电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>CS5260 设计Typec转VGA转换器方案
收藏
查看更多
博德越 Type-CminiDP+VGA转换器
 HBC014是一款Type-CminiDP+VGA转换器,选用高性能芯片VL103,RTD2142,确保画面传输清晰流畅,信号稳定,无延迟,4K高清重现真色彩,小巧便携,随身随用
2024-03-11 14:18:59
模数转换器 SIG5531A 国产平替 CS5531AS
https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html 信格勒微电子 携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换器芯片平替新生态 因为 fully compatible.
2024-03-11 12:56:53
询问2.2V的非标准ttl电平3.3V的cmos电平转换器
我想实现2.2V的非标准ttl电平3.3V的cmos电平,请问有什么合适的电平转换器或者是电压比较推荐吗?
2024-03-11 09:30:08
外围全贴片阻容应用5.2W单声道音频功放CS5260E数据手册
概要CS5260E是一款采用CMOSI艺电容式升压型GF类单声道音频功放可以为402的负载提供最高5.2W的连续功率; CS5260E芯片内部固定的28倍增益,有效的减少了外围元器件的数量外围全贴片
2024-03-07 09:37:530
模数转换器 SIG5530 国产平替 CS5530
2024-02-22 09:25:41
为什么应该在SEPIC转换器中使用耦合电感?
2024-02-06 06:58:00
HDMIVGA 线材低成本方案分享
:转接线 转接头 它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
负阻抗转换器和回转的原理和使用
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
CS5569 设计typec转HDMI 8k60hz单转带pd快充方案
的DisplayPort接收器具有高性能DSC解码器,集成的HDMI2.1发射器专门针对USBType-C到HDMI2.1转换器而设计,一个NG设备。通过CS5269的先进的解码/编码算法,输入DisplayPort高速
2024-01-16 18:25:07512
CS8422异步立体声采样率转换器
CS8422异步立体声采样率转换器CS8422 是一款 24 位、高性能、立体声异步采样速率转换器,带有集成数据音频接口接收器,支持 AES3 和 S/PDIF 接口标准。该集成功能集无需通过系统
2024-01-03 15:50:131
CS43198 音频数模转换器HIFI
CS43198 音频数模转换器HIFICS43198 是下一代低功耗音频数模转换器 (DAC),可提供卓越的系统级音频性能,而不会缩短电池寿命。该IC最大程度降低了电路板空间要求,同时支持推动
2024-01-03 15:45:101
CS43131带耳机放大器的音频数模转换器
CS43131带耳机放大器的音频数模转换器CS43131 结合带高保真耳机放大器的下一代低功耗音频数模转换器 (DAC),可提供卓越的系统级音频性能,而不会缩短电池寿命。该IC最大程度降低了电路板
2024-01-03 15:43:129
CS5381 立体声模数转换器
CS5381 立体声模数转换器CS5381 是一款适用于数字音频系统的全面音频模/数转换器 (ADC)。它可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 200 kHz 的采样率为左右
2024-01-03 15:40:150
CS5343 CS5344低功耗立体声模数转换器
CS5343 CS5344低功耗立体声模数转换器高性价比的 CS5343/44 可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 108 kHz 的采样率为左右输入生成 24 位值,提供
2024-01-03 15:37:430
CS5361 DAC立体声模数转换器
CS5361立体声模数转换器CS5361 是一款适用于数字音频系统的全面音频模/数转换器 (ADC)。它可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 192 kHz 的采样率为左右
2024-01-03 15:34:590
CS5340 ADC立体声模数转换器
CS5340 ADC立体声模数转换器立体声模数转换器CS5340 可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 200 kHz 的采样率为左右输入生成 24 位值。CS
2024-01-03 15:32:200
HDMI到HDMI和vga转换器LT8612UX产品说明
LT8612UX是一个HDMI到HDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:5136
AD5260程序不通的原因是什么?
纠结了好几天,程序硬是不通 头文件 #ifndef _AD5260_H_ #define _AD5260_H_ //M64管脚定义 #define AD5260_CS5//PF5
2023-12-25 06:10:26
CS5565AN typec转HDMI 8k60Hz视频转换方案
CS556x是一款高性能的Type-C/DisplayPort1.4到HDMI2.1协议转换器,可通过Type-C/DisplayPort链路接收视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL输出
2023-12-15 10:43:20261
ADV7343能否将其转换为模拟VGA视频信号?
请问关于ADV7343能否用于VGA接口的问题: 在我的设计中使用了ADV7280+DM648+ADV7343的方案,本意是通过ADV7343生成1路CVBS和1路VGA。但是调试中发现不能生成
2023-12-13 07:34:00
请问ad5260的数字接口和模拟部分是否是隔离状态?能否实现隔离输出?
ad5260的数字接口和模拟部分是否是隔离状态?能否实现隔离输出? spi接口处于单片机体系中,而电阻部分处于其他的电压体系中。我在使用中需要这样。 如果ad5260不能实现这样的操作。能不能推荐一下附加的方案
2023-12-01 06:35:52
使用AD4696转换器,在有源滤波之后是否还需要增加运放驱动?
举例说明:使用AD4696转换器,推荐使用ADA4805-1作为输入驱动。 但是如果待测信号先经过使用ADA4805-1构建的有源滤波,那么是否还需要在ADC输入端前增加ADA4805-1作为输入驱动呢? 如下图,方式①固然没有问题,但是使用方式②可不可以呢?
2023-11-30 06:22:30
MX9292设计HDMI转VGA转接器方案,HDMI转VGA带音频方案
MX9292是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-11-22 16:13:06309
Buck转换器如何工作
电路Buck转换器
油泼辣子发布于 2023-11-18 11:51:37
HDMI转VGA转换器使用中会遇到哪些情况
HDMI转VGA转换器在使用中可能会遇到以下常见故障: 无信号输出:检查转换器的HDMI输入是否正常,以及VGA输出是否正常。如果问题仍然存在,可能是转换器本身的问题,需要更换一个新的转换器
2023-11-08 10:27:091129
CS5266搭配MA8621设计typec转HDMI带PD和TF卡功能
2023-11-03 15:24:43478
简易的AD转换器的采样保持电路的模拟开关如何实际
设计一个简易的AD转换器的采样保持电路,要求采样方波的上升沿采样,高电平保持,低电平时归零。该如何设计模拟开关呢?
2023-10-25 12:07:38
集睿致远CS5266 TYPEC to HDMI带PD+U3拓展坞方案
Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代AG9311
2023-10-24 16:01:54464
戴尔USB-CVGA适配器 OEM
 功能与设计: 适配器可将USB-C转换VGA 使用戴尔USB-CVGA适配器,您可以在各种兼容VGA的显示设备上,观看配有USB-C视频输出端口的任何台式机或
2023-10-20 13:49:44
手机typec怎么接耳机?
华为手机没我耳机孔,只能用typec,那么接口里面是直接接到耳机,还是说有转换芯片的,可以同时充电和使用耳机吗
2023-10-08 07:12:05
CS5265方案资料
CS5265是一款单芯片集成TYPECHDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPECHDMI2.0转换器或者TYPECCapstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
CS5213产品介绍
Capstone CS5213 HDMI-VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。 通过支持和片上音频DAC,它节省了成本并优化了板空间。嵌入式MCU基于工业标准8051核心。 CS5213适用于多个细分市场和显示应用,桌面、加密狗和对接系统。
2023-09-19 07:34:49
使用RTS0072B的语音转换器电路图
CMOSLSI专为语音转换器应用而设计,可以通过以正常速度编码输入音频信号,将一个声音置或失真为另一个声音,并以异常的速度传输输出音频信号。 语音转换器是通过将输入的音频信号采样成数字信号并重新排列数字信号以
2023-09-11 16:03:20
CS5466 Typec转HDMI 8k30带PD快充方案
集睿致远/ASL新推出的CS5466AN单芯片集成了,typec转HDMI+PD3.0+USB3.0,其中HDMI最高支持8k_30Hz高清视频输出,还支持最高PD100w快充功能。
2023-09-08 16:47:44463
CS5265国产Typec转HDMI音视频转换芯片可替代RTD2172
集睿致远/ASL推出的CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器IC,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成
2023-09-06 17:30:33430
CS5213国产HDMI转VGA带音频方案
集睿致远/ASL推出的CS5213芯片是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-09-06 17:30:17435
CS5466国产TYPECHDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案
CS5466TYPECHDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性: Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
CS5366AN低成本2Lane 4K60 typechdmi+pd+u3扩展方案替代GSV2201
CS5366AN国产typechdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typechdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势: 低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
CS5266AN高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器规格书
CS5266 typec转HDMI+PD+U3方案 Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代
2023-08-29 16:26:582
CS5523 MIPI转eDP信号转换方案芯片电路
CS5523电路图,CS5523方案设计,MIPI转eDP信号转换方案芯片电路,CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率
2023-08-24 16:38:360
CS5466+VL171 TypeC母座正反插转HDMI方案原理图
CS5466+VL171 TypeC母座正反插转HDMI方案原理图,支持USB Type-C,HDMI2.1输出 ·HDMI输出48Gbps(FRL,12G4Lane) ·支持4K@120Hz 格式 ·支持DSC ·支持音频SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM格式
2023-08-24 16:37:372
CS5265替代LT8711方案 Type-C转HDMI2.0方案设计
龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片,北京集睿致远(ASL)推出的CS5265可以完全代替LT8711UX,封装尺寸比LT8711UX小的同时,CS
2023-08-24 09:00:00337
常见的音视频转换器有哪些 音视频转换器怎样接电视
HDMI转VGA转换器:将HDMI信号转换VGA信号,适用于将HDMI设备连接到使用VGA接口的显示设备。常见于将笔记本电脑、游戏机等连接到老式的VGA显示器上。
2023-08-21 14:44:111310
多协议转换器方案
多协议转换器方案
2023-08-09 14:58:02473
CS5212设计应用DP转VGA转接板芯片方案参考电路
CS5212集睿智远研发设计应用DP转VGA转接板芯片方案,其设计参考电路如下。
2023-08-04 09:21:57531
CS5366+VL171设计typec母座正反插转HDMI方案原理图
CS5366是ASL最新推出的2LAN 带PD的拓展坞方案芯片,CS5366支持最高分辨率/定时4k@60Hz支持DSC v1.2a,并与前一版本向后兼容支持DSC解码器和直通模式嵌入式
2023-08-03 15:24:564
AD转换器简介及原理(二)(2)#单片机
单片机AD转换器
未来加油dz发布于 2023-08-02 20:37:07
AD转换器简介及原理(二)(1)#单片机
单片机AD转换器
未来加油dz发布于 2023-08-02 20:36:21
AD转换器简介及原理(一)(2)#单片机
单片机AD转换器
未来加油dz发布于 2023-08-02 20:35:37
AD转换器简介及原理(一)(1)#单片机
单片机AD转换器
未来加油dz发布于 2023-08-02 20:34:53
ARM PrimeCell DC-DC转换器接口(PL160)技术参考手册
外围总线(APB)。PrimeCell DC-DC转换器接口可用于实现可配置的双输出、脉宽调制(PWM)功率转换器。图1-1展示了使用PrimeCell DC-DC转换器接口的PWM控制的典型互连方案
2023-08-02 11:14:26
什么是DIN导轨 轨道安装式振弦传感信号转换器
传感转换器
稳控自动化发布于 2023-08-01 09:24:48
CS5266AN转换器规格书
Capstone CS5266AN是一款高性能的Type-C / DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于连接USBC 型源或 DP1.4 源到 HDMI2.0b 接收器。CS5266AN 集成
2023-07-31 17:13:080
CS5366 TYPEC转HDMI4k60HZ+USB3.0转换电路
CS5366设计电路图CS5366原理图,Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换方案设计电路
2023-07-27 17:00:384
瑞昱停产RTD2171替代芯片CS5261 Type-C转HDMI单转原理资料 CS5261+VL171母座正反插方案
对Type-C接口信号转换的同时实现投屏的慢充功能。另外如果使用芯片CS5261+VL171支持Type-C母座正反插设计转HDMI投屏方案,也是可以的。 详细讲解CS5261芯片的功能描述和参数特性
2023-07-26 14:20:46559
CS5266单芯片代替AG9311方案 TypeC转HDMI带Pd+U3拓展坞 ASL集睿致远芯片总代理
视频转换器应用功能。 只是市场竞争下,AG9311目前的性价比已经不比从前了,例如瑞奇达Capstone现已改名ASL集睿致远,厂商进入大陆国产化,研发出CS5266对标AG9366芯片
2023-07-24 11:28:00486
CS5211DP转LVDS方案 ASL集睿致远cs5211电路图 CS5211规格书
CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大
2023-07-21 09:17:07509
CS5366应用设计2lane TypeC转HDMI4K60HZ+PD+U3多功能扩展坞方案参考电路图
CS5366是一款Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换芯片方案,其设计应用参考如下。
2023-07-20 09:15:03585
CS5268拓展坞方案 CS5268typec转HDMI+VGA+U3+PD方案
Capstone CS5268AN是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS
2023-07-17 10:29:10320
CS5260Type-C转VGA电路设计参考 CS5260芯片Type-C转VGA方案
模式和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口.适用于多个细分市场和显示应用,如笔记本电脑、主板台式机、dongle和扩展坞系统. CS5260是Type-C转VGA转换器芯片
2023-07-17 10:20:06469
ASL/CS系列音视频转换方案芯片,Typec拓展坞方案芯片
音视频单转方案芯片: CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19 CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:161053
CS5466Type-C转HDMI 8K30HZ+U3+PD方案|cs5466设计电路原理图|cs5466规格书
cs5466typec转hdmi 8k30hz+u3+pd方案
2023-07-10 11:25:51321
CS5258扩展坞CS5268精简方案|typec转hdmi+vga方案芯片|ASL芯片规格书
CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59459
ASL芯片代理CS5268|低成本替代AG9321方案|Typec多合一扩展坞|CS5268规格书
CS5268是ASL集睿致远推出的Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ.CS5268外围电路比AG9321要少,且内置晶振,整体方案的BOM成本要比
2023-07-06 15:07:49474
Type-C转VGA方案|替代AG9300芯片|CS5260规格ASL代理商
ASL集睿致远的CS5260芯片是一款低功耗、高性能的DisplayPort信号至VGA转换器,通过USB Type-C连接器实现快速连接。它可以在没有任何外部配置下自动工作,适用于USB
2023-07-06 14:54:52290
CS5266电路图 TYPEC转HDMI带PD3.0+USB3.1拓展坞方案
2023-07-05 17:01:32732
CS5268芯片低成本替代AG9321开发Typec多合一扩展坞方案
CS5268是Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ. CS5268外围电路比AG9321要少,内置晶振,整体方案BOM成本比AG9321
2023-07-05 15:38:10488
ASL芯片CS366TypeC转HDMI4K60HZ加HUB多口方案|CS5366带PD拓展方案原理图
CS5366芯片是ASL集睿致远最新推出的2Len带PD的扩展坞方案芯片,CS5366支持4K60HZ。 在分辨率4K下,刷新率60HZ对于30HZ看似提升不多,但是对于应用在游戏主座的客户来说
2023-07-04 14:16:36398
HDMIVGA转接设计
转换器
爱转的光凌发布于 2023-07-02 09:43:04
CS5261+VL171设计type-c母座转HDMI正反插方案
CS5261集成了一个DP1.4的转换器HDMI2.0转换。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。
2023-06-28 13:58:06645
CS5466 TYPEC转HDMI8K30HZ方案电路 TYPEC转HDMI4K144HZ高刷视频转换方案
Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ. CS5466是一款高度集成的单芯片,适用于多个配件市场和显示应用设备,如主板、显示端口、扩展坞等.
2023-06-28 13:55:38562
CS5260Type-C转VGA CS5260规格书 CS5260设计方案
CS5260Type-C转VGA 可替代RTD2169 AG9300,是一款高性能 Type-c至 VGA 转换器,CS5260 设计用于将 USB 型 Type-c连接到模拟 RGB DAC 输出
2023-06-27 14:07:44322
CS5260设计原理|AG9300替代方案|CS5260Type-C转VGA方案
CS5260接受RGB数字格式,VGA输出达WUXGA(1920*1200@RB)@60赫兹,CS5260的封装方式是QFN32。  而 AG9300作为单片机解决方案转换器,可以将视频和音频流从USB Type-C接口传输到VGA
2023-06-27 11:40:13533
CS546x协议转换器芯片数据手册
CS546x是一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1协议转换器,可同时接收通过Type-C/DisplayPort链路传输视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL
2023-06-08 15:20:352
CS5260 typecvga方案设计
ASL/集睿致远最近新推出的CS5260 是一种高性能的typecVGA转换器,设计用于连接一个USB Type-C源到一个模拟RGB DAC输出。CS5260集 成了一个与DP1.4兼容的接收器
2023-05-29 14:33:29380
PS8402设计HDMi转VGA部分参考电路
PS8402设计HDMi转VGA部分参考电路轻松使用HDMI:HDMI-VGAVGA-HDMI转换器
2023-05-09 14:58:297
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
怎么使用CANbus至RS232转换器进行消防设备远距离通讯改造?
我想使用CANbus至RS232转换器进行消防设备远距离通讯改造,请问可以实现吗?
2023-05-09 10:56:39
CS50363内置MOS可升压16V,高效率升压DC-DC转换器
2023-04-24 21:10:35601
CS50363
2023-04-24 21:10:072
CA5260、CA5260A 数据表
CA5260、CA5260A 数据表
2023-04-20 18:59:360
VGA- 静电放电及插拔脉冲电压防护-优恩半导体
VGA接口采用15针插针式结构,分成3排,每排5个孔,里面传输分量、同步等信号,是很多显卡、笔记本和投影仪所使用的接口。后来LCD液晶显示器出现,也带有VGA接口。显示器内置了A/D转换器,将模拟信号转换
2023-04-11 11:30:38471
针对智能电网解决方案中的储能元件优化的DC/DC转换器
  DC/DC转换器是可再生能源生产和存储单元管理的核心要素。在可靠性和安全性方面提出了许多要求,其设计是一项具有挑战性的任务,需要满足许多竞争要求。在本文中,我们将寻求一种解决方案,该解决方案
2023-04-06 16:26:04
CS1239 数据转换完成问题
请教下大家,CS1239转换完成后,SDA脚会有DRDY信号吗,另外读取这个位有用吗,
2023-04-02 14:38:07
1N5260B
1N5260B
2023-03-29 21:34:10
AEK-USB-2TYPEC1
AEK-USB-2TYPEC1
2023-03-28 14:50:49
USB串口转换器
产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
