随着我国城市基础设施的快速发展,供水、供电、燃气、电力、通信等公用设施越来越多,各种地下管道设施也导致井盖数量相应增加。目前由于井盖防盗措施和各种监控手段的不完善,缺乏有效的实时管理手段,造成随意打开、井盖被盗、井盖损坏或被雨水冲走等安全事故的发生,这不仅影响了井盖设备的正常工作。同时,井盖引起的事故会对道路上的车辆和行人造成很大的伤害,严重时甚至会带来人身伤亡和经济损失,对社会稳定造成很大的负面影响。
智慧井盖系统方案利用先进的物联网技术、云端数据平台,使用4G网络将传感器采集的数据进行上传,以达到井盖异常报警、井盖健康监测的目的。有效解决人工排查带来的遗漏问题,同时达到实时监控的目的。
智慧井盖
系统架构
智慧井盖系统分为三部分,分别是:感知层、网络层和应用层。
感知层:感知层设备为井盖监测传感器,通过井盖监测传感器对井盖开启、井盖健康状况进行监测,一旦出现异常情况,及时上报并发出预警信号。
网络层:网络层通过漫途低功耗远程采集终端进行连接,通过4G网络进行信息的传输。
应用层:应用层通过漫途云平台系统,方便使用者通过手机、PC对井盖数据进行获取,系统自动对井盖异常信息发出预警信号。
井盖异常打开报警模块
系统功能
井盖状态监测:实时监测井盖状态,一旦井盖异常开启或移动,及时发出预警信号并启动处理机制,还能够做到窖井盖溢水监测。
井盖信息展示:在电子地图上显示井盖位置、基本信息、实时状态等,也可通过文本形式展示井盖位置、基本信息、实时状态、历史状态记录等信息。
报警联动:产生预警信号后,及时向报警中心发出报警,同时还会向责任人和管理人员的手机APP等客户端推送报警信息系统直观显示异常井盖位置,维修完成情况上报,加快工作效率。
实时数据采集:对各监测点位的数据进行实时采集并传送至漫途“工业云大脑”MTIC 3.0云平台,进行数据分析并通过大数据看板动态展示。
高安全性、高可靠性:系统可有效防止防止非法接入、非法访问、病毒感染和黑客攻击等网络攻击,具有高度的安全性和保密性;系统采用成熟、稳定和通用的技术和设备,能够保证系统长期稳定运行,有较强的容错和系统恢复能力。
提前预警、智能分析:实时采集的数据和设定的阈值进行比较,可提前预警,留给相关处置人员足够的时间消除安全隐患。
历史数据统计:每一个监测点位的秒、分、时、日历史数据都可以被记录在监控节点中单独的文件中,从而可以更加迅速的查看历史曲线,点的历史和实时数据可以同时在数据记录曲线中浏览,历史记录的最小间隔单位是秒,且根据不同的显示方式进行统计分类存储,保证在查看年度报表时无需重新计算,提高显示速度。
软件系统界面
审核编辑 黄昊宇
查看更多
