座,能够承载高至 14.0A 的电流(9.0A 最高电源电路规格机壳;17.0A 过电流/低拉力端子)。19-09-1029插座连接器提供有线对线和线对板配备,有高达 15 条电源电路。特征行业标准
2024-03-18 15:38:09
系列连接器接触件应选择更适合焊接的材质,比如焊接性能非常优异的铜合金等材质,既能保障导电性能,又能实现高的焊接强度。02端子设计端子形状和结构要设计得更加合理,确保
2024-03-16 08:12:29
37 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
(BGA) 设计,而非嵌件成型BGA附件。这些连接器采用设计精巧的端子结构,具有出色的机械强度和优异的电气特性。其典型应用包括服务器、联网设备、存储器和基础设施。
产品特性:
1、尺寸兼容、不分公
2024-03-04 16:31:57
中起着至关重要的作用。 首先,电子连接器的主要作用是在电子器件之间建立物理连接。它们提供了一种可靠的接口,使得不同的电子器件能够通过电气信号进行通信和交换。通过连接器,电子器件可以快速、方便地插入或拔出,使
2024-01-31 14:22:31
153 实现多种形式的解决方案,服务于广泛的连接器形式,满足紧密封装应用的需求。”
0.5 毫米和 1.00 毫米 Easy-On FFC/FPC 连接器都采用了双底部触点端子设计,与单底部触点端子相比
2024-01-29 12:32:39
,通过居中的闭锁功能还可以节省空间。”
EdgeLock 线对信号卡连接器无需再配对接头组件,降低装配成本。连接器外壳上的防误插加强筋可预防错误配对到印刷电路板 (PCB)。还支持 3.0 安的最大
2024-01-29 12:31:37
D-sub连接器因其独特的D型屏蔽罩形状而得名。这一金属屏蔽罩能够保护连接器的两排或多排Pin针或母头,确保连接器通过正确的方向和对齐方式,进行匹配对接。它应该能紧贴的插入另一个公头的屏蔽罩内部
2024-01-26 15:53:13
摄像头与单4lane摄像头,开发板默认提供 1080P 双目摄像头方案,型号:GC2063。
DVP 摄像头(DVP CSI)V853 开发板使用排母连接器引出了DVP所需的IO,由于PE接口存在复用
2024-01-12 09:48:15
的诸多特征,能承载高至8.5A的电流。43025-0400连接器适合于计算机系统、服务中心、通讯卫星、移动通讯以及大量消费电子产品中2-24规格电源的单排、双排、线对板和线对线技术
2024-01-08 16:05:06
连接器端子,主要通过端子倒刺与Housing干涉来实现,因此倒刺是连接器设计的关键要素之一。
2024-01-08 09:50:25
600 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/3A/wKgaomWbVaaARoiYAAASJ2S5DzU885.png)
主要组件以FPC连接器为例进行介绍。连接器主要由【锁扣,钢琴盖】、【金具】、【端子】和【绝缘胶座】组成。各种用途和材料请参考下图,以下术语对每个部件的含义进行了说明。
2024-01-05 17:32:09
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/0C/wKgaomWXzUqASlCuAAAOvi-JxKU767.jpg)
连接器在电子设备中起到关键作用,但振动环境对其稳定性和可靠性产生影响。为确保连接的稳定性,选择合适的连接器至关重要,需考虑锁扣设计、耐振性材质和抗振结构。AmassLC系列连接器采用自锁卡扣设计、紫铜材质和汽车级冠簧结构,有效降低振动对连接器的影响,保障高抗振性能。
2024-01-04 16:55:16
493 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/D4/wKgaomWWckOAY3kKAACvNTcuuts108.png)
光纤快速连接器有何作用?光纤快速连接器如何安装使用?与冷接子有何区别? 光纤快速连接器起到连接光纤的作用,是光纤通信中的重要组成部分。它具有安装简便、连接稳定可靠、传输速率高等特点,在光纤通信
2023-12-27 15:44:46
622 连接器对车辆控制单元(VCU)的实用性和可靠性有着至关重要的作用。
2023-12-14 17:15:21
299 母端连接器、公端连接器、连接器组件和电子设备,所述母端连接器包括母端绝缘体和多个母端端子,所述母端端子与所述母端绝缘体连接,多个所述母端端子形成沿所述母端连接器的宽度方向布置的多排母端端子组,所述
2023-12-03 11:04:19
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/25/wKgZomVr8VGAN4SkAAAbx5wi2dY304.png)
Molex推出了SlimStack板对板连接器0.40毫米端子间距浮动端子FSB5系列连接器,是Molex尺寸最小的浮动端子板对板连接器。该连接器可节省客户产品中的空间并为客户的设计工作提供
2023-12-01 18:03:09
高压汽车连接器组成,基本上由:机壳(公端、母端)、端子(公母端子)、屏蔽罩、密封(尾部、半端、线端、接触)尾部防护盖、高压互锁系统、CPA系统等结构组成。
2023-09-28 11:27:46
1609 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/6F/wKgaomUU8muASP_HAACF_57emhM744.png)
电连接器也可称插头座,广泛应用于各种电气线路中,起着连接或断开电路的作用。提高电连接器的可靠性首先是制造厂的责任。 但由于电连接器的种类繁多,应用范围广泛, 因此,正确选择电连接器也是提高连接器
2023-09-21 06:00:28
线,USB-C 转闪电转换器”等相关产品。EN12是英锐恩新推出的一款苹果Lightning母座通讯协议解码芯片,能实现Lightning母座转Type-C公头的功能,可以将Lightning公头转换
2023-09-19 15:15:17
产品特征:A编码,3针,母座,直,公头,直,焊线,前锁板,M12连接器螺纹锁紧机构,防震锁定设计,12mm螺纹接头;快速插拔,安装简单方便;高质量原厂出货,30天无忧退换货;来自品牌OEM原厂批发
2023-09-18 13:45:03
8mm弯式储能连接器是一种用于储能系统和高电流电力应用的连接器,通常具有特定的结构和安装方式。
2023-09-18 10:23:24
755 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/8D/wKgaomT6koOAK4SQAABWVQaIAkw550.png)
接线端子台是一种简单、便宜、有用的连接器类型。在运输和工业设备中有悠久的使用历史。接线端子台是运输应用中一个简单、有用、成本效益高、关键的组成部分。端子台本质上是将两根或多根电线连接在一起,并在整个
2023-09-11 09:35:34
509 F系列微圆形高密度连接器为分瓣式推入拉出式结构,插合后具有自锁功能,内部采用半园定位片防止误 插,另有其行生T系列和C系列,分别
2023-08-29 14:10:04
M12连接器是一种常用于工业自动化和网络通信领域的连接器,具有多种芯数(引线数量)可供选择。M12连接器的8芯结构通常用于传输更多的信号或数据。
2023-08-28 10:16:43
910 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AC/wKgZomTcPYyALWM6AABULily2p4977.png)
连接器怎么接入端子?连接器怎么接线? 连接器是电子设备中常见的一种元件,用于将电路板或电路板之间的电子元件连接起来。连接器是通过连接芯片、电容、电阻、LED等电子元件来进行功能扩展的重要组成部分
2023-08-24 10:41:43
2003 在M8连接器3pin端子夹紧力控制的优缺点这个话题中,我们首先需要了解什么是M8连接器3pin端子夹紧力控制,它指的是通过控制连接器端子的夹紧力度来保证连接器可靠接触的方法。
2023-08-23 10:48:58
463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/68/wKgZomTlc5OAHDr8AAC_SaH_G38825.png)
的绝缘电阻、耐电压性能以及易加工性是选择绝缘材料加工成绝缘体的基本要求。
3.壳体 也称外壳(shell),是连接器的外罩,它为内装的绝缘安装板和插针提供机械保护,并提供插头和插座插合时的对准,进而
2023-08-22 10:28:44
M8连接器3芯的端子是M8连接器3芯的重要组成部分,其材质的选择对M8连接器3芯的电气和机械性能有着至关重要的影响。如果端子材质不良,例如杂质过多、晶界腐蚀等问题,可能会导致M8连接器3芯接触不良、端子断裂等现象,从而使M8连接器3芯失效。
2023-08-15 14:17:36
459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/95/wKgaomTbGG2AaKaXAACztDJpqvY446.png)
: 它的作用是使接触件按所需要的位置和间距排列,并保证接触件之间和接触件与外壳之间的绝缘性能。
外壳: 为内装的绝缘安装板和插针提供机械保护,并提供插头和插座插合时的对准,进而将连接器固定到设备上。附件
2023-08-01 15:24:03
科学成就是由一点一滴积累起来的,惟有长期的积聚才能由点滴汇成大海。——华罗庚板对板连接器的重要作用板对板连接器是必不可少的微型耦合插头和插座。连接器的引脚可以直接连接电路板(PCB)之间的电源和信号
2023-07-31 22:13:35
765 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/DD/pYYBAGEkg0eATmpHAAAJKDb8Z64710.jpg)
D-SUB连接器是计算机中常用的电连接器,因连接器的外壳类似于字母‘D’而得名。 D-SUB连接器的pin针加工工艺包括车针、冲针两种类型。车针是指采用车床生产的实心插针,实心结构使得插针结构稳定
2023-07-31 18:11:26
535 选择端子连接器时,必须确定需求。例如,有多少数据信号?他们携带的总电流、频率和工作标准电压是多少?连接器信号需求是模拟模拟型、数字型或整体型等难点。因为信号的构成会损害连接器的类型、引脚的排列和布线。例如,高频信号很可能需要同轴输出连接,而低频差分信号很可能需要屏蔽。
2023-07-17 10:25:28
655 装置,在恶劣环境中提供更可靠的连接。 SlimStack板对板连接器 特色优势 所采用的电源焊爪结构可 连接5.0安培的电源电路 以紧凑的外形来满足客户对大功率的要求 全铠装设计从内部和外部包裹连接器 有助于防止塑壳在组装期间损坏 SlimStack 0.35毫米端子间距板对板连接器,
2023-07-13 15:15:02
541 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/58/wKgZomTYiheADGExAAAuf0EHGXY183.png)
德索精密工业工程师指出,高压连接器端子接触件结构可以根据具体应用和要求而有所差异。
2023-06-30 10:59:55
849 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B3/wKgaomSJi92AOaZGAADgEVG3T3Y308.png)
B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,共320pin,间距0.5mm,合高4.0mm
LED2x 电源指示灯(核心板1个,底板1个)
3x PS端用户可编程指示灯(核心板2个,底板1个
2023-06-21 17:18:46
高压连接器端子焊接不牢固是指在焊接过程中,端子与焊接件之间的焊接点未能充分熔合,导致高压连接器在正常使用时出现接触不良、信号传输失效等问题。
2023-06-20 17:28:06
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/88/wKgaomRrO6qAYhCzAAB65g4abzo725.png)
接线端子作为电气连接的重要部件,属于连接器的范畴。故接线端子所需具备的基本性能与连接器具备的基本性能是相通的。
2023-06-16 15:32:05
225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E1/wKgZomSMEGWAWpH6AABXNukylG0421.png)
B2B连接器,2x 60pin母座B2B连接器,共240pin,间距0.5mm,合高4.0mm
SPI FLASH128Mbit QSPI FLASH
EEPROM2Kbit EEPROM
LED2x
2023-06-13 17:18:31
Connector2x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,间距0.5mm,合高4.0mm,共320pin
LED2x 电源指示灯(核心板1个,评估底板1个)
3x 用户可编程
2023-06-13 16:58:29
,间距2.54mm
CAN2x CAN,3pin 3.81mm绿色端子
4G1x 4G模块(选配),Cat-1/Cat-4,通过USB2 HUB连接,Mini PCIe母座
1x Micro SIM接口
2023-06-13 16:47:43
连接 10x 温度传感器时,我不知道从哪里开始选择连接器。我已经启动并运行的原型使用全尺寸面包板,其中我为温度传感器的 3 根电线中的每一根使用了 3.5 毫米螺钉接线端子。大量浪费空间...
这是
您如何选择连接器以最大限度地利用空间,但在焊接到电路板和连接传感器时确保它是一个简单的选择?
2023-06-09 06:01:53
圆形连接器(Circular Connector)是一种电气连接器,由于其结构紧凑,防护等级高,耐腐蚀性好,被广泛应用于工业自动化、航空航天、军事电子等领域。圆形连接器的分类和作用如下:
2023-06-04 15:58:00
1861 几个方向发展。
二、板对板连接器的分类及特性
在实际使用中,我们会根据使用场景,外观结构,连接性能,综合成本等多方面考量使用哪类板对板连接器。
排针排母/插针
排针和排母,也叫排插,是最便宜、最常
2023-06-01 10:55:21
阻抗50欧姆品牌德索连接器扣位B扣P数2P价格30元起订量500pcs系列德索板端德索工厂主要生产 FAKRA, X-FAKRA, HSD, HSL /USB, H-MTD车载以太网连接器及线束
2023-05-31 18:45:37
阻抗50欧姆品牌德索连接器扣位D扣P数4P价格30元起订量500pcs系列德索板端德索工厂主要生产 FAKRA, X-FAKRA, HSD, HSL /USB, H-MTD车载以太网连接器及线束
2023-05-31 18:10:55
品牌德索连接器扣位Z扣 蓝色P数4P性别公端外观弯式价格25元起订量500pcs系列德索板端德索工厂主要生产 FAKRA, X-FAKRA, HSD, HSL /USB, H-MTD车载
2023-05-31 18:04:20
阻抗50欧姆品牌德索连接器扣位F扣 棕色P数4P性别公端外观弯式价格40元起订量100pcs系列德索板端德索工厂主要生产 FAKRA, X-FAKRA, HSD, HSL /USB
2023-05-30 19:14:34
阻抗50欧姆品牌德索连接器扣位C扣P数4P性别公端外观弯式价格25元起订量100pcs系列德索板端德索工厂简介专业车载连接器制造商 料号:HFM-CON-009扣位
2023-05-30 19:04:32
2023-05-30 19:00:25
Raychem瑞侃929974-1汽车连接器端子致力于提供稳定而高效率的电线连接。929974-1汽车连接器端子针对振动热影响具有较高的抵抗力。929974-1汽车连接器端子通常由规范化端子组合而成
2023-05-30 13:43:41
207 圆形连接器是常用的一种机电元件,其主要作用是传递信号或者导电用,以实现电气连接,广泛应用于各类电气柜、工业控制柜等设备中,是承担电流或信号连接作用的“桥梁”。圆形连接器由连接壳体、锁紧插头和接触体组成。在使用时,连接壳体与插头配对,并可旋转锁定。
2023-05-24 11:00:15
628 德索五金电子工程师指出,LVDS端子一直被纳入连接器的范畴,其实接线排不完全跟连接器匹配。发挥作用的连接器连接的电路,而负端连接的作用,类似特性以及隔离开关之外。 随着电气领域的完善和端子行业的发展,端子排越来越受到重视,端子排的使用寿命受到多种因素的影响。
2023-05-23 10:13:29
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/87/wKgaomRrMLSAGiRsAABtL3Qw95w744.png)
B2B连接器,共240pin,间距0.5mm,合高4.0mm。其中2个60pin母座B2B连接器(CON0A、CON0B),型号NLWBS05-60C-3.0H,高度3.0mm;2个60pin公座B2B
2023-05-22 22:34:37
解决方案。
TE致力于为整车和零部件企业提供连接和传感领域完备的解决方案,TE产品被广泛应用于汽车动力系统、安全系统、车身和底盘系统、驾驶信息和舒适系统,包括领先业界的端子和连接器、可靠的非接触式传感器、为
2023-05-22 15:31:10
什么是连接器的公头和母头?接线器公头母头怎么区分?
2023-05-09 11:27:59
厂商,使用标准化连接器或略作修改的连接器的机会就越大。2. 适当的设计导入时间:对于许多印刷电路板设计师来说,有源元件(例如单片机、晶体管或二极管)的布置最初起着决定性作用。诸如电容、电阻,甚至连接器
2023-04-28 11:56:01
德索五金电子工程师指出,LVDS连接器是电子工程师经常接触的一种部件,英文名LVDS Connector,国内也常常叫作端子、接插件、插头、插座。LVDS连接器的作用非常单纯:在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。
2023-04-24 09:26:36
1578 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/88/pYYBAGP1hQ2ACbxNAACXNV7YVes097.png)
板对板连接器0.5间距和0.8间距主要作用是用于电性连接两相互分离的电路板,其中包括与电路板导接的第一连接器以及用于串接该第一连接器的转接连接器,因为第一连接器设有与电路板导接的第一端子及容置第一端子
2023-04-19 17:43:42
1788 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/4A/pYYBAGMMcWiAaEC2AAG5Yvy0mEQ615.png)
设计一个排插的电路可以遵循以下步骤: 确定排插电路的功能和需求:首先需要明确排插电路的功能和需求,例如是否需要充电、是否需要智能控制等。 选择适当的电路元件:根据电路的需求,选择适当的电路
2023-04-12 16:25:57
德索五金电子工程师指出,每天都在与连接器打交道,见识过各种各样的连接器产品,当您的手触摸到fakra连接器的时候,您是否想过这样一款产品在这个世界中,扮演着什么样的角色呢?下面由德索工程师来为您详细介绍一下fakra连接器的具体作用是什么,让您深入的去了解fakra连接器这样一个产品。
2023-03-31 14:32:02
555 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/EC/poYBAGQmdTCARj9-AABZDB4MV3A505.png)
一、为连接器选择端子时,要考虑空间的大小,选择对应尺寸规格。
二、为连接器选择端子时,要考虑端子的电流电压情况,通常情况下电流电压都不会出现问题,但是在电路开关闭合过程中会出现瞬时电压,这种
2023-03-27 14:35:33
241 端子是设置在连接器的绝缘材料中的金属片。它的功能是引导导线和电子设备之间的电气连接。随着人们对工业自动化控制精度的要求越来越严格,终端的用量也不断增加。但是,接线端子在使用过程中也会出现一些不良因素
2023-03-27 14:34:29
1259 连接器接触端子的可靠性设计重点是接触电阻、端子材料、插拔力、接触正压等参数的设计。
2023-03-27 14:28:36
222 胶壳,我们又称它为塑壳,胶壳是连接器结构中很重要的一部分,为连接器提供给了多方面的保护。它的用途如下:
胶壳连接器有什么作用?
一、绝缘隔离端子。外壳对端子的屏蔽作用很大
2023-03-24 10:44:46
691
