电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>低压输入线性调光方案 电池供电
低压输入线性调光方案 电池供电
收藏
查看更多
低压线性调节器TPPM0110数据表
电子发烧友网站提供《双低压线性调节器TPPM0110数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:20:400
LED线性恒流控制芯片两段/三段开关调光/调色:SM2223E
LED线性恒流控制芯片的开关调光/调色功能可以通过以下两种方式实现。
2024-03-12 16:34:23133
输入电压,无帽150 mA低压线性稳压器TPS72118系列数据表
电子发烧友网站提供《低输入电压,无帽150 mA低压线性稳压器TPS72118系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 14:03:350
低噪声,高PSRR 低压线性稳压器系列数据表
电子发烧友网站提供《低噪声,高PSRR 低压线性稳压器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 11:24:310
输入电压1-A低压线性稳压器TPS726xx系列数据表
电子发烧友网站提供《低输入电压1-A低压线性稳压器TPS726xx系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 11:15:130
低压线性稳压器TPS71530-DIE 数据表
电子发烧友网站提供《低压线性稳压器TPS71530-DIE 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 16:57:500
低压线性稳压器TPS71525-DIE数据表
电子发烧友网站提供《低压线性稳压器TPS71525-DIE数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 16:56:520
低压线性稳压器TPS71550-DIE数据表
电子发烧友网站提供《低压线性稳压器TPS71550-DIE数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 15:05:460
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片:SM15633EK
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它具有多种优秀特性,适用于LED照明应用中。该驱动芯片采用三通道PWM调光技术,可以实现LED的精确调光,满足不同场景
2024-02-21 16:07:27178
低压线性稳压器电路图分享
低压线性稳压器(Low Dropout Regulator,简称LDO)是一种特殊的稳压器,它的主要特点是在输入电压与输出电压之间的压差很小时,仍然能够保持输出电压的稳定。与传统的线性稳压器相比,LDO具有更低的功耗、更高的效率和更好的温度性能。
2024-02-06 15:48:132492
低压线性稳压器的特点有哪些
低压线性稳压器(Low Dropout Linear Regulator,简称LDO)是一种特殊类型的线性稳压器,设计用于在输入和输出电压之间只有很小压差时仍能提供稳定和高效的输出电压。LDO
2024-02-04 10:48:32204
12V 24V 30V转9V 线性恒流无电感-H7303
输入电压波动的影响。 产品描述 惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
5通道低压线性恒流LED驱动芯片:SM15155E特性与典型应用
可以提供稳定的电流输出,不受输入电压波动的影响。它可以根据外部控制信号进行调节,实现对 LED 灯珠、显示屏或激光器的精准控制。同时,该芯片还具有过压保护和短路保护功能,可以保护被驱动设备的安全运行。 由于它的多通道设计,5通道低压线性
2024-01-30 16:57:14303
测量电源模块输入低压点循环的方法
电源输入低压点循环测试是检测电源模块在低压条件下的性能和稳定性,它是一次电源模块的输入欠压点保护的设置回差测试。当输入电压较低,接近一次电源模块欠压点关断时,带载时欠压;断后由于电源内阻原因,负载
2024-01-24 16:07:3991
SD5088系列低压线性稳压器数据手册
的输出电流,并且仍能保持良好的调整率。由于输入输出间的电压差很小和静态偏置电流很小,这些器件特别适用于希望延长有用电池寿命的电池供电类产品,如计算机、消费类产品和工业设备等。
2024-01-24 09:13:170
IP4048输入耐压 48V 的 1A 线性电池充电管理芯片(支持磷酸铁锂)
IP4048输入耐压48V的1A线性电池充电管理芯片(支持磷酸铁锂)简介IP4048是一款输入耐压48V,支持单节锂电池线性充电管理的IC。IP4048集成功率MOS,使其在应用时仅需极少的外围
2024-01-22 18:50:250
低压防雷箱综合选型应用方案
低压防雷箱 是一种用于保护低压配电系统免受雷电过电压的影响的装置,它主要由防雷箱模块、浪涌保护器SPD、接地线等组成。本文将介绍低压防雷箱的作用原理和行业应用解决方案,以及低压防雷箱的选型方法
2024-01-22 11:13:02163
投光灯&泛光灯的双节锂电池供电方案
本文介绍的是针对投光灯&泛光灯的双节锂电池供电方案(用于6.4V~8.4V输入,输出接5~7串2W~4W LED灯), XL6005 最大输出功率可达 10W,XL6006 最大输出功率可达 20W。
2024-01-08 16:08:57187
低压线性恒流驱动芯片的产品特性与应用领域
2024-01-05 14:25:53201
SD5088系列低压线性稳压器手册
电子发烧友网站提供《SD5088系列低压线性稳压器手册.pdf》资料免费下载
2024-01-03 09:13:450
LTC4020能否在电池供电过程中接入外部输入电源?
LTC4020是否支持下面的工作流程:1电池通过PowerPath FET给VOUT系统供电,2这个时候接入外部电源VIN。那么系统供电VOUT会切换为VIN产生,并且能够给电池充电吗
2024-01-03 06:43:19
高压线性五路智能照明方案:SM2235EGH
高压线性五路智能照明方案SM2235EGH,采用IIC协议输入调光信号,实现了精准的调光控制。其1024级电流灰度调节技术,使灯光可以实现更加细腻的亮度调节,满足不同场景的需求。 高压线性五路智能
2023-12-27 17:39:50187
世微 AP510X 单路低压线性恒流芯片 LED手电筒景观亮化台灯车灯照明
说明AP510X 是一系列电路简洁的单路线性LED恒流芯片,适用于3-60V电压范围的LED恒流调光领域。AP510X采用我司算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电源供电
2023-12-25 15:08:15
SD5088系列低压线性稳压器应用介绍
电子发烧友网站提供《SD5088系列低压线性稳压器应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-22 10:44:490
简单认识低压线性稳压器
低压线性稳压器 (Low Dropout Regulator, LDO)是一种输入/输出压差低的线性调整器,在限定电源和供电能力下,可提供稳定的输出电压。Robert Dobkin 于 1977
2023-12-20 10:06:01544
APS54085 高辉度调光降压恒流芯片 PWM 线性调光 车灯IC
输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光线性调光有效电压范围 0.52-2.55V.PWM 调光频率
2023-12-19 15:01:41
分享单节锂电池线性充电芯片-YB4068
YB4068 12V高输入耐压单节锂电池线性充电芯片 概述: YB4068是一款用于单节锂离子电池的完整恒流/恒压线性充电器。其小型封装和少量外部元件数量使YB4068成为便携式应用的理想选择
2023-12-16 12:01:55
SL9008 3.6-60V输入 LED降压恒流芯片 内置MOS管 带PWM调光
MOS宽输入电压范围:3.1V~60V高效率:可高达93%支持PWM 调光线性调光最大工作频率:1MHzCS 电压:250mV芯片供电欠压保护:2.6V关断时间可调智能过温保护内置VDD 稳压管
2023-12-11 15:52:12
配电房高供电质量控制方案研究
配电房是配电网供电末端环节,对供电质量有重要影响,鉴于此,设计开发整体系统设备和控制方案,实现配电房低压侧备投、配变经济运行、低压馈线负载管控和配电房信息整合等功能,从而提升配电房供电可靠性和运行经济性。
2023-12-08 14:33:07309
输入电压线性调整率、输入电压线性变化时对输出电压的相对影响?
的相对影响可以通过输入电压线性调整率来进行量化。 在电力系统中,电压调节器(Voltage Regulator)是用来稳定供电电压的设备。由于电网负荷的变化、电网故障、输电线路损耗等原因,电网电压会有一定的波动。这种波动对电力设备、
2023-11-28 17:29:59331
YX4054 是一款线性锂离子电池充电器IC
YX4054 500mA 线性锂离子电池充电器 描述: YX4054 是一款采用恒流/恒压工作模式的单节锂电池线性充电器。其 SOT23-5 封装与较少的外部元件使得 YX4054 成为便携式
2023-11-28 10:57:02
PC3059低压线性稳压器IC规格书
电子发烧友网站提供《PC3059低压线性稳压器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-17 17:55:540
一种锂电池供电低压高亮度(HB)LED解决方案
电子发烧友网站提供《一种锂电池供电低压高亮度(HB)LED解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-13 15:35:371
低压线性稳压器LDO的稳压特性及稳压过程概述
低压线性稳压器(Low dropout regulator),通常简称为“LDO”,是一种线性稳压器,它通过内部负反馈自动调节晶体管或场效应管(FET)在线性区域所占用的电压,从输入电压中获取稳定的输出降额电压。
2023-11-10 16:31:391045
BP5772D+BP8521C晶丰明源蓝牙/Zigbee/红外ErP双路线性PWM调光调色方案
ErP双路线性PWM调光调色方案目标应用LED智能球泡灯、智能灯丝灯,智能筒灯应用方案方案特点➢产品型号:BP5772D+BP2525X/BP8521C➢输入范围:210Vac~250Vac➢输出规格:265V/30mA➢满足欧洲ErP以及IEC61000-3-2:2018电流谐波标准➢PstLM
2023-11-08 15:48:54442
BP5711FK+BP8521C晶丰明源普通单路高压线性PWM调光方案
普通单路高压线性PWM调光方案目标应用LED智能球泡灯、灯丝灯应用方案方案特点➢产品型号:BP5711FK+BP2571X/BP8521C➢输入范围:210Vac~250Vac➢输出规格:265V
2023-11-08 10:26:56440
BP5712E+BP2571B晶丰明源欧洲ErP线性PWM调光方案
欧洲ErP线性PWM调光方案目标应用LED智能球泡灯、灯丝灯应用方案方案特点➢产品型号:BP5712E+BP2571X➢输入范围:210Vac~250Vac➢输出规格:265V/30mA➢满足欧洲ErP以及IEC61000-3-2:2018电流谐波标准➢PstLM
2023-11-08 10:20:58427
PL5057 带电池反接保护双灯显示微型线性电池充电管理芯片
产品概述 PL5057是一款完善的单节锂电池恒流/恒压线性充电管理芯片。较薄的尺寸和较小的封装使它适用于便携式产品的应用,PL5057 也适用于 USB 的供电电路。得益于内部的MOSFET 结构
2023-11-02 16:22:14
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动芯片
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声LED智能照明应用而设计。BP2881B能够达到优异的调光线性度和输出电流一致性
2023-11-01 10:00:30612
FS7138 LED线性降压恒流驱动器中文手册
FS7138是一种PWM调光的、低压差的LED线性降压恒流驱动器。FS7138仅需要外接一个电阻和一个NMOS管就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2023-10-31 11:39:340
S/H非线性如何?S/H非线性的重要部分如何随输入频率变化?
S/H非线性如何?S/H非线性的重要部分如何随输入频率变化? S/H(Sample and Hold)是一种常用的电路,用于将模拟信号转换为数字信号。它由采样电路和保持电路组成,采样电路用来对输入
2023-10-31 09:41:17269
SD5088系列低压线性稳压器中文手册
提 300mA 的输出电流,并且仍能保持良好的调整率。由于输入输出间的电压差很小和静态偏置电流很小,这些器件特别适用于希望延长有用电池寿命的电池供电类产品,如计算机、消费类产品和工业设备等。
2023-10-30 14:49:090
PC4084高耐压输入24V500mA电流线性充电芯片
本帖最后由 pc16211 于 2023-10-30 09:43 编辑 PC4084 是一款集成锂电池充电管理、电池充电状态指示的线性电池充电管理芯片,为单节锂电池提供完整的电源解决方案
2023-10-28 11:02:13
采用单火线供电调光电路设计
大概在10年前,有一个客户设计了一款采用单火线供电调光电路。
2023-10-19 09:17:01402
如何使用单片机来控制家用白炽灯亮度,有什么方案可以实现无极调光
如何使用单片机来控制家用白炽灯亮度,有什么方案可以实现无极调光? PWM吗?
2023-10-19 07:47:50
线性稳压电源和双电池的区别
线性稳压电源和双电池的区别  为了更好地比较线性稳压电源和双电池,我们需要先了解它们的基本概念和组成。线性稳压电源简单来说就是一种将输入电压稳定输出为固定电压的电源。双电池则是将两个电池并联
2023-10-18 16:48:44515
MP4068可调光LED内置MOS电源驱动IC
MP4068 是一款高度集成的 TRIAC 可调光 LED 驱动器,具有高功率因数(PF)。它可以准确为非隔离照明应用调节 LED 电流,仅使用单个绕组电感即可实现这个解决方案。对于低压
2023-10-09 11:55:40
5228B大功率高辉调光芯片+5864辅助模块供电=高性价比磁吸灯应用方案
,全程无频闪,调光过程亮度变化柔滑顺畅。5864的稳定辅助供电给模块提供保障,高性能的动态响应可让模块在不同模式下都能保持稳定状态。我们可以提供整套解决方案以及FAE技术支持,能够大大降低成本,提高整体效率,增加产品在客户端的竞争力。
2023-09-20 16:05:10355
Hi7300智芯无频闪降压调光LED恒流驱动器6.5-75V 输入电压范围的 LED恒流照明
Hi730X是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪降压调光LED恒流驱动器,适用于6.5-75V输入电压范围的LED恒流照明领域。Hi730X采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度
2023-09-15 17:54:192
Hi124X低压线性恒流调光驱动适用于 3-40V 电压范围的 LED 恒流 调光领域
Hi124X 是一系列外围电路简洁的单路线性 LED 恒流驱动器,适用于 3-40V 电压范围的 LED 恒流 调光领域。 Hi124X 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流 效果,输出电流
2023-09-15 11:29:360
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片! 2.5V~5.0V输入升压芯片外围超简单!可锂电池供电消费电子产品专用升压芯片 低功耗 PFM DC-DC 升压芯片 概述 AP8105 系列产品是一种高效率、低
2023-09-14 11:10:42
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
4.5V至60V的输入,0V至60V的输出以及工作区域之间的无缝低噪声过渡,是汽车,工业和电池供电系统中LED驱动器和电池充电器应用的理想选择。 60V的能力与高端电流检测相结合,使APS5840可以用
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
至60V的输入,0V至60V的输出以及工作区域之间的无缝低噪声过渡,是汽车,工业和电池供电系统中LED驱动器和电池充电器应用的理想选择。 60V的能力与高端电流检测相结合,使APS5840可以用于广泛
2023-09-14 10:16:53
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
手机号:,欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 09:52:52
小功率锂电池USB升压恒流驱动芯片内置MOS
USB升压恒流驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压恒流驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片简约台灯专用升压恒流驱动芯片可调光台灯专用升压恒流芯片礼品台灯专用升压恒流芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
低压线性稳压器的输出电压可以比输入电压高吗?
低压线性稳压器的输出电压可以比输入电压高吗? 低压线性稳压器是非常常见的电子元件,在许多电路设计中都有应用。低压线性稳压器的作用是将输入电压稳定地转换为一个相对稳定的输出电压。如其名,低压
2023-09-12 15:15:59512
输入高耐压 1A 线性电池充电管理芯片ZCC3221
特性 : W 内置支持高压输入电流可调节的线性充电器: ■ 最高输入 24V 耐压,可承受高达 30V 的浪涌电压  ■ 恒流下最大充电电流可达 1A,支持外部电阻实时配置充电电流  ■ 兼容
2023-09-07 11:47:27644
如何实现一种USB与电池供电切换电路设计呢?
上图中USB-VIN的电源来自USB供电; BAT-VIN来自电池供电; VCC-POW是系统的电路输入端。
2023-08-21 15:14:50661
ME6206A33PG ME6206系列_规格书 低压线性稳压器LDO
提300mA 的输出电流,并且仍能保持良好的调整率。由于输入输出间的电压差很小和静态偏置电流很小,这些器件特别适用于希望延长有用电池寿命的电池供电类产品,如计算机、消费类产
2023-08-18 14:08:168
ADP125ARHZ-R7 是一款LDO低压线性稳压器
描述 ADP124/ADP125均为低静态电流、低压线性调节器,采用2.3 V至5.5 V输入电压工作,提供高达500 mA的输出电流。驱动500 mA负载时压差仅为130 mV;低压
2023-08-14 17:18:52
全新调光电源方案,掌握无频闪LED驱动芯片FP7195的秘密
可根据客户参数做低压大功率驱动电源 FP7195,外置MOS,宽输入6.5~80V,电流可做10A甚至10A以上,可做几百W大瓦数,0-10V线性调光深度高达0.3%,PWM调光频率10KHZ-200KHZ,调光无频闪,不抖动,温度达到160℃输出电流会开始线性下降,达到180℃会下降到临近为0
2023-08-09 15:09:04655
调光电源和控制器的区别 调光电源怎么接线
 调光电源是一种用于改变灯光亮度的电源设备。它通常与可调节亮度的灯具配合使用,通过改变电流的输出来实现灯光的亮度调节。调光电源可以提供不同的调光方式,如PWM(脉冲宽度调制)或线性调光,以满足不同照明需求。它通常是安装在照明设备内部或附近的一个单元,用于供电和控制灯光亮度。
2023-08-03 14:22:59860
调光器是调电压还是电流 调光器工作原理
电压调光是指通过改变电源电压来调节照明设备的亮度。调光器会通过降低或增加输入电源的电压来控制照明设备的亮度。当电压降低时,照明设备的亮度也会降低;反之,电压升高则会使照明设备亮度提高。这种调光方式常用于一些低压照明设备,如LED灯等。
2023-07-31 15:29:323427
AP5101 高压线性恒流电源驱动 输入 24-36V 输出3串18V LED线性恒流驱动方案
2023-07-31 10:29:59704
电池供电电源电路设计方案
工程师在研发设计一些电路项目,或多或少都会遇到设计的电路系统是由电池供电;对于这类电池供电的项目,相信工程师都会知道,如何保持更长的电路工作时间是需要作为重要的评估因素。
2023-07-31 09:41:30451
FP7209X+FP6195+涂鸦智能调光应用方案
FP7209X+FP6195+TUYA智能调光应用方案,双色调光无频闪
2023-07-25 17:13:313
AP5165B 36V 1A LED降压恒流驱动器 车灯 替代PT4115 支持PWM调光 线性调光
2023-07-21 11:40:38657
JW®5711:超低功耗解决方案,为您的电池供电需求
引以为傲地推出了全新的解决方案——JW®5711。 JW®5711是一款专为可充电锂离子电池、锂原电池化学物质Li-MnO2或碱性电池供电的产品而设计的超低功耗解决方案。它采用了先进的降压转换器技术,可将输入电压范围从2.3V至5.5V转换为输出电
2023-06-27 17:46:34318
台灯线性驱动 AP5153 线性降压恒流驱动芯片
概述 AP5153 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以
2023-06-20 10:26:10377
常用的调光方式有哪些?
到的丝丝声。 二、前切相可控硅调光 传统的白炽灯、卤素灯等通常采用可控硅调光,它们都是纯阻性器件,它的电流波形和电压波形是一样的,不要求输入电压一定是正弦波,不管电压波形如何偏离,只要改变输入电压
2023-06-14 08:55:37
有工程师做过新唐MCU应用于LED调光方案吗?
有工程师做过 新唐MCU应用于LED调光方案吗?? 求赐教!!!求赐教!!!求赐教!!! 方案用的是哪颗MCU ,003?还是MO的? 有没有现成方案可以给客户演示的? LED调光电源产品,主流方案有哪几家?NXP IWATTST等等? 各自的市场定位是怎样? 求赐教!!!
2023-06-14 06:38:47
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
% 工作频率:130kHz 宽输入电压范围:8V~100V,输出电流可达5A 智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应 AP2400
2023-06-13 15:43:46
基于MP5493的智能电表供电方案
智能电表采用超级电容作为后备电源。在输入电压正常时,供电系统需要将输入电压转换为需要的低电压为超级电容充电;当检测到输入掉电时,供电系统需要使用Boost升压变换器将超级电容两端的低压转换为高压向输入供电
2023-06-11 08:37:201200
DC-DC汽车灯方案 PWM/线性调光 AP5103LED降压恒流芯片应用
2023-06-06 15:39:24960
FS5261手持RGB补光灯调光照明IC方案
一、FS5261方案适用领域适用于RGB手持补光灯调光照明,摄影灯,手电,应急灯,台灯等单节双节电池供电的LED升压恒流调光驱动应用。  FS5261 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压
2023-06-03 13:57:59
线性稳压器或降压转换器之间进行选择的技巧是什么?
节能至关重要。因此 sp8266 仅在按下按钮时供电,在未按下按钮时不消耗任何电流。锂电池的电压为 3.7v,充满电后达到 4.2v,因此有必要使用以下两种方法之一将电池电压降低至 3.3v: 线性
2023-05-30 09:47:02
低压线性稳压器LDO如何选型
LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压线性稳压器。
2023-05-29 14:47:47781
18650电池屏蔽能为NodeMCU供电吗?
我想用一块 18650 电池为配备 ESP8266 的 NodeMCU 板供电,并放弃我目前使用的移动电源。 你知道 和任何 18650 电池是否安全并且可以正常工作吗?
2023-05-25 07:33:45
探析电源管理IC低压差稳压器(1): LDO概述
& 方正证券研究所 LDO概述 低压差稳压器(Low-dropout regulator: LDO) ,又称 低压线性稳压器 ,属于电源管理电路。 低压差 : 输入电压与输出电压的差值
2023-05-22 13:48:07
低压球泡灯 高压线性恒流方案 12-10V 出9W AP5101B
低压球泡灯 线性恒流方案 12-20V 9V BOM表+线路图AP5101B 线性恒流芯片
2023-05-20 17:00:43536
如何用旧手机电池供电
我有 nodemcu lolin 板,我想通过手机电池为它供电 3.7v 是可能的,如果我必须在电池和 nodemcu 之间连接哪些引脚。 最后一个问题是800mah电池和a/2000mah电池能用多久
2023-05-19 09:32:32
求分享电池供电ESP的良好教程
Distractor。 想用电池供电几个小时以上。我承认我在电子方面的能力有限,谷歌搜索让我更加困惑如何才能做到这一点。 任何人都有关于电池供电 ESP 的良好教程或可以提供一些建议?
2023-05-12 06:54:00
AP5153 PWM 调光 低压差 LED线性降压恒流驱动芯片
 AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒 流驱动电路
2023-05-10 11:18:41
电池供电式电磁流量计演示
视频演示了由电池驱动的电磁流量计。该方案使用采用ADI的高性能精密模拟测量技术构建的电池供电EM流量计设计,优化耗水量。
2023-05-08 10:41:55661
AP5191 DCDC降压恒流IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
应用原理图+测试样板 宽输入电压范围:4.5~150V 固定关断时间控制 可设定电流范围:10mA~6000mA 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 输出短路保护 过温保护 调光功能:线性调光
2023-04-28 17:58:08
USB与电池供电切换电路设计
2023-04-24 09:36:215464
低压线性稳压器(LDO)设计应用指南
电压稳定不变,几乎所有的电子设备都采用稳压器供电。小型精密电子设备还要求电源非常干净(无纹波、无噪声),以免影响电子设备正常工作。为了满足精密电子设备的要求,应在电源的输入端加入线性稳压器,以保证电源
2023-04-21 16:42:192653
高端电流检测降压 LED 恒流驱动方案
% ◆优异的负载调整率和线性调整率 ◆高端电流检测 ◆最大辉度控制频率:40KHz ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆最高工作频率:1MHz ◆电流精度:±3% ◆宽输入电压:5.5V~60V ◆智能过温保护 ◆低压差无过冲 应用领域 ◆LED 备用灯,信号灯 ◆低压 LED 射灯代替卤素灯 ◆汽车照明
2023-04-20 16:13:19
2119实时时钟电池怎么供电?所有的电源引脚都要供电吗?
2023-04-19 10:14:52
LED线性可控硅调光芯片VAS1106A+VAS1001调光方案
 VAS1106A+VAS1001是一款高压线性可控硅调光方案组合,VAS1106A是高压线性可控硅调光主控IC,VAS1001是去频闪IC,两者搭配可做高P无频闪方案,过振铃波2500V
2023-04-15 16:11:58
高端电流检测降压恒流驱动方案
到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5215 可以驱动供高达数十瓦的 LED。 OC5215 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光调光脚 DIM。当 DIM 脚电压
2023-04-15 10:02:56
AP5153 线性降压恒流 PWM调光LED照明驱动
概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒 流驱动电路,调节该外接
2023-04-06 14:50:38
昂宝推出北美高效无频闪单段线性可控硅调光方案
北美光源类产品调光市场目前主要仍是可控硅调光市场,其中由于造型和文化喜好的原因,灯丝灯是重要的一种灯型。
2023-04-01 11:46:111348
低压线性稳压器LDO选型参考
2023-03-25 09:37:361469
双通道升压型转换器驱动电池供电便携式设备的背光电路
LT®3497 是一款双通道升压型转换器,能够从一个单节锂离子电池输入驱动多达 12 个白光 LED。该器件能够通过独立的调光和关断控制驱动非对称 LED 灯串,非常适合驱动电池供电便携式设备(如手机、MP3 播放器、PDA、数码相机和便携式 GPS 设备)中的背光电路。
2023-03-24 10:45:45725
电池管理系统BMS控制器拆解分析
供电需要隔离,由于高压侧的电压高达几百伏,为保障蓄电池低压侧的安全及人身安全,会用隔离DC-DC隔开高压和低压侧。  通过隔离变压器650J7N3实现高低压之间通信的隔离,高压端的AFE供电电池侧取
2023-03-23 16:33:01
大功率深度调光降压恒流驱动器 APS54083
◆ 宽输入电压范围:5V~220 V◆ 可设定电流范围:内置 10mA~6000mA◆ 固定关断时间控制◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰◆ 过温保护◆ 调光功能:线性调光/PWM 调光调光深度小于 0.4%◆ SOP8 封装应用领域◆ 舞台灯,RGB 灯◆ 汽车灯照明◆ 台灯
2023-03-23 10:40:37
通用快速充电:电池供电应用的未来趋势
设计一个单芯片充电器集成电路(IC)来为不同配置和不同输入电压范围的多个电池供电设备充电是一个复杂的过程,因为传统适配器不能与所有电池供电设备兼容,且传统USB适配器的功率限制在5-15 W,因此限制了它们将支持的便携式电池供电设备。
2023-03-23 09:39:56493
已全部加载完成
