11:46:47
TSK-64系列、TSK-32系列和DL-1000系列都是便携式应力测试仪,主要用于电路板ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试、分板应力测试和跌落应力测试等等,也
2023-08-15 11:36:09
测试仪
蓝牙射频与B/B测量功能
基本的频谱分析仪
调制波形
功率对时间
功率对信道
比特误码率(BER)
实用程序数字信号发生器
用于监控与外部调制的用户可定义的B/B出端口
基本的蓝牙协议分析仪
2023-08-09 14:57:10
、两个 PC 卡插槽用于数据存储、现场升级和软件升级
雷卡仪器无线解决方案(RIWS)6113 数字无线电测试仪提供了广阔的测试和测量功能范围用于 GSM850/GSM900/GSM1800
2023-08-08 09:56:47
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
PCB应力测试报告测试模板,软件操作简单,上手方便,适合厂快速测量并根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告。对生产测试流程进行完整的应力测试分析,该系统在满足常规的应力数值分析、最大
2023-07-29 11:05:558 医用缝合针的质检设备缝合针测试仪:缝合针硬度测试仪、缝合针弹性测试仪、缝合针韧性测试仪、缝合针针尖强度测试仪、缝合针刺穿力测试仪、缝合针切割力测试仪、缝合针弹性韧性测试仪、缝合针强度刺穿力测试仪、缝合针线连接力测试仪、缝合针集中应力韧性测试仪等医疗器械检测设备。
2023-07-08 16:17:04583 PCB应力应变测试操作方法
2023-06-12 22:22:10
注意的十个事项:1、微机继电保护测试仪测试仪装置内置了工控机和Windows操作系统,请勿过于频繁地开关主机电源。2、微机继电保护测试仪装置面板或背板装有USB插口,允许热拨插USB口设备(如U盘等),但
2023-05-30 10:22:57
的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
查看更多
