接近/占位传感器 雷达
2024-03-14 21:24:14
UWB 频段,相比于 24G/60G/77G 等毫米波雷达具有更好的穿透性,穿透衣服、床褥、玻璃等非金属介质损耗更低,不影响检测精度
采用脉冲信号体制,相参性更好,测量精准度更高
提供灵活的参数配置,以
2024-03-06 09:51:03
雷达物位计是一种常用的工业自动化设备,用于测量储罐、槽罐和其他容器中的物料的高度和液位。它采用雷达技术,可以实时准确地监测物料的水平,并将数据传输给控制系统,以便进行实时控制和管理。 下面将详细介绍
2024-02-18 16:16:02
230 和一个接收器组成。当雷达设备开始工作时,发射器会发射一个高频的雷达波束。这个波束会经过空气中的微小颗粒并反射回来。接收器会接收到这些反射波,并使用多普勒效应来计算车辆的速度。 多普勒效应是指当光波(或雷达波)与运动的
2024-02-03 14:10:35
340 。下面将详细介绍雷达液位计的工作原理、调试方法以及参数设置方法。 一、雷达液位计的工作原理 雷达液位计工作原理基于飞行时间测量技术。雷达液位计将高频、短脉冲的微波信号通过天线发送到被测液位表面。当这些微波信号遇
2024-01-30 10:34:02
604 各种金属、非金属容器内,对人体及环境均无伤害。 雷达物位计采用了高达26GHz的发射频率,因而具有以下特征:波束角小,能量集中,具有更强抗干扰能力,大大提
2024-01-24 09:42:05
毫米波雷达是一种高频率雷达系统,可以在毫米波频段(30-300 GHz)进行物体探测和测距,由于其具有高分辨率、较低的互相干扰和较强的透射穿透能力,被广泛应用于众多领域。而超声波雷达则是一种利用
2024-01-19 11:14:21
1117 通过天线主瓣进入雷达的杂波称为主瓣杂波,否则称为旁瓣杂波。杂波常常是随机的,具有类似热噪声的特性。由于杂波强度往往要比接收机内部噪声大,雷达在强杂波背景下检测目标的能力主要取决于信号杂波比(信杂比SCR)。
2024-01-19 09:58:42
154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/45/wKgZomWp18OACBzUAAAPpbIwekI204.jpg)
Ambarella成立于2004年,是一家专注于视频芯片技术的公司,2021年收购了4D毫米波雷达算法公司傲酷(Oculii)。首次引入4D成像雷达、虚拟孔径成像雷达、中央域控4D成像雷达,以及
2024-01-17 16:42:46
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/FC/wKgZomWnk0eAa7SmAAAuZHmv4Zc112.png)
我们知道,雷达波束越窄,探测距离越远,系统精确性也越高。但雷达天线并不能将所有功率集中到单个波束中,实际雷达功率常被分成几个部分,也就是常说的雷达主瓣、旁瓣等。
2024-01-12 09:19:40
672 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/20/wKgaomWglGKAVi53AAALsTWz0DE804.jpg)
毫米波雷达是一种使用毫米波频段进行雷达探测的设备。它是一种高频雷达,工作频段通常在30 GHz到300 GHz之间。相比于传统的千兆赫雷达,毫米波雷达具有更高的分辨率和更好的精度,可以在更短的距离
2024-01-09 16:56:05
246 结合现场实际情况,考虑到常规雷达无法克服高温搅拌、强腐蚀和大量泡沫对于测量产生的严重影响,且后期可能会带来不菲的维护成本,客户决定使用定华G80调频雷达物位计解决现场液位测量难题。
2024-01-05 14:29:38
92 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/17/wKgZomWXoqSACi4DAAAVMCDrf8E382.jpg)
12月26日晚,禾赛科技发文称,今日,公司自成立以来激光雷达累计交付量突破 30万台,成为全球首个创下此里程碑的车载激光雷达公司。 据悉,禾赛自建的高自动化激光雷达生产线采用业内先进的智能制造技术
2023-12-28 08:45:16
125 雷达模组的应用范围非常广泛,尤其在IoT环境搭建中起到重要作用。不同的雷达模组工作波段有很大区别,应根据具体的应用环境和所需的性能指标来选择合适的雷达模组。 安信可目前已推出Rd-01
2023-12-25 17:12:19
193 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/F2/wKgaomWJR2yADUi1AAH_J667r2E305.png)
2023-12-22 18:13:30
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/9B/wKgZomWFYZuAIp9JAABSPZmfylk876.png)
雷达是一种利用电磁波进行目标探测和跟踪的设备。它在军事、航空、海洋、天文和气象等领域具有广泛的应用。雷达的种类可以按照不同的分类方式进行划分。在本文中,我们将按照雷达的工作方式,将雷达分为三种
2023-12-21 11:38:33
1091 倒车雷达的工作原理 倒车雷达是一种汽车安全辅助设备,可以通过使用超声波或雷达技术来帮助驾驶员在倒车时检测障碍物。它通过发射无害的超声波或雷达信号,并根据信号的反弹时间和强度来计算距离和障碍物位置
2023-12-20 10:56:42
705 激光雷达(Lidar)和毫米波雷达(mmWave Radar)是两种常见的距离传感器技术,都被广泛应用于自动驾驶、无人机、安全监测和环境感知等领域。它们在工作原理、性能特点和应用方向等方面有着很多
2023-12-19 09:54:33
802 所谓雷达,就是用电磁波探测目标的电子设备。激光雷达(LightDetectionAndRanging,简称"LiDAR"),顾名思义就是以激光来探测目标的雷达。
2023-12-18 17:18:13
928 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/7B/wKgaomWADwKAN7nLAABD4Xp4uF0883.png)
作为替代传统雷达的主力军,拥有仰角功能和更高像素精度的4D雷达为标志性的革新。其角分辨率高达1°,远优于3D雷达的4-6°分辨率,能够显著增强对物体的识别度。然而这样高质量的表现需要更强大的计算力才能处理所产生的大量数据。
2023-12-18 09:59:52
189 的原理和基本构造 激光雷达利用激光的特性进行测量。激光是一种具有高频率和单色性的电磁波,它可以被定向聚焦成一个非常细小的光束。激光雷达工作时,通过发射器发射的激光束被目标物体反射回来,再由接收器接收并转换为电信号,经过信
2023-12-15 11:03:21
396 相控阵雷达的出现最初是为了防御导弹,通常工作在超高频波段。在1960年至1980年间建造的相控阵雷达,有几个至今仍在使用。
2023-12-14 09:44:02
402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/33/wKgaomV6Xj2AcvoTAAAzWYQQZbU299.png)
测量物位的技术。它通过发射一束高频微波信号并接收反射信号来确定物体的位置。与传统雷达液位计采用的超声波或者射频信号相比,毫米波雷达物位计使用的是更高频的微波信号。这使得毫米波雷达物位计能够在更精确的范围内进行
2023-12-12 15:04:56
377 (激光束),然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较,作适当处理后,就可获得目标的有关信息,从而对周围环境进行探测、跟踪和识别。它由激光发射机、光学接收机、转台和信息处理系统等组成。其核心优势在于利用激光的高频特性进行大量、高速的位
2023-12-08 10:29:14
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/29/wKgZomVy5MKAY7l4AABsEIRm2Yw871.png)
单线激光雷达和多线激光雷达区别 单线激光雷达和多线激光雷达是两种常用的激光雷达技术。它们在激光的发射方式、数据采集、成像分辨率和应用场景等方面存在着很大的区别。 首先,单线激光雷达是指激光雷达
2023-12-07 15:48:33
1843 多个雷达可以构成雷达网实现对地面目标的连续覆盖。常规飞机无法在未被探测到的情况下穿透雷达网。
2023-12-06 11:29:22
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/95/wKgZomVv61GARdZqAAAp77R7bNU683.png)
首先,Ollie Ballinger使用的是公开可获得的数据,这些数据是通过卫星捕获的,他使用这些数据来检测和追踪军事雷达。这意味着,任何人只要有足够的专业知识,都可以使用这些数据来查找军事雷达发射器。
2023-12-05 14:49:58
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/A7/wKgaomVuyJKARTBvAAAmGQbpnwU772.png)
雷达水位计是一种利用雷达技术测量水位的仪器。它的原理是通过发射一束微波信号,当这束信号遇到水面时,一部分信号会被反射回来,然后
2023-11-29 15:05:35
驻车雷达主要通过使用超声波或雷达技术来检测车辆周围的障碍物,从而提供环境感知和距离提示。它可以测量与障碍物的距离,并通过声音或视觉警告向驾驶员传达障碍物的存在或接近。驻车雷达在车辆停车时可以有效地检测周围的障碍物,帮助驾驶员避免碰撞。
2023-11-23 16:55:30
456 雷达回波信号有两个状态:有目标和没有目标。雷达接收的回波中,既可能有目标回波也存在噪声和杂波等各种干扰信号。所以雷达目标回波信号的检测是在噪声和杂波干扰背景中的二元信号最佳检测问题。
2023-11-18 09:16:45
815 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/05/wKgaomVYELOAe-PzAAAp8pinOes630.png)
成像雷达是一种主动合成系统。安装在平台上的天线
一个侧面朝地球表面方向的雷达信号。反射信号,
被称为回波,从表面被反散射,并在一秒钟后接收到。
同一天线(单站雷达)。
2023-10-30 09:31:32
176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3C/wKgaomU_B-yAMDRpAAA4SuLM1t4960.png)
压制式干扰即发射信号(当被雷达接收时),降低雷达处理回波信号的能力。一般而言,压制式干扰采用噪声调制,然而在某些情况下也会采用其他调制样式压制雷达的特殊工作模式。
2023-10-24 16:16:48
1291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/07/wKgaomU3fhiAaDwUAAABs7W3UkA205.png)
合成孔径雷达(Sy nthetic Aperture Radar :SAR)是利用一个小天线沿着长线阵的轨迹等速移动并辐射相参信号, 把在不同位置接收的回波进行相干处理, 从而获得较高分辨率的成像
2023-10-23 09:51:26
697 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/CA/wKgaomU10lOARL6NAAARf8oIV5s038.jpg)
不同雷达的电磁信号调制方式 雷达是一种通过发送电磁波并接收其反射信号来探测物体的仪器。根据雷达的电磁信号调制方式不同,可以分为:脉冲雷达、连续波雷达和调频雷达。本文将详细介绍这三种雷达的特点
2023-10-20 14:21:42
733 ,具有先进测量技术的雷达类物位计发展迅速,由于其适应复杂工况能力强,使用维护方便等原因,深受广大用户欢迎。76GHz~81GHz调频连续波雷达物位计由于其天线尺寸小、测量精度高、发射角小等优点,近年来市场占有率快速提高,已
2023-10-08 15:02:25
289 "本课件主要展示了一些基本的雷达信号处理内容!
2023-10-08 10:21:23
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/D6/wKgZomUiEpWAdvIRAAAN-jee_OA062.jpg)
雷达料位计主要由发射和接收装置、信号处理器、操作面板、显示器、天线、故障报警装置等 6部分组成。 雷达料位计利用雷达波的特性来检测料位,其基本工作原理为发射—反射—接收。雷达料位计的天线以波束的形式
2023-09-27 07:19:31
598 本次IOTE深圳物联网展,巍泰技术集中展出了公司自主知识产权的人员感知雷达、存在感知雷达、生命体征监测雷达、雾区检测雷达、测速雷达等物联网毫米波雷达最新技术与产品。
2023-09-25 16:56:00
1386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/0F/wKgaomURSwmAb6uwAADTLm8SQxk576.png)
雷达的角分辨率是指雷达能够分辨和区分同一距离上两个大小相等的目标的最小距离。当两个目标间的距离大于雷达天线的半功率波束宽度时,雷达更容易分辨它们。然而,即使两个目标在波束宽度内,只要它们的雷达信号特性(例如多普勒频率)不同,先进的雷达系统也能够区分它们。
2023-09-25 10:02:16
785 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/BB/wKgZomUQ6kOAUmnmAACjGKMfH6M776.png)
制作红外激光感应的雷达组件!包含代码、详细说明
2023-09-22 07:49:01
激光雷达通过硅基芯片上微振镜以一定谐波频率的振荡,来反射激光器的光线,从而以超高的扫描速度形成高密度的点云图。由此改变单个发射器的发射角度进行扫描,形成较广的扫描角度和较大的扫描范围。
Ø 优点:其
2023-09-19 13:35:01
传感新品 【开创“热雷达”先河:浙大校友研发高光谱热雷达,或为机器感知拓展全新领域】 (来源:Nature) 这得从他和所在团队提出的新型机器感知方法—— HADAR
2023-09-15 08:40:41
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/82/wKgaomUDvfSAKTkrAAAUAiI2VsA601.jpg)
毫米波雷达发射波的调制方式 毫米波雷达 (Millimeter-wave Radar)是一种高频雷达技术,其工作频段一般在30 GHz至300 GHz之间。毫米波雷达具有较高的分辨率和探测精度,并能
2023-08-23 16:14:44
1227 雷达系统通常通过将天线连接到强大的无线电发射器来发射短脉冲信号来工作。然后断开发射器的连接,天线连接到敏感的接收器,该接收器放大来自目标物体的任何回波。通过测量信号返回所需的时间,雷达接收器可以确定
2023-08-23 10:07:11
868 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/6A/wKgaomTlawqAVaPdAAAyQfaIA8I806.png)
什么是固态雷达?固态激光雷达原理 固态雷达是一种采用固态材料发射和接收雷达信号的雷达系统。不同于传统雷达采用开关型微波管的方式,固态雷达利用半导体元器件实现信号发射和接收。随着半导体技术的发展,固态
2023-08-22 16:45:27
2681 一个RF感应雷达模块电路,原来需要接主机软件才能使用雷达感应功能,可否单独使用此模块、红色框电源和信号接口,黄色框是负载,绿色发射模块,上电红框内第1/2线有12V电压、4/6电压输出很低、负载正负无电压。如何不通过原主机解决信号接入输出问题、还望各位师傅给讲解一下。谢谢
2023-08-20 00:57:09
LHRNAB01型雷达网络采集卡是面向现代雷达而开发的信号级雷达采集卡,主要功能是将模拟雷达视频输入转化为网络雷达视频,接入模拟雷达视频、触发信号、零位以及方位信号,将雷达视频数字化后,通过UDP方式发送到网络中。
2023-08-14 10:57:00
475 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/67/wKgaomTZmJeAZjFyAABUTsHnLkE641.png)
雷达能测量目标相对于雷达的速度,它是距离的时间变化率。有时也可以用相对速度来代替距离变化率,这种情况下,速度是速度矢量的大小,通常称为径向速度。
2023-08-14 10:31:03
889 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/66/wKgaomTZkk6Ab54RAAAQt_ebJks245.jpg)
5.8G雷达模块,人体存在感应雷达,微波雷达感应技术应用
2023-08-10 14:38:03
1291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/DA/wKgZomTTJaWAMjtmAAJWW3BhBiQ534.png)
雷达网中三部测距单基地雷达组网有时被称为三边测量雷达。三边测量的概念也用在多基地雷达中,它借助到达时间差(TDOA)或差分多普勒技术来测量目标位置。
2023-08-05 12:17:20
894 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/77/wKgZomTNzjGANZ9NAAAPjpeQXDE603.jpg)
ELTA的ELM-2052是一种先进的火控雷达(FCR),专为空对空优势和打击任务而设计,基于全固态有源电子扫描阵列(AESA)技术,使雷达能够实现长探测范围,高任务可靠性和多目标跟踪能力。
2023-07-27 10:02:04
870 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/EA/wKgZomTB0SeAMALzAABFCr-Hv98519.png)
频率匹配:雷达干扰系统须以被干扰雷达的频率发射信号。这不只适用于噪声干扰,也适用于欺骗干扰。
2023-07-25 09:38:41
1968 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B2/wKgaomS_KJiALz0lAAAXMxBDU6w468.png)
激光雷达在自动驾驶应用中主要用来探测道路上的障碍物信息,把数据和信号传递给自动驾驶的大脑,再做出相应的驾驶动作,但室外常见的干扰因素如雨、雾、雪、粉尘、高低温等对激光雷达的识别造成了极大的影响。因此
2023-07-14 11:11:30
3320 雷达以用于高级驾驶辅助系统(ADAS)多年。然而,尽管雷达在汽车行业中很流行,考虑到3D目标检测时,大多数工作集中在激光雷达[14,23,25,26,40 - 42,45]、相机[2,7,24,35],和激光雷达-相机融合[6,11,12,15,16,21 - 23,37,38,43]。
2023-07-10 14:55:09
1244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/60/wKgZomSrq6qAeyR_AAAv0j91HPY018.png)
GaN技术可以提高雷达的性能和适用性,但也需要更多的测试和优化,在雷达中的应用有以下优势和劣势: 优势: GaN提供更高的功率水平和更强的鲁棒性,可以提高雷达的性能。
2023-07-10 11:25:11
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5C/wKgZomSreteAClCQAABIeA6yuoA638.png)
4D毫米波雷达与传统雷达不同,为了解决传统毫米波雷达角分辨率低、点云密度低的问题,当下出现了四种4D毫米波雷达解决方案
2023-07-07 14:15:02
618 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3B/wKgaomSn0AiAWjDzAAA3n6ng9WU596.png)
根据雷达波工作原理,嘉可仪表JK型雷达液位计采用了发射雷达波—反射雷达波—接收雷达波的工作模式。在工作时雷达液位计的发射端发出调频连续波信号,雷达波信号在触碰到液面后反射回来并被雷达波接收端接
2023-07-03 10:50:03
186 与优点,指出了适合应用的场合及安装要求。 一、雷达液位计的测量原理与特点 雷达液位计是利用超高频电磁波经天线向被测容器的液面发射,当电磁波到达液面后反射回来,被同一天线接收并检测出发射波及回波的时差,从而计算出液
2023-06-14 10:35:11
501 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/A3/wKgZomSJJ12ALthPAAD22_sgZwk972.jpg)
一、安装指南 在整个量程范围内确定缆或棒不要接触到内部障碍物,因此安装时应尽可能避开罐内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。另外需注意缆或棒不得与加料料流相交。 二、安装仪表时还需注意:最高料位不得进入测量盲区;仪表距离罐壁必须保持一定的距离;仪表的安装尽可能使缆或棒的方向与被测介质的表面垂直。安装在防爆区域内的仪表必须遵守国家防爆危险区的安装规定。本安型的外壳采用铝壳。本安型仪表壳安装在有防
2023-06-14 10:34:04
335 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/A3/wKgZomSJJxuAFjAGAAAhEROpxn0557.jpg)
本文介绍了 24 GHz ISM 频段内调频连续波 (FMCW) 雷达的生成。这包括此类雷达系统所需的主要构建模块,例如斜坡生成、发射和接收级、下变频和采样。
2023-06-13 11:08:02
1731 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/91/wKgZomSH7eyARI8cAABA7PSUrxA004.png)
产品概述: 毫米波雷达是一种用于测量距离、速度和位置的高频无源
2023-06-09 15:52:34
采用佳佳眼特有的通讯协议:modbus自适应功能,毫米波雷达组件主要由射频单元、处理单元和印制板天线构成,毫米波雷达可穿透光照、降雨、扬尘、雾或霜等障碍探测目标,是一种全天候全天时工作的小型传感器,具有集成度高、体积小、接口灵活等优点。
2023-06-05 09:57:35
284 雷达通过发射器向目标发送高频电磁波信号,通常信号具有特定的频率和波形特征,可以通过修改电磁波的频率、相位、振幅等属性来调节雷达探测的范围和形状。
2023-06-02 18:06:37
4953 连续波雷达发送的是一个连续的无线电频率信号,通过接收目标反射回来的回波信号来检测目标并计算距离。连续波雷达的优点是信号处理简单、便于制造和使用,但其缺点是抗干扰性能较差,难以精确测量高速目标的速度等问题。常见的连续波雷达包括移动雷达、阵列雷达、固定波束雷达等。
2023-06-02 18:00:31
6221 无线电探测及测距(Radio Detection and Ranging), 发射电磁波并接收目标反射的回波信号,通过对比发射信号与回收信号,获取目标的位置、速度等信息。
毫米波雷达使用的电磁波
2023-06-01 11:33:36
9 济南祥控自动化研制的XKCON祥控雷达物位计采用高达26GHz的发射频率进行物料位检测,因此也被称为“脉冲雷达物位计”、“脉冲雷达料位计”或
2023-05-31 17:17:24
需24G雷达安防软件,一收一发FMCW体制,用GD32F303和SRK1101A芯片。
2023-05-23 11:14:56
寻找用于安防的24G雷达传感器的软件,用STM32F303或GD32F303,C开源软件。
2023-05-23 08:38:19
汽车雷达作为驾驶员辅助系统的核心传感器 (检测距离、速度),其中远距离雷达(LRR)是用来实现自动巡航(ACC),中距离雷达(MRR)用来实现侧向来车报警和车道变道辅助,近距离雷达(SRR)则是用来实现停车辅助、障碍和行人检测。
2023-05-19 10:01:40
1333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6F/wKgZomRm2OKANE6yAAA-vs0tnK4321.png)
那么,雷达的测距、测角和测速又是怎么回事?看完此文保证你秒懂!
2023-05-18 11:09:10
803 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E1/wKgZomRlltOAXjhWAAAFOPXQfAA649.jpg)
泊车雷达系统的智能技术不能超越物理定律规定的极限,只能在系统极限范围内工作。切勿因为泊车雷达系统提高了舒适性而冒险行驶。泊车雷达系统不能代替驾驶员的注意力。
2023-05-17 16:38:23
876 激光雷达即激光探测及测距系统,是通过发射激光束来探测目标位置、速度等特征量的雷达系统。按扫描维度,激光雷达可分为一维激光雷达、二维激光雷达和三维激光雷达。
2023-05-10 09:58:33
5390 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9E/wKgaomRa-sWAfeEPAAAZnuipRLo371.png)
本文首发于公众号【调皮连续波】,其他平台为自动同步,内容若不全或乱码,请前往公众号阅读。保持关注调皮哥,和1.4W雷达er一起学习雷达技术! 2023年度会员内容更新公告(04.10) 序号
2023-05-08 10:45:16
1028 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8C/wKgaomRYYuCAKiYcAAArD-GfQ4Q629.png)
恩智浦半导体宣布,全球高端智能电动汽车领导品牌蔚来将采用恩智浦领先的汽车雷达技术,包括其突破性的成像雷达解决方案。恩智浦最新的4D成像雷达解决方案具有远超于传统雷达的强大技术优势,将帮助车辆显著提高
2023-05-06 13:20:59
525 和螺丝钉、电源适配器、说明书、产品合格证和产品质量保证卡。
产品实测重量130.2g,尺寸(84.1×118.75×25.6)mm,还算小巧。
三、安装调试
步骤一:前往巍泰技术官网下载安装【雷达
2023-05-05 13:45:19
其实传感器之间,因为感知的原理不同,大家的赛道也不同,比如激光雷达的分工就是做精细的感知,做地图构建,检测马路牙子之类的,像扫街车要装激光雷达扫马路牙子。
2023-05-04 15:58:38
613 AN/APS-139是对E-2C鹰眼预警机上的APS-138雷达的一种升级,旨在提高对发现低雷达截面积目标的性能。成功替换了洛克希德·马丁公AN/APS-145。 频率覆盖范围:0.3-1GHz。
2023-05-04 09:46:30
949 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6C/wKgZomRTDxiAYH08AAA866t5QQc715.png)
用于测距的雷达系统通常分为脉冲雷达和调频连续波雷达。脉冲雷达技术借助于脉冲压缩技术来提高分辨率,调频连续波雷达技术是使发射电波的频率连续快速地变化,利用瞬时的发射频率与回波频率之差来计算距离,但都是
2023-05-02 08:17:10
611 Rd-01模组的雷达方案是基于FMCW调频连续波雷达技术的集成单片单波传感器SOC,工作在24GHz(K波段),既可测距又可测速,并且在距离测试的优势更明显。
2023-04-23 09:09:16
736 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/1D/wKgZomREhpaASRtqAAAvVWjnz44592.png)
雷达物位仪表自上市来被越来越多的客户青睐,成为重要的测量仪器,越来越多的工厂开始使用我公司生产的雷达物位计进行测量。但是使用仪器,必须要掌握一些使用技巧,才能减少失误,避免人为故障造成的伤害,从而
2023-04-21 11:29:37
321 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/BB/poYBAGRCAyCAGA20AB-WYgTcTPk548.png)
在众多介绍雷达物位计的文章中,介绍天线的就只有一句概括:天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于各种环境的测量。 不懂什么意思?不要着急,我们
2023-04-21 11:28:03
649 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/BB/poYBAGRCAsCAOSt-AAD22_sgZwk406.jpg)
经过三天的展览,第十届世界雷达博览会、第三届“雷达与未来”全球峰会在北京首钢会展中心完美落幕。雷达博览会展示了我国在雷达技术方面的各类最新成就。以“雷达融合世界,数智引领未来”为主题,着力打造“雷达
2023-04-21 09:30:02
204 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/35/poYBAGM1MoCAWOOXAAAqWi8Xt8w214.png)
、混频器、甚至收发系统等功能;特点:电路损耗小、噪声低、频带宽、动态范围大、功率大、附加效率高、抗电磁辐射能力强等特点;2)雷达天线高频PCB板:毫米波雷达天线的主流方案是微带阵列,即将高频PCB板集成
2023-04-18 11:42:23
从某品牌10GHz FMCW雷达物位计的全生命周期来看,首先,FMCW雷达物位计的诞生源于新技术的应用。当脉冲雷达不能较好满足测控要求时,FMCW雷达物位计的出现具备明显的后发优势,这使得产品
2023-04-17 09:45:00
349 分析了某品牌10GHz雷达物位计的4000个应用样本,该系列雷达物位计的应用主要集中在化工、石化、医药、农药、钢铁冶金等行业。其中,化工、石化和制药行业是工业仪表应用较为密集的行业,也是雷达物位计
2023-04-14 17:06:41
398 1、第一代基础型FMCW雷达物位计 最早的调频连续波雷达物位计主频频率为8.5~9.9GHz,扫频带宽为1GHz。由于功耗较大,基本上采用四线制转换器。通信方式仅有HART通讯,信号输出方
2023-04-13 12:01:12
638 雷达型窨井液位监测仪是一款采用一体化设计的液位智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散硅和雷达双元件进行液位测量,可同时用于地表(或管网)水的非接触式液位测量和对积水路面以上部分的液位信号测量
2023-04-13 10:05:03
318 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/46/pYYBAGQ3Y0OAYT9iAAJXepeaE5w776.png)
雷达按照发射信号的种类可分成脉冲雷达和连续波雷达,常规脉冲雷达发射周期性的调制脉冲信号,而连续波雷达发射的是连续波信号。通常,脉冲雷达具有较高的峰值功率和较小的占空比,而连续波雷达则具有100%的占空比和较低的功率。
2023-04-04 10:01:51
2806 上一期介绍目前雷达在照明市场中的应用,觅感科技应用在照明产品中的雷达模组型号多达几十种,这一期,我们介绍在照明应用里觅感科技主推的几款热门雷达模组型号。觅感科技一方面精准定位市场需求,针对照明产品
2023-03-31 16:28:07
481 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/37/37/poYBAGI6jlOAMj8LAACNjQ-GWgQ468.png)
我想按照这些步骤安装 S32DS 的雷达扩展包但失败 了 。雷达扩展包: [/td]1.1.0_D2105[td]适用于 S32 Design Studio 3.4 的 S32R45 雷达扩展包 1.1.0S32DS:V3.5
2023-03-24 08:55:00
