电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>热电阻pt100转rs-485/232温度数据采集模块工业级隔离Modbus
收藏
查看更多
热电偶的定义及原理 热电偶的分类及其校正方法概述
温度检测的途径有很多,有接触式,有非接触式,比如红外温度传感器、电阻温度检测器(即RTD,如Pt100热电阻)、热敏电阻(NTC)、热电偶、IC传感器等。
2024-03-20 15:25:59531
BL152R12热电阻型 一入二出隔离器说明书
BL152R12热电阻型信号隔离器:一路热电阻信号输入,经过变换,输出隔离的二路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:27:500
BL152R11热电阻型一入一出隔离器说明书
BL152R11热电阻型信号隔离器:一路热电阻信号输入,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:24:030
热电阻传感器的工作原理 热电阻传感器的分类 热电阻传感器的安装
热电阻传感器的工作原理 热电阻传感器的分类 热电阻传感器的安装  热电阻传感器是一种常用的温度测量装置,利用材料的电阻温度的变化而变化的特性来检测环境的温度。它常被应用于工业自动化、仪表仪器
2024-03-07 14:37:08171
安科瑞ARTM-8L 温度巡检仪 K型热电PT100接入
; NTC:R25=50.00kΩ;B25/50=4150K; NTC:R25=100.00kΩ;B25/50=3950K; PT100/PT1000:三线制; 热电偶支持
2024-02-26 10:15:03104
上海坦泼秋尔螺纹M10型PT100温度传感器
螺纹M10型PT100温度传感器一、传感器类型螺纹M10型PT100温度传感器是一种常见的温度传感器,属于热电阻型传感器。它采用PT100热电阻作为测温元件,通过测量电阻值的变化来感知温度变化。二
2024-02-22 12:00:41
热电阻常见故障原因及处理方法 热电阻热电偶的区别是什么
热电阻常见故障原因及处理方法: 热电阻工业领域中常用的一种温度测量仪表。它的工作原理是根据热电效应,通过测量电阻温度系数来反映温度的一种测量器件。然而,由于工作环境复杂、使用条件不同,热电阻
2024-02-22 10:07:32199
K型热电偶的使用流程 PT100热电阻和K型热电偶对比
PT100热电阻是利用铂金电阻体的温度电阻值之间的线性关系,当电阻处于0摄氏度时,其电阻刚好为100欧姆,导体的电阻值随温度的增加而成正比增加,常见有两线制、三线制等。
2024-02-19 16:08:53584
pt100温度传感器接线方法 pt100温度传感器三根线怎么接
温度传感器是用来测量温度的一种设备,PT100温度传感器是其中一种类型的传感器,主要由PT100电阻元件组成。PT100温度传感器通常有三根导线,其中两根导线是用于传输电阻信号的,另一根导线用于提供
2024-02-14 18:01:005551
热电阻的引出线方式有几种?都有什么影响?
热电阻的引出线方式有几种?都有什么影响? 热电阻是一种常用的温度测量元件,通过测量材料电阻温度变化的特性来实现温度的检测。而热电阻的引出线方式在应用中是非常重要的,可以影响到测量的准确性和稳定性
2024-02-05 11:14:36425
RS485ModbusProfinet网关在工业现场的应用优势
,使系统架构更加简洁。Profinet协议具有较高的传输速率和实时性,能够满足工业现场对数据通信的高要求。通过RS-485Profinet网关,可以提高整个系统的通信效率。RS485Modbus
2024-01-24 18:44:52
热电阻测温有什么特点?热电阻是三线制的吗?热电阻三根线一般怎么接?
热电阻测温有什么特点?热电阻是三线制的吗?热电阻三根线一般怎么接? 热电阻测温是一种常见且常用的温度测量方式。具体来说,热电阻是通过测量材料电阻的变化来间接测量温度的。热电阻的工作原理是根据材料
2024-01-17 11:05:48371
热电阻测温范围是多少?热电阻热电偶有什么不同?
的范围。 一种常用的热电阻材料是铂,特别是Pt100Pt1000。这些数字代表了热电阻在0℃时的阻值,分别为100欧姆和1000欧姆。Pt100Pt1000热电阻的测温范围通常在-200℃至+850℃之间。 除了铂,还有其他材料也常被用于制作热电阻。这些材料包
2024-01-17 11:05:41420
如何采集pt100的电压
采集PT100的电压是一项需要仔细考虑的任务,因为PT100温度传感器,它将温度转换成电阻值。在本文中,我将为您详细解释如何采集PT100的电压,并提供一些实际的实施建议。 首先,让我们了解一下
2024-01-05 15:16:00482
485隔离模块起什么作用
485隔离模块(ISO 485隔离器)是一种常用的电子设备,用于解决由于多个设备之间的电气隔离问题而可能引起的电流回路、干扰和电气问题。它通常用于工业自动化、数据采集、数字通信等领域中,起到保护设备
2023-12-21 17:14:381011
热电偶和热电阻,你真的都搞懂了吗?
热电偶和热电阻区别 热电偶和热电阻是常见的温度传感器,但它们的测温范围不同。 热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准
2023-12-19 17:21:24235
JY-DAM-TC16热电温度采集模块
一、产品简介 JY-DAM-TC16热电温度采集模块,16路K型热电温度数据采集设备,支持标准Mudbus协议支持RTU/ASCII协议、RS232/隔离RS485,自带调试应用软件平台,提供
2023-12-15 17:09:31196
怎么判断热电偶还是热电阻热电阻热电偶的基本区别
怎么判断热电偶还是热电阻热电阻热电偶的基本区别 热电偶和热电阻是常用的温度测量装置,用于测量各种工业和实验环境中的温度热电偶是基于"塞贝克效应"原理的温度传感器,而热电阻是基于电阻值随温度变化
2023-12-15 09:31:07628
热电阻热电偶的区别是什么
热电阻热电偶是两种常用的温度传感器,它们在测量原理、结构和应用上有一些明显的区别。下面将从这几个方面详细阐述它们的区别。 一、测量原理 热电阻是一种电阻温度传感器,它的原理是利用温度变化导致电阻
2023-12-13 15:40:08835
热电偶和热电阻,你真的都搞懂了吗?
2023-12-12 18:00:04205
稳联profinet转rs232中如何区分ModbusRs232的区别认识rs485Modbus
2023-12-11 15:32:02303
pt100放大电路倍数计算
和计算公式。在本篇文章中,我们将详细介绍PT100放大电路的倍数计算方法。 首先,我们需要了解PT100的工作原理。PT100是一种基于铂电阻温度传感器,它的电阻温度的变化而变化。一般情况下,PT100电阻温度之间存在线性关系。 根据PT100的特
2023-12-08 14:21:17603
热电阻热电偶有什么区别
电阻温度变化的原理进行温度测量的传感器。常用的热电阻材料有铂(Pt100Pt1000)、镍(Ni120、Ni100)等。热电阻的工作原理是利用材料电阻温度的变化而发生改变。一般来说,当温度升高时,其电阻值增大;当温度下降时,其电阻
2023-12-08 11:12:39947
汉源高科工业环网型RS485/232数据光端机 工业导轨式485光纤收发器中继器延长器
HY5700-RS485/RING工业环网型RS485/232数据光端机是汉源高科(北京)科技有限公司为Modbus现场总线远距离数据通讯而设计的工业光纤通讯中继产品。将Modbus总线数据
2023-12-05 11:53:21
RS-485系统隔离的意义
电子发烧友网站提供《RS-485系统隔离的意义.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:06:270
modbus串口Profinet 网关解决电力项目负荷生产的监控应用
RS485RS232 2、接口类型:双网口; 3、工作模式:Modbus 主站和通用模式可选 4、速率:100M 5、接口类型:PIN3 6、隔离设计:1KV 光电隔离 7、波特率:1200
2023-11-24 16:23:29
热电阻热电偶的区别与特点
热电阻热电偶的区别与特点  热电阻热电偶都是常见的温度测量装置,用于工业控制和实验室应用。虽然它们都可以测量温度,但在原理、结构、特点和适用范围方面存在一些差异。下面将详细介绍热电阻热电
2023-11-22 17:21:31783
实用的PLC经典问答汇总整理
 PT100热电阻温度的不同其电阻值随之变化。如果有一恒定电流流经该热电阻,该热电阻上电压的下降随温度而变化。恒定电流加在接点Ic+ 和 Ic-上。
2023-11-09 10:59:27226
上海贝岭高隔离耐压RS-485收发器系列产品介绍
工业控制、智能仪表等产品中,RS-485是被广泛应用的通信标准;对于工厂自动化、电网输配电设备、光伏逆变和其它可能存在高压的系统,高压和低压域之间的通信需要具有电气隔离RS-485节点。隔离RS-485节点除了可以保护电路,更重要的是可以保护操作人员免受高压和有害的电压瞬变的影响。
2023-11-07 09:39:34332
PT100温度电压转换电路的工作原理分析
本节利用PT100电阻实现温度—电压转换,首先对电路工作原理和参数计算进行详细分析,并进行瞬态和直流仿真分析,验证分析和计算的正确性;然后利用高级仿真分析对设计实例进行参数计算,殊途同归;最后
2023-10-30 15:06:131440
热电偶与热电阻有哪些?区别是什么?如何才能正确选择和使用?
热电偶与热电阻有哪些?区别是什么?如何才能正确选择和使用? 一、热电偶和热电阻的定义 热电偶和热电阻都是温度测量所用的传感器。热电偶是通过两个不同材料的热电效应来测量温度的,而热电阻则是通过材料电阻
2023-10-26 17:47:331263
热电阻热电偶区别与特点
热电阻热电偶区别与特点  热电阻热电偶是温度测量中常用的两种方法,它们的测量原理和特点各具特色,下面我们来详细探讨它们的区别与特点。 一、测量原理: 热电阻是利用随温度变化,其电阻值也相应
2023-10-26 17:47:28938
热电阻温度传感器工作原理 铂热电阻温度传感器的作用是什么
热电阻温度传感器工作原理 铂热电阻温度传感器的作用是什么  铂热电阻温度传感器是一种常见的温度测量工具,它是利用铂电阻线圈的电阻值与温度的关系进行温度测量的。铂热电阻温度传感器广泛应用于工业
2023-10-25 11:12:00958
怎么判断热电偶还是热电阻热电偶和热电阻的接线方法
怎么判断热电偶还是热电阻热电偶和热电阻的接线方法  热电偶和热电阻是两种常用的测量温度的传感器,它们各自具有优点和缺点,在应用时需要根据具体情况选择使用。在进行测量时,首先需要判断是需要使用热电
2023-10-17 16:44:481016
RS-232总线与CAN-Modbus网络的连接技术
YC-CAN-RTU是一款用于CAN-Modbus现场总线与RS-232总线或RS-485总线之间数据转换的协议型转换器,支持标准Modbus RTU协议。
2023-10-15 10:30:09449
协议转换器Modbus RTU转Modbus TCP 模块RS232/485转以太网模块 YL102
电子发烧友网站提供《协议转换器Modbus RTU转Modbus TCP 模块RS232/485转以太网模块 YL102.pdf》资料免费下载
2023-10-12 14:33:560
怎么实现对PT100温度进行校准?
怎么实现对PT100温度进行校准
2023-10-11 07:11:53
pt100三线制接法原理
PT100热电阻由纯金属铂制成,故称铂热电阻,是中低温区最常用的一种温度传感器,它的主要特点是测量精度高、稳定性好、可靠性高、使用寿命长。与此相比,热电偶则在高温区具有更加优异的表现,可测温度至高达2315℃。
2023-09-29 15:15:002449
Pt100热电阻温度隔离变送器
Pt100热电阻温度隔离变送器我们先来了解下什么是Pt100, Pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而变化,同时它的阻值跟温度的变化成正比。Pt100的阻值与温度变化关系为:当Pt100
2023-09-16 03:00:17
热电阻信号隔离变送器(热电阻隔离中继器)
捷晟达科技的JSDTRR-1001系列为一进一出热电阻信号隔离变送器,隔离中继器,该产品是把输入的热电阻温度信号经过隔离后输出与输入信号相同比例的热电阻温度信号,无失真的远传给后端设备
2023-09-16 02:27:240
双路双出热电阻温度信号隔离变送器 JSD TARZ-2002
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-2002系列是双路双出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100) 的热电阻信号按温度从高到低转换并隔离
2023-09-16 01:54:130
一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-1002系列是一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100)的热电阻信号
2023-09-16 01:50:080
PT100测温数据不准
现在做一个孵育模块,如图1 驱动加热片进行加热, 图1 当加热到37°C左右时,加热片通过PWM进行调节(PID调节),使温度稳定在37℃,如图2所示用PT100测量环境温度, 图2 PT100通过
2023-09-11 22:26:25
什么是三线制PT100热敏电阻
1.什么是PT100 PT100 电阻是指铂热电阻,其中PT是指“铂”元素; 100 是指铂热电阻的特性在 0 ℃时,电阻值刚好是 100 Ω,所以通常称它为PT 100 热电阻或铂电阻PT
2023-09-11 11:03:174026
热电阻热电偶的区别
热电阻热电偶都是常用的温度传感器,它们在测量温度时都有一定的优缺点。下面我们来详细了解一下热电阻热电偶的区别。
2023-09-09 16:50:01956
热电阻与热敏电阻温度特性有何不同
热电阻与热敏电阻温度特性有何不同 热电阻和热敏电阻都是用于测量温度的器件,但它们在温度特性方面有所不同。 热电阻是一种基于电阻温度变化的原理来测量温度的器件。一般采用铂、镍、铜等材料制成,其中
2023-09-08 10:50:141418
热电阻与热敏电阻的区别联系
热电阻与热敏电阻的区别联系 热电阻和热敏电阻是两种经常被用来测量温度的电子元件。尽管它们看上去很相似,但它们实际上是根据不同的原理来运作的,并在特定应用场合下有不同的优势和缺陷。在下面我们将会详细
2023-09-08 10:44:491098
PT100热电阻温度信号隔离变送器JSD TARZ-1001
PT100热电阻温度信号隔离变送器 型号:JSD TARZ-1001捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列是一进一出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入 Pt100
2023-09-01 22:09:300
金属热电阻与热敏电阻的区别
金属热电阻与热敏电阻的区别  金属热电阻和热敏电阻是在测量温度方面常用的两种传感器。虽然它们的测量方法不同,但都有其优点和缺点。本文将详细介绍这两种传感器的原理、特点和应用区别。 1. 金属热电阻
2023-08-31 10:51:031902
怎样去设计一种基于51单片机的热敏电阻数字温度计?
使用铂热电阻PT100,其阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。
2023-08-30 15:18:02875
热电阻损坏原因
热电阻损坏原因 铂热电阻是一种基于铂电阻率随温度变化的特性来测量温度的传感器。铂热电阻具有精度高、可靠性好、响应速度快等优点,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。但是,在使用过程中,铂热电阻也会出
2023-08-29 16:58:47818
隔离RS-485的速度与长度相关性是什么
1.何时必须隔离RS-485总线? 隔离可防止系统两个部分之间的直流电(DC)和异常的交流电(AC),但仍然支持两个部分之间的信号和电能传输。隔离通常能够阻止电气组件或人员遭受危险电压和电流
2023-08-24 15:42:52539
哪些项目会应用热电阻PLC?
热电阻(RTD)是一种常用的温度传感器,它可以测量物体或环境的温度。在工业自动化领域中,热电阻常常与PLC结合使用,以实现温度监测和控制。以下是一些常见的项目和应用场景,可能会应用热电阻与PLC
2023-08-18 08:45:02233
pt100温度传感器怎么接plc(PT100的原理)
 PT100传感器是一种电阻温度传感器,它的电阻值随温度的变化而变化。通常情况下,PT100传感器是3线制的,其中两个线用于传输电阻值变化的信号,另一个线用于供电。
2023-08-11 14:35:107378
PT100灭菌柜温度传感器铂热电阻探头,灭菌柜双芯铂电阻温度传感器
        PT100灭菌柜温度传感器铂热电阻探头,灭菌柜双芯铂电阻温度传感器        PT100灭菌柜温度
2023-08-02 16:36:39
关于 Pt100 无线测温传感器,这些知识你都知道吗?
。具有MODBUS协议的通讯端口,可以直接和任何MODBUS口连接。 山东正瑞ZRWSPT100无线温度传感变送器是基于无线LORA无线传输技术、测温元件采用PT100热电阻的数字测温传感器。该传感器结合了铂电阻宽范围测温和LORA远距离传输的特点,而开发的一种具有广泛应用领
2023-07-28 10:42:10650
RS-485总线扫盲之物理层
RS-485RS-232一样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS-485标准,RS-485常用在工业、自动化、汽车和建筑物管理等领域。
2023-07-13 14:29:391303
PT100温度传感器的原理
热电阻是中低温区﹡常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是﹡高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。金属热电阻的感温元件有石英套管十字骨架结构,麻花骨架结构得杆式结构等。
2023-07-10 10:56:13639
一文读懂RS-232RS-422及RS-485串行数据标准的选择及使用
如此之多。 PC和电信应用领域最成功的串行数据标准可能就是RS-232。相类似,RS-485RS-422也在工业应用
2023-07-03 18:40:03915
电阻电位器电子尺信号采集模拟RS-485输出 位移角度转Modbus
电阻电位器电子尺信号采集转换为RS-485输出 ● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1% ● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-06-29 09:32:48281
【解决方案】不懂模拟电路设计?如何完成温度信号采集
温度传感电路是许多工业系统的重要组成部分,在温度传感元件之中,金属铂制成的热电阻PT100可保证长期稳定性,宽温度范围内最精确。本文介绍几种PT100采集电路方案,分析精密温度采集电路的设计要点
2023-06-28 10:00:37374
MXXXT支持热电热电阻采集温度模块
MxxxT 工业远程以太网 I/O 数据采集模块是一种可靠、高效的工业级设备,采用了工业级电路设计和 Modbus RTU 协议,可实现远程数据采集和控制。该模块提供了多种输入输出接口,包括数字量输入、模拟量输入输出、脉冲计数输入和热电阻输入,具有广泛的应用领域和优势。
2023-06-26 16:06:14363
Modbus RTU 协议远程 I/O 采集模块
,支持12位高精度数据采集,兼容0~5V、0~10V、0~20mA、4~20mA输入类型。 DO输出为三极管Sink输出,提供了一路高速脉冲输出。在热电阻RTD输入方面,该模块支持PT100PT1000两种类型。模拟量AO输出支持0~10VDC输出。同时,该模块采用了工业通用的DC电源供电,并
2023-06-25 14:46:11605
详解防爆温度传感器的分类!
的输出为电阻信号,见Pt100热电阻信号,二次仪表或中控室仅根据温度传感器传来的电阻信号即可显示电阻值对应的温度
2023-06-09 16:31:11521
PT100热电阻低温温度传感器
对于需要在70K到500K之间对温度进行测量和控制的场合,PT100电阻温度计是一个极好的选择。在这个温度范围内,铂电阻温度计有很好的重复性和几乎不变的灵敏度。在误差允许的范围内(1度),铂电阻温度计也可以应用在磁场和辐射环境中。
2023-06-09 10:30:35554
RS-485/2320-10V/4-20mA数字信号模拟信号
2023-06-02 15:53:35
4-20mARS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块
2023-06-02 15:45:51
电阻电位计信号转rs485数据采集Modbus
特点: ● 电阻电位器电子尺信号采集转换为RS-485输出 ● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1% ● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-30 19:37:06358
热电阻温度信号转rs485Modbus数据采集
                        ● 工业现场信号隔离及长线传输 ● 设备运行监测 ● 传感器信号的测量  ● 工业现场数据的获取与记录 ● 医疗、工控产品开发 特点: ● Pt100/Pt1000热电阻隔离转换 RS-485输出
2023-05-30 18:31:31686
热电偶和热电阻测温仪表的区别及原理
热电阻使用在中低温的环境,一般使用热电阻测温范围为200~500℃,甚至还可测更低的温度(如用碳电阻可测到1K左右的低温).现在正常使用铂热电阻Pt100
2023-05-29 09:45:341422
温度变送器K型热电偶信号数据采集rs485Modbus
应用: ● 温度信号测量、监测和控制 ●  RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ●  RS-232/485总线工业自动化控制系统
2023-05-26 09:16:33984
详解热电阻温度采集模块搭配使用方法
则是温度测量以及控制系统的发展方向其中一个,也就是说有个简单可行的温度采集模块是很重要的。温度采集模块需要跟热电热电阻等传感器配套才可以进行正确的使用,所以在选择传感器的时候也多多留心,因为热电偶/热电阻直接输出的模拟量幅度一般都是比较低的,而且要是为了可以更好地提高系统的抗干扰能力
2023-05-23 16:50:19536
rs232rs485工业rs485rs232互转模块
●  RS-232RS-485之间3000V隔离 应用: ● 串口信号远传 ● 用于现场设备通信 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统    ● 工业自动化控制系统
2023-05-12 15:14:39853
温度数据采集NTC转rs485远程IO模块Modbus
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口。 通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。 数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
2023-05-12 10:26:44425
RS-485信号隔离放大串口透明传输模块
2023-05-11 16:16:13466
脉冲高速计数器5V差分转rs485/232数据采集
● 支持4个光栅尺同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ●  DI输入和RS485/232通信接口之间1000V隔离 ● 通过RS-485
2023-05-11 09:39:32314
温度数据采集热电偶转rs485Modbus协议模块
2023-05-10 16:48:36431
温度数据采集热电阻rs485转换IO模块
特点: ● 5路温度信号采集隔离转换 RS-485/232输出 ● 采用24位AD转换器,测量精度优于0.05% ● 四线制测量,长线补偿,测量精度高 ● 支持热电阻断线检测功能 ● 可编程设定
2023-05-05 17:46:30181
采集模拟量4-20mA又能采集开关量rs485通讯模块
特点: ● 八路4-20mA输入Modbus RTU通讯协议 ● 四路开关量输入,四路开关量输出 ● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-05 17:20:12671
0-75mV/0-100mV转rs485信号采集模块
应用: ● 信号测量、监测和控制 ●  RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ●  RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输
2023-05-05 16:39:41211
RS485Modbus通信协议让工业自动化更高效
1200米的传输距离,而且在传输速度方面,RS485接口可以支持最高10Mbps的传输速度。这使得RS485接口广泛应用于需要进行数据采集、调控、监测、控制等场景。   【RS485电路设计
2023-05-05 16:25:31
0-5V/0-10V转rs485远程I/O数据采集Modbus
特点: ● 模拟信号采集隔离转换 RS-485/232输出 ● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1% ● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-05 16:15:30381
RS-485/232数据采集远程I/O模块
与输出以及工业现场信号隔离及长线传输等 等。 产品包括电源调理,开关量采集、继电器输出和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL70系列模块,通讯方式采用 ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一
2023-04-28 14:23:120
【产品应用】如何快速实现多通道PT100温度采集
来说就是在局部区域内同时采集多个节点的温度数据,能更好地掌控该区域内的温度变化和分布,可用热电偶、铂电阻实现。相对于热电偶,铂电阻测温范围和精度更能满足许多行业运
2023-04-21 09:20:05662
电阻电位器电子尺转RS-485 Modbus RTU 通讯协议 100Ω~500KΩ
2023-04-20 09:28:49805
RTD温度信号隔离转换器、PT1004-20mA、NTC10K0-10V
IBF16系列 热电阻Ni1000,NTC,Pt100,热电偶等非线性信号隔离变送器 主要特性:>>输  入:Ni1000, NTC 10K, NTC 20K,
2023-04-19 13:51:23
IBF123-R-485电阻电位器电子尺采集模块
IBF123产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。IBF123系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,各种电位器电阻信号测量、监测以及工业现场信号隔离及长线传输等等
2023-04-19 11:19:49480
开关量模拟量同时采集 rs485/232通讯接口
● 八路4-20mA输入Modbus RTU通讯协议 ● 四路开关量输入,四路开关量输出 ● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
2023-04-19 10:58:171154
流量计/编码器计数器接近开关脉冲计数信号转RS-485/232
● 脉动计数采集隔离转换 RS-485/232输出 ● 脉冲信号输入采用了光电隔离 ● 通过RS-485/232接口可以读取计数值 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
2023-04-19 10:54:56509
,简单来说就是在局部区域内同时采集多个节点的温度数据,能更好地掌控该区域内的温度变化和分布,可用热电偶、铂电阻实现。相对于热电偶,铂电阻测温范围和精度更能满足许多行业运用,而采用了多通道铂电阻进行温度采集的分布
2023-04-17 11:55:08983
PT1004-20mA/NTC10K0-10V温度信号转换器
2023-04-13 15:09:49
温度信号隔离转换器PT100转4-20mA、NTC转0-10V
电子发烧友网站提供《温度信号隔离转换器PT100转4-20mA、NTC转0-10V.pdf》资料免费下载
2023-04-13 14:30:590
3个理由了解为什么CAN总线与RS-485更好
  前言  RS-485和CAN都是串行通信协议。它们允许在单个系统中布置多点设备,大大缩短了电缆长度,差分设计适用于强干扰的环境,两者都使用120 Ω电阻端接,并配有内部过压电路以进行故障保护
2023-04-03 14:32:15
p100转0-10V/0-5V电压变送器温度转换模块
贝福科技研发的热电阻温度变送器产品主要用于Pt100Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度
2023-04-01 16:30:27476
数字隔离器保护RS-232RS-485和CAN总线
工业过程控制、电源调节和计算机之间的点对点通信等应用中,串行通信总线通过各种类型的物理网络(如 RS-232RS-485 和控制器局域网 (CAN))传输数据。每个互连系统通常都有自己的电源
2023-03-31 11:19:271974
RS-422/RS-485RS-232相比有哪些优势呢?
  由于RS-422/RS-485使用差分信号,它对噪声的抵抗力更强,可以使用更长的电缆和/或高数据速率,尤其是在嘈杂的环境中。此外,RS-485允许多点操作,最多32 个单位负载。收发器可能会
2023-03-30 15:32:20
选择和使用RS-232RS-422和RS-485串行数据标准的指南
三种常见的串行数据标准RS-232RS-422和RS-485按规格和电气接口进行描述。介绍了电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232 的菊花链连接、RS-232RS-485 的转换、RS-485RS-232 的转换以及 RS-232 端口供电的 RS-485 转换。
2023-03-28 11:03:371968
已全部加载完成
