TS06 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1特点1.1一般特征 带自动灵敏度校准的6通道电容式传感器 I2C串行接口 可选输出操作(单模/多模) 16阶灵敏度可独立调节 带外部
2024-03-20 15:15:18
TS12C 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1规格1.1一般特征 带自动灵敏度校准的12通道电容式传感器 可选输出操作(单模/多模) 独立可调的8阶灵敏度 触摸强度可在3个步骤内
2024-03-20 15:06:26
近日,《自然·通讯》(Nature Communications)期刊报道了清华大学电机系在高灵敏度、微型化电场传感器研究中取得的重要进展。
2024-03-05 09:12:14
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/98/wKgZomXmcbmAG5htAAYf1atGrRg417.jpg)
TS04 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TS04是带自动功能的4通道电容式传感器灵敏度校准。以及电源电压范围为2.5至5.5V。触摸感应的结果可以通过检查并行输出端口
2024-02-28 17:10:43
只需几个晶体管和电阻器即可构建高灵敏度的声激活LED灯电路。
2024-02-25 14:16:44
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E8/wKgZomXa2yOAAWa_AAPSSGQERKs532.png)
11MHz之后现象消失。具体表现为,正常的按键灵敏度大幅提高,表现上像接近感应,手指距离按键大概3-4cm处即可触发按键.
请问,是什么原因会导致芯片在这种情况下表现异常?有什么对应的办法可以避免这种问题?
2024-02-21 07:05:27
你好,我电路板上ADP5051输出四路电源,一二,四通道分别输出1.2V,2.5V,3.3V,且都正常,电路和datasheet上的参考图一样,图如下:;但第三通道输出5V,不正常,测得SW上的波形
2024-01-08 08:13:56
专注于隧道磁阻(TMR)技术的磁传感器制造商江苏多维科技有限公司 (MultiDimension Technology Co., Ltd., MDT)基于高灵敏度TMR技术,推出新型3pT级紧凑型高精度低噪声线性磁传感器
2024-01-02 16:54:48
395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/2A/wKgaomWTz8qAcVBjAAAaZLr3dgc342.jpg)
ADXL203CE的规格表明,产品的所有轴能承受3500克撞击。芯片在撞击前后的灵敏度与0克输出电压之间的偏差是什么?我们公司发现芯片的非灵敏轴受到很大影响,芯片的灵敏度没有改变,但0克的输出电压将偏差数十毫瓦(0克输出量仍符合2.5 0.1V的规格)。
2023-12-28 07:16:05
电路如图所示,在进行电路调试时发现通道1读完温度数据,切换到第二通道读湿度传感器时,湿度传感器的第一个数据明显小于正常值,需要等到下一个循环(读通道1,通道2)后,湿度传感器的值才能正常显示,请问这是什么原因呢,应该如何处理,谢谢!
2023-12-20 07:45:54
怎么来看开关型霍尔元件的灵敏度呢? 开关型霍尔元件是一种常用的传感器元件,用于检测磁场中的变化。它可以在磁场强度达到一定阈值时切换输出状态,从而实现开关的功能。在实际应用中,了解和评估霍尔元件
2023-12-18 15:02:49
506 检测限值 ► 测量信号时,测量电平必须高于噪声 ► 低电平测量要求我们更靠近阴影区域 ► 需要采取特殊措施才能获得精确结果 ► 静电计用于低电流测量 详文请阅:计数电子: 超高灵敏度飞安电流测量 点击这里,获取更多IOT物联网设计信息
2023-11-27 08:31:34
0 解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。
主要特性:
三通道 ASK 唤醒接收机
载波频率范围 15kHz -150kHz
低功耗监听模式下最低功耗 2.1uA
唤醒灵敏度
2023-11-21 10:19:02
1mm²以下。
那么,微型称重传感器的主要技术参数是什么呢?
输出灵敏度:约1mV/v
非线性:+0.5%R.O
零点偏差:±0.5%R.O
滞后性:±0.5%R.O
受压变形
2023-11-21 09:29:58
DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器,三轴或六轴的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
岩土工程铁路桥梁监测中智能振弦传感器的应用方案 智能振弦传感器是近年来岩土工程和桥梁监测领域的重要技术之一。它具有高灵敏度、高精度、高可靠性等优点,并且能够实时对结构物振动进行监测和分析。本文针对
2023-11-07 13:27:15
210 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/AD/pYYBAGNPWK6AZQuXAAD1FQlVRTI842.png)
位
自动校准灵敏度功能的14通道电容传感器
可选择的输出模式
多种灵敏度独立可调
支持I2C串行接口
支持寄存器写保护功能
嵌入式高频率噪声消除电路
02相关图示
简化框图
引脚图
DEMO测试板
03
2023-10-29 23:38:49
振弦式传感器是一种高灵敏度、高精度的传感器,和振弦采集仪搭配,在桥梁工程监测中起到重要作用
2023-10-24 13:45:37
160 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/FC/wKgaomU3WeeACo-4ABiYfZDYvXw508.png)
柔性传感器的灵敏度多少算高?传感器灵敏度大小与灵敏系数的关系 柔性传感器的应用范围非常广泛,灵敏度大小是衡量其性能优劣的重要指标之一。传感器灵敏度越高,能够检测到的微小变化就越多,精度也就
2023-10-24 11:49:07
862 AH1714Q 产品简介DIODES 的AH1714Q这款是一款符合 AEC-Q100 标准的低电压、高灵敏度霍尔效应锁存器 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机
2023-10-23 13:20:55
AH1711Q 产品简介DIODES 的AH1711Q这款是一款符合 AEC-Q100 标准的低电压、高灵敏度霍尔效应锁存器 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机
2023-10-23 13:17:41
特征
电机驱动与高灵敏度大厅效应传感器
h桥MOS驱动
锁关闭保护和自动重启功能
内置转速表信号输出(FG,仅FD125厘米)
内置报警信号输出(RD,仅FD125Mf)
“软开关”相开关技术来减少
2023-10-19 14:26:50
此 9 通道传感器开关电路图采用 CMOS 组件设计。
2023-10-15 11:01:05
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/31/wKgaomUrVauAKe3eAAIzO57hpgw793.png)
MW601:
⚫ 外形一致,替换简单
⚫ 业内最高灵敏度,更多的设计可能性
⚫ 宽广的工作温度,更极致的使用环境
⚫ 由InSb材料制成的霍尔元件,灵敏度是Si基的50~100倍 广
泛用于
2023-10-11 17:08:09
OS02N采用性能提升的2.5微米FSI工艺,搭配传感器自带的DPC功能,在提高灵敏度、性能和可靠性的同时兼具性价比。
2023-10-09 17:15:30
366 · 可靠的唤醒模式,超低功耗· 80µv唤醒灵敏度· low power listening mode (2.3µa)· 一、二或三通道操作收益· 消除虚假的唤醒· 提供远程唤醒· 使电池寿命长
2023-10-09 06:26:03
9月19日,Diodes公司宣布推出高灵敏度霍尔效应传感器的新产品组合:稳健的AH39xxQ系列,以提供准确的速度和方向数据或两个独立的输出。这些传感器专为工业和汽车应用而设计,例如检测旋转和线性
2023-09-25 09:06:24
249 点击上方 蓝字 关注我们 CMOS 图像传感器 是近些年发展较快的一种新型图像传感器。CMOS图像传感器具有体积小、成本低、重量轻、功耗低、易于控制等优点,已经广泛应用于各种图像采集系统中。机载
2023-09-19 10:15:02
1004 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/D6/wKgZomUKF4qAZpBIAAAAuFYhST8517.png)
相同时,灵敏度可理解为放大倍数。
提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
传感器常用术语:
1.传感器
能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成
2023-09-15 11:19:24
应用和嵌入式应用非常重要,在这些应用中天线设计常受到成本或尺寸的限制。其高灵敏度使得终端产品在使用更简单便宜的天线时,也能实现其所需的读取范围,从而可以降低整个系统成本。由于其高度集成性,ST25RU3993仅需一个外部8位微控制器即可创建完整的RFID读卡器系统,因此无需复杂的RFID协处理器。
2023-09-13 08:15:52
的低SWR通过最小化不匹配不确定性进一步提高了精度。这些传感器还配有双量程电源,对波动信号具有更高的灵敏度。凭借高精度和稳定性,N8485A可帮助您自信、快速地进行测试。
2023-09-12 14:09:03
IIS3DWB 采用系统级封装,配备的三轴数字振动传感器具有低噪音、以及超宽且平坦的频率范围。该器件具有高带宽、低噪音、非常稳定和可重复的灵敏度、以及在扩展温度范围(可达+105℃)内的工作能力
2023-09-08 07:23:26
红外传感器测量在其视野范围内收集的红外辐射量。• 每个物体都发出热辐射,具体取决于其温度。• 随着温度上升,辐射的峰值向较低的波长移动• TMOS传感器采用基于CMOS的技术测量红外辐射范围在5
2023-09-08 06:16:23
量子传感器具有许多经典传感器所不具有的性质 ,设计量子传感器时 ,在重点考虑将量子领域不可直接测量量变换成可测量量外 ,还应从非破坏性 、实时性 、灵敏性 、稳定性 、多功能性等方面对量子传感器的性能加以评估 。
2023-09-07 10:27:07
200 3.9mm PP=1.27mm) 1-8点高灵敏度抗干扰液体水位检测IC-VK36W系列
VK36W1D工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 水位检测通道数:1输出方式:直接输出
可用
2023-08-29 09:52:18
见合八方的半导体光放大器(SOA)系列产品,主要应用于200G/400G PAM4光信号放大、数据中心互联等光通信领域。产品特点低噪声、高灵敏度,可满足PON上行业务放大需求低功耗、高线性度,可满足
2023-08-28 15:44:40
见合八方的半导体光放大器(SOA)系列产品,主要应用于PON放大、数据中心互联等光通信领域。产品特点低噪声、高灵敏度,可满足PON上行业务放大需求低功耗、高线性度,可满足数据中心互联等高速业务放大需求产品应用XGPON/XGSPON/Combo PON光放大
2023-08-28 15:23:58
FD0259F 带有嵌入式霍尔传感器的智能电机驱动器芯片
特征
电机驱动器与高灵敏度霍尔效应传感器
H桥MOS驱动器
锁关闭保护和自动重启功能
内置转速表信号输出(FG)
“软开关”相位
2023-08-22 14:16:19
传感新品 【湘潭大学/天津理工大学:研发高灵敏度、高稳定性的比色气凝胶气体传感器!】 研究内容 环境中甲酸蒸汽的检测对人类健康和安全极为重要。利用金属有机框架(MOFs)检测气体分子是一种有吸引力
2023-08-22 08:44:20
664 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/54/wKgaomTkh0KALAVvAAAigeG_LoM303.jpg)
这项研究开发了一款基于保形(conformal)柔性应变传感器阵列和深度学习神经网络的智能血压和心功能监测系统。该传感器具有高灵敏度、高线性度、快速响应与恢复、高各向同性等多种优点。
2023-08-20 09:53:20
554 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/8B/wKgaomThcqeABMhCAAAeds2a55Q078.jpg)
用于深紫外线传感应用的GaN型紫外线传感器。
与Si型紫外线传感器相比,新产品对UV-B和UV-C深紫外线具有更高的灵敏度。
通过使用GaN,产品的灵敏度是Si型UV传感器的三倍。
2023-08-11 11:50:40
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/2A/wKgaomTVttCAHMkaAAFzuZ2MeYU505.png)
安捷伦81635A双光功率传感器
Agilent81635A双光功率传感器
特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
Keysight 81630B 传感器
Keysight 81630B 大功率光传感器
Keysight 81630B
主要性能技术指标
+28dBm 大功率范围
±3.0% 低功率不确定度
2023-08-10 10:49:52
校准辐射场均匀性和 EMC/EMI 测试接收机所需的时间在甚低频 (VLF) 到微波频率下测量发射器功率和接收器灵敏度与 EPM(新型 Agilent N1913A
2023-08-09 14:20:14
紫外辐射传感器采用光电测探器,接收紫外光波电信号。该产品用来测量大气中的太阳紫外线辐射(UVAB波长范围)的精密仪器,与数据采集仪配合使用可提供公众所关心的信息:UV指数、UV红斑测量,UV对人体
2023-08-07 14:06:03
91 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/91/wKgZomTQiXGAHjgdAAJMrEgvM6Q228.png)
振弦式传感器有哪些优势 工程监测 多通道振弦采集仪数据采集COMWIN 振弦传感器是一种非接触式传感器,它的优势包括: 高精度:振弦传感器能够实现高精度的测量,其精度可以达到微米级别。 高灵敏度
2023-07-26 09:02:46
359 则思Zaxis ikit 检漏仪小巧尺寸和安装方向使其能够在测试夹具附近使用。通过减小测试连接体积,提高了测试灵敏度,减少了测试次数。专为满足当今的质量要求而设计,具有内部体积小、集成传感器和24
2023-07-21 11:01:29
294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/60/wKgZomS58_KADk0qAATqRe8A1pA446.png)
,以其高灵敏度、高精度、长期稳定性等特点,成为岩土工程安全监测领域的主要传感器。 振弦传感器最早应用于地震监测领域。20世纪80年代开始,振弦传感器逐渐应用于岩土工程安全监测领域。最初的振弦传感器主要用于桥梁结构
2023-07-18 11:08:16
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5E/wKgaomSrlVuASI_OAA316bZfuGI503.png)
产品描述SC1245 是高灵敏度霍尔效应开关,采用高压 Bipolar 技术制造,专为汽车和工业应用而设计。不仅保护了 IC 免受高压瞬变的影响,而且还达到了高度的抗干扰性。SC1245 包含一个
2023-07-11 18:11:49
2023-07-11 09:53:09
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/71/wKgaomSstnyAQwTmAAAYH_V5lKo379.png)
结构健康监测(SHM)对于确保管道、储罐、飞机、船舶和车辆等应用的运行安全至关重要。传统的嵌入式传感器由于成本和潜在的结构损坏而受到限制。
2023-07-11 09:07:06
482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/6E/wKgZomSsq4iABUMUAAAZsiyLBWY528.jpg)
碳陶瓷温度计具有高灵敏度、稳定性好、磁场性能优良和耐辐射等特性。与其他可用的低温温度传感器相比,碳陶瓷低温温度计具有优★的机械和热环境性能,被广泛应用于整个工业研究领域。
2023-07-10 10:32:07
546 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/59/wKgZomSrbaeATn0hAAHS9vA3giI459.jpg)
电子发烧友网站提供《MCP3008上的高灵敏度水传感器.zip》资料免费下载
2023-07-10 10:04:40
0 快速发展的机器人、人机界面设备和可穿戴电子设备需要结构紧凑且用户友好设计的机械柔性、高灵敏度压力传感器。
2023-07-06 09:21:12
369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/18/wKgZomSmF2qAMBwyAAAZbWaEVEg019.jpg)
Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子
2023-07-05 10:55:36
268 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/0A/wKgaomSk26eAf_ChAAIR8pquY5o345.jpg)
据麦姆斯咨询报道,日本村田制作所(Murata Manufacturing)近日宣布面向汽车应用,推出一款新型超声波传感器MA48CF15-7N。这款超声波传感器具有高灵敏度和快速响应能力,采用密封封装,以防止液体进入。
2023-07-01 09:42:03
410 近日,中山大学电子与信息工程学院(微电子学院)教授李朝晖和副教授沈乐成率领的研究团队基于硫系微纳加工平台,成功研制出了包含15个微腔的超高灵敏度光学超声传感器阵列,并融合新型通信算法数字光频梳技术
2023-07-01 08:42:50
320 的性能、高灵敏度和效率、低噪声、小尺寸和低成本,
CB2402 是单天线应用的理想解决方案,也是 MIMO 应用的理想构建模块。
CB2402 具有简单的低压 CMOS 控制逻辑,并且系统实现所需的外部组件最少。PA功率检测电路也被集成
2023-06-28 11:20:55
传感新品 【北京航空航天大学:研制成功的高灵敏度石墨烯MOEMS谐振压力传感器 】 由悬浮石墨烯制成的纳米机械谐振器对压力变化表现出高灵敏度。然而,由于空气阻尼,这些设备在非真空环境中表现出明显
2023-06-19 10:04:07
856 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/14/wKgaomSQF8yAHymJAABA_1LwBXI097.png)
声敏传感器是一种流量检测的传感器,它允许在高/低灵敏度范围内调节电流的流量传感器。高灵敏度范围适用于变化为40dB的长波和短波信号。低灵敏度范围适用于28dB至68dB范围内的长波和短波信号。灵敏的声学传感器独立于控制单元工作,并提供外部电源。本文为大家简单介绍声敏传感器的原理及应用范围有哪些?
2023-06-12 17:31:12
1571 和精确度。 CT130是世界上第一款具有Z轴灵敏度的真正TMR传感器,提供与霍尔解决方案相同的灵敏度轴。CT130是一款与霍尔兼容的TMR传感器,具有TMR的所有优点,例如更高的信噪比、更好的温度稳定性、高线性度、低功耗以及基于更紧凑设计的更低成本。 CT130 传感器采用平面单片
2023-06-09 11:30:02
771 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5C/wKgZomTEzFWAP7p4AAAckqhXp9E759.png)
2023-06-09 10:16:13
510 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/88/pYYBAGSCivOATpRgAAGND1MJQUs380.png)
曲线以及灵敏度温度范围及精度:等级或标定范围温度范围标定范围精度
A3K~500K ±0.25K
B3K~500K ±0.5K
C3K~500K ±1K
3L3K~325K3K~330K±0.1K
2023-05-31 10:24:03
Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
我试图调整 KY-038 传感器的灵敏度。我已将数字输出连接到引脚 D4,将模拟连接到 A0,并进行调整我意识到,如果我将 A0 的值降低到 600(大约)以下,传感器将停止工作并始终返回数字输出高电平。我用两个 KY-038 传感器进行了测试,两者都发生了同样的情况,您认为问题可能出在哪里?
2023-05-29 08:32:05
基于光子检测技术的声传感利用高灵敏度光子探测器将光信号转换为电信号,当外部声信号耦合形成声-光-电传感逻辑时,探测器可以实现快速响应。极低的噪声和高灵敏度使其提供了弱声信号检测的能力。结合高检测效率
2023-05-28 12:20:45
867 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C7/wKgZomRy8QOAHa6dAAAV3RxI1io274.jpg)
迄今为止,具有高灵敏度和小尺寸的无标记微悬臂梁传感器已成功地应用于多种目标分子的检测,如DNA、蛋白质、病毒、重金属离子和细菌。检测通常是通过测量由分子吸附引起的频移或微小偏转来进行的,分别
2023-05-28 12:18:37
519 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C6/wKgaomRy1nmAXskoAAAVBymDO28347.jpg)
深圳市龙享科技有限公司是德国海曼代理,欢迎查料询价,提供技术支持,样品。德国海曼传感器HTS A10 F8-14-HT耐高温规格参数海曼传感器公司的新型热电堆红外传感器由新型CMOS兼容传感器芯片
2023-05-26 16:45:32
休斯顿大学研究团队之前开发出了III-N压电传感器,该传感器由单晶氮化镓薄膜制成,但在温度高于350℃时,其灵敏度会降低。
2023-05-25 12:49:19
362 磁阻传感器具有高灵敏度和无磁滞的特性,KMY磁阻传感器有广泛的应用,如磁场测量、旋转记数器、临近检测和位置测量。在特定的磁场范围内,KMY磁阻传感器单轴向的线性磁阻会产生线性输出。
2023-05-17 10:35:30
0 磁阻传感器具有高灵敏度和无磁滞的特性,KMY磁阻传感器有广泛的应用,如磁场测量、旋转记数器、临近检测和位置测量。在特定的磁场范围内,KMY磁阻传感器单轴向的线性磁阻会产生线性输出。
2023-05-17 10:34:25
2023-05-17 10:33:58
0 运动传感器不间断地在桌子上水平或垂直移动。配置2g和16g时,或采样周期配置不同值时,慢速移动过程中不会产生中断。请问如何提高灵敏度来解决这个问题?附件是8962不同参数的配置文件,请问是否需要修改配置文件?
2023-05-16 06:14:56
有什么传感器能够监测人体报警的?用于安装在3cm直径左右的杆子上
2023-05-09 11:06:11
湿度传感器现已广泛应用于环境监测、医疗诊断和室内空气质量评估,因此,市场对高可靠性、高灵敏度的湿度传感器的需求越来越高。
2023-05-08 10:14:23
219 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8B/wKgZomRYW0mAeyVfAAAOJw6w6xo338.jpg)
零下)的高灵敏度。传感器为校准、温度补偿和放大提供数字信号调节。根据是否需要高灵敏度、高动态范围或线性输出信号,压力传感器可以根据不同的应用要求进行优化。
2023-05-06 14:52:11
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/83/wKgZomRV-JmAM8GVAADB4_1nC1o137.png)
PMA-12光子多通道分析仪产品型号及特点: 型号 特点 高灵敏度优越的性价比型号:C14631-01, -02, -03 该型号采用热电制冷型作为用于天文观测的BT-CCD线性图像传感器,通过合理
2023-05-05 07:11:01
218 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/75/wKgZomRUO4SAENCPAABMVTgc-D001.jpeg)
电源电压是否会影响放大器的灵敏度呢?求解答
2023-04-21 17:29:15
工作。医用超声探头相对较热并且需要单独的制冷设备。灵敏度主要取决于晶圆本身的制造。机电耦合系数大,灵敏度高;相反,灵敏度很低。原因有三:1、当前的超声波传感器频率相对固定。例如,40KHz传感器只能
2023-04-21 09:09:05
控应用 电容式接近传感器的优势 1·非接触式检测 2·可检测多种材料 3·能够透过非金属墙壁检测物体,灵敏度范围广 4·非常适合在工业环境中使用 5·包含允许用户调整传感器灵敏度的电位器,以便只
2023-04-20 15:23:09
红外传感器凭借其高灵敏度、无接触测量、实时监测、易于集成、高可靠性、工作温度范围广和节能环保等优势,在众多领域得到了广泛的应用。从工业生产、安防监控到智能家居、医疗健康等方面,红外传感器都为我们的生活带来了便捷与安全。
2023-04-19 18:06:00
971 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/D9/pYYBAGQ_uLOAFBIHAADMKuUWXIk809.png)
传感新品 【中科院声学所:研究人员开发出高灵敏度的声表面波氨气传感器】 氨气是一种有毒易挥发且具有强刺激性的工业气体,作为化学原料广泛应用于化学工业、食品加工和医疗领域。痕量氨气的检测对于环境和人体
2023-04-19 14:44:20
663 解决方案。ROBOTOUS的六维力传感器采用最先进的技术和材料,具有高精度、高灵敏度、低噪声等特点,能够测量物体在空间中的力和力矩,并对机器人和机械系统的运动进行精确的控制和调整。这种传感器可广泛
2023-04-13 09:27:37
据麦姆斯咨询报道,佳能(Canon)近日宣布正在研发全球首款搭载1.0英寸单光子雪崩二极管(SPAD)传感器的超高灵敏度可换镜头相机(ILC)——MS-500,其搭载的1.0英寸SPAD图像传感器具有当前业界最高的320万像素。
2023-04-06 09:30:54
1430 个小时,产品本身需要10个小时以上监测功能,充满一次电3.0.9-2.2mV/V的输出灵敏度,传感器供电5V,假如满量程是1kg,那么对应的输出是0.95-2.25=4.5-11mV之间,如果3.3V
2023-04-05 10:42:34
使用热敏电阻测温时为提高测温灵敏度,应使用什么作为测温元件?
2023-03-30 13:43:52
描述IMX585-AAQJ1-C是一款对角线12.84 mm(1/1.2型)CMOS有源像素型固态图像传感器,具有方形像素阵列和8.40 M有效像素。 该芯片采用模拟3.3 V
2023-03-29 17:18:28
高灵敏度、低暗电流2048元件CCD线性图像传感器
2023-03-28 15:16:26
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小以及低成本,使得AT2401C 对于频率带宽内的应用而言成为完美的解决方案。AT2401C 的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常方便系统的整体集成设计。
2023-03-27 10:40:42
正在加载...
