ROHDE & SCHWARZ SMF100A 射频和微波信号发生器 罗德与施瓦茨 SMF100A 是一款一流、最先进的微波信号发生器,树立了新标准。因此,它涵盖了研发、生产、服务
2024-03-20 09:08:48
40 GHz选项 550:频率范围为 250 kHz 至 50 GHz选项 567:频率范围为 250 kHz 至 67 GHzKeysight E8257D (
2024-03-19 16:03:17
简述APVSG系列矢量调制信号发生器,输出频率范围从100 kHz分别至4、6、12、20 或 40 GHz,具有 0.001 Hz 分辨率和 400 MHz 射频调制带宽。APVSG系列矢量信号
2024-03-11 15:15:49
罗德与施瓦茨 SMBV100B矢量信号发生器,8 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz罗德与施瓦茨 SMBV100B 矢量信号发生器结合了卓越的性能特征,例如高输出功率、宽调制带宽和出色的信号
2024-03-06 11:27:37
APVSG系列矢量调制信号发生器,输出频率范围从100 kHz分别至4、6、12、20 或 40 GHz,具有 0.001 Hz 分辨率和 400 MHz 射频调制带宽。APVSG系列矢量信号发生器具有200ns的高速跳频功能以及灵活的使用方式和极低的工作功耗,甚至可以使用外部普通充电电池进行工作。
2024-03-01 17:59:15
120
罗德与施瓦茨 SMJ100AR&S SMJ100A 矢量信号发生器可满足各种应用对现代矢量信号发生器提出的所有挑战。例如,它提供了研究和开发所需的信号质量和灵活性,更不用说方便的图形用户界面
2024-03-01 15:25:07
Agilent / HP N5172B EXG 射频矢量信号发生器具有最佳的 EXG,旨在满足您对组件参数测试和接收器校准的信号需求。其出色的硬件性能可提供更快的吞吐量、更长的正常运行时间以及极好
2024-02-27 14:22:47
APVSGXX-X 系列是高速切换APVSG系列矢量信号发生器的多通道版本,覆盖从 100 kHz 到 4、6、12、20 或 40 GHz 的连续频率范围。可实现出色的超快的相位同步和相参输出的频率扫描、啁啾、脉冲内调制、脉冲整形等波形,所有这些信号都具有极低的相位噪声。
2024-02-27 10:54:35
98
R&S®SMW200A矢量信号发生器主要特点:满足您的所有要求频率范围介于 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz、20 GHz、31.8 GHz 或 40 GHz
2024-02-20 09:39:22
AD9166BBPZ 是高性能、宽带、片内矢量信号发生器,由高速 JESD204B 串行器/解串器(SERDES)接口、灵活的 16 位数字数据路径、正交 (IQ) 数模转换器 (DAC) 内核以及
2024-01-04 20:05:28
信号发生器的特点 信号发生器可以产生哪些波形? 信号发生器是一种用于产生各种频率、振幅和波形的电信号的设备。它是电子测试仪器中常用的一种,广泛应用于科研、生产和教学等领域。信号发生器具有以下几个特点
2023-12-21 15:05:42
504 中,占空比的设置对于正确传输和准确控制信号至关重要。 信号发生器的占空比可以通过改变方波的高电平和低电平的持续时间来调节。在绝大多数信号发生器中,用户可通过设定一个0~100的比例来控制占空比,通常以百分比的形式表示。
2023-12-21 14:02:26
986 E8267D PSG矢量信号发生器是业内*可提供44 GHz I/Q调制能力的集成微波矢量信号发生器。它包含一个可提供高达2 GHz射频调制带宽的内置宽带I/Q调制器,以
2023-12-15 14:11:51
N5182A是安捷伦MXG系列矢量信号发生器,带宽100 kHz 至 6 GHz,使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz 时 >+23 dBm,W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc
2023-12-15 11:36:16
E8257DAgilent E8257D 微波模拟信号发生器 10MHz至20GHz/67GHz美国安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP描述 业内性能高达67 GHzE8257D
2023-12-13 15:12:42
Agilent安捷伦E4432B ESG-D系列数字 RF 信号发生器, 3 GHz带宽。安捷伦E4432B信号发生器/Agilent E4432B特点250 kHz 至 3 GHz 频率范围RF
2023-12-07 14:39:09
E4428CAgilent E4428C ESG系列6G模拟信号发生器安捷伦250kHz-6GHz主要技术指标信号特征250 kHz至3或6 GHz(.01 Hz分辨率)-136至17 dBm@1
2023-12-06 14:34:41
keysight是德N5182B MXG系列射频矢量信号发生器,拥有9 kHz 至 6GHz 的频率范围。keysight是德N5182B MXG系列射频矢量信号发生器优点:利用优异的硬件性能生成您
2023-12-05 17:04:01
E4438CAgilent E4438C ESG系列6G数字信号发生器安捷伦250kHz-6GHzAgilent E4438B ESG矢量信号发生器通过提供优异的基带信号而达到了新的性能水平。它具有
2023-12-04 11:47:19
安捷伦Agilent E8251A,E8257D,E8267D信号发生器安捷伦Agilent E8251A信号发生器是一款高性能的微波信号发生器,它具有广泛的应用范围和卓越的性能。它能够产生从直流
2023-12-02 10:46:15
近日某院校送修安捷伦信号发生器E8267D,客户反馈进不去系统报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-11-22 16:55:37
231
81110A81110A 脉冲/码型发生器|Agilent|安捷伦脉冲信号发生器|165MHz安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP与外部时钟同步(固定和可变延迟)2ns可变跃变时间,在50
2023-11-16 18:00:00
E8267C安捷伦微波信号发生器10MHz至20GHzAgilent E8267C | HP-E8267C 微波信号发生器 10MHz至20GHz/40GHz品牌:美国安捷伦 | Agilent
2023-11-13 18:03:24
Keysight N5181B (Agilent) N5181A MXG 射频模拟信号发生器的特性和规格包括:品牌:Agilent/KEYSIGHT型号:N5181A,N5181B参数:100KHZ
2023-11-13 14:10:16
SMW200ASMW200A矢量信号发生器频率范围从 100 kHz 到 3 GHz, 6 GHz, 12.75 GHz, 20 GHz,31.8 GHz 或 40 GHz2 条射频路径的频率范围从
2023-11-09 15:26:04
基于51单片机的信号发生器怎么使频率在20hz到100khz可调,请解答。
2023-11-08 08:29:15
2023-10-28 17:09:56
罗德与施瓦茨 SMBV100A矢量信号发生器,3.2 GHz 或 6 GHzSMBV100A信号发生器是一种先进的测试设备,广泛应用于电子、通信、航空航天等领域。它具有高精度、高稳定性、高灵活性等
2023-10-27 10:05:04
83650BAgilent 83650B信号发生器,HP-83650B 50G信号发生器|10MHz至50GHz美国安捷伦Agilent 惠普HP产品规格 提供+20dbm
2023-10-26 16:01:19
2023-10-19 16:47:48
Agilent 33622A、Keysight 33622A、波形发生器,120 MHz,2 通道Keysight 33622A 波形发生器采用独有的 Trueform 信号发生技术,比上一代任意
2023-09-25 18:04:02
2023-09-23 15:19:33
Agilent安捷伦E8257D是一种完全合成的信号发生器,具有高输出功率、低相位噪声和调制能力。除非另有说明,否则规格适用于0至55的°C范围,并在45分钟的预热时间后适用。补充特征
2023-09-19 16:50:07
E8663DE8663D信号发生器|安捷伦E8663D|安捷伦信号发生器主要特性与技术指标信号表征100 kHz 至 3.2 或 9
2023-09-16 16:01:01
N5182A是德MXG矢量信号发生器,在尺寸和速度方面具有明显优势,并可提供更纯净和精确的信号。它具有您所需要的优异性能,只需 2 个机架单元,而能快速执行模块级和系统级测试。。高达 13、20
2023-09-16 14:36:30
Agilent E4438C ESG 矢量信号发生器,250 kHz 至 6 GHz 主要特性与技术指标 信号特征 250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz +17 dBm 输出功率 1
2023-09-16 14:30:14
KEYSIGHT是德N5183B微波模拟信号发生器具有9 kHz 至 40 GHz 的频率带宽和接近 PSG 级别的相位噪声性能。KEYSIGHT是德MXG x系列信号发生器N5183B微波模拟器9
2023-09-16 14:11:40
2023-09-15 14:57:50
2023-09-14 18:04:10
近日某院校送修安捷伦信号发生器N5183A,客户反馈信号发生器10GHZ信号超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5183A维修情况
2023-09-14 17:16:52
301
2023-09-12 14:23:16
E4433BAgilent E4433B ESG-D系列 4G信号发生器安捷伦250kHz-4GHz品 牌: Agilent简单介绍频率范围:E4430B 250K-1GHzE4431B
2023-09-11 17:20:22
2023-09-11 09:41:31
安捷伦E4432B数字 RF 信号发生器具有250 kHz 至 3 GHz频率范围。安捷伦技术ESG-D和ESG-DP系列信号发生器软件选项150和151启用改装套件型号: E
2023-09-07 14:31:09
2023-09-04 17:29:15
1 Agilent E4438C ESG 矢量信号发生器,250 kHz 至 6 GHz 主要特性与技术指标 信号特征 250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz +17 dBm 输出功率 1 GHz 频率和 20 kHz 频偏时的相位噪声小于 -134 dBc(典型值)调制
2023-09-04 17:22:42
0 路径( 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz 或 20 GHz) 通用配置: 从单通道矢量信号发生器到多通道 MIMO 接收机测试仪 具有多八个信号源以及多 32 个衰落通道
2023-08-28 14:21:30
237
N5182A MXG 矢量信号发生器,100 kHz 至 6 GHz 信号特征 100 kHz 至 3 或 6 GHz 使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz 时 >+23 dBm
2023-08-25 10:25:09
256 Agilent / HP E4438C ESG 矢量信号发生器结合了出色的 RF 性能和复杂的基带生成功能,可在高达 6 GHz 的基带、IF 和 RF 频率上提供经过校准的测试信号。Agilent
2023-08-22 11:56:14
KEYSIGHT是德N5173B微波模拟信号发生器,9 kHz 至 40 GHzN5173B是一款微波模拟信号发生器,拥有 9 kHz 至 40 GHz 的频率覆盖范围,当您需要平衡预算
2023-08-11 13:48:21
和电气元件的响应附加功能:针对制造优化的性能快速切换速度简化的自我维护信号特性100 kHz 至 3 或 6 GHz>+23 dBm 高达 3 GHz,使用高度可靠
2023-08-09 14:05:50
合成技术的RDS标准信号发生器。频率范围从 100 kHz 至 140 MH。包括CW、FM和AM的调制输出。它除了是FM立体声信号发生器之外。还是FM多工RDS(Radio Data System
2023-08-08 11:38:34
Agilent E8663D PSG射频模拟信号发生器 E8663D 模拟信号发生器提供的近端相位噪声。它具有可选的模拟调制(AM、FM、?M 和脉冲)功能、电平精度和高输出功率,是针对苛刻
2023-08-03 16:15:15
0 Agilent E8257D PSG 模拟信号发生器的高输出功率和卓越的电平精度通常无需使用外部放大器来测试高功率器件,并z大限度地降低测试不确定性,以便在设计过程的早期识别错误。世界一流的相位噪声
2023-07-27 15:57:28
是德Keysight N5183B (Agilent) 信号发生器 特征频率选项:13、20、31.8、40 GHz性能等级:??????输出功率 @1 GHz:+23 dBm
2023-07-27 11:01:18
罗德与施瓦茨SGS100A射频发生器 SGS100A 是罗德与施瓦茨的 12.75 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化
2023-07-06 17:21:10
284
或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz 频率、电平和 LF 扫描 AM、宽带 FM/相位(可选)、脉冲调制 内置 LF 发生器高达 1 MHz,可选多功
2023-07-06 17:02:27
280
罗德与施瓦茨SMC100A射频发生器 SMC100A 是罗德与施瓦茨的 3 GHz 射频发生器。 频率范围 9 kHz 至 1.1 GHz 或 3.2 GHz 典型值的最大输出电平。> +17 分贝
2023-07-06 16:37:18
345
或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 1.1、2.2、3.2 和 6 GHz
2023-07-06 16:07:19
191
频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 3.2 GHz
2023-07-06 15:36:02
401
/ 3 GHz / 4 GHz/6 GHz。另外,第二个RF通路可选择上限频率为2.2 GHz 或3 GHz。所有的下限频率均为100 kHz。基带部分最多可以安装两个基带发生器,它们实时地产生各种复杂信号
2023-07-06 15:19:17
203
罗德与施瓦茨SMBV100B 矢量信号发生器 SMBV100B 罗德与施瓦茨射频发生器 SMBV100B 是罗德与施瓦茨的射频发生器。 【简单介绍】 罗德与施瓦茨SMBV100B 矢量信号发生器
2023-07-06 14:57:58
300
E8257D安捷伦射频发生器 附加的功能: 频率范围:250 kHz-67 GHz 输出功率典型性能:+ 23dBm @ 20 GHz,+ 17dBm @ 40 GHz,+ 14dBm @ 67
2023-07-03 11:03:44
300
2023-06-07 14:02:35
328
2023-06-07 13:40:45
239
或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 3.2 GHz 或 6 GHz 高输出功率:>+18 dBm 小电平不确定性: 低相位噪声: 快速切换时间: 高达 120 MHz 的宽射频信
2023-06-07 11:15:03
166
或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。 附加的功能: 从 100 kHz 到 2.2/3/4/6 GHz 的第一条射频路径 从 100 kHz 到 2.2/3 GHz 的可选第二个射频路径 多达两条完整的基带路径 可实现实时衰
2023-06-07 10:53:22
274
2023-06-07 10:23:29
892
”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。 附加功能: 频率范围:250 kHz 至 2 GHz 射频调制带宽高达 35 MHz
2023-05-29 11:02:16
380
。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。 附加功能: 频率范围:250 kHz 至 3 GHz 射频调制带宽高达 35 MHz
2023-05-29 10:41:57
212
”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应 附加功能: 频率范围:250 kHz 至 4 GHz 射频调制带宽高达 35 MHz 可选
2023-05-29 10:12:07
509
2023-05-29 09:40:15
122
之间变化或扫描。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。附加功能: 250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz +17
2023-05-29 09:21:12
225
的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应附加功能: 针对制造优化的性能 快速切换速度 简化的自我维护 信号特性 100 kHz 至 3 GHz
2023-05-29 08:54:11
111
的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。附加功能: 9 kHz 至 3 或 6 GHz +21 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器
2023-05-27 17:17:25
512
Agilent Keysight N5183B射频发生器 N5183B 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。 特征 频率选项:13、20、31.8、40 GHz
2023-05-27 16:53:07
583
Agilent Keysight N5173B射频发生器 N5173B 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。 特征 平衡预算和性能以解决微波元件和接收器的参数
2023-05-27 16:31:02
525
Agilent Keysight N5193A射频发生器 N5193A 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。 特征: 信号特性 10 MHz 至 20
2023-05-27 16:14:16
385
。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。 附加功能: 频率范围:250 kHz-67 GHz 输出功率典型性能:+23dBm
2023-05-27 15:30:03
459
。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。 附加功能: 频率范围:250 kHz 至 20 GHz 31.8 或 44 GHz
2023-05-27 15:12:08
503
”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。 附加功能: 宽频率范围 - 250 kHz 至 20 GHz 或 40 GHz,分辨率
2023-05-27 14:51:38
467
。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。 附加功能: 频率范围 250 kHz 至 20 GHz,分辨率为 0.001 Hz
2023-05-27 14:24:29
321
”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。 附加功能: 具有 0.01 Hz 频率分辨率的最宽频率范围(250 kHz 至 20
2023-05-27 11:48:40
309
的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。附加功能: 从 100 kHz 到 2.2/3/4/6 GHz 的第一条 RF 路径 从 100 kHz
2023-05-27 10:52:54
267
的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。 附加功能: 频率范围:9 kHz 至 1.1、2.2、3.2 和 6 GHz 从 1 MHz 到 6 GHz
2023-05-27 10:19:04
437
频率范围:250 kHz 至 20 GHz31.8 或 44 GHz 可选.001 Hz 分辨率可扩展至 75、90、110、140、220,325 或 500 GHz - 毫米波源模块+23
2023-05-25 10:48:03
产品概览Keysight E8257D (Agilent) PSG 模拟信号发生器提供业界领先的输出功率、电平精度和高达 67 GHz 的相位噪声性能(工作频率可达 70 GHz)。Agilent
2023-05-24 09:08:53
2023-05-20 15:09:31
KEYSIGHT是德科技N5183B微波模拟信号发生器 Agilent Keysight N5183B射频发生器 频率选项:13、20、31.8、40 GHz 性能等级:?????? 1 GHz
2023-05-18 10:23:00
208
型 号:E4438C名 称:ESG 矢量信号发生器品 牌:是徳(KEYSIGHT)分 类:射频测试设备 > 射频信号源 > 矢量信号源产品属性:主机
2023-04-18 14:11:02
频率切换最大限度地提高测试吞吐量表征具有良好输出功率和电平精度的微波滤波器和放大器信号特性100 kHz 至 20、31.8 或 40 GHz+18 dBm 在 20 GHz 输出功率≤ 900 μs
2023-04-11 15:39:13
E8257D PSG 模拟信号发生器具有业内领先的输出功率、电平精度和相位噪声性能,覆盖 100 kHz 至 67 GHz 的频率范围(可扩展至 500 GHz),适合测试先进的射频和微波雷达、通信
2023-04-07 15:27:50
产品概述Agilent / HP E4438CAgilent / HP E4438C ESG 矢量信号发生器结合了出色的射频性能和先进的基带生成功能,可在高达 6 GHz 的基带、中频和射频频率下
2023-04-07 13:51:09
描述N5173B EXG X 系列微波模拟信号发生器拥有 9 kHz 至 40 GHz 的频率覆盖范围,当您需要平衡预 算与性能时,它是您的理想选择。主要特性与技术指标信号特性
2023-04-07 10:35:49
E8267D+M8190A连接示意图E8267D接口在背面板红色(IOUT,I-barOUT)蓝色线(QOUT,Q-barOUT)E8267D要求:016wideband选件设置:仪表
2023-04-04 16:52:52
537
出售 罗德 SMB100A 矢量信号发生器 型号:罗德与施瓦茨 SMB100A、SMBV100A、SMU200A 矢量信号发生器罗德与施瓦茨 SMB100A特点:.灵活的频率
2023-03-30 13:52:17
