一、前言 之前的文章为大家介绍了使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试的测试方法、频率变化模式测试方法、校准方法及调制。本期文章继续为大家介绍软件检查和手动模式两部分内容。 前文回顾
2024-03-18 15:39:29105 降噪是什么原理 降噪方法分为哪几种 降噪是指通过一系列技术手段减少或消除环境中存在的噪声干扰,从而提高音频、图像、信号等的质量或清晰度。降噪的原理主要涉及信号处理、数字滤波、统计学等方面的知识
2024-03-14 16:55:05200 MotorControl Workbench 5.4.4生成代码只支持增量编码器和霍尔编码器。怎么改绝对值编码器
?分别需要改哪几个函数?请问一下,大家有没有这方面的例子?
2024-03-14 06:21:52
在推挽和正激变换器中,副边采用LC滤波,甚至可以是LCL或者是CLC滤波方式。
请问用这几种滤波方式时的电感和电容参数是怎么选择的呢?是根据哪几个因素来选择?我想到几个影响因素,原边开关管的开关频率,原副边变压比,副边电压大小,其他的还有什么暂时没有想到。
2024-03-05 22:37:41
有效的金属材料的焊接。 焊接电弧主要由以下几个部分组成: 电源系统:为电弧提供所需的电能。电源系统的类型有很多,常见的有交流电源和直流电源。交流电源可以分为单相交流电源和三相交流电源。直流电源可以分为直流恒
2024-02-27 11:23:05234 的驱动电路时,不同的IGBT分立件和集成模块的开通关断时间建议一般是多少,从哪几个方面考虑其开通关断时间,是否从其电压等级和电流大小,还有什么其他考虑因素?
2024-02-25 11:06:01
常见的大功率级别的调压方式有哪些?
变压器调压又分为哪几种形式?
调压入合调压出合调压入分调压出分这几个概念分别是什么意思?
2024-02-21 15:11:53
SCB吗?
2.PSOC6中放大器的输入输出引脚是哪几个,数据手册中没有说明?
文档中有句话是Note that the choice of pins that can be used
2024-02-21 07:21:50
,还需要选择合适的PCB基板材料和元件,以及确定设计的规范和标准。 2. 电路原理图设计:电路原理图是描述电子元件之间连接关系的图表。在这一步,需要使用电路设计软件(如Altium Designer、OrCAD等)绘制电路原理图。原理图中应包括所有元件的符号、
2024-02-16 10:49:00700 汽车蓄电池正极几条线都是接哪几个地方的? 汽车蓄电池正极连接的地方有几个,下面将逐一进行详细介绍。 1. 车辆电气系统:首先,汽车蓄电池的正极线会连接到车辆的电气系统。这个系统包括车灯、喇叭、电动窗
2024-02-06 10:34:212840 Linux内核主要由以下几个部分组成: 进程管理:Linux内核负责管理和调度系统中的进程。它通过进程调度算法来决定哪个进程在什么时间运行以及如何分配系统资源。 内存管理:Linux内核负责管理系统
2024-01-22 14:34:43636 果系统构建不可用并且无法满足用户的需求,则发现并修复缺陷将无济于事。
6尽早介入测试(Testing early)
早期测试-测试应在软件开发生命周期中尽早开始。这样就可以在早期阶段捕获需求或设计阶段中
2024-01-18 09:39:40
和使用习惯。
二、报告类型又可分为以下五种:
1、鉴定测试报告(适用于政府项目申报、高新认证、项目结题和创新产品认定)
2、验收测试报告(适用于各类软件和硬件系统相结合的综合性集成项目的第三方验收测试,如
2024-01-08 11:11:41
第一阶段是传统伺服系统的发展。早期的伺服系统采用的是开环控制,即输出信号直接由输入信号决定,没有反馈机制进行实时调节这种系统简单、成本低,但对于精密控制要求较高的应用来说,效果并不理想。
2024-01-04 10:03:11108 PLC(可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。
2023-12-31 14:52:00517 软件测试的需求有哪些
2023-12-28 10:46:52230 电压使用1M:1K的电阻分压后送入芯片,电流使用锰铜片采样送入芯片。负载1000W的用电设备,ADE7753的哪几个或哪一个寄存器地址是读取后经过运算得到这个1000W的值的。功率因数是由哪几个寄存器运算得到的。
能不能详细的解释ADE7753的各寄存器。
2023-12-27 08:16:19
随着信息技术的飞速发展,软件测试的重要性越来越凸显。传统的软件测试方法往往需要耗费大量时间和人力,而且难以发现一些深层次的缺陷。为了提高软件的质量和可靠性,越来越多的企业开始探索人工智能技术在软件
2023-12-26 11:02:23232 软件测试 是软件开发过程中的一项重要环节,它的目的是确保软件能够满足预期的需求和质量标准,为客户提供高质量的产品或服务。本文将从定义和实施角度对软件测试进行解析,帮助读者更好地了解软件测试
2023-12-21 14:25:08162 软件测试 工作中常见的风险有哪些,作为测试人员我们应该如何规避呢? ** 1、需求的风险** 其实存在于测试各阶段,例如:测试人员对需求理解有误、测试后期需求改动。 规避措施: 1)测试执行前,参与
2023-12-20 13:06:40170 随着云计算、虚拟化技术的发展,网卡也随之发展,从功能和硬件结构上基本可划分为4个阶段。
2023-12-19 16:37:57284 为什么要测试回路电阻?常见的回路电阻测试方法有哪几种? 测试回路电阻是电气工程中的一项基本检测和分析工作,它在确保电路运行安全和有效的同时,还可以帮助分析和诊断电路存在的问题。在此文章中,我将详尽
2023-12-19 15:04:52740 半导体分为哪几种类型 怎么判断p型半导体 p型半导体如何导电 半导体是一种具有介于导体和绝缘体之间特性的物质,其导电性能可以通过控制杂质的加入而改变。半导体可以分为两种类型:p型半导体和n型半导体
2023-12-19 14:03:481388 。所以不是很清楚这个软件的作用。
2.如果要测量连接的电阻阻值,该怎么操作。
3.另外,如果我要利用这个板子通过I2C连接相应的微控制器,其评估板上对应的SDA和SCL端口应该是哪几个。该如何去通过I2C连接微控制器。
2023-12-14 08:10:54
从“美丽废物”到“美丽好物”,智能手表接下来要朝哪几个方向卷?
2023-12-12 18:16:03928 数据手册上:如果使能32位数据转换,则每次读取数据时,ADC输出28位数据加状态寄存器的4个通道。
读到的32位数据哪几个位时状态寄存器的4个通道?
2023-12-12 07:59:42
PLC 的基本单元由哪几个部份组成?各起什么作用?
(1) CPU :PLC 的核心部件,指挥 PLC 进行各种工作。如接受用户程序和数 据、诊断、执行执行程序等;
(2)存储器:存储系统和用户的程序和数据;
2023-12-07 14:05:32393 kernel的启动主要分为两个阶段。 1、阶段一 从入口跳转到start_kernel之前的阶段。 对应代码arch/arm/kernel/head.S中stext的实现: ENTRY (stext
2023-12-04 16:45:28189 PCBA贴片加工的生产流程通常包括以下几个主要阶段
2023-12-04 09:37:37386 LED的伏安特性 led的伏安特性曲线分为哪几个区域 LED(Light Emitting Diode,发光二极管)是一种半导体器件,具有独特的伏安特性曲线。在这篇文章中,我将详细介绍LED
2023-11-30 11:43:352039 随着科技的不断进步与发展,PCBA正广泛应用于能源储存领域。在电力系统、电动汽车、太阳能电池和其他各种能源设备中,储能PCBA起到了至关重要的作用。
2023-11-30 10:26:03231 HDMI线的优点主要包括: 高清晰度:HDMI线可以传输高清晰的视频和音频信号,能够实现1080P或以上的分辨率,比传统的模拟信号质量更好。 单一连接:HDMI线能够通过单一连接同时传输视频、音频和控制信号,取消了传统设备多线连接的需求,简化了设备连接的过程。 高带宽传输:HDMI线可以提供足够的带宽,能够高效地传输高清视频和音频信号,并且不会出现视频、音频不同步等现象。 制造工艺先进:HDMI线采用先进的数字信号传输技术和高质量的制造
2023-11-24 09:32:49308 想来对很多人而言,对无铅锡膏回流这一工艺流程是不太熟悉的,其实无铅锡膏在加热处理过程中,锡膏回流可以分为以下几个阶段。接下来,佳金源锡膏厂家来为大家讲解一下:通常情况下,无铅锡膏回流过程分为五个阶段
2023-11-22 14:45:21172 屏蔽双绞线种类根据屏蔽方式的不同分为两类,即SFTP和FTP。 SFTP是指双屏蔽双绞线,而FTP则是采用整体屏蔽的屏蔽双绞线。需要注意的是,屏蔽只在整个电缆装有屏蔽装置,并且在两端正确接地的情况下
2023-11-22 10:26:59741 另外判断的话都需要分析哪几个数据?
请大神们指教
2023-11-21 08:27:12
许多基于微控制器的系统都有模拟和数字信号,混合信号示波器系列功能比较强大,可以利用数字荧光显示器和多种触发组合快速查找异常,检查是否存在振铃和串扰等模拟效应。混合信号示波器是一种混合式测试仪器,它将
2023-11-20 16:34:44131 正确选择一款优质的网线需要考虑以下几个方面: 材质:优质的网线通常使用纯铜或铝线作为线芯,其中纯铜的品质更佳。为了降低电阻和避免电在传输过程中的损耗,优质网线通常会在无氧铜的基础上加粗铜径,使其
2023-11-15 10:36:10176 示波器是一种广泛应用于电子测量和测试中的仪器,可以用于测量波形、电压、频率等。
2023-11-06 14:27:36464 无功补偿怎么设置参数?设置无功补偿参数时需要考虑哪几个关键因素? 无功补偿是电力系统中的一种重要技术措施,用来对无功功率进行补偿,以优化电力系统的功率因数和电压质量。在设置无功补偿参数时,我们需要
2023-11-06 11:10:381661 电气安规仪器是一种常用于电气安全测试的仪器,可以用于检测电气设备的安全性能。
2023-11-02 16:20:54406 51单片机有哪几个中断源?
2023-11-01 08:05:06
哪几个才是16位的呢
2023-11-01 06:30:05
中断可分为哪几个阶段?在执行中断响应后,要完成哪些主要功能? 中断是操作系统中重要的概念之一,用于在程序执行过程中暂停当前运行的程序并转移控制权到特定的中断处理程序中执行。中断的引入可以有效提高
2023-10-24 11:49:141648 示波器的触发电路原理 示波器的触发模式分为哪几种? 示波器是一种重要的电子测试仪器,用于观察电信号在时间和电压上的变化。在示波器中,触发电路是其最基本的部分之一,它可以让我们观察到特定类型的信号波形
2023-10-24 10:43:56725 按牙型可分为三角形、梯形、矩形、锯齿形和圆弧螺纹;
按螺纹旋向可分为左旋和右旋;
按螺旋线条数可分为单线和多线;
按螺纹母体形状分为圆柱和圆锥等。
2023-09-26 12:30:293853 是通过哪几个寄存器设置的,为什么有无线发射信号,但是没声音
2023-09-21 07:31:56
等因素的驱动下,汽车钥匙的形态也逐渐从传统的机械钥匙向智能化、数字化和无钥匙化的方向发展。在这里,我将汽车钥匙进化过程划分为物理钥匙、数字钥匙、数字钥匙+生物钥匙三个阶段。 1.物理钥匙:物理钥匙是指具备独立实体的钥
2023-09-13 15:03:50635 高低温试验箱的性能差距主要表现在哪几个方面
2023-09-13 15:02:27433 控制传输一般在USB枚举的时候见得多,控制传输包含三个阶段:Setup阶段、Data阶段、Status阶段,其中Data阶段是可选的。
2023-09-12 10:24:08189 源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源仪表以高精度收集信息,非常适合电流电压 (IV) 表征、半导体测试以及具有正电流源值和负电流源值的测试设备。那么KEITHLEY吉时利2602A数字源表可以应在哪几个方面呢?
2023-09-11 15:56:33317 热敏电阻按温度系数可分为哪几类? 热敏电阻是一种具有热敏特性的电器元件,其电阻值会随温度变化而发生变化。根据热敏电阻的温度系数不同,可以将其分为几种不同的类型,下面就让我们一起来详细了解一下
2023-09-08 10:44:542363 热敏电阻可分为哪几类 热敏电阻是一种用于测量温度的电阻器件。它的电阻值随着温度的变化而变化,因此可以通过测量它的电阻值来确定温度。热敏电阻的应用非常广泛,例如温度控制、温度补偿、温度检测和过热保护
2023-09-08 10:44:521715 以太网接口有哪些?以太网接口分为哪几种接口?车载以太网接口分为哪几种接口? 以太网接口是计算机网络中最常用的接口类型。它是一种基于局域网(LAN)的标准通信协议,用于在网络中传输数据。由于以太网接口
2023-08-31 16:56:433381 EDA(Electronic Design Automation)即电子设计自动化,用于电路设计和芯片设计的过程。以下是EDA设计流程的主要步骤:
1. 设计规划(Design Planning):确定电路设计的需求、目标和约束条件,包括功能规格、性能要求、功耗限制等。
2. 电路设计(Circuit Design):根据设计规划,进行电路的原理设计,选择合适的电路拓扑结构,设计电路的功能和性能。
2023-08-29 14:36:284667 电阻应变仪主要由哪几个部分组成? 电阻应变仪是一种专门用来检测和测量材料应变变化的仪器。它可以精确地测量物体的应变变化,并将这些变化转化为电阻值的变化。电阻应变仪通常由下面这几个部分组成: 1.
2023-08-24 14:26:391200 消防应急灯具按用途分为哪几种? 消防应急灯具是一种特殊的灯具,广泛用于消防、救援等场合。消防应急灯具按照用途的不同,可以分为多种类型。在本文中,我们将为您详细介绍消防应急灯具按用途分为哪几种,并为
2023-08-18 11:57:511727 机器学习可以分为哪几类?机器学习技术有哪些 机器学习(Machine Learning,ML)是一种通过自动化自我学习所增强的能力,从数据中获取知识的方法。可以说,机器学习是在人工智能的支持下
2023-08-17 16:11:364056 各位大佬,我们想知道sd卡的四个引脚,分别对应板子的哪几个io口啊,找了半天没找到。
2023-08-16 07:18:02
pcba加工的一个完整报价需用多长时间呢?这些需要从pcba生产制造包括哪几个环节来核算呢?或许大家都知道PCBA在国内是一个电路板焊接的统称,其中包括PCB板打样、smt贴片、以及DIP元器件插件
2023-08-11 10:18:18760 本篇将从轨交软件生命周期入手,重点从软件不同阶段、不同类型阐述各阶段的测试的重点。
2023-08-08 14:50:51424 激光加工是利用激光束与材料相互作用的特性对材料进行去除加工 、增材制造 、 材料改性以及微细加工的一门加工技术。
2023-08-08 14:41:161306 成熟的PCBA设计是一种产品工程方法。这是一种优化产品开发过程以实现目标的系统方法。对于 pcba,这意味着保证以具有成本效益的价格制造优质产品,并在最后期限前交付。
2023-08-08 10:14:50212 国内企业管理软件随着数字化浪潮的翻涌出现了云软件、云平台等,软件架构不一,部署方式多样。相比于传统的企业管理软件,如今的企业管理软件则凸显出了更多优势。国内管理软件业的发展实际已有40多年的历史
2023-07-31 15:24:261821 自动测试芯片测试座:自动测试座适用于自动化测试系统,可以快速、准确地测试大量芯片。芯片测试座可以分为以下几种类型:
2023-07-31 14:42:04441 在ECU开发测试中,通常会把二者区分开来,我们从以下几个角度来看差异点:
测试对象:软件测试是面向集成在芯片上的软件;系统测试是针对包含软件、硬件与标定的ECU。
2023-07-25 09:33:28533 FPGA是一种可编程芯片,因此FPGA的设计方法包括硬件设计和软件设计两部分。硬件包括FPGA芯片电路、存储器、输入输出接口电路等器件。软件是对应的VHDL程序和VerilogHDL程序。FPGA
2023-07-03 14:35:581101 机器人在焊接过程中,需要严格按照焊接规程和焊接参数进行操作,以确保焊接质量。焊接完成后,要对焊接部位进行检查,以确保焊接质量符合设计要求。
2023-06-27 09:55:47533 现在打算使用新唐M451LG6AE芯片设计产品,因为在产品生产后需要经过ICT测试,ICT又需要使用芯片的边界扫描功能。但是在手册中没有找到关于边界扫描的描述,也不知道应该预留哪几个引脚来支持边界扫描。
2023-06-26 06:15:37
摘要 : 在进行电磁兼容(EMC)设计时,可以从以下几个方面着手:电路设计:合理的电路布局和线路布线是EMC设计的基础。通过减少回路面积、缩短信号线和电源线的长度、降低线路阻抗等措施,可以减少
2023-06-21 11:51:22
人的手臂(腕关节到肩关节)有几个自由度?我想绝大部分人都没有想过,更别说去了解有哪几个自由度,即使是学工科的人,也未必能解释清楚。没想到知乎上居然有人把这个问题回答的这么专业有内涵,同时又那么有哲理,忍不住想要把这个答案分享一下。
2023-06-07 15:48:16795 连续波雷达发送的是一个连续的无线电频率信号,通过接收目标反射回来的回波信号来检测目标并计算距离。连续波雷达的优点是信号处理简单、便于制造和使用,但其缺点是抗干扰性能较差,难以精确测量高速目标的速度等问题。常见的连续波雷达包括移动雷达、阵列雷达、固定波束雷达等。
2023-06-02 18:00:316221 打开我们的文件夹中的上位机,可以选择加号,选择查看哪几个频道,也可以直接在菜单里打开所有的。
2023-05-25 17:24:400 无线网络一般由哪几个部分组成?无线网络和蜂窝网络的区别有哪些?
2023-05-09 16:16:58
通信协议有许多种,包括以太网、Modbus、CAN、USB、TCP/IP、HTTP、SMTP等等。通信协议是计算机网络中非常重要的一部分,它使不同的设备或系统在不同的网络环境下能够进行通信,实现数据的传输和共享。
2023-05-08 16:54:323785 软件验收测试和系统测试是软件测试过程中的两个阶段。验收测试是部署软件之前的最后一个测试操作。在软件产品完成了单元测试、集成测试和系统测试之后,产品发布 之前所进行的软件测试活动。它是技术测试的最后
2023-05-06 21:32:23460 随着智能化产品和设备的普及,语音芯片的应用也变得更加普遍。为满足日益增长的功能需求,语音芯片的制造也在不断地创新和发展。制造一个语音芯片的过程大概包括以下几个步骤:
2023-04-28 15:24:15478 从这里开始我们进入SDLC的设计阶段,根据之前所有的要求开始计划产品的设计阶段,包括硬件上的配置、选型等,还包括软件上的服务器设计、数据库关系等确定。
2023-04-28 14:18:431923 作为软件开发过程中不可或缺的一部分,软件测试的目的是确保软件产品符合预期的质量标准,在满足需求、稳定性和安全性等方面得到客户的认可。以下是软件测试的五个目的,看看你知道几个? 1、发现问题并修正
2023-04-26 22:37:36936 可分为:参数测试、功能测试、结构测试等。按照器件开发阶段分类,测试主要分为:特征分析、产品测试、可靠性测试、来料检查等。按照器件制造阶段分类,测试可分为:晶圆测试、成品测试、质量控制测试等。下面纳米软件Namisoft小
2023-04-25 15:58:33468 设计一个单板电源电路需要考虑以下几个方面: 电源输入:将电源输入接入到系统中,通常需要一个开关来控制电源的开关。 功率转换器:将电源输出转换为所需的直流电压和电流。常见的功率转换器有IGBT
2023-04-21 11:26:45
智能感应小夜灯的电路设计可以分为以下几个步骤: 人体红外感应模块:该模块可以通过非接触方式检测出运动人体所辐射出来的红外能,并将其转化为正脉冲电信号输出。 开关控制电路:该电路接收人体红外
2023-04-20 11:36:31
电冰箱的电路设计需要考虑以下几个方面: 电源电路:电冰箱的电源电路需要提供稳定的电压和电流,以确保电器件的正常工作。常见的电源电路包括单相交流电源和三相交流电源。 控制电路:电冰箱的控制电路
2023-04-19 14:24:33
是使输出的机械位移(或转角)准确地跟踪输入的位移(或转角)。伺服系统的结构组成和其他形式的反馈控制系统没有原则上的区别。下面小编给大家介绍一下“伺服系统由哪几个部分组成 伺服系统是如何分类的” 1.伺服系统由哪几个部分
2023-04-19 10:50:27628 智慧养老的解决方案,从生命体征监测、老人防走失、跌倒检测、健康护理这几个角度展开: 智慧养老解决方案指的是利用先进的技术和手段,为老年人提供优质、便捷、安全、舒适的服务和生活环境。以下是智慧养老
2023-04-14 17:46:29282 基于PCB的SMT工艺要素包括哪几个方面呢?
2023-04-14 14:42:44
RFID技术的发展历程可以分为三个重要阶段。第一个阶段是手环和磁卡时代。70年代至80年代初,RFID技术主要应用于军事、航空、铁路等领域,以实现物资、装备以及人员管理。
2023-04-14 09:22:22454 企业都想着尽可能的保证软件的安全性,确保软件在安全性方面能满足客户期望,在软件测试行业,安全测试的重要性是不言而喻的。 一、什么是软件安全性测试 ? 安全性测试是指有关验证应用程序的安全等级和识别潜在安全性缺陷
2023-04-11 13:46:06722
查看更多
