电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>开关型升压恒流驱动 2.5-6V输入 可达23V输出
收藏
查看更多
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
景。 H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A 产品描述 H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及的同步降压 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出
2024-03-22 11:31:10
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
转换器; 支持 1A 持续输出电流,输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 22V 的稳定电压 。H4110 具有优秀的恒压/(CC/CV)特性
2024-03-19 10:28:19
H6392升压恒压DC3.7V升5V 3.7V升9V 3.7V升12V电源芯片
DC-DC转换器,适用于2.6-6V输入电压范围的升压恒压电源应用领域。芯片内置18V/0.2Ω功率MOSFET,它的PWM控制电路可提高电源系统效率,内部补偿网络可以优化外部最多9个组件。芯片内部误差放大器
2024-03-12 10:04:27
什么是降压芯片?它有什么作用?
降压芯片是一种电子元件,用于将高电压或高电流的输入电源转换为稳定的低电压输出电源,并同时保持恒定的电流输出。 降压芯片的作用有以下几点: 将高电压降低到适合驱动车灯的工作电压,确保车灯亮度
2024-03-08 18:12:14
世微AP9180 内置 MOS 管升压驱动芯片
概述        AP9180 是一款高效率、高精度的升压大功率 LED 灯驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,
2024-03-05 15:28:21
世微AP9235B 输出 升压DC/DC转换器 背光驱动芯片
电压可达23V ,3.2V输入电压可以驱动六个串联LED, 2.5V输入电压可以驱动两路并联LED(每路串联三个LED)。通过改变CE脚上PWM信号的占空比可以控制
2024-03-05 15:06:39
OC6700B内置60V功率MOS升压LED驱动
LED灯常用的升压驱动芯片,我们采用的是6700B,它结合了驱动升压转换功能,能够将输入电压升高到适合LED的工作电压,并同时保持恒定的电流输出,从而实现稳定、高效、可靠的LED照明效果
2024-02-22 17:30:38
12V 24V 30V转9V 线性无电感-H7303
输入电压波动的影响。 产品描述 惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
DCDC应用电路方案中MOS管如何选型?30V60V100V150V
150V转3.3V 5V 12V 等不同的输出主要是:各种照明场景,包括:舞台灯 车灯 摄影灯 球泡灯 台灯 投影仪 磁吸灯 吸顶灯等等,它们有大功率,大电流,发热小,共阳等特性,往往需要12V
2024-01-20 15:30:35
AP5193 补光灯阅读灯 DC-DC宽电压5-100V 2.5A LED降压带调光驱动
产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
世微AP9180 内置 MOS 管升压驱动芯片 3.6-60V 电源驱动IC
AP9180 是一款高效率、高精度的 升压大功率 LED 灯驱动芯片。 AP9180 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2024-01-19 15:56:41
SL4010升压恒压电源芯片DC3.7V升压5V、12V、24V/5A
控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率
2024-01-17 16:20:48
100V耐压 LED驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
、SL2516D LED驱动芯片的特点 1. 高效率:SL2516D采用先进的开关电源技术,具有高效率、低发热量等特点,可有效降低能源消耗和减少散热需求。 2. 高精度:SL2516D具有高精度
2024-01-10 16:03:35
ltc3780接阻性负载可以实现输出输出接锂电池,则功能失效怎么解决?
VOSENSE+这个管脚,这个管脚的电压一旦超过0.86V,则会引起Ltc3780的输出过压保护功能,从而实现输出控制。 经测试,输出接纯阻性负载时,可以实现输出,虽然不太稳。但基本满足要求。 但输出接锂电池时,则功能就失效了,无论输入还是输出电流很大。我量了下6脚电压,已经是3V多了。
2024-01-05 07:21:17
请问LT8390过保护是输出端的吗?输入端过保护应该如何解决?
,正常使用。 案例2:使用相同的主板,参数改为12V输入升压输出28V给电池充电,忘记把输出25A的电流调小了,上电就烧了芯片,因为输入端电流达到了55A。是不是输入没过保护引起的?
2024-01-03 06:28:25
太阳能路灯LED驱动芯片:升压芯片OC6700B详解
太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压芯片是太阳能路灯LED驱动芯片中的关键部件之一。 升压
2023-12-25 15:33:40
G1506是一种专为以恒定电流来驱动白光LED而设计的升压DC/DC变换器IC
%(典型) 可由一个3.2V电源驱动多达四个LED 可由一个5V电源驱动多达六个LED 性能稳定的36V双极开关 快速1.3MHz开关频率 采用高度仅1mm的纤巧电感器 只需0.22uF的输出电容器 采用
2023-12-19 17:15:46
分享一款LED降压驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
YB2416是一款同步降压DC-DC转换器芯片
精确恒压以及的同步降压DC-DC转换器。YB2416内部集成80m2的上管和40m2的下管,无需外部肖特基二极管,可连续输出3A电流。输出3A电流时系统转换效率可达93%,支持100%最大占空比
2023-12-13 11:53:17
SL3061耐压40V降压恒压芯片 40V降12V降5V 支持电流2.5A
。 SL3061 40V/2.5A开关降压转换器产品概述:SL3061是一款内部集成功率MOSFET的降压开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至40V)可提供
2023-12-12 16:11:08
SL9008 3.6-60V输入 LED降压芯片 内置MOS管 带PWM调光
MOS 开关降压LED 驱动器 概述:SL9008 是一款内置60V 功率MOS高效率、高精度的开关降压大功率LED驱动芯片。SL9008 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过
2023-12-11 15:52:12
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
转模拟调光”。升压调光IC:无频闪、高调光精度。 ● 3A输出峰值电流 ● 10V至100V宽工作电压范围 ● 内置功率MOSFET ● 110KHZ固定开关频率 ● 软启动 ● 输出短路保护
2023-12-07 16:44:03
SL4010升压恒压控制器芯片 2.5V启动 最大10A电流 支持300W大功率
SL4010是一款升压恒压控制器芯片,它具有2.5V启动、最大10A电流、支持300W大功率等特点。该芯片采用先进的控制技术,能够实现高效的电能转换,同时保持稳定的输出电压和电流。 SL4010
2023-12-06 16:51:54
SL6015B降压60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
是一款工作在电感连续模式下的降压LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B 内部集成功率管,采用
2023-12-05 16:33:31
世微AP5125 DC-DC降压 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
森利威尔SL4010 升压恒压 12V升压24V 12V升压36V 12V升压48V
2023-11-23 15:27:08
DC-DC降压芯片
求推荐一款,降压芯片 输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A 输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v 要求,输入有限流或者功能, 好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。 最好电流可以pwm单片机能够控制 谢谢!
2023-11-23 10:59:59
FS4067 SOP8 5V输入两节锂电池升压充电管理芯片
概述 FS4067是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压两节锂电池充电控制集成电路。FS4067采用和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测
2023-11-21 12:14:43
世微 60V高端电流采样降压驱动器 LED车灯备用灯信号灯 AP5179
产品描述 AP5179是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V输出电流 最大可达 2.0A 。根据不同的输入电压和 外部器件, 可以
2023-11-09 16:00:02
台灯 ,摄影补光灯,消毒UV灯方案 FP7209M升压测试板 输入5V 输出18V 60W
台灯 ,摄影补光灯,消毒UV灯方案 FP7209M升压测试板 输入5V 输出18V 60W 脚位图: 芯片原理图: 规格书:
2023-11-08 15:33:01
PL7501CL 5V输入升压双节锂电池充电管理芯片
。 PL7501CL的升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz,最大 2A 输入充电,转换效 率为 90%。PL7501CL 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有
2023-11-04 14:57:46
PL7501C 5V输入升压双节锂电池充电管理芯片
。 PL7501C 的升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz,最大 2A 输入充电,转换效 率为 90%。PL7501C 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有
2023-11-04 12:12:49
DC72V降12V降压恒压IC芯片/DC72V降5V芯片SL3036
是一款支持宽电压输入开关降压DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出输出
2023-10-25 17:45:15
100V输入电压 2A 异步降压-ZCC8820KP
高电池电池组(电动自行车,电动摩托车) 汽车驱动器,四轴飞行器 工业自动化控制车辆配件 描述 ZCC8820KP是一款高压高性能异步降压DC-DC转 换器,具有宽输入电压 9V 到 100V
2023-10-23 15:03:33
FP6188 2A、23V、340 KHz同步降压变频器芯片
93%效率 可编程软启动 固定340 KHz频率 热关闭 循环电流保护 宽4.5V23V操作输入范围 输出可调从0.923V到16V 可用SOP-8L(EP)包 输入电压锁定 应用 分布式电力系统 电池充电器网卡 预调节器的线性调节器 DSL调制解调器
2023-10-17 11:41:13
升压双节锂电池充电控制集成电路-YB5082
概述: YB5082是一款工作于3 .0V6 .5V的PFM升压双节锂电池充电控制集成电路。YB5082 采用和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理, 内部集成有基准电压源
2023-10-12 15:36:55
分享一款功能齐备 高性价比的恒压降压DC-DC 高效率同步降压IC-YB2419
产品描述: YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压降压DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
42v转12v芯片 42v转5v芯片 36v转5v芯片AH920X
AH920X是一系列具有简-洁外部电路的宽输入电压降压恒压驱动器,适用于8-150V输入电压范围的DCDC降压应用。AH920X通过FB管脚设置输出的高-精-度降压恒压输出电压,通过CS电阻
2023-09-25 17:03:06
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
处于关断省电状态, 智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应 功耗降至小。 特点 高工作频率:300KHz  输出电压:2.5V
2023-09-14 11:10:42
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
!产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V输入的高精度降压 LED驱动芯片。输出大功率 100W,大电流 6A。APS54083
2023-09-14 09:52:52
小功率锂电池USB升压驱动芯片内置MOS
台灯专用升压芯片LED台灯专用升压芯片内置MOS输入3.6-60V升压外围超简单!一般说明AP9180 内置 MOS 管升压驱动芯片概述AP9180 是一款高效率、高精度的升压大功率
2023-09-14 09:41:18
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出大功率可达9W,大电流 1.0A。AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE
2023-09-14 09:33:23
DCDC输入8-120V降压12V/1A BMS锂电池保护板方案
内置接VIN 脚。 特点 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压 支持输出12V/1.5A,5V/1.5A 高效率:可高达95% 工作频率:140KHz
2023-09-07 15:32:21
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
可靠性。 SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。 特点: 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压 支持输出12V/1.5A
2023-09-06 11:12:47
DCDC输入8-120V 输出12V 0.2A库仑计智能屏显专用方案
2023-09-06 10:25:09
SL3038 宽电压IC 高耐压150V降压12V/5A,5V/5A降压恒压IC
。 SL3038 采用SOP8 封装。 特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作
2023-09-05 09:57:04
AP9235 dc-dc升压流电源驱动IC 2.8-30V 输出电流2A SOT23-6
概述 AP9235B 系列是一款固定振荡频率、输出升压DC/DC转换器,非常适合于移动电话、PDA、数码相机等电子产品的背光驱动输出电压可达30V ,3.2V输入电压可以驱动六个
2023-08-22 15:40:51
大功率同步降压驱动方案高效率96%温度低
大功率同步LED降压驱动方案高效率96%温度低 方案产品优点特点 宽输入电压范围:4V~40V 可设定电流范围:10mA~3600mA 固定工作频率:130KHZ 对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
FP6298支持9V输出异步升压芯片,3-5V升压到5V/9V
限度地减少了多达6个外部元件数量。误差放大器的非反相输入端连接到一个0.6V的精确的参考电压,内部软启动功能,可以减少浪涌电流。FP6298是可供选择的SOP-8L封装(EP)。 可调输出高达9V,内部固定
2023-08-16 11:42:52
OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压大功率 LED 驱动控制芯片
概述 OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压大功率 LED 驱动控制芯片。 OC6701 内置高精度误差放大器, 固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
OC5800L 是一款支持宽电压输入开关降压 DC-DC
调整率等特性。支持大电流输出输出电流可达 2A 以上。OC5800L 同时支持输出恒压和输出功能。OC5800L 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低
2023-07-29 14:14:51
SL8311A磁吸灯照明降压芯片 48V转36V 替换PT4121H 和MP24894
SL8311A60V降压LED驱动器 概述: SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压LED驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
AP9235B DC-DC升压IC PWM调光芯片 SOT23-6
概述AP9235B 系列是一款固定振荡频率、输出升压DC/DC转换器,非常适合于移动电话、PDA、数码相机等电子产品的背光驱动输出电压可达23V ,3.2V输入电压可以驱动六个串联LED
2023-07-06 14:11:29
3.7V 5V 7.4V 12V 24V 信号工作灯线性降压 调光无频闪 SL8700
60mA~5A 内置5V 稳压管 外驱MOS 最大工作频率1MHz 精度≤±3% 支持PWM/模拟调光 支持多路共阳极输出 调光深度可达0.1% 封装:SOT23-6 应用领域: 景观亮化洗墙灯 舞台调光效果灯 高端汽车照明 LCD 背光照明 建筑照明 原理图: .
2023-06-27 10:19:33
5V升压8.4V芯片 两节锂电池充电芯片
MOSSOT23-6封装 AH6901可以给单节 2节 3节 4节锂电池充电3.7V 4.2V 7.4V 8.4V 12.6V锂电池充电 高-效-率:AH6901采用-先-进-的升压转换技-术,可以将输入
2023-06-26 16:44:18
dc-dc12V升压恒压30V,100W功率 车载加热杯专用方案 SL4010
说明 SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。 SL4010会根据负载的大小自动
2023-06-14 11:44:44
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
% 工作频率:130kHz 宽输入电压范围:8V~100V输出电流可达5A 智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应 AP2400
2023-06-13 15:43:46
SL4010 dcdc12V升压48V 2A 无线AP路由器供电芯片
2023-06-13 11:10:17
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压 LED 驱动器OC4000
概述 OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压 LED 驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的驱动
2023-06-13 10:24:29
12V 24V 36V 48V 高精度调光芯片PWM调光 高辉度调光65536级
输入电压:5-100V 平均电流工作模式 高效率:最高可达95% 输出电流可调范围60mA~1.5A 内驱200mΩ/100V 的MOS 内置5V 稳压管 最大工作频率1MHz 精度≤±3% 支持
2023-06-02 17:20:43
3.7v升压5v芯片 5v升压12v升压芯片
的几个优势。输入电压范围2V-24V升压输出电压可调,电流可达1.5A欢迎-来-电-咨-询,免-费-提供样品和技术支持 1.高-效-率:AH6901芯片能够在输入5V电压的情况下,输出12V的电压
2023-06-02 14:42:00
多功能平均电流型 LED 驱动
1. 特性 支持高辉调光,调光比 65536:1 平均电流工作模式 高效率:最高可达 95% 输出电流可调范围 60mA~5A 内置 5V 稳压管 外驱 MOS,最大驱动 50N 最大工作频率
2023-05-27 11:42:27
SL3041 DC100V耐压 输入6-19V车载T-BOX电源芯片
开发应用于T-Box的高性能DC-DC,LDO电源管理芯片及音频,静电保护等产品 SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压开关稳压器。可工作在宽 输入电压范围具有优良
2023-05-24 16:39:12
SY7088DGC 2.3V~5.5V输入 输出3A峰值电流 同步升压输出断开
描述SY7088是一款高效率同步升压稳压器,可转换高达5.5V输出电压。主开关采用NMOS,同步开关采用PMos。它可以在关机模式下断开输出输入。特点➢23~50V输入电压范围➢输出电压从
2023-05-22 11:00:28
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片 一般说明 输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路 功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
舞台灯芯片 无频闪无噪音 多路共阳 调光深度0.1% 方案分享
高效率:最高可达95% 输出电流可调范围60mA~5A 内置5V 稳压管 外驱MOS 最大工作频率1MHz 精度≤±3% 支持PWM/模拟调光 支持多路共阳极输出 调光深度可达0.1% 封装
2023-05-16 10:35:49
【DCDC】AP9193LED 大功率升压驱动芯片+应用方案
:250mV 芯片供电欠压保护:2.5V 关断时间可调 外置频率补偿脚 **应用领域 ** LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光 充电器控制 大功率 LED 照明 1,升降压原理图 ​编辑 2,输入24V 升36V 1A 三 色三线方案如下 ​编辑 ​
2023-05-10 16:29:24
低压球泡灯 输入36V 输出 3V 2.5A AP5160 DCDC降压芯片 LED驱动方案
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动。AP5160 采用 SOT23-6 封装
2023-05-08 15:33:50
AP5165B 降压驱动芯片 12-24V 输出9V0.3ALED车灯驱动IC方案
AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模 式的降压 LED 驱动芯片。在输入电压高于 LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗 串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于
2023-05-05 16:37:34
DCDC5V~50V 输出1A电流 线性降压LED手电筒驱动芯片
描述 SL7160是一款LED线性 驱动器,适用于5-50V输入电 压范围。封装形式为ESOP8,该封 装能承受的最大功耗是1.2W。 SL7160最大电流为1A。 SL7160也可以外扩
2023-05-05 14:24:13
AP5191 DCDC降压IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用的LED车灯方案 1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
AP5191 DC-DC降压芯片 12-80V 输出9V6A LED车灯方案
怎么做一款通用的LED车灯方案1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED
2023-04-28 17:45:17
DC-DC2.7V升压40V 底启动电压2.5V 10A电流电机驱动专用芯片
2023-04-26 17:11:59
SL6015B 5V-60V 1.5ADC-DC高调光比LED驱动
概述 SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者 多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V输出电流外部可调,最大可达1.5A
2023-04-25 15:48:34
高端电流检测降压 LED 驱动方案
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
IP5306芯片(替代PC5306)2.1A 充电 2.4 A 放电高集成度移动电源 SOC
电流,约为 60uA◆ 充饱电压可选◆ 软启动功能◆ 涓流、 、 恒压三段式充电◆ 输入电源掉电电池自动升压供电◆ 整体方案升压最高效率可达 94%@2.4A◆ OUT 输出,短路保护
2023-04-20 11:51:57
高端电流检测降压驱动方案
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
SL3036 DCDC 降压恒压8V~90V 内置100VMOS 常用POE供电芯片
特性。支持大电流输出输出电流可达2A 以上。 SL3036 同时支持输出恒压和输出功能。 SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高
2023-04-15 09:41:48
DC/DC降压LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压驱动IC8-100V流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯
2023-04-13 18:46:48
SL6015B 平均电流型高调光比LED降压驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
AP9235B 恒流输出升压型DC-DC转换器
概述 AP9235B 系列是一款固定振荡频率、恒流输出升压型DC/DC转换器,非常适合于移动电话、PDA、数码相机等电子产品的背光驱动输出电压可达23V ,3.2V输入电压可以驱动六个串联LED
2023-04-11 10:35:00300
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压大功率 LED 驱动芯片
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压大功率 LED驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压 LED 驱动
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压 LED 驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压 LED 驱动
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
OC6701B 是一款高效率、高精度的 升压大功率 LED 驱动控制芯片
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压大功率 LED 驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模 式的降压 LED 驱动
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
SL6605 单节锂电池升压LED驱动IC 低启动电压0.8-5.5V
简介SL6605 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光LED 而设计的升压DC/DC 变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随电源电压降低
2023-04-07 10:31:45
SL3036D DC48V转12V、5V/2A POE分离器解决方案
电压输入开关降压DC-DC,芯片内置60V/5A 功率MOS,支持最高输入电压55V。SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出输出
2023-04-04 15:38:53
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片一般说明输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调
2023-04-04 10:00:30
FSB628 SOT23-6 高效率 1.2MHz 2A 升压转换器
采用小型 6 引脚 SOT-23 封装。特征• 集成 80mΩ 功率场效应管• 2V 至 24V 输入电压• 1.2MHz 固定开关频率• 内部 4A 开关电流限制• 可调输出电压• 内部补偿
2023-03-31 14:43:38
玩具用DC-DC升压IC资料
适合于便携式 1~4 节普通电池应用的场合。电路采用了高性能、低功耗的参考电压电路结构,同时在生产中引入修正技术,保证了输出电压的高输出精度及低温度漂移。输出电压精度优于±2.5%,最高效率可达89
2023-03-27 10:42:55
内置 60V/5A MOS 宽输入电压降压 DC-DC
和负载调整率等特性。支持大电流输出输出电流可达 3A 以上。OC5802L 同时支持输出恒压和输出功能。OC5802L 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会
2023-03-24 11:35:11
SL6129A DC35V 1.2A高调光比LED驱动 替代SN3350 SOT89-5封装
概述SL6129A是一款连续电感电流导通模式的降压LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。SL6129A工作电压从5.0v 到35v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A
2023-03-23 15:51:17
SL4010升压芯片 DC12V升压30V恒压10A 大电流 300w大功率
保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。特性⚫ 宽输入电压:2.8-40V2.5V 启动⚫ 高效率:最高可达 95
2023-03-23 11:10:37
大功率深度调光降压驱动器 APS54083
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6
2023-03-23 10:40:37
6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接精确到0.6V的参考电压,内部软启动功能可以减少浪涌电流。AP8660采用SOT23-6L封装,为应用程序字段。特征 可调输出,最高可达24V 内部固定
2023-03-23 09:01:15
已全部加载完成
