证监会近日正式发布了关于同意浙江富特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复,标志着这家新能源汽车高压电源核心零部件供应商即将迎来其资本市场的新篇章。
2024-03-22 15:15:52172 常见。
连接在电容器上的泄放电阻器会耗尽其存储的电荷。它可以永久连接,也可以切换。在开关类型中,电容器放电到安全水平的时间与静态功率损耗之间存在权衡。
挑战在于选择一个高压电阻器,其值要足够低,以便
2024-03-14 07:38:24
影响PCB布局设计,在某些情况下还会影响元件选择。当电阻连接到高压电平时,重要的是要检查其端接之间的距离,如果是散热器安装部件,则检查电阻器与金属热接口之间的距离。这有两种定义方式。首先,爬电距离是穿过
2024-03-07 08:14:31
电子发烧友网站提供《用于汽车应用的高压电源管理IC TPS65311-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:53:5222 中,如光谱仪、质谱仪、电化学分析仪器等。高压放大器可以放大微弱的信号,以便进行准确的测量和分析。 高压电源:高压放大器被广泛应用于高压电源系统中。高压电源主要用于提供高电压直流电源,以供各种高压设备和实验器材使用。高
2024-02-23 11:44:37198 常见的大功率级别的调压方式有哪些?
变压器调压又分为哪几种形式?
调压入合调压出合调压入分调压出分这几个概念分别是什么意思?
2024-02-21 15:11:53
,由于高压电器设备所承载的高压电负载,其本身的温升问题也是影响电网稳定性的罪魁祸首,因此,在目前的情况下,设备温度已成为影响电网稳定性的一个重要因素。本文以高压电气设备温升问题产生的原因为基础,对无线测温系统的结构与应用展开
2024-02-05 15:19:42165 特高压电损耗低吗
是的,特高压(Ultra-High Voltage,简称UHV)输电系统相比于传统电压等级的输电系统,通常具有更低的输电电损耗。
2024-02-02 10:40:33188 高压电抗器故障的原因 高压电抗器是电力系统中常见的重要设备之一,主要用于电力传输和配电系统中的无功补偿。然而,由于长时间运行和环境变化等原因,高压电抗器也会出现各种故障。本文将详细介绍高压电
2024-01-17 14:54:55195 高压差分探头是连接示波器使用吗? 高压差分探头是一种专门用于连接示波器的测量工具,它可以帮助工程师和技术人员在测量高压电路时提供安全、准确的测量结果。本文将详细介绍高压差分探头的原理、优点和适用范围
2024-01-08 15:29:59168 在现代社会,电力供应是每个社区、每个企业乃至整个国家的基石。然而,随着电网规模的扩大和电缆线路的增多,高压电缆故障的风险也在显著增加。为了避免潜在的灾难性后果,恒峰智慧研发了[高压电缆故障及隐患监测
2024-01-08 10:07:23145 高压电阻的特点及选型 高压电阻是一种能够耐受高电压的电阻器件,常用于高压电源、医疗设备、高压发生器以及电力系统等领域。本文将详细介绍高压电阻的特点以及选型要点。 一、高压电阻的特点 1. 耐受
2023-12-29 10:34:26273 一、摘要 电气接点(如高压电缆接头、开关柜断路器触头等)会因为氧化、接触不良导致电阻变大,导致接点温度升高,严重时可能导致火灾、爆炸等安全事故。及时和精准地掌握接点温度则是预防此类问题的必要举措
2023-12-27 15:56:43247 你知道高压电线为什么都是三根线吗? 高压电线为什么都是三根线? 在电力输送和分配系统中,高压电线通常是由三根线组成的,这三根线分别被称为相线,即A相、B相和C相。高压输电线路的三相设置是基于多个
2023-12-26 16:01:38827 ,因为高压电路需要处理大量的电能,而电容器可以帮助平衡电能的供应和需求。 2.滤波:高压电路中常常会有电流脉动的问题,这是由于电源的波动或其他因素引起的。使用电容器可以平滑这些脉动电流,使得输出电流更加稳定。 3.降噪:电
2023-12-21 10:26:50496 高压电缆和低压电缆是两种不同电力传输系统中的重要组成部分,其区别主要体现在以下几个方面: 电压等级不同: 高压电缆通常用于输送高电压的电能,电压等级一般在110千伏以上,如500千伏或1000千伏
2023-12-20 13:35:37706 高压电工和低压电工是电力行业中的两个重要职位,两者在不同电力系统中扮演着不同的角色。虽然它们都是电工领域中重要的职业,但在实践中,它们有着不同的应用领域和技能要求。以下是高压电工和低压电工的详细比较
2023-12-20 09:16:26968 高压电机是电力系统中的重要设备,广泛应用于电力、冶金、石油、化工等领域。为了满足不同领域的需求,高压电机具有多种型号和参数。本文将详细介绍高压电机的型号和参数,包括电机的类型、电压等级、电流、功率
2023-12-14 13:42:541111 高压电容是一种用于储存和释放电能的装置,常用于电力系统、电子设备和工业应用中。为了确保高压电容的正常运行和安全性,需要进行定期的测量和检测。
2023-12-14 10:36:37920 10KV高压电机串电抗起动,起动电流是额定电流的多少倍啊?
速断应该怎么设定啊?
是没人看到还是其他什么情况?
2023-12-12 07:45:29
三相电表可以当作高压电表使用吗? 三相电表不能直接用于高压电表使用,因为三相电表是设计用于测量低压或中压三相交流电的仪器。高压电表需要具备特殊的设计和安全保护措施,以确保能够安全、准确地测量高压电
2023-12-11 17:07:32201 高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
低压电工和高压电工是电工行业中的两个重要职业,他们在电气系统安装、维修和检测方面扮演着关键角色。虽然他们的工作目标都是确保电路的安全和顺畅运行,但是他们的工作范围和专长存在一定的差异。接下来,我们
2023-12-07 14:40:13600 电子发烧友网站提供《什么是步进电机?步进电机分哪几种?.pdf》资料免费下载
2023-11-28 14:21:291 电子发烧友网站提供《高压电池监控的隔离技术.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:29:162 高压电容柜电抗器是电力系统中重要的设备之一,它在电力传输和配电中起到了关键的作用。而正确的安装位置选择对于电抗器的正常运行和系统的稳定性影响重大。那么,在高压电容柜中电抗器的安装位置在哪?
2023-11-21 14:55:36495 中频炉是一种常用的工业炉,它在许多领域中都有广泛的应用。而为了确保中频炉的正常运转,高压电容器则成为了中频炉中必不可少的配套设备。那么,为什么中频炉必须使用高压电容器呢?
2023-11-20 16:02:58457 高压电机转子轴承是不是要单独接地,如果要,那接地有什么要求吗?
2023-11-16 07:55:20
测量高压电源的方法有哪些呢?到底哪种方法才是安全又准确的呢?今天PRBTEK来为您分享一下。 浮地测量法 这是一种既不安全又不准确的方法,因为浮地后示波器与大地的寄生电容会使信号发生振铃现象,导致
2023-11-15 10:55:13395 多大电压以上属于高压电机 ?
2023-11-06 06:26:01
随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路和高压电缆在能源输送中扮演着举足轻重的角色。然而,高压电缆线路的安全问题也日益凸显,如何及时发现并处理电缆故障,降低安全隐患,已成为电力行业亟待解决
2023-11-03 10:22:32206 硅片是大多数芯片的载体。但是一块硅片中却隐藏了很多不为人知的细节,比如:硅片有哪几种晶向?有几种定位边?定位边是如何定位的?定位边与定位槽有什么区别?等等。今天就来详细讲解一下。
2023-10-29 10:33:303774 交流高压电动机 - 故障分析 - 交流高压电动机的故障原因很多,为此,很有必要针对各类故障,探索出一套针对性的给出了明确的故障处理方法,提出了有效采取的防范措施,及时排除高压电机发生的故障,使高压电
2023-10-19 10:42:33412 个显示表,减小电源尺寸。电源设计为双供电模式,即可以采用 220V 交流供电又可以使用 12V 直流供电,即可室内使用,又可以野外直流供电。该高压电源还具有设定电
2023-10-16 15:56:29
常见的光纤连接器有以下几种: SC光纤连接器:由日本NTT公司开发,插针和套筒的尺寸大小为2.5mm,采用插拔销闩紧固方式,插入方式简单、方便。它的外壳是矩形的,所用的销和联轴套的结构和尺寸
2023-10-12 10:49:091330 9.26亿元资金,用于新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目等。 富特科技是一家主要从事新能源汽车高压电源系统研发、生产和销售业务的高新技术企业,主要产品包括车载充电机(OBC)、车载DC/DC变换器、车载电源集成产品等车载高压电源系统,以及液冷
2023-10-11 17:25:02824 万股,募集9.26亿元资金,用于新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目等。 富特科技是一家主要从事新能源汽车高压电源系统研发、生产和销售业务的高新技术企业,主要产品包括车载充电机(OBC)、车载DC/DC变换器、车载电源集成产品等车载高压电源系统,以及
2023-10-11 00:22:002860 EMI滤波器有哪几种应用和选择?|深圳比创达EMC
2023-10-09 10:32:53815 在现代社会,电力作为生活和工业生产的重要支撑,其安全稳定供应至关重要。然而,高压电缆的故障及其潜在隐患往往容易被忽视,这不仅会导致设备损失,甚至可能引发严重的安全事故。因此,高压电缆故障及隐患监测
2023-09-28 10:41:01301 交流高压电动机的故障原因很多,为此,很有必要针对各类故障,探索出一套针对性的给出了明确的故障处理方法,提出了有效采取的防范措施,及时排除高压电机发生的故障,使高压电动机故障率逐年降低。
2023-09-19 14:03:28522 电源模块有哪几种 电源模块有以下几种: 1. 线性稳压电源模块:通过滤波、整流、电源调整电路将输入电压转换为需要的稳定直流电压输出。 2. 开关电源模块:通过开关管调节输入电压的占空比来实现输出电压
2023-09-12 10:53:251634 高压电源转换的电源效率是指在电源将高压输入转换为所需的输出电压时,能够将多少输入功率转化为有用的输出功率的比例。
2023-09-04 14:58:44250 该高压电源可以从 230 Vac 线路电压产生 5000 伏直流电压。其主要目的是产生负离子。
2023-08-25 15:17:15429 网络连接器主要是哪几种? 网络连接器(Network Connector)是指用于连接不同设备和网络架构的部件或设备。它的主要作用是帮助构建、拓展或优化现有的网络。网络连接器的种类繁多
2023-08-24 10:41:381437 交流高压电动机的故障原因很多,为此,很有必要针对各类故障,探索出一套针对性的给出了明确的故障处理方法,提出了有效采取的防范措施,及时排除高压电机发生的故障,使高压电动机故障率逐年降低。
2023-08-17 13:57:04702 提供高精度输出的可调高压电源很难构建,时间、温度和生产过程中的差异等带来的漂移通常都会导致误差,传统上用于反馈的阻性网络是常见误差源。本文提出一种利用集成电路(IC)反馈路径的新颖设计,此电路用于
2023-08-04 18:15:03354 高压开关柜只是启动和停止电机,直接开断高压电源的,软启动柜的造价更昂贵,高压软启动柜价格,襄阳高压软启动柜哪里好,襄阳高压软启动柜厂家启动时电压从低到高慢慢加速的,电机转速是慢慢上升的,停止过程
2023-08-02 16:11:59358 谁测试过高压电源的psrr这项参数?有一台输入位12V输出1KV/1MA的电源,想测试它的PSRR与频率的曲线
2023-08-01 14:32:18
高压连接线通常用于连接高压电器设备,例如变压器、断路器、开关设备等。为确保高压连接线的安全性和可靠性,需要进行适当的保养。
2023-07-21 11:31:421025 交流高压电动机的故障原因很多,为此,很有必要针对各类故障,探索出一套针对性的给出了明确的故障处理方法,提出了有效采取的防范措施,及时排除高压电机发生的故障,使高压电动机故障率逐年降低。
2023-07-21 11:28:34696 高压连接器是设计用于传输高电压信号或电力的连接器。它们被广泛应用于电力系统、工业设备、电动车辆、充电设备和其他高压电气设备中。
2023-07-19 11:04:13640 德索精密工业工程师指出,高压连接器和低压连接器是用于不同电压范围的连接设备。它们的区别不仅仅在于它们设计和适用的电压等级不同。下面德索工程师来给大家科普一下高压连接器和低压连接器除了电压不同,还有什么不同之处
2023-07-14 11:22:261842 为满足光伏追踪系统对高压电源自带供电+充电功能的需求,金升阳使用自主技术,推出200-1200VDC超宽超高输入、输出端自带恒流充电功能的高压电源PV180-27A2828-BAT。
2023-07-11 12:52:32379 在清洁高压连接器之前,需要先准备好清洁工具和材料,包括清洁剂、棉球或棉纸、压缩空气和防静电手套等。在清洁高压连接器之前,需要先断开连接器所连接的电源,以确保安全。
2023-07-11 09:27:17252 高压连接器是一种用于连接高压电源和设备的关键元件。它能够承受较高的电压和电流,通常在数千伏特的电压和数千安培的电流范围内工作。高压连接器在电力系统、电力设备、工业自动化、铁路交通、航空航天等领域中广泛应用。
2023-07-09 11:44:501788 。 图:ATA-7000系列高压放大器 高压放大器在高压电场实验中的应用: 高压电源 在高压电场实验中,高压放大器可以作为高压电源使用。它可以将低电平交流信号放大成高电平交流信号,并利用整流器将其转换为直流高电压输出,以供实
2023-07-07 18:17:42348 高压连接器射频线的功率容量是指其能够承受的功率负载。在设计高压连接器射频线时,需要根据设备的功率需求来选择合适的功率容量。如果高压连接器射频线的功率容量过小,可能会导致连接器过热、熔化或烧毁;如果高压连接器射频线的功率容量过大,可能会导致设备无法充分利用电源的输出功率。
2023-07-04 16:43:31338 德索精密工业工程师指出高压连接器是一种用于传输高电压和高电流的电气连接设备。它们通常用于工业、能源、交通、航空航天等领域,用于连接高压电源、电力传输线路、电动机、变压器、发电机等设备。
2023-07-03 13:39:39494 高压连接器接口的设计需要遵循相关的行业标准,如ISO、IEC、SAE等。这些标准规定了连接器的机械性能、电气性能、环境性能等方面的要求。在设计高压连接器接口时,需要认真研究这些标准,以确保连接器的性能和可靠性。
2023-06-29 17:59:55373 德索精密工业工程师指出,确保高压电力传输的稳定性和安全性是高压连接器的重要任务,下面由东莞德索工程师为大家讲解高压连接器在提高稳定性和安稳性方面的重要性
2023-06-29 16:22:32622 德索精密工业工程师指出,高压连接器是一种专门设计用于传输和连接高电压电力的电连接器。下面德索工程师来给大家介绍一下高压连接器的描述、优点和应用。
2023-06-28 11:28:13652 德索精密工业工程师指出,随着科技的发展,人们的生活质量越来越高,电视、电话、电脑等电子产品逐渐普及到人们的日常生活中,所以高压连接器也被人们广泛使用,高压连接器有哪些优势呢?下面德索工程师介绍高压连接器具有以下几个优势。
2023-06-27 17:43:05450 老化测试主要是为了评估高压连接器插头的耐久性和可靠性,通过模拟高压连接器插头在实际使用过程中可能受到的各种因素的作用,如温度、湿度、机械应力等,对高压连接器插头进行测试,以检测其性能变化和可靠性。
2023-06-27 13:41:33385 德索精密工业工程师指出,如何选择高压连接器的技术参数?作为一种电子连接器,高压连接器在选择时需要考虑自身的电气参数,那么我们需要从哪些方面进行选择呢?
2023-06-26 17:45:15322 德索精密工业工程师指出,有好的和坏的高压连接器,所以你知道如何确定高压连接器的质量吗?
2023-06-25 16:09:49418 相较于传统高压大电流连接器,电动汽车具有600V以上高压及300A以上大电流系统,高压连接器的使用工况更复杂多变,对连接器的安全性、可靠性、屏蔽性具有更高的要求;相较于传统低压汽车连接器,高压连接器
2023-06-25 09:59:461710 不知道您对于高压电缆连接器的知识了解多少,如果对于高压电缆连接器处于完全陌生的状态,不妨来读一读东莞德索工程师为您整理的这篇文章,相信通过这篇文章的介绍,您会对什么是高压电缆连接器有一个更为深刻的认识。
2023-06-20 17:14:55533 德索精密工业工程师指出,市场上的高压连接器种类很多,结构上也有很多差异。一起来看看高压连接器的参数以及如何选择结构吧! 对于市场上常见的高压连接器,产品的形式和规格基本相似。 选择时可以理解的常用参数如下:
2023-06-20 09:31:37474 德索精密工业工程师指出,在连接器的大类中还有一种新能源汽车连接器,经过近几年的发展在国内的新能源汽车是发展的很好的,他是从的低压连接器和高压电流连接器里分离出来的一种连接器,若是跟高压大电流连接器
2023-06-16 17:51:30547 德索连接器工程师指出,随着电子消费市场的快速增加以及精密高压连接器产能向亚洲、中国区域的搬运,中国将变成精密高压连接器增加最快和容量最大的市场。依据有关数据显现,据预测,将来3-5年内,中国精密高压连接器市场规模年均增速到达15.5%,2018年,中国精密高压连接器市场规模将到达694.38亿元。
2023-06-12 16:43:48296 AMW高压功率放大器,高压放大器,威思曼高压电源推出用于工业和研究应用。全固态高压绝缘设计,可实现高转换速率,宽带宽和低噪声工作。四象限有源输出在整个输出电压范围内将电流吸收或输出到电抗性或电阻
2023-05-26 15:53:420 如今,电动汽车上使用的高压电池都提供了最大的安全性和使用寿命。如果您还在因为担心电池的安全性而犹豫是否将燃油动力汽车换成电动汽车 (EV),那就尽管放心!据多家媒体的报道,很多人都非常关注电动汽车
2023-05-25 00:15:02934 高压线束将高压系统上各个部件相连,作为高压电源传输的媒介,是电动汽车上动力输出的主要载体,主要用于传输电能及屏蔽外界信号干扰。
2023-05-24 09:17:072484 ESD模型有哪几种你知道吗?
2023-05-09 10:00:371045 互感器是电力系统中重要的设备之一,它常常被用于变电站和输电线路中,用来检测和测量高压电流。高压电流互感器的正常运行对电网的稳定性和安全性至关重要。在长时间的运行中,互感器可能会出现损坏或故障,需要进行更换。下面我们来谈一下高压电流互感器更换的注意事项。
2023-05-05 10:59:561780 特高压电网是指额定电压达到1100千伏及以上的电网。特高压电网是在超高压电网的基础上的进一步发展,在电力传输和配电上具有更大的送电容量、更远的送电距离、更少的能量损耗、更小的占地面积等优势。
2023-04-23 14:30:113125 一般情况下,将高压电转换成低压电需要使用变压器。变压器是一种将电能从一种电压水平转换到另一种电压水平的电器设备。变压器利用电磁感应原理,在两个线圈之间产生电磁耦合作用,实现电能的转换。
2023-04-12 18:55:177061 围墙高压电网是一种常用于园林、农业、工业等领域的防盗装置,其原理是通过高电压电流形成电击效应,起到防止外人非法侵入的效果。
2023-04-11 16:13:217066 高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电机
2023-04-03 11:32:25
了。PPEC-86CA3H是森木磊石PPEC系列正式发布的第二款芯片产品,专用于LC串联谐振电源拓扑,为电源研发企业提供稳定可靠的隔离型高压电源控制方案。继承PPE
2023-04-03 09:53:13471 高压电阻 -
2023-03-29 16:23:04
高压电阻 -
2023-03-28 18:02:44
高压电阻 -
2023-03-28 18:02:27
高压电阻 -
2023-03-28 18:02:24
高压电阻 -
2023-03-28 17:44:40
高压电阻 -
2023-03-28 17:41:46
。PPEC-86CA3H LC串联谐振控制芯片可用于高压充电机、高压电源的设计开发。适用于工业制造、科研、军工、环境等行业及领域,特别适用于微波发生器高压电源,脉冲电容充电电源、大功率脉冲源、静电驻极电源、静电
2023-03-27 10:03:54
查看更多
