近日在西班牙巴塞罗那举办的2024世界移动通信大会,阿尔及利亚国有石油公司Sonatrach分享了与华为部署的智能油气管道光纤传感检测解决方案的成果。
2024-03-18 14:08:37122 除了第一点提到的环保性能外,对于使用紫外线胶的制造商,一方面,他们不需要花费成本购买设备来回收NMP,也不需要承受净化处理的压力;另一方面,紫外线胶可在UVLED固化机照射后几秒钟固化,提高生产效率效果显著。所以说锂电池的制造离不开UV胶,那么也就是离不开UVLED固化机的使用。
2024-03-15 09:11:57106 智能存储柜 物料存储柜 存包柜 寄存柜 快递柜 抽屉式物料柜 智能存储柜系统 自动寄存柜 物联网智能存储柜 储物柜
2024-03-13 08:54:58
P=1mm P数:18P 抽屉式 卧贴 上接 -20℃~+85℃
2024-03-05 14:26:13
光源对机器视觉检测系统的性能起着重要作用,精确的光学结构设计可以提高捕获图像的质量,准确地分离目标和背景信息,不充足的光线会使捕捉到的图像无法满足需求,针对不同的检测对象,不同的形状光源应运而生
2024-02-24 08:33:39105 根据我们经验,软划伤在同轴光效果下,光源工作距离越高,效果越明显。然而同一光源,光源工作距离高的同时,光源发光面越小,光源亮度也随之减弱。效果与实际情况不可兼得。
2024-01-04 10:14:39155 环形光源可以被认为是由许多个离轴点源组成并且各个点光源都是以亮度均匀且空间非相干的球面波为波前 。控制离轴点光源以光轴为中心旋转,便可以得到虚拟环形光源。以光轴为中心旋转,其依旧是离轴点光源 ,并 作为干涉系统的照明光源。
2023-12-13 10:48:33336 油气罐防雷和化工防雷是化工企业安全生产的重要内容,涉及到化工装置、储罐、管道、电气设施等多个方面。我们将介绍油气罐防雷和化工防雷的方案和应用方案,以期为化工企业提供一些参考。
2023-12-04 10:58:49194 光源,指的是发出一定波长范围的电磁波的物体。光源对几乎所有科学领域都有影响:在农业领域提供杀菌和促进作物生长,在物理学中成为物理研究工具,在光谱学中提供定量和定性分析、热力学中提供热量和能源。经过
2023-11-23 08:05:45277 闪光灯 面光源 型 LED CR1220(需要 2 个)
2023-11-20 21:12:48
UVLED固化机的散热问题一直是UVLED固化机发展的一个重要问题,UVLED固化机在工作过程中只有20%-30%左右的能量转化为光能,还有70%-80%左右的能量都会转化为热能。如果这些热量不能
2023-11-14 10:19:34149 一、mtrace分析内存泄露 mtrace(memory trace),是 GNU Glibc 自带的内存问题检测工具,它可以用来协助定位内存泄露问题。它的实现源码在glibc源码的malloc目录
2023-11-13 10:55:36493 如何确定有内存泄露问题,如何定位到内存泄露位置,如何写一个内存泄漏检测工具? 1:概述 内存泄露本质:其实就是申请调用malloc/new,但是释放调用free/delete有遗漏,或者重复释放
2023-11-11 16:19:46461 UVLED固化灯是一种利用紫外LED光源进行固化的设备,其特点包括: 1. 高能效:UVLED固化灯采用LED光源,因其高能效和低能耗,比传统的汞灯UV固化设备具有更低的能耗和更长的寿命。 2.
2023-11-10 12:00:42314 电子发烧友网站提供《屋面光伏电站施工指导手册.pdf》资料免费下载
2023-11-03 10:24:062 线路板与油气板块的互利共赢关系:线路板如何适应和推动油气行业的发展和创新
2023-11-01 15:39:41159 为什么会造成频谱泄露?如何理解FFT中的频谱泄露效应?如何采用时间窗抑制频谱泄露效应? 频谱泄露是指在进行傅里叶变换时,信号的谱被非目标频率“污染”的一种现象。它是由于傅里叶变换假设信号为周期信号
2023-10-20 15:08:181093 电子发烧友网站提供《液晶屏ITO玻璃外观检测特殊复合光源照明系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:40:410 代码可能存在 内存泄露 怎么办? 使用 valgrind 可以对代码进行内存泄露检测。 valgrind下载安装 安装: 1 、tar –jxvf valgrind- 3 . 21
2023-10-04 14:56:00325 本文将讲述如何rayfile转换为面光源,Rayfile光源文件包含有限数量的光线,表面光源有无限量的光线,这使得表面源对于使用逆模拟,得到清晰可视化仿真特别有用。
2023-09-22 11:20:35418 容器封盖泄露密封强度测试仪 在包装工业中,瓶盖的密封性能是保障产品质量和安全的关键要素。无论是塑料瓶盖、容器封盖还是软包装瓶盖,瓶盖密封试验仪都提供了可靠的检测方案。
2023-09-21 17:25:20
AR 让油气行业巡检工作更安全、更高效 。 作为高风险行业,油气行业的安全生产一直是重中之重。对此,企业必须加强巡检工作的可靠性,及时发现和处理安全隐患,避免发生不必要的损失。 本期行业趋势
2023-08-30 10:10:261008 使用气密检漏仪检测产品的泄露问题的步骤如下: 准备工作:确保气密检漏仪的电源充足,并校准仪器。同时,准备好被测产品和相应的连接管路。 连接被测产品:将气密检漏仪的输出管路与被测产品的进气口连接起来
2023-08-24 09:23:44274 代码可能存在内存泄露怎么办?
2023-08-21 15:30:56158 UVLED固化胶配方通常由在365nm紫外波长下固化的丙烯酸或环氧树脂制成,具有透光率、减反射、防雾、抗冲击和耐磨等优异光学性能。UVLED固化胶易于去除,具有高弹性,层与层之间不会收缩或拉伸,因此不会造成图像失真。
2023-08-17 13:45:28483 UVLED面光源是一种直接产生紫外光的半导体发光器件,被广泛使用于电子、光学、医疗、汽车等行业。目前市面上给顾客的选择越来越多越来越丰富,不同种类的UVLED固化光源很多,琳琅满目,想要选择出合适又靠谱的UVLED固化
2023-08-17 13:42:25498 连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 18:18:137 连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 10:04:310 连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 10:03:041 瓶装液化石油气智慧化管理平台,以物联网、云计算、GIS等信息技术为依托,实时监测瓶装液化石油气生产状况,气瓶存储、运输、配送流程及终端用户使用情况,并将相关信息报送至省/市/县/企业各级监管平台
2023-07-28 10:07:04
视觉检测,昀通科技作为专业的UV胶和UVLED固化机生产商,在检测UV胶水固化程度以及荧光反应时,采用的是R系列紫外环形灯,检测效果准确明了,也是众多一线厂家用作相机检测的视觉光源。 R系列LED环形灯 R系列环形灯特点: 1、环形L
2023-07-17 15:59:50658 对光源进行成像,因此采用基于非成像光学理论的自由曲面光学器件对其进行二次光学设计,可实现小型高效的照明系统。
2023-07-14 10:14:13445 石油天然气行业是全球能源供应的重要支柱。然而,这个行业涉及到大量易燃易爆和有毒气体的开采、运输和处理,因此安全问题尤为重要。气体泄露检测报警仪器在石油天然气领域发挥着重要作用,提高了安全生产水平
2023-07-13 14:03:46387 化工行业涉及到大量的有毒、有害和易燃易爆化学品的生产与处理。气体泄露检测报警仪器在化工领域具有重要的应用价值,保障了员工的生命安全与生产的稳定进行。本文将为您介绍气体泄露检测报警仪器在化工领域
2023-07-12 14:32:36461 ,半导体制造领域使用 传统大功率汞灯技术 用于光刻设备的紫外光源。这种光源虽然输出功率高,但输出光谱范围宽,制造和生产过程中会产生对环境有害的物质,并且工作寿命短,更换周期频繁。 UVLED 具有独特的技术优势和成本优势,能够输
2023-07-05 10:11:241026 载波泄露,大概的意思是,在信号上不应该有本振信号的,但是你却有了,是不小心泄露出来的。
2023-07-04 10:30:141360 机器视觉的光源选型及打光方案分析 2.2.1 光源选择标准 光源的选择标准如下: (1)光源均匀性要好,在有效的照射范围内,灰度值标准差要小; (2)具有较宽的光谱范围,可以对不同材料的物体进行检测
2023-07-03 16:00:191272 光源从大类上可分为普通自然光和人造光源,由光照强度、色温及光源的几何形状来描述。在不锈钢表面缺陷检测系统中,为使采集到的图像达到高质量的要求,需要依据待检测目标的颜色、材质和形状,考虑所需光源的强度、光路和光谱等特性。在实际应用中,应优先选择明场照明方式,从而可以抑制自然光源及外界环境的干扰。
2023-07-03 15:51:202524 载波泄露,大概的意思是,在信号上不应该有本振信号的,但是你却有了,是不小心泄露出来的。
2023-06-30 09:29:48576 UVLED固化机 UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质
2023-06-27 16:52:14252 UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质会产生差异),长期高温
2023-06-27 14:11:31218 光源是机器视觉的重要组成部分之一,选到一个好的光源对于机器视觉系统来说已经成功了一半,因此机器视觉光源很重要。一个好的光源会让我们得到一幅好的图像,进而图像分析与处理的最终效果就会更好,所以由此看出
2023-06-21 14:06:00518 1引言 液化石油气钢瓶是人民群众生产生活中必不可少的重要工具,其安全管理与正确使用直接关系人民群众生命财产安全,关系社会稳定,关系人民群众生活生产质量。目前,我国城镇居民、外来人员和商业场所
2023-06-21 11:20:45428 性能特点:1、可实现大幅面均匀照明;2、开孔大小数量、位置、尺寸可灵活定制;3、可做前向光源使用。 应该领域:1、物体四边外形尺寸测量;2、元器件位置度及有无检测;3、连接器线路检测
2023-06-19 15:54:44
MX230系列风冷式UVLED面光源固化箱 灯头尺寸:230*230mm(也可定制尺寸),波长:365nm(可定制);超高光强,配备风扇散热。控制方式:手动控制、时间设置、触点开关 外接方式:I/O, RS232。可自行设定工作程序、照射时间和光照强度等, 触摸屏操作更方便,具备多重安全设置。
2023-06-13 15:20:48
一、产品描述1.产品特性XM201系列UVLED面光源光固化机 发光面积:21mm*21mm(可定制) 波长:365nm(可定制) 散热方式: 高效风冷 控制方式:手动控制、时间设置、触点开关 外接
2023-06-09 09:49:22
不同效果 。 根据我们的统计,机器视觉项目中用到的光源有如下几种: 环形光源(LQ-HDRmmnn-C): 光出射角度值在0°~90°。0°~45°为低角度环形光源,目前应用案例包括手机金属外框划痕检测、光滑表面的划痕、破损检测以达到突显物体轮廓
2023-05-30 09:26:31580 算力魔方一款可以DIY的迷你主机,采用了抽屉式设计,后续组装、升级、维护只需要拔插模块。通过选择计算模块的版本,再搭配不同额IO模块可以组成丰富的配置,适应不同场景。
2023-05-25 14:34:05353 在机器视觉应用中,光源的选择和打光方式对于图像质量至关重要。针对不同的检测对象,要凸显其被测特征,就对光源的结构形状、发光角度、照度大小等产生特定的要求,因而成像效果也千差万别。
2023-05-24 10:55:18355 需要检测出垫片有无,以及定位垫片的方向,可采用性价比高的条形光源,既满足了检测需求,在架构上也有较强的优势。
2023-05-22 16:24:19381 (device)和ec200x_deinit(device)就没有出现内存逐渐增加的现象。联网发送数据也没有发现内存泄露,应该是ec200x_deinit(device)这个操作中没有释放掉相关资源造成下一次ec200x_init(device)中又重新分配了资源,不知道在代码中哪儿没有释放。
2023-05-17 11:25:11
结 构。 得益于LED的技术优势和成本优势,半导体制造领域正在摆脱长期以来的传统放电汞灯技术,进而选择 UVLED技术 作为一种理想解决方案。 虹科UVLED紫外光源 提供稳定且超高功率的UV辐射输出,最高 输出功率可达80W ,具有长寿命和成本优势,无需额外冷却时间,即开即用,取代了传统的灯箱结构
2023-05-16 09:54:17533 镓灯的发热量大,被照射物品表面温高,而过高的工作温度非常容易对PCB板造成危害。此外,UV灯管还有用电力消耗高、高能耗、周期时间短等诸多问题。 柯依努 柯依努UVLED光源 作为专业UVLED固化灯源生产商,柯依努精密光电的SMT驳接台型UVLED固化机和隧道施工式输送带led固化
2023-05-15 17:25:54630 结 构。 得益于LED的技术优势和成本优势,半导体制造领域正在摆脱长期以来的传统放电汞灯技术,进而选择 UVLED技术 作为一种理想解决方案。 虹科UVLED紫外光源 提供稳定且超高功率的UV辐射输出,最高 输出功率可达80W ,具有长寿命和成本优势,无需额外冷却时间,即开即用,取代了传统的灯箱结构
2023-04-20 09:32:24412 与传统光伏组件相比,双面光伏组件将原不透光的整块背电极,制成透光的栅线,并通过掺杂手段,将光伏组件内硅片(电池片)的背面制成PN结,从而使光伏组件正背两面均可进行光电转换(含个人理解)。
2023-04-13 16:11:214820 很多客户在购买UVLED光固化机的时候,都十分关心UVLED光固化机强度。然而在UVLED光固化机强度测量过程中,我们会发现在光固化机不同位置或者不同距离测量出的强度值差异很大,这是什么原因
2023-04-06 16:55:16591 大家都知道光纤通讯的产品都比较精密那么UV固化工艺在相对要求也比较高,今天我们就来学习一下UVLED固化炉时的要点,感兴趣的小伙伴可以收藏起来。 与传统溶剂胶、常温固化、热固等固化方式相比,UV胶水
2023-04-06 15:58:12696 呢?柯依努精密光电的小编在这里总结了几点,写出来与大家一起分享讨论下,大家如果有其他见解也欢迎留言互动。 UVLED光固化设备 柯依努UVLED光源 UVLED光固化机强度与什么有关? 01 强度影响因素之电流 UVLED灯珠本质上就是发光二极管,只不过发的是紫外光,其发光
2023-04-06 15:54:13514 UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08505 的要求。热固油墨有单组分和双组份(双组份配有固化剂)但都需要经过150度-180度的烘烤8-25分钟才能干燥。 UVLED固化光源 UVLED线光源(三波段) 今天,柯依努(苏州)精密电子就带大家简单了解下,uvled固化机在玻璃印刷领域的应用。 相比之
2023-04-06 15:45:29522 UV固化机的结构在很大程度上,决定着这款设备的散热水平和使用寿命,结构不科学或是有明显设计缺陷时,就会导致UVLED固化机在使用过程中产生异常和故障! UVLED面光源(水冷散热
2023-04-06 15:39:24360 uvled固化机在电子行业中有什么应用?在电子生产行业中,uvled固化机技术已被越来越多地应用于工业化大生产。有很多厂家用环保高效的uvled固化机替换不环保的UV汞灯。uvled固化机之所以
2023-04-04 14:03:36453 微电子行业早就在用多通道uvled固化设备,其中表现比较突出的是马达线圈电子元器件,在自动化生产流水线上,要用到UV胶水对马达线圈粘接固化。也要用到UVLED固化机设备,uvled固化光源凭借绿色
2023-04-04 13:58:39203 SIM-212产品名称:6+2PIN抽屉式操作方式:抽屉式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:400/PCS
2023-04-04 09:48:550 0.5mm 1X8Pins 抽屉式 下接 50V
2023-03-28 13:04:53
FPC连接器 1mm P数:8 抽屉式 下接
2023-03-28 12:58:33
带卡托推杆抽屉式
2023-03-24 15:14:49
判断机器视觉的照明的优劣,首先必须了解什么是光源需要做到的。光源应该不仅仅是使检测部件能够被摄像头“看见”。
2023-03-24 14:03:451904
查看更多
