调光电源-可调光电源-LED调光电源
- 电源(244066)
DALI2 NFC调光电源方案模块(DT6, DT8, D4i)
DALI2NFC调光电源模块在原有DALI2基础上增加了NFC功能,用户可通过手机app轻松读取和编辑DALI参数,降低调试难度,增强安全性和可靠性。此模块的推出为智能照明系统带来革命性改变,丰富了DALI技术的应用场景,推动了智能照明系统的发展。
2024-03-20 09:36:0890
调光电源控制器——电阻调光器
电阻调光器是一种通过控制灯具电路中的电阻值来改变灯光亮度的设备。其基本原理是,在电阻调光电路中,调光器起着关键作用,包含一个电位器。
2024-03-18 16:50:48271
中航光电荣获阳光电源“卓越质量奖”
2月28日,以“创新驱动,质赢未来”为主题的2024阳光电源全球合作伙伴大会在合肥隆重召开,中航光电科技股份有限公司(以下简称“中航光电”)受邀出席。
2024-03-05 10:06:45136
LED恒流驱动芯片单路PWM调光SM2083EGL技术详解
LED恒流驱动芯片单路PWM调光是一种常见的调光技术,通过调节LED的脉冲宽度来控制亮度。以下是其工作原理: 1. LED恒流驱动芯片:这种芯片用于控制LED的电流,使得LED能够稳定工作在设定
2024-02-26 16:54:35142
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片:SM15633EK
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它具有多种优秀特性,适用于LED照明应用中。该驱动芯片采用三通道PWM调光技术,可以实现LED的精确调光,满足不同场景
2024-02-21 16:07:27178
pwm调光是什么意思
PWM调光(Pulse Width Modulation Dimming)是一种利用脉冲宽度调制(PWM)技术来控制发光二极管(LED)亮度的方法。PWM调光通过改变脉冲的宽度,即改变开启和关闭
2024-02-16 18:14:002078
PWM灯调光器电路图分享
PWM灯调光器是一种利用脉冲宽度调制(PWM)技术来调节灯光亮度的设备。其工作原理是通过快速开关灯具的电源,来改变灯具的输入电流的脉冲宽度,从而控制灯具内部的发光元件的亮度和闪烁频率,实现调光的目的。
2024-02-07 15:47:00372
可控硅调光和0-10v调光的区别
可控硅调光和0-10V调光是两种不同的照明调光方式。虽然它们都用于调节灯光的亮度,但在原理、特点和适用范围上有一些明显的区别。下面将详细介绍这两种调光方式。 原理: 可控硅调光是通过调节可控硅器件
2024-02-02 16:45:57575
PWM调光 降压恒流LED芯片FP7127:为照明系统注入新能量(台灯、GBR、调光电源、汽车大灯)
FP7127 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。FP7127 可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。
2024-01-23 16:03:52178
LED驱动芯片五路SID协议调光方案:SM15155E
LED驱动芯片SM15155E是一款采用五路SID协议调光方案的驱动芯片。它具有65536级调光灰度,能够实现非常精细的调光效果。此外,该芯片的输出电流开启脉宽最小为160nS,能够快速响应调光指令
2023-12-27 17:40:49138
恒流led灯泡如何实现调光
调光 PWM调光是最常用、最常见的调光方式之一。它通过控制LED灯泡的通断周期来达到调光的效果。具体来说,PWM调光会以一个固定的频率产生一个占空比可调的脉冲信号,然后将信号给到LED驱动电路中。驱动电路会根据脉冲信号的宽度来控制电流的大小,从而实现
2023-12-22 13:57:01645
APS54085 高辉度调光降压恒流芯片 PWM 线性调光 车灯IC
输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围 0.52-2.55V.PWM 调光频率
2023-12-19 15:01:41
SL9008 3.6-60V输入 LED降压恒流芯片 内置MOS管 带PWM调光
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
LED这两种 PWM 调光方法 哪种更好?
Q A 问: 两种常见的 LED PWM 调光方法 脉宽调节(Pulse Width Modulation, PWM) 技术,是指利用 PWM 控制信号,其原理是通过改变 LED 正向工作电流
2023-11-29 20:15:011125
乾照光电、沃格光电等申请多项LED相关专利
11月25日、26日消息,据国家知识产权局公告,乾照光电、沃格光电、鸿利智汇、明阳电路正在申请或已取得LED相关专利。
2023-11-27 14:21:27381
远翔DC-DC降压恒流调光芯片FP7130在LED筒灯上的应用
应用案例
1、调光电源:用FP7130进行PWM调光控制,可实现2.4G调光,蓝牙调光,WIFI调光等多种调光模式
2、教育照明:用FP7130进行无频闪调光控制
2、DALI调光:用FP7130进行DALI等协议调光
2023-11-14 17:48:37204
带NFC功能的LED智能调光电源
LED照明灯具的规格多种多样,带来繁多的驱动电源规格,给设计、生产、销售、使用也带来了诸多的不便。为了减少这种不便,工程师们一直致力设计可以灵活配置输出电流的、更通用的驱动电源平台,使得同一电源
2023-11-13 14:31:16317
LED背光控制器调光设计方案
简介:LED调光有很多方式,依系统应用的不同需求,有不同的选择,可以依LED输出电流波形的不同,区分为脉波宽度调光(PWM Dimming)与模拟调光(Analog Dimming)两种。简单
2023-11-09 15:30:090
LED调光的基本原理
在我们的现在生活中,LED灯照明已经在到处都能看到。LED灯具有节能、耐用、可调光等特点,取代了过去落后的白炽灯。那么,为什么LED的灯光可调呢?
2023-11-02 15:20:52523
耐压100V10A LED降压恒流PWM调光芯片在汽车车灯调光电源的应用
精度为±3%。FP7125可以由8.0-100V电源供电。提供PWM和线性调光输入接受外部控制TTL兼容信号。输出电流可以通过一个内部250mV基准。
2023-10-24 13:37:05377
DIODES可控硅调光驱动芯片AL1697-20CS7-13
(UVLO);
前缘冲裁(LEB);
逐周期过电流保护(OCP);
输出开路/短路保护(OVP/OSP);
热折返保护(TFP);
超温保护(OTP);
SO-7封装;
应用
电源可调光LED灯;
脱机LED电源驱动程序;
2023-10-12 15:09:18
MP4068可调光LED内置MOS电源驱动IC
MP4068 是一款高度集成的 TRIAC 可调光 LED 驱动器,具有高功率因数(PF)。它可以准确为非隔离照明应用调节 LED 电流,仅使用单个绕组电感即可实现这个解决方案。对于低压
2023-10-09 11:55:40
Hi7300智芯外围电路简洁的宽调光比无频闪降压调光 LED 恒流驱动器
Hi730X是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪降压调光LED恒流驱动器,适用于6.5-75V输入电压范围的LED恒流照明领域。Hi730X采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度
2023-09-20 10:38:410
Hi4315H智芯 PWM/模拟调光LED恒流驱动器5-60V电压范围降压BUCK大功率调光
说明Hi4315H是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-60V电压范围的降压BUCK大功率调光恒流LED领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns
2023-09-19 15:45:21965
如何解决智能家居调光频闪——FP7195转模拟恒流调光芯片,PWM转模拟调光至0.1%
FP7195是一款广泛采用于LED照明系统的高性能PWM转模拟调光控制芯片。它整合了高精度的模拟比较器、可编程稳压源和PWM控制单元。通过采用恒流源和恒流比较技术,实现对LED灯的恒流调光控制,可以将调光至0.1%,有效解决智能家居调光频闪问题,保障您的亮度体验和健康安全。
2023-09-19 15:25:00425
Hi7300智芯无频闪降压调光LED恒流驱动器6.5-75V 输入电压范围的 LED恒流照明
2023-09-15 17:54:192
晶闸管调光是模拟调光吗 晶闸管调光控制电路的工作原理
单向晶闸管调光电路单向晶闸管的调光电路。交流电由整流二极管VD 1 ~VD 4 变换为脉动直流电,单向晶闸管VS接在脉动直流电回路,控制通过照明灯的交流电。
2023-09-15 15:03:26699
降压调光芯片FP7130在LED筒灯上的应用
,其中发展前景最为广阔的却是LED筒灯。对于LED筒灯如何实现智能调光这一问题,下面将带大家一起来看看降压调光芯片FP7130在LED筒灯上的应用方案。 一、FP7130在LED筒灯上的应用 1、FP7130使LED筒灯适应性强 降压调光芯片FP7130可以有效抵御电源波动和干扰,保
2023-09-15 09:19:42505
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
投影专用LED降压恒流IC高精度大功率芯片LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案大功率共阳
2023-09-14 09:52:52
调光电源为什么会烧坏 调光是调电流还是电压
调光可以调节电流或电压,具体取决于调光电源和所控制的灯具的设计。调光是一种用于调节光源亮度的功能,它可以使灯光亮度在不同场景或需求下进行调整。
2023-09-12 14:09:541025
智能调光防爆LED灯介绍
LED防爆智能调光灯,智能安全照明新选择 近年来,在各行各业的生产过程中,安全问题越来越受到重视。为了保障工作人员的生命安全和财产安全,各种安全装备也得到了广泛的应用。而在照明方面,智能防爆调光
2023-09-05 14:41:31340
如何消除led灯频闪 led无频闪电源原理是什么
一些频闪问题是由于电源的直流输出不稳定引起的。使用专门设计的 LED 调光器可以调整供电电流,从而减少频闪现象。选择质量好、调光性能稳定的调光器,可以提供更平滑的电流输出,减少频闪问题。
2023-09-01 16:18:552873
基于XL32F003单片机的可控硅调光方案
的兼容性强,应用范围广。例如,一些酒店、商场、写字楼、场馆的灯具照明领域使用的就是调光电源,一般来说,可控硅调光电源可以替代传统电源,调光平滑顺畅,在调光过程中人眼不会感到不适,而且不需要重新布线和更换LED灯。 通过
2023-08-29 16:45:01329
led调光器如何使用 led调光器种类有哪些
LED调光器的功能和操作方法可能因不同的品牌和型号而有所差异。因此,在使用LED调光器之前,务必详细阅读和理解调光器的使用手册,并按照其指南进行正确的操作和设置。
另外,一些LED灯和调光
2023-08-24 17:41:441539
可控硅调光电源有噪声正常吗 可控硅调光电源有噪声原因是什么
虽然可控硅调光电源可能存在一些噪声,但在一般情况下,这些噪声水平是可以接受的,并不会对其正常功能和性能产生显著影响。如果噪声超出了所期望的范围,并且造成了明显的问题,可以考虑采取适当的噪声过滤和隔离措施,或者选择更低噪声的电源设计或产品。
2023-08-23 15:43:421503
调光电源怎么接线 调光电源d+和d-什么意思
调光电源的工作原理可以简单概括为通过控制输入电流或电压来改变负载(灯具)的亮度。具体来说,调光电源通常是通过调节输出电流或电压的方式来实现灯光的亮度调节。
2023-08-18 15:06:192802
AP51656 电流采样降压恒流驱动IC RGB PWM深度调光 LED电源驱动
2023-08-16 23:21:26590
灯光调光如何接线 灯光调光是什么原理
在LED灯光调光方面,还有一些特殊的调光原理,如PWM调光(使用脉冲宽度调制)、电流调光(通过改变LED电流来调节亮度)和色温调光(通过改变LED的色温来调节灯光的颜色和亮度)等。
2023-08-16 15:06:405911
PT4115调光芯片的功能及作用 pt4115模拟调光与pwm调光的区别
模拟调光是通过改变电流或电压的大小来实现LED的亮度调节。在模拟调光中,PT4115调光芯片控制了LED的电流驱动。通过改变PT4115芯片上的电阻或外部电压,可以调节LED的亮度。模拟调光通常具有较好的线性调变性能,并且在调光过程中没有明显的闪烁问题。
2023-08-11 15:08:383855
dali调光电源是什么 dali调光和可控硅区别
DALI调光电源可用于实现照明系统的节能控制。通过调整灯具的亮度,可以根据需要调节能耗。此外,DALI系统还支持场景设置功能,可以预设和切换不同的照明场景,以适应不同的使用需求和环境。
2023-08-11 15:04:482614
基于MAX630的简单光电管电源电路图
这是一个简单且易于构建的光电管电源。它采用8个光电管和MAX630的单稳压器IC。该电路能够通过一组光电管提供 3V 输入,以 15mA 电流提供 4.8 或 7.2V 稳压电压。对于 7.2V
2023-08-10 14:54:45454
全新调光电源方案,掌握无频闪LED驱动芯片FP7195的秘密
可根据客户参数做低压大功率驱动电源
FP7195,外置MOS,宽输入6.5~80V,电流可做10A甚至10A以上,可做几百W大瓦数,0-10V线性调光深度高达0.3%,PWM调光频率10KHZ-200KHZ,调光无频闪,不抖动,温度达到160℃输出电流会开始线性下降,达到180℃会下降到临近为0
2023-08-09 15:09:04655
2023-08-08 17:22:58350
什么是模拟调光方式 模拟调光和数字调光有啥区别
模拟调光方式是一种用于调节光源亮度或光强的方法,通过控制输入信号的电压或电流的大小来实现灯光的调光效果。模拟调光方式通常用于传统的照明设备中,例如荧光灯或卤素灯等。
2023-08-08 15:47:422157
介绍三种有线调光技术:0-10V调光、切相调光和DALI调光
“调光技术大类分为有线和无线,无线调光的优点是灵活易于安装,缺点是容易受到干扰,控制范围有限。在追求稳定可靠性的应用的场合,有线调光更适合。本篇介绍常见的三种有线调光技术:0-10V ,切相调光和DALI调光。”
2023-08-07 16:03:079905
调光电源和控制器的区别 调光电源怎么接线
调光电源是一种用于改变灯光亮度的电源设备。它通常与可调节亮度的灯具配合使用,通过改变电流的输出来实现灯光的亮度调节。调光电源可以提供不同的调光方式,如PWM(脉冲宽度调制)或线性调光,以满足不同照明需求。它通常是安装在照明设备内部或附近的一个单元,用于供电和控制灯光亮度。
2023-08-03 14:22:59860
英飞特新增1500W可编程数字调光电源SSM-1K5SxxxMx
英飞特SSM系列为细条型植物照明电源,已发布功率段220W,330W,440W,760W,1000W,本次新增1500W可编程数字调光电源SSM-1K5SxxxMx。。
2023-08-03 10:30:14316
LD8116C 三合一调光 通嘉科技
Modulation)信号和电位器成为PWM信号输出。通过用于智能LED照明应用的光耦合器,很容易提供隔离调光控制。
该器件具有13V至58V的宽输入电压,可调节的电位器偏置电流源和高精度LED调光电
2023-08-01 17:57:16
模拟调光灯怎么做 模拟调光灯电路工作原理
调光灯电路是用来控制灯光亮度的电路。它基于调节电流或电压的原理来改变灯光的亮度。
常见的调光灯电路有两种类型:调节电流的电路和调节电压的电路。
2023-07-31 15:34:581251
调光器是调电压还是电流 调光器工作原理
电压调光是指通过改变电源电压来调节照明设备的亮度。调光器会通过降低或增加输入电源的电压来控制照明设备的亮度。当电压降低时,照明设备的亮度也会降低;反之,电压升高则会使照明设备亮度提高。这种调光方式常用于一些低压照明设备,如LED灯等。
2023-07-31 15:29:323427
pwm调光和dc调光的优缺点 pwm调光真的伤眼吗
PWM调光可以通过快速切换电源电压来调节光源亮度,因此在亮度降低时,电源输入功率会被有效地降低,提高能源利用效率。
2023-07-28 18:11:0217289
调光电源是什么 调光电源和控制器接线方法
调光电源(Dimmable Power Supply)是一种用于供应可调光设备的电源装置。它能够提供可调节输出电压或电流,以满足调光设备的需求。
2023-07-27 17:18:471318
模拟调光和pwm调光区别 高频pwm调光缺点
调光是一种控制光源亮度的技术,常用于灯光控制、显示屏亮度调节等应用。模拟调光和PWM调光是其中两种常见的调光方法,它们有以下区别。
2023-07-27 15:13:114052
一个简单的LED调光电路分享
这是一个非常简单的LED调光电路,具有2个晶体管,1个电阻器和2个电位器。典型的段式显示器LED每段功耗约为25mA,应使用电阻器将电流限制在此值。如果要对六位显示器进行电流限制,则至少需要42个串联电阻。为了解决上述问题,此LED调光器项目允许您仅使用几个组件来调整LED显示屏的亮度。
2023-07-24 17:08:121267
电子照明调光电路图解
该电子照明调光电路用于控制灯的任意亮度。这种电子灯调光器电路适用于白炽灯,而不是荧光灯。这里的调光器电路适用于110V和220V交流电。
2023-07-24 11:08:341003
AP5165B 36V 1A LED降压恒流驱动器 车灯 替代PT4115 支持PWM调光 线性调光
2023-07-21 11:40:38657
创联电源推出恒功率调光电源EYX-200系列
恒功率调光电源EYX-200系列产品——专为户外亮化、道路照明、隧道照明、高杆灯、球场灯等LED照明亮化精心设计。
2023-07-05 11:17:00677
基于IC555的调光器电路
PWM(脉宽调制)信号广泛用于控制电机速度、音频效果、电压调节等操作。该电路使用IC 555产生PWM信号,并使与之相连的灯变暗。灯调光器电路包括形成主干的简单555和用于驱动所连接灯的达林顿晶体管对。与其他调光器电路不同,这可以实现更高的效率。电路由简单的 12V 直流电源供电。
2023-07-02 11:55:40428
基于IC555的PWM LED调光电路
PWM(脉冲宽度调制)是一种调制技术,其中脉冲的宽度根据调制信号而变化。这具有广泛的应用,包括电机速度控制,这是PWM最著名的应用。该PWM LED调光器电路使用IC555产生PWM,用于调暗连接到IC的LED。
2023-07-02 10:46:501127
常用的调光方式有哪些?
过程中的闪烁现象。如调光频率低于100Hz,人眼就能观察到明显的闪烁现象,同时由于200Hz~20KHz都是人耳听觉范围,不当的LED调光电源设计,可能将引起LED调光电源周围的电感、电容等产生人耳能听
2023-06-14 08:55:37
有工程师做过新唐MCU应用于LED调光方案吗?
有工程师做过 新唐MCU应用于LED调光方案吗??
求赐教!!!求赐教!!!求赐教!!!
方案用的是哪颗MCU ,003?还是MO的?
有没有现成方案可以给客户演示的?
LED调光电源产品,主流方案有哪几家?NXP IWATTST等等? 各自的市场定位是怎样?
求赐教!!!
2023-06-14 06:38:47
智能家居无主灯照明磁吸轨道灯驱动方案 :远翔FP7195芯片双色转模拟无频闪调光调色应用
使用寿命。
二、FP7195如何解决这些要求和痛点
1、FP7195实际应用双色温调光电路框架
FP7195 LED 驱动模块配合共阳转换模块进行双色温LED的调光调色,FP6195 降压模块将
2023-06-13 18:00:59
电源斩波调光控制可提高LED驱动器效率并将浪涌电流降至最低
LED照明的主要优势是可以采用各种不同的调光技术准确控制LED光源的输出。 由于LED为高效光源,也可以通过调光节省功耗。 控制照明强度还有助于调节不同的环境气氛。
2023-06-12 14:11:56410
这几种方式 都可以实现LED调光
Q A 问: LED驱动器调光类型 市场上常见 的 LED驱动器调光类型 : 模拟调光 模拟调光通常称为“0-10伏调光”。这种调光类型会使用线性电位器或壁滑式电位器(如立维腾(Leviton
2023-06-08 18:15:03966
具有可调光功能的LED灯条电路
这款具有可调光功能的 LED 灯条将允许用户分 4 个步骤调整灯的亮度,在每个后续步骤中具有 100%、50%、10% 和 0% 的照明控制。
2023-06-03 15:39:551457
12V 24V 36V 48V 高精度恒流调光芯片PWM调光 高辉度调光65536级
说明
SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型
LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压
BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM
2023-06-02 17:20:43
EG105D2S输出AC260V 24W无频闪调光LED恒流芯片
EG105D2S系列是一款 PWM 输入调光的高精度降压型 LED 恒流驱动控制开关, 全程采用模拟调光控制模式, 同时具备优异的调光性能和输出电流一致性。EG105D2S可替代、可兼容
2023-05-23 11:47:57982
怎样使LED灯更好地实现单向线性调光?
关于LED灯调光几乎所有人都有感受,我们理想的调光是光线从暗到明,或者从明到暗,这种单向稳定的变化才是用户最想要的体验。
2023-05-16 10:47:06834
LED线性可控硅调光芯片VAS1106A+VAS1001调光方案
VAS1106A+VAS1001是一款高压线性可控硅调光方案组合,VAS1106A是高压线性可控硅调光主控IC,VAS1001是去频闪IC,两者搭配可做高P无频闪方案,过振铃波2500V
2023-04-15 16:11:58
查看更多
