外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色差异,并给出相应的反馈或警报。 机器视觉系统可以检测橡胶圈
2024-03-15 17:24:09
92 金属零部件是工业体系中占比最大、应用最为广泛的产品类型,随着“智能制造”进程的加快,快速开发、定制化制造、轻量化等需求日趋紧迫。轮廓复杂、精密的金属零部件的3D检测一直是一个挑战,CASAIM中科广电的高精度工业三维扫描仪的应用为该类工件的公差检测提供了新的解决方案。
2024-03-15 16:04:42
41 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/6F/wKgaomX0AReAfMQPAAEWAJEFUbo839.jpg)
利用边缘检查的尺寸检查是图像传感器的最新应用趋势。图像传感器可以将检查对象在平面上表现出来,通过边缘检测,测算位置、宽度、角度等。
2024-03-12 13:53:25
32 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/F7/wKgZomXv7mWAZ-CmAAArISkO9vM546.png)
VX8000系列零件快速测量检测设备仪器是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用于3C
2024-03-06 11:07:09
在现代化工业中,闪测仪只需一键即可快速批量测量尺寸,为产品尺寸控制和质量管理提供重要保障。工作原理机器视觉系统的优势是高精度、重复性的进行运作,并能提供清晰的图像。整个系统由光源、镜头、相机、图像
2024-03-04 13:40:01
0 在现代制造业中,尺寸测量是确保产品质量和性能的关键步骤。然而,传统的尺寸测量方法往往受限于人为误差和测量时间的限制。而CASAIM中科广电的三维扫描3D尺寸测量检测服务,以其高精度、高效率和全面性,成为制造业中不可或缺的重要工具。
2024-01-31 09:57:46
133 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/F2/wKgaomW5qReAdGOPAAF4zGabGBg198.jpg)
近年来,塑料加工业经历了快速稳定的发展,注塑机行业也迎来一个新的发展机遇。但注塑机在注塑成型产品成本中,电能消耗成本占了很大的比例,因而能否有效减少电能损耗,受到了各注塑机厂家和用户的关注。随着变频
2024-01-22 10:42:27
189 现在制造业人口红利消失,多品种小批量生产使劳动成本提高,国际竞争激烈,各种压力都迫使注塑行业企业努力往智能化生产的方向寻找突破口。而要实现智能化生产,一个很关键的因素就是数据的采集和管理,这也就是注塑行业企业为什么要上MES生产管理系统的重要原因。
2024-01-18 11:01:24
124 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/18/wKgZomWolEOAC7PkAAC1yitg5-Y029.png)
程序中,三坐标测量设备被用于精确测量模具的尺寸、形状和位置,以确保加工的准确性和一致性。同时,它还可以检测模具的表面质量,及时发现和处理可能存在的缺陷和问题。在模具
2024-01-08 14:01:27
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/4C/wKgZomTkcLWATlIxAADN-C0TSec132.png)
路径,费时,周期长,对一些点位进行检测,无法直观呈现可视化。 对于汽车生产量的日益增长,批量化检测发挥着至关重要的作用,CASAIM自动化光学测量系统是一种专为品质检测而设计的检测自动化设备,可以全自动化完成各种不
2023-12-29 15:09:04
162 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F5/wKgZomU_FGKAaRV0AABNjscouOc053.png)
蔡司三坐标测量仪尺寸检测设备是用于测量物体三维空间尺寸的检测方法,它通常涉及到测量物体的长度、宽度和高度等参数。在进行三维尺寸检测时,需要使用专门的测量仪器来精确地测量物体的三维尺寸,并进行精确
2023-12-26 18:22:19
186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/B5/wKgZomVKOCqAPeFYAADix1V3S-A432.png)
随着机械制造行业的不断发展,铸铁件在各个领域的应用越来越广泛。为了确保产品的质量和性能,对铸铁件进行精确的三维扫描测量和全尺寸测量显得尤为重要。 CASAIM手持式三维扫描仪设备,精度达到
2023-12-20 15:09:59
164 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/4C/pYYBAGRI5yGATpf6AB2x8BVVhmo749.png)
鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/36/wKgZomWCi_OAIPfKAABFsYf6AEI217.png)
产品质量——IC芯片质量检测▲视觉系统在IC检测方面的应用▲在电子领域中,为保证产品的最高质量,每个零件、连接件、装配和包装都需要通过验证。机器视觉系统越来越小的尺寸和越来
2023-12-08 11:33:30
612 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/03/wKgZomVyjoeAUj15AABaMW6oeXg244.png)
和探讨。 第二代CASAIM-IS自动化测量系统集合CASAIM最新的“智能控制、智能成像、智能检测”三智技术,凭借多功能模块布局、先进机器算法、高精度全自动检测效果,为精密复杂工件测量提供高精度、高质量、高效率自动化测量及质量控制解决方案。 在展会上,
2023-12-07 16:18:12
169 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F5/wKgZomU_FGKAaRV0AABNjscouOc053.png)
注塑模具行业的管理通常存在半成品、物料、废品、成品种类多,发料、领料、补料不及时,注塑设备运行和模具状态稳定性不足等情况。 另外,还有些注塑模具生产企业存在
2023-12-06 11:03:28
测头,并且两组双测头成垂直分布,可检测椭圆度尺寸;
应用范围:设备可用于连续轧制无缝管材、皮尔格轧制无缝管材、直缝焊管、螺旋焊管等,可直接安装在生产线在线测量,也可以安装在探伤线、检测线对成品管材的外径
2023-12-05 17:23:37
的三维测量显得尤为重要。CASAIM作为自动化三维测量室厂家,本文将介绍CASAIM-IS(2ND)自动化三维测量技术对壳体铸造件三维测量的方法及应用。 二、解决方案 CASAIM系列专为工厂车间的近线检测及智能测量室而设计,可无缝集成到自
2023-11-30 10:44:21
150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F5/wKgZomU_FGKAaRV0AABNjscouOc053.png)
中图仪器VX8000图像尺寸精确测量仪广泛应用于机械,注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、连接器、连接器、家用电器、计算机、液晶电视、印刷电路板、医疗设备、钟表设备等行业,一键测量包括
2023-11-30 10:18:24
CASAIM-IS(2ND)高精度3D测量系统用于家电产品零部件的全尺寸测量和质量控制的方法。 二、解决方案 CASAIM-IS(2ND)高精度3D测量系统主要由自动处理系统、加装机械臂的三维测量系统组成,支持精度偏差、精度稳定性检测,能精准、便捷、高效
2023-11-29 16:33:29
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F5/wKgZomU_FGKAaRV0AABNjscouOc053.png)
CASAIM-IS(2ND)集CASAIM最新的“智能控制、智能成像、智能检测”三智技术,在软件和硬件上进行全面创新升级,致力打造更高效、更智能、更安全的全自动检测新模式。
2023-11-28 16:06:02
167 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/96/wKgaomVln2iAVK_kAACyoYIp6mU109.jpg)
AR/VR眼镜光学元件中,不易碎裂和轻巧的塑料是重要的光学原材料之一。塑料光学元件的注塑要求精密度很高,成型是塑料镜片制造中重要的一步,成型件的精度一部分取决于产品形状设计和模具,另一部分取决于成型
2023-11-24 15:55:17
553 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/D1/wKgaomVgVwWANVM0AALddIp_y2I180.gif)
的核心关键部件。盾构机又是国民经济建设的重大装备,为保证主轴承的尺寸精度和高可靠性,需要对主轴承进行全面的尺寸测量和检测。 CASAIM三维扫描仪在盾构机主轴承、刀盘法兰关键部位全尺寸检测具有丰富的应用案例,可以实现对
2023-11-21 15:43:05
207 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/DE/wKgaomVcXteAW7HKABtb_EohzfE302.png)
。 随着钣金的应用越来越广泛,钣金件的尺寸检测变成了产品生产制造过程中很重要的一环,CASAIM三维扫描仪在钢结构钣金件全尺寸检测应用可以实现对钢结构钣金件进行快速全面的尺寸检测和质量控制,包括与CAD数模比较和3D尺寸分析,出具
2023-11-21 12:00:05
165 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/97/wKgZomVcKpqAEEJZAAG96d7jz3I911.png)
一、背景介绍 复杂机械异形零部件具有不规则的形状和复杂的结构,给生产制造带来了很大的检测难度。为了确保零部件的制造质量和精度,需要对零部件进行全面的尺寸检测和分析。 CASAIM三维扫描仪在机械异形
2023-11-20 17:02:45
477 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/4F/wKgZomVbIF-ABnJLAADtHOeWZAs266.png)
注塑机机械都用哪些传动配件?
2023-11-15 17:49:57
240 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/33/wKgZomVUlEKAQqjOAAD35Kl7lIE253.png)
2022年10月,我们发布了CASAIM-IS系列自动化智能检测系统,凭借多功能模块布局、先进机器算法、高精度全自动检测效果,为中小型精密复杂工件测量及检测提供一站式高效全自动化智能检测解决方案
2023-11-15 16:25:50
202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DF/wKgaomTA2p6AFAUsAAI-rIAgLoM419.png)
MES系统 在注塑制造领域的运用主要集中在几个关键领域: 1、为了确保生产数据流的准确性、实时性和无纸化,我们还可以实现双向的质量追踪,确保整个生产过程都是可视化、有序和可控的。 2、通过整合注塑
2023-11-14 15:00:31
168 注塑机械手的配件中滚珠螺杆是重要的一环,在注塑机械手中起着重要的作用。注塑机械手是一种自动化设备,可以在注塑生产中实现自动化操作,而滚珠螺杆则是实现这一操作的关键部件之一。
2023-11-13 17:41:43
179 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/CE/wKgZomVR71SAGKIGAACKVwiXTbo303.png)
线多种多样,所需测量仪器种类更是多样,蓝鹏测控专注研发几何尺寸测量仪,并在多种检测领域取得了不俗的成就,本文就介绍其中一种——智能测径仪。
智能测径仪能做到每秒2000个外径尺寸检测,相较于人工,2
2023-11-07 17:15:54
,任何一个环节、任何零件、任何一个组成部分的精度影响都至关重要。 本次案例将介绍CASAIM 3D扫描测量技术在航空飞机零部件检测方面的应用案例,展示3D 扫描测量技术在航空航天领域质量控制的独特优势。 飞机的整体体型较大,
2023-10-27 09:54:42
310 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/9F/wKgaomU7GCOAUClwAAVfuOdxDK4904.png)
件物料需要送往组装厂当地进行严格的IQC来料检测和装配尺寸测量。 IQC来料检测是企业产品在生产前第一个控制品质的关卡,确保原材料和零部件的质量符合要求,传统的检测手段通常依靠人工操作,费时费力且容易出现误差。 相比
2023-10-23 10:14:50
169 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DF/wKgaomTA2p6AFAUsAAI-rIAgLoM419.png)
问题的关键。 项目背景 奥利奥饼干作为一种广受欢迎的夹心饼干,其标准直径和厚度尺寸对于产品的品质、口感、外观等方面有着至关重要的影响。但在实际生产过程中想要精准的把控检测直径和厚度尺寸并不容易。传统的检测方法采
2023-10-11 09:55:09
154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/A6/wKgaomUmAEGAcc2MAAJQpUStOeI161.jpg)
中图仪器VX系列图像尺寸批量检测仪具有非接触、速度快、成本低、稳定性好等优点,测量过程无需操作人员的参与,减少了人工成本,生产效率提高,缩短了生产周期,减少了设备折旧成本,有效解决了传统测量方法存在
2023-09-26 14:14:46
中图仪器VX系列图像尺寸一键式批量检测仪不需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。它将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有
2023-09-25 11:35:25
随着科技的不断发展,智能制造已经成为了制造业的发展趋势。在注塑制造业中,MES制造执行系统作为一种集成化的生产管理系统,对于提高生产效率、降低生产成本、提高产品质量等方面具有重要的价值。本文将从以下
2023-09-19 17:48:26
259 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/37/wKgZomSnwiSAEp2cAAGcRbRbYxI853.png)
注塑机是一种广泛应用于工业生产中的机械设备,用于将熔化的塑料或其他可塑性材料注入模具中,使其冷却凝固,最终形成所需的塑料制品或零件。作为重要的工业母机之一,所涉下游广泛,制造成品小到玩具、打火机
2023-09-19 10:09:41
315 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/12/poYBAGLDzd6AEcaOAABBJLbgtXA388.png)
测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。中图仪器高精度图像尺寸
2023-09-13 10:22:19
图像尺寸测量仪也叫一键测量仪器,全自动闪测仪等,是一种精密二次元测量仪器。它能够精确测量各种零部件的形状和尺寸,核心优势在于测量大批量小型精密零部件,这对于质量控制和生产流程的优化至关重要。
图像
2023-09-11 16:44:36
判定注塑车间是否需要导入MES系统时,需要谨慎考虑下述几个重要因素: 1.生产加工复杂性和多样化: 倘若注塑车间生产出来的产品品种繁多,涉及到多个工艺过程、不同类型的生产过程和参数设置,那么MES
2023-09-11 16:22:47
182 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/7E/wKgZomT-zleAYA9dAAQqcDbvoK4340.jpg)
VX系列广东图像尺寸测量仪高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高;自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果。更适用于要求批量测量
2023-09-11 08:55:43
一、注塑车间进行信息化生产管理需要注意什么? 1.系统选择: 挑选合适企业注塑车间管理的信息化管理系统或 。切实保障该系统满足实时数据采集、生产发生计划调度、质量管理、设备监控等功能,并能和其它软件
2023-08-28 15:49:45
337 测量仪
分为在线直线度测量仪与离线直线度测量仪,可检测外径、椭圆度、每米直线度尺寸、整根直线度尺寸、翘头、翘尾等信息,主要用于圆形的线材、棒材、管材的直线度尺寸检测,实时检测,可将检测数据传输到所需系统
2023-08-16 18:04:08
扫描检测技术被广泛应用于焊接过程和成品检测中。 通过使用CASAIM 3D扫描仪可以快速准确地获取车身、车头和车体等部件的三维数据。这些数据可以用于检测焊接质量、完成外形尺寸的全面检测、对总装车体进行装配定位检测以及检测
2023-08-16 17:08:44
188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/C1/wKgZomTckbqAWWOfAAmaR1BLdb4256.png)
等各种行业的直线度尺寸检测。
应用实景
在线直线度测量仪目前产品少,缺口大,在很多长材类圆形产品生产中,都需要对其直度进行检验,这些都是可应用在线直线度测量仪的,甚至可给生产矫直机的厂家做配套,它的应用前景非常广阔。
2023-08-15 17:56:18
随着制造业的不断升级,注塑机加工领域也面临着新的挑战和机遇。而机器人技术的发展,则为注塑机加工领域提供了更广阔的发展前景。机器人可以实现自动化加工,提高生产效率,降低劳动成本,提高产品质量等优势
2023-07-31 18:14:18
682 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
平面度是表面形状的度量,指示沿该表面的所有点是否在同一平面中,当两个表面需要连接在一起形成紧密连接时,平面度检测至关重要。 CASAIM自动化平面度检测设备通过搭载领先的激光三维测头和智能检测软件
2023-07-31 16:39:54
344 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DF/wKgaomTA2p6AFAUsAAI-rIAgLoM419.png)
计的检测自动化设备,可以全自动化完成各种不同的工艺质量检测项目,实现厨房电器自动化质量控制。以下是CASAIM自动化尺寸测量仪器在生活电器品质检测及组件装配检测的应用。 品质检测:CASAIM全自动3D扫描仪搭载领先的激光三维测头,通
2023-07-28 16:52:34
531 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DF/wKgaomTA2p6AFAUsAAI-rIAgLoM419.png)
检测和尺寸测量至关重要。 使用CASAIM 3D扫描仪进行航空发动机支架质量检测,能够提供准确、可靠的尺寸检测数据,快速帮助航空部件制造商和维修人员进行质量控制和尺寸测量。 1. 非接触性测量:航空发动机支架通常有复杂的结构和特
2023-07-26 17:10:47
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/E0/wKgaomTA4m2ARkIrABXfRzo-zWY436.png)
机床测头可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用加工中心测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性。是一种非常重要的加工控制设备,可以大大提高加工精度
2023-07-21 11:30:45
在注塑机的工作过程中,PLC可以发挥以下几个主要作用: (1)PLC可以用于控制注塑机的各种运动,如模具开合、注射、冷却等。通过PLC的程序控制,可以实现精确的运动控制和协调,确保注塑机的正常运行
2023-07-17 11:08:44
497 近期,CASAIM与大疆达成全自动化测量技术合作,CASAIM IS全自动化蓝光测量仪实现无人机叶片全尺寸检测及质量控制。 无人机行业在过去几年里取得了迅猛发展,大疆是全球领先的无人飞行器控制系统
2023-07-12 16:06:22
297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/93/wKgaomSuXIeAWa81ABb7z5ZGJ_I586.png)
随着钣金件产品产能的升级,对于质量控制部门来说,产品质量控制的要求也逐渐提高。传统用检具手动检测的方式显然已经无法满足大规模批量生产的节拍需求。另外,客户对于钣金件产品的检测也有着非常严格的要求
2023-06-30 09:59:41
252 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/BE/wKgaomSeNwqAJayPAACSmiyYMoU460.jpg)
近期,CASAIM与ABB达成三维数字化测量技术合作,CASAIM 国有专业尺寸检测实验室助力ABB完成机器人轨道检测,提高机器人的运动精度和稳定性。 ABB集团位列全球500强企业,是全球领先
2023-06-29 14:42:40
267 钟表行业的组装件都是微型零部件,比如表扣,它在生产过程中对于关键位置尺寸检测非常费时费力。随着科技的发达,现在可以通过图像处理、计算机和成像的技术,利用机器视觉检测的方式进行工业产品缺陷、尺寸检测
2023-06-28 14:30:39
一、装配图中的尺寸标注装配图中,不必注全所属零件的全部尺寸,只需注出用以说明机器或部件的性能、工作原理、装配关系和安装要求等方面的尺寸,这些必要的尺寸是根据装配图的作用确定的。一般只标注以下几类尺寸
2023-06-23 10:05:45
5592 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
三维扫描仪在刀具行业的一些应用: 1. 刀具尺寸测量:通过CASAIM蓝光三维扫描仪,可以对刀具的尺寸进行精确测量。这包括刀具的长度、直径、刃长、刃厚等关键尺寸。通过测量和分析刀具的尺寸,可以确保刀具符合设计要求,提高切削精度
2023-06-16 16:04:29
345 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/0B/poYBAGPaC4-AakQ0AB3vYs2GIUY770.png)
前言 “工欲善其事,必先利其器”,塑料行业也是一样,注塑机就是塑料行业最重要的“器”之一。 1、OPC UA 如果你的注塑应用支持OPC UA无疑会有广泛的适配性。 OPC UA作为工业4.0中一
2023-06-16 14:57:15
353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DF/wKgZomSMB0WAWSt9AAIbYszT0Eo512.png)
注塑过程中出现异常情况,如过载、碰撞等,控制系统会发出警报信号,并通过停机等方式保护注塑模具。
调整参数:注塑模具保护器还可以根据实际情况自动调整注塑机的参数,确保注塑过程的稳定性和安全性。
注塑
2023-06-16 13:23:55
、外形等。
2.汽车行业:工业AI视觉检测系统可以用于检测汽车零部件的尺寸、颜色、清洁度、形状、缺陷等。
3.食品行业:工业AI视觉检测系统可以用于检测食品包装是否完整、产品容量是否符合标准等。
4.
2023-06-15 16:21:56
2023-06-15 16:13:38
1278 注塑机又名注射成型机或注射机。工作中危险系数大,穆柯安全光幕成为了很多塑料生产品企业的新宠。它是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的成型设备。分为立式、卧式、全电式。注塑机能加热塑料,对熔融塑料施加高压,使其射出而充满模具型腔。
2023-06-13 09:38:27
294 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/94/pYYBAGR-ihaAKQzSAAIhHYsDuvg210.png)
缺陷的原因并及时调整工艺流程,友硕小编介绍随时监测产品质量,从而提高产品生产性能、节省成本、稳定生产工艺,就显得尤为重要。 蔡司工业CT是先进的无损检测技术,可以进行物体内外部缺陷测量与统计、结构尺寸测量和设计工
2023-06-07 14:17:20
294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/49/wKgaomSAHxSAKVQOAARp4DS_yHE530.png)
随着大数据的发展,数据的真实性以及排躁性愈发重要,自动化扫描检测解决方案因时而生,CASAIM智能制造在此领域内已进行大量研发创新。为了更好地实现标准化的三维扫描检测,CASAIM智能制造以机器代替人工,打造高效、标准化的自动化检测设备。
2023-06-02 16:38:11
415 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/23/wKgaomR5qnGAOHSzAADUpXF40nk429.jpg)
全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-01 11:22:03
灯饰灯具尺寸测量是灯具制造过程中非常重要的环节,对于确保产品的质量和稳定性至关重要。随着全自动3D扫描仪的发展,其通过准确的非接触式测量方式解决了众多行业的测量难题。 基于CASAIM IS自动化
2023-05-26 10:46:48
381 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/BD/poYBAGRwHNKAHkr4AK-REMWVn-c986.png)
的作用,需要高精度、高效率、检测结果直观的质量控制方式,保证汽车装配精度。 CASAIM IS基于全自动蓝光三维扫描测量仪的全自动化作业功能,采用非接触式自动检测汽车零部件,可快速获取汽车零部件的三维数据,精度高达0.
2023-05-26 10:27:24
691 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/37/pYYBAGRwF-CAUONeABg2SArpeRo897.png)
由于电子、机械、仪表、通讯、汽车和航空等工业所需设备零件逐渐向小型化、高精度和轻量化发展,需装配大量高精度塑料件。在生产实践中,经常会因塑料件尺寸偏差给装配造成困难,需要做整体的三维检测来验证是否
2023-05-26 09:56:48
352 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/4C/pYYBAGRI5c2AQuneAB8n3zm89VI527.png)
水口机的设计大致归纳为圆形。或者近似圆形的方形。这样就好办了,可设计多把剪刀,或者一把剪刀按圆形旋转就行。
机器人如果卖注塑厂的话,水口机会很好卖。因为出模后,就这个工序了。
溢边那种只有人工批,不然要再做套批口模具。就算机器人批也必须有数据模具。我想是这样。
2023-05-25 17:16:07
叶片是发动机关键零件,属于薄壁易变形零件。如何控制其变形并高效、高质量地加工是目前叶片制造行业研究的重要课题之一。 为了确保发动机叶片的质量和可靠性,需要使用高精度的测量技术进行检测。下面将介绍
2023-05-23 10:45:02
468 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/83/pYYBAGRsJriASG7LABc-iBPmMFc611.png)
全自动化尺寸测量、偏差及精度检测、形位公差测量、间隙面差测量等质量管控。 比亚迪成立于1995年2月,经过20多年的高速发展,已形成了汽车、轨道交通、新能源和电子四大产业的全产业链生态闭环,不仅是一家面向全球提供新能源整体解决方案的世界500强企
2023-05-16 16:27:50
327 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/AF/poYBAGRjPYCATt3sABKMEASSLXc499.png)
。 1、实现计量级精度 CASAIM便携手持式三坐标测量仪可在车间环境或装配线中获取高精度、可靠和可重复的 3D 测量数据。光学反射靶确保了精度不会因为现场环境而受到影响,可精确测量尺寸在0.2到10米之间的零部件,0.025mm的精度,在质量控制工作
2023-05-16 16:13:01
682 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D2/wKgaomRjOwyAWg2bAAPh0hUJyeM113.jpg)
高端手机中框一般由铝板CNC加工制造而成,作为承载手机各零部件的支撑件,有着极高的尺寸和平面度要求。若铝板基材来料平面度精度不足,会导致CNC加工后尺寸报废,造成时间和金钱上的双重浪费。 以往铝板
2023-05-11 18:59:42
274 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B0/wKgaomRcypyASW1sAAAgrZDZElk785.png)
甲醛检测仪是一种用来检测室内甲醛浓度的仪器,它可以准确地测量室内空气中的甲醛含量,从而可以从根本上改善室内空气质量,减少人们接触到甲醛,降低健康风险。甲醛检测仪是一种重要的安全检测设备,它的精确度
2023-05-10 15:31:45
662 普密斯IMAGE3系列图像尺寸测量仪将高分辨率双远心镜头与智能化图像处理技术相结合,并融入一键闪测原理,测量简单快捷,精度达到微米级,完全满足数控刀具制造商对批量尺寸测量的需求。
2023-05-09 16:18:05
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9B/wKgaomRaAUaAKUU8AADg6eZgcaI246.png)
我公司接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决注塑机导轨腐蚀磨损问题。经过初步沟通后,了解该注塑机导轨现在出现腐蚀磨损并导致钢带经常断裂现象,在经过深入讨论后双方展开合作。
注塑机导轨
2023-05-08 14:43:09
0 管件生产与检测的难题。 作为一种安全要求较高的零部件,相应地对管件形状尺寸的精度也提出了较高要求,一般需要对管件进行全检,检测工作量巨大。 传统检测方法通常会对每一种类的管件制作相应的检具,以达到批量全检的目
2023-05-05 16:58:55
263 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/02/poYBAGRUxGCAbXpvAAaN_sWQO2k640.png)
质量控制的首要要求,CASAIM尺寸测量全自动扫描设备提供了航空大型复合构件制造过程的质量监控、高效率的零部件全尺寸检测等全过程的数字化检测方案,实现对飞机蒙皮、肋板、起落架、大型架构件、发动机叶片、机匣、航空管件
2023-05-05 16:54:17
1202 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/7E/pYYBAGRUw1KAAO1wABBIPpwBwbw454.png)
。 在汽车结构件的生产制造中,质量控制始终是重中之重。汽车结构件尺寸检测必不可少,这个环节保证了汽车装配精度,直接影响着汽车美观性和行驶安全。 CASAIM大尺寸柔性自动化检测设备,通过部署在运动控制导轨上的机器人搭载三
2023-05-04 16:59:17
552 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/46/pYYBAGRTcu2AXe9LAAIvO-NNdAY600.png)
等工具难以获取多特征和曲面复杂的铸件整体数据,而在铸造生产中,为了在严苛的工作环境下批量生产并保证铸件形状的精确和质量方面的稳定,需对铸件质量进行控制。 与三坐标、卡尺、千分尺等铸件传统量具相比,CASAIM自动化精
2023-04-27 16:58:00
594 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/4F/wKgZomRI58OAaMJbAABUUXhjlIk118.png)
零件精度的产品、工装、工艺进行精度和过程确认,找到质量缺陷原因,采用CASAIM 自动化三维扫描系统对塑料件的各类尺寸进行精度测量,最终解决尺寸偏差问题达成量产质量要求。 与三坐标、卡尺、千分尺等塑料件传统量具相比,C
2023-04-26 16:54:44
472 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/4C/pYYBAGRI5c2AQuneAB8n3zm89VI527.png)
在现代工业发达的情况下,很多企业开始通过工业自动化检测系统控制产品质量,提高生产效率,增强产品的竞争力。CASAIM智能制造就是通过机械臂+三维扫描仪侧头以及自动化检测软件等,帮助企业实现使用自动化三维扫描来对零部件的批量化三维尺寸检测。
2023-04-25 15:32:03
718 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/41/wKgaomRHgfKARcXyAADvVU03JLc116.jpg)
工艺就是将几种塑料在单一的制造工序或者生产单元中复合成多功能部件的过程。这种技术是利用多种物料进行注塑生产,并在模塑过程中将不同材料的特性相结合进行装配或其它适
2023-04-21 09:23:03
438 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
,其施工质量影响整栋建筑物的外观,高品质要求的玻璃幕墙,会装配成一幅平整的镜面。 CASAIM作为全球技术领先的数字化智能检测技术提供商,经过CASAIM三维尺寸检测后的玻璃幕墙,可更好地保证三维尺寸检测的精确性,确保玻璃幕墙的平整度和
2023-04-18 16:47:58
382 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/FF/poYBAGQ-WI6AGypzAAKjuk5XClg513.png)
将机器视觉系统应用于汽车零部件成型产品的内径尺寸测量、外径尺寸测量、外观缺陷检测等,工业相机和工业镜头的完美配合所带来的高精准度、高稳定性、高通用性大大提高了工作效率,帮助用户缩短了产品的检测时间,提高了检测结果精确度。
2023-04-18 09:29:59
760 SMT工艺过程的最后步骤进行检查,是AOI最主要的检测点,可发现全部的装配错误。回流焊后检查可提供高度的安全性,可识别由焊膏印刷、元件贴装和回流过程引起的错误。 虽然各个检测点可检测不同特点的缺陷
2023-04-07 14:41:37
检测需求: 高效完成冲压件长度、宽度、圆-圆距离、孔径、角度等尺寸测量。测量难点:传统检测方案是使用卡尺或手动影像仪,检测效率低,影响产能,手动测量会带入测量误差,测量精度不高,且人工成本
2023-04-07 11:33:07
随着冲压模具行业的发展,对模具的精度要求越来越高,针对目前国内冲压模具检测效率低、成本高等问题,CASAIM五金冲压模具三维尺寸检测服务可以直接快速对五金冲压模具进行扫描,即可获得模具表面的形变情况
2023-03-31 17:10:54
733 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/6F/poYBAGQdbLiAAnv0AATyeQz65G0906.png)
所有的实际应用需求。 在检测阶段引入新的测量设备,使用CASAIM拍照式三维扫描仪对铸件进行全尺寸检测,可实现明显的降本增效。 1.应用对象信息 扫描及检测对象:压铸件。 2.技术需求 扫描得到三维模型数据并全尺寸检测出具三
2023-03-29 18:06:31
371 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/6A/poYBAGQkDVKAYxBLAA_Tp92KRnE175.png)
,是航空行业检测工作关注的重点。但是,飞机叶片零件因其复杂的结构,很大程度上影响了叶片的加工精度和表面质量。因此,如何快速又高效的检测这些加工叶片的形状,让三维扫描仪测量成为了具有高精度和高效率并存的优质方式。下面看看广州三维扫描服务航空飞机叶片、叶轮3D扫描全尺寸偏差检测 。
2023-03-28 17:07:28
955 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/19/poYBAGQirk6AAxjjAAEijkYdLCQ664.jpg)
高。如此,产品的外形尺寸检测至关重要。下面,让我们了解广州尺寸检测服务高精度3d扫描工程机械零部件外形尺寸检测。
2023-03-28 17:06:38
916 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/19/poYBAGQirhyAbWlhAADk_m2HE3Q087.jpg)
,被测工件在尺寸上一般为几米,甚至上百米。如何确保大尺寸工件的关键部位尺寸及形位公差符合精度标准要求,是摆在各类生产型企业面前首要解决的难题。 传统的检测方式和测量手段,往往难以实现大尺寸的现场测量,不能保证高精
2023-03-24 17:29:54
513 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/6F/poYBAGQdbSSAXMqbACExApEz0dA284.png)
模具在工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。模具具有特定的轮廓或内腔形状,制作时需要承受坯料的胀力,对结构强度、刚度、表面硬度、表面粗糙度和加
2023-03-24 17:27:30
433 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/6F/poYBAGQdbLiAAnv0AATyeQz65G0906.png)
随着模具制造业的发展,模具测量技术的发展也相形相随。从模具设计初期所涉及到的数字化测绘,到模具加工工序测量、修模测量,到模具验收测量和后期的模具修复测量;从电子类小尺寸模具到汽车类中大型
2023-03-23 11:31:41
511 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/08/poYBAGQbyBqAKEm4AASCPzvSj9E266.jpg)
