电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>prbtek分享是德N2751A有源差分探头产品规格参数
收藏
查看更多
探头如何连接
将 BP-250 与 N1140A 的输出端连接,并与示波器连结。 如有需要先调整示波器上的垂直开关。 将示波器上的衰减率及垂直开关调整到一致的位置,如下表。 注意:电源必须打开。
2024-03-18 17:01:14
TDP0500泰克TDP1000高压探头TDP1500
TekVPI™ 探头接口或 TekProbe BNC 接口与泰克示波器配合使用并直接连接。TDP1000 探头的特性和规格包括:特征:多功能 DUT 连接:小型紧
2024-03-08 09:25:36
Tektronix THDP0200泰克TMDP0200高压探头
泰克Tektronix THDP0200/TMDP0200高压探头主要特性衰减:50X/500X差动电压:500X:±1300V / 50X:±130V共模电压:±1300TMDP0200 配备
2024-02-29 11:58:34
4.2V10600F快充超级电容产品规格
电子发烧友网站提供《4.2V10600F快充超级电容产品规格书.pdf》资料免费下载
2024-02-28 09:27:560
DS-FR5V H00-CN-V1产品规格书-芯森电子
电子发烧友网站提供《DS-FR5V H00-CN-V1产品规格书-芯森电子.pdf》资料免费下载
2024-02-27 09:35:330
DS-FR2V H00-CN-V1产品规格书-芯森电子
电子发烧友网站提供《DS-FR2V H00-CN-V1产品规格书-芯森电子.pdf》资料免费下载
2024-02-26 13:28:481
与无源探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用
与无源探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用  有源探头是一种电子测量设备,用于检测和测量电路中的电压、电流、电阻等参数。与无源探头相比,有源探头在负载电容方面具有许多优势和应用。在本文中,我们
2024-01-08 17:21:59360
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器有源探头和无源探头的使用区别  示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42264
什么是有源探头?什么是无源探头?它们的优缺点有哪些呢?
什么是有源探头?什么是无源探头?它们的优缺点有哪些呢? 有源探头是指具有自身电源,能够主动向被测试对象发送信号,并通过接收反射信号来测量物理量的传感器。无源探头则是指没有自身电源,无法主动发送
2024-01-05 14:54:26331
为什么有源探头的放大器做在探头尖端,而不在示波器内?
为什么有源探头的放大器做在探头尖端,而不在示波器内? 示波器是一种用于测量电压信号的仪器,它通常由示波管、放大电路和显示屏组成。然而,当我们需要测量微小信号或高频信号时,就会遇到一些困难,因为传输线
2024-01-05 14:38:13177
安捷伦Agilent/N2791A示波器高压探头 示波器附件
N2791A探头电流探头高电压探头美国安捷伦AgilentN2780B、N2781B、N2782B和N2783B电流探头特点各种带宽:直流到2MHz、10MHz、50MHz、100MHz直流
2024-01-04 09:49:49
高压衰减棒即高压探头在使用中的注意事项
衰减棒在使用中的注意事项。 首先,选择适合的高压衰减棒非常关键。不同型号、品牌的高压探头可能需要不同规格的衰减棒。因此,在购买高压衰减棒时,一定要仔细核对探头的型号和要求,确保选购到匹配的衰减棒。使用错误规格的衰减
2023-12-29 10:33:50131
DP001xA差分有源探头
Hello 亲爱的工程师朋友们,我们这一期的示波器探头系列又跟大家见面了。那么话不多说,让我们进入这一期的介绍吧。 今天给大家带来了 DP001xA 系列差分有源探头 这个系列目前有 DP0010A
2023-12-20 09:55:02124
请问AD10200芯片的采样时钟输入是否可以是正弦波,而不是方波信号?
请问AD10200芯片的采样时钟输入是否可以是正弦波,而不是方波信号? 这两种波形,那种的ENOB参数更好一些?能相差多少?
2023-12-19 06:17:59
请问全ADC与伪ADC相比优势在哪里?
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪ADC,单端信号输入,现在想改为真差ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全ADC与伪ADC相比优势在哪里,谢谢。
2023-12-15 08:22:16
有源差分探头相较于无源差分探头的优势
有源差分探头和无源差分探头是现代电子测量领域中常用的两种电子探头。它们都在测量信号差异和噪声抑制方面发挥着重要作用。然而,有源差分探头相比于无源差分探头具有一些独特的优点,值得我们深入了解。
2023-12-13 11:34:12243
大电流功率电感器CPEX4141L系列产品规格书及应用
电子发烧友网站提供《大电流功率电感器CPEX4141L系列产品规格书及应用.pdf》资料免费下载
2023-12-08 09:49:531
请问±10V分信号如何调理到ADC可以接受的±2.5V的范围内?
±10V分信号如何调理到ADC可以接受的±2.5V的范围内?另外采用差分放大器驱动ADC时,发现在绝对最大额定值参数中,有个输入电压电压,一般比较小,这个参数是不是说明只能输入的分信号就这么大?
2023-11-27 06:06:36
TE820系列2.5吋SATA SSD产品规格
电子发烧友网站提供《TE820系列2.5吋SATA SSD产品规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:48:030
TESTEC有源差分探头TT-SI-8050的使用方法
有源差分探头8000系列 新型TT-SI8050有源差分探头允许在两个电压点之间进行安全、准确的测量,且两个电压点均不接地。这些探头是为高达200MHz的各种测量而设计的完美产品,并与所有主要制造商
2023-11-07 10:41:03193
有源探头和无源探头的用途差异
有源探头和无源探头是工业和科技领域常用的两种探测器件。它们在不同的应用中有着各自独特的功能和用途差异。了解有源探头和无源探头的区别对于选择适合自己应用的探头至关重要。 有源探头,顾名思义,是指能主动
2023-11-01 14:10:27263
是德keysight N2751A有源差分探头3.5GHz产品介绍
N2751A InfiniiMode 差分探头是新一代低成本差分有源探头,与 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器的 AutoProbe 接口兼容。 它采用
2023-10-27 11:18:23252
测高速串行信号探头:选择有源还是无源?
探头是一项不可或缺的工具。然而,在选择信号探头时,有源和无源探头成为了一个常见的问题。那么,到底什么是有源探头?什么是无源探头?它们的优缺点有哪些呢?本文将会一一解答。
2023-10-23 10:41:35205
KEYSIGHT1134A 1132A安捷伦1131A各类探头
Agilent 1134A 7 GHZ Ininimax 探头放大器用于嵌入式设计中的高速或单端探测,是 6 GHz 带宽 Infiniium 80000 或 90000 系列示波器的完美
2023-10-19 10:35:03
示波器有源探头附件的分类及电路结构
现代的高带宽有源探头都采用分离式的设计方法,即:探头放大器与探头附件部分分开。
2023-10-17 14:38:09227
泰克Tektronix TDP3500有源探头
泰克Tektronix TDP3500探头是一种用于测量交流电信号的仪器,它具有高精度和高稳定性,可以广泛应用于各种电子设备的测试和测量应用中。这种差探头采用了最新的技术,具有多种高级功能,如
2023-10-12 10:45:05
Firefly-RK3288产品规格
3288的参数规格介绍,以及产品规格书分享
2023-10-10 06:08:52
MC-1P单灯控制器产品规格
电子发烧友网站提供《MC-1P单灯控制器产品规格书.pdf》资料免费下载
2023-09-27 14:43:392
示波器探头系列 - 电流探头基础
了解过前面几期示波器探头的小伙伴应该已经熟悉了我们在示波器上最常用的附件,或者说是标准附件-无源探头,以及有源探头,例如高压有源差分探头,高带宽有源差分探头。除此之外,示波器探头还有另外一个大
2023-09-27 07:40:06578
Tektronix P6247泰克P6248探头
Tektronix泰克P6247探头 特征: ≥1.0 GHz 带宽 低输入电容:<1 pF 探头输入连接器:两个标准 0.025 英寸/0.63 毫米(中心 0.1 英寸)方针
2023-09-25 13:55:28
无源探头,差分探头和电流探头如何选择?
通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13631
示波器探头衰减倍率的校准方法
下面PRBTEK普科科技以通用性较高的高阻无源探头为例,介绍探头的校准方法。
2023-09-25 11:58:041168
tektronix泰克P7516低压探头16GHz
P7516低压探头,提供的 TriMode? 架构只需单个连接即可进行、单端和共模测量,简化了测量采集。兼容:DPO/DSA/MSO70000、TDS6000、TDS7000带宽:16
2023-09-19 16:04:13
差分探头和单端探头的性能比较
以前用高带宽示波器和有源探头测量时,可以选择单端探头或者差分探头。一般用单端探针测量单端信号(地电压),用差分探针测量差分信号(正电压-负电压)。虽然也可以只买一个差分探头,用它来测量差分信
2023-09-19 10:36:15704
ZS2933SL.ZS2934SL.ZS2935SL产品规格
ZSpoweric立元微ZS2931SL.ZS2932SL.ZS2933SL.ZS2934SL.ZS2935SL产品规格
2023-09-18 17:58:322
ZS6659DM产品规格
ZSpoweric立元微ZS6659DM产品规格
2023-09-18 17:56:180
ZSpoweric ZS2927M产品规格
ZSpoweric立元微ZS2927产品规格
2023-09-18 17:54:500
ZSpoweric ZS6659SL. SOP-7-PLUS产品规格
ZSpoweric立元微ZS6659SL产品规格
2023-09-18 17:49:171
Firefly-RK3288产品规格
电子发烧友网站提供《Firefly-RK3288产品规格书.pdf》资料免费下载
2023-09-15 16:12:491
有源探头和无源探头的区别
有源探头和无源探头是电子测量领域中常用的两种探头类型。它们在使用时需要连接不同的信号源,具有不同的特性和优缺点。下面我们来详细了解一下这两种探头的区别。
2023-09-09 16:49:231815
探头附件线产品一览
探头附件线产品一览
2023-09-08 15:41:48388
示波器有源探头和无源探头的区别是什么?
示波器有源探头和无源探头的区别是什么? 示波器是一种测量电信号的工具,它可以通过观察电压随时间的变化来提供信号的详细信息。为了进行示波器测量,需要使用探头将信号连接到测量设备上。探头可以分为两种
2023-09-04 16:47:34758
N8481A热电偶功率探头/KEYSIGHT N8481A
N8481A热电偶功率探头/KEYSIGHT N8481AN8481A特点:同类功率线性小于 1%,出色的不匹配不确定性和高精度功率重复性 SWR精确校准和可追溯到美国国家标准与技术研究
2023-09-02 16:26:24
有源差分探头的电压限定和检查步骤
有源差分探头的电压限定和检查步骤
2023-08-15 15:40:19331
Agilent安捷伦N2797A极端温度有源探头,1.5 GHz
 Agilent安捷伦N2797A极端温度有源探头,1.5 GHzN2797A是安捷伦一款低成本、高输入阻抗有源探头,带探针,适用于 IC 和器件的环境舱测试。N2797A能在–40C至
2023-08-14 09:47:52
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29940
高压有源探头与高压无源探头区别
高压有源探头和高压无源探头是电子领域中常用的两种探头,它们在高压电路测试和测量方面起着重要的作用。虽然它们的目标相似,但它们在结构、工作原理和应用领域等方面存在显著的区别。本文将详细介绍高压有源探头
2023-08-04 11:39:40485
做电源开发是否有必要配探头
想问一下的就是,做电源开发是否有必要配探头呢,看了一下价格都死贵。看到有一款DP20003的探头好像最近活动好像很便宜,不知道是否可以入手,或者有没有其他的2000以内的探头可以推荐。另外
2023-08-01 11:39:44
PRBTEK分享示波器探头都有哪些接口呢?
现在市面上有多种示波器和探头,那么不同厂家的探头和示波器能不能混用呢?会不会对测量有影响?能否能够兼容其他型号的示波器呢?有的示波器探头接口不一样该怎样选型呢?今天PRBTEK就来给大家分享一下探头
2023-08-01 10:29:39289
Tektronix(泰克) P7513A低压探头
和使用特性1. 高带宽:该探头可以在20GHz带宽范围内进行信号测量,适用于广泛的高速信号测量场景。2. 大差电压范围:探头支持最大1500V电压范围,能够应
2023-08-01 09:53:35
怎么区分有源探头和无源探头
探头应用领域,有源探头和无源探头都是十分常见的。不同类型的探头具有不同的特性和适用范围。因此,要理解这些特性和适用范围,我们需要区分有源探头和无源探头。 首先,有源探头可以理解为一种具有主动发射
2023-07-27 10:24:17833
有源探头的接口为什么不兼容
随着科技的不断发展和进步,有源探头在各个领域的应用越来越广泛。有源探头是一种能够主动发送和接收信号的传感器,它能够提供更高的精度和灵敏度,因此在一些对信号要求较高的领域得到了广泛应用。然而,有源探头的接口并不总是能够兼容,这常常给用户造成一些困扰和不便。
2023-07-27 10:23:34205
PRBTEK分享电流探头使用中的一些技巧方法
电流探头虽然没有示波器的电压探头那么常见,但是它的作用是其他探头无法代替的。它能够在不破坏导线的情况下测量流经导线的电流。当电流探头与电压探头配合使用时能够测试功率、相位等数据。这对于测试测量系统
2023-07-24 10:24:37172
在电子测试领域中,无源探头有源探头是两种常见的工具,用于测量电路中的各种参数。本文将重点讨论与无源探头相比,有源探头在负载电容方面的优势和应用。
2023-07-06 13:58:47264
有源差分探头的电压限定和检查步骤
为了使传统示波器能够显示和测试高共模电压的电路波形,有源差分探头对示波器测量性能延伸到了电子功率变换器、 逆变器、 电机的速度控制、 开关电源和许多应用程序的测试。
2023-07-05 15:43:31226
无源探头有源探头的区别
无源探头有源探头是现代电子领域中使用广泛的两种不同类型的探头。它们在测量、控制和监测电子设备和电路中起着重要的作用。尽管它们都被用于电子设备的测试和分析,但无源探头有源探头之间存在着一些显著的区别。
2023-07-04 10:33:211336
T3 产品规格书 V1
电子发烧友网站提供《T3 产品规格书 V1.pdf》资料免费下载
2023-06-30 16:59:270
Agilent安捷伦1132A示波器高频探头
1132A 是安捷伦的有源探头。使用电探头测试设备并测量电流和电压。探头是任何电力测试工具箱中不可或缺的一部,以确保准确的测量、可靠性和安全性。探头可以使用脉冲波形来测试组件,而无需将它们从具有
2023-06-30 16:49:07
Tektronix 泰克THDP0200高压探头
产品概述泰克 THDP0200 有源探头能够安全地测量高达 ±1500 V 的电压。THDP0200 可有效测量电机驱动器和电源转换器等 IGBT 电路。THDP0200 在 1/250
2023-06-30 15:43:51
低压探头的选型指南
低压探头作为一种重要的测量仪器,其选型对于测量结果的准确性和稳定性至关重要。在进行低压探头的选型时,需要考虑多方面因素,包括使用环境、测量要求、信号处理等方面。本文PRBTEK将从这些方面对低压探头选型进行详细介绍。
2023-06-27 13:38:05252
有源探头的“更高带宽”有什么含义?
有源探头相对于无源探头有一个明显优势,就是更高带宽。探头用户经常忽视的一个问题是连接到目标的效应,称为“连接带宽”。尽管特殊的有源探头可能具有非常出色的带宽技术指标,但是一般公布的性能都是在理想探测
2023-06-20 10:32:45208
泰克示波器探头在日常使用中的常见错误
今天,PRBTEK来为大家分享下,泰克示波器探头在测试中有哪些常见错误?
2023-06-19 10:05:34302
无源探头一定比有源探头带宽大吗?
这个问题的答案并不是很简单,因为无源探头有源探头有很多不同之处。首先,让我们先了解一下无源探头有源探头的定义和原理。
2023-06-16 09:54:05213
PRBTEK分享电流注入探头系数─插入损耗
本文prbtek将为您介绍电流注入探头注入感应电流的原理,插入损耗如何校准得到,分析插入损耗在实际电磁兼容试验中的应用场景。 在电磁兼容检测领域,电流注入探头是应用广泛的信号注入装置
2023-06-15 10:12:22430
为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样?
在各种工业生产环境中,测量信号的稳定性和准确度都是至关重要的。而测量信号的稳定性和准确度与探头的类型有着非常重要的关系。在探头类型中,有源探头和无源探头的测量结果往往会存在不同。为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样呢?接下来,我们将通过以下几个方面进行讨论。
2023-06-14 10:27:14482
示波器探头系列 | 高速有源差分探头连接和使用方法的提示
还兼顾了耐用,防摔,坚固等特性。 那么我们为什么要设计 有源探头呢? 在实际测量中,很多时候需要一种探头,它既有非常高的带宽,同时还有很高的输入阻抗,这就需要有源探头来实现。因为有源探头中有专门的放大器电路,放大器
2023-06-08 16:35:02745
科技keysight N2751A 有源探头
亮点N2751A InfiniiMode 探头是新一代低成本有源探头,与 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器的 AutoProbe 接口兼容。 它
2023-06-01 10:52:37
科技keysight N2781B 探头
产品概览KEYSIGHT / AGILENT N2781B AC/DC 电流探头Keysight N2781B 探头使用包括霍尔效应传感器和交流电流互感器在内的混合技术,无需断开电路即可准确测量高达
2023-05-31 09:20:11
科技keysight N2750A 探头
特征:N2750A:1.5 GHz衰减比:2:1或10:1(可切换)动态范围:± 5 V 或 10 Vpp(10:1 时),± 1 V 或 2 Vpp(2:1 时)直流偏置范围:± 15 V最大
2023-05-31 08:57:27
泰克Tektronix P7516 探头
探头是具有两个输入的有源探头。一个负输入和一个正输入,以及驱动50欧姆电缆以传输数字示波器通道输出的接地线。特点:三模式一次设置,三次测量,无需调整探针头连接差别单端的共模(与传统探测技术相比,只需要一个探针)信号保真度P7516带宽:> 16 GHz(典型值)上升时间10% - 90%:
2023-05-30 16:05:10
泰克Tektronix P7513A 探头
产品概述泰克P7513ATektronix P7513A探头的TriMode架构改变了探测规则,使您能够更有效地工作。通过启用独特的功能,P7500系列TriMode探头允许您在、单端和共模测量
2023-05-30 15:56:09
科技keysight U1818B 有源探头
在使用网络、频谱和信号源分析仪时,Keysight U1818B(100 kHz 至12 GHz)有源探头使在线测量更易于执行。通过仪器连接获得平坦的频率响应、低本底噪声和直接供电,并且充分利用
2023-05-27 16:43:40
安捷伦Agilent 1158A 有源探头
4 GHz带宽外形纤小,使探测更加简单88 ps上升时间100千欧姆、0.8 pF、非谐振式输入新型 4-GHz 有源探头族高性能,小封装Keysight 1156/7/8A 为研发工程师提供检测
2023-05-26 10:38:55
泰克Tektronix TAP3500有源探头
产品概览泰克 TAP3500 有源探头,3.5 GHz泰克 TAP3500 单端有源 FET 探头是一种多功能且易于使用的探头,可提供数字系统设计所需的高速电气和机械性能。泰克 TAP3500 探头
2023-05-23 15:42:44
与施瓦茨RT-ZS30 3GHz有源单端探头
主要特点带宽:1 GHz 至 6 GHz高输入阻抗:1 MΩ低输入电容:低于 1 pF极低的加性噪声集成式高精度直流电压表(某些型号不提供)简介有源单端探头用于准确地测量接地参考信号。此类探头能够
2023-05-23 08:44:36
与施瓦茨RT-ZS60有源单端探头6GHz
2023-05-23 08:31:49
Agilent安捷伦1158A有源探头
主要特点高带宽:8 GHz极低的输入电容:0.3 pF低噪声和高线性度无需供电简介无源宽带探头是一种经济型却功能强大的探头 ,能够取代有源探头,用于测量低阻抗线路上 的高速信号
2023-05-22 17:33:50
与施瓦茨RT-ZP05S无源探头带宽500MHz
应用范围广泛,所有探头和附件决定了 测量精度以及操作人员安全性。罗与施瓦茨 示波器提供高品质的有源及无源探头。除规格 多样,示波器探
2023-05-22 16:39:09
与施瓦茨R&S RT-ZD30有源探头
详细资料:遵循优异的技术规范,信号保真度极高实用性好 – 可靠耐用且基于人体工程学设计采用小型按钮,仪器控制更加方便探头:集成式电压表,可以准确地实现直流测量
2023-05-22 15:24:29
德国罗与施瓦茨RT-ZD20有源探头
示波器探头:有源和无源探头使得 R&S®RTM 示 波器如虎添翼。这些探头不仅拥有优异的技术 指标,还具备杰出的可靠性和易用性。 •遵循 优异的技术规范,信号保真度极高
2023-05-22 15:17:19
与施瓦茨RT-ZD10有源探头
1.0GHz,有源,1M2II 0.6 , robenleter电压计,微按钮,10:1 衰减,1M2  I .3 ,70 Y DC,46 V AC (peak)主要特点
2023-05-22 15:04:13
Tektronix泰克P7350探头
P7350 是 Tektronix 的探头探头是具有两个输入的有源探头。负输入和正输入连同驱动 50 欧姆电缆的地线以传输数字示波器通道的输出。附加功能:
2023-05-19 16:18:51
SSM6N44FE MOSFETS产品规格
SSM6N44FE MOSFETS产品规格书 高速开关应用模拟开关应用 适用于高密度安装的紧凑封装•低导通电阻:RDS(ON)=4.0Ω (最大值)(VGS=4 V时):RDS(开启)=7.0Ω (最大值)(VGS=2.5 V时)
2023-05-17 16:24:450
keysight是科技DP0001A高压探头400MHz
DP0001A 是一款专为进行准确的高压功率测量而设计的 400 MHz 高压探头,具有 2 kV 电源隔离度或 1 kV CAT III 额定工作电压,可以满足当今 WBG 功率器件、电源
2023-05-17 08:57:17
科技keysight N2792A探头
电缆(自带)供电非常适合高速功率测量、数字总线和车载串行总线(CAN、LIN、Flexray)N2792A 探头提供出色的高速分信号测量,可满足当今高速功
2023-05-17 08:27:03
3000字,示波器有源探头介绍!
▼关注公众号: 工程师看海▼   我们先来观察一下用600MHz无源探头和1.5GHz有源探头测试1ns上升时间阶跃信号的影响。使用脉冲发生器产生一个1ns的阶跃信号,通过测试夹具后,使用SMA电缆
2023-05-08 14:47:56890
请问示波器普通探头如何当差探头用?
请问示波器普通探头如何当差探头用?比如要测AB两点的电压,而AB都不是参考地,如果用普通探头带夹子的那一端是要接地的,所以没法直接测。听人说用普通探头带夹子那一端串个电容到AB其中一点,就可以当差探头测了,请问这样可以吗?如果可以电容用多大规格的?还有其他方法吗?
2023-05-06 15:59:39
是德/keysight有源探头产品介绍
有源探头是一种高频测试技术,用于测量高速数字和模拟电路的性能参数。与普通被动探头相比,有源探头具有更高的输入电阻、更低的干扰和更大的带宽。下面我们来看看Keysight的有源探头系列产品。 Keysight的有源探头系列产品包括N2802B、N2805A、N2818A和N2
2023-05-04 14:36:15513
差分探头常见的几种类型
差分探头是一种经常用于测试电路的测量工具,主要目的是测量信号之间的差异,从而检测线路中是否有信号干扰或其他问题。差分探头是一个非常重要的工具,它可以帮助电子工程师识别电路中的问题,并通过测量和分析信号的差异来诊断和解决这些问题。在本文中,PRBTEK将为您分享差分探头的各种类型以及它们的用途。
2023-04-26 10:36:04562
Tektronix泰克TAP3500 3.5GHz有源探头产品特性及其应用
泰克 TAP3500 有源探头,2 .5 GHz 泰克 TAP3500 单端有源 FET 探头是一种多功能且易于使用的探头,可提供数字系统设计所需的高速电气和机械性能。泰克 TAP3500 探头专为
2023-04-25 14:13:49321
PRBTEK分享泰克高速示波器探头的特性及适用范围
泰克高速示波器探头是一种专门用来进行电路信号测量的设备。它适用于信号频率高、幅度小的电路信号测量,比如数字电路、射频电路、微波电路等。相较于传统示波器探头拥有一些独特的特性。 1. 高带宽 泰克高速
2023-04-14 14:41:49510
示波器带宽超过500 MHz,必须使用有源探头吗?
如果您的示波器带宽超过 500 MHz,一般推荐应该使用有源探头。虽然价格较高,但是当您需要高带宽性能时,有源探头还是您的最佳选择。有源探头比无源探头价格较高,并且其输入电压有限,但是由于它们的电容负载显著降低,因而能使您更深入地观察快速信号。
2023-04-13 10:26:10771
泰克电流探头的阻抗设置
泰克电流探头是一种电力测量配件,用于在电气系统中测量电流。泰克电流探头的准确性取决于阻抗设置,因此在使用之前必须正确设置阻抗。本文PRBTEK将为您介绍如何正确设置泰克电流探头阻抗。
2023-04-12 11:50:38714
tcp0030a电流探头规格及其应用
可选的 5 A 和 30 A 测量范围。它还提供卓越的低电流测量能力和低至 1 mA 电流水平的精度,这对于满足当今具有挑战性的电流测量需求非常重要。 产品规格: 电气特性 带宽:DC 至 ≥120
2023-04-04 11:03:51953
差分探头的使用具体操作步骤
品致差分探头是一种专业用于电路测量的精密测试设备,其独特的差分设计能够有效消除噪声干扰,提高信号测量的精確度。下面PRBTEK将为大家介绍品致差分探头的具体操作方法。
2023-04-03 11:18:402780
安捷伦6GHz有源差分探头n2752a的产品手册
N2752A InfiniiMode 差分探头是新一代低成本差分有源探头,与 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器的 AutoProbe 接口兼容。 快速行动
2023-03-30 14:42:49448
用高阻有源探头测量信号
  某次实验,用高阻有源探头测量信号时,发现信号异常,不符合预期。  然后把探头接到OSC补偿方波端,发现方波信号异常。探头很贵应该不会坏而且坏了好几个。  这个问题当时没有追,不是责任范围之内了
2023-03-24 15:01:50
Tektronix 泰克TDP0500探头
TDP1000、TDP0500 和 P6251 高压探头提供了当今开关模式电源 (SMPS)、CAN/LIN 总线和高速数字系统设计所需要的出色的高速电子和机械性能。特性和优点 出色的电子性能
2023-03-24 09:02:24
已全部加载完成
