整体充退磁的技术团队。 这一技术实现了永磁磁极先安装再充磁,促进了永磁电气装备的高效、高性能制造,也推动了我国风电绿色制造实现里程碑式高质量发展。 全球唯一!兆瓦级大型永磁设备整体充退磁技术实现 永磁风力发电机
2023-10-15 01:21:001760 贴片电感封装尺寸与电性能参数是选型的两个重要维度,当然本篇我们不是探讨电感选型的问题,而是另外一个很多人都非常关心的问题——贴片绕线电感封装尺寸对电性能是否有影响? 关于贴片绕线电感封装尺寸对电性能
2024-03-08 11:15:53117 rtthread5.0.x里面的N32G45XCL的BSP报错,RT-Thread Studio生成的N32G45XCL的BSP不报错,报错是提示类型不匹配,这个应该怎么改
const
2024-02-23 06:59:19
TTL与非门(TTL NOT Gate)是一种常用的逻辑门电路,在数字电子电路中发挥着很重要的作用。本文将详细介绍TTL与非门的主要性能参数以及工作原理。 TTL与非门的主要性能参数 逻辑电平参数
2024-02-22 11:25:25238 差分放大器的工作原理及性能参数 差分放大器是一种常见的电子放大电路,广泛应用于模拟电路中。它的主要作用是将输入信号的差值放大,并且抑制共模信号的干扰。差分放大器有许多重要的性能参数,下面我将详细介绍
2024-01-29 14:10:59259 逆变器的主要参数包括输入电压、输出电压、输出频率、最大输出功率、效率、波形失真率、负载调整率、负载调整率、过载能力和保护功能等。 最大交流功率:指逆变器能够提供的最大功率。通常,逆变器的命名
2024-01-23 10:39:30475 干式铁芯串联电抗器使用条件与技术性能参数 干式铁芯串联电抗器是一种广泛应用于电力系统中的无维护、高可靠性的电力设备。它能够稳定电网电压、控制电流、提高系统的功率因数以及防止系统谐波等,因此在
2024-01-17 11:36:27141 磁环有磁性吗?条形磁铁和环形磁铁哪个磁性强 磁环是一种常见的磁铁形状,它是由一个环形磁体组成的。磁环在物理世界中有着许多重要的应用,例如电动机、发电机、变压器等。磁环是通过在一个环状的磁材料中施加
2024-01-11 16:38:26545 电阻是一种基本的电子元件,用于限制电流的流动。它的工艺和结构对于其性能和可靠性至关重要。本文将介绍电阻的工艺和结构。 一、电阻的工艺 电阻的工艺种类繁多,可以根据阻值是否可以变化,分成两大类:固定
2024-01-10 17:08:38182 。
不知谁对谁错?
1)对同一箱数据缆,测试其电气性能,测试四次(原箱不做任何改变测两次、将2个或4个小型圆磁铁放在纸箱上各测一次),测试结果表明:是否放磁铁在纸箱上并不影响测试结果;
2
2023-12-27 08:07:24
电池放电特性曲线是描述电池在放电过程中电压和电流变化关系的曲线。它反映了电池的放电性能,对于电池的使用和维护具有重要意义。
2023-12-22 14:35:03676 电池充电特性曲线是描述电池在充电过程中电压和电流变化关系的曲线。它反映了电池的充电性能,对于电池的使用和维护具有重要意义。
2023-12-22 14:29:58684 互感器自身的设计问题。互感器内部的铁芯如果存在结构缺陷或设计不合理,将导致铁芯磁场的破坏和退磁。例如,铁芯上过多的焊接会引入磁场干扰,从而影响铁芯的磁性能。此外,电流互感器内部的线圈与铁芯的结合也可能存在问题,
2023-12-20 14:34:24236 、高功率密度、高起动转矩和精确的转速控制等优点,因此在许多应用领域得到广泛应用。然而,在某些特定情况下,永磁同步电机会发生退磁现象。 永磁同步电机退磁是指永磁体的磁场强度下降,甚至完全消失的现象。这种现象会导致电机的性能下降,甚至无法正常工作。永磁同步电机退磁的原因
2023-12-19 10:24:34563 供电与电源调整是电子电路系统最重要的功能之一。任何带负载的电子电路系统,手机、电脑等等,没有稳定的供电系统都无法正常工作。对于集成度更高、更复杂的系统,稳压功能模块的性能就显得尤为重要,因为一点小小的电源波动就可能被放大,使得系统无法正常工作甚至造成不可逆损坏。
2023-12-15 14:54:09735 图像采集卡的性能参数有哪些需要注意的? 图像采集卡是用于将图像信号转换为数字信号的硬件设备,用于图像捕捉、数据传输、视频处理等应用。在选择和使用图像采集卡时,需要关注以下性能参数和注意事项。 1.
2023-12-15 09:58:02374 我想根据 EQ 调控器的参数绘制一个曲线, 这个曲线与自动eq 生成的参数一致。 绘图的功能是什么 ?
2023-11-29 06:30:08
电路设计中,如何正确认识磁珠的性能参数? 磁珠是一种常见的电路元件,广泛应用于滤波器、隔离器和开关电源等电路设计中。为了正确认识磁珠的性能参数,并在电路设计中合理选用和应用磁珠,我们首先需要
2023-11-22 18:18:19950 钽电容的主要性能参数有哪些?钽电容如何选型?陶瓷电容会完全替代钽电容吗? 钽电容是一种常见的电容器,由钽元件和电解液组成。它具有以下几个主要性能参数: 1. 额定电容量(Rated
2023-11-22 17:26:36623 FPGA和单片机有什么区别?好像性能参数上也差不了太多。
2023-11-02 07:34:49
动力电池的性能参数和影响因素直接影响着电动汽车的性能、续航里程、安全性以及整体使用体验。
2023-10-31 10:25:43782 安卓核心板-天玑700、天玑720、天玑900核心板5G模块性能参数。5G技术使得各类智能硬件能够始终处于联网状态,物联网将成为5G发展的主要动力。物联网系统包括传感器、无线网络和射频识别等技术,而嵌入式系统则是物联网的控制操作和数据处理的基石
2023-10-26 19:42:19848 高斯模糊(Gaussian Blur)是一种高斯低通滤波,可以过滤掉图像的高频部分,保留低频部分,对于去除高斯噪声非常有效果,常常被用于图像去噪中。
2023-10-26 09:36:00296 GPS功分器性能参数有哪些?如何衡量好坏? GPS功分器是一种用于将电信号分配到多个输出通道的设备。在全球定位系统(GPS)中,功分器的作用是将来自卫星的信号分配到不同的接收器进行处理,从而获得精确
2023-10-22 14:32:02405 9010和骁龙8gen2性能参数对比 麒麟9010和骁龙8gen2在工艺制程和CPU核心数方面有所不同,麒麟9010是一款华为推出的旗舰级处理器,采用了先进的3nm工艺制程,搭载了Adreno 740
2023-10-16 15:08:3215837 能简单的介绍一下高斯滤波原理吗
2023-10-09 08:00:37
钽电容器的特性和性能参数 钽电容器是一种高性能电容器,它在电子电路中起着非常重要的作用。基本上,一个电容器是由两个导体之间的介电材料构成的。钽电容器以其具有低噪声、高频率和稳定性等特点而受到
2023-09-27 17:43:58778 MOS管输入输出特性曲线和三极管输入输出特性曲线的参数一样吗? MOS管和三极管是电子元件中最常用的放大器。它们都有非常重要的输入输出特性曲线。虽然它们在构造和工作原理上有很大的不同,但这两种元件
2023-09-21 16:09:23955 软磁铁氧体磁心直流叠加特性是指在直流电流作用下,磁心磁化状态的变化特性。软磁铁氧体磁心是一种具有良好磁导率和低磁滞的材料,常用于电感器、变压器等磁性元件中。了解软磁铁氧体磁心的直流叠加特性对于电子设备的设计和性能优化很重要。
2023-09-20 09:29:11642 电磁铁是利用电流产生磁场的装置,它由线圈和铁芯组成。铁芯式电磁铁中重要组成部分,他的作用是增强磁场和方向,提高电磁铁的效率。
2023-09-16 14:16:543223 仪的应用,可以提高射频器件的性能和可靠性,推动无线通信和高速数字通信等领域的发展。本文将介绍矢量网络分析仪在检测射频器件性能参数方面的应用。 一、基本原理 矢量网络分析仪基于频域分析原理,通过发送和接收射频信号来测量器
2023-09-14 17:46:54394 激光雷达的探测距离是最关键的性能参数。激光测距性能方程是激光测距系统设计的理论基础,用于估算激光测距系统的最大探测距离。
2023-09-14 09:16:151638 电磁铁是通电产生电磁的一种装置。在铁芯的外部缠绕与其功率相匹配的导电绕组,这种通有电流的线圈像磁铁一样具有磁性,叫做电磁铁。
2023-09-13 09:48:301151 根据PCB的特点和制作工艺,我们知道它是通过一层一层黏合压接而成,制造过程中会有应力产生,而且焊盘 层和中间的电气隔离层的材料和厚度是不同的,因此热膨胀系数也不同,因而在包装和运输过程中,PCB可能会 发生塑性变形弯曲(Bow)或扭曲(Twist)
2023-09-12 15:21:12200 目前使用的是N32G45的工程项目,需要添加AT组件,然后我根据文档发现没有AT的代码,从rtthread studio新建的项目中把AT文件夹复制过来,在其中使用ENV工具配置,手动将程序全都放进工程中新建的文件夹,编译的时候发现没有,下载了at_device软件版之后不知道怎么配置了。
2023-09-07 16:52:16
过零,可使电磁铁或线圈产生平滑、稳定的磁场。 配合本公司的高精度高斯计和探头(选件),电源可工作于磁场模式。在磁场模式下,可直接设定磁场值,电源会调节输出电流使电磁铁快速达到设定磁场,方便快捷,磁场稳定。可随意
2023-09-07 16:06:27176 麒麟990是华为公司推出的一款移动处理器,主要性能参数如下: 麒麟990采用的是世界领先的7纳米FinFET Plus工艺,拥有更高的芯片密度和更低的功耗,其CPU和GPU性能均得到了极大提升,可为
2023-09-05 10:29:112259 软磁铁氧体材料的电磁性能与一致性是下游电子磁性元件客户产品关键的评价指标,产品性能由原料配方、生产设备、制备工艺、生产过程管控等因素共同决定。因此,实现高性能磁性材料产品的大规模生产,不仅需要
2023-09-04 11:43:471150 联发科9200和a16性能参数对比 在现今移动设备应用领域,性能是大多数用户关注的一个重要因素。而联发科技和a16是两个备受瞩目的处理器品牌,二者的性能竞争引发了人们的广泛关注。本文将详细讨论
2023-08-31 17:20:16639 升腾910和v100性能参数对比 升腾910和V100都是业内知名的高性能计算加速处理器。它们都是根据人工智能领域的要求进行设计和开发的。本文将详细介绍这两个处理器的性能参数,并对其进行比较。 1.
2023-08-31 17:09:427195 过零,可使电磁铁或线圈产生平滑、稳定的磁场。 配合本公司的高精度高斯计和探头(选件),电源可工作于磁场模式。在磁场模式下,可直接设定磁场值,电源会调节输出电流使电磁铁快速达到设定磁场,方便快捷,磁场稳定。可随意
2023-08-31 10:52:54212 应用磁铁吸力的产品如电控永磁铁,起重电磁铁,定位工具磁铁,充电式电永磁起重器,电永磁起重器,永磁起重器,无触点整流控制柜,退磁设备,电控永磁吸盘,永磁吸吊器,磁力装夹等。 以下是定义磁铁性能的参数
2023-08-30 21:40:27607 麒麟820和麒麟970性能参数对比 麒麟820和麒麟970是华为推出的两款手机芯片,同在麒麟系列,两者在性能方面有何差别呢?下面详细分析。 1.制程工艺 先从制程工艺角度分析,制程工艺是芯片性能
2023-08-29 17:27:255741 麒麟720和骁龙695性能参数对比 麒麟720和骁龙695都是目前市面上比较常见的芯片,它们在手机行业中应用广泛。那么,这两款芯片之间性能如何呢?本篇文章将从以下几个方面进行介绍和对比,包括芯片
2023-08-29 17:19:381081 麒麟720和骁龙680性能参数对比 随着智能手机市场不断发展壮大,各大科技厂商也在不断展开激烈的竞争。其中,华为、高通所代表的芯片厂商作为手机性能的关键所在,更是争夺市场份额的唯一武器。其中,华为
2023-08-29 17:14:051305 麒麟720和820性能参数对比 麒麟720和820是华为公司推出的两款芯片。这两款芯片都是主流的中高端芯片,为华为手机及其他智能设备提供强大的性能支持。但是两者的性能、处理能力、功耗等方面都有细微
2023-08-29 17:14:03685 mi300芯片和h100性能参数对比 MI300芯片和H100芯片都是目前市场上比较常见的芯片,其性能参数直接关系到设备的使用体验和性能表现。本文将详细对比MI300芯片和H100芯片的性能参数
2023-08-22 16:46:291485 电磁铁是一种能够产生强大磁场的设备,其使用步骤如下。首先,确保电磁铁的电源已经连接并正常工作。接下来,将需要吸附的物体或材料放置在电磁铁的吸附面上。在将物体放置在吸附面上之前,应确保
2023-08-18 10:48:17676 压缩机退磁保护电路用于检测压缩机工作的相电流峰值,与芯片内部软件相配合,当检测到压缩机电流大于设定的退磁保护点时,硬件触发IPM模块关断压缩机驱动PWM信号,同时输出Fo信号到压缩机驱动芯片使压缩机停止工作。避免压缩机电流过大,造成压缩机退磁。
2023-08-07 09:09:331285 在选择图像采集卡时,需要注意以下性能参数:分辨率:图像采集卡的分辨率决定了它所能采集的图像的清晰度和细节程度。较高的分辨率通常意味着更清晰的图像,但也需要更高的计算和存储能力。帧率:帧率指的是图像
2023-08-02 16:07:14502 AMD考虑将MI300和旧版MI250芯片产品调整性能参数以维持出口 因为美国限制芯片出口,前有英伟达调整芯片规格之后再出口给我国,现在有AMD要加入这个行列。对于AI芯片的出口美国加强限制出口措施
2023-08-02 15:24:16830 VSM振动样品磁强计可测量磁性材料的基本磁性能(如磁化曲线,磁滞回线,退磁曲线,升温曲线、升/降温曲线、降温曲线、温度随时间的变化等),得到相应的各种磁学参数(如饱和磁化强度,剩余磁化强度,矫顽力,磁能积,居里温度,磁导率(包括初始磁导率)等),可测量粉末、颗粒、片状、块状等磁性材料。
2023-07-25 13:47:52244 VSM振动样品磁强计可测量磁性材料的基本磁性能(如磁化曲线,磁滞回线,退磁曲线,升温曲线、升/降温曲线、降温曲线、温度随时间的变化等),得到相应的各种磁学参数(如饱和磁化强度,剩余磁化强度,矫顽力,磁能积,居里温度,磁导率(包括初始磁导率)等),可测量粉末、颗粒、片状、块状等磁性材料。
2023-07-25 10:04:46274 范围: 强力磁铁,软磁铁,磁铁矿粉,电磁铁,瓦片磁铁,钕铁硼磁铁,多极磁铁等。 磁铁检测项目: 极性检测,性能检测,成分含量检测,磁通量检测,磁性检测,断裂韧性测试,硬度检测,耐高温测试,清洁度检测,含量检测,稀
2023-07-24 14:11:21328 IC磁铁PCT老化试验箱技术参数性能:1、型号pct-35、内箱尺寸∮350×450D(mm)2、型号pct-45、内箱尺寸∮450×550D(mm)3、温度范围:RT+100℃—135℃
2023-07-20 14:25:14
钕铁硼PCT老化试验箱性能:1、温度范围:100℃~135℃可任意设定、2、湿度范围:100%RH、(饱和蒸气湿度)3、压力范围:0、0Kg/cm2~3、00Kg/cm2
2023-07-18 11:14:21
加速度传感器是一种能够测量物体加速度的传感器设备。它在许多领域中得到广泛应用,包括汽车、航空航天、医疗设备、智能手机等。本文将详细介绍加速度传感器的性能参数、工作原理、发展趋势和未来应用。
2023-07-09 10:13:393724 对于在低温背景条件下应用的红外焦平面探测器,在其设计阶段首先需要确认的是探测器在低温背景下的主要性能参数是否满足应用需求。
2023-07-08 09:17:48525 ±8高斯,高性能三轴磁传感器 LGA16_3X3MM
2023-07-05 16:09:41
现有一款新产品,需要在mcu表面放置一块永磁铁,磁铁表磁1500高斯,不知道这个环境下nano130能否稳定运行
2023-06-27 08:18:42
这些性能参数对于光纤连接器的选择和使用非常重要。不同的应用场景和需求可能需要不同的性能要求。
2023-06-25 17:57:53717 调制传递函数(MTF)曲线是信息密集型指标,它反映镜头在空间频率(分辨率)变化时如何再现对比度。这些曲线能全面概括在按照应用需求确定的特定基本参数组合下,光学像差如何影响性能。
2023-06-21 08:56:05498 继续深入研究一个可以产生负电源电压的简单SPICE电路,我们将考虑振荡器频率对系统性能参数的影响。 首先,我们来介绍一下图1所示的原理图,它向你展示了一个使用两个电容器、四个开关和一个方波来实现电压
2023-06-19 09:32:49759 所说的钕铁硼磁铁,也称钕磁铁。。通常一个硬盘里面有上下两块强磁,形状类似弧形,磁性非常强。两块磁铁会形成一个强大的恒定磁场。在两款强磁中间,硬盘磁头尾部线圈会悬浮在
2023-06-15 15:22:13872 无刷电机中的重要部件就是强力磁铁,基本上都是使用的钕铁硼强磁。而钕磁铁因其物理特性,如果长时间在高温环境下会慢慢退磁,温度越高,退磁的风险就越大。电机磁铁如果退磁,退磁速度会很快,部分退磁后,会导致
2023-06-15 15:19:04806 随着信息时代的到来,电脑是日常生活办公中必不可少的工具之一,计算器电脑中有很多电子元件及配件都会用到永磁体,下面由磁铁厂家带您了解钕铁硼磁铁在电脑中的应用。钕铁硼圆形打孔磁铁一、扬声器喇叭扬声器磁铁
2023-06-15 15:17:20879 钕铁硼强力磁铁因其高矫顽力、高剩磁、高磁能积的优势,钕铁硼一半的产品都是被广泛应用于电机领域,下面内容主要介绍永磁电动机相关知识,希望对您有所帮助。一、什么是永磁电动机?永磁电动机使用永磁体来产生
2023-06-15 15:16:39475 高性能稀土磁体是指常规意义上的高磁能产物或矫顽力与磁能产物的结合特性。当前,高性能稀土磁体的发展程度受应用行业需求的影响。钐钴磁体和钕铁硼磁体都属于稀土磁体家族,因为它们的成分为Sm,Co,Nd
2023-06-15 15:10:09689 高斯计/特斯拉计作为测试磁场强度的测试计量仪器,它的测试精度就尤为重要。
2023-06-15 11:46:20343 本帖最后由 jf_25290413 于 2023-6-15 11:09 编辑
产品概述:美国Lake Shore 410是一种手持式便携高斯计,可对0.1G到20kG范围内的磁场进行准确的测量
2023-06-15 11:07:08
本仪器系统由:电磁铁、电磁铁电源、高精度恒流源高精度电压表、高斯计、霍尔效应样品支架、标准样品、系统软件。为本仪器系统专门研制的 JH10效应仪将恒流源,六位半微伏表及霍尔测量复杂的切换继电器
2023-06-15 10:31:58
电磁铁的磁轭用什么材料比较好?电磁铁是励磁线包加上电流后产生磁场,在铁芯内被线包磁化,产生强磁场,经过磁轭磁路聚集后,在磁极空间内产生强磁场,为产品所用,那么磁轭我们用什么材料为最好,电磁铁产生的磁场为最强,
2023-06-13 11:32:34582 电磁铁是通电产生电磁的一种装置。在铁芯的外部缠绕与其功率相匹配的导电绕组,这种通有电流的线圈像磁铁一样具有磁性,它也叫做电磁铁(electromagnet)。我们通常把它制成条形或蹄形状,以使铁芯更加容易磁化。
2023-06-13 11:12:341131 电磁铁是通电产生电磁的一种装置。在铁芯的外部缠绕与其功率相匹配的导电绕组,这种通有电流的线圈像磁铁一样具有磁性,它也叫做电磁铁(electromagnet)。我们通常把它制成条形或蹄形状,以使铁芯更加容易磁化。
2023-06-13 11:04:37911 ,其性能好坏直接影响整个系统工作是否正常,所以对其性能检测尤为关键,今天我们一起聊下连接器测试项目以及性能参数。
2023-06-08 16:03:12823 在 SageMaker Studio Lab 中打开笔记本
在许多情况下,机器学习相当于从数据中估计参数。这些参数通常很多且相对难以解释——例如神经网络的权重。相比之下,高斯过程提供了一种机制,可以
2023-06-05 15:44:43547 在 SageMaker Studio Lab 中打开笔记本
了解高斯过程 (GP) 对于推理模型构建和泛化以及在各种应用中实现最先进的性能非常重要,包括主动学习和深度学习中的超参数调整。全科医生无处不在
2023-06-05 15:44:43495 过零,可使电磁铁或线圈产生平滑、稳定的磁场。
2023-06-05 14:12:501 磁铁控制霍尔开关输出
放磁铁,霍尔元件输出低电平,PMOS导通,电源输出,后级电路得电,LED亮起等。现在的问题是磁铁离开霍尔元件,霍尔元件依然输出低电平,导致磁铁控制不了霍尔元件了。目的是要做到
2023-06-03 12:13:47
的磁场为最强,理论上是BS高的磁性材料,因此,应该选DT4 或更好的软磁材料,如果要求不高,可以选45号钢,Q235也是可以的,相对来讲,电磁效率会降低,电磁铁的体积重量会增大。北京锦正茂科技有限公司自主
2023-05-29 13:29:46
随着综合布线在各行各业的普遍使用,电缆成为这些项目最常见的辅材,对于材料不太了解的人来说,电缆的主要性能参数是很重要的,这对项目的选择起到很重要的作用,下面科兰小编为大家介绍一下。 电缆的主要性能参数
2023-05-26 10:47:54282 电磁铁是一种利用电流通过导线时产生的磁场而产生强大磁力的装置。以下是电磁铁的一些常见用途:
电子设备:电磁铁用于制造各种电子设备,如电磁继电器、电磁阀门、电磁锁、电磁线圈等。
机械工业:电磁铁用于
2023-05-20 13:53:16
双纤多模高性能10/100Mbit自适应光纤收发器(光电转换器),具备地址过滤、网络分段及智能报警等功能,可提高网络工作效率及网络运行可靠性。可实现最远5公里无中继计算机数据网的高速远程互连。产品性能稳定可靠,设计方面符合以太网标准,并有防雷击保护措施。
2023-05-17 16:50:33496 范围: 强力磁铁,软磁铁,磁铁矿粉,电磁铁,瓦片磁铁,钕铁硼磁铁,多极磁铁等。 磁铁检测项目: 极性检测,性能检测,成分含量检测,磁通量检测,磁性检测,断裂韧性测试,硬度检测,耐高温测试,清洁度检测,含量检测,稀
2023-05-16 16:00:11889 之前我们设计过一个10倍放大倍率的电路,如下所示,其实并不完美,可以看得到有近10V的压降落在了Q1三极管上,此时的功耗接近10V*1mA = 10mW,功耗偏大,这个可以优化,这里先不进行优化,先用这个电路来分析一下,放大电路的主要性能参数。
2023-05-15 15:41:081014 对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量的光学检测仪器。 中图仪器SuperViewW1白
2023-05-15 11:42:19
这是一篇关于模拟高斯滤波器设计的经典文章,发表于1959年1月的《电气通信》杂志上。此篇文章引用度比较高,而且内容非常详实,包含了高斯滤波器综合和实现的整个过程,文章中也讨论了有限Q值的滤波器设计非常有参考价值。
2023-05-11 11:54:18838 这些参数对于蓝牙技术的性能、运行距离、连接数、安全性等方面都有关键的作用,合理设置这些参数可以提高蓝牙技术的应用性能和实用性。
2023-05-06 17:41:263781 本文讨论了一种滤波器,其幅频响应特性为,其中是频率的函数,是与滤波器带宽相关的常数。该滤波器的幅度响应曲线具有高斯概率函数的形状,结果表明,相位响应曲线基本上是线性的。以前的研究人员已经表明,这种
2023-04-28 10:29:422728 简 介: 学生根据实际碰到的问题提出了一个问题,在小型直流电机旁增加磁铁会使得电机输出扭矩减少。甚至等磁铁去除之后,电机的性能依然降低。这
个问题之前并没有注意到,本文通过实验测试了强磁铁对于小型电机转速的影响。
2023-04-03 11:33:530 :磁铁在许多设备中起着重要作用,因此,改善这些材料的性能非常重要,目前,人们的注意力集中在基于稀土金属和过渡金属的材料上,这些材料可以获得具有高磁性的永磁体。根据技术的不同,磁铁具有不同的磁性和机械性能
2023-03-29 17:08:15
2) Nd-Fe-B磁铁 3) 铝镍钴磁铁 4)粘接钕铁硼磁铁3 . 各向同性与各向异性磁铁 4. PM型与HB型转子使用磁铁的差异 前言 基本信息 名称 描述说明 教材名称 步进电机应用技术 作者 坂
2023-03-23 10:42:580
查看更多
