电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>凭实力出圈,直线旋转电机成为摄像头模组贴装设备的解忧首选
收藏
查看更多
关于同茂直线电机模组,这里有您想知道的
直线电机模组是昆山同茂电子及旗下连锁企业的主营产品之一,长久以来,同茂造直线电机模组凭借高精度、高稳定性、长寿命、低噪音、可实现同类进口替代等优势,受到客户的高度信赖和一致好评。 同茂造直线电机模组
2024-03-14 08:12:5913
Intel RealSense™深度摄像头D455
Intel RealSense™深度摄像头D455Intel Realsense深度摄像头D455采用立体声摄像头,可为各种用途提供出色的深度信息。立体声摄像头在室内和室外均能正常工作,因此非常适合
2024-02-27 11:51:25
盘点飞创高精度直线电机模组八大主流应用行业
飞创高精度直线电机模组八大主流应用行业
2024-02-05 16:19:47230
线缆拖链内置式直线电机模组
线缆直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-02-05 16:03:52
内置水冷直线电机模组
线缆直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-02-05 16:00:55
直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗?
直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动技术,它们有着各自独特的特点和适用场景。直线电机可能可以在某些情况下替代丝杆模组,但并不是在所
2024-02-05 09:20:23527
飞创「桁架式长行程」直线电机模组
直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-02-04 14:39:45
飞创直线电机模组定制
直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-01-18 15:10:34
450kg长滑块直线电机模组
直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-01-18 15:08:44
同茂直线电机模组的组成结构图解
直线电机模组是昆山同茂电子有限公司的主营产品之一,同茂直线电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,被广泛运用于基因测序、晶圆检测、喷涂、产品组立等场景。 同茂直线电机模组分为两大类,一类是高精密直线
2024-01-17 08:21:25125
关于直线电机模组分辨率、定位精度和重复定位精度浅谈
分辨率、定位精度和重复定位精度之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标,只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2024-01-11 11:34:19304
直线电机的原理及特点
一、直线电机 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。 直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆
2023-12-20 16:02:57534
【ELF 1开发板试用】板载资源测试3:OV5640 摄像头测试
未用到虚拟机)。2、飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”) 1套。3、OV5640 摄像头模组1只,主要参数为:自动对焦,500万像素。五、实验时间、地点、人员1、时间:略。2、地点:略。3
2023-12-15 22:49:15
【ELF 1开发板试用】+ 3.2 USB摄像头连接测试 + Ubutu SSH连接
连接测试 本文继续做一下连接接口的测试,本文使用USB摄像头进行连接,以测试ELF 1 USB功能,以及其对应的摄像头视频流的处理反馈 设备部署如下: ELF1 外接了一个部署在二维云台的 USB
2023-12-06 15:37:34
激光行业与精密直线电机模组的“遇见”
直线电机模组拓展了机械设备的设计,提高生产效率和精度。飞创直线电机模组简化了激光设备结构,提高设备性能和效率,降低成本和故障率。模块化和标准配件库存为企业提供便利,缩短设备交期,降低库存压力和成本风险。
2023-11-21 14:03:51195
国奥科技成功打造13mm薄款直线旋转电机
国奥科技国内首创13mm薄款直线旋转电机,适应于半导体封测设备等各种紧凑设备环境,快速灵活布局,提升效率!
2023-11-20 15:20:59193
浅谈飞创直线电机模组在电子3C行业制造设备中的应用
直线电机模组在3C电子制造中广泛应用,具有高精度、高速度、结构简单、使用寿命长等优点,如用于点胶、上下料等设备,可提高生产效率和质量,降低成本。飞创直线电机模组FCL系列具有高负载、超高速、高精度、长行程、模块化等优势,在液晶面板、半导体等行业被广泛应用。
2023-11-14 13:41:26147
不使用摄像头怎么检测人的姿态或者手势?
不使用摄像头怎么检测人的姿态或者手势 距离大概1米到2米之间
2023-11-06 07:00:28
直线电机模组型材的设计和制造需要考虑多个因素
、医疗设备等领域。 1、直线电机模组型材则是直线电机的一种重要组成部分。 它是由高强度铝合金材料制成的型材,具有轻量化、高刚性和高耐磨性的特点。直线电机模组型材能够提供稳定的支撑和保护直线电机
2023-11-02 09:08:32
手机中的摄像头用的是什么接口?
手机中的摄像头用的是什么接口
2023-11-01 07:03:16
ESP32如何传输摄像头视频码流?
ESP32本身如何传输摄像头视频码流?看到社区diy视频,esp32本身可以使用的IO就不多,如何可以连接摄像头呢?
2023-10-17 06:35:28
直线模组要怎么搭配电机
直线模组要求速度不快,以及需要力矩大的时候可以考虑步进电机,并且步进电机的成本要低于伺服电机,步进电机在高速场合力矩会成线性下降,容易出现丢步、失步现象。
2023-10-10 10:03:35141
电机如何旋转 电机旋转原理是什么
一般情况下指将磁场内电流流通产生的力转变为旋转动作,在广义范围内还包括直线动作。 按电机驱动的电源种类,可分为DC电机和AC电机。而 根据电机旋转原理,大致可分为以下几种。(特殊电机除外)
2023-10-09 16:24:23369
esp8266可以接摄像头吗?
就像esp32摄像头模块那种,如果不行是什么原因
2023-09-28 07:18:11
双目摄像头可以实现计算高度吗?
双目摄像头可以计算长度,那么他可以计算出高度或者对障碍物的距离吗?还有他是怎么计算长度的,有没有公式
2023-09-28 06:55:56
ov系列的摄像头模块接口都是通用的吗?
请问一下像 ov2640,0v7670 ,ov5640这种摄像头模块硬件接口都一样吗,24pin的那种模组
2023-09-27 08:17:29
esp32可以接500w摄像头吗?
网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
stm32的429如何接两个dcmi摄像头
2023-09-21 06:24:51
如何实现直线电机模组的高精度运动控制呢?
直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度
2023-09-19 10:13:36476
2023-09-15 11:40:23245
6-1 基于CMOS数字摄像头采集LCD显示实验 #操作教程
摄像头
创龙教仪发布于 2023-09-15 11:39:32
摄像头相关实验编译失败如何解决?
求教:在做摄像头相关实验时,编译失败,提示找不到“iomem.h”,应如何解决?
2023-09-15 07:33:35
PaddlePi-K210开发板除了支持ov2640 ov5640摄像头外,还支持哪些摄像头作为外设?
想问一下PaddlePi-K210开发板除了支持ov2640 ov5640摄像头外,还支持哪些摄像头作为外设?能否支持红外摄像头?谢谢!
2023-09-14 07:13:32
直线电机模组内部机构及工作原理
直线电机模组是工业自动化领域中广泛使用的电机驱动设备,可将电能转化为机械运动,具有高效、精准、静音和易控制等优点。其由直线电机、导轨、滑块、控制器和传感器等组成,通过电磁原理实现直线运动控制,与PLC等自动化控制设备结合可实现高效生产线运作。各组成部分的设计和优化对精度和寿命有重要影响。
2023-09-13 09:04:271091
技术前沿:摄像头模组
摄像头模组的主要原材料为光学镜头、CMOS图像传感器芯片、音圈马达,以及红外滤光片、基座、被动组件、基板、软板等其他辅助原材料。摄像头模组广泛应用于智能手机、智能汽车和IoT等行业。目前,智能手机是摄像头模组的主要应用市场,未来智能汽车和IoT将是摄像头模组主要的增量市场。
2023-09-12 15:59:392353
如何连接STM32MP1系列产品与MIPI CSI-2摄像头的信息
本应用笔记提供关于如何连接 STM32MP1 系列产品与 MIPI CSI-2 摄像头的信息。STM32MP1 系列产品(如 STM32 高性能MCU)可通过其 DCMI(数码相机模块接口)并行接口
2023-09-07 08:16:41
飞创直线电机模组结构原理图解
直线电机模组是基于直线电机、光栅尺、霍尔传感器、直线导轨等的系统集成。它可以作为驱动装置直接引入自动化设备
2023-08-31 14:11:28922
摄像头 NVIF 云台控制
摄像头
阿梨是苹果发布于 2023-08-31 09:54:28
飞创直线电机模组负载、速度、行程、使用环境常见问题
飞创直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动设备,广泛应用于工业生产过程中。其最大有效负载和最大速度取决于多种因素,如电机的最大推力、运动质量、机械轴承的速度等。最大加速度也受到电机的最大推力
2023-08-29 13:37:09507
直线电机模组慢慢偏左,会影响设备精度和性能
直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动传动装置,广泛应用于机械制造、电子设备、食品加工、制药等领域。然而,在使用过程中,直线电机模组可能会出现偏差,其中最常见的是慢慢偏左的现象。
2023-08-25 15:27:12360
直线电机模组的生产过质量控制和高度自动化的生产设备
2023-08-25 14:51:37347
一文读懂直线电机模组分辨率、定位精度和重复定位精度
直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2023-08-22 13:21:09872
0801_07 摄像头寄存器初始化实验任务 - 第2节
摄像头
充八万发布于 2023-08-20 02:37:40
0801_02 摄像头SCCB协议与I2C协议对比理解 - 第4节
摄像头
充八万发布于 2023-08-20 02:29:10
52 第9讲--基于摄像头的图像处理IP使用 - 第4节
摄像头
充八万发布于 2023-08-19 16:24:35
49 0802_01 摄像头DVP接口数据接收方法与实现 - 第6节
摄像头
充八万发布于 2023-08-19 14:52:58
49 0802_01 摄像头DVP接口数据接收方法与实现 - 第5节
摄像头
充八万发布于 2023-08-19 14:52:08
JA JB JC接口怎么结合pmod接口的摄像头使用?
想问一下JA JB JC接口的用法,怎么结合pmod接口的摄像头使用,这个接口和内核的管脚对应关系,然后怎么用它们把摄像头的数据交给内核或者交给显示屏
2023-08-16 08:05:57
直线电机模组在3C电子行业中的重要应用
直线电机模组在3C电子行业中的重要应用
2023-08-12 17:34:46499
直线模组在AGV物流设备起什么作用?
直线模组在AGV物流设备起什么作用?
2023-08-09 17:50:32616
摄像头冷热冲击试验箱
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
直线电机模组在激光切割机上的作用
直线电机模组在激光切割机上的作用
2023-08-07 17:44:57426
STM32H7B3I-DK申请的官方板卡上的30pin摄像头接口有配套的摄像头嘛?
STM32H7B3I-DK申请的官方板卡上的30pin摄像头接口有配套的摄像头嘛?还是只能看原理图自己按照线序接线
2023-08-07 08:57:47
高精度直线电机模组的八大主流应用有哪些
在半导体行业中,直线电机模组以其高速度、高精度的特点,杯应用于光刻机、IC 成膜机、IC 塑封机等多种不同加工设备中,而且单台设备往往须要几台直线电机
2023-08-04 12:56:23286
飞创直线电机模组有何特点与优势
直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。 飞创FCL系列直线电机模组
2023-08-03 15:32:04478
与国外直线模组相比,国内直线电机模组厂家面临哪些挑战?
当前在国内工业与制造业智能化、自动化转型升级趋势不断加深背景下,国内直驱技术市场保持着高速成长的趋势,市场应用空间不断拓大。但国产直线电机还处于发展的初期阶段,产品工艺和技术方面还未完全完善和成熟,那么与国外直线模组相比,国内直线电机模组厂家面临哪些挑战?
2023-07-26 14:39:20489
【盘点】国内外知名直线电机模组品牌有哪些?
直线电机模组是各种机械设备中不可或缺的重要部件,目前直线电机模组国外品牌占中国直线电机模组市场60%以上,国内直线电机模组仍需要在技术性、生产制造加工工艺和品质上提升和改善。哪些直线电机模组品牌做的比较好呢?
2023-07-20 09:11:451250
飞创直线电机模组FCL系列的特点、选型及应用
飞创直线电机模组FCL系列,为了满足各类直线位移的要求而推出的高性能解决方案,全系列采用高精度光栅和磁栅反馈,高精度、高速度直线导轨和大推力直线电机,并提供单/多动子独立控制解决方案,并可根据客户的设备需要进行定制化开发。
2023-07-18 12:40:08427
安卓主板的摄像头旋转、前置、后置摄像头镜像如何设置?
摄像头
广州向成电子科技有限公司发布于 2023-07-07 21:04:42
飞创直线电机模组定制案例:大理石直线电机模组平台
大理石直线电机模组总长810mm,宽714mm,有效行程300mm,负载40KG,速度常规100mm/s,最大300mm/s;重复定位精度:±1um,用于检测设备中。
2023-07-04 14:17:08429
光学指纹内部居然是一个摄像头在识别指纹#指纹锁
摄像头
学习电子知识发布于 2023-07-02 14:34:41
紫光同创FPGA入门指导:OV5640 双目摄像头——紫光盘古系列50K开发板实验教程
开发板硬件使用手册”及原理图) 二、Double_OV5640 双目摄像头简介: Double_OV5640双目摄像头模组采用美国OmniVision(豪威)CMOS芯片图像传感器OV5640
2023-06-13 16:01:09
直线电机是如何驱动的 直线电机与磁浮驱动
直线电机是一种特殊的电机结构,与传统旋转电机相比,直线电机可以提供直线运动,因此广泛应用于需要精准直线运动和快速响应的领域,如空间推进系统、计算机数控机床、磁悬浮列车等。
2023-06-02 18:24:173004
什么是手机摄像头模组holder
手机摄像头模组holder是指外面的那一层。手机摄像头的组成结构主要有pcb板、镜头、固定器、滤色片、DSP、传感器等。
2023-05-31 14:08:14881
如何实现连接USB摄像头采集图像并同时在LCD回放,使用Mjpg录像?
如何实现连接USB摄像头采集图像并同时在LCD回放,使用Mjpg录像,现有个小的项目要实现摄像头观察同时录像,是否可以使用你们的芯片搞定,感谢
2023-05-26 06:31:05
了解这几点,飞创直线电机模组如何选型轻松搞定
直线电机模组 因行程长、速度快、精度高、运行平稳、寿命长等优势,成为各领域的“甜点”,不同型号的直线电机模组可以达到不同的效果,直线电机模组选型正确与否,不仅影响产品的使用,还影响着直线模组后续功能
2023-05-10 15:34:18409
直线滑台模组电机控制
1直线滑台模组的基本分类 1.1按工作原理分类 按 工作原理 对直线滑台模组进行分类,可分为两大类:丝杆传动和同步带传动。 丝杆传动通过联轴器将伺服电机和滚珠丝杆连接在一起,进而将伺服器的旋转
2023-05-06 11:00:520
如何在i.MX8M Plus上为13MP摄像头启用双摄像头流?
由于各种原因,许多嵌入式视觉应用程序(如AMR、环视系统、自动拖拉机等)都依赖于多摄像头系统。其中包括启用足够宽的视野以覆盖场景、消除镜头失真以及从多个角度/方向获取目标对象的图像。 因此,很明显
2023-05-05 08:34:56
使用Arduino和网络摄像头的基本视频流?
我知道很多人说 arduino 不是处理视频的最佳方式,但我在使用 OctoPi(基于 arduino 的 3D 打印平台,还具有网络摄像头流)方面经验丰富,所以我知道它能够做我想做的事情想。 我
2023-05-04 06:51:45
三轮摄像头#单片机 #传感器
摄像头
jf_51133201发布于 2023-04-26 19:27:17
直线电机工作原理 直线电机相比旋转电机的优劣势
伺服电机在广义上可被分为两类:旋转伺服电机直线伺服电机,传统的伺服电机一般为旋转电机直线电机也被称作线性电机、线性马达、直线马达等,其运动形式是沿直线运动, 不同于旋转电机需要螺纹传动装置。
2023-04-23 11:47:283987
实验教程:双目摄像头——紫光盘古50K开发板配套教程
一、实验目的Double_OV5640 双目摄像头模组采集视频,通过 HDMI 输出到外部显示器。二、实验设计OV5640 寄存器配置FPGA 通过 I2C 接口配置 OV5640,在实验例程中已将
2023-04-18 16:45:09
imx8中带HUB的USB摄像头验证总是失败的原因?
我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
摄像头:CH32V307评估板如何驱动?
CH32V307评估板如何驱动摄像头
2023-03-28 20:45:35
MT9V034摄像头模块
MT9V034摄像头模块 MODULE_27.5X31.5MM 44.5mA
2023-03-28 13:06:39
OV5640摄像头模块
OV5640摄像头模块 MODULE_24X32MM 75mA 3.3V
2023-03-28 13:06:39
WIFI摄像头模块
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
ATK-OV2640摄像头模块
ATK-OV2640摄像头模块 MODULE_100X180MM 70~370mA
2023-03-28 13:05:53
同茂直线电机模组的几大优点
直线电机模组是昆山同茂电子有限公司五大主营产品之一,其它四大主营产品分别为直线电机、音圈电机、音圈电机模组和DDR。 同茂直线电机模组直线电机、驱动器、编码器、导轨和结构零部件组成,目前已被广泛
2023-03-24 08:22:37617
已全部加载完成
