深入解析AD8432:双声道超低噪声放大器的卓越性能与应用 在电子工程领域,放大器是信号处理中不可或缺的核心元件。今天,我们要详细探讨的是Analog Devices公司推出的AD8432双声道超低噪声
2026-01-05 15:35:06
35 微波利器:HMC - ALH311低噪声驱动放大器深度解析 在微波射频领域,低噪声放大器是至关重要的组件,它的性能直接影响到整个系统的灵敏度和信号质量。今天我们就来详细探讨一款出色的低噪声驱动放大器
2025-12-31 10:00:03
61 探索 RENESAS RC38208/RC38108:超低相位噪声时钟利器 在当今高速发展的电子领域,对于时钟信号的稳定性和低噪声要求越来越高,特别是在 4G、5G 通信以及高速串行数据传输等应用场
2025-12-26 18:05:16
937 薄膜电阻率是材料电学性能的关键参数,对其准确测量在半导体、光电及新能源等领域至关重要。在众多测量技术中,四探针法因其卓越的精确性与适用性,已成为薄膜电阻率测量中广泛应用的标准方法之一。下文
2025-12-18 18:06:01
154
基于深厚的技术积累和不断创新迭代,润石科技高精度运算放大器产品再出精品,推出了RS8547/RS8548超低噪声自稳零运算放大器,0.1Hz~10Hz低频噪声低至0.55μVpp。
2025-12-18 13:38:44
1308
ADM-10701PSM超宽带低噪声放大器MarkiADM-10701PSM是Marki Microwave 推出的一款超宽带低噪声放大器(LNA),具备超低功耗的显著优势,专为对功耗极为敏感且要求
2025-12-11 09:38:03
LNAS-29-05001300-20-20P是Narda-MITEQ公司推出的一款高灵敏度、宽频带低噪声放大器,专为射频(RF)与微波频段设计,具备超低噪声系数和稳定增益特性,可覆盖5-13GHz
2025-12-08 10:31:02
实现低噪声信号放大,提高目标探测灵敏度。测试测量:用于射频测试系统,提供高精度、低失真的信号放大解决方案。
2025-12-08 09:41:39
我们在某些行业用低噪声电源能有效提高小信号的提取质量,想知道还能用在哪些方面。
现在能做到噪声峰峰值万分之一到十万分之一的水准。
2025-12-01 19:19:35
导电畴壁(DWs)是新型电子器件的关键候选结构,但其纳米尺度与宿主材料高电阻特性导致电学表征困难。Xfilm埃利四探针方阻仪可助力其电阻精确测量,本文以四探针测量技术为核心,采用亚微米级多点探针
2025-11-20 18:03:34
240
相位噪声是衡量信号源频率稳定性的核心指标,尤其在5G通信、卫星导航和雷达系统中,超低相位噪声的测量能力直接关乎系统性能评估。是德科技N9041B UXA信号分析仪凭借其创新设计和智能算法,实现了业界
2025-11-13 11:36:20
161
间分辨率、无损接触和快速测量等优势常应用于电导率测量,Xfilm埃利四探针方阻仪是电导率测量的重要设备。本文将解析基于谐波电压分析的微四探针方法,旨在通过单一测量同时
2025-11-06 18:04:29
235
ADC3681、82、83 (ADC368x) 是一款低噪声、超低功耗 18 位 65 MSPS 高速双通道 ADC 系列。它专为最低噪声性能而设计,可提供 -160 dBFS/Hz 的噪声频谱密度
2025-11-01 10:15:54
837
ADC358x 是一款低噪声、超低功耗 18 位 65 MSPS 高速 ADC 系列。它专为低噪声性能而设计,可提供 -160 dBFS/Hz 的噪声频谱密度以及出色的线性度和动态范围
2025-10-31 18:14:31
1321
STMicroelectronics LD5602 超低噪声LDO是一款高精度稳压器,提供0.2A电流。LD56020通过输入和输出端的小型陶瓷电容实现稳定运行。LD56020具有极低压差、低静态
2025-10-30 14:40:04
359
电子发烧友网为你提供()BDS/GPS/GNSS 低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有BDS/GPS/GNSS 低噪声放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,BDS/GPS
2025-10-29 18:34:27
CM6121是一款高性能低压差线性稳压器,采用超低噪声和超高PSRR结构,非常适用于对噪声敏感的应用场景。CM6121片内集成了高精度电流基准和高性能电压缓冲器,配合片外的单个电阻即可实现输出电压
2025-10-28 13:56:38
三输出型号,具有 5V、15V 和 18V 超低噪声电压输出。可指定 2-18V 范围内的 3 个特殊电压输出。 Aerodiode的低噪声线性电源可为关键元件或应用(如放大器、振荡器、锁相环或
2025-10-28 09:50:01
374
电子发烧友网为你提供()0.7 至 3.8 GHz 超低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有0.7 至 3.8 GHz 超低噪声放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,0.7 至
2025-10-22 18:30:31
电子发烧友网为你提供()5 GHz 低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有5 GHz 低噪声放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,5 GHz 低噪声放大器真值表,5 GHz 低噪声放大器管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-10-16 18:33:39
在半导体行业的精密世界里,精准测试如同工匠手中的精准刻刀,是雕琢出高性能芯片的关键。北京季峰作为国内领先的芯片检测技术第三方,其探针台(manual Prober)和B1500A半导体参数分析仪备受
2025-10-13 15:26:46
862
电子发烧友网为你提供()2.4 GHz 低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有2.4 GHz 低噪声放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,2.4 GHz 低噪声放大器真值表,2.4 GHz 低噪声放大器管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-09-22 18:33:21
电子发烧友网为你提供()0.45-6.0 GHz 低噪声晶体管相关产品参数、数据手册,更有0.45-6.0 GHz 低噪声晶体管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,0.45-6.0
2025-09-18 18:33:55
该LMX2541是一款超低噪声频率合成器,集成了高噪声频率合成器 高性能 Delta-Sigma 小数 N PLL、具有完全集成储罐电路的 VCO 和可选的 分频器。PLL 提供前所未有的 -225
2025-09-18 11:08:00
664
该LMX1214具有高输出频率、超低本底噪声和极低偏斜时钟分布。该器件具有四个高频输出时钟和一个低频辅助时钟输出。该器件支持高频时钟的缓冲和分频模式。该器件可以将多通道、低偏斜、超低噪声的本地振荡器信号分配到多个混频器。
2025-09-11 09:43:01
651
LMX1205是德州仪器(TI)推出的高性能时钟芯片,支持输出频率范围300MHz至12.8GHz,具备超低噪声特性(噪声底噪-159dBc/Hz @6GHz),适用于测试测量、航空航天及通用数据转换时钟分配等场景。
2025-09-10 11:33:59
658
CM6112是一款超小封装、超低噪声、高PSRR、快速瞬态响应和低压差线性稳压器。可在210mV的典型压差下提供200mA的输出电流。CM6112的输入电压范围为3V~16V,输出可调电压范围为
2025-09-09 15:37:38
Texas Instruments JFE2140EVM JFET评估模块 (EVM) 设计用于对JFE2140器件进行基本功能评估。JFE2140是一款双通道超低噪声低栅极电流音频N通道JFET
2025-09-09 13:43:10
757
电子发烧友网为你提供()0.7-3.8 GHz 超低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有0.7-3.8 GHz 超低噪声放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,0.7-3.8 GHz
2025-09-05 18:30:00
电子发烧友网为你提供()300 至 2200 MHz 超低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有300 至 2200 MHz 超低噪声放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,300 至
2025-09-04 18:34:29
Texas Instruments ADC368x低噪声低功耗模数转换器 (ADC) 是低噪声、超低功耗18位65MSPS高速双通道ADC系列。它设计用于实现低噪声性能,噪声频谱密度为
2025-09-03 14:53:30
898
Texas Instruments ADC358x低噪声低功耗模数转换器 (ADC) 是低噪声、超低功耗18位65MSPS高速ADC系列。它设计用于实现低噪声性能,噪声频谱密度为-160dBFS
2025-09-03 14:47:05
732
电子发烧友网为你提供()平衡低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有平衡低噪声放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,平衡低噪声放大器真值表,平衡低噪声放大器管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-08-29 18:29:59
ZYNALOG徴格半导体低噪声运算放大器ZGA2011,现已开放免费送样。ZGA2011是一款专为高精度应用设计的低噪声CMOS运算放大器。其卓越的低噪声特性(10KHz频段仅2.1nV/√Hz
2025-08-26 17:04:45
746
Texas Instruments TPS7H1111EVM评估模块是一款专为航天增强型产品TPS7H1111-SEP设计的工程演示板。TPS7H1111-SEP是一款耐辐射、1.5A、超低噪声
2025-08-26 09:45:03
764
内容介绍: 今天我要向大家介绍的是 Qorvo 的一款 600 - 4200 MHz 超低噪声、平坦增益低噪声放大器——TQL9092。 它用
2025-08-11 17:49:14
GHz超宽带频段覆盖,凭借高增益、超低噪声系数及军工级坚固外壳设计,实现桌面直放、即插即用的便捷操作,同时满足高灵敏度信号接收与稳定传输需求,是微波通信、雷达研发及5G/6G设备测试领域的理想选择
2025-08-07 09:04:21
Texas Instruments TPS7A20L低噪声、低IQ稳压器是超小型、低压差(LDO)线性稳压器,可提供300mA的输出电流。TPS7A20L设计用于提供高PSRR、低噪声以及出色的负载
2025-08-02 09:36:50
1087
本文研究了与传统的降压式稳压器加LDO稳压器解决方案相比,在噪声敏感型RF系统中应用超低噪声开关稳压器所面临的挑战和带来的系统优势。
2025-07-28 16:07:20
5097
Texas Instruments TPS7A20C低噪声低压差 (LDO) 线性稳压器提供300mA输出电流源。该LDO设计用于为图像传感器等敏感负载供电。当与低输出电容和电感搭配使用时,该器件
2025-07-22 17:03:26
626
在射频(RF)技术、计量学等诸多领域的应用场景中,都需要极低噪声的电源电压。本文将阐释并对比传统设计方法与一种创新的高集成度设计方案,致力于为敏感的负载提供超低噪声电源。新技术不仅带来了更紧凑的设计,使用起来也更加便捷。
2025-07-16 09:33:18
860
操作的背后,都离不开一个核心设备——探针台。 一、探针台:微观世界的测试站 探针台作为现代微纳测试和操纵的关键设备,被广泛应用于半导体检测、材料研究、生物医学等领域。它如同微观世界的手术台,让研究人员能够对
2025-07-10 08:49:29
631
对器件研发和质量控制至关重要。吉时利2450数字源表凭借其高精度、低噪声特性,成为实现这一测量的理想工具。本文将系统介绍如何利用2450实现超低噪声测量,并探讨关键技术细节。 二、栅极漏电流的物理机制与噪声特性 1. 栅极漏电流
2025-06-20 12:00:20
1071
NS系列探针式轮廓仪台阶仪采用了线性可变差动电容传感器LVDC,具备超微力调节的能力和亚埃级的分辨率,同时,其集成了超低噪声信号采集、超精细运动控制、标定算法等核心技术,使得仪器具备超高的测量精度
2025-06-18 15:44:11
CM7502(竞品LTC2642-16)是一款16位无缓冲电压输出DAC,凭借其高精度、输出快速建立、高线性度和低噪声等优势,适合用于激光振镜系统。
2025-06-16 11:09:56
897
在现代卫星导航系统中,信号接收的灵敏度和稳定性直接决定了定位精度。ATR2652作为一款基于硅锗(SiGe)工艺的低噪声放大器芯片,凭借其高增益、超低噪声系数和低功耗特性,成为
2025-06-11 09:42:30
823
军事与航天:用于电子战(EW)、C波段雷达、X波段雷达等,满足高可靠性、低噪声需求。l 卫星通信:适用于空间卫星通信系统,支持高频段信号传输。l 测试与测量:用于高频测试设备,确保信号测量的准确性。l 相控阵系统:作为相控阵雷达或通信系统的关键组件,提供高增益、低噪声的信号放大。
2025-06-06 09:15:18
为满足客户对低温测试的要求,季丰电子成功自研了低高温手动探针台,目前已在季丰张江FA投入使用,该机台填补了传统常规型手动探针台无法实现低温测试环境的空白。
2025-06-05 13:38:04
784 , -1.8V输出电压±1%初始精度3uA关断电流30µA静态地电流低压差电压: 220mV最小输出电容: 2.2µF(陶瓷)限流和过温保护8 引脚 DFN和 5 引脚 SOT-23封装结温范围-55°C至+125°C应用:低噪声放大器超低噪声仪表电池供电系统功放、 ADC和DAC通信和基础设施医疗和保健
2025-05-19 15:25:22
思特威SC301HIOT物联网3MP高性能图像传感器 搭载SmartAOV™和超低噪声外围读取电路
2025-05-14 16:04:32
925
LMH6629是一款高速、超低噪声放大器,专为需要宽带、高增益和低噪声的应用而设计,如通信、测试和测量、光学和超声系统。
2025-05-14 11:06:53
1012
电源噪声分析是评估电子设备电源完整性(Power Integrity, PI)的关键环节,其测量精度直接影响系统稳定性与可靠性。Keysight S系列示波器凭借低噪声性能、高带宽及丰富的分析功能
2025-05-12 15:26:40
702
LTC6948 是一款具全集成型 VCO 的高性能、低噪声、6.39GHz 锁相环 (PLL),其包括一个基准分频器、相位-频率检测器 (PFD)、超低噪声充电泵、分数反馈分频器和 VCO 输出分频器。
2025-04-25 14:08:33
723
AD8331/AD8332/AD8334分别为单通道、双通道和四通道超低频噪声可变增益放大器(VGA)。它们针对线性度进行了优化,在高达120 MHz的频率下可用作低噪声可变增益元件。
2025-04-22 09:32:50
1781
LT3097 是一款双通道(正/负)、高性能、低压差线性稳压器,采用 ADI 公司的超低噪声和超高电源抑制比 (PSRR) 架构,可以为噪声敏感型应用供电。每个稳压器提供高达 500mA 的电流,典型压差为 260mV/235mV(正/负)。
2025-04-21 16:50:37
1089
AD604是一款超低噪声、精度极高、双通道、线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声应用中基于时间的可变增益控制进行了优化,但同样支持任何要求低噪声、宽带宽、可变增益控制的应用。AD604的每个
2025-04-21 15:49:28
1097
AD8432是一款双通道、低功耗、超低噪声放大器,集成可选增益和有源阻抗匹配。每通道均有单端输入、差分输出和集成输入箝位。通过绑定增益设置引脚,可实现的4个精确增益为12.04 dB、18.06
2025-04-21 10:29:53
956
INA849 是一款超低噪声仪表放大器,经优化可在高分辨率系统中实现更高精度,并可在宽范围的单电源或双电源电压下工作。由于采用了超级 ß 输入晶体管,该器件的输入偏置电流显著低于竞争产品。先进的制造工艺实现了极低的电压噪声、输入失调电压和失调电压漂移。
2025-04-07 15:18:28
1409
在现代通信设备设计中,PCB的噪声控制已成为影响系统性能的关键因素。作为专业的PCB制造商,捷多邦通过多年的技术积累,为通信行业提供了可靠的超低噪声PCB解决方案。 通信设备对PCB的特殊要求 某
2025-04-07 10:34:51
626 的输入阻抗 (> 1TΩ) 提供超低噪声性能。JFE150 还具有连接到独立钳位节点的集成二极管,无需添加高泄漏、非线性外部二极管即可提供保护。
2025-04-02 15:03:05
1553
一、引言 在多功能压力测量系统里,四探针电极以其独特测量原理,助力获取材料电学性能与压力的关联数据。它在材料科学、电子工程等领域应用广泛,有力推动了对材料在压力下电学行为的研究,成为现代材料性能研究
2025-03-27 14:04:49
888
噪声敏感器件的功耗不断提高。医疗超声成像系统、5G收发器和自动测试设备(ATE)等应用需要在面积较小的PCB上实现高输出电流(>5 A)、低噪声水平和高带宽。由于对输出电流的需求较高,以前使用的传统双级(降压+低压差(LDO)稳压器)解决方案需要的PCB面积较大,导致功耗较高,因此不太受欢迎。
2025-03-25 11:26:41
1493
MAX2640/MAX2641是低成本、超低噪声放大器,专为蜂窝、PCS、GPS和2.4GHz ISM频段的应用而设计。这些器件采用+2.7V至+5.5V单电源供电,仅消耗3.5mA电流,同时提供低噪声系数、高增益、高输入IP3,工作频率范围为300MHz至2500MHz。
2025-03-19 11:29:28
1022
LOG300 是一款集成模拟前端 (AFE),由低噪声放大器 (LNA) 和对数检测器块组成。该器件支持高达 40MHz 的输入频率范围和 98dB 的典型动态范围,适用于需要宽动态电压范围和信号
2025-03-18 10:17:20
1001
MAX2659是高增益、低噪声放大器(LNA),设计为用于GPS、Galileo和GLONASS等应用。芯片采用Maxim先进的硅锗(SiGe)工艺,在提供20.5dB增益和0.8dB超低噪声系数的同时,可使输入参考1dB压缩点以及三阶截至点最化大,分别达到-12dBm和-5dBm。
2025-03-18 10:13:47
1235
MAX2657/MAX2658是高增益、低噪声放大器(LNA),设计用于GPS L1、Galileo和GLONASS应用。器件采用Maxim先进的SiGe工艺,在提供高增益和超低噪声系数的同时,使输入参考1dB压缩点以及三阶截点最大化。
2025-03-14 14:35:08
833
MAX2686/MAX2688低噪声放大器(LNA)设计用于GPS L1、Galileo和GLONASS应用。器件采用Maxim先进的SiGe工艺,在提供高增益和超低噪声系数的同时,使输入参考1dB
2025-03-14 11:47:28
866
ADA4930-1/ADA4930-2 是超低噪声、低失真、高速差分放大器,非常适合驱动分辨率最高14位、DC至70 MHz的1.8 V高性能ADC。可调输出共模电平使ADA4930-1
2025-03-14 10:51:35
1049
ADA4930-1/[ADA4930-2]是超低噪声、低失真、高速差分放大器,非常适合驱动分辨率最高14位、DC至70 MHz的1.8 V高性能ADC。可调输出共模电平使ADA4930-1
2025-03-14 10:15:10
896
MAX2692/MAX2695是一款用于WLAN/WiMAX®应用的低噪声放大器(LNA)。采用Maxim先进的SiGe工艺设计,在提供高增益、超低噪声系数的同时,可获得最大3阶截点。
2025-03-13 15:29:15
763
MAX2679和MAX2679B低噪声放大器(LNA)设计用于GPS L1、伽利略和GLONASS应用。器件具有高增益和低噪声系数,和较高的输入1dB压缩点和3阶交调点。MAX2679具有优异的性能
2025-03-11 14:23:06
911
MAX2679和MAX2679B低噪声放大器(LNA)设计用于GPS L1和GLONASS应用。器件具有高增益和低噪声系数,和较高的输入1dB压缩点和3阶交调点。MAX2679具有优异的性能,而耗流
2025-03-11 14:03:37
831
CM4101是一款精密运算放大器,具有低失调电压、低温漂、高速、低噪声等特性。
2025-03-07 16:43:17
906
CM6111是一款高性能低压差线性稳压器,采用超低噪声和超高PSRR结构,非常适用于对噪声敏感的应用场景。CM6111片内集成了高精度电流基准和高性能电压缓冲器,配合片外的单个电阻即可实现输出电压
2025-03-07 16:26:54
CM4101是一款精密运算放大器,具有低失调电压、低温漂、高速、低噪声等特性。失调电压低至10μV,失调电压温漂低至0.44μV/℃,使CM4101成为精密仪器仪表应用的理想选择。
2025-03-07 15:52:10
21
TPS71202 低压差 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。它采用双通道 250mA LDO,具有超低噪声、高电源抑制比 (PSRR) 以及快速瞬态和启动响应。每个稳压器输出均
2025-03-07 09:39:46
735
您是否正面临以下测量挑战?手动清洁三坐标探针耗时耗力,影响生产进度?微小探针清洁困难,容易造成损坏,损失惨重?探针因积尘或静电干扰测量结果,缺乏有效解决方案?蔡司探针自动清洁装置将是您的理想选择
2025-03-06 14:59:00
628
随着现代电子系统对高精度、高可靠性时钟信号需求的不断提升,时钟抖动成为影响系统性能的关键因素。核芯互联科技有限公司重磅推出CLF04828超低噪声去抖时钟,凭借其领先的双PLL架构、超低相位噪声和灵活的输出配置,为多领域高性能应用提供了强大的技术支持。
2025-03-04 12:38:02
1464
LP5910 是一款低噪声 LDO,可提供高达 300 mA 的输出电流。该器件专为满足 RF 和模拟电路的要求而设计,提供低噪声、高 PSRR、低静态电流以及卓越的线路瞬态和负载瞬态响应。LP5910 采用新的创新设计技术,无需噪声旁路电容器即可提供一流的噪声性能,并可选择远程放置输出电容器。
2025-03-04 09:37:59
795
TPS7A52具有低噪声 (4.4 μV) ~RMS~ )、超低压差线性稳压器 (LDO),能够提供 2 A 电流,最大压差仅为 65 mV。该器件的输出电压可通过外部电阻分压器在 0.8 V 至
2025-02-28 10:09:51
981
TPS7A53 具有低噪声 (4.4 μV) ~RMS~ )、超低压差线性稳压器 (LDO),能够提供 3 A 电流,最大压差仅为 110 mV。该器件的输出电压可通过外部电阻分压器在 0.8 V
2025-02-28 10:02:17
875
TPS7A20 是一款超小型、低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。TPS7A20 旨在提供低噪声、高 PSRR 以及出色的负载和线路瞬态性能,可满足 RF 和其他敏感模拟
2025-02-28 09:26:02
1037
TPS7A94 是一款超低噪声 (0.46 μV RMS)、低压差 (LDO) 稳压器,能够提供 1 A 电流,压差仅为 150 mV。低压差与宽带宽误差放大器相结合,可在低工作裕量 (500 mV
2025-02-27 14:18:41
1142
TPS7A96 是一款超低噪声 (0.5 μV RMS)、低压差 (LDO) 稳压器,能够提供 2 A 电流,压差仅为 200 mV。低压差与宽带宽误差放大器相结合,可在低工作裕量 (500 mV
2025-02-27 09:52:37
915
TPS7A20L 是一款超小型、低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。TPS7A20L 旨在提供低噪声、高 PSRR 以及出色的负载和线路瞬态性能,可满足 RF 和其他敏感
2025-02-26 18:02:40
830
致真精密仪器探针台系列产品介绍
2025-02-18 10:47:17
882
前言复合探针式影像测量仪龙门型造型设计,结构稳定,XY轴运动相互不干涉支持雷尼绍PH6+自动换针系统5环40项上灯+同轴光源Z轴可以加高到300mm一、产品描述1.产品特性复合探针式影像测量仪一款
2025-02-06 09:11:24
System公司的超低噪声光学频率梳的fceo,并使用反馈环外的第二个COSMO来验证锁相环的保真度。我们发现两个COSMO模块的信号在锁定1秒时优于1x10-17,在1000秒时优于1x10-20。这种高稳定性水平与成熟的f-2f干涉测量技术相当,并且所需的能量更低。
2025-01-23 10:18:48
741
在高温电阻测试仪的四探针法中,探针的间距对测量结果确实存在影响,但这一影响可以通过特定的测试方法和仪器设计来最小化或消除。 探针间距对测量结果的影响 在经典直排四探针法中,要求使用等间距的探针进行
2025-01-21 09:16:11
1238
开关稳压器的EMI分为电磁辐射和传导辐射(CE)。 本文重点讨论传导辐射,其可进一步分为两类:共模(CM)噪声和差模(DM)噪声。 为什么要区分CM-DM?对CM噪声有效的EMI抑制技术不一定对DM
2025-01-09 16:15:17
987 LHA7532B是一款集成高精密低噪声仪表放大器的低功耗32位 ADC。轨到轨输入仪表放大器支持1~256倍增益,具有超高线性度和超低噪声:线性度1ppm/FSR,噪声7.1nVrms@5SPS
2025-01-08 09:43:26
1178
