电子发烧友网站提供《具有D-CAP3™控制模式和0.9V基准电压的TPS54J060 4VIN至16VIN、6A同步降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:31:460 SSD的高性能存储控制器,不但提供对PCIe SSD的配置管理功能,而且提供对PCIe SSD的IO(Page)读写以及DMA读写功能。NVMe Host Controller IP具备PCIe
2024-03-09 13:56:04
Integrated Block,Multi-Channel PCIe RDMA Subsystem实现了使用DMA Ring缓冲的独立多通道、高性能/超低延时/超低抖动Continous Ring DMA
2024-03-07 13:54:29
,GaN-on-SiC具有更加优异的性能;砷化镓或硅基氮化镓;包含更高的击穿场强;更高的饱和电子漂移效率和更高的导热系数。CMPA1D1E025 选用 10 导线;25 mm x 9.9 mm;金属/陶瓷
2024-02-27 14:09:50
基于PCI Express Integrated Block,Multi-Channel PCIe QDMA Subsystem实现了使用DMA地址队列的独立多通道、高性能Continous
2024-02-22 11:11:55156 AD采集板卡 , KU060板卡 , 光纤扩展 , AI加速计算 , 图像处理卡
2024-02-21 14:23:35176 AD9162-FMC-EBZ:高性能、高精度的射频收发器评估板AD9162-FMC-EBZ是一款高性能、高精度的射频收发器评估板,用于评估AD9162收发器的性能。AD9162是一款高性能的直接
2024-02-16 17:56:52
PCIe授时卡时钟板卡支持多种参考输入和输出,可根据需求采用不同的组合为计算机系统提供高精度时间信息,同时也可对外授时。支持GPS/北斗、PTP输入、B码(DC)作为参考源,输出10M、B(DC)码
2024-01-09 13:28:11
航顺芯片推出的HK32M060高速风筒BLDC MCU解决方案,具有航顺自研电机加速单元与实时采样效率,可提高电机的工作效率和控制精确度。同时,HK32M060系列产品相较于同类产品集成度更高,可极大精简板级器件,节省BOM成本。
2024-01-02 14:09:18306 CREE的CMPA1E1F060 MMIC HPA系列借助性能卓越0.15um GaN on SiC制作工艺,兼容高至60W的功率。CMPA1E1F060的频率范围为13.4-15.5GHz,偏向
2023-12-26 09:52:16
CREE的CMPA1F1H060 MMIC HPA系列通过性能卓越0.15um GaN on SiC制作工艺,兼容高至80W的功率。CMPA1F1H060的频率范围为15.4-17.7GHz,兼容
2023-12-20 09:32:15
高性能20路PCIe时钟缓冲器新品推介SQ82100PCI-Express(PCIe)是一种高速串行计算机扩展总线标准,主要用于扩充计算机系统总线数据吞吐量以及提高设备通信速度。目前服务器
2023-12-20 08:19:38240 FLK027WG型号简介Sumitomo的FLK027WG是一种功率GaAs FET,设计用于Ku波段频率范围内的通用应用,因为它提供了卓越的功率、增益和效率。住友电机严格的质量保证计划确保了最高
2023-12-19 11:23:05
数据采集,记录等应用。
二、技术规格
2.1 基于XC7KU060 的数字底板
[table=98%]
[tr][td=83%][table=94%]
[tr][td][table
2023-12-11 11:36:40
同步电机(PMSM)。该板卡可解决电机控制应用中的功耗和隔离挑 战,提供针对电机反馈信号的精确测量。作为Xilinx Zynq® FPGA基板的配套板卡, 该电机控制FMC板可连接任意Xilinx...
2023-11-28 16:10:360 电子发烧友网站提供《X和Ku波段小尺寸无线电的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:50:000 电子发烧友网站提供《基于高性能单片机C8051F060的CAN节点设计方案.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:46:502 一、板卡概述
板卡基于6U VPX标准结构,北京太速科技板卡包含一个C6678 DSP芯片,一个XCVU9P 高性能FPGA,双路HPC FMC。二、处理板技术指标
•DSP处理器采用TI 8核
2023-10-16 11:12:06
PON接入:无源光网络 (PON) 是网络运营商部署的主要宽带接入技术之一。依托可编程逻辑和硬件加速块,KU19P FPGA 非常适合执行第 2 层至第 4 层数据包处理功能,其中包括分类、过滤、查找和数据包转发。
2023-10-12 16:16:56543 近日,移远通信LTE-ACat6模组EM060K系列顺利完成全球认证覆盖,将以卓越的性能和品质助力海内外客户终端大规模部署,为其提供畅快的高速网络连接。同时,凭借着有竞争力的性能和成本优势
2023-10-10 10:09:34312 基于VU440T的多核处理器多输入芯片验证板卡
一、板卡概述
基于XCVU440-FLGA2892的多核处理器多输入芯片验证板卡为实现网络交换芯片的验证,包括四个FMC接口、DDR、GPIO等
2023-09-08 15:07:12
航顺芯片作为国产32位MCU厂商,长期投入电机专用MCU研发设计,致力于打造性能比肩国际大厂的电机专用MCU及周边生态。本次新品解密,航顺芯片资深FAE杨应纯详细介绍了两款电机BLDC电机控制专用
2023-08-26 16:29:20624 基于XCVU440-FLGA2892的多核处理器多输入芯片验证板卡为实现网络交换芯片的验证,包括四个FMC接口、DDR、GPIO等,板卡用于完成甲方的芯片验证任务,多任务功能验证。
2023-08-24 10:58:23475 本板卡基于Xilinx公司的FPGA XC7VX690T-FFG1761 芯片,支持PCIeX8、两组 64bit DDR3容量8GByte,HPC的FMC连接器,板卡支持各种FMC子卡扩展。软件支持windows,Linux操作系统。
2023-08-17 11:12:01914 航顺芯片资深FAE杨应纯详细介绍了两款电机BLDC电机控制专用MCU新品——HK32M060和HK32M050。同时,杨工也分享了航顺电机控制专用MCU产品路线,分为无预驱、低压预驱和中压预驱三大类,均有量产产品,应用在下游应用市场。
2023-08-16 15:53:11499 本板卡基于Xilinx公司的FPGA XC7VX690T-FFG1761 芯片,支持PCIeX8、两组 64bit DDR3容量8GByte,HPC的FMC连接器,板卡支持各种FMC子卡扩展。软件支持windows,Linux操作系统。
2023-08-14 21:33:37839 268-FMC连接器是一种高速多pin的互连器件,广泛应用于板卡对接的设备中,特别是在xilinx公司的所有开发板中都使用。该DSP子卡模块以TI强大性能DSP TMS320C6657作为主芯片
2023-08-11 11:56:21391 15.4 - 17.7 GHz,80 W GaN MMIC HPAWolfspeed 的 CMPA1F1H060 MMIC HPA 系列利用 Wolfspeed 的高性能 0.15um GaN
2023-08-08 11:42:23
2023-08-08 11:40:11
2023-08-08 11:31:50
本文件是ARM PrimeCell GPIO/ DOP(PL060)技术参考手册。本文件是为可能或可能不具备ARM产品经验的有经验的硬件工程师编写的。本文件的编排方式如下:第一章导言 阅读本章介绍
2023-08-02 15:50:25
龙芯3A5000板卡在高性能工作站的应用方案-迅为电子
2023-07-27 16:27:53536 基于XCVU440-FLGA2892的多核处理器多输入芯片验证板卡为实现网络交换芯片的验证,包括四个FMC接口、DDR、GPIO等,板卡用于完成甲方的芯片验证任务,多任务功能验证。
2023-07-25 14:17:35400 板卡基于6U VPX标准结构,包含一个C6678 DSP芯片,一个XCVU9P 高性能FPGA,双路HPC FMC。
2023-07-20 16:21:41639 ADC1005S060 数据表
2023-07-17 19:12:450 板卡为标准FMC接口子卡, ADC采用两片TI的ADS54J60, 4通道1Gsps,16bit, DAC采用2片 TI的DAC39J84 ,4通道 16bit 1.25Gsps 时钟采用HMC7044,支持板上时钟和外接时钟; 共10个SSMB接口,1个FMC/HPC接口。
2023-07-14 11:01:54454 本板卡系我司自主研发,基于Xilinx UltraScale Kintex系列FPGA XCKU060-FFVA1156-2-I架构,支持PCIE Gen3 x8模式的高速信号处理板卡,搭配两路
2023-07-07 10:06:45591 UM-B-060 用户手册:DA1468x/DA1510x 开发套件 - 专业版
2023-07-06 19:44:290 UM-WI-060 DA16200 开始使用 Azure-IoT 的 AT-Command
2023-06-30 19:47:580 ISLKU060DEMO1Z 参考手册
2023-06-30 19:11:280 FMC-1AD2DA是我司自主研发的一款1路1G AD采集、1路2.5G DA回放的FMC子卡。板卡采用标准FMC子卡架构,可方便的与其他FMC板卡实现高速互联,可广泛用于高频模拟信号采集、雷达系统测试等场合。
2023-06-25 14:45:05369 板卡基于6U VPX标准结构,包含一个C6678 DSP芯片,一个XCVU9P 高性能FPGA,双路HPC FMC。
2023-06-20 11:29:20540 由PCI-SIG发布的PCIe板卡结构规范。Revision 4.0 Version 0.9.
2023-06-19 09:59:445 型号:VKL060 品牌:永嘉微电/VINKA 封装:SSOP24 年份:新年份 原厂工程服务,技术支持,有量有价!C93-27 VKL060概述: VKL060是字段式液晶显示驱动芯片。 功能特点
2023-06-16 10:54:07551 M5156-000002-060BG传感器属于压力传感器。M5156-000002-060BG是气压丈量传感器,是应用力敏感元件和转换元件及处置单元把一个或多个力学量(张力、拉力、压力、重量、扭矩
2023-06-12 15:22:31187 在 4610-050-060传感器振动监测和加速度测量中,需要考虑的变量很多,出错的机会也很多,以下是有效振动监测和加速度测量的5个要点:
2023-06-08 15:49:16277 电子发烧友网站提供《Commodore 64 KU主板复制品开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-08 11:41:470 4610-050-060加速度传感器元件与机械过载限位器相结合,5000g冲击防护,工作温度范围是-55°C到125°C。
2023-06-07 11:20:34306 卫星通信使用到的频段涵盖L, S, C, Ku, Ka等,而最常用的频段是C(48GHz)和Ku(1218GHz)频段,Ka(27-40GHz)频段是后起之秀。
2023-06-06 14:14:235042 4610-020-060-C加速度传感器在动态和静态测量。带有温度补偿,采用气态阻尼MEMS感应元件,动态量程从±2g到±200g,传感器内置机械过载限位,过载保护达5000g,工作温度范围从-55°C到+125°C。
2023-06-02 17:22:39329 在日常的工作和生活中,安装好的压力传感器U5256-000002-060BG经常被雷击损坏。 闪电在自然界中是一种普遍存在的现象,所以我们必须想办法消除它对U5256-000002-060BG压力传感器的影响。
2023-06-02 14:47:58251 口,支持PCIe X 16 ReV3.0以及 FMC+ 扩展接口。板卡提供一路标准 FMC+ 接口,该接口符合 ANSI/VITA 57.4 标准,可以根据应用需求灵活地选择 FMC+ 或者FMC 子卡,比如 ADC 子卡、DAC 子卡以及光纤子卡等。同时可支持 Windows,Linux 上位机驱动。
2023-05-24 17:58:00651 US381-000002-060BG压力传感器坏了:会引起什么故障症状?①ON档,发动机故障灯常亮; ②当场慢踩油门时冒出少量黑烟,急加速时冒出大量黑烟; ③发动机闷; 如果进气压力信号异常,ECU
2023-05-23 14:39:39237 与测向定位、软件无线电处理平台n 通信、卫星、雷达、图像等信号处理n 数据采集存储、波形生成与回放n 高速接口控制、脉冲处理、测控仪器n 高性能计算、万兆或PCIe服务器硬件加速、算法验证平台、Net
2023-05-21 18:27:41
4000A-002-060加速度传感器是硅压阻MEMS,传感器带信号处理及温度补偿,性能优异。4000A加速度传感器采用坚固铝外壳封装,是运输和测试仪器使用的,信号处理电路提供2.5V的差分或单端输出。
2023-05-19 17:53:20212 插入机箱时能够查到PCIE设备,但是不使用扩展板,直接将插针式连接器插入机箱则无法识别。想问一下是耦合电容的问题吗,或者其他什么原因?
pcie连接器原理图如下
2023-05-16 11:07:40
4810B-0005-060加速度传感器采用不锈钢外壳全密封设计。4801A加速度传感器带温度补偿,提供放大输出,量程从±2g到±200g。4810B-0005-060加速度传感器采用先进的温度补偿
2023-05-15 15:48:070 4630-020-060振动速度传感器融入了整体式温度补偿,可在宽工作温度范围内提供稳定的输出。 三个独立的处理电路提供独立的信号调理,可以采用统一或独立电源工作。先进的 MEMS 传感元件采用气态阻尼设计,提供非常宽的稳定频率响应。
2023-05-12 14:54:54344 M5256-000002-060BG压力变送器采用模块化设计,M5256-000002-060BG压力变送器适合液体和气体压力测量,甚至包括污水,蒸汽和腐蚀性液体等介质
2023-05-06 15:13:100 78K0S/KU1+ Flash编程手册(基础)MINICUBE2版
2023-04-26 20:18:580 RKZ-KU 系列数据表
2023-04-20 19:57:030 78K0S/KU1+ 用户手册 (U18172EJ3V0UD00)
2023-04-20 18:57:100 基于FMC的Kintex XCKU060高性能PCIe载板一、板卡概述 板卡主控芯片采用Xilinx 公司的 Kintex UltraScale系列FPGA XCKU060-2FFVA1156。板载
2023-04-13 15:56:21
,专门针对诸如移动设备等高性能消费产品的小型化发展趋势而设计。这款K060P03M作为P-TrenchMOSFET,其产品参数:具有55A电流、30V电压,RDS(o
2023-04-12 14:43:41472 ADC1005S060 数据表
2023-04-10 19:38:290 561-2101-060F
2023-04-06 23:33:04
G6KU-2F-Y DC5
2023-04-06 23:30:51
FCA-150-KU4=50AMP1PST/NODMRE
2023-03-30 17:29:17
DYL060-3
2023-03-29 22:37:06
G6KU-2F-Y-DC12
2023-03-29 22:01:54
A3P060-1VQ100
2023-03-29 21:57:26
66L060-0340
2023-03-29 21:55:29
G6KU-2G-Y-DC5
2023-03-29 21:53:31
113030K13M060
2023-03-29 21:51:44
G6KU2FYTRDC3
2023-03-29 21:51:05
RB060M-30
2023-03-29 21:44:33
RB060L-40
2023-03-29 21:42:33
C8051F060-TB-K
2023-03-29 21:40:04
A3P060-VQG100I
2023-03-29 21:38:41
A3P060-VQG100T
2023-03-29 21:38:41
G6KU2PY24DC
2023-03-29 21:34:36
CABLESTRIPPER.060"BLU
2023-03-29 20:14:46
IPP060N06N
2023-03-29 17:59:13
B57221V2103J060
2023-03-28 18:09:27
RCT060RJLF
2023-03-28 18:09:16
603-548S-060
2023-03-28 18:08:04
DC-060S-04A
2023-03-28 18:06:01
IPW60R060P7
2023-03-28 14:51:07
G6KU-2F-Y-DC5
2023-03-28 14:47:26
IPA60R060P7
2023-03-28 14:46:04
AT04-2P-P060
2023-03-28 13:54:54
B72590D0050A060
2023-03-28 13:11:53
高性能肖特基整流器,1A
2023-03-28 13:05:14
6MBI150VX-060-50 技术参数:• Ic(A),Tc=80℃ 150• Vce(sat
2023-03-23 10:13:06
6MBI150VB-060-50 技术参数:• Ic(A),Tc=80℃ 150• Vce(sat
2023-03-23 10:11:09
6MBI50VA-060-50 技术参数:• Ic(A),Tc=80℃ 50• Vce(sat),Max
2023-03-23 09:42:56
2MBI400VD-060-50-060 技术参数:• Ic(A),Tc=80℃ :400• Vce(sat),Max(V) :1.6• Vce(V
2023-03-23 09:28:37
2MBI300VB-060-50 技术参数:• Ic(A),Tc=80℃ :300• Vce(sat),Max(V) :1.6• Vce(V) :600
2023-03-23 09:17:43
2MBI150VA-060-50 技术参数:• Ic(A),Tc=80℃ 150• Vce(sat
2023-03-23 09:10:15
查看更多
