电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>龙芯主板的应用与环境温度的要求
龙芯主板的应用与环境温度的要求
收藏
查看更多
集特龙芯35000+7A2000主板
近期新一代龙芯3号系列处理器配套桥片7A2000正式发布,基于不断发展的国产化需求,集特智能推出3A5000+7A2000桌面终端主板GM9-3653,产品功能及性能提升,进一步契合终端用户需求
2024-03-19 11:47:0952
使用Windows Mesh来观看CYBT-213043-MESH的环境温度信息,有什么方法可以保存温度数据并将其传输到excel吗?
现在我正在使用Windows Mesh客户端应用程序来观看CYBT-213043-MESH的环境温度信息。 我的问题是有什么方法可以保存温度数据并将其传输到excel吗? 谢谢,
2024-03-01 06:26:45
TPS7A6650H-Q1 40V、超低 I(q)、环境温度最高为 150°C 的稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A6650H-Q1 40V、超低 I(q)、环境温度最高为 150°C 的稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 14:32:010
采用龙芯处理器2K2000芯片组设计的单路服务器主板GM7-3002产品介绍
GM7-3002主板是基于采用单路龙芯处理器2K2000设计的服务器主板,工作主频为1.6GHz 此主板具备了国产安全自主可控产品的要求,产品性能稳定可靠,可兼容市面主流的台式机 和一体机机箱 的装配,可广泛应用在国产领域行业市场中。
2024-02-23 09:58:322
应用于温度报警器中的高精度温度传感芯片
温度报警器的工作原理主要基于温度传感器对环境温度的实时检测,当检测到的温度超过或低于用户设定的临界值时,报警器会发出警报。
2024-02-23 09:30:37199
温度控制器电路图分享
温度控制器是一种用于监测和控制设备或环境温度的设备。它可以检测当前环境温度,并根据预设的温度范围自动调整设备的运行状态,以维持环境温度在设定的范围内。
2024-02-22 16:27:37510
不同工作环境温度对电感性能有何影响?
不同工作环境温度对电感性能有何影响?  电感是一种电子元器件,其功能是存储和释放电能。在不同的工作环境温度下,电感的性能可能会发生变化,包括电感值、损耗、电感线圈的材料等方面。本文将从不同角度探讨
2024-01-30 16:18:10341
苹果超声波温度传感器专利:提高用户环境温度信息准确度
据悉,此传感器不仅可测空中温度,还能测定环境气氛中的其他参数如流动液温乃至电子设备外壁材料的温度。苹果在专利文件中表示,电子设备随用户在日常活动中的普及,而备受关注。
2024-01-26 09:42:36204
金其利龙芯3A5000网络安全主板:打造安全无忧的数字世界
金其利推出 了龙芯3A5000网络安全主板 。   如今,越来越多企业开始意识到网络安全的重要性,网络安全硬件市场也呈现出蓬勃发展的态势。金其利根据市场需求,深入了解了行业内用户对网络安全主板的硬件需求,并采用了国产化龙
2024-01-25 11:25:00186
工控主板大揭秘:选对主板,让工业控制更高效
有所不同。本文将介绍选择工控电脑主板时的重要考虑因素,并详细介绍几种常见的主板版型尺寸。 首先,选择工控电脑主板时需要考虑以下因素。首先是可靠性和稳定性,因为工控环境要求设备能够长时间稳定运行,所以选择具有高
2024-01-12 14:11:10206
ADXL362传感器读出来的温度环境温度差距较大是什么原因造成的?
请问一下,ADXL362传感器读出来的温度环境温度差距较大,而且不同传感器读出来的温度差别也挺大,是什么原因造成的?
2024-01-01 07:53:23
ADIS16227的温度传感器测得是内部温度吗?和环境温度的差别有多大啊?
2023-12-29 07:55:20
测量电机温度的方法介绍
),温度计的玻璃球可用锡箔、棉花裹住。电动机运转中温度不断上升,运转数小时后温度达到某一稳定值而几乎不再上升,这个温度与周围环境温度之差就是该电动机的温升。对于封闭式电动机,不可能把温度计直接贴在线圈上
2023-12-19 07:34:01
温控器的工作原理与接线方法到温度停止怎么接线
温控器是一种用于控制温度的设备,常用于空调系统、冰箱、热水器、电磁炉等家电中。其工作原理是通过感知环境温度并根据设定的温度范围进行控制,当环境温度超过或低于设定范围时,温控器会触发相关的控制
2023-12-15 11:01:403158
工业主板的优缺点 工业主板和消费主板的区别
工业主板的优缺点 工业主板和消费主板的区别  工业主板是专为工业环境设计和制造的一种主板,它与消费主板在设计和功能上有很大的区别。下面将详细介绍工业主板的优缺点以及与消费主板的区别。 一、工业主板
2023-12-15 09:43:25334
集特推出新款龙芯主板GM9-3003
集特推出新款龙芯主板GM9-3003
2023-12-14 16:03:07210
电机绕组温度高产生的原因?
我公司一台西门子电机,690V 1500KW,在使用过程中绕组温度高,夏天达到120℃(环境温度45℃左右),使生产很受限制。另外,此电机轴承温度也比较高,达到90℃,轴承使用半年左右就要更换。轴承型号6232/C3。请高手分析一下问题产生的原因,顺便提一些解决的办法。
2023-12-11 07:43:18
工业主板和消费主板的区别
高可靠性耐环境性可定制工业应用需要主板长期稳定供应,因为安装主板的系统将长期使用。此外,一些工业应用不允许关机,因此主板必须高度可靠。此外,根据安装环境的不同,主板
2023-12-08 11:29:25317
ad8346最高结温是多少摄氏度?
ad8346汽车级最高工作环境温度是125度,最高结温是多少摄氏度?
2023-12-05 07:44:20
电源模块温度循环怎么测试?需要哪些测试设备?
在一些应用领域,电源模块会在极端环境温度条件下工作。为了确保电源在高低温环境下可以正常运行,满足设备需求,需要对电源模块进行温度循环测试。测试条件:操作温度条件通常为低温度-40℃、25℃、33℃和高温度66℃,湿度50-90%,至少要测试24个循环。
2023-12-04 15:22:20232
ad8634-ht运放在常温下正常工作,当环境温度到达120摄氏度以上时,输出开始震荡或直接无输出的原因?
运放在常温下正常工作,当环境温度到达120摄氏度以上时,输出开始震荡或直接无输出。
2023-12-04 06:24:11
龙芯中科发布新一代通用处理器龙芯3A6000
11月28日,2023龙芯产品发布暨用户大会在国家会议中心如约启幕。大会以“到中流击水”为主题,现场发布新一代通用处理器龙芯3A6000、打印机主控芯片龙芯2P0500重磅成果,并对外公布龙芯处理器
2023-11-28 16:08:43681
温度测量系统ADC有什么要求
电子发烧友网站提供《温度测量系统ADC有什么要求.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:16:170
求助,求推荐低温度系数运放和电压源芯片
要在-20到40度的环境温度下,产生一个稳定的500-100mv左右的单一固定参考电压,用作系统标定。电压可驱动50欧姆负载。 要求温度系数越小越好,带宽不做要求,只要求精度。 初步想用一个参考电压源+运放实现,求推荐温度系数低的芯片
2023-11-23 07:12:30
电机机壳温度能控制在40度以下吗?
请问0.18KW,4级,B5的电机,如果采用蒙盖设计(不带风扇,自冷)。在20度的环境温度下空转二个小时(无外部散热装置),机壳温度能控制在40度以下吗?
2023-11-22 07:31:56
恒温恒湿试验箱的凝露现象和结露试验要求
的损伤来考验试验产品的性能稳定性。恒温恒湿试验箱还可以进行恒温恒湿试验,将试验环境温度保持在某一要求温度和湿度上,可以进行高温老化试验,或者低温试验,所以也称为恒温
2023-11-14 10:40:02389
请问i. MX8XLite所支持的最大环境温度是多少?
请告诉我 i. MX8XLite 所支持的最大环境温度是多少? 根据i.MX8XLite的数据表,它支持最高接合温度为125degC, 但我不检查环境温度
2023-11-13 07:21:50
什么是内压测试?环境温度对电池性能有何影响?
什么是内压测试?环境温度对电池性能有何影响? 内压测试是指通过将电池放入具有不同气压的容器中进行测试,以评估电池的结构和性能。该测试是评估电池安全性和可靠性的重要方法之一,因为它可以模拟电池在不同气
2023-11-06 10:49:39295
基于ZigBee和GPRS的环境温度远程无线监测系统设计
电子发烧友网站提供《基于ZigBee和GPRS的环境温度远程无线监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:03:120
触翔工业主板在低温环境中的应用及其优势
工业领域中,确保设备在恶劣环境下的稳定运行是至关重要的。尤其在低温环境下,这里我们来谈谈工业主板是如何应对和在低温环境下正常运行的。
2023-10-19 09:15:15232
龙芯3a5000和3a3000的区别
龙芯3a5000和3a3000的区别如下: 龙芯3A5000是面向个人计算机、服务器等信息化领域的通用处理器,基于龙芯自主指令系统(LoongArch®)的LA464微结构,并进一步提升频率,降低
2023-10-16 16:09:33917
温度指示器电路图分享
在该温度指示器中,环境温度中的二极管压降用作参考电平。温度由安装在散热器或功率晶体管附近的晶体管控制。
2023-10-15 11:05:58543
SMT生产线环境要求
SMT(Surface Mount Technology)生产线是现代电子制造行业的核心,负责将电子元件表面焊接到印刷电路板上。为确保生产质量和高效运转,SMT生产线对其工作环境有着严格的要求。本文将详细介绍这些环境要求及其重要性。
2023-10-12 09:51:251001
变压器的吊芯检修要求
一、吊芯检修的环境要求 1、吊芯工作应在室内进行,大型变压器不具备条件需进行露天作业时,必须做好防潮、防尘措施。 2、吊芯工作不应在雨、雪天气或相对湿度大于75%的条件下进行。 3、吊芯时周围空气温度
2023-10-07 14:07:59776
温度传感器温度不准怎么回事
温度传感器需要在适宜的环境条件下工作,如果环境温度过高或过低,或者存在湿度、振动等干扰,可能影响传感器的准确性。确保传感器的工作环境符合其规定的工作条件。
2023-09-26 15:57:004678
高压开关温度控制器校验箱的研制
温度(凝露〕控制器:对被测环境温度、湿度进行实时监控,当环境温度达到设定值时,装置接点接通,接通加热器或降溫器,环境温度指标符合工作要求,并可以有效地防止凝露产生般有升温型和降温型。我公司断路器倢
2023-09-22 07:22:05
温度传感器的精度受哪些因素影响
更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为人们的生活提供了无数的便利和功能。 温度传感器的精度受多种因素影响,以下是一些常见的因素: 环境温度环境温度会影响传感器本身的温度,从而影响传感器的输出精度。 湿度:湿度会影响传感器的精度和稳定
2023-09-19 14:52:48768
变频器的安装要求
一、变频器的安装要求 1、变频器是一台晶体管设备,所以对周围环境要求应和其他晶体管设备大致相同。变频器运行中要求环境温度在-10~+40℃之间,测试环境温度的点应在距变频器约5cm处。在环境温度
2023-09-15 14:11:361624
等效噪声温度比噪声系数更容易理解吗?
考虑一个电阻在环境温度T K下,如下图所示。
2023-09-08 15:52:081036
电机轴承运转的温度标准是多少度
一般电机操作规程规定 ,滚动轴承最高温度不超过95摄氏度,滑动轴承最高温度不超过80摄氏度。同时要求温升不超过55摄氏度(温升为轴承温度减去测试时的环境温度);
2023-09-08 10:22:152775
麒麟芯片和高通骁龙芯片区别
麒麟芯片和高通骁龙芯片区别如下: 从制造工艺上来看,麒麟芯片采用的是台积电的7纳米生产工艺,而高通骁龙芯片则是使用的三星的7纳米或更为领先的5纳米工艺,这使得骁龙芯片在功耗和性能上更有优势。 其次
2023-09-06 11:24:065079
热电偶冷端温度补偿方法有哪些?
热电偶冷端温度补偿方法有哪些? 热电偶是一种用于测量温度的传感器,通过两种不同金属的连接,产生了两个不同温度的电势差,来测量温度。其中,环境温度对热电偶的测量精度有很大的影响,因此热电偶冷端温度
2023-09-04 17:00:324938
温度传感器在工业中的应用有哪些 室外环境温度传感器接线图
温度传感器在工业能源管理中扮演着重要角色。通过监测设备和系统的温度变化,可以优化能源的使用效率,减少能源的浪费。例如,可以利用温度传感器来监测锅炉、蒸汽发生器、冷却塔等能源设备的温度,以调整操作方式和节约能源。
2023-08-16 14:39:231093
低压补偿柜哪里电气安装位置较佳呢
因补偿柜内的电容器较易受环境温度影响,因此,补偿柜安装位置应注意使用的环境温度,以延长电容器寿命。
2023-08-10 10:27:10376
极端应用环境下SAC焊点金属间化合物厚度增长的担忧
汽车电子设备的工作温度环境温度可能会高于 125°C,这会造成焊点中铜锡金属间化合物生长的问题。
2023-08-09 10:30:51282
环境温度变化对DC电源模块稳定性的影响
环境温度变化对DC电源模块稳定性的影响 BOSHIDA DC电源模块是一种将交流电输入转化为稳定直流电输出的设备,其输出电压稳定性是非常重要的指标之一。在使用过程中,环境温度的变化可能会对其稳定性
2023-08-07 20:43:48389
新一代国产龙芯CPU成了:单核性能飙升60%!
龙芯中科近日宣布,基于龙芯自主的LoongArch架构的新一代四核处理器龙芯3A6000流片成功,代表了我国自主桌面CPU设计领域的最新里程碑成果。
2023-08-04 11:39:021247
制冷系统排气温度高的原因有哪些 制冷系统蒸发温度由什么决定
环境温度升高会对制冷系统的排气温度产生影响。当环境温度较高时,系统需要消耗更多能量来移除热量,这可能导致排气温度上升。
2023-08-01 15:28:442080
带你了解工业CT设备使用的关键要求
环境温度与湿度 为了保证设备的测量精度和稳定性,建议对其所处的环境温度和湿度进行控制。温度应该维持在18℃-22℃,波动不得超过2K/d 和1K/h。同时,湿度应该维持在40%-70%,并且要保证无冷凝水,通过环境的控制可以保证设备的
2023-08-01 12:00:46570
高温环境对连接器有哪些影响
,那么极易出现失效的问题。好了,今天就来谈谈连接器与高温环境的话题。高温环境对连接器影响有多大?01环境温度升高会导致接触件性能下降通过力学原理可以知道高的温度
2023-07-31 22:53:21389
#硬声创作季 电子知识 受环境温度影响吗?
元器件电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-25 22:22:49
德索分享高压插头工作对环境温度要求
高压插头通常用于传输高电压的电力或信号,其环境温度要求会因应用场景和设计要求而有所不同。
2023-07-24 11:04:00885
为什么业内对汽车芯片要求严苛
为什么业内对汽车芯片要求严苛?一个根本出发点:汽车芯片需在低至-40°高达125°的环境温度里,在长达15年的设计寿命里,正常运行不出故障。一旦出现问题,危及人身安全和财产安全。
2023-07-11 16:26:58223
三坐标测量仪对安装环境要求
三坐标测量仪是高精度的测量设备,工作间的环境条件对测量精度有一定的影响,所以应具备好的工作条件,包括测量温度和湿度。当温度条件达不到要求时,会出现以下问题:1、精度会有所下降。这种情况多半是因为测量
2023-07-11 15:24:44534
基于迅为3A5000+7A2000开发板应用于工控网络安全主板-全国产龙芯平台
2023-07-03 18:01:24373
温度传感器的两大测量方式
温度传感器是一种广泛应用于工业、医疗和家庭等领域的重要设备,用于测量环境温度并将其转化为可读的电信号。根据温度传感器的工作原理和电气特性,可以将温度传感器的测量方式分为两大类:基于物理原理和基于电气特性。本文将详细介绍这两大类温度传感器测量方式的原理、特点和应用场景。
2023-06-29 16:28:122583
安全光幕对安装环境有什么要求
安全光幕对安装环境有什么要求
2023-06-27 15:23:55243
工业环境必备——国产工控主板的三大特性
国产工控主板是为工业环境量身定制的计算机主板,其广泛应用于各种工业领域,提供丰富的功能。这些主板采用模块化设计,每个模块都有独立的电源和I/O端口,方便进行单独配置。模块化设计也支持可扩展性和灵活性
2023-06-25 14:09:27445
基于STM32+SHT30设计的环境温度与湿度检测系统(IIC模拟时序)
当前介绍基于STM32F103ZCT6芯片设计的环境温度与湿度检测系统设计过程。当前系统通过SHT30温湿度传感器采集环境温度和湿度数据,并通过模拟IIC时序协议将数据传输到STM32芯片上。然后
2023-06-20 09:16:571210
耐震压力表测量要点
1、有效控制环境温度 测量耐震压力表时应严格按照方法规定控制环境温度,因环境温度的大小不仅影响仪表弹性元件的弹性模量,还影响阻尼液的黏度与表腔内压力大小,若温度偏离规定环境温度范围,将会影响测量结果
2023-06-20 09:04:54350
温度特性电阻PTC的温度特性和参数
PTC(Positive temperature coefficient)即负的温度系数,PTC电阻其阻值随着环境温度的升高而下降。
2023-06-19 11:41:292645
电容器的使用寿命
很多朋友购物最关心的是商品的使用寿命。世界上没有什么能长久,贴片电容也是如此。今天,小编将带你了解电容器的使用寿命。   标称最高温度85℃,在85℃环境温度下,使用寿命可达1000小时
2023-06-18 15:57:015993
测量环境温度同时防止PCB上的热源影响温度传感器的策略
许多设计人员希望测量环境温度,而不是PCB的环境温度。为此,它们必须使用图1所示的布局防止PCB上的热源影响温度传感器:
2023-06-17 17:17:561190
电机能够承受多高的温度?什么原因导致电机会发热?
如果测量电机盖的温度超过环境温度 25 度以上时,表明电机的温升已经超出了正常的范围,一般电机温升应该在 20 度以下。
2023-06-16 09:09:431005
PTC的温度特性和参数
PTC(Positive temperature coefficient)即负的温度系数,PTC电阻其阻值随着环境温度的升高而下降。PTC热敏电阻根据其内部其内部材质的不同,通常可分为:陶瓷PTC
2023-06-15 15:27:094399
工厂无尘车间环境温湿度检测中应用的温度传感芯片
无尘车间系指对空气洁净度、温度、湿度、压力、噪声等参数根据需要都进行控制的密闭性较好的空间。众所周知,在无尘车间中,都需要保持温度与湿度平衡以此来进行满足生产工艺对于环境要求
2023-06-09 09:18:45476
STC89C52+DS18B20实现环境温度检测(数码管显示温度)
本项目选择STC89C52单片机和DS18B20数字温度传感器,通过读取传感器输出的温度值,经过计算和处理后,并将结果显示在数码管上,实现环境温度的实时监测和显示。其中,STC89C52单片机为主控芯片,负责接收和处理数字温度传感器的数据,并通过数码管将温度值进行显示。
2023-06-05 09:26:071425
迅为全国产ATX3A5000_7A2000主板-龙芯平台安装 开源loongnix系统
2023-06-02 09:30:16438
广东龙芯LS2K500先锋板使用入门
1.计算机体系结构基础(LoongArch)-3rd https://foxsen.github.io/archbase/bookdown.pdf 2.龙芯架构参考手册 - 卷一:基础架构
2023-05-27 12:05:26
热电偶测量温度的基本原理
热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小(查表可以看一下),当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准,还有,在较低的温度区域,冷端温度的变化和环境温度的变化所引起的相对误差就显得很突出,不易得到全补偿。
2023-05-22 14:40:025349
TSYS02P数字温度传感器
TSYS02P温度传感器是16位分辨率数字式,可测量其环境温度并将输入数据转换为电子数据以记录、监控或发出温度变化信号。
2023-05-22 09:20:19415
使用国产工控主板需要满足哪些要求?
近年来,国产工控主板一直备受关注,因其在工业领域应用广泛。工控主板被广泛采用于工业电脑,并且能够适应宽温度、恶劣环境以及长时间高负荷工作等要求。 国产工控主板通过特殊设计,在遇到死机等异常情况
2023-05-16 14:39:11316
为什么要用温度补偿衰减器?温补衰减器有哪些分类呢?
对于LNA和PA系统而言,系统的增益和输出功率,电压驻波比等主要射频指标随系统环境温度变化而变化。
2023-05-02 16:13:001715
关于电容超过额定环境温度时的额定功率
环境温度超过额定环境温度时,容许功率将按照降额曲线下降。 也就是说,在超过额定环境温度环境下,需要根据功率降额曲线降低容许功率再使用。 下面通过示例来介绍其具体步骤。 ・额定环境温度为70
2023-04-30 15:34:00858
贴片电阻器的额定功率
额定功率是在额定环境温度中可在连续工作状态下使用的最大功率值。 当贴片电阻器通电后将会发热。此外,由于使用温度的上限是确定的, 因此在高于额定环境温度的条件下使用时,需要按照以下的功率降额曲线来降低
2023-04-30 15:29:001044
广东龙芯2K500先锋板规格书
工作温度 0℃ ~ +70℃ 环境湿度 20% ~ 90%(无凝结) 存储温度 -40℃ ~ +85℃ 产品尺寸 93 mm×63mm *附件:广东龙芯2K500先锋板规格书.pdf
2023-04-27 09:07:11
广东龙芯2K1000LA星云板规格书
3.2/Loongnix Embeded 工作参数 电源输入 5V/3A 工作温度 0 ~ +70℃ 环境湿度 20% ~ 90%(无凝结) 存储温度 -40 ~ +85℃ 产品尺寸 150mm×109mm *附件:广东龙芯2K1000LA星云板规格书.pdf
2023-04-27 08:59:02
温度检测仪(防爆型)
济南祥控自动化有限公司生产的XKCON祥控环境温度检测仪(产品型号:XKCON-MT-W)采用进口温度传感器芯片,具有精度高、反应快、抗干扰能力强等特点;可通过串口总线通讯方式将采集到的实时环境温度数据传输到主机或者上位机,适用于各种工业现场温度数据采集与监测。
2023-04-26 17:13:05
龙芯国产网络安全主板,网安守护就看它
络安全,金其利推出了国产网络安全主板3A5000K1,该主板搭载全国产处理器3A5000和最新的7A2000桥片,提供强大的性能和稳定性。 与之前的龙芯3A4000处理器相比,新的龙芯3A5000处理器保持了引脚兼容性,并实现了性能提升50%以上和功耗降低
2023-04-24 14:33:351480
关于S32K1偏压环境温度说明,是不是芯片外壳温度
大家好 关于S32K1偏压环境温度说明,是不是芯片外壳温度
2023-04-23 06:21:52
广东龙芯LS2K500先锋板使用介绍
全国大学生系统能力大赛操作系统设计赛技术培训会 PPT 龙芯2K500先锋板采用龙芯2K0500芯片作为主控芯片,板卡设计简洁小巧,是LoongArh架构首款面向嵌入式应用的开发板兼容行业生态
2023-04-22 21:26:25
龙芯与开源鸿蒙的故事
1、缘于龙芯1C3002021年11月,当时我自己还是一个自由职业开发者,已经接触OpenHarmony有1年多。坚持了1年,也曾迷茫过,不知道接下来该怎么坚持下去。直到有一天接到李传钊电话,说广州
2023-04-21 22:40:33
龙芯1C启动后网卡初始化正常,但Ping的结果一直是timeout咋办?
龙芯1C启动后网卡初始化正常,但Ping的结果一直是timeout具体表现如图。使用的是板是以前淘的CQ-T300B,网卡型号是DM9161AEP,lwip协议栈1.4.1(试了其它版本,结果连系
2023-04-20 16:04:38
气候环境试验箱的温度控制方式
气候环境试验——恒温恒湿试验箱、高低温试验箱、冷热冲击试验箱、湿热交变试验箱、快速温变试验箱、线性温变试验箱、步入式恒温恒湿试验房等;都会涉及到温度的控制。因为有多个可供选择的温度控制点,气候环境
2023-04-18 10:26:50454
什么是国产工控主板?国产工控主板主要应用有哪些?
国产工控主板是在工业场合应用的主板,是由工控机使用的。相较于商用主板,国产工控主板具有更高的可靠性和使用寿命。由于工控机常常需要在苛刻的环境中工作,如高温、低温、高振动等,因此对于国产工控主板要求
2023-04-13 14:40:12650
工业主板使用要求和优势
无论是普通计算机还是工业个人计算机,核心部件都是主板,工业主板由于其应用范围更广,应用环境更复杂,对工业主板的功能、兼容性和可靠性有更高的要求。工业主板使用要求有哪些?
2023-04-12 11:12:21594
如何使用温度传感器在汽车照明中实现线性热折返
温度是汽车发光二极管(LED)前照灯和尾灯应用中的一大问题。LED可承受高环境温度,同时在大电流下驱动以产生必要的亮度。这些高环境温度与大工作电流相结合,会使LED的结温升高,通常仅额定温度就高达150℃。结温较高的情况下,特别是结温与数据表规格不符时,可能会损坏LED并缩短LED寿命。
2023-04-07 10:10:071243
工控主板应该如何更换电池?
一、工控主板引言 工控主板是工业应用中使用的主板。它们由工业计算机使用。它们能适应较宽的温度环境,能适应恶劣的环境,能长时间高负荷工作。由于工控主板的特殊使用场合,设计接口会根据使用场合进行定制或
2023-04-06 14:18:23
迅为3A5000_7A2000工控主板龙芯自主指令集架构全国产工业级板卡性能
2023-03-28 16:51:12494
PIMXRT1064DVL6A的MIMXRT1064-EVK板温度怎么可能比环境温度低这么多?
环境温度为26/27C°。我一打开它们,EVK 板显示的温度是 18C°,而自定义的是 39C°。显然,两个测得的温度都很奇怪。EVK 板温度怎么可能比环境温度低这么多?温度差距怎么可能在20摄氏度
2023-03-24 08:48:45
龙芯2K0500开发板龙芯自主指令系统(LoongArch)架构
迅为iTOP-LS2K0500开发采用龙芯LS2K0500处理器,基于龙芯自主指令系统(LoongArch)架构,片内集成64位LA264处理器核、32位DDR3控制器、2D GPU、DVO显示接口
2023-03-23 10:03:14
已全部加载完成
