电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>阿尔泰2通道同步采样数字化仪USB8912/8914/8916
收藏
查看更多
stmH750如何实现同步采样
求助!我想用ADC1 采一个通道,ADC2 采一个通道,要同步采。ADC1用一路DMA ADC2用一路DMA 。这两个采样,我用一个timer同步触发。我希望有一个的例子。谢谢!
2024-03-22 07:38:44
stm32f103rct6定时器8的1通道和互补通道仿真的时候没有输出是为什么?
关于stm32f103rct6,采用逻辑分析的时候,定时器8的1通道和互补通道仿真的时候没有输出。
2024-03-22 06:28:06
8916V-BLUE-12MMX55M
FILAMENT TAPE 8916V BLUE
2024-03-14 20:37:02
8916V-BLUE-36MMX55M
2024-03-14 20:37:02
8916V-BLUE-72MMX5M
2024-03-14 20:37:02
关于STM32G474 ADC多通道数据采集遇到的问题求解
STM32G474 ADC时钟:168MHz/4=42MHz 分辨率 12bit 单端输入 ADC1 采集6通道数据 采样时间6.5cycle 单端1.65V【0~-10mV左右跳动】 ADC2
2024-03-14 08:11:59
STM32L496VG多通道ADC采样有串扰的原因?
STM32L496VGADC1,ADC2,ADC3通道同时采集,ADC1,ADC2采样频率2MHZ,ADC3采样频率45KHZ。并发采样的时候,ADC1,ADC2会受到ADC345KHZ采样
2024-03-13 08:03:49
使用STM32做ADC 4通道电流采样采样结果会有差异怎么解决?
使用STM32做ADC电流采样,4通道,发现当只有一个通道输入电流和四个通道都有电流输入的时候,采样结果会有差异。比如通道1输入3mA电流,其它通道都输入0mA,这时候1通道采样值为2.975mA
2024-03-07 06:50:50
汽车双通道160mΩ高压侧开关PC8916数据手册
电子发烧友网站提供《汽车双通道160mΩ高压侧开关PC8916数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 10:23:100
ADP5054的1通道2通道输出不对是何原因?
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
800mA,2-6V输入,1.5MHz同步降压转换器SD8916A英文资料
电子发烧友网站提供《800mA,2-6V输入,1.5MHz同步降压转换器SD8916A英文资料.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:38:080
使用两片AD2S1210能否实现双通道感应同步器的位置采样转换?
各位大侠: 想请教个问题,使用两片AD2S1210能否实现双通道感应同步器的位置采样转换,需要怎样连接,如不能实现,还有其他方法实现双通道采样的问题。
2023-12-21 07:18:46
关于AD9269两个通道互相影响的问题求解
在使用AD9269过程中,一直没有遇见这样的问题,在系统中使用了4片AD9269,故障现象如下:系统输入的采样中频48MHz,其中一片AD9269的1通道一接通信号,2通道的信号就会受到影响,但是1
2023-12-21 07:08:47
需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,如何不影响ADC对0通道进行的AD转换?
公司项目中的一块电路板上,需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,由于其中0号通道上的输入存在较大的扰动,需要开启增强型50/60Hz滤波器,导致该通道单次转换时长达到36ms。无论是软件控制
2023-12-18 07:26:42
使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样值出现异常的原因?
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为: 1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10; 2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。 求助各位大神帮忙分析一下什么原因? 原理图见图2 图1 图2
2023-12-18 06:10:34
求助,关于高速ADC-AD9239多通道同步的问题
通道检测测试模版66A5时,该通道的PGM变为高电平。 问题是:我应该采用什么方法把八个通道采样的数据同步到一起,当PGM引脚使能的瞬间,ADC输出完66A5后如果采样数据有延迟,这个延迟大概
2023-12-13 09:17:30
请问8通道AD7606能否直接替换6通道AD7606?
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
AD6688如何做到多板间的AD采样同步
进行对采样时钟进行分频。如果对AD采样的时钟进行2分频获得所需的采样时钟的话,由于分频会产生相位不同步的问题,会不会对AD采样同步产生影响啊?就算单板内多片AD采样同步,那么由于采样时钟进行二分频,多板间依然能保证采样同步吗? 谢谢大家,期待大家的解答,谢谢!
2023-12-12 08:27:58
AD7934芯片4通道同时都用的话每个通道的最高采样率能达到多少?
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
请问AD9637和LTC2323-12同步采样有什么不同?
看了AD9637的数据手册,它应该也能8通道同步采样。现在有两个疑问是:(1)LTC2323-12 和AD9637同步采样有什么差别?为什么AD9637不标明是 同步通道采样芯片。(2
2023-12-06 08:32:03
使用AD7190获得两路输入,第二通道(AIN3~AIN4)数据一直慢慢变小是什么原因?
使用AD7190获得两路输入(两路电路完全一样),AIN1~AIN2采样数据一直稳定,但AD7190第二通道(AIN3~AIN4)数据一直慢慢变小,关闭第一通道,只使用第二通道,依然如此,请问是什么原因呢?
2023-12-06 08:31:44
请问AD9637-40 8通道可以同时采样吗?
2023-12-06 07:52:56
阿尔泰科技——ART-DMM万用表测试软件
ART-DMM是阿尔泰科技继ART-Scope、ART-SWITCH后,新推出的可编程数字万用表卡通信的程序,同时跟国际标准兼容的软件架构,即软件接口无缝对接,国内用户可以非常便利的实现国产化替代。
2023-12-04 16:35:42233
华秋荣获2023中国产业数字化百强榜企业
全国优秀的产业数字化领域的百强企业。同期位列“2023中国产业数字化百强榜”的还有阿里巴巴B2B、欧冶云商、国联股份、汇通达、华能智链等行业知名企业。 获此殊荣,是对华秋多年来在产业数字化进程中坚
2023-12-04 10:01:18
喜讯!华秋荣获2023中国产业数字化百强榜企业
2023-12-04 09:58:30
AD9144,AD9148,AD9177的四通道输出都可以四路同步输出吗?
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
增加3~4个独立数字脉冲发生器通道数字化仪和AWG新增DPG功能
日正式推出。用户购买后,可自行通过对产品内置FPGA进行固件升级获取相关功能,无需返厂。该功能可以为原本的数字化仪或AWG产品增加3~4个独立的数字脉冲发生器通道,帮
2023-11-30 11:19:08231
AD7609采样率的疑问求解
你好,通过看AD7609数据手册,AD7609是一款18位、8通道、真差分、同步采样模数数据采集系统(DAS),有如下几个问题 1、手册里说吞吐速率为200KSPS是不是就是ADC芯片采样率为
2023-11-30 08:24:42
16位8通道同步采样数据采集系统AD7606应用介绍
电子发烧友网站提供《16位8通道同步采样数据采集系统AD7606应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:30:382
如何利用AD7616灵活实现准同步采样
作者:Ken Ye、Kerwin Yu和Aidan Frost 简介 AD7616是一款16位、具有双采样保持通道同步采样能力,成本和性能经过优化的2 × 8通道模数转换器(ADC)。双采保的ADC
2023-11-28 16:20:131
ART-SCOPE高速数字化仪测试软件
ART-SCOPE是阿尔泰科技研发的一款高速数据采集卡的配套软件,也称为示波器软件,应用于采样速率从40M-5GSps的高速数字化仪设备。
2023-11-27 14:37:32215
灵活配置,多通道同步采样——PCIe8911高速数字化
PCle8911高速数字化仪是一款专为高速数据采集而设计的产品。它具有4个通道和5GS/s的采样率,可以配置1、2或4个通道进行同步采样
2023-11-27 13:32:01220
LabVIEW中如何达到NI SMU最大采样
LabVIEW中如何达到NI SMU最大采样率 NISMU的数字化功能对于捕获SMU详细的瞬态响应特性或表征待测设备(DUT)响应(例如线性调整率和负载调整率)至关重要。没有此功能,将需要一个外部
2023-11-23 19:43:28
Spectrum仪器推出GHz速度数字化仪系统,最高可提供16通道
数据采集系统。该功能可同时连接Spectrum旗下的8款旗舰PCIe数字化仪(M5i.33xx系列)。每张独立的卡片之间可共享通用时钟和触发信号,以确保全部通道之间的相位延迟和时序偏差降至最小。在多通道系统中,用户可以在M5i系列产品的任意一张数字化仪卡上安装一个背负式模块启用该功能。通过
2023-10-26 11:58:02119
什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换
。而中频采样和IQ采样是两个在接收过程中常用的采样方式。本文将详细介绍什么是中频采样和IQ采样,以及它们之间的比较和转换。 一、什么是中频采样? 中频采样又称IF采样,是在无线电接收机中广泛用于对接收信号进行数字化处理的一种采样
2023-10-22 11:24:422239
LT8912B寄存器配置说明
的像素时钟下工作,提供每链路4个数据通道的单链路LVDS。对于电视应用,该桥接提供HDMI1.4数据输出,可选SPDIF或2通道I2S串行音频输入。它的高保真2通道I2S可以传输立体声高达192kHz
2023-10-16 14:59:15
PXI/PCI-8514B/8504B采样数字化仪介绍
PXI/PCI-8514B/8504B是 4通道14位 80MS/s40MS/s 采样数字化仪,专为输入信号高达40M/20M的高频和高动态范围的信号而设计。模拟输入范围可以通过软件编程设置为±1V
2023-09-20 15:49:120
USB3100N 多功能数据采集卡
产品简介 北京阿尔泰科技 USB3100N/3200N/3202N 是三款多功能数据采集卡。USB3100N 提供 8 通道单端模拟量输入, USB3200N/3202N 提供 8 RSE
2023-09-20 15:28:46
keithley吉时利DMM7510数字万用表
万用表。利用 DMM7510 的电压或电流数字化功能,捕获和显示波形和瞬态事件变得更加容易。内置 1 MS/秒、18 位数字化无需使用单独的仪器即可采集波形。数字化
2023-09-19 11:43:50
ME9620—8通道同步采样24位高精度ADC介绍
ME9620是一款8通道差分输入、同步采样、24位高精度ADC产品。
2023-09-14 14:12:551907
数字化孪生可视平台的主要应用场景是什么?#可视 #光点科技
数字化可视
光点科技发布于 2023-09-11 10:31:51
有了电力数字化后,陕西会怎样度过夏天?
数字化
脑极体发布于 2023-09-08 23:02:33
数字化孪生可视平台有什么作用?#可视 #光点科技
数字化
光点科技发布于 2023-09-08 18:23:53
什么是数字化孪生可视平台?#可视 #光点科技
数字化可视
光点科技发布于 2023-09-08 10:00:12
【国货之光】ART-SCOPE高速数字化测试软件~#plc #ART-SCOPE #高速数字化
测试软件数字化
西安阿尔泰电子科技发展有限公司发布于 2023-09-07 14:47:25
数字化业务中台的优势有哪些?#数据中台 #光点科技
数字化
光点科技发布于 2023-09-05 09:34:45
什么是数字化业务中台?#数据中台 #光点科技
数据数字化
光点科技发布于 2023-09-01 09:37:09
16通道,16位、双极性、同步采样ADC LHA6916
领慧立芯LHA6916是一款16位DAS,支持对16个通道进行双路同步采样。LHA6916采用5V单电源供电,可以处理±12.5V、±10V、±5V和±2.5V真双极性输入信号,同时每对通道均能
2023-08-30 15:28:12522
数字化仪概述用途
) 捕获类似示波器的电波形组成,这些电波形存储在快速 DDR 存储器中,通过 CPU 或 FGPA 上的局部测量系统或用户界面进行处理以进行*终分析。使用高速数字化仪的常见应用是:   北京阿尔泰科技采样数字化仪PCIe8910   AD模拟量输入 ADC分辨率 8位高分辨率A
2023-08-25 16:30:39448
ADC通道切换对采样结果有影响吗?
多个通道采样,用连续扫描模式,通道切换对采样结果有影响吗? 比如我一定时间内,一个个通道采集求平均和八通道轮询求平均,哪个结果更准确?
2023-08-22 06:57:44
LTC2174IUKG-14#PBF 是一款4通道同步采样14位模数转换器AD
LTC 2175-14/LTC 2174-14/LTC 2173-14是4通道同步采样14位模数转换器,设计用于数字化高频、宽动态范围信号。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,交流性能包括
2023-08-16 14:31:29
RFID技术(Radio Frequency Identification射频识别)在未来的数字化、信息、自动中的重要性
RFID技术(Radio Frequency Identification射频识别)在未来的数字化、信息、自动中为何如此重要?RFID系统具有哪些独特优势与应用价值?RFID系统在工业领域有
2023-08-16 09:12:12
PXIe8912/8914/8916高速数据采集卡技术参数
阿尔泰科技PXIe8912/8914/8916高速数据采集卡是2通道同步采样数字化仪,专为输入信号高达 100M 的高频和高动态范围的信号而设计。
2023-08-14 15:30:29351
AD7771BCPZ 8通道同步采样模数转换器(ADC)
描述 AD7771是一款8通道同步采样模数转换器(ADC)。片内集成8个完整的Σ-Δ ADC。AD7771提供超低输入电流,允许直接连接传感器。每个输入通道都有一个增益为1、2、4和8
2023-08-11 09:35:47
国产龙迅LT8912B MIPI转HDMI特点及应用简介
Lontium LT8912B MIPI® DSI 转 LVDS 和 HDMI 桥接器具有单通道 MIPI® D-PHY 接收器前端配置,每个通道有 4 个数据通道,每条数据通道以 1.5Gbps 的速度运行,最大输入带宽高达6Gbps。
2023-08-09 11:22:281481
数字化仪和AWG在车辆测试中的应用(二)
数字化仪和AWG在车辆测试中的应用(二)HongKedigitizer&AWG前情回顾上期虹科大家介绍了虹科模块化数字化仪在车辆测试中的应用,8到16位的通道,高达5GS/s的采样率允许选择
2023-08-05 08:07:51385
基于2n3904晶体管2通道混音器电路图
  该2通道混音器电路基于2n3904晶体管,该晶体管形成2个前置放大器。2通道混音器电路的第一个前置放大器具有高增益,可用于麦克风输入,第二个前置放大器可用于控制音频电平的输入。   这种双通道
2023-08-01 17:19:21
盈致&新意造-硒鼓智能数字化车间
数字化
xiandazhikong发布于 2023-07-10 14:50:23
ADC12DJ3200AAV 射频采样模数转换器 TI品牌 特性与应用
)可以降低接口速率(实际和复杂抽取模式),支持数字化信号混合(仅复杂抽取模式)。 ADC08DJ5200RF具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 8 位
2023-06-16 14:37:21
芯动神州八通道同步采样ADC在电池化成测试设备中的应用
芯动神州的ADCS8162是16位,8通道同步采样模数数据采集系统(DAS)。
2023-06-07 10:11:21549
ASM 8912SD 菜单密码设置
怎么设置ASM 8912SD 菜单密码
2023-04-21 21:38:23
JY9817/9815高精度多通道数字化仪介绍
JY9817/9815 数字化仪提供高速、高质量的数据采集。每通道支持高达125MS/s的采样速率,最高可达16位的分辨率。
2023-04-03 18:22:04815
【虹科新品】10 GSample/s速率、12位分辨率和12.8 GByte/s——虹科全新PCIe数字化
QM5i系列虹科Spectrum推出两款全新PCIe数字化仪卡。新产品凭借卓越的GHz信号采集和分析能力,使虹科M5i系列旗舰产品再度升级。单通道和双通道的新产品不仅拥有10GS/s的超快采样
2023-03-30 10:40:48488
AD7865ASZ-1
通道同步采样、快速、14位ADC
2023-03-28 18:28:26
ADS7830IPWR
8位,8通道采样模拟到数字转换器,I²C™接口
2023-03-23 05:00:44
已全部加载完成
