景。
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
产品描述
H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出
2024-03-22 11:31:10
随着电子产品的日益普及,电源管理成为了电子系统中不可或缺的一部分。在电源管理方案中,同步升压芯片扮演着至关重要的角色。本文将对低功耗真关断1.3A、5V同步升压芯片FS2009A33M进行详细介绍
2024-03-14 18:32:53
点击蓝字关注我们随着人们对个人形象要求的不断提高,理发器作为一个必备的家居用品,也在不断进行技术升级。而其中的核心装备之一,电推剪理发器升压芯片FP6277、FP6296,正在引领着现代理发技术
2024-03-09 08:06:22
110
HT4182是一款专为双节串联锂电池设计的5V输入升压模式的充电管理IC。其卓越的性能和高效的充电管理功能,使其在充电设备领域具有广泛的应用前景。首先,HT4182采用了先进的升压技术,能够将5V
2024-03-06 20:06:28
NS2582是一款专为双节锂电池设计的充电管理芯片,其支持5V输入电压并输出2A电流,通过同步升压技术实现对电池的快速、高效充电。该芯片采用了先进的电路设计,具备多种保护功能,如过流保护、过温保护
2024-03-06 20:04:04
电子烟一般由主控芯片、电池、按键、 LED呼吸灯、气流传感、 雾化器组成。升压芯片FP6277作为电子烟的核心组件之一,主要作用是将输入的电压升高至合适的工作电压,霍尔传感器MH251控制电子烟的使用状态,以确保电子烟的正常工作。
2024-01-31 11:43:37
411
and can deliver up to 3A output current at 5V output with 2.5V input supply. When the output
2024-01-30 17:20:50
概述是一款面向5V交流适配器的3A锂离子电池充电器。它是采用800KHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效率,自身发热量极小。包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达
2024-01-24 10:59:14
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
概述AP6317是一款面向5V交流适配器的3A锂离子电池充电器。它是采用800KHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效率,自身发热量极小。包括完整的充电终止电路、自动再充电
2024-01-10 17:55:43
BOM成本。 IP2325的升压开关充电转换器工作频率500KHz; 5V输入,8V/1.2A输出转换效率93%; IP2325具有输入限压功能,可以智能调节充电电流
2024-01-10 15:06:37
LTC3891IFE这款芯片的参考电路有输出3.3V电流达到5A,输出12V或者8.5v电流达到3A。我们现在需要调整电阻使输出电压为5V,输出电流可以达到多少?这个输出电流和什么有关系?请您指点一下
2024-01-05 07:18:10
特性
■独家专利:短路保护(VOUT 引脚独有)
■输入电压范围:3.0V~6.6V/9.9/13.2V(X=2/3/4)
■输出电压范围:5V 至 20V
■高达 5A 的开关峰值电流
■高达
2023-12-28 16:50:03
电子发烧友网站提供《FP6193 3A降压稳压器解决方案.pdf》资料免费下载
2023-12-25 18:06:30
0 随着电动车的普及,如何为其提供稳定、高效的充电解决方案成为了许多车主关心的问题。为此,我们推出了一款12-80V降压5V/2A DC-DC恒压电动车USB充电IC,为您的出行充电提供便利。这款充电
2023-12-21 15:27:51
电子发烧友网站提供《FS4062:5V同步升压充电多串锂电池充电管理IC.pdf》资料免费下载
2023-12-19 14:53:26
0 YB5212A高输入耐压2A单节/双节锂电池充电芯片
概述:
YB5212A是一种5-18V输入,2A电流可支持单节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器,适用于便携式应用。选择引脚方便多单元
2023-12-12 10:07:36
转模拟调光”。升压恒流调光IC:无频闪、高调光精度。
● 3A输出峰值电流
● 10V至100V宽工作电压范围
● 内置功率MOSFET
● 110KHZ固定开关频率
● 软启动
● 输出短路保护
2023-12-07 16:44:03
1、AD603能使用单电源5v供电吗?
2、4脚COMM的作用?假如3脚的输入信号是1Mhz的正弦波,峰峰值10-100mv,如何利用AD603实现AGC?
3、若可以使用单电源5v供电,则输入
2023-11-24 08:33:22
AD8561单+5V供电,方波输入,仿真下降沿比上升沿延时大,如果双电源则延时则一样,实际应用是否也是这样?官网的pspice模型
2023-11-24 06:17:21
充电器可以说人手一个,并且5V/3A输出的充电器也很常见。为适应消费者以及市场需求,三节锂电池串联的USB 5V输入升压充电管理应运而生。三节锂电池串联12.6V的USB_5V输入升压充电管理IC
2023-11-21 14:07:55
充电,对电池起到保护作用。其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。FS4067采用8管脚的SOP8封装。
特点
●输入电压范围: 2. 7V到6.5V
●可调设置至3A的输出充电电流
●工作电流
2023-11-21 12:14:43
关于ADAQ7980/88中单电源5V供电时,模拟输入电压的问题
如上图中所示的Min的0.15V,是否意味着当仅+5V供电时,模拟输入电压范围为0.15V~VREF?
期待答复,谢谢。
2023-11-17 06:29:00
一般说明
FP6381A是一种高效、高频的同步DC-DC降压转换器。100%占空比功能提供了低退出操作,延长了便携式系统的电池寿命。
内部同步开关提高了效率,并消除了对外部肖特基二极管的需要。在停机
2023-11-14 13:24:55
1.请问AD8628的供电,可以采用V+接+5V,V-接-5V吗?
红色方框的内容“5 V单电源操作”,意思是必须接5V单电源供电? V+接+5V,V-接-5V不可以吗?
2. 请问
2023-11-14 06:15:12
下,输入电源电流小于1µA。
FP6397故障保护包括过流保护、短路保护、UVLO和热关机等功能。内部软启动功能防止开启时涌电流。
FP6397提供了SOT-23-5和SOT-23-6软件包。
特征
2023-11-11 11:52:20
一般说明
FP6730 是电流模式、脉冲宽度调制、升压型直流/直流转换器。内置的高压 N 沟道 MOSFET 允许 FP6730 用于输出电压高达24V的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC
2023-11-11 11:49:32
一般说明
FR9206是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速恒定的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的输入电压范围和3A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:47:34
一般说明
FP67380是一种电流模式,脉宽调制,升压DC/DC转换器。内置的高压n通道MOSFET允许FP67380用于高达24V输出电压的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC)。
高开关
2023-11-08 16:49:43
台灯 ,摄影补光灯,消毒UV灯方案
FP7209M恒流升压测试板
输入5V 输出18V 60W
脚位图:
芯片原理图:
规格书:
2023-11-08 15:33:01
特性
■输出电压范围:5V 至 20V
■高达 5A 的开关峰值电流
■高达
2023-11-08 14:12:17
产品概述
PL7501E是一款 5V输 入,最大 1.5A 充电电流,支持双节锂离子电池的升压充电管理IC 。
PL7501E 集成功率 MOS, 采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件
2023-11-06 14:42:35
lm5117接上负载,电压够达到了5v,电流达不到3A,请问这是什么原因造成的?
2023-11-06 06:45:15
PL7501CL的升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz,最大 2A 输入充电,转换效
率为 90%。PL7501CL 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有
2023-11-04 14:57:46
PL7501C 的升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz,最大 2A 输入充电,转换效
率为 90%。PL7501C 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有
2023-11-04 12:12:49
电子烟是一种新型烟草制品,由于其健康、环保和口感多样化的特点,逐渐受到了消费者的青睐。升压芯片作为电子烟的核心组件之一,主要作用是将输入的电压升高至合适的工作电压,霍尔传感器控制电子烟的使用状态
2023-11-01 08:07:24
416
电子烟是一种新型烟草制品,由于其健康、环保和口感多样化的特点,逐渐受到了消费者的青睐。升压芯片作为电子烟的核心组件之一,主要作用是将输入的电压升高至合适的工作电压,霍尔传感器控制电子烟的使用状态,以确保电子烟的正常工作。本文将详细介绍升压芯片、霍尔在电子烟中的应用。
2023-10-30 13:48:16
258
概要:PC5080是一款 5VUSB 适配器输入,高精度双节锂离子电池充电管理芯片。具有0V充电功能,涓流充电、恒流充电、恒压充电和自动截止、自动再充等一套完整充电循环的充电管理芯片。芯片内部特设
2023-10-26 15:48:06
节省空间的PCB布局。
特征
启动电压:2.8V
宽电源电压工作范围:5V至24V
精密反馈参考电压:1.2V(±2%)
关机电流:<3μA
可编程开关频率:100 KHz
2023-10-23 10:13:14
限制和过电流保护。
特征
宽电源电压工作范围: 3.6至28V
内置P-MOSFET用于3A加载能力
精密反馈参考电压: 0.25V(2%)
低电流消耗:4 mA
内部固定振荡器频率:320
2023-10-21 11:14:07
mA
内部固定振荡器频率:340 KHz(类型)
内部软启动功能(SS)
短路关闭和自动重新启动功能(ARSCP)
内置P-MOSFET用于3A加载能力
过电流保护
包: SOP-8L
2023-10-19 14:19:01
一般说明
FP6150是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现3A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速的瞬态响应和简化的回路稳定。一个较宽的开关频率
2023-10-18 12:06:58
一般说明
FP6161是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序
2023-10-18 12:04:20
可调输出电压从0.6V到VIN
精密反馈参考电压:0.6V(±2%)
输出电流:3A(最大)
占空比: 0~100%
内部固定PWM频率: 1.5MHz
低静态电流: 100μA
不需要
2023-10-18 11:09:54
一般说明
FP8207是一个4.9V~16V输入电压,3A多电池同步降压开关充电器,很少有外部组件,FP8207非常适合广泛的便携式应用。充电电流可以由外部电流感应电阻器进行编程。具有500 KHz
2023-10-17 11:35:11
英集芯IP2323 5V 输入双节串联锂电池升压充电 IC 英集芯IP2323 是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理 IC。英集芯IP2323 集成功率 MOS,采用同步开关
2023-09-25 21:16:08
介绍适用于这两种转换的降压芯片选择,并详细阐述一款高输入电压的线性稳压器。
12V转5V降压芯片选择:对于12V转5V的应用,可以根据不同的输出电流需求选择适合的降压芯片。例如,针对1A、2A、3A或
2023-09-25 12:06:28
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片
一般说明
FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较
2023-09-19 14:36:57
FP6161 1.5MHz,1A同步降压调节器芯片
一般说明
2023-09-16 11:47:36
FS5802输入5V同步双节串联锂电池升压充电IC
2023-09-15 21:25:15
1 概述AP6317是一款面向5V交流适配器的3A锂离子电池充电器。它是采用800KHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效率,自身发热量极小。包括完整的充电终止电路、自动再充电
2023-09-11 10:59:50
FP6150 3A,36V,降压转换器芯片
一般说明
2023-09-07 13:17:29
FP6151 5A,36V,降压转换器芯片
一般说明
FP6151是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现5A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 11:09:20
耐压更高,电流更大,性能更好。
特征
产品特点
宽输入电压范围:4.0V至23V给1-2-3串锂电池充电管理
概述
泛海微FS4067升压型5V升压充电8.4V两串锂电池充电IC,工作电压范围于
2023-09-01 15:34:32
5V升压充电8.4V PDF 原厂供应100%兼容替代[i]CS5080E
2023-09-01 15:29:11
KHz/1.2MHz
频率选择针
精度反馈参考电压: 1.24V
内部0.15Ω,3A,14V电源MOSFET
外部可编程软启动功能(SS)
关机电流:0.1µA
过流保护
包
2023-08-24 10:46:59
锂电池充电IC电流可达2A。 聚合物电池充电芯片, 支持5V-9V-12V-15V输入给单节4.2V锂电池充电和支持5V-9V-12V-15V输入给两节8.4V锂
2023-08-21 14:27:16
:SOP-8L(EP)。
FP6298非常适合用在充电宝、蓝牙音箱、点火电源、小风扇、补水仪、K歌宝、小家电等,单节锂电池3~4.2V可应用为5V2A,9V1A,8.4V1.2A(可用做双节锂电充电用
2023-08-16 11:42:52
FP6298支持9V输出异步升压芯片,3-5V升压到5V/9V
2023-08-16 11:40:33
646
FP6296 是一颗电流控制模式升压转换器,脉波宽度调变(PWM),内置15mΩ/10A/14V MOSFET,能做大功率高转换效率,周边元件少节省空间,适合用在行动装置,宽工作电压2.7V~12V
2023-08-14 16:13:17
FP6277是台湾远翔的一款同步整流升压IC,封装为SOP-8(EP),它的PWM 电路内置 30mΩ高压侧开关和30mΩ低压侧开关,使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络也将外部元件的数量
2023-08-10 17:33:33
FP6277单节锂电池升压输出5V3A,15W同步整流升压芯片
2023-08-10 17:30:32
770
概述FS4065是一款工作于5V的PFM升压型2节/3节串联锂电池充电控制电路。FS4065采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和外部MOS
2023-08-09 23:11:55
升12V 0.75A(82%效率),很受欢迎,被很多工程推荐使用给锂电池升压。FP6293最大功率可达8w,输出电压最高12V,如单节锂电池3-4.2V可应用为5
2023-08-09 11:51:00
FP6276兼容G5177C,高效5V2A同步PWM升压DC转换器
2023-08-07 14:29:43
691
FP6277是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置30mΩ高侧开关和30mΩ低侧开关使该调节器高高效。内部补偿网络还将外部组件计数最小化到只有6个。一个内部的0.6V电压被连接到误差放大器的非反相输入作为精度参考电压。内置软启动功能可以减少涌电流。
2023-07-27 17:08:21
0 AH6901芯片作为一款-高-效的5V升压充电8.4V充电IC,为移动设备充电提供了可-靠的解决方案。
AH6901芯片具有以下特点:输入2.7V-24V升压输出可调电流2A效-率90%内置
2023-06-26 16:44:18
IP2323 是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理芯片。特征:5V 输入同步开关升压充电恒压充电电压 8.4V恒流充电电流 0.5A升压充电效率 93%自动调节输入电流,自适应适配器
2023-06-20 10:19:53
概述PL7300是一款工作于5V的PFM升压型2节/3节串联锂电池充电控制电路。PL7300采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和外部MOS
2023-06-15 10:34:38
这里提供的1MHz、全陶瓷电容设计方案采用 MAX8538 双同步buck控制器提供+5V和-5V电源,并具有软启动、软关断功能。控制器配置为同步buck转换,提供+5V @ 3A输出,第二个buck控制器配置为反激转换,通过1:1变压器提供-5V @ 3A输出。
2023-06-12 15:22:02
410
一款好的电推剪理发器,需要具备低噪音,响应迅速、电机驱动安全稳定等特点,可大大提升剪发效率的同时兼顾安全性。小编将为大家介绍一套完整的电推剪方案。其中涉及,电源管理芯片(升压芯片FP6277),单片机,PCB文件等内容。
2023-06-09 14:31:15
619 采用FP6277和FP6296升压方案的电推剪具备低噪音,响应迅速、电机驱动安全稳定等特点,尤其是在电池电压低的时候保持电机正常工作才可在提升剪发效率的同时兼顾安全性,不会出现电池电压低电机迟钝卡顿的现象。
2023-06-07 22:43:46
810
实现介绍
众所周知,PCB板上的各个元器件相互分工配合,构成了一个完整的运行电路。接下来我来介绍一下怎么利用FP6277的升压性能带动电推剪。首先单节锂电池的标称电压为3.7V,正常的电压范围
2023-06-07 15:49:31
随着应用市场的更新迭代,以及个性化的追求,也为了方便快捷和减小理发成本,越来越多人崇尚自己动手修理发型,特别是家有小孩和老人的家庭,更爱自己动手理发。一款好的电推剪理发器,需要具备低噪音,响应迅速、电机驱动安全稳定等特点,可大大提升剪发效率的同时兼顾安全性。小编将为大家介绍一套完整的电推剪方案。其中涉及,电源管理芯片,单片机,PCB文件等内容。原理及组成部分
2023-06-07 10:54:40
423
2023-06-07 09:11:38
295
2023-06-06 14:59:34
614
FP6277是台湾远翔的一款同步整流升压IC,封装为SOP-8(EP),它的PWM 电路内置 30mΩ高压侧开关和 30mΩ低压侧开关,使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络也将外部元件的数量减少到只有 6 个。内线 0.6V 电压连接到误差放大器非逆变输入作为精密参考电压。
2023-06-05 18:42:16
466
5V的输入电压,其输入电压范围可以达到2V-24V,升压输出电压可达28V,电流可达1.5A,此特性可以满足市场不同设备的需求。
4.高-稳-定-性:AH6901芯片采用了外部同步整流电路解决了性能
2023-06-02 14:42:00
我有一个 ESP8266 项目,我想用单节锂聚合物电池供电,这意味着电压从 4.2V 到 3.5V(我不会再低了,所以锂聚合物持续时间更长)。我需要使用线性稳压器将 ESP 的电压降至 3.3V
2023-05-30 06:18:03
;12V直通:带升压元器件,将USB输入5V的电压通过元器件,升压到12V电压,输出电流0.8~1A 产品架构产品架构板子图片PCB图电路详情FP6291将U
2023-05-25 12:11:23
2.5V可调至5.5V➢伪恒频:1MHz➢3A峰值电流限制➢输入欠压锁定➢停机期间断开负载➢输出过电压保护➢5.0V输出时低RpsON(主开关/同步开关):70/100
2023-05-22 11:00:28
传感器、微控制器、家用电器与仪器等多种领域。
其他5v转3.3v稳压芯片
AH8663输入 4.5V-55V输出 0.8V-30V电流 3A 内置 MOSESOP-8
AH7550输入 5V-80V 输出
2023-05-18 16:01:10
同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。 IP2312 的升压开关充电转换器工作频率750KHz,最大充电电流是 3A,5V输入,3.7V/2A 转换
2023-05-02 15:32:36
FP5217是一顆非同步电流模式DC-DC 升压转换器,内置MOS,输入低启动电压 2.5V 与电压工作范围 5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,能精准地反馈电压 1.2V,内置软启动
2023-04-07 23:01:33
2023-04-07 23:00:19
FP5217兼容TPS61178,内置MOS双节锂电池升压输出12V/3A异步升压芯片
2023-04-07 22:59:53
0 0.3W-7W 的单颗白光LED ·可驱动多颗WLED 灯 ·效率高达90% ·0.8V 极低的工作电压(VDD 接Vout) ·恒流精度:±5% ·限流精度±6%;超低限流电压50mV ·芯片VDD
2023-04-07 10:31:45
支持输出恒压恒流 支持输出12V/3A; 5V/3A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车电路图
2023-04-04 15:38:53
输入电压范围:8V~55V输出电压从 5V 到 30V 可调支持输出恒压恒流支持输出 5V/3A高效率:可高达 96%工作频率:140KHz低待机功耗内置过温保护内置软启动内置输出短路保护应用恒压源,电动汽车、电动自行车、电瓶车扭扭车、卡车
2023-03-24 11:35:11
