新产品发布--LTS110LTS110是一款性价比极高的V/I转换器,可以将模拟电压线性的转换成0-20mA/4-20mA;用户可以通过外部的Rset进行设置想要的输出范围;外部可通过三极管进行功率
2024-03-20 08:22:2075 怎样实现把0-2MA的电流成比例的转换成4-20MA?有没有独立的电流转换芯片能完成这一要求?望高手指点,谢谢!
2024-02-22 07:39:56
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
1.AD5422选择4~20 mA、0~20 mA电流输出可以单电源供电吗?
2.如果12V供电最大可带多少欧负载?
2023-12-22 06:48:30
我这边想用2片AD5410做2路4-20mA的输出,采用外部NPN管扩流,降低5410自身的功耗。
问题1: 因前端的传感器信号采集MCU是PIC16F1825,功耗比较低,工作电流&
2023-12-19 08:24:24
我采用AD5420输出4-20mA的电流。
AVDD采用24V电源,DVDD采用外部5V电源。
在输出端接一个大约200多欧的电阻。
现在的问题是,AD5420有时候输出正确,有时候输出不正确
2023-12-19 07:22:25
请问4~20mA(或0~20mA)V/I芯片的输出环路顺从电压是指什么(如AD5748)?是指电流环路负载上的电压?
现在需要给1K~2K欧的电阻施加电流,电阻上的电压可能达到12V左右,AD5748是否可以?另,是否可以通过输入信号较精确的控制输出电流大小?
谢谢!
2023-12-12 06:18:42
嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
2023-12-11 09:13:35236 4-20mA 输出电路被广泛应用于工业自动化领域,用于传输远距离和抗干扰能力较强的电流信号。在这篇文章中,我们将探讨4-20mA 输出电路的最大负载以及如何确定最大负载的方法和限制。 首先,我们来了
2023-12-08 10:48:111013 4-20mA是一种常用的工业标准电流信号,广泛应用于工业自动化系统中。它的主要作用是将传感器测量到的物理量转换成电流信号,通过长距离传输,提供稳定可靠的测量和控制。 一、4-20mA输出电路
2023-12-08 10:05:171217 AD5412菊花链配置4片,4-20mA配置,STM32驱动,测试现象如下
使用内部检测电阻:
1、上电等待200ms,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试45摄氏度出现异常,电流范围变为
2023-12-01 06:41:31
设定输出4mA时,部分开发板输出为4.6mA、部分开发板一开始输出为4mA随后逐渐变化为4.6mA、部分开发板可以输出4mA。
AD5421使用了4-20mA工作模式,尝试调整了失调寄存器等参数对其没有
2023-12-01 06:22:29
4—20mA电流来传输模拟量,误差非常小? 4-20mA电流是一种常见的模拟信号传输方式,广泛应用于工业控制系统中。它的特点是传输距离长,抗干扰能力强,并且误差非常小。在本文中,我们将详细探讨
2023-11-23 09:45:45630 首先,4-20mA电流信号在传输过程中具有更强的抗干扰和长距离传输能力。相比电压信号,电流信号在传输过程中不易受到电压源压降的影响,从而避免了信号的丢失。
2023-11-21 16:50:38405 19ma,立刻输出18.8,在4分钟后输出到18.96ma
不知道为什么硬件都是一样,表现性能却不相同,而且为什么输出误差会在几分钟后的时间里逐渐变小(没变成零误差)。
CAP1和CAP2的电容也换了
2023-11-17 07:20:17
我用AD8218将 4-20ma电流信号转换为电压信号,串联的转换电阻阻值为7.5欧姆。AD8218第二引脚供电电压为5v。在使用的过程发现AD8218没有工作,输出引脚电压为0V。
正常情况下没有
2023-11-16 08:25:17
4-20mA高精度电流采集,ADC前端做0-200Hz低通滤波,使用ADI的FilterCAD设计电路并在Multisim中仿真均正常。
实际PCB板,输入4mA电流信号,使用100Ω精密电阻做
2023-11-14 08:24:58
在DCDC输出中,输出电流的采样用毫欧级别的电阻来进行采样,经电流放大器处理后进入ADC转换。目前采样值和实际值偏差较大,看了些资料,怀疑是PCB布局走线和采样电阻焊盘的寄生参数导致的,有没有比较推荐的布局。
2023-11-14 07:10:52
电子发烧友网站提供《基于微小井眼钻井技术的A-D转换器选型研究.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:47:250
M3406是一个恒定的频率,电流模式的降压转换器。该装置集成了一个主开关和一个同步整流器,无需外部肖特基二极管。它是理想的便携式设备,从单电池锂离子(锂+)电池。输出电压可调节至低至0.6V
2023-11-06 14:40:22
一般说明
2023-11-04 12:09:24
STM32做,4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
2023-11-02 08:05:15
,将数字信号转换为模拟信号并传递到终端设备,实现控制与监测。本文将详细介绍4~20mA.DC信号制的基本原理、优点与局限,并讨论其在工业应用中的重要性。 一、基本原理: 4~20mA.DC信号制的基本原理是将模拟量信号转换为直流电流信号进行传输。具体实现方式为将一个信号传感器所
2023-10-27 09:38:431065 ● 4-20mA信号转换成标准Modbus TCP协议
● 支持TCP Server, UDP, MQTT等通讯协议
● 内置网页功能,可以通过网页查询数据
● 宽电源供电范围
2023-10-24 11:33:28298 单片机如何采集4-20mA电流信号,是不是要转换成0-5V的电压信号,怎么转换? 单片机是一种集成电路,可进行数字信号和模拟信号处理。4-20mA电流信号是一种常见的工业信号,采集这种信号需要
2023-10-18 16:59:143061 今天分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案。如下图所示
2023-10-18 14:22:041590 工业仪表的变送器中广泛使用4_20mA电流环来传输测量信号,电流信号相比电压信号更不容易被干扰,最小值为4mA而不为0mA
2023-10-18 10:06:421676 电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:40:48243 电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:38:36467 电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-25 14:31:01472 V/F频率脉冲信号转换器,频率脉冲信号转换器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAF-1001S超薄系列一进一出超薄模拟量转频率脉冲信号隔离转换器,是将输入的模拟量电压(电流)信号采集隔离并转换
2023-09-16 02:42:590 模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:463 交流两线制4-20mA信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAW-1001D-100L-E系列一进一出交流两线制4-20mA信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型器设备,该设备是将输入
2023-09-02 01:41:481 电压输入两线制4-20mA电流隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-V系列隔离变送器是电压信号输入,两线制4-20mA电流输出回路供电的小型仪表设备,该设备是通过后级电流
2023-09-02 01:34:590 双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:30:470 两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:203 双通道4-20mA两线制回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-F系列隔离变送器是双路4-20mA两线制回路供电的电流隔离变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入
2023-09-02 01:23:311 微变电阻是什么?微小电阻测量方法 微变电阻是指在微小应变下,电阻发生微小变化的电阻器件。微变电阻通常由微型弹性体、电阻材料和粘结剂等构成。当微小应变作用于电阻器件时,弹性体产生微小形变,导致电阻材料
2023-08-24 14:48:19882 微小电阻测量的方法 微小电阻测量是一种重要的电测量技术,它广泛应用于电子、通信、医疗、航天、军事等领域。在许多应用中,需要对微小电阻值进行非常精确的测量,因此需要使用特殊方法和技术来提高测量精度
2023-08-24 14:48:042571 两线制4-20mA回路隔离变送器配电器 型号:JSD TAW-1001D-100L-F捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-F系列隔离变送器是4-20mA两线制回路供电的电流隔离
2023-07-17 16:20:101 四进四出两线制4-20mA隔离变送器 型号:JSD TAW-4004-100L深圳捷晟达科技JSD TAW-4004-100L四通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-07-17 16:17:420 两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:180 薄体积两线制4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-1001-100L为单通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型
2023-07-17 15:41:360 两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理
2023-07-17 15:38:460 数十年来,4-20mA和支持HART的现场仪表的可靠性和简单性使其成为工业环境中的中流砥柱,这意味着它们不太可能很快从过程控制系统中消失。然而,与此同时,设计人员需要意识到为这些器件中的信号链供电
2023-06-27 11:32:28391 -10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等⑷输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力⑸全量程范
2023-06-26 09:32:40
-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力>>全量程范围内极高的线性度(非线性度>标准DIN35 导轨式安装>>具有较
2023-06-26 09:27:16
主要特性:>>输 入:输入电位器或电阻信号:0-50Ω/0-100Ω/0-200Ω/0-500Ω/0-1KΩ/0-2KΩ/0-5KΩ/0-10KΩ>>输出信号:输出标准电压信号:0
2023-06-26 09:23:51
在工厂自动化控制领域,模拟信号的传输常见电流信号4-20mA,常见电压信号0-10V,0~5V,-10V~+10V,-5V~-5V。
2023-06-13 14:48:181946 主要特性:>>输 入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等>>输出信号:4~20mA,0~5V
2023-06-12 17:22:01
主要特性:>>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用>>输 入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等>>输出信号
2023-06-12 16:53:29
/ R/ S/ B 型等等(测量的温度范围均可定制) (也可定制非线性的电压电流信号) >>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V
2023-06-12 16:00:56
(1)4ma为满量程的0%对应-10v,12ma为50%对应0v,20ma为100%,对应10v。
(2)桥式整流电容滤波集成稳压块·电路设计,电源需要±10v
计算过程及元器件清单
2023-06-12 08:57:55
工业级模拟信号隔离转换器0-5V转4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
4-20mA转RS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块
2023-06-02 15:45:51
产品特点: 四线测量法,内置高精度恒流源1mS高速转换,转换精度0.5%以内工业级温度范围: -40
2023-06-01 17:35:53
● PWM转4-20mA/0-10V模拟信号分辨灵敏、响应速度快 ● 全量程内极高的线性度(非线性度 ● 辅助电源与信号输入、输出3000VDC三隔离 ● 辅助电源:5V、12V、15V或24V
2023-05-26 09:46:29725 PWM输出4-20mA信号
2023-05-23 15:16:140 LPC55xx 内部 DC/DC 转换器中电感器的最小饱和电流规格为 300mA,为什么是 300mA,流经电感器的实际电流是多少?
1)这是LPC55xx的内部DC/DC转换器框图,在LX引脚
2023-05-18 08:05:26
该设计思路描述了一个简单的电路,该电路将4-20mA信号转换为0V至5V模拟电压,非常适合使用模数转换器(ADC)转换为数字电压。传感器的4mA电平产生0V输出,20mA电平产生5V输出。电流检测放大器产生此模拟0V至5V输出。此外,该电路还提供一个比较器输出,可用于检测零电流条件。
2023-05-17 11:28:001410 的远程传输及信号还原 ● 工业现场执行器数据给定 ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA信号输出特点: ● 低成本、小体
2023-05-11 16:41:37926 0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号 或0-10mA/0-20mA/4-20mA电流信号 >> 小体积,标准DIN35导轨式安装 >> 工业级温度范围: -20~+85 ℃ >> 变压器工作频率检测
2023-05-09 11:39:31305 特性: >>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用 >>输 入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等 >>输出信号:0-5KHz
2023-05-06 17:36:50432 零线接入0.01uf电容并联上1M电阻再串100欧进入全桥式整流(四个二极管)的一端,为什么要串接入0.01uf电容并联上1M电阻?后还加串接100欧再进入全桥整流?有说电容起到增益电流作用是什么意思?这三个元件起的作用分别是什么?非常感谢!
这个是整流出5VDC的。
2023-05-06 15:12:28
2023-05-06 11:18:192382 特点: ● RS-485/232接口,隔离转换成4路标准模拟信号输出 ● 可选型输出4-20mA或0-10V控制其他设备 ● 模拟信号输出精度优于 0.2% ● 可以程控校准模块输出精度 ● 信号
2023-04-25 19:50:54225 0-10V模拟量或RS485转PWM输出隔离转换器 主要特性:>> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级>> 4-20mA/0
2023-04-19 14:45:31
IBF16系列 热电阻Ni1000,NTC,Pt100,热电偶等非线性信号隔离变送器 主要特性:>>输 入:Ni1000, NTC 10K, NTC 20K,
2023-04-19 13:51:23
信号:0-5V/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V
或输出标准电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源
2023-04-18 10:58:39316 >>模拟信号数据隔离、采集和变换
>> 4-20mA转0-5KHz信号隔离传输
>>工业现场信号隔离及变换
2023-04-18 10:46:32180 DIN11系列超大5A电流信号隔离变送器(铝合金外壳) 主要特性:>> 精度、线性度误差等级: 0.2、0.5级>> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入
2023-04-17 14:51:58
IBF17系列 接触电阻导通电阻四线毫欧电阻信号隔离转换器 产品特点: 四线测量法
2023-04-14 14:04:01
电位计,电子尺,电阻信号隔离变送器(DIN导轨安装式)
2023-04-14 12:01:15
电子发烧友网站提供《电子尺电阻信号隔离变送器0-10KΩ转4-20mA.pdf》资料免费下载
2023-04-14 11:53:410 0-10V模拟量或RS485转PWM输出隔离转换器
2023-04-13 15:46:36
2023-04-13 15:09:49
电子发烧友网站提供《温度信号隔离转换器PT100转4-20mA、NTC转0-10V.pdf》资料免费下载
2023-04-13 14:30:590 ● RS-485/232接口,隔离转换成4路标准模拟信号输出
● 模拟信号输出精度优于 0.2%
● 支持WiFi网络控制或MQTT控制
2023-04-13 08:38:02381 各路大神 们帮忙分析一下这个4-20mA 电路DC是怎么工作的了,有点儿蒙圈了。
2023-04-05 21:34:02
【任务】4~20mA利于工业现场信号的远程无衰减抗干扰传输,但该电流信号须转换为电压信号并经过A/D转换才便于MCU处理。试设计一个4~20mA转0~5V的I/V电路。
2023-03-30 11:26:133853 【任务】4~20mA利于工业现场信号的远程无衰减抗干扰传输,但该电流信号须转换为电压信号并经过A/D转换才便于MCU处理。试设计一个4~20mA转0~5V的I/V电路。
2023-03-30 11:25:467133 该设计思路描述了一个简单的电路,该电路将4-20mA信号转换为0V至5V模拟电压,非常适合使用模数转换器(ADC)转换为数字电压。传感器的4mA电平产生0V输出,20mA电平产生5V输出。电流检测放大器产生此模拟0V至5V输出。此外,该电路还提供一个比较器输出,可用于检测零电流条件。
2023-03-29 11:02:501872 4-20mA 电流环路隔离器 IC
2023-03-24 14:53:02
查看更多
