随着科技的发展和环保意识的提高,光热电站作为一种绿色能源逐渐受到重视。然而,光热电站的清洁工作是一项耗时且繁琐的任务。为了提高工作效率并降低成本,我们提出了一款基于物联网技术的光热电站机器人解决方案。
2024-03-17 16:26:05
352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/95/wKgaomX2qWyAO017AAAUQPlilpQ202.png)
随着科技的不断进步和环保意识的日益加强,光热电站作为一种绿色、可持续的能源形式正逐渐受到广泛重视。然而,光热电站的日常清洁工作却是一项既耗时又繁琐的任务,极大地影响了电站的运行效率和成本。为了解
2024-03-16 14:01:36
445 超薄片式厚膜电阻器具有许多碳电阻器特性;它们可以做得很小,而且大批量的成本非常低。同时厚膜电阻器具有高达10TW(太欧姆)的高电阻值、非常高的温度性能和高电压能力,并且本质上是无感的。它们适用于医疗
2024-03-15 07:17:56
EAK高压厚膜电阻器可用于广泛的应用。其中包括电源、配电系统、ESD 保护、电子显微镜、空气电离设备、雷达设备、X 射线发生器和 ATE。
示例电路包括高压泄放器、电压平衡、电压调节和分压器。在这
2024-03-14 07:38:24
温度系数和噪音层面存在的问题,不适感用以高精密及数据信号的电源电路。
二、厚膜电阻器
厚膜电阻是把金属材料类电阻器原材料与有机化学填充料混合起来包装印刷后烧制,还能够在其上包装印刷保护层厚度
2024-03-13 06:56:09
要区分电阻是薄膜还是厚膜,可以从以下几个方面进行判断:
外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚膜电阻。
尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
交流电是一种数字电流,其方向和大小周期性变化,主要用于供电和电力传输。50赫兹和60赫兹是两种常见的交流电频率,其主要差异如下: 频率:50赫兹和60赫兹代表每秒钟发生的周期数量。60赫兹的频率高于
2024-02-25 16:57:02
487 5G是第五代移动通信技术的简称,它引入了毫米波频段作为无线传输的一部分。但是,在探讨5G毫米波支持多少赫兹之前,我们需要了解一些基本的背景知识。 首先,赫兹(Hz)是国际单位制中衡量频率的单位,表示
2024-01-09 14:34:27
219 太赫兹波处于电磁波谱中电子学与光子学之间的空隙区域,具有不同于低频微波和高频光学的独特属性,在无线通信、生物医学、公共安全等军事和民用领域具有广泛的应用前景。太赫兹技术重点是对太赫兹波的产生和传输
2024-01-04 10:03:51
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/B1/wKgaomWWEnKAZXgFAABgNQJbFik520.png)
铝管内涂层连续性测试仪是铝质药用软膏管检测内涂层连续性指标时必不可少的检测装置,具体依据为YBB00162002-2015《铝质药用软膏管》。药用复合软膏管主要用于盛放软膏剂各类乳膏、凝胶、软膏
2023-12-19 11:26:34
基于图像传感器阵列的不同太赫兹成像系统的功能和局限性总结 太赫兹波介于红外波段和毫米波段之间,具有许多独特的性质,因此在无损检测、安全筛查、生物医学诊断、文化遗产保护、化学鉴定、材料表征和大气
2023-12-18 06:33:52
142 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/4E/wKgaomV_d0-Ac7RRAAB0HemOt7I681.jpg)
本期和大家分享下关于涂层附着力的原理和影响因素,首先我们都知道涂层和基材之间是可以通过机械咬合、物理吸附、形成氢键和化学键、互相扩散等作用结合在一起,由于这些作用产生的附着力,决定了涂层与基材的附着力。
2023-12-14 10:05:32
415 来源:湖北九峰山实验室 2023年11月,九峰山实验室基于氮化镓(GaN)材料的太赫兹肖特基二极管(SBD)研制成功。经验证,该器件性能已达到国际前沿水平。肖特基二极管(SBD)技术是太赫兹领域
2023-12-05 17:48:19
297 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/B2/wKgaomVu8eGAAlo0AADNjra05RY645.jpg)
如何使 AD7190 多率(可变1=1赫兹,可变2=4800赫兹)
2023-12-04 08:07:01
具备“通信+传感”性能,B5G/6G时代,太赫兹波备受期待!
2023-11-27 17:39:00
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D9/wKgZomVdfiOALToLAADn5eGY3PQ980.png)
涂层机是一种在表面涂覆一层或多层涂料(油漆、油墨、胶水等)的机械设备,广泛应用于印刷、涂层、喷涂、刷漆等行业,其主要作用是增加涂层的厚度和密实度,提高涂层的耐久性和美观度。 基于PLC控制的涂层
2023-11-24 15:54:49
206 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/D0/wKgaomVgVsmAGLs7AAPVgT1WpFg666.png)
光伏、光电与光热三者之间的区别是什么? 光伏、光电和光热是与太阳能有关的三个重要概念,它们都利用了太阳的能量,但在实际应用和原理方面存在一些差异。下面是一篇详尽、详实和细致的1500字文章,介绍
2023-11-21 16:15:34
1051 光热发电和光伏发电的区别 光发热电与光伏发电各有什么优缺点?为什么光热发电比光伏发电具有技术优势? 光热发电和光伏发电是两种利用太阳能的发电方式,它们在原理和应用方面存在一定的差异。光热发电是指通过
2023-11-21 16:15:32
809 近年来,专用于测量任何表面涂层厚度的IRYS太赫兹系统,成功赢得了包括大众和丰田在内的全球领先整车厂的信任。为了实现这一目标,IRYS系统经过了许多制造商为甄选值得信赖的技术供应商而设置的严格评估
2023-11-09 08:06:06
219 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
测厚一定得用matlab编程吗?求一份超声波测厚的C51程序。
2023-11-09 06:52:29
Jaro Corp. 是一家专门从事印刷电路板 (PCB) 保形、导电和介电涂层的公司,推出了新型 JARO 343 介电涂层,可隔离高达 2,000 V 的电源。 JARO 343 是一种介电涂层
2023-11-07 15:56:19
230 对于时间分辨成像方法来说,分层结构的无创检测具有挑战性,其中分辨率和对比度可能会因层间反射和色散的突出信号衰减而受到影响。在一份关于科学进展的新报告中,科学家团队介绍了一种基于太赫兹时域光谱的方法
2023-11-02 08:05:55
397 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
团队介绍了一种基于太赫兹时域光谱的方法,通过精细分辨率和宽带频谱来衰减极限,从分层结构中提取隐藏的结构和内容信息。为了实现这一目标,他们研究了反射太赫兹脉冲的局部对称特性,以确定每一层的位置,并增强了图像对比度以证明其
2023-11-01 17:42:11
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/E1/wKgaomVCHS-AKJoLAACn_VqHwjw325.png)
一、引言白酒瓶壁厚底厚测厚仪是一种专门用于测量玻璃瓶壁和底部的厚度,以确保其满足生产和使用要求的设备。该设备采用机械接触式测量方法,具有高精度、高效率、安全可靠等特点。本文将详细介绍白酒瓶壁厚底厚
2023-10-31 16:48:19
太赫兹(Terahertz 或者 THz)波段可以定义为 0.3 THz~3 THz 的电磁波。从频率上看,太赫兹波段处于微波与光波之间,被称为“太赫兹间隙”(THz Gap)。然而,近年来的一系列
2023-10-16 10:20:53
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/43/wKgaomUsnrKAMWAHAAAaCVnVJ-4127.png)
太赫兹频段是指介于微波和红外光之间的电磁波频段,其频率范围大约在0.1到10太赫兹(THz)之间。这一频段被认为是一种新兴的射频技术,因为它具有许多独特的特性。 太赫兹频段的物理特点 太赫兹频段
2023-09-26 11:40:42
1314 太赫兹频段通信技术,是一种新兴的无线通信技术,其特点和作用主要如下: 1.高速传输:太赫兹频段通信技术是一种高速传输技术,具有较大的频带和高的传输速率。在可用频段内,太赫兹频段的通信速率可达Gbps
2023-09-26 11:39:29
563 太赫兹频段是指介于毫米波和红外线之间的电磁波波段,其频率范围一般为0.1到10太赫兹(THz)。由于太赫兹频段的特殊性质和应用前景,许多领域都对其进行了广泛的研究和探索,其中材料的电磁参数是太赫兹
2023-09-26 11:24:24
395 光热转换材料是指在光照条件下,能够通过自身的光热转换机制将光能转换为热能的一类材料。
2023-09-24 15:22:54
2645 6G太赫兹频段一般是指处于300Ghz至3THz(即0.3-3太赫兹)之间的无线电频段。与目前使用的4G和5G网络相比,6G网络将采用更高的频率和更大的带宽,以提供更快速的数据传输和更可靠的连接
2023-09-22 18:46:21
3214 太赫兹频段指的是频率介于100 GHz和10 THz之间的电磁波段。通常认为太赫兹波是频率介于0.1 ~10.0 THz之间,波长范围在30um~3mm之间的电磁波。随着太赫兹技术的快速发展,它在
2023-09-20 15:49:09
939 太赫兹频段是指频率范围在0.1~10 THz之间的电磁波,对于这一频段的研究使用的材料具有特殊的电磁参数,包括介电常数、磁导率、折射率和透过率等。这些参数在太赫兹频段的应用中发挥着重要的作用,下面
2023-09-20 15:35:52
501 太赫兹频段是介于毫米波与红外光之间的电磁波频段,其频率范围为0.1到10太赫兹。太赫兹波的波长约为0.03毫米至3毫米之间,因此也被称作“亚毫米波”。 太赫兹波是由于分子、原子、晶体、介质等物质结构
2023-09-20 15:34:33
845 太赫兹(THz)是介于红外线和微波之间的电磁波频段,其频率范围为0.1-10 THz。近年来,由于其具有穿透力强、非毁损性、高分辨率等优点,太赫兹技术在无损检测、成像、通信、物质识别等领域得到
2023-09-20 15:32:55
604 太赫兹频段通信技术是指在太赫兹波段进行通信传输的技术,该波段的频率范围在0.1-10 THz之间,具有较高的频谱带宽,能够支持高速数据传输,并且具有其他特殊的特点,如下所述。 1. 高速率传输
2023-09-20 15:29:17
1636 太赫兹频段是指介于红外线和微波频段之间的一段电磁波频率范围,其频率一般在300GHz到10THz之间,对应的波长为0.1mm到1mm。太赫兹波段具有很强的穿透能力和图像分辨能力,在医学、生物
2023-09-20 14:53:42
2212 中,波长可以根据下列公式计算: λ = c/f 其中,λ是波长,c是光速,f是电磁波的频率。由此可知,频率越高,波长越短,频率越低,波长越长。 太赫兹频段的计算方法如下: 太赫兹频段的频率范围大约在0.1~10 THz,对应的波长大约在0.03~3毫米之间。这个
2023-09-20 14:51:16
1097 太赫兹频段是介于微波和红外线之间的电磁波频段,其频率范围一般指100 GHz至10 THz。这个频段之所以被称为“太赫兹”是因为其频率单位为赫兹(Hz),而10的12次方因子前面加上
2023-09-20 14:48:24
1266 太赫兹频段通信技术,是指在介于红外和微波之间的太赫兹频段进行通信和传输信号的技术。太赫兹频段一般被定义为0.1至10太赫兹(THz)之间的频段。这一频段被认为是下一代无线通信技术的重要发展方向,因为
2023-09-20 14:40:01
1620 太赫兹频段(THz频段)又称次毫米波频段,是位于微波和红外光之间的一段电磁波频谱,范围在 0.1 THz ~ 至10 THz之间。在这个频段内,电磁波具有高能量、高穿透力、高分辨率等特点,具有着广泛
2023-09-20 11:50:02
1473 太赫兹频段是指介于微波和红外线之间的频谱范围,其频率范围在0.1THz至10THz之间,对应的波长范围为 3000~ 30μm 。 太赫兹波是一种电磁波,具有极强的穿透力和低的生物危害性,是一种具有
2023-09-20 11:48:26
2661 太赫兹频段是介于红外和微波之间的电磁波频段,波长为3000~30μm之间。这个频段具有许多特殊的物理和化学特性,因此引起了广泛的研究兴趣和应用价值。可应用在THZ波段的一些材料包括THz有机材料
2023-09-20 11:13:04
961 太赫兹频段范围是多少 太赫兹频段范围怎么算 太赫兹频段是指处于红外光和微波之间的一段频段,通常被定义为100 GHz到10 THz之间的频率范围。这个范围之所以被称为“太赫兹”频段,是因为它处于
2023-09-19 17:50:34
2016 太赫兹频段范围及波长详解 太赫兹频段范围与太赫兹频段波长 太赫兹波段是介于微波和红外波段之间的电磁波频段,其频率范围为约0.1 THz至10 THz,对应的波长范围为约30微米至3毫米。太赫兹波段
2023-09-19 17:50:32
1974 太赫兹频段概述 太赫兹频段是什么 太赫兹频段原理 太赫兹频段概述 太赫兹频段,也被称为THz频段,指的是在波长为0.1-1毫米,频率为300-3000 GHz之间的电磁波频段。太赫兹频段处于微波
2023-09-19 17:50:30
2554 太赫兹通信有什么特点? 太赫兹通信是一种新型的无线通信技术,它能够在微波和红外线之间传输数据。这项技术近年来得到了越来越多的关注和研究,由于其独特的特点,太赫兹通信在很多领域都有着广泛的应用前景
2023-09-19 17:50:19
981 6G通信和太赫兹技术的关系 随着科技的不断发展,越来越多的人逐渐意识到了通信技术的重要性。而近年来,人们对于无线通信技术的研究和开发也迎来了新的突破。6G通信和太赫兹技术作为其中的代表,无疑是目前
2023-09-19 17:50:16
693 太赫兹通信和量子通信的区别 太赫兹通信和量子通信是两种不同的通信技术,它们各自有着不同的特点和应用场景。本文将从以下几个方面详细介绍太赫兹通信和量子通信的区别:定义、原理、技术特点和应用。 1.
2023-09-19 17:50:13
1089 太赫兹和远红外有什么区别? 太赫兹和远红外是两种电磁辐射波段。它们之间存在明显的区别,包括波长、能量级别、应用领域等方面。本文将从这些方面对太赫兹和远红外进行详细的比较。 一、波长 波长是太赫兹
2023-09-19 17:50:09
2567 太赫兹和毫米波区别是什么? 太赫兹和毫米波是电磁波的两种不同频段,它们在频率和应用领域上都有所不同。在本文中,我们将详细介绍这两种电磁波的区别和特点。 一、频率和波长 太赫兹波频率位于300GHz
2023-09-19 17:50:06
1679 太赫兹和微波的区别是什么? 太赫兹和微波是在电磁波谱中两个不同的频率范围。太赫兹波,又称作亚毫米波、太赫兹射频波,它的频率范围是0.1-10太赫兹。微波,频率范围为1~300GHz。 太赫兹波有很好
2023-09-19 17:50:01
2120 太赫兹频率通信技术介绍 随着科技的不断进步,太赫兹(THz)通信技术应运而生,被誉为未来通信技术的重要发展方向之一。太赫兹波段通信技术是指工作在100GHz~10THz频段,具有宽频、高速、穿透力
2023-09-19 17:49:58
1231 壁厚测试仪 壁厚测试仪是一种用于检测玻璃瓶壁厚的专用设备,对于瓶罐容器,如安瓿瓶、西林瓶、输液瓶、啤酒瓶和塑料瓶等,厚度测量同样至关重要。在食品和化妆品行业,包装容器如啤酒瓶和塑料瓶的厚度
2023-09-19 14:21:54
2023年9月8日,太赫兹技术趋势及应用论坛在深圳光博会期间举办。论坛活动中,虹科光电事业部部长覃琪淋为大家带来了以“太赫兹技术与工业成像、测厚及表征应用”为主题的演讲。本次演讲的内容主要分为三个
2023-09-14 08:07:02
513 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
涂层材料的剥离粘合强度测试是一项关键的测试方法,用于评估不同材料之间的结合强度,如塑料焊接、金属电镀和热喷涂涂层。这项测试对于产品的整体质量和性能至关重要,因为它直接关系到涂层的附着性和耐久性
2023-09-11 09:59:46
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/CF/wKgaomT-dHOAZfYhAA-Z-gXJRrw140.png)
2、制造工艺不同
薄膜电阻的制造工艺主要有物理气相沉积和化学气相沉积两种方法,而贴片电阻则是通过在陶瓷基片上沉积金属电极,并将焊锡端子焊接在金属电极上的方式制成。
3、尺寸大小
2023-09-01 17:49:47
抑制和计算成像需求的关键。机械式波束扫描方法难以满足目前的需求,而有源超构表面的发展为实现太赫兹波前调控提供了一种可行的解决方案,最近引起了广泛的关注。 据麦姆斯咨询报道,近日,电子科技大学张雅鑫教授团队、布朗大学
2023-08-29 09:20:19
973 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/60/wKgZomTtR9eAEvjVAAASfELAmEY610.jpg)
光伏发电与光热发电的区别 随着能源需求不断增长,环保意识的不断提高,能源领域的技术发展迅速。将太阳能进行利用是近年来获得相当多关注的话题,而光伏发电和光热发电是两种非常重要的太阳能利用技术。 本文
2023-08-22 17:22:16
2850 石墨烯涂层是涂在材料表面的一层薄薄的石墨烯。石墨烯是碳原子的二维晶格,具有高机械强度(1100 GPa)、导电性和阻挡效应等显著特性。它比钢轻六倍、更柔韧,但在分子水平上比钢强 200 倍。
2023-08-17 11:37:39
1097 随着研究的不断深入,太赫兹科学与技术在多个基础研究及工程应用领域的重要地位日益凸显。辐射源、传输与控制及探测感知是太赫兹技术进一步发展需要继续探索的三个重要方面。太赫兹波应用的共同基础是使其与物质
2023-08-17 09:27:57
1336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DC/wKgaomTdd5-AUpFeAAA5YMDwpwU700.png)
6G 目前处于非常早期的研究阶段。国际电信联盟所期待的“网络2030”愿景正在逐步实现。虽然该行业距离进入 6G 标准开发进程还有几年的时间,但亚太赫兹(sub-THz)技术已经成为研究的重点。
2023-08-14 16:00:06
413 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ35-ALxypAAAr-0MpcBE535.jpg)
Zemax的STAR模块能够将FEA数据包的热和结构变形数据直接导入到Zemax中,以分析对光学系统性能的影响。
2023-08-09 10:49:06
606 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D5/wKgZomTS_zmAPcK-AABNX2xCCiM670.png)
2023-07-18 09:39:16
998 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FB/wKgZomS17aqAC6meAAAUp8yz5hA228.jpg)
香烟的生产质量一直是行业关注的要点,其内部结构、爆珠的检测需要无损非接触式的检测方法。太赫兹波对纸张、烟草等材料具有穿透能力,能够识别香烟内部的结构、缺陷以及异物,为香烟生产保驾护航。
2023-06-29 11:18:20
305 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/DD/poYBAGPE68WASNjWAADTrpJRFp0367.png)
一、 太赫兹背景与潜在场景 近年来,介于毫米波与红外线之间的太赫兹频段受到了广泛的关注。太赫兹频段频谱资源丰富,处于微波电子学与红外光子学的交叉区域,频率从 0.1到10THz。从通信能力的角度
2023-06-27 15:08:46
2898 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/82/wKgZomSaiwOAMHlSAAANgZ-MViw635.png)
金属银镀PTFE涂层等离子处理是指在金属镀银进行PTFE涂层,并在PTFE涂层上进行等离子处理的一种表面处理技术。该技术可以使金属表面具有一定的耐腐蚀性、耐磨性和耐高温性,同时还可以提高金属表面的润滑性和粘附性。
2023-05-25 15:54:14
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A9/wKgaomRuyrKATxX6AABPVt8jqQI882.png)
产品简介 屹持光电推出的TeraSchottky肖特基亚太赫兹源基于肖特基二极管技术以及混频器技术,是一种频率可调谐的太赫兹源。基频源输出
2023-05-24 14:29:03
太赫兹相机产品特点√ 非常紧凑和宽感应带宽√ 一年保质期√ 像元尺寸15um√ 激活区域(>29×16mm)√ 阵列像素数目(可以大于1M像素) 太赫兹相机可以配合低通滤波器
2023-05-24 14:26:40
产品简介 INO公司推出专门用于太赫兹成像的一种照明源,可配合INO公司的太赫兹相机
2023-05-24 13:28:44
HDPE聚乙烯透镜太赫兹透镜 产品简介:HDPE是轻的弹性晶体材料。它可以加热到110°C,也可以冷却到-45 ÷ -120°C。PE拥有良好的介电特性,防腐蚀性和抗辐射性。但是
2023-05-24 11:25:01
LIS太赫兹晶体非线性光学晶体 LilnS2晶体和硫铟锂晶体是1-12微米OPO的有效LIS晶体材料,适合用于光学参量振荡器OPO和中红外激光差频,采用钛宝石激光泵浦,可获得1-12 µm
2023-05-24 11:23:29
产品特点- 宽光谱有机晶体太赫兹发射器/探测器- 无需维护,24小时/7天可连续工作- 高稳定性- 用户友好的操作软件界面,操作简单的时间光谱数据
2023-05-24 11:07:03
产品简介 PB1319系列太赫兹差频光电导天线是基于高性能低温生长砷化镓半导体技术,其具有实用、坚固耐用的优点。光纤耦合封装形式。这些太赫兹差频
2023-05-24 10:38:27
太赫兹频率测量系统说明与示意图 太赫兹频率测量系统是由高莱盒探测器Golay Cell,太赫兹法布里-珀罗干涉仪(TSFPI),数据采集模块,太
2023-05-24 09:59:35
,我们开发了一种计算和制造太赫兹菲涅耳透镜的方法。由各种热塑性材料制成的单色菲涅耳透镜 (COC, PLA, HIPS) &n
2023-05-24 09:56:21
太赫兹分辨率板P-TTT-2-1200是专门为表征太赫兹成像系统而开发的。它具有2 μm到8 mm横向尺寸的结构和区域,适用于标准衍射限制系统以及亚波长分辨率的近场成像系统。分辨率板的衬底基于高阻硅
2023-05-24 09:53:51
太赫兹(Terahertz,THz)频段是介于毫米波和红外波之间,频率在0.1~10THz,它在电子学领域被称为亚毫米波,光谱学领域被称为远红外射线,是目前通信研究的热点频段。太赫兹波是目前电磁波
2023-05-19 09:59:36
2599 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6F/wKgZomRm2HyAMnwpAAAfx9mOrso419.png)
光纤在使用过程中需要具备较好的高温稳定性,因此需要使用一些具有高温稳定性的涂层来保护。以下是一些常用的高温涂层。
2023-05-16 13:56:13
1109 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D0/wKgZomRjGvyAJGHpAAAf2OBcfc0983.jpg)
太赫兹波可谓前景广阔的“万能”电磁波,具有许多无可比拟的优势。与微波相比,太赫兹波具有更高的空间分辨率;与紫外线和X射线相比,太赫兹波是非电离的,更加安全。
2023-05-15 11:46:03
2411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C3/wKgZomRhq2OAUVOBAAAjxBJjLOM444.png)
SiC涂层的制备方法主要有凝胶-溶胶法、包埋法、刷涂法、等离子喷涂法、化学气相反应法(CVR)和化学气相沉积法(CVD)。
2023-05-11 11:13:00
2414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A9/wKgaomRcXf-AOCe8AAAtYdqJQms109.png)
太阳能电池板涂层是电池板表面附加的一层保护性涂层,主要是为了提高电池板的防水、抗腐蚀和防紫外线能力,并降低表面粘附灰尘和雾霾等因素对电池板发电效率的影响。太阳能电池板涂层通常由几种有机或无机物质构成,以保护电池板表面并提高太阳能电池板吸收太阳能光的效率。
2023-04-24 18:11:09
2578 涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)。上非磁性涂层的厚度 (如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非金属覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)
2023-04-24 14:32:22
1350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/31/wKgaomRGI_aASOHRAAASEfQfL7I372.png)
光伏电站是利用太阳能电池板吸收太阳光中的可见光形成光电子,产生电流。
光热发电利用熔盐或者油等介质吸收太阳光中的热能,使用汽轮机将其转化为电能。
2023-04-18 11:23:58
15613 光热发电也叫做聚焦型太阳能热发电,它是通过各种物理方式把太阳能直射光聚集起来并产生高温高压的蒸汽,蒸汽驱动汽轮机来发电的。依据集热方式的不同,又可分为太阳能槽式热发电、太阳能塔式热发电和太阳能碟式热发电三种。是热转电的方式。
2023-04-18 11:22:56
2251 有一些新手工程师对如何选择铜厚产生疑问,一般来说,如果你的电路要通过大电流,建议选择厚铜电路板。那么究竟什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB呢? 先来说说厚铜板是什么? 大家应该都
2023-04-17 15:05:01
在大大小小的PCB厂家都可以看到不同的PCB板厚选择,猎板作为一家专注于中高端领域的PCB打样与小批量生产服务商,为用户提供了0.3mm、0.4mm、0.6mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm
2023-04-17 11:01:39
想知道多层厚铜PCB的优点吗?使用厚铜PCB的优点是什么?
2023-04-14 15:45:51
太阳能作为一种清洁的和可再生的能源应用前景是很好的,但光伏发电与光热发电比较,光伏发电的转换效率较光热发电低,另一方面,光伏发电受光照的变化
影响大,电能质量会产生一定波动,光热发电受光照的变化
2023-04-14 09:50:11
0 在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
常用的铜厚有哪些种,分别在什么场合使用呢?
2023-04-07 19:49:58
求助,如何测试PCBA上三防漆涂层厚度呢?有哪些方法?
2023-04-07 14:51:07
太赫兹波作为一种频率范围在0.1-10THz(波长范围30um-3mm)间的电磁辐射波。其波谱段位于毫米波和红外光之间。在很长的一段时间里,由于缺少良好的光源和检测器,太赫兹的研究进展缓慢,一度
2023-03-29 16:23:34
2384 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
齿轮的种类繁多 , 其分类方法最通常的是根据齿轮轴性。一般分为平行轴、相交轴及交错轴三种类型。平行轴齿轮包括正齿轮、斜齿轮、内齿轮、齿条及斜齿条等。
2023-03-28 09:50:43
5527 电磁波这个大自然存在的东西,人类在很长的时间内都没有识别到,直到一个伟大的数学天才——麦克斯韦,通过总结法拉第等人的实验结果,经过数学推导预言了电磁波的存在,然后在赫兹的实验中证实了这个预言。
2023-03-28 09:19:51
2757 东方闪光与您分享太赫兹的特点是什么。太赫兹(Tera Hertz,THz)是波动频率单位之一,又称为太赫,或太拉赫兹。等于1,000,000,000,000Hz,通常用于表示电磁波频率。太赫兹是一种
2023-03-27 08:58:53
626 CVD金刚石窗片钻石基片真空太赫兹窗片 CVD金刚石具有很高的硬度,热导率高(> 1800 W / mK,是铜的五倍),且具有宽带光学透射效率。在UV紫外、可见光、中远
2023-03-23 09:46:55
