WVBP-833-WR12+81000-86000 MHz矩形波导带通滤波器
- 带通滤波器(42621)
迷你电路BFHK带通滤波器
迷你电路BFHK带通滤波器迷你电路BFHK带通滤波器 特点表面贴装拾取和放置标准外壳样式高质量分布式滤波器拓扑宽抑制带屏蔽结构可防止滤波器失调采用LGA减少占地面积适合大批量生产应用程序
2024-03-02 10:34:25
ZABP-450-S+同轴50Ω带通滤波器
ZABP-450-S+同轴50Ω带通滤波器特点高排斥良好的VSWR,1.25:1在通带连接封装UU1842外壳样式400MHz至1200MHz频率范围50Ω阻抗-40°C至+85°C操作-55°C至
2024-03-02 09:32:27
带通滤波器作用 带通滤波器的幅频特性
带通滤波器是一种信号处理设备或电子电路,可以选择某个特定频率范围内的信号通过,而抑制其他频率范围内的信号。它是一种常用的滤波器类型,广泛应用于音频处理、通信系统、无线电调制解调、图像处理等领域
2024-02-04 09:35:05432
新型集成式波导滤波器的设计
摘要:本文介绍了LTCC(低温共烧陶瓷)技术中广泛采用的IWG(集成式波导[1])滤波器。设计了通带为35-36GHz的七级契比雪夫型IWG滤波器,它在34-37GHz外可以提供50dB的衰减
2024-01-02 14:01:23439
LTCC多级结构实现高性能微型带通滤波器的研究
摘要:提出了一种基于LTCC多级结构实现高性能微型带通滤波器的实现方法。该滤波器电路由6个由电感耦合的谐振腔组成。在一般抽头式梳状线滤波器设计的基础上,引入了交叉耦合,形成传输零点,并结合电路仿真
2023-12-19 16:17:39346
140 GHz空腔滤波器设计及加工工艺研究
摘 要:设计并实现了一种采用进口电火花技术加工的D波段电感膜片耦合的矩形波导空腔滤波器。采用等效电路法设计了一个140 GHz矩形空腔带通滤波器。采用有限元仿真软件HFSS分析了腔体个数对滤波器
2023-12-11 13:36:23426
一阶带通滤波器电路图原理
传统的带通滤波器设计方法中涉及了很多复杂的理论分析和计算。针对上述缺点,介绍一种使用EDA软件进行带通滤波器的设计方案,详细阐述了使用FilterPro软件进行有源带通滤波器电路的设计步骤,然后给出
2023-12-01 17:10:401280
使用信号发生器提供一个±1.5V的1KHz正弦波,经过带通滤波器会有振荡是怎么引起的?
使用信号发生器提供一个±1.5V的1KHz正弦波,经过一个500Hz-4500Hz的带通滤波器(不接滤波器后面的振荡时间更长),再进入AD8561的过零比较(也试过0.7V回滞比较出现了同样
2023-11-20 06:24:54
如何将耦合线带通滤波器转换为HFSS模型呢?
耦合线带通滤波器是一种常用的微带滤波器形式,由多个长度为四分之一波长的耦合线节组成,在所需频点形成谐振,构成滤波器的频率响应特性。
2023-11-17 10:59:25372
带通滤波器的典型应用包括哪些
在无线通信系统中,带通滤波器通常用于接收端的前端,以滤除不需要的频率分量,提高系统的信噪比和接收灵敏度。在有线通信系统中,带通滤波器用于滤除噪声和干扰信号,以提高通信质量。
2023-11-06 18:25:08466
带通滤波器的误差分析要点
通频带的精度误差:带通滤波器的通频带是指允许通过的频率范围,其宽度和中心频率的准确性对于滤波器的性能至关重要。如果通频带的宽度或中心频率与设计要求有偏差,会导致滤波器的性能不符合预期。
2023-11-06 18:18:40452
带通滤波器的通频带计算方法
带通滤波器的通频带可以通过中心频率和带宽来计算。通频带是指滤波器在频率响应上的一个区域,该区域内信号可以通过滤波器而不被明显衰减。
2023-11-06 18:15:551167
经典电路分析:高Q值的BPF带通滤波器
有源带通滤波器的实现结构很多,比如状态滤波器、SK多重反馈滤波器....,它们的Q值都不太高,一般在10以下,而且Q值会影响增益。
2023-10-13 14:46:43764
带通滤波器宽阻带技术解析
带通滤波器来处理,因为滤波器的性能是当代通信系统中影响通信质量好坏的重要因素之一。但如果在通信过程中干扰过大或者滤波器通带过窄,都会导致滤波器滤波效果变差。因此,在这种应用环境下可以选择使用阻带滤波器
2023-09-21 14:05:55631
带通滤波器的插损与哪些因素有关?
带通滤波器的插损与哪些因素有关? 带通滤波器是一种滤波器,它允许某个特定频段的信号通过,同时抑制其他频率的信号。在实际应用中,带通滤波器的性能表现优异,具有广泛的应用背景。然而,带通滤波器
2023-09-12 14:17:151813
滤波器有什么功能?
滤波器是一种用于信号处理的重要工具,它可以对信号进行频率选择,将信号中的特定频率成分增强或抑制。滤波器有很多不同的类型和应用,常见的有低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。 滤波器
2023-08-29 10:23:301040
TT49766E-TR 带通滤波器
Skyworks Solutions 的 TT49766E-TR 是一款带通滤波器,频率为 1075 至 1105 MHz,中心频率为
2023-06-12 16:05:40
TT49765E-TR 带通滤波器
Skyworks Solutions 的 TT49765E-TR 是一款带通滤波器,频率 1.015 至 1.045 GHz,中心频率 1030
2023-06-12 16:03:03
TT49777E-TR 带通滤波器
Skyworks Solutions 的 TT49777E-TR 是一款带通滤波器,频率 3195 至 3205 MHz,中心频率
2023-06-12 16:00:00
TT49767E-TR 带通滤波器
Skyworks Solutions 的 TT49767E-TR 是一款带通滤波器,频率为 1351 至 1517 MHz,中心频率为 1434
2023-06-12 15:56:21
LRC做滤波器也行呀
线上面的损耗有5.5dB左右,S11在-17dB一下,这是算出来的值,调都没有调一下,感觉还不错
这是仿真图
带通滤波器950to1295_S21-1.281dB_S21-32dB_12
2023-06-11 01:27:51
电抗器与滤波器的区别分析
滤波器是对频率有选择作用的一种网络,它能使某一频带的交流电顺利通过,而使其它频率的交流电受到很大的衰减。
滤波器的种类很多,有带通滤波器、带阻滤波器、高通滤波器、低通滤波器、波形滤波器、LC滤波器、机械滤波器、晶体滤波器和陶瓷滤波器等。
2023-05-31 09:16:07903
模拟无源滤波器设计(九)-Gaussian滤波器设计详解
文章详细对高斯滤波器的综合设计进行讲解,解释如何从时域无过冲推导出高斯滤波器的。并且深入探讨了高斯滤波器的零极点分布。最后介绍基于Matlab的滤波器设计软件,以低通、带通滤波器为例,展示其功能,并给出Github相关链接。
2023-05-28 11:31:364114
FB-1385 带通滤波器
FB-1385Marki Microwave 的 FB-1385 是一款带通滤波器,频率 11.5 至 16.2 GHz,中心频率 13.85 GHz,插入损耗 3 dB,抑制 25 至 50 dB
2023-05-26 17:31:45
带通滤波器的基本概念
带通滤波器的工作原理是利用特定的电路结构或数字信号处理算法,在滤波器框图中设置一个通带(即允许通过的频率范围)和两个截止频率(即不允许通过的频率范围),以实现对输入信号的筛选和处理。
2023-05-26 10:50:491128
885128 带通滤波器
885128产品简介Qorvo 的 885128 是一款高性能、高功率体声波 (BAW) 带通滤波器,具有极陡的裙边,同时在 Wi-Fi 频带中表现出低损耗以及高频带边缘和近入抑制。885128
2023-05-16 15:40:26
QPQ4900 带通滤波器
QPQ4900产品简介Qorvo 的QPQ4900 是用于子频段 n79 的超高性能 BAW 滤波器。该滤波器采用紧凑的 2.0 x 1.6 mm 封装,适用于基站应用。低插入损耗加上高衰减使该
2023-05-16 15:18:51
QPQ3501 带通滤波器
QPQ3501产品简介Qorvo 的 QPQ3501 是用于子频段 n78 的超高性能 BAW 滤波器。该滤波器采用紧凑的 2.0 x 1.6 mm 封装,适用于基站应用。低插入损耗加上高衰减使该
2023-05-16 15:08:22
QPQ3500 带通滤波器
QPQ3500产品简介Qorvo 的 QPQ3500 是一款适用于 42 子波段的超高性能 BAW 滤波器。该滤波器采用紧凑的 2.0 x 1.6 mm 封装,适用于基站应用。低插入损耗加上高衰减使
2023-05-16 14:59:34
MFB-2400 带通滤波器
Marki Microwave 的 MFB-2400 是一款无源 GaAs MMIC 带通滤波器,通带范围为 21 至 27 GHz。该滤波器具有低于 3 dB
2023-05-09 13:34:30
MFB-5350 带通滤波器
Marki Microwave 的 MFB-5350 是一款工作频率为 40 至 70 GHz 的带通滤波器。这款 V 波段滤波器具有 1.2 dB
2023-05-09 13:25:32
MFB-3325 带通滤波器
Marki Microwave 的 MFB-3325 是一款带通滤波器,频率为 32 至 34.3 GHz,中心频率为 33.25 GHz
2023-05-09 13:02:28
MFB-2625 带通滤波器
Marki Microwave 的 MFB-2625 是一款带通滤波器,频率 21.5 至 30 GHz,中心频率 26.25 GHz,插入损耗
2023-05-09 13:00:29
MFB-3475 带通滤波器
Marki Microwave 的 MFB-3475 是一款带通滤波器,频率为 29.5 至 40 GHz,中心频率为 34.75 GHz,插入损耗为
2023-05-09 12:54:15
MFB-3175 带通滤波器
Marki Microwave 的 MFB-3175 是一款带通滤波器,频率为 26.6 至 36.7 GHz,中心频率为 31.75
2023-05-09 12:51:18
MFB-2025 带通滤波器
Marki Microwave 的 MFB-2025 是一款带通滤波器,频率为 16.75 至 24.4 GHz,中心频率为 20.25 GHz
2023-05-09 12:49:28
MFB-1600 带通滤波器
Marki Microwave 的 MFB-1600 是一款带通滤波器,频率 12.6 至 18.6 GHz,中心频率 16 GHz,插入损耗 1.5 至 3 dB,抑制 20 至 45 dB,回波
2023-05-09 12:47:47
MFB-1100 带通滤波器
Marki Microwave 的 MFB-1100 是一款无源 MMIC 带通滤波器,通带范围为 9 至 13 GHz。这种 X 波段
2023-05-09 12:46:03
FB-0905 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-0905 是一款带通滤波器,频率 8.45 至 9.65 GHz,中心频率 9.05 GHz,插入损耗 3 dB,抑制 25 至 50 dB,功率 1 W
2023-05-09 12:29:48
FB-1300SMG 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-1300SMG 是一款带通滤波器,频率 12 至 14 GHz,中心频率 13 GHz,插入损耗 2 至 3
2023-05-09 12:27:58
FB-0955 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-0955 是一款带通滤波器,频率 8.9 至 10.2 GHz,中心频率 9.55 GHz,插入损耗 3
2023-05-09 12:24:34
FB-0785 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-0785 是一款带通滤波器,频率 7.25 至 8.45 GHz,中心频率 7.85 GHz,插入损耗 3 dB,抑制
2023-05-09 12:22:55
FB-1050 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-1050 是一款带通滤波器,频率 9.75 至 11.25 GHz,中心频率 10.5 GHz
2023-05-09 12:14:24
FB-1145 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-1145 是一款带通滤波器,频率 10.6 至 12.3 GHz,中心频率 11.45 GHz,插入损耗 3
2023-05-09 12:12:40
FB-0860 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-0860 是一款带通滤波器,频率 7.95 至 9.25 GHz,中心频率 8.6 GHz,插入损耗 3
2023-05-09 12:10:49
FB-1310 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-1310 是一款带通滤波器,频率 12.2 至 14 GHz,中心频率 13.1 GHz,插入损耗 3 dB
2023-05-09 12:08:53
FB-1390 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-1390 是一款带通滤波器,频率 13.48 至 14.32 GHz,中心频率 13.9 GHz,插入损耗
2023-05-09 12:07:08
FB-1445 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-1445 是一款带通滤波器,频率 13.3 至 15.6 GHz,中心频率 14.45 GHz,插入损耗 3
2023-05-09 12:05:17
FB-1725 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-1725 是一款带通滤波器,频率 15.8 至 18.7 GHz,中心频率 17.25 GHz
2023-05-09 12:03:28
FB-1215 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-1215 是一款带通滤波器,频率 11.3 至 13 GHz,中心频率 12.15 GHz,插入损耗 3 dB,抑制
2023-05-09 12:01:26
FB-1800 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-1800 是一款带通滤波器,频率 15.85 至 20.15 GHz,中心频率 18 GHz
2023-05-09 11:59:35
FB-1575 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-1575 是一款带通滤波器,频率 14.5 至 17 GHz,中心频率 15.75 GHz,插入损耗 3
2023-05-09 11:57:51
FB-1840 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-1840 是一款带通滤波器,频率 16.65 至 20.15 GHz,中心频率 18.4 GHz,插入损耗
2023-05-09 11:53:41
FB-2060 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-2060 是一款带通滤波器,频率为 18.95 至 22.25 GHz,中心频率为 20.6
2023-05-09 11:51:56
FB-3270 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-3270 是一款带通滤波器,频率 28.75 至 36.65 GHz,中心频率 32.7 GHz,插入损耗
2023-05-09 11:50:01
FB-2430 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-2430 是一款带通滤波器,频率 21.25 至 27.35 GHz,中心频率 24.3 GHz,插入损耗
2023-05-09 11:48:19
FB-2400 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-2400 是一款带通滤波器,频率 22.4 至 25.6 GHz,中心频率 24 GHz,插入损耗 3 dB
2023-05-09 11:16:59
FB-4000 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-4000 是一款带通滤波器,频率 34.4 至 45.6 GHz,中心频率 40 GHz,插入损耗 3 dB
2023-05-09 11:13:53
FB-1655 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-1655 是一款带通滤波器,频率 15.8 至 17.3 GHz,中心频率 16.55 GHz,插入损耗 3
2023-05-09 11:11:55
FB-2250 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-2250 是一款带通滤波器,频率 18 至 27 GHz,中心频率 22.5 GHz,插入损耗
2023-05-09 11:09:23
FB-2770 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-2770 是一款带通滤波器,频率 23.55 至 31.85 GHz,中心频率 27.7 GHz,插入损耗
2023-05-09 11:07:01
FB-2500 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-2500 是一款带通滤波器,频率 18 至 32 GHz,中心频率 25 GHz,插入损耗 3 dB,抑制 25 至
2023-05-09 11:05:10
FB-2020 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-2020 是一款带通滤波器,频率 17.2 至 23.2 GHz,中心频率 20.2 GHz,插入损耗 3
2023-05-08 17:06:47
FB-1690 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-1690 是一款带通滤波器,频率 15.7 至 18.1 GHz,中心频率 16.9 GHz,插入损耗 3 dB,抑制
2023-05-08 17:04:37
FB-1500 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-1500 是一款带通滤波器,频率 12 至 18 GHz,中心频率 15 GHz,插入损耗 3 dB,抑制 25 至
2023-05-08 16:59:26
FB-2480 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-2480 是一款带通滤波器,频率 21.1 至 28.5 GHz,中心频率 24.8 GHz,插入损耗 3
2023-05-08 16:57:25
FB-1450 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-1450 是一款带通滤波器,频率 11.1 至 17.9 GHz,中心频率 14.5 GHz,插入损耗 3 dB,抑制
2023-05-08 16:55:39
MFB-3300 带通滤波器
Marki Microwave 的 MFB-3300 是一款带通滤波器,频率 26 至 40 GHz,中心频率 33 GHz,插入损耗 1.5 至 3 dB,抑制
2023-05-08 16:53:31
MFB-2500 带通滤波器
Marki Microwave 的 MFB-2500 是一款带通滤波器,频率 18 至 32 GHz,中心频率 25 GHz,插入损耗
2023-05-08 16:51:48
FB-3300 带通滤波器
Marki Microwave 的 FB-3300 是一款带通滤波器,频率 26 至 40 GHz,中心频率 33 GHz,插入损耗 3 至 4 dB,抑制 25 至 50 dB,功率 1 W。标签
2023-05-08 16:46:27
MFB-3450 带通滤波器
Marki Microwave 的 MFB-3450 是一款带通滤波器,频率 24 至 45 GHz,中心频率 35 GHz,插入损耗 1.5 至 3 dB,抑制
2023-05-08 16:44:46
IIR滤波器简介(上)
本系列文章简要介绍了数字滤波器及其设计注意事项。内容涵盖MCK-RA6T2上IIR滤波器加速器 (IIRFA) 外设的配置和操作。本应用笔记的补充应用示例演示了滤波器设计、系数提取、外设配置和操作,以及使用带通滤波器从已知信号中去除噪声的输出验证。
2023-05-04 10:53:491689
介质波导双模滤波器的设计分享
的介质波导滤波器是最佳选择。本文中基于TE模的介质波导双模滤波器具有高Q值、低损耗、大功率容量等优点。因此,在设计这类双模滤波器时,能否使用以前的多端口计算设计方法是本文的重点。下图显示了单个谐振器中的四种模式。
2023-04-06 10:10:56754
查看更多
