表面贴装封装。衰减器的每个位由0 V或-5 V的单个电压控制。衰减器位值分别为4 dB和8 dB,总衰减为12 dB。CMD282C3在10 GHz时具有1.9
2024-03-01 10:34:42
装封装。衰减器的每个位由0 V或-5 V的单个电压控制。衰减器位值为2 dB和4 dB,总衰减为6 dB。CMD281C3在10 GHz时具有1.5 dB的低插入
2024-03-01 10:32:48
的每个位由0 V或-5 V的单个电压控制。衰减器位值为0.5(LSB)、1、2、4和8 dB,总衰减为15.5 dB。CMD280C3在10 GHz时插入损耗为3
2024-03-01 10:30:29
CMD279C32-18 GHz(S, C,X,Ku波段)5位数字衰减器 新设计不推荐 > CMD279C3 性能宽带性能低插入损耗宽衰减范围无铅RoHs兼容3x3 QFN
2024-03-01 10:28:06
Cypress 可以通过EZ-PD Configuration utility 对 CCGX进行一系列的配置,请问CCG5是通过I2C interface来进行配置吗,是否有相关的文档,哪里可以购买USB转I2C工具。
2024-02-28 06:15:12
Weinschel by Spectrum Control的8331-C5-XX-XX是一款射频可变衰减器,频率DC至18 GHz,衰减范围31 dB,功率1 W,峰值功率80 dBm,插入损耗
2024-02-18 14:12:13
我想通过 psoc5 运行 adxl345,但我 CAN无法在 i2c 或 spi 外设中运行。
有没有人有接口 5LP 的示例代码,以便在 i2c 或 spi 中使用正确的编程来处理主从关系
2024-01-31 06:46:45
整机效 率,取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二 级管。 DK5V45R25C采用SM-7封装(兼容TO-277封 装)。 主要特点 适
2024-01-27 16:50:53
] = 0x02;wr
ite_data [4] = 0x04;
write_data [5] = 0x04;write_data [6] = 0x05;
write_data [7] = 0x06
2024-01-25 06:43:16
当设置为 \" 开漏时,低速行驶 \" 没有信号。
你知道这是什么原因吗?
设备:cyble-014008-00
I2C CLK:100kHz I2C SDA:P3 [4
2024-01-22 06:14:17
CY5C4147MCU在编译的时候Flash报错
2024-01-19 07:35:02
adp50是I2C数位介面的PMU Power IC,如果今天我的整个系统都使用 adp50供电给每一个IC,但是我在I2C数位介面只有跟MCU 连接,且MCU的电源是来自于Vout1~Vout5
2024-01-09 06:00:09
提供了高效率/高增益,其特点是底座上带有旋转接头的柔性塑料表面结构。它们也易于安装,具有可定制的电缆长度和连接器选项,以满足您的特定需求。
这些天线实现了LTE、4G和5G网络之间的无缝过渡,是工业
2024-01-02 11:58:24
C语言,keil5
GD5F1GQ5UEYIGR FLASH存储器READ ID时,原本一直读取到的值为C8,现在一直读取到的是0值或非C8的值,请问只是什么原因会导致这种情况
2023-12-07 16:59:17
AD7606 采样 量程设置为+-5v,电压在5v 得到数据为0x7fad,4v时数据为0x1d54,3v时0x340c,2v时0x4b04,1v时0x620c,不是线性的,不知时哪里有问题?请教了
2023-12-06 07:51:03
放大器放大方波。
1,加入可以输出-5V+5V,那8位的数据是怎么控制正负输出的电压的
2,如果不能(-5V+5V)这样输出,那VSS脚是做什么用,加-5V电压有什么用,
3,如果不能(-5V+5V)这样输出,是要加运放吗?
4,AD8803的VSS脚跟AD7305一样吗?是双极性吗
2023-12-05 07:00:38
1. 当stm32f030c8t6由3.3V供电,AD7705由3.3V供电时,它们可以相互沟通。
2. ST由3.3V供电,AD7705由5V供电,因此无法相互沟通。
3. ST总是由3.3V供电
2023-12-04 06:26:42
FS4059C适用5V输入升压充电12.6V三串锂电池充电。FS4059C/FS4068具备输入自适应功能,任何种类的USB接口都可以正常充电,充电电流1A。精简通用的ESOP8/SOP8封装
2023-11-21 14:07:55
深圳市博德越科技有限公司现有产品有:连接器和usb集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、游戏采集卡、直播采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 5合1 TYPE-C USB3.1
2023-11-14 14:56:45
如何用stc12c5a60s2中的pwm定时?
2023-11-09 07:05:06
你好,请问在keil4中用stc12c5a60s2芯片,能编译,不能生hex文件是什么原因?
2023-10-26 07:41:31
STC12C5A60S2 PWM频率怎么改
2023-10-26 06:41:07
PD3Z284C5V1Q 产品简介DIODES 的PD3Z284C5V1Q这款适用于需要特定变更控制的汽车应用;该部件符合 AEC-Q101 标准,具有 PPAP 能力,并在 IATF
2023-10-23 11:35:08
STC12C5A60S2怎么现断电保存
2023-10-19 06:31:01
、数码相机和 MP3 播放器 SD05C 可用于满足 IEC 61000-4-2 第 4 级的 ESD 抗扰度要求和 IEC 61000-4-5。TVS 二极管可有效抑
2023-10-16 10:23:56
xzf system.tgz -C /system;
4. 升级bootloader: sudo flash_update -i spi_flash.bin -b 0x6000000 -f 0x0;
5. 保存并重启使生效:sudo sync; sudo reboot.
2023-09-20 06:09:55
Diskgenius工具格式化为 fat32
2.2 固件包获取
下载压缩包,并找到固件升级包( 例如: sdcard_V5R7C01.tgz), 并将其解压后的所有文件拷贝到miniSD卡的根目录
2023-09-19 08:12:39
/best.pt --net_name=yolov5s --target=BM1684 --outdir=compilation --shapes=\"[1,3,640,640]\"
2023-09-18 09:16:36
I2C1 使用 pin PN4 和 PN5 来通信失败, 但作为 GPIO 成功使用 。
你需要检查电路是否有强烈的阻力
2023-08-25 06:56:40
TTM Technologies 的 X4C55K1-05S 是一款定向耦合器,频率为 5 至 6.3 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W,插入损耗 0.2 dB
2023-08-16 16:48:57
TTM Technologies 的 X4C45J1-02G 是一款定向耦合器,频率为 3.6 至 5.1 GHz,耦合 2 dB,耦合变化 ± 0.5 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.5
2023-08-16 16:31:32
TTM Technologies 的 X4C35J1-02G 是一款定向耦合器,频率为 3.1 至 4.2 GHz,耦合 2 dB,耦合变化 ± 0.5 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.5
2023-08-16 15:54:48
afterstart bit conditionif (HAL_I3C_AddDescToFrame( hi3c1, NULL,aPrivateDescriptor[I3C
2023-08-05 07:09:56
使用Arm编译器构建hello世界教程向您展示了如何使用Arm Compiler 5工具链构建一个简单的C程序。
本教程超越了基础知识,探索Arm编译器5工具链的一些更高级的功能。
本教程假设您已经
2023-08-02 06:57:53
协议支持:1,USB电源PD3.0固定PDO2,USB电源PD PPS PDO3,支持20W~35W PDO配置4, USB TYPE-C,CC-逻辑5V/3A5,支持双口Type C快速充电与单
2023-07-01 20:17:47
STC单片机串口发指令A5 5A 05 82 00 03 00 19目的是把数字25(00 19)送到串口屏上地址为00 03的显示框内
MAIN_Fosc11059200L时钟
BaudRate19600UL波特率
求单片机串口发送这个多字节指令的C语言,谢谢
2023-06-19 15:44:33
、支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议
2、在 2.4 GHz 频带支持 20 MHz 频宽
3、支持 1T1R 模式,数据速率高达 72.2 Mbps
4、无线多媒体 (WMM)
5、帧
2023-06-17 14:56:07
4、无线多媒体 (WMM)
5、帧
2023-05-26 13:50:42
我想将NX5L2750C用作模拟开关。我设想在短时间内超过最大和最小开关电压的情况。数据表指出开关钳位电流 (ISK) 为 +-50mA。如果我使用与我的信号串联的电阻器始终将电流限制在 50mA
2023-05-24 07:06:06
供应芯片lp3773c替代芯片PL3376A/C ,提供PL3376A/C 5V1A原边恒流恒压充电器方案 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 15:08:02
到 Layerscape 平台。
3、在OK1028A-C v1.1和OK1046A-C2 v1.1板卡上安装5G模块和5G测试所需的软件
。这些电路板
四、测试过程及测试参考结果
5G模块补丁基于linux kernel v5.4.49。如果你不使用这个内核,你可能会稍微改变一下。
2023-05-17 06:24:06
! tensor_decoder mode=bounding_boxes option1=tf-ssd option2=${LABELS} option3=0:1:2:3,50 option4=640:480 option5
2023-05-11 06:28:13
一共定义了5种不同格式的前导码(前导码格式0~4),其格式如图所示:
在5G NR中,一共支持13种前导码格式,即格式0、格式1、格式2、格式3、格式A1、格式A2、格式A3、格式B1、格式B2
2023-05-10 17:49:52
问题:
配置为 60 秒时看到 7-15 秒 wdog-A5 超时。
配置:
将 imx2_wdt.c 的 WDOG_WCR WT 配置为 60 秒(60*2-1 = idx 119 或
2023-05-10 07:44:16
b/g/n 协议
4、无线多媒体 (WMM)
5、帧聚合 (TX/RX A-MPDU
2023-05-06 18:19:02
) grant_table.c:1839:d1v1 将 d1 授权表从 7 帧扩展到 8 帧
(XEN) grant_table.c:1839:d1v1 将 d1 授权表从 8 帧扩展到 9 帧
2023-05-06 08:16:44
的单个电压控制。衰减器位值为 0.5 (LSB)、1、2、4 和 8 dB,总衰减为 15.5 dB。CMD280C3 在 10 GHz 时具有 3 的低插入损耗,
2023-05-05 18:25:01
的单一电压控制。衰减器位值为 0.5 (LSB)、1、2、4 和 8 dB,总衰减为 15.5 dB。CMD279C3 在 9 GHz 时具有 3.5 的低插入损耗
2023-05-05 18:17:44
,用于C波段的5G操作,其潜在服务带宽高达100MHz。见表1。
表1-C波段频谱
凭借100MHz的带宽,C波段可以真正实现5G的增强移动宽带(eMBB)用例。需要注意的是,C波段只提供
2023-05-05 10:36:02
4、无线多媒体 (WMM)
5、帧
2023-04-28 13:38:13
请问:5v C51单片机的TXD和RXD引脚可以直接与ESP8266连接吗?
2023-04-18 10:35:43
。该放大器提供大于 19 dB 的增益,相应的输出 1 dB 压缩点为 +25 dBm,噪声系数为 1.9 dB(10 GHz)。CMD192C5 LNA MMIC
2023-04-12 11:15:23
我有一个使用 ESP32C3 的工作电路。我现在需要为 WiFi 不可用的情况提供网络访问。最好的起点是什么?我不反对更换 ESP32C3,但宁愿不更换。我确实意识到 LTE/5G 会产生月度接入费用,而且更加复杂。
2023-04-12 06:24:53
AT89C51单片机和STC12C5A60S2可以同时使用吗
2023-04-09 21:51:37
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 28TSSOP
2023-04-06 15:43:29
2023-04-04 20:50:45
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 28TSSOP
2023-04-04 20:22:56
040 W/B 20P VTL HEADER
2023-04-04 17:31:46
040 W/B HEADER ASSY-8P(VTL)
2023-04-04 17:17:55
2023-04-04 17:17:25
生成对 mcimx7u5xxxxx-gpio.dtsi 文件有用的任何内容c) 错误地为文件 mcimx7ulp_evk_rev_b-pinctrl.dtsi 生成 pinctrl 组名称我已经在两个 pinctrl 文件上运行
2023-03-30 07:37:12
, 0x1, 0x02, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6, 0x7, 0x8, 0x9, 0xa, 0xb, 0xc, 0xd, 0xe, 0xf}; uint8_t slaveRxBuffer
2023-03-28 06:37:04
stc12c5a60s2用下面的电路,能够实现AD转换和于上位机通信吗?是这样子的,最近要做课设,就自己弄了个电路.不知道这样的电路,不知道可以实现AD转换& 上位机通信呢?希望各位大大的指教,谢谢各位.
2023-03-24 11:01:07
查看更多
