由于我们的非电感设计,这些元件非常适合高频和脉冲负载应用。通过直接安装在散热器上,可以实现显著的成本优势。EAK可提供双端子或四端子版本。甚至双电阻可用。主要应用有:变速驱动器;电源;控制设备;电信
2024-03-18 08:32:54
(不想单独在外面增加一个交换机),所以我考虑内置IP175G芯片,但很疑惑W5500和IP175G之间怎么连接,是W5500----网络变压器----IP175G呢,还是W5500----IP
2024-03-12 21:08:22
xmc7200开发 TDA5235_868_5_BOARD 我用keil烧录 DEMO_5QR0680AG_42W1,可以读取内核但不能烧录,使用MTB编译没有错误就不能烧录。 为什么?
2024-01-22 07:53:42
简介IP6525T是一款集成同步开关的降压转换器、支持4种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。 IP6525T内置功率MOS,输入电压范围是9.6V到32V,输出电压
2024-01-03 16:21:20
一、英集芯IP6805S芯片简介: 英集芯IP6805S芯片是一款简易低成本,支持QI标准5W无线充电发射端方案,采用常规的8脚封装ESOP8
2023-12-25 19:51:27
AD5422在电流输出状态下最大功耗是多少W?参考设计PLC_Demo_System中的每块芯片都给了2W的电源模块,功耗有那么大吗?另外我在别人的一个设计中他用一个1w的电源模块给4片ad5244供电,也能正常工作,为啥
2023-12-18 07:58:35
W5500工作一段时间(有可能是几分钟,也可能是几个小时)后,会出现如下问题。1.不能接收数据。接收状态位不能置1;2.可以接收数据,但是不能发送数据(网络调试助手没有接收到数据).
W5500工作于UDP模式,与PC直接连接。
请问有哪些原因导致这种问题产生?
2023-12-13 11:47:16
对于AD5160,采用5V供电,其A、B、W端能否接受负电压,如-0.5V(有大电阻限流)?
我看datasheet,有小字备注:电阻端A、电阻端B和电阻端W彼此没有极性限制。
设计图如下所示。
请大神们抽空解答一下,谢谢!
2023-12-01 08:11:45
W25Qxx的FLASH可以硬件做成只读的吗?
2023-11-08 08:08:39
用单片机驱动w5500跟继电器 继电器控制交流电磁阀在继电器吸合的时候发现w5500会掉线 不控制时不会掉线
起初以为是继电器干扰的 后来把继电器控制部分去掉后 还是会掉线 现在找不到原因了
2023-11-08 06:40:38
喇叭的规格什么3R 4W是代表什么意思?音量吗?
2023-11-07 06:05:53
如果用stc15f104w最多可以控制几个led,不添加外部原件,直接IO驱动
2023-11-07 06:03:28
请问W5500芯片是否支持IEEE1588,如果支持的话是否可以提供一段代码参考。显示全部
2023-11-03 06:04:47
英集芯IP6829支持 PD 输入全集成 5W/7.5W/10W/15W 无线充电发射 SOC英集芯IP6829是一款具备先进功能的无线充电发射端控制SoC芯片。它不仅兼容WPC Qi v1.3
2023-11-01 20:38:36
MOS, 支持 5W~15W 充电
支持空载和带载异物检测
支持 NTC 温度检测
集成 DP&DM、PD 快充
支持固件升级
工作待机功耗 10mA
睡眠模式下功耗小于 50uA
SOP16 封装
2023-10-23 19:05:13
英集芯IP5561支持高低压SCP\双向PD3.0 SOC 英集芯IP5561是一款具备高低压SCP、双向PD3.0等快充协议处理能力的充电及放电管理系统集成电路。该器件支持15W无线充
2023-10-19 21:53:05
DM5W15AQ 产品简介DIODES 的DM5W15AQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO16750-2 定义的负载突降浪涌的影响。产品规格
2023-10-16 12:08:00
DM5W15A 产品简介DIODES 的DM5W15A这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO16750-2 定义的负载突降浪涌的影响。产品规格
2023-10-16 12:04:18
基于stc15w404as制作的指尖pov陀螺。跟瑶瑶棒的原理差不多,只是把pcb做成指尖陀螺。第一次发帖,附件为程序、原理图、bom清单
2023-10-09 08:22:51
英集芯IP5568U是一款功能丰富的移动电源SOC,支持高压SCP、双向PD3.0等快充协议,民信微同时还具备无线充自唤醒和15W无线充TX功能。该芯片集成了多种快速充电协议,包括QC2.0
2023-10-07 20:21:53
2023-10-07 20:17:53
DHCP 终端发送Discover包给DHCP服务器 —— 成功通信和失败通信的抓包文件对比
疑问
是第二次W5500重新设置错了吗还是第一次通信成功没有释放IP地址导致服务器中保存着之前的地址
2023-09-28 17:10:30
单片机stc15w4k电源5V用多了外设会影响到芯片的供电或处理速度吗?
2023-09-28 06:51:34
英集芯IP2323 5V 输入双节串联锂电池升压充电 IC 英集芯IP2323 是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理 IC。英集芯IP2323 集成功率 MOS,采用同步开关
2023-09-25 21:16:08
求大佬解答,stc15w408as单片机引脚上电复位瞬间默认高电平,可是加了下拉电阻,依然没用,尽管程序第一时间拉低引脚,但是依然会有一段高电平脉冲,请问怎么解决啊,求解惑啊!
2023-09-25 08:02:09
网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
K9-15w Qi无线充模块民信微产品特性:* 符合无线电力联盟(WPC)的Qi标准* 支持BPP、PPDE和EPP协议* 支持5W、7.5W、10W和15W的充电功率* 支持快速充电协议(QC
2023-09-24 17:37:13
w806开发板有dcmi外设吗?
2023-09-22 07:01:46
w806开发板用什么软件开发
2023-09-22 06:34:01
w806和esp32哪个性价比高一些
2023-09-22 06:00:12
SC5+三芯卡无法被识别
2023-09-19 07:23:09
可以为笔记本电脑充电,还可以为支持PPS快充的手机进行大功率充电,获得等同于原装充电器的充电体验。智融科技推出了一款100W USB-C+USB-A双口移动电源参考设计,这款移动电源参考设计采用智融
2023-09-18 15:52:03
IP6806是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 或 A11a线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。IP6806通过
2023-09-17 11:24:33
概述 IP6805S是一款无线充电发射端控制SoC芯片, 兼容 WPC 标准,支持 A11 或 A11a 线圈,支持 5W 充电。 IP6805S 通过 Analog Ping 检测无线充
2023-09-17 11:16:56
BPP、PPDE、EPP 协议外加全桥功率 MOS, 支持 5W~15W 充电支持空载和带载异物检测支
2023-09-15 19:07:50
英集芯IP5386是一款移动电源SOC,支持双向SCP、PD3.0等快充协议,适用于2~4节串联电池,并集成 了升降压驱动。其最大输出功率可达45W。在放电规格方面,该器件具备以下特性
2023-09-11 21:29:31
IP2366 是一款高集成的同步开关充放电芯片,充电功率可高达100W,放电功率可以高达140W,IP2366内置温度检测,内置14bit ADC,支持PD3.1等多种快输入输出协议。支持2-6节
2023-09-08 18:53:28
1: A1(22.5W)A2(22.5W)C1(100W)单口单独使用的
时候都可以快充。
2:
A1+A2 = 22.5W+22.5W
3:
A1+C1 =5V+5V
(这是同一路的都是转 5
2023-09-07 15:26:56
英集芯IP6520最大 30W PD 输出,集成快充输出协议的降压 SOC 民信微支持 DCP/QC2.0/QC3.0/QC3+/FCP/AFC/PD2.0/PD3.0(PPS)英集芯IP
2023-09-05 21:14:13
英集芯IP2368锂电池充放电管理芯片民信微 英集芯IP2368是一款强大的锂电池充放电管理芯片,它支持2~6节锂电池的充放电管理,集成了AFC、FCP、PD2.0、PD3.0等输入输出快
2023-09-05 20:45:52
英集芯IP2326,15W同步开关升压充电管理芯片英集芯IP2326是一款高性能的锂电池充电管理芯片,适用于15W同步开关升压充电方案。该芯片支持2 节或3节串联锂电池/锂离子电池,集成功率MOS
2023-08-30 21:24:57
英集芯IP6535:性能优越的集成降压转换器 民信微IP6535是一款集成同步开关的降压转换器,民信微支持多种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器以及智能排插等产品提供了完整的解决方案。该芯片内置
2023-08-29 21:05:27
在PFM-487开发板上用官方demo:StdDriverQSPI_QuadMode_Flash读写W25Q32时,显示读fail
2023-08-25 07:29:46
英集芯IP6557 140W升降压快充协议芯片140W英集芯IP6557升降压快充协议芯片,它是一款高度集成的升降压控制器和路径NMOS的控制功能,支持QC2.0/QC3.0/QC3+/QC4+
2023-08-24 20:39:19
英集芯IP2320:双节串联锂电池升压芯片介绍民信微英集芯IP2320是一款升压充电管理IC,能够支持双节串联锂电池/锂离子电池。该芯片采用同步开关架构,内置功率MOS,民信微并且在应用时只需极少
2023-08-23 20:10:55
英集芯IP2363 高性能锂电池充电管理芯片 英集芯IP2363是一款高性能锂电池充电管理芯片,其支持PD3.0DP&DM输入快充协议以及同步升降压转换器,充电功率高达30W,为用户提供了
2023-08-21 20:12:34
了W25Q32的ID号,原来为W25Q16的ID 0xEF14,将其修改为0XEF15,其余都不变,编译之后下载到开发板中,最后还是出现fail,log如下
2023-08-21 06:10:27
英集芯IP5385集成UFCS协议的同步升降压SOC芯片英集芯IP5385是一款集成UFCS协议的同步升降压SOC芯片,其内置双向同步升降压驱动器,并且集成了电荷泵,支持高性能NMOS用于开关管
2023-08-20 19:31:45
我想了解一下,为什么我这个CHV-25P采样电路是用了5W的限流电阻,它还是很烫,特别烫。
2023-08-18 15:13:47
PMIC换成英集芯IP6103,buildroot环境下需要做哪写修改?
2023-08-18 07:49:24
英集芯IP6529 车载USB Type-C PD充电 IP6529是一款神秘的降压SOC,它体内藏着一个神秘的同步开关,支持多种快充输出协议,专门为车载USB Type-C PD充电器提供完整
2023-08-17 20:39:48
:例如智能手机、平板电脑、移动电源等;
2.家用电器:例如空气净化器、加湿器、除湿机、电风扇等;
3.电动工具:例如电钻、电锤、电动割草机等。
功率可做15W,典型应用为3V升5V3A,88%的效率
2023-08-10 17:33:33
深圳市三佛科技有限公司供应LP3520S芯茂微电子 5V2A 10W同步整流芯片,原装,库存现货芯茂微一级代理商原装,库存现货,技术支持,价格优势 型号:LP3520S品牌:芯茂微封装
2023-08-04 15:20:02
英集芯IP5513是一款高度集成的电源管理SoC芯片,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理和电池电量指示功能,可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
其高集成度和丰富功能使其在应用时只需
2023-08-02 20:50:21
100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
想做一个120V 10A 1200W的电子负载,原本想用5个IRFP4568 5个管子分开控制也就是每个2A,但是后来发现电压超过60V后
就会经常烧管子。但是管子承载的功率60V*2A=120W远远没有达到规格书上所说的PD 517W,这是为什么,不应该是驱动导致的吧?求大神们解惑!
2023-07-31 11:32:44
特性1.支持 WPC 最新标准,支持 Qi 协议 BPP,EPP 认证2.工作电压4V ~ 20V3.支持单路最大 30W 应用4.支持多种一芯多充拓扑15W + 15W、15W + 15
2023-07-13 15:40:005 2366电源管理芯片,支持PD3.1快充协议,最大充放电功率达140W,支持输入输出双向快充。
作为一家专注于高性能、高品质数模混合芯片设计公司,英集芯主营业务为电源管理芯片、快充协议芯片的研发和销售。英集芯
2023-06-25 11:51:27
IP6862是一款英集芯全新推出的一芯双充无线充电方案,采用QFN32封装5*5MM可支持15W+15W/15W+5W版本,支持全新1芯双充无线充方案开发。
科发鑫电子是英集芯一级代理商,提供全系列
2023-06-16 20:09:32
IP2366 是一款高集成的同步开关充放电芯片,充电功率可高达140W,放电功率可以高达140W,IP2366内置温度检测,内置14bit ADC,支持PD3.1等多种快输入输出协议。支持2-6节
2023-06-16 20:00:09
IP2738,这是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1
2023-06-16 14:05:50
硬件ILIM_HIZ已设计为5A电流;
驱动上的限压、限流也已经改为22V、5A。
使用bq协议的设配器;
但电压、电流最大始终在12V3A,36w。
有大神遇到过类似问题吗,请指教!!!
2023-06-11 16:09:13
我正在尝试使用 K32W USB 加密狗操作 Thread RCP。但是我的 K32W 似乎不支持 rcp。
我使用了图像 SDK_2.6.11_K32W061DK6 并且这确认线程 rcp 不工作
2023-06-09 06:13:12
SW6206 15W 无线充+快充移动电源方案
这是一款快充移动电源+15W 无线充电的解决方案,采用智融科技 SW6206 双向快充芯片搭配 14PIN MCU 组成,并使用赛芯微 XB8886
2023-06-08 16:16:25
我用STM32F303硬件SPI驱动W5500网口好了,TCP服务器好了,UDP好了,只有TCP客户端不行。
这次我用STM32L4R5硬件SPI驱动W5500网口,TCP服务器模式。
读写寄存器
2023-06-07 16:46:13
]}}, i_yin, {7{w_x_in[8]}}, w_x_in};
//手动扩位处理,保持与cordic ip输入数据位宽要求一致
cordic_0 cordic_0_inst (
.aclk
2023-06-06 17:17:37
供应IP6537芯片替料XPM52C 35W 双C市场内置DCDC,提供XPM52C 关键参数 ,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-06-05 10:53:38
搞了好长时间,一直没搞好。
这个SPI接口的W5500模块有例程,STM32F103C8T6,可以正常通信。
我现在用STM32F303ZET6搞。
用的SPI1,PA4,PA5,PA6
2023-05-19 17:26:06
K32W061 SDK 中的大多数无线示例(至少 v2.6.5 到 v2.6.11)都包含一条通过在 SYSCON_CPUCTRL 寄存器中设置位来进行功率优化的行。我认为这里有一个错误,可以确认
2023-05-17 13:30:11
概述IP6826 是一款无线充电发射端控制 SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11、A11a、 MP-A2 线圈,支持 5W
2023-05-05 20:08:08
与丰富功能,只需一个电感实现双向
降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体
方案的尺寸,降低 BOM成本。
IP5389支持 2/3/4/5节串联电 芯,同步开关升降压系统
可提供最大
2023-05-03 09:43:53
如果将闪存芯片W25Q40(4Mbit)换成W25Q64(64Mbit),模块是否能正常工作?而且,最有趣的是,是否支持在 NodeMcu 中处理文件?
PS
如何确定可用于录制文件的闪存容量?
2023-04-28 07:33:59
香蕉派(Banana Pi ) BPI-W3 是一款性能强大的NAS路由开发板,采用瑞芯微( Rochchip) RK3588 8核处理器开发(4核 ARM Cortex-A76 加 4核
2023-04-26 14:09:47
IP6805S高集成的5W 无线充电发射控制器概述IP6805S 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容WPC 标准,支持A11 或
2023-04-24 19:58:29
IP6833符合QI 标准的5W 无线充接收芯片特性高集成度单芯片无线充电接收方案 集成MCU 符合WPC Qi BPP
2023-04-24 19:49:01
IP6829支持PD 输入全集成5W/7.5W/10W/15W 无线充电发射SOC概述IP6829 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi
2023-04-24 19:43:58
IP6825高集成的5W无线充电发射控制器简介:IP6825 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容 WPC Qi 最新标准,支持
2023-04-24 19:37:02
IP6862 是一款支持一芯多充的无线充电发射端控制SOC 芯片,内部集成32 位MCU、ADC、Timer、I2C、H 桥驱动、ASK 解调&解码
2023-04-24 19:27:27
香蕉派 BPI-W3采用瑞芯微RK3588开源硬件开发板公开发售
香蕉派BPI-W3 开发板[]()
香蕉派BPI-W3 开发板是由bananapi开源社区最新设计的一款开源硬件开发板,采用瑞芯芯片
2023-04-24 09:29:06
我打算开发15W无线充电板,3个线圈,MP-A9或MP-A13。
我的设计应该参考哪个参考设计?
由于客户的低成本要求,我想使用 WCT1011。
如果有满足要求的参考设计,请帮我拿原理图
和软件,例如示例项目和库..
2023-04-24 07:05:37
IP6862是一款支持一芯多充的无线充电发射端控制SOC芯片,内部集成32位MCU、ADC、Timer、I2C、H桥驱动、ASK解调&解码以及丰富的IO资源,可以定制各类Qi协议无线充电方案并通过
2023-04-19 20:56:510 IP6862 IP6862 是一款支持一芯多充的无线充电发射端控制 SOC 芯片,内部集成 32 位 MCU、ADC、Timer、I2C、H 桥驱动、ASK 解调电流解调 引脚图 3 路电压 ASK
2023-04-10 19:31:11493 IP2366 是一款高集成的同步开关充放电芯片,充电功率可高达100W,放电功率可以高达140W,IP2366内置温度检测,内置14bit ADC,支持PD3.1等多种快输入输出协议。支持2-6节
2023-04-07 20:12:44
英集芯IP2368是一款集成AFC/FCP/PD2.0/PD3.0输入快充协议和 同步升降压转换器的锂电池充电管理芯片。IP2368的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现同步降升压功能,在应用时仅需
2023-04-07 19:00:29
IP6862是一款英集芯全新推出的一芯双充无线充电方案,采用QFN32封装5*5MM可支持15W+15W/15W+5W版本,支持全新1芯双充无线充方案开发。科发鑫电子是英集芯一级代理商,提供全系列英
2023-04-07 18:45:16
STC15F102W单片机能用80C51单片机的程序吗?
2023-04-04 16:34:10
嗨恩智浦我们想用一个按钮配置 WPS。88W880询问是否支持WPS pin。
2023-03-31 07:19:29
我无法生成 CW 波形。好像是命令问题。我想通过使用 88W9098 生成 CW(恒定波)波形来进行测试,但我无法做到。似乎校准也是使用以下命令完成的。但是,只会出现调制波形。我试过换一些板子,但
2023-03-30 07:22:40
硬件:W601开发工具:Keil5需求:连接一个SSID失败后,再连接另一个SSID。rt-thread分支:master(rt-thread @ 315c258)现象:连接另一个SSID时失败
2023-03-29 15:30:22
查看更多
