电子发烧友网站提供《高效 DC-DC 同步整流升压转换器FS2117数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:47:04
0 电子发烧友网站提供《真关断同步升压IC FS2009数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 10:43:25
0 电子发烧友网站提供《5V同步升压充电多串锂电池充电管理IFS4062数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 09:47:59
0 FS2009真关断同步升压IC
2024-03-15 09:16:16
0 FS2009封装 SOT23-5真关断5V/300mA PFM同步3V3.3V5V升压转换IC是一款高效、稳定的电源管理芯片,适用于各种电子设备中的电源转换需求。该芯片采用SOT23-5封装,具有
2024-03-14 23:09:19
0 FS2009,这款卓越的高效率、低功耗、低纹波、输入输出真关断的PFM同步升压DC/DC变换器,不仅为现代电子设备带来了卓越的电源管理解决方案,更以其独特的性能成为了行业中的佼佼者。当使能端关断
2024-03-14 20:04:40
FS2009A50M是一款带有真关断功能的高效PFM同步升压DC-DC转换器,它能够将低电压输入转换为3.3V或5V的稳定输出电压,广泛应用于各种电子设备中。首先,让我们来了解一下真关断功能。真关断
2024-03-14 19:04:31
随着电子产品的日益普及,电源管理成为了电子系统中不可或缺的一部分。在电源管理方案中,同步升压芯片扮演着至关重要的角色。本文将对低功耗真关断1.3A、5V同步升压芯片FS2009A33M进行详细介绍
2024-03-14 18:32:53
电子发烧友网站提供《带600毫安开关的90%高效同步升压转换器TPS61071-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:08:43
0 电子发烧友网站提供《具有 5A 开关的高效同步升压转换器TPS6123x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:18:33
0 NS2582是一款专为双节锂电池设计的充电管理芯片,其支持5V输入电压并输出2A电流,通过同步升压技术实现对电池的快速、高效充电。该芯片采用了先进的电路设计,具备多种保护功能,如过流保护、过温保护
2024-03-06 20:04:04
PS7526 是一颗高效同步升压转换芯片,内部集成低阻抗功率MOS。具有短路保护功能内部集成软启动电路,无需外部补偿电容,外部反馈网络。PS7526 为移动电源等高效升压应用领域提供了新的解决方案
2024-02-25 09:15:14
0 电子发烧友网站提供《同步 整流器升压转换器G5177英文资料.pdf》资料免费下载
2024-02-01 09:22:46
0 DC-DC功率变换器的种类很多。按照输入/输出电路是否隔离来分,可分为非隔离型和隔离型两大类。非隔离型的DC-DC变换器又可分为降压式、升压式、极性反转式等几种;隔离型的DC-DC变换器又可分为单端正激式、单端反激式、双端半桥、双端全桥等几种。下面主要讨论非隔离型升压式DC-DC变换器的工作原理。
2024-01-30 11:45:50
1 SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
电子发烧友网站提供《同步整流器升压转换器G5177A英文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-11 16:29:59
0 电子发烧友网站提供《G5177A同步整流器升压转换器英文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-04 14:29:56
0 SD6304 是一款高效率、低功耗、低纹波的PFM同步升压DC/DC变换器。SD6304仅需要三个外围元件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压。 SD6304的输出电压,可通过
2024-01-03 09:14:35
0 特性
■独家专利:短路保护(VOUT 引脚独有)
■输入电压范围:3.0V~6.6V/9.9/13.2V(X=2/3/4)
■输出电压范围:5V 至 20V
■高达 5A 的开关峰值电流
■高达
2023-12-28 16:50:03
电子发烧友网站提供《SD6304:一款高效率低功耗IC升压变换器.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:52:05
0 电子发烧友网站提供《G5177A同步升压转换器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:19:23
0 电子发烧友网站提供《首鼎升压变换器G5177A数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:13:44
0 电子发烧友网站提供《CP6243同步升压集成电路设计指南.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:11:15
2 电子发烧友网站提供《SD3038B升压型DC/DC变换器规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:06:40
0 随着电动车的普及,如何为其提供稳定、高效的充电解决方案成为了许多车主关心的问题。为此,我们推出了一款12-80V降压5V/2A DC-DC恒压电动车USB充电IC,为您的出行充电提供便利。这款充电
2023-12-21 15:27:51
G1506 小电流升压型LED驱动芯片
概述 :
G1506是一种专为以恒定电流来驱动白光LED而设计的升压型DC/DC变换器。该器件能利用一节锂离子电池来驱动两个、三个或四个串联的LED采用LED
2023-12-19 17:15:46
电子发烧友网站提供《FS4062:5V同步升压充电多串锂电池充电管理IC.pdf》资料免费下载
2023-12-19 14:53:26
0 描述该AP2007是一个紧凑,高效率,同步升压转换器与功率MOSFET的嵌入式和输出关断真正的关机功能的单节鲤离子/聚合物电池。A2007仅使用70ua静态电流and允许变换器仅在空载和轻载需要
2023-12-19 11:47:46
和陶瓷电容器。轻负载时自动PWM/PFM模式切换节省电力并提高效率。PW5200A/PW5200C能够提供2.5V到5V之间的输出电压内部同步开关需要在没有肖特基的
2023-12-12 14:06:34
充电。800khz同步降压调节器集成MOS,超低导通电阻,实现高效、简单的电路设计。
YB5212 4-20V 宽电压2A开关式锂电充电 兼容4.2V 8.4V 12.6V电池充电 充电电流可调 高效
2023-12-12 10:07:36
、SL3036H、SL3041、SL9486A、SL3037B适用于DC输入200V、150V、120V、100V、80V、60V降压12V、5V应用的降压恒压芯片有着低静态功耗、低纹波、高效率等特点
2023-12-07 16:44:03
G12640.85 V 启动,12uA,同步 DC/DC 变换器
概述:
G1264集成 PFM 模式同步升压变换器,只需要一个电感和两个电容。由于升压专有设计,它启动在非常低的输入电压下降到850
2023-12-02 11:42:57
G1214DDCDC同步升压变换器
简介:
G1214D系列产品是一款低功耗高效率、低纹波、工作频率高的PFM控制升压DC-DC变换器。G1214D系列产品仅需要3个外部元器件,即可完成低输入的电池
2023-11-30 10:35:09
SD6271异步1MHz,2A升压电流模式PWM转换器ICSD6271是一种异步1MHz,2A升压电流模式PWM转换器IC,它具有高效率、低噪声、宽输入电压范围和优异的负载响应等特点。它适用于各种
2023-11-24 23:30:42
干电池升压芯片是一种能够将3V、3.3V、4.5V、5V等电压升压至所需电压的芯片。这种芯片具有高效率、低功耗、小体积、轻重量等特点,广泛应用于各种需要升压的领域,如手电筒、数码相机、蓝牙耳机等
2023-11-24 23:00:47
概述
FS2117是一颗高效同步整流升压芯片,IC内部集成低阻抗功率MOS管。具有短路保护功能。
内部集成软启动电路,无需外部补偿电容,外部反馈网络。输入 3.6V,输出5V,输出电流 2.4A
2023-11-23 11:30:45
2.5 V~6V输入电压范围
0.6 V参考电压
2A输出电流
低RDS(开)内部开关(上/下):140/90mΩ
1 MHz开关频率
内部软启动限制涌电流
内部补偿功能
100%退出
2023-11-11 11:52:20
24V输入范围
●最大1μA关断电流
●可编程软启动/内部软启动
●满足SMD陶瓷电感器应用
●节省空间的SOT-23-5、SOT-23-6和TDFN-6 (2毫米x2毫米) 封装
●符合RoHS标准
应用
●液晶显示器
●便携式应用
●手持设备
2023-11-11 11:49:32
特性
■输出电压范围:5V 至 20V
■高达 5A 的开关峰值电流
■高达
2023-11-08 14:12:17
PL7501CL的升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz,最大 2A 输入充电,转换效
率为 90%。PL7501CL 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有
2023-11-04 14:57:46
PL7501C 的升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz,最大 2A 输入充电,转换效
率为 90%。PL7501C 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有
2023-11-04 12:12:49
该HX3001是高效率同步,PWM升压DC/DC转换器优化,以提供一个高效的解决方案,中等功率系统。设备与一个1.4MHz固定频率切换。这些特性允许使用微小、低剖面电感器和陶瓷电容器,从而最大
2023-10-30 18:17:44
0 SD6304 是一款高效率、低功耗、低纹波的PFM同步升压DC/DC变换器。SD6304 仅需要三个外围元件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压。SD6304 的输出电压,可通过内部
2023-10-27 18:15:31
0 引言:高性能的单(多)输出同步升压转换器控制器,驱动两个N通道功率MOSFET,同步整流提高效率,减少功率损耗,减轻散热需求,简化了高功率的应用。
2023-10-18 16:40:00
473 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/C2/wKgZomUvllKAQQPqAAGcI93PKGY755.jpg)
漏感问题是反激变换器的基本问题。漏感是硬伤。要实现高效率,控制漏感是重头戏。先做好漏感,再说其余。漏感有多大?意味着能量传递损失多大,变换器效率损失有多大,钳位电路热损耗有多大。这都是额外的,其他变换器没有的。
2023-09-19 07:44:19
FS5802输入5V同步双节串联锂电池升压充电IC
2023-09-15 21:25:15
1 AP8106 系列产品是一种低功耗、高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。
AP8106 系列产品仅需要三个元器,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压。
2023-09-13 09:57:23
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/28/wKgaomUBFsOALtV1AAP8NRUn3gI780.png)
PS7526 高效 DC-DC 同步整流升压转换器 概述 PS7526 是一颗高效同步升压转换芯片,内部集成低阻抗功率内部集成软启动电路,无需外部补偿电容,外部反馈网络。 PS7526 为移动电源
2023-08-31 13:19:49
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/2E/wKgZomTV1wiAV2vCAARPzxQ2gTU057.png)
,并采用同步开关架构,可有效减小整体方案的尺寸 和BOM成本。英集芯IP2326的升压开关充电转换器工作频率高达500KHz,最大输入充电功率为15W,支持5V输入
2023-08-30 21:29:35
0 NS2304X系列 PFM同步升压变换器芯片 1 特性 低静态电流 12uA@1.8VIN 低关断电流<1uA 输出电压精度±2.5% 可选输出电压范围:1.8V-5.0V(步进
2023-08-28 13:46:38
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/92/wKgZomTbJA-AC9tdAASwhS4bTM8078.png)
FP6276B 500 kHz 5A高效同步PWM增压转换器芯片
一般说明
FP6276B是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置50mΩ高侧开关和50mΩ低
2023-08-24 10:33:06
FP6298低噪声4.5A升压型电流模式PWM转换器。
FP6298是电流模式的升压型DC-DC转换器。这是PWM电路,内置0.08Ω功率MOSFET,使该稳压器高节能。内部补偿网络也最大
2023-08-16 11:42:52
:例如智能手机、平板电脑、移动电源等;
2.家用电器:例如空气净化器、加湿器、除湿机、电风扇等;
3.电动工具:例如电钻、电锤、电动割草机等。
功率可做15W,典型应用为3V升5V3A,88%的效率
2023-08-10 17:33:33
FP6277单节锂电池升压输出5V3A,15W同步整流升压芯片
2023-08-10 17:30:32
770 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/12/wKgZomTUrimAEGp8AAAnuyKhx8Q718.png)
FP6276兼容G5177C,高效5V2A同步PWM升压DC转换器
2023-08-07 14:29:43
691 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/97/wKgaomTQj1GAMy5GAABtbGehFdM926.png)
泛海微FS2111是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。输出电压可以进行内部调节,实现从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压,调节步进为 0.1V
2023-08-03 16:17:37
无线和DSL调制解调器
笔记本电脑
一般说明
MT2492是一个完全集成的,高效的2A同步整流降压转换器。MT2492在一个较宽的输出电流负载范围内高效工作。
该设备提供了两种操作模式,PWM
2023-08-01 09:55:08
大功率全集成同步 Boost 升压变换器,可优化便携式设备和电池供电应用 众所周知,锂离子电池能量密度高、重量轻、无记忆效应、自放电小,在便携式应用领域中备受青睐。但是,由于大多数锂离子电池的电压
2023-07-28 16:37:49
685 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/39/wKgZomTDfmSABtEeAAAnycGn9-I266.jpg)
概述AP8106 系列产品是一种低功耗、高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。AP8106 系列产品仅需要三个元器,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压
2023-07-05 11:21:18
AH6901芯片作为一款-高-效的5V升压充电8.4V充电IC,为移动设备充电提供了可-靠的解决方案。
AH6901芯片具有以下特点:输入2.7V-24V升压输出可调电流2A效-率90%内置
2023-06-26 16:44:18
LT8711是一款直流-直流控制器,支持同步降压、升压、SEPIC、ZETA和非同步降压-升压等拓扑。 ADI有多款同步降压、升压变换器和控制器,但支持同步SEPIC拓扑的并不多。SEPIC拓扑其实
2023-06-21 18:15:05
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5E/wKgaomTEvQ-AHolnAAAvEvH8gb8670.png)
输出电压:2.2V~5.0V(步进0.1V)
启动电压:0.9V
低纹波、低噪声
SOT23-3、SOT23-5 封装
应用领域
1~2 节干电池供电的电子设备
电子词典、数码相机、血压计、MP3
2023-06-16 15:36:18
概述
SL4008B 是一款专为升压、升降压
开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。
SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电
压范围。通过扩展输入供电,也可以支持
100V 以上的输入
2023-06-06 09:55:12
5V的输入电压,其输入电压范围可以达到2V-24V,升压输出电压可达28V,电流可达1.5A,此特性可以满足市场不同设备的需求。
4.高-稳-定-性:AH6901芯片采用了外部同步整流电路解决了性能
2023-06-02 14:42:00
描述ME2185同步,2A,1.0MHZ升压DC-DC转换器,主要由基准电压源、振荡电路、误差放大器、相位补偿电路、PWM/PFM 开关控制电路和可调输出限流电路。具有内部低导通电阻N沟道功率MOS
2023-05-24 17:58:43
SY7088是一款高效率同步升压稳压器,可转换高达5.5V的输出电压。主开关采用NMOS,同步开关采用PMbs。它可以在关机模式下断开输出与输入。
2023-05-22 11:02:44
1104 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/80/wKgaomRq2BGADtAyAACXK05WzdM523.png)
IS6608A,国内首颗为CPU供电的多相并联电源芯片,是兼容 PMBusTM 接口的高频同步降压变换器。
2023-05-19 15:48:09
3466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/76/wKgaomRnKjyAYgKGAABBTDjO8fg030.png)
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片
一般说明
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路
功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
描述 MT1470是一款全集成、高效率的产品2A同步整流降压变换器。MT1470在一段时间内高效运行宽输出电流负载范围。该设备提供两种工作模式,即PWM控制和PFM模式切换
2023-05-09 14:58:04
FS4059B是基于BOOST架构的升压充电技术,其支持极宽的充电输入电压,耐压可达16V,且高达2A的充电能力,在紧凑的QFN3X3封装里实现了同步升压的充电能力。 FS4059B具备了一个充电
2023-05-08 14:01:03
228 ,输入电压5V,BAT电压8.4V,充电电流1.2A 时充电效率94%。充电集成了各种保护功能:输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,芯片过温,以及充电时间24小时。 FS4059A特性: 输入电压工作范围 4.6V~5.5V 5V/2A 输入同步升压充电 外部电阻调节充电电流 输入自适应充
2023-05-08 10:42:27
775 FS2112是一款效率、低功耗、低纹波 的PFM同步升压DC/DC变换器。 FS2112仅需要三个外围元件,就可完成 将低输入的电池电压变换升压到所需的工作 电压。 的输出电压,可通过内部调节
2023-05-08 10:30:22
510 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/8C/wKgZomRYXr6AA4biAACG9PN-jTM222.png)
Ω开关FET和一个7-mΩ整流FET。AH3050同步整流提高效率,减小功耗,并且减轻散热要求,所以AH3050可以应用在大功率环境。12V升18V 2A 高效率低功耗AH3050 AH3050非常适应
2023-04-27 12:04:07
842 AP8106 系列产品是一种低功耗、高效率、低纹 波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。AP8106 系列产品仅需要三个元器,就可完成将低 输入的电池电压变换升压到所需的工作电压
2023-04-21 15:47:37
当高功率 LED(如 10A–40A 投影仪 LED)所需的电流会给异步转换器中的组件带来过大应力时,通常使用同步降压转换器驱动器。同步整流可限制转换器开关中由于高电流而导致的功率损耗和热上升。同步
2023-04-21 11:30:00
469 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/BB/poYBAGRCAzWAVEzqAAB7VfkacO8955.jpg)
FP5217是一顆非同步电流模式DC-DC 升压转换器,内置MOS,输入低启动电压 2.5V 与电压工作范围 5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,能精准地反馈电压 1.2V,内置软启动
2023-04-07 23:01:33
如果将电池电压通过一个DC-DC升压变换器转换到一个固定的电压(5V或 5.2V)给NFC模块供电,那么即使电池电压降得很低,DC-DC升压变换器的输出能保持始终不变,NFC模块就能一直稳定工作
2023-04-06 09:54:25
959 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/56/pYYBAGQuJpmAdonuAABcRkulWyM356.png)
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片一般说明输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调
2023-04-04 10:00:30
高效2A、36V同步降压变换器
2023-03-28 18:30:03
高效2A、36V同步降压变换器
2023-03-28 18:30:00
同步PWM开关变换器
2023-03-28 18:29:39
带2.7A开关的高效同步升压变换器
2023-03-28 15:15:08
12.6V,7A全集成同步升压变换器
2023-03-28 12:45:06
高效率2A,1.0MHZ同步升压DC/DC变换器 ESOP8_150MIL
2023-03-28 12:44:58
一个典型的PLC模组系统框图如图1 所示。除了主处理器外,整个系统主要由三部分组成:PLC线路驱动器(TI THS6212)实现宽带电力线信号驱动,同步高效降压变换器(TI TPS560430x
2023-03-28 10:20:24
1129 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/F9/poYBAGQiTuaAY237AACHeKAMlFI067.jpg)
非同步PWM升压变换器,TSSOP-14L -25℃~85℃
2023-03-28 00:19:02
500kHz 6A高效同步PWM Boost变换器
2023-03-28 00:19:02
概述AP8105 系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。AP8105 系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常
2023-03-27 10:42:55
2023-03-27 10:39:10
9A、600kHz高效同步升压变换器,2x2mm QFN封装中带输出断开
2023-03-25 00:49:22
5V, 3.1A, 550KHz高效率低纹波同步升压变换器
2023-03-24 13:48:31
2A 32V 同步整流降压变换器
2023-03-24 13:46:34
2023-03-24 13:42:25
500kHz 7A高效同步PWM Boost变换器
2023-03-24 13:42:25
10A电流模式非同步PWM升压变换器
2023-03-24 13:42:25
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络大限度地减少多达
2023-03-23 09:01:15
