电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>高精直线旋转电机守护汽车安全,从一颗螺丝的螺纹检测说起......
收藏
查看更多
直线电机助力的电动汽车在缅甸市场扩大
直线电机助力的电动汽车在缅甸市场扩大。近日,缅甸交通和通信部公布的最新数据显示,从2023年1月取消电动汽车进口关税以来,缅甸电动汽车市场持续扩大,2023年该国电动汽车进口量为2000辆,其中90
2024-03-14 08:15:3067
关于同茂直线电机模组,这里有您想知道的
直线电机模组是昆山同茂电子及旗下连锁企业的主营产品之一,长久以来,同茂造直线电机模组凭借高精度、高稳定性、长寿命、低噪音、可实现同类进口替代等优势,受到客户的高度信赖和一致好评。 同茂造直线电机模组
2024-03-14 08:12:5913
直线电机的结构、特点与应用
直线电机的结构相对简单,主要由定子和动子组成。定子的主要构成部分为磁铁,动子的主要构成部分为线圈。 直线电机拥有高速度、高加速度、低噪音、长寿命、高响应符合等特点,此外,直线电机是作直线往复运动
2024-03-12 19:18:59843
北成新控代理直线电机简介及应用
直线电机将电能转换为直线运动,具有高速度、高精度、高效率、低噪音和低维护成本等优点,广泛应用于工业自动化、机床设备、医疗设备、交通运输和航空航天等领域。北成新控代理安川和LinMot等品牌直线电机,提供高品质产品和技术解决方案。
2024-03-01 09:11:32126
边坡位移监测设备:守护工程安全的前沿科技
2024-02-18 15:04:2095
三相全波无刷电机基本旋转原理
三相全波无刷电机旋转原理基于电磁感应定律和洛伦兹力定律。这种电机的设计使其内部产生一个旋转磁场,该磁场与转子上的永久磁体相互作用,从而产生转矩使转子旋转。为了实现这一过程,无刷电机采用了电子换向
2024-02-05 17:20:57440
内置水冷直线电机模组
线缆直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-02-05 16:00:55
有刷电机旋转的原理介绍
有刷电机,也称为碳刷电机或传统电机,是一种使用电刷和换向器进行电流传递的电动机。它的旋转原理基于电磁感应和电流在磁场中受力的作用。以下是有刷电机旋转原理的详细解释: 基本构造: 有刷电机主要由定子
2024-02-05 14:41:26240
直线电机优缺点以及与伺服电机的区别
直线电机优缺点以及与伺服电机的区别  直线电机是一种将电能转变为直线力的电动机,与传统的旋转电机不同。它由励磁部分和线性运动部分组成,可以直接产生直线运动,不需要中间的转动机构。直线电机具有许多优点
2024-02-05 10:32:17574
直线电机的结构、原理、特点与应用
直线电机的结构、原理、特点与应用 直线电机是一种将电能直接转化为机械能的装置,其结构、原理、特点和应用都具有一定的独特性。 一、直线电机的结构 直线电机结构相对简单,主要由定子和浮子组成。定子由一组
2024-02-05 09:20:29612
直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗?
直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动技术,它们有着各自独特的特点和适用场景。直线电机可能可以在某些情况下替代丝杆模组,但并不是在所
2024-02-05 09:20:23527
直线电机原理是什么?应用领域有哪些?
直线电机原理是什么?应用领域有哪些? 直线电机是一种将电能直接转化为直线运动的电机。相比传统的旋转电机直线电机具有结构简单、高效率、快速响应、精确定位和可靠性高等优点,因此在许多领域得到广泛应用
2024-02-05 09:16:41447
直线电机原理是什么?应用领域有哪些?
随着科技的不断发展,人们对机械设备的性能要求越来越高,传统的旋转电机已经无法满足现代工业的需求。在这种背景下,直线电机应运而生。直线电机是一种将电能直接转化为直线运动的装置,具有高效、高精度、高速度
2024-02-02 17:02:02229
如何挑选合适的直线电机?这些元素要掌握
直线电机是近几年兴起的新型直驱电机,因具备结构简单、速度高、精度高、运行平稳、寿命长等特性,当下已在包括半导体、工业、航空航天、生物医疗等在内的各个领域发挥重要作用。 直线电机按照外形主要分为无铁芯
2024-01-30 08:12:11177
深入解析汽车线束接地设计
这种端子通常由一个圆形插头和一个带有螺纹孔的插座组成。插头通过旋转进入插座,然后通过旋转和固定以确保连接的安全性和可靠性。
2024-01-24 14:52:11824
同茂直线电机模组的组成结构图解
直线电机模组是昆山同茂电子有限公司的主营产品之一,同茂直线电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,被广泛运用于基因测序、晶圆检测、喷涂、产品组立等场景。 同茂直线电机模组分为两大类,一类是高精密直线
2024-01-17 08:21:25125
直线电机和伺服电机的区别
直线电机可以直接将电能转化为机械运动,因此转换效率高,能够提供高功率输出。
2024-01-16 10:29:05576
直线电机精度能达到多少mm
直线电机是一种能够将电能转化为机械运动的装置,它通过利用电场力和磁场力的相互作用,实现高效、高速、高精度的直线运动。直线电机的精度取决于多个因素,包括其结构设计、材料选择、控制系统以及外界环境
2024-01-15 11:26:27352
9500mm长行程直线电机
直线电机
璟丰机电发布于 2024-01-11 14:10:37
旋转花键的常见问题有哪些?
旋转花键是直线运动系统,通过对花键轴进行磨,使滚阻花键衬套在直线运动时,传递扭矩。主轴结构紧凑,可在电力负载下传输,使用寿命长,在汽车、工程机械等产业领域有着广泛应用,那么旋转花键的常见问题有
2024-01-10 17:35:50
打包发货-AI扫描智能检测产线应用-直线电机模组
AI直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-01-10 15:37:28
如何检测数控设备旋转编码器的故障呢?
      旋转编码器检测是数控机床伺服体系的重要组成部分,它起着检测各操控轴的位移和速度的效果,它把检测到的信号反应回去,构成闭环体系。丈量方法可分为直接丈量和间接丈量:直接丈量即是对机床的直线
2024-01-07 08:38:30144
你了解螺杆螺纹吗?
螺杆的螺纹部分是其核心部分之一,主要作用是传递旋转运动和力矩,丝杆的螺纹形状和参数对其性能和使用寿命有着重要影响;常用的螺杆螺纹可以分为:三角牙螺纹、梯形牙螺纹、矩形牙螺纹、锯齿牙螺纹、滚珠螺纹
2023-12-30 17:50:47193
音圈电机直线电机的区别
      音圈电机直线电机是两种常见的电动机类型,它们在结构和工作原理上有着显著的区别。下面将详细介绍这两种电动机的特点和区别。       一、音圈电机       音圈电机,也叫做线圈驱动
2023-12-29 08:40:15412
音圈电机直线电机的区别
音圈电机直线电机的区别  音圈电机直线电机是两种常见的电动机类型,它们在结构和工作原理上有着显著的区别。下面将详细介绍这两种电动机的特点和区别。 一、音圈电机 音圈电机,也叫做线圈驱动电机
2023-12-26 15:20:03743
直线电机的原理及特点
一、直线电机 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。 直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆
2023-12-20 16:02:57534
机器视觉在『检测汽车零件螺纹有无』的应用
的连接技术,螺纹连接结构的可靠性关系到汽车的总体性能好坏,特别底盘等部位的高强度螺纹连接结构,更是关系到汽车的行驶安全性。本期小明就来分享明治传感的机器视觉方案在汽
2023-12-12 08:24:30258
电机轴端是否应加入轴端螺纹孔?
工厂里有各种工具保障,而在现场就没那么方便了,只要大于50公斤的电机就很难安装。好多时候只能是强行敲入,严重影响电机寿命。如果有轴端安装螺纹孔就可以只需螺钉和个垫片就可以完成安装。 大家讨论下此安装方式是否应该成为电机的标配。
2023-12-12 06:24:30
自动锁螺丝机配件直线模组的作用
直线模组的应用非常广泛,在各种需要高精度、高效率的自动化直线运动的场合都有应用,尤其是在自动锁螺丝机中,起着关键性作用。
2023-11-29 17:34:41190
大理石直线电机模组平台在高速检测设备中的应用
在电子产品制造中,质检环节至关重要。为提高检测速度与效率,国内外设备厂商采用高性能检测设备,其中飞创大理石直线电机模组平台为核心部件,在半导体与电子电路检测中发挥巨大作用。该平台具有高精度、高速度、高负载、长行程等优点。其应用范围包括PCB面板检测、半导体检测、电池成品检测、电子元件检测等。
2023-11-29 15:53:38155
同茂直线电机的分类和选型
昆山同茂电子有限公司自成立以来,一直致力于直线电机及其系统集成产品的研发、智造和销售,十余年来,同茂先后推出数百款直线电机及其系统集成产品,并可以为客户提供专属定制服务。 同茂目前在售的直线电机产品
2023-11-27 08:20:51297
直线电机的原理及特点
直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。   直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。最常用的直线电机类型是平板式和U 型槽式,和管式。线圈的典型组成是三相,由霍尔元件实现无刷换相。
2023-11-24 17:15:391109
直线导轨在自动锁螺丝机的作用及注意事项
直线导轨在自动锁螺丝机的作用及注意事项
2023-11-22 17:40:47210
日本OHTAKE大武螺丝供料机
日本大武NSRI螺丝供给机(吸取式)旋转式圆盘将成排的螺丝分成单供给,消除了螺丝重叠的现象,从而实现稳定的装夹。1、不定的圆头螺丝,带垫片螺丝、薄头螺丝均可顺畅地拾取;2、取螺丝口,无震动,拾取
2023-11-22 04:40:55
国奥科技成功打造13mm薄款直线旋转电机
国奥科技国内首创13mm薄款直线旋转电机,适应于半导体封测设备等各种紧凑设备环境,快速灵活布局,提升效率!
2023-11-20 15:20:59193
旋转编码器能直接换吗_旋转编码器更换注意事项
旋转编码器更换步骤第一步,卸开电机后盖,编码器的后盖。第二步,松开编码器安装螺丝。第三步,旋转电机转子轴,使编码器转子上的标志和编码器壳上的标志重合。第四步,卸下编码器,注意在装卸的时候尽量使用特制
2023-11-12 08:07:20756
直线电机模组型材的设计和制造需要考虑多个因素
直线电机种特殊的电动机,它能够将电能直接转化为直线运动。与传统的旋转电机相比,直线电机具有更高的效率、更快的响应速度和更精确的定位能力。在现代工业中,直线电机被广泛应用于自动化生产线、机器人技术
2023-11-02 09:08:32
电池安全性能检测设备-格科技
电池安全性能检测设备-格科技厂家供应整套或单台设备PACK锂电池是指由多节单体电池组成的电池组,通常应用于电动汽车、储能系统等领域。为了保证其在不同温度环境下的性能和安全性,依据GB
2023-11-01 10:57:58
求助,哪位大神可以推荐一颗引脚比较少,带12位DAC模块的MCU?
2023-10-30 08:40:28
tft中有用到eeprom吗?用到的是哪一颗?
tft中有用到eeprom吗?用到的是哪?
2023-10-17 07:16:58
iC-Haus在旋转直线编码器及磁栅尺有何应用?
旋转直线编码器及磁栅尺中得到广泛应用的两款产品:“磁性传感器”及“插补细分器”。
2023-10-12 18:17:13499
汽车电机的拆装与检测
电子发烧友网站提供《汽车电机的拆装与检测.doc》资料免费下载
2023-10-11 14:54:520
派克Parker直线电机助力锂电池顶盖焊接及叠片设备高效生产
新能源汽车产业的发展推动锂电池行业的进步,派克无铁芯和有铁芯直线电机可满足高效生产要求。无铁芯直线电机具有高推力密度、高加减速性能等优点,有铁芯直线电机针对短行程应用,低惯量、高动态响应,温升低,安装简单,兼容600V直流母线电压,齿槽效应和线圈生产成本低,性价比高。
2023-10-10 11:18:30339
直线模组要怎么搭配电机
直线模组要求速度不快,以及需要力矩大的时候可以考虑步进电机,并且步进电机的成本要低于伺服电机,步进电机在高速场合力矩会成线性下降,容易出现丢步、失步现象。
2023-10-10 10:03:35141
电机如何旋转 电机旋转原理是什么
一般情况下指将磁场内电流流通产生的力转变为旋转动作,在广义范围内还包括直线动作。 按电机驱动的电源种类,可分为DC电机和AC电机。而 根据电机旋转原理,大致可分为以下几种。(特殊电机除外)
2023-10-09 16:24:23369
直线电机是如何做到直线运动的呢?
直线电机是一种能产生直线运动的电机直线电机把电能转换成直线运动的机械能,不需要任何中间传动转换装置,因此比旋转电机经过转换装置形成的直线运动效率更高。
2023-10-07 14:22:56373
伺服电机直线电机的区别在哪里?
直线电机结构紧凑、功率损耗小、快移速度高、加速度高、高速度(直线电机经过同时驱动负载的方式,还可以完成从高速到低速等不一样的区域的高精度位置定位控制;选用于地铁的自动门
2023-09-25 10:05:39807
如何实现直线电机模组的高精度运动控制呢?
直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度
2023-09-19 10:13:36476
直线电机模组内部机构及工作原理
直线电机模组是工业自动化领域中广泛使用的电机驱动设备,可将电能转化为机械运动,具有高效、精准、静音和易控制等优点。其由直线电机、导轨、滑块、控制器和传感器等组成,通过电磁原理实现直线运动控制,与PLC等自动化控制设备结合可实现高效生产线运作。各组成部分的设计和优化对精度和寿命有重要影响。
2023-09-13 09:04:271091
具有铁芯的P系列推力直接驱动直线伺服电机
P系列直线电机种具有铁芯的推力直线电机。它具有很高的推力密度和较低的停止力。峰值推力可达450NM峰值加速度可达5G。它是TPA机器人的种高性能的直接驱动线性运动台。常用于高精度直线电动机
2023-09-04 16:14:38
【案例分享】八轴测径仪在线螺纹钢产线中的应用!
测径仪,安装在线迷你轧机后出口的位置,用以对成品轧材(圆钢、螺纹钢)外轮廓尺寸在线进行实时测量检测。 外径测量仪的每组测头独立完成对轧材个方向的外径尺寸的测量。八组测头同时完成棒材截面外轮廓尺寸
2023-09-01 17:42:22
飞创直线电机模组结构原理图解
直线电机模组是基于直线电机、光栅尺、霍尔传感器、直线导轨等的系统集成。它可以作为驱动装置直接引入自动化设备。
2023-08-31 14:11:28922
飞创直线电机模组负载、速度、行程、使用环境常见问题
和运动质量的影响。直线电机模组的行程没有限制,可以根据需要进行拼接。当突然断电时,直线电机模组会继续向前运动直至停止,存在安全隐患的应用需要安装制动装置。直线电机适用
2023-08-29 13:37:09507
新能源电池技术:电机种类及如何旋转转向?
世界上功率消耗量的近一半是由电机消耗,因此在解决世界能源问题上,电机的高效率化被称为是最有效的措施。电机种类一般情况下指将磁场内电流流通产生的力转变为旋转动作,在广义范围内还包括直线动作。按电机驱动
2023-08-29 08:08:56574
新能源电池技术:电机如何旋转转向?步进电机的基本工作原理
2023-08-28 11:39:22406
文了解新能源汽车中包含多少种芯片
汽车到底需要多少个芯片? 在过去的几十年中,半导体产品在汽车中的应用迅速扩大,汽车电子成为增速最快的细分市场之。根据中国汽车工业协会提供的数据显示,传统燃油车所需汽车芯片数量为600-700
2023-08-25 11:32:31
直线电机模组在3C电子行业中的重要应用
直线电机模组在3C电子行业中的重要应用
2023-08-12 17:34:46499
直线导轨在视觉检测设备中的应用
直线导轨在视觉检测设备中的应用
2023-08-05 17:40:12314
高精度直线电机模组的八大主流应用有哪些
在半导体行业中,直线电机模组以其高速度、高精度的特点,杯应用于光刻机、IC 成膜机、IC 塑封机等多种不同加工设备中,而且单台设备往往须要几台直线电机
2023-08-04 12:56:23286
直线电机的基本结构/工作原理/优点/应用领域
直线电机是由电能直接转化为直线运动能的电磁装置,其结构由传统圆筒型旋转电机演变而来,而且工作原理也与旋转电机相似。设想将一台旋转电机沿径向剖开,并将电机的圆周展开成直线,这样就得到了原始的直线电机
2023-08-04 10:19:081895
飞创直线电机模组有何特点与优势
直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。 飞创FCL系列直线电机模组
2023-08-03 15:32:04478
直线电机的慢走丝机床精度稳定性怎么样
直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。最常用的直线
2023-07-31 22:29:31471
直线电机的广泛用处
直线电机的广泛用处: 我们如今常用的直线电机在被1834年德国雅可比发明出来的时候,电机的用处可以说是鲜为人知。让电机广泛运用起来的是1870年比利时工程师格拉姆发明的直流发电机,当时西门子公司利用电机
2023-07-26 08:18:47452
无损X-RAY检测设备在新能源汽车安全检测中的应用?
无损X射线检测设备在新能源汽车安全检测中具有重要作用。它是一种无损检测方法,可以检测内部和外部缺陷,提供有关零部件及其结构和性能的可靠信息,并以较小的时间和费用获得精确的检测结果。在新能源汽车安全
2023-07-25 14:53:49251
【盘点】国内外知名直线电机模组品牌有哪些?
直线电机模组是各种机械设备中不可或缺的重要部件,目前直线电机模组国外品牌占中国直线电机模组市场60%以上,国内直线电机模组仍需要在技术性、生产制造加工工艺和品质上提升和改善。哪些直线电机模组品牌做的比较好呢?
2023-07-20 09:11:451250
飞创直线电机模组FCL系列的特点、选型及应用
飞创直线电机模组FCL系列,为了满足各类直线位移的要求而推出的高性能解决方案,全系列采用高精度光栅和磁栅反馈,高精度、高速度直线导轨和大推力直线电机,并提供单/多动子独立控制解决方案,并可根据客户的设备需要进行定制化开发。
2023-07-18 12:40:08427
直线模组在新能源汽车中的应用
直线模组在新能源汽车中的应用
2023-07-05 17:50:25514
派克Parker无铁芯/有铁芯直线电机技术优势及其应用
直线电机类似于一台旋转电机解剖摊开来进行运转。在一台旋转电机中,相同的电磁效应产生的是转矩,而在直线电机中,产生的是直接推动力。
2023-07-04 14:32:23613
飞创直线电机模组定制案例:大理石直线电机模组平台
大理石直线电机模组总长810mm,宽714mm,有效行程300mm,负载40KG,速度常规100mm/s,最大300mm/s;重复定位精度:±1um,用于检测设备中。
2023-07-04 14:17:08429
请问N32901最小系统外部只挂一颗SPI FLASH可以工作吗?
请问N32901最小系统外部只挂一颗SPI FLASH可以工作吗?另外,有WIN系统的USB驱动提供
2023-06-27 07:50:05
直线伺服电机的讲解
近年来,随着对设备精度、速度等要求越来越高,各类直线电机的应用得到了推广,形成了许多有实用价值的商品。直线电机开始在旋转电机无法满足的领域展现自己的价值,例如在半导体行业、数控机床行业、激光加工行业、物流运输行业等。
2023-06-25 10:41:38693
零传动的直线电机:结构、原理、特点与应用
近年来随着我国在生产工业上的不断发展,其加工质量和生产定位的精确度也有了相应的提高,这就导致了直线电机在其生产产业应用中的地位,通过将电能转化成直线运动机械的原理,从而实现直线电机的“零传动”关键控制技术。
2023-06-11 11:50:53359
直线电机是如何驱动的 直线电机与磁浮驱动
直线电机是一种特殊的电机结构,与传统旋转电机相比,直线电机可以提供直线运动,因此广泛应用于需要精准直线运动和快速响应的领域,如空间推进系统、计算机数控机床、磁悬浮列车等。
2023-06-02 18:24:173004
直线电机需要驱动器吗 直线电机驱动器原理
直线电机需要驱动器来控制电机的速度和方向,从而实现精准的位置控制。直线电机本质上是一种类似于旋转电机的线性电机,其工作原理是利用磁场作用于线圈产生的力来推动负载沿着直线运动。
2023-06-02 18:23:222644
了解这几点,飞创直线电机模组如何选型轻松搞定
直线电机模组 因行程长、速度快、精度高、运行平稳、寿命长等优势,成为各领域的“甜点”,不同型号的直线电机模组可以达到不同的效果,直线电机模组选型正确与否,不仅影响产品的使用,还影响着直线模组后续功能
2023-05-10 15:34:18409
直线滑台模组与电机控制
1直线滑台模组的基本分类 1.1按工作原理分类 按 工作原理 对直线滑台模组进行分类,可分为两大类:丝杆传动和同步带传动。 丝杆传动通过联轴器将伺服电机和滚珠丝杆连接在一起,进而将伺服器的旋转
2023-05-06 11:00:520
直线电机工作原理 直线电机相比旋转电机的优劣势
伺服电机在广义上可被分为两类:旋转伺服电机直线伺服电机,传统的伺服电机一般为旋转电机直线电机也被称作线性电机、线性马达、直线马达等,其运动形式是沿直线运动, 不同于旋转电机需要螺纹传动装置。
2023-04-23 11:47:283987
一颗螺丝制作折弯神器#电子
DIY
未来加油dz发布于 2023-04-15 16:27:42
一文彻底了解派克Parker无铁芯/有铁芯直线电机及其应用
一、什么是直线电机直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。二、直线电机的特点直线电机类似于一台旋转电机
2023-04-14 11:32:00952
同茂直线电机模组的几大优点
直线电机模组是昆山同茂电子有限公司五大主营产品之一,其它四大主营产品分别为直线电机、音圈电机、音圈电机模组和DDR。 同茂直线电机模组由直线电机、驱动器、编码器、导轨和结构零部件组成,目前已被广泛
2023-03-24 08:22:37617
盘点飞创高精度直线电机模组的八大主流应用行业
直线电机模组因具备高速度、高精度、高稳定性、高频响等优点被广泛运用于各大行业。盘点飞创高精度直线电机模组的八大主流应用行业,包括液晶面板 、半导体、新能源、汽车制造、3C、精密加工、实验装置、包装搬运等
2023-03-23 15:55:46539
直线步进电机介绍
步进电机基础(2.6)-直线步进电机 前言 基本信息 公式 前言说明 直线步进电机 前言 基本信息 名称 描述说明 教材名称 步进电机应用技术 作者 坂本正文 译者 王自强公式 θs = 180
2023-03-23 09:30:391
已全部加载完成
