BL154V11交流电压型信号隔离器:检测回路中的交流电压信号,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:33:02
0 BL154A11交流电流型信号隔离器:检测回路中的交流电流信号,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:32:08
0 安科瑞 程瑜 产品简介 功能: 智能型BA系列电流传感器应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用恒流和线性补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出,或通过RS485 接口
2024-03-06 10:38:09
87 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/B6/wKgaomXn1w-AIfn_AAGxRsBiZKE473.png)
可能的,我不太担心输入和输出信号之间的相位差。可能是pri-sec隔离电压是一个问题。
下面你可以看到这些变压器的一些例子,左边的两个是SMD音频变压器。左起第三是传统的600:600变压器,右起是交流电压传感器。原理图显示了我想如何使用它,其中包括一个串联电阻器。变压器仅提供1mA电流。
2024-03-01 07:12:55
安科瑞 程瑜 1 概述 安科瑞BA50L(II)-AI/I(V)剩余电流传感器应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用恒流和线性补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出,或通过
2024-02-22 14:54:27
129 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/86/wKgaomXW752AODPtAAEZqdyfvwU858.jpg)
怎样实现把0-2MA的电流成比例的转换成4-20MA?有没有独立的电流转换芯片能完成这一要求?望高手指点,谢谢!
2024-02-22 07:39:56
安科瑞 程瑜 1 产品概述 安科瑞AMC96-AI3/CM多功能电表4-20mA输出采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网中某一相的电压和电流。既可 用于本地显示,又能与工控设备连接
2024-02-05 17:18:15
236 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/76/wKgZomW8nj2ABEqFAAJZpHCq64c435.png)
电子发烧友网站提供《BA系列交流电流传感器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-01-26 10:22:32
0 BA50L(Ⅱ)-AI 为交流剩余电流互感器,主要检测用电系统的漏电流,能随时掌握电气线路和设备的情况,防止因漏电而发生的火灾等事故。
2024-01-17 13:06:25
87 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/EF/wKgZomWnYE6AEMpIAAB7gUiD-RQ010.jpg)
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSM2016 系列是纳芯微推出的200A 以下的芯片级电流传感器,其主要应用于对200A 以下的电流做隔离测量。 产品特性• 电流
2024-01-10 11:52:17
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSM201x 系列是纳芯微推出的200A 以下的芯片级电流传感器,其主要应用于对200A 以下的电流做隔离测量。 产品特性• 电流
2024-01-10 11:39:17
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSM201x 系列是纳芯微推出的200A 以下的芯片级电流传感器,其主要应用于对200A 以下的电流做隔离测量。产品特性• 电流量程多档可选
2024-01-10 11:30:06
2024-01-10 11:11:12
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSM2013 系列是纳芯微推出的200A 以下的芯片级电流传感器,其主要应用于对200A 以下的电流做隔离测量。产品特性• 电流量程多档可选
2024-01-10 11:05:46
2024-01-10 11:02:19
2024-01-09 14:31:11
闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器 闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器是两种常见的电流传感器类型,它们在测量电流方面有着不同的工作原理和应用。本文将详细介绍闭环式霍尔电流传感器
2024-01-03 15:47:38
415 我使用的是1:3000的电流互感器(60A,100A,200A),当选择60A电流互感器时,电阻选择为7.5R*2,能识别90MA的输入电流;但是当我电阻选择2.2R*2时,则无法识别90MA输入电流,请问能识别最小的电流和电阻的关系如何计算呢?谢谢。
2023-12-26 06:23:55
1.AD5422选择4~20 mA、0~20 mA电流输出可以单电源供电吗?
2.如果12V供电最大可带多少欧负载?
2023-12-22 06:48:30
我这边想用2片AD5410做2路4-20mA的输出,采用外部NPN管扩流,降低5410自身的功耗。
问题1: 因前端的传感器信号采集MCU是PIC16F1825,功耗比较低,工作电流&
2023-12-19 08:24:24
我采用AD5420输出4-20mA的电流。
AVDD采用24V电源,DVDD采用外部5V电源。
在输出端接一个大约200多欧的电阻。
现在的问题是,AD5420有时候输出正确,有时候输出不正确
2023-12-19 07:22:25
电流源是一种能够提供电流输出的电子设备,它可以产生直流电流或交流电流,具体取决于其设计和应用的需要。
2023-12-18 17:01:36
199 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/EC/wKgZomWACnCAEFicAADsALt9n5w914.png)
我想用AD5420输出4~20ma电流,采用24V供电,问一下参考电路中,电流输出口的三个保护二极管以及一个限流电阻如何选型,一般采用哪种型号的?
2023-12-14 06:57:30
请问4~20mA(或0~20mA)V/I芯片的输出环路顺从电压是指什么(如AD5748)?是指电流环路负载上的电压?
现在需要给1K~2K欧的电阻施加电流,电阻上的电压可能达到12V左右,AD5748是否可以?另,是否可以通过输入信号较精确的控制输出电流大小?
谢谢!
2023-12-12 06:18:42
磁通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高? 磁通门电流传感器和霍尔电流传感器是常见的电流测量传感器,它们通过不同的原理来测量电流信号。磁通门电流传感器的精度一般比霍尔电流传感器更高的原因
2023-12-11 16:51:15
683 嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
2023-12-11 09:13:35
236 在其中的作用是:通过测量和监控电流,支持逆变器系统的精确控制、保护和优化运行。电流传感器1、精确控制输出电流:电流传感器在直流(DC)侧和交流(AC)侧测量电流,提
2023-12-09 11:43:16
615 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/61/wKgZomVz4jKALXHrAABuleoLwiM177.png)
4-20mA 输出电路被广泛应用于工业自动化领域,用于传输远距离和抗干扰能力较强的电流信号。在这篇文章中,我们将探讨4-20mA 输出电路的最大负载以及如何确定最大负载的方法和限制。 首先,我们来了
2023-12-08 10:48:11
1013 的基本原理 在4-20mA输出电路中,4mA对应于传感器所测量的最小值,20mA对应于最大值。输出电路一般由电源、电流调节芯片、传感器以及负载组成。 (一)电源:电路中的电源通常为24V直流电源。这是因为在工业现场,24V电源相对安全可靠,并且使用普遍。 (
2023-12-08 10:05:17
1217 霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
AD5412菊花链配置4片,4-20mA配置,STM32驱动,测试现象如下
使用内部检测电阻:
1、上电等待200ms,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试45摄氏度出现异常,电流范围变为
2023-12-01 06:41:31
设定输出4mA时,部分开发板输出为4.6mA、部分开发板一开始输出为4mA随后逐渐变化为4.6mA、部分开发板可以输出4mA。
AD5421使用了4-20mA工作模式,尝试调整了失调寄存器等参数对其没有
2023-12-01 06:22:29
为什么交流电可以通过电流? 交流电是指电流方向和大小周期性变化的电流。交流电可以通过电流的原因有以下几点: 1. 电场的交变作用:交流电是由电场的交变作用产生的。当电场的方向和大小周期性变化时,就会
2023-11-29 16:29:47
228 如图所示,APD输出电流经过AD8015-I/V转换,输出差分信号,但输出交流电压和输入交流电压差不多(都为200mV左右),没有放大,请问第一级电压为什么没有放大?
2023-11-27 06:39:10
4-20mA电流传输的原理、优势和应用。 首先,我们需要了解4-20mA电流传输的基本原理。在一个4-20mA电流回路中,4mA通常对应于被测量的最小量,而20mA则对应于最大量。这个范围可以根据具体需求进行调整。通常情况下,电源电压一般为24V DC,而电流在4mA至2
2023-11-23 09:45:45
630 首先,4-20mA电流信号在传输过程中具有更强的抗干扰和长距离传输能力。相比电压信号,电流信号在传输过程中不易受到电压源压降的影响,从而避免了信号的丢失。
2023-11-21 16:50:38
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/E5/wKgaomVcb6SAHxOJAAAUIIVYmAY838.jpg)
STM32做,4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
2023-11-02 08:05:15
,将数字信号转换为模拟信号并传递到终端设备,实现控制与监测。本文将详细介绍4~20mA.DC信号制的基本原理、优点与局限,并讨论其在工业应用中的重要性。 一、基本原理: 4~20mA.DC信号制的基本原理是将模拟量信号转换为直流电流信号进行传输。具体实现方式为将一个信号传感器所
2023-10-27 09:38:43
1065 三相交流电输入变频器的电压、电流波形是什么? 三相交流电输入变频器是现代工业中广泛使用的一种电力设备,它可以将交流电转化为可调速的交流电,广泛应用于各种电机的控制和调节中。为了更好地了解三相交流电
2023-10-22 11:33:53
1389 市面上大部分的交流电源都是交流恒压源为主,在一些特定的测试场景,例如针对电流传感器,电流互感器,线束,接插件,断路器,低压电器等产品的测试,会需要使用交流恒流源,交流恒流源可以根据设定的电流值和频率在一定的电压范围以内进行输出以验证电流精度或载流能力。
2023-10-21 17:39:36
410 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/73/wKgZomUznOOALRMrAAAiVD5-QBE999.png)
在现代工业自动化系统中,4~20mA电流环路是一种常见的信号传输方式,例如水泥厂、钢铁厂、化工厂这种场景中有很多传感器使用4~20mA电流信号,用于传输模拟量信号(如温度、压力、液位等)。图1控制
2023-10-21 08:31:30
1375 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/D9/poYBAGQ9752APSjeAAAYI1VgEtY574.png)
单片机如何采集4-20mA电流信号,是不是要转换成0-5V的电压信号,怎么转换? 单片机是一种集成电路,可进行数字信号和模拟信号处理。4-20mA电流信号是一种常见的工业信号,采集这种信号需要
2023-10-18 16:59:14
3061 今天分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案。如下图所示
2023-10-18 14:22:04
1590 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/08/wKgaomUveX-AVfGcAAKummv-Hak656.jpg)
4~20mA电流环的零电平信号采用4mA大小的电流表示,满量程采用20mA电流表示,因此得名“4mA-20mA电流环(current loop)”。
2023-10-18 10:29:56
1700 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/AB/wKgZomUvQvmAbOkHAABXSwnrf0A520.jpg)
电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:40:48
243 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/F1/wKgZomUSfOyAdvGfAA1EX_HRiqc22.jpeg)
电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:38:36
467 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/F1/wKgZomUSfGeADWZaAAGtCyZ8oA882.jpeg)
电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-25 14:31:01
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/FC/wKgaomURAaCAK8cXAAQD7Yyt8R0588.png)
当直流电流通过导线时,电流在导线截面上是均匀分布的。但当通过交流电特别是高频交流电时,电流分布就不再是均匀的,而是越接近导线表面处电流密度越大,越靠近导线中心,则电流密度越小,这种现象称为交流电流
2023-09-15 10:58:37
682 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/8B/wKgaomUDx9KAHKaMAAE0OE-Jas0500.jpg)
BA 系列产品应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用恒流和线性补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出。DC12V 或 24V 安全电压或 AC/DC85-265V 电压供电
2023-09-08 17:53:39
0 模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:46
3 交流两线制4-20mA信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAW-1001D-100L-E系列一进一出交流两线制4-20mA信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型器设备,该设备是将输入
2023-09-02 01:41:48
1 电压输入两线制4-20mA电流隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-V系列隔离变送器是电压信号输入,两线制4-20mA电流输出回路供电的小型仪表设备,该设备是通过后级电流
2023-09-02 01:34:59
0 双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:30:47
0 两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:20
3 双通道4-20mA两线制回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-F系列隔离变送器是双路4-20mA两线制回路供电的电流隔离变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入
2023-09-02 01:23:31
1 芯森霍尔传感器是一种电流传感器件, 用它可检测电流电压及其变化, 可以在各种与电流电压有关的场合中使用。具有精度高、线性度好、响应速度快、体积小、质量轻、性能稳定等优点, 在电焊机的焊接电流检测中, 芯森霍尔电流传感器是应用较多的电流传感器件。
2023-08-23 08:58:41
622 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/67/wKgaomTlWbOASs-QAABwz0T9iqI383.png)
将直流电转换为交流电的神奇设备,芯森电流传感器在断路器中的应用
2023-08-18 08:39:52
599 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/D6/wKgZomTdaMGAeuziAAGmB7LRNhk454.png)
电流传感器 , 霍尔电流传感器 等。 BA系列产品应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用恒流技术和线性温度补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出。采用24伏或12伏电压供电,具有过载能力强、高精度、高隔离、低功耗等特点,可广泛用于工业自动化领域。BA系列中剩余电
2023-08-15 10:37:21
481 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/8F/wKgaomTa5NqAdlBtAABHisgDeBo13.jpeg)
芯森电子的AN1V PB20霍尔电流传感器是一款基于ASIC技术的微型高精度电流传感器,专门用于测量和控制电力电子系统的电流,国产替代传感器产品。这款传感器的型号编码AN1V PB20中的每个
2023-08-14 13:50:37
1 变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入端馈电方式,给输入端两线制仪器仪表设备供电,有效的解决了电流信号隔离对供电电源的依赖,实现4-20mA标准信号的隔离与
2023-07-17 16:20:10
1 四进四出两线制4-20mA隔离变送器 型号:JSD TAW-4004-100L深圳捷晟达科技JSD TAW-4004-100L四通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-07-17 16:17:42
0 两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:18
0 薄体积两线制4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-1001-100L为单通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型
2023-07-17 15:41:36
0 两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理
2023-07-17 15:38:46
0 4 ~ 20ma 电流输出的目的不用多说,今天就简单聊一下 4 ~ 20ma 电流输出是怎么设计出来的,并介绍一种国产集成芯片解决方案。
2023-07-13 15:35:59
10866 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A9/wKgZomSvqRqAbW89AAFfmGjDdh0512.jpg)
方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。交流电机功率的覆盖范围很大,从几瓦到几十万千瓦、甚至上百万千瓦。20世纪80年代初,最大的汽轮发电机已达150万千瓦。 交流电机分类 按功能 交流电机按其功
2023-07-05 13:38:10
812 霍尔电流传感器可以用于检测和测量直流和交流电流。
2023-07-03 14:34:44
1823 安科瑞BA系列交流电流传感器。BA系列产品应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用恒流和线性补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出。24 伏或 12 伏安全电压供电,可广泛用于工业自动化领域。
2023-06-25 11:19:34
525 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/91/wKgZomSXskCAKvZdAACoA3zmhN8573.png)
工作原理将被测交流微电流、直流隔离转换成线性比例的直流电流、直流电压等标准模拟信号或RS485数字信号的装置。广泛应用于直流及交流供电系统的母线及各支路绝缘情况实时监测。 漏电流传感器环绕安装在直流回路的正负出线上
2023-06-13 08:20:11
624 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/5B/pYYBAGSHtiGAVnKdAADEJkOJd4w086.png)
Rogowski 线圈,能够深入到难以接触到的部件和被测电路的狭小空间内进行电流测量。 它还可以测量大交流电流,而无需使用尺寸更大的传感器。N7041A 系列非常适合测量
2023-05-31 09:33:32
霍尔电流传感器由精密、低失调的线性霍尔传感器电路组成,其输出电压与产生磁场的电流成正比。200A以上的应用,通常采用传统型采样方式,大电流穿过外加磁环。200A以下的应用, 现多采用单片集成型,大大
2023-05-24 09:32:16
657 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/BA/pYYBAGRtaQSAddKcAAAomAJufdY955.png)
PWM输出4-20mA信号
2023-05-23 15:16:14
0 我需要制作一个带交流输出的谐振逆变器。
应用是交流电源
拓扑结构:LLC 或其他
输入:12V 至 24V 直流
无直流输出
100 赫兹
100W
0 至 20A 连续
恒压
0 至 5V
用于
2023-05-22 07:13:20
至 36VDC未调节电源电压下运行。电子模块为位移传感器提供所需的交流激励电压,并将交流电压输出转换为平稳的 4-20mA信号。零点和量程调整电位计、传感器以及回路供电连接端
2023-05-19 16:11:30
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/71/wKgaomRm7P2AOxQxAAA0fTP_B7U930.png)
该设计思路描述了一个简单的电路,该电路将4-20mA信号转换为0V至5V模拟电压,非常适合使用模数转换器(ADC)转换为数字电压。传感器的4mA电平产生0V输出,20mA电平产生5V输出。电流检测放大器产生此模拟0V至5V输出。此外,该电路还提供一个比较器输出,可用于检测零电流条件。
2023-05-17 11:28:00
1410 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D7/wKgaomRkSb-AfBXGAAAwqVP-BSU083.gif)
2023-05-17 08:59:04
3073 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D4/wKgaomRkJz-AbHxXAABeKoEZMDI735.png)
的远程传输及信号还原 ● 工业现场执行器数据给定 ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA信号输出特点: ● 低成本、小体
2023-05-11 16:41:37
926 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/4A/poYBAGRcqHqAed0BAAGUpgKUp28146.png)
M5256-000002-250BG传感器的传统输出直流电信号有0-5V、0-10V、1-5V、0-20mA、4-20mA等,目前最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。工业上最广泛采用
2023-05-09 16:30:56
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/99/wKgaomRZ7zSAX5PPAABNzBWWX-s756.png)
0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号 或0-10mA/0-20mA/4-20mA电流信号 >> 小体积,标准DIN35导轨式安装 >> 工业级温度范围: -20~+85 ℃ >> 变压器工作频率检测
2023-05-09 11:39:31
305 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/4C/pYYBAGRZv-WAdk0AAAESvjLzntk491.png)
到的是市电电流,并将其反馈给控制电路,使得UPS的输出电流保持稳定。 但是,当市电中断时,电流传感器会立即将电池的直流电能通过逆变系统转换为交流电,并通过输出电路向负载继续供电,维持负载的正常工作。在这个过程中,电流
2023-04-20 08:06:37
450 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/93/poYBAGQ89-iARRW2AAAyPaKkY7s700.png)
信号:0-5V/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V
或输出标准电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源
2023-04-18 10:58:39
316 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/E3/poYBAGQ-ByGAIsPCAAmGompynxQ401.png)
电流传感器,是一种检测装置,能感受到被测电流的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为符合一定标准需要的电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求
2023-04-17 09:15:58
445 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/67/poYBAGQ8nc6AJ-zTAAHweBr1bWs313.jpg)
霍尔电流传感器如何测量电流?
2023-04-13 16:37:19
在现代工业控制系统中,4-20 mA电流环路发送器一直是在控制中心和现场传感器/执行器之间进行数据传输最为常用的发送器,主要是因其便于安装、使用和维护。随着气动信号被用于控制执行器,并在早期工业自动化现场作为比例控制之后,4-20 mA电流环路发送器开始被大量应用。
2023-04-12 10:33:53
901 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/02/pYYBAGQ2GI2AJTbPAAEuI9o-Noo824.png)
各路大神 们帮忙分析一下这个4-20mA 电路DC是怎么工作的了,有点儿蒙圈了。
2023-04-05 21:34:02
2023-03-29 11:02:50
1872 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/43/poYBAGQjqlqAZN-8AAAwqVP-BSU301.gif)
交流电机控制是指控制交流电机的运转,使其达到设计要求的动力输出、电功率等性能参数,涉及到控制理论、传感器技术、驱动器技术等多个方面。其基本方案一般分为启动、转速控制和制动等几个环节。具体来说,交流电机控制可包括以下几个方面:
2023-03-26 22:20:21
576 4-20mA 电流环路隔离器 IC
2023-03-24 14:53:02
