电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浅谈接线端子的使用环境
浅谈接线端子的使用环境
收藏
查看更多
端子线及其主要应用介绍
端子线,即一种用于设备间电气连接的电线,通过与各种接线端子相连从而达到有效连接的目的。接线端子一般的类型包括插拔式、栅栏式、弹簧式、轨道式和H型穿墙式等,每种类型各具特色,适用于不同的应用场景。
2024-03-20 09:52:3360
端子压接技术的演进历程
第一个多针连接器通过将导体焊接到不可拆卸的端子来端接。然而,高温应用和对简单可靠的现场服务的需求导致了具有可拆卸端子的连接器的引入。它们被压接到导体上而不是被焊接。
2024-03-13 12:18:4775
浅谈建筑配电能耗平台与环境监测管理系统的研究
浅谈建筑配电能耗平台与环境监测管理系统的研究 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:针对目前国内高耗能建筑缺少有效的能源监测系统的现状,提出一种基于物联网技术的可视化建筑能耗
2024-03-11 15:53:2474
接线端子的正确接线方法是什么
接线端子是电气工程中常用的组件,用于连接电线和设备。正确的接线方法对于电气系统的安全运行至关重要。本文将介绍接线端子的基本类型和正确的接线步骤,以确保连接的可靠性和安全性。 一、接线端子的基本类
2024-02-23 10:27:14348
什么是三端子电容?三端子电容好在哪?
原文来自我的原创书籍《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》: 电容分为陶瓷电容、电解电容等种类,陶瓷电容在移动智能产品中使用广泛,又可分为两端子电容和三端子电容。人们常说三端子电容高频特性
2024-02-21 14:53:28199
使用PSoC Creator 建立一个端子中断时,提示端子不支持设置为端子中断如何解决?
当我尝试使用 CY8C4146LQS-S423 芯片,将其中的Pin19(P4[1])设置为中断端子时,PSoC Creator 提示“fit.M0006:Pin Error: (Invalid
2024-02-18 07:40:21
限位开关接线方法 限位开关如何判断正负极
限位开关通常具有两个接线端子,其中一个为正极(正电源端),另一个为负极(接地端)。
2024-02-06 11:42:161063
三相四线电表的接线原理及其接线步骤
三相四线电表的接线原理主要是基于三个电压输入端子和四个电流输入端子的使用。
2024-01-29 11:42:04459
端子压接工艺与实践技术指南
所有接地端子(环形端子)在进行双线压接时,须使用上下压接,并且小线径在下,大线径在上。
2024-01-25 10:22:07263
TE推出的Buchanan接线端子产品优势-赫联电子
的产品优势:   1、非磁性金属部件,能够在对 EMV 敏感的设备和腐蚀性环境中使用   2、由于能提供最大接触力,因此在操作过程中的温度较低   3、所有接线端子均配有开放式螺钉,可以缩短连接时间
2024-01-23 17:45:46
什么是无焊端子
无焊端子提供简化的导线连接解决方案。虽然焊接提供永久连接,但无焊端子在可能需要断开连接进行维修或即将改变设计或组件的应用中是有利的。
2024-01-19 15:32:07173
变频器接线时的注意事项
严格按照使用要求接线,输入电源接到端子R、S、T上,输出电源接到端子U、V、w上,否则错误的接线方式会损坏变频器。
2024-01-16 16:39:24376
温湿度传感器接线端子T是什么意思
温湿度传感器是一种用于测量周围环境温度和湿度的设备,广泛应用于工业控制、气象观测、智能家居等领域。而温湿度传感器的接线端子中的T代表温度。 在常见的温湿度传感器中,T端子通常是用红色标识的,它用
2024-01-16 09:16:30294
浅谈配电房环境监控系统主机研究与设计
摘要:配电房环境监控系统大多存在设备离线造成实时性变差,容易早接线复杂、易出故障、维护麻烦等问题,设计一种易于接线和维护的统一接口十分必要。本文以STC12C5A60S2单片机为核心研制了一种配电房
2024-01-09 16:27:13
连接器端子锁止机构的设计
连接器端子,主要通过端子倒刺与Housing干涉来实现,因此倒刺是连接器设计的关键要素之一。
2024-01-08 09:50:25600
485接线端子接法详解
485接线端子接法是指用于实现数据传输和通信的485总线的接线和连接方法。
2023-12-31 17:28:002029
485接线端子:正确接法与注意事项
485接线端子:正确接法与注意事项  485接线端子是一种常见的电缆连接工具,用于将多个电缆连接在一起,以实现信号传输或电力传输。在正确使用485接线端子时需要注意一些关键细节,以确保连接稳定可靠
2023-12-29 14:45:321502
2EDGKM-5.08-03P-14-1000A(H)
接线端子 间距5.08mm 1x3P绿色接线端子
2023-12-20 17:40:15
交流接触器是如何进行工作的?各接线端子的作用是什么?
交流接触器是如何进行工作的?各接线端子的作用是什么?常见接触器故障如何排除?以下内容将为你做详细解答,希望在继电控制学习中为你提供参考与帮助。
2023-12-18 10:10:07520
浅谈局部放电测量
浅谈局部放电测量
2023-12-15 16:49:15318
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些?
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些? 端子机是一种用于连接电线与端子的自动化设备,用于提高电气连接的效率和质量。它主要由机械结构、电器元件、传感器、控制系统等多个部分组成,通过各种
2023-12-09 14:15:26592
压铜接线端子与电缆终端头的区别?
压铜接线端子与电缆终端头的区别? 压铜接线端子与电缆终端头是电力行业常用的两种电缆接头形式。虽然它们的目的都是为了连接电缆和设备,但在设计和用途上有一些区别。在这篇文章中,我将详细介绍压铜接线端子
2023-12-09 14:15:23763
接线端子和直接并线的比较
在电气工程和电子领域,接线是非常重要的一部分。正确的接线方式不仅可以确保电路的正常运行,而且还能提高电气设备的可靠性和安全性。在接线过程中,常见的两种方式是使用接线端子和直接并线。本文将对两种接线
2023-12-09 14:15:201046
端子外部接线是指什么?和有端子外部接线区别在哪里?
端子外部接线是指什么?和有端子外部接线区别在哪里? 无端子外部接线指的是在电路中,两条导线直接连接在一起,而没有连接到任何的端子或插座上。这种接线方法通常被用于临时的测试、调试工作或者是在没有合适
2023-12-09 14:15:141855
各种线束端子退针方法
各种线束端子退针方法  线束端子退针是指将线束的引线从端子上拆下的过程。在某些情况下,我们可能需要退针处理线束,例如更换损坏的线束或进行维护等。下面我将详细介绍一些常见的线束端子退针方法。 1.
2023-12-09 14:07:203133
电流端子和电压端子的区别
: 电流端子是指在电路中,用来传递电流信号的接线端子。它允许电流通过,用于连接电源、电阻、电容等电路元件。 1. 定义:电流是电荷在电路中的流动,单位为安培(A)。电流端子主要用于测量和控制电路中的电流。 2. 特点: - 电流端子
2023-12-09 14:07:171237
端子接线和无端子接线的区别 无端子接线的局限性
端子接线和无端子接线的区别  一、有端子接线和无端子接线的基本概念 有端子接线和无端子接线是指在电路连接中,用于安装和固定电线的两种不同方法。 有端子接线(Terminal Connection
2023-12-09 14:07:151331
超静音端子机怎么调速度
超静音端子机怎么调速度  超静音端子机是一种主要用于工业生产领域的设备,它具有高效、低噪音、精确控制等特点。调节超静音端子机的速度是一项非常重要的任务,它会直接影响到生产效率和产品质量。在本文
2023-12-08 16:36:19554
超静音端子机怎么使用
超静音端子机怎么使用 超静音端子机是一种专用设备,广泛应用于音频录制和音乐制作领域。它凭借其出色的噪音抑制能力和高音质传输性能,成为专业音频工作者的首选设备。在本文中,我将详细介绍超静音端子
2023-12-08 16:36:16441
如何搭配对应电缆铜鼻子接线,如何连接铜端子
怎样选择合适的铜端子搭配电缆接线
2023-12-04 09:12:101020
浅谈HPM5300的端口驱动安装
浅谈HPM5300的端口驱动安装
2023-11-30 20:05:50324
浅谈滤波器
浅谈滤波器
2023-11-29 16:20:50245
LDO参数指标浅谈
LDO参数指标浅谈
2023-11-27 16:01:46333
浅谈5G小基站中时钟及无源射频器件的应用
2023-11-24 18:11:44489
什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?
什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?为什么三端子电容的高频特性好呢? 三端子电容是一种特殊的电容器,由三个电极组成。这三个电极通常被称为主电极、辅助电极和屏蔽电极。三端子电容器具有独特
2023-11-22 17:33:19501
浅谈功率放大电路的设计
电子发烧友网站提供《浅谈功率放大电路的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:02:320
接地电阻柜如何进行安装接线
按照制造商提供的说明书,将接地电阻柜的各个接线端子连接到相应的电缆上。 3. 使用适当的工具将电缆牢固地固定在接线端子上,以避免松动或脱落。 4. 根据接地电阻柜的类型和规格,将接地线连接到相应的端子上。 5. 检查所有连接是否
2023-11-14 10:02:54345
浅谈100G OTN运维技术
电子发烧友网站提供《浅谈100G OTN运维技术.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:57:330
接线端子在变频器故障检修时的常见问题
电子发烧友网站提供《接线端子在变频器故障检修时的常见问题.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:38:570
接线端子在使用中常见的故障及解决方案
电子发烧友网站提供《接线端子在使用中常见的故障及解决方案.doc》资料免费下载
2023-11-01 11:00:470
端子电镀层的工艺
端子电镀是什么?端子电镀是金属电沉积过程的一种,指简单金属离子或络离子通过电化学方法在固体(导体或半导体)表面上放电还原为金属原子附着于电极表面,从而获得一金属层的过程。经过电镀的端子不仅抗腐蚀还有
2023-10-26 08:03:13465
汽车线束常用端子压接类型
在F形压接中,冷冲压连接后,端子绝缘压接区不允许出现端子刺伤导线线芯的情况,单线F形压接如下图a所示,双线F形压接如下图b所示。
2023-10-24 17:01:57723
什么是端子截面?线束端子压接截面结构基本知识
端子截面问题对连接器的性能和可靠性有着重要影响。了解端子截面结构的基本知识,掌握极简式剖面分析方式,以及理解常见剖面问题的判定和解决办法,对于提高客户满意度和产品质量具有十分重要的意义。
2023-09-28 11:03:341464
线束端子截面结构基本知识
端子截面分析报告是客户审厂和验收是最常要求提供的材料。因为端子截面分析更能全面展示产品的质量。
2023-09-28 11:01:21719
关于接线端子的常见术语 如何使用极性防反的接线端子
接线端子用于将分开的电路连接到一起。通常这些连接器用于常需要切换和断开的场合,如连接电源,连接外围电路,或者需要更换的扩展部分。
2023-09-26 10:03:56695
隔离变压器的一二次接线端子应该如何正确连接?
隔离变压器的一二次接线端子应该如何正确连接? 隔离变压器是一种经常用于电力系统和电子设备的电力设备,其主要作用是将高电压电源进行隔离,输出低电压电源,以达到保护设备和人身安全的目的。在使用隔离变压器
2023-09-25 17:40:232257
西门子PLC 1214 DC/DC/DC输出接线图解
接-V。中间继电器KA1线圈的14接线端子接PLC 的输出端子Q0.0,中间继电器线圈的13端子接M端(0V)。中间继电器KA2线圈的14接线端子接PLC 的输出端子Q0.0,中间继电器线圈的13端子接M端(0V)。
2023-09-18 19:19:104180
浅谈8051烧录的在线升级
浅谈8051烧录的在线升级
2023-09-18 10:56:27578
电气接线图的种类
一、电气接线图的种类 电气图包括电路图、位置图、系统图、框图、接线图、功能表图等。而电气接线图又包括单元接线图、互连接线图和端子接线图。 1、单元接线图 表示成套装置或设备中一个结构单元内部各元器件
2023-09-14 11:13:031153
变频器接线端子说明
变频器接线端子说明  变频器是一种用来调节电机转速的设备,它通过改变电机的电流和频率来控制电机的转速。而变频器的接线端子则是变频器内部电路的重要组成部分,它连接着变频器的各个功能模块和电机,在变频器
2023-09-13 15:39:593904
采集设备接线需注意问题 数据采集仪器接线常见问题及解答
采集设备接线需注意问题 数据采集仪器接线常见问题及解答 在采集设备接线时,需要注意以下几个问题: 线材选择:选择质量好、耐磨、耐高温、导电性能稳定的线材。 接线端子接线端子应该选用质量可靠的产品
2023-09-11 13:05:45443
端子台连接器的利弊
接线端子台是一种简单、便宜、有用的连接器类型。在运输和工业设备中有悠久的使用历史。接线端子台是运输应用中一个简单、有用、成本效益高、关键的组成部分。端子台本质上是将两根或多根电线连接在一起,并在整个
2023-09-11 09:35:34509
汽车线束端子压接高的设定流程是什么?
在线束的末端,有许许多多的端子负责完成线束产品在各种工况电流下的导通。不同的端子匹配不同的线径,那么端子如何更好的与电线紧密连接从而保证良好的导通性能呢?本文主要介绍了端子压接高的设定流程。以下内容系本人从业以来一直沿用的方法,仅供参考。
2023-09-02 09:37:24272
线束端子存储要求标准是什么
纸盘064端子的摆放要求 Storage Requirements of Terminal in Paper Roll 纸盘064端子摆放不超过3层.
2023-09-01 12:57:56614
汽车线束端子压接高的设定流程是什么
2023-09-01 10:29:13417
接线端子常见的故障有哪些 为什么标准信号是4-20mA
接线端子的塑料绝缘材料和导电部件直接关系到端子的质量,它们分别决定了端子的绝缘性能和导电性能。
2023-08-31 17:04:00518
电缆护层保护器接线方法详解
,让我们了解一下电缆护层保护器的基本结构。电缆护层保护器主要由电源侧接线端子、负荷侧接线端子和接地侧接线端子构成。其中,电源侧接线端子用于连接电源,负荷侧接线端子用于连接负载,而接地侧接线端子则用于将电缆护层
2023-08-31 14:28:58735
教会你配电箱如何接线
不同相之间零线不得共用,如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那么A相所配空开零线也只能配这两个空开,配完后直接边接到零线接线端子上。
2023-08-29 15:48:26908
连接器怎么接入端子?连接器怎么接线?
连接器怎么接入端子?连接器怎么接线?  连接器是电子设备中常见的一种元件,用于将电路板或电路板之间的电子元件连接起来。连接器是通过连接芯片、电容、电阻、LED等电子元件来进行功能扩展的重要组成部分
2023-08-24 10:41:432003
不同型号的XH端子能否混用
XH端子是一种常用的电气连接器,通常用于电子设备和电路中。它是一种插座和插头结合的连接器,具有可靠的连接性能和良好的电气传导性能。XH端子的名称来自于其标准规格,其中的“X”表示连接器的形状为直线型,而“H”表示连接器的间距为2.54毫米(0.1英寸)。因此,XH端子也被称为2.54毫米间距端子
2023-08-21 10:52:392298
高压接头压接端子详细步骤
熟悉压接端子的要求和规范,了解不同类型和规格的线束和端子,选择合适的压接工具和模具。
2023-08-08 10:31:251551
压接端子介绍
压接端子简介电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-07-31 18:00:322766
接线端子压接标准:GBT 18290.2 -2015
这些是冲制成型、压制成型、搓制成型或车制成型的端子或接触件的压接简。预绝缘压接简通常具 有由聚氯乙烯、尼龙等制成的绝缘套。
2023-07-31 12:51:322570
汽车线束端子压接设计规范
电线和端子有焊接和压接两种方法。端子压接工艺因为加工工艺简单,设备费用低,加工工时短等优点,在过去的几年中被广泛使用,近几年因为铝导体和大截面端子的使用,端子的焊接工艺也逐渐应用增多。
2023-07-25 10:48:40565
64.64 端子连接图的自动生成 #硬声创作季
端子
充八万发布于 2023-07-21 02:10:07
变频器接线端子中COM和GND的区别
在变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)的端子中,COM和GND是两个不同的概念,有着不同的功能和用途。
2023-07-19 14:12:322343
电蜂高压连接线加工工厂插针端子怎么用
高压连接线插针端子由插针和端子组成,通常用于连接电路板和其他电子元器件。插针是高压连接线插针端子的核心部分,它是一种金属针,用于插入电路板或其他设备上的插座孔。
2023-07-17 18:00:01621
一种螺钉式接线端子的规格书
一种螺钉式接线端子的规格书,详细介绍了各方面的尺寸数据
2023-07-17 15:20:380
端子的选取原则,端子选型时主要看哪些参数
应根据不同的连接器和不同的要求选择不同镀层的端子。对于性能要求高的设备,如安全气囊、ABS、ECU等的端子。最好选用镀金件,保证安全可靠。但出于成本考虑,在满足性能要求的前提下,可以选择局部镀金处理。
2023-07-17 10:26:53967
连接器接线端子怎么选型的,连接器接线端子的选取注意事项是
选择端子连接器时,必须确定需求。例如,有多少数据信号?他们携带的总电流、频率和工作标准电压是多少?连接器信号需求是模拟模拟型、数字型或整体型等难点。因为信号的构成会损害连接器的类型、引脚的排列和布线。例如,高频信号很可能需要同轴输出连接,而低频差分信号很可能需要屏蔽。
2023-07-17 10:25:28655
接线端子有几种,接线端子规格大全型号
它由两个插件连接组成。一部分压缩线,然后插入另一部分,后者焊接到PCB上。可以在插座的两端增加装配耳。装配耳可以在很大程度上保护连接件,防止连接件排列不良。同时这种插座设计可以保证插座能正确插入母体。是目前市场上比较受欢迎的端子类型。
2023-07-17 10:12:078030
浅谈CAN总线入侵检测的精度
浅谈CAN总线入侵检测的精度
2023-07-12 10:39:58213
端子接线怎么接头的
端子接线是一种常见的电气连接方式,用于连接电线或导线的末端,并实现电气连通性。接头是用于连接两根或多根电线末端的装置,它能够确保连接的可靠性和安全性。
2023-07-12 10:33:302241
变频器接线端子的含义和功能
变频器的接线一般可以分为主回路接线和控制回路接线,为了能够更好的说明变频器的正确接线,我们参考以下变频器接线图来说明问题,其他变频器也是类似的接线,再给大家分享一些端子的含义以及功能解释。
2023-07-12 09:36:352973
浅谈配电箱接线图和配电箱系统图
配电箱的二次接线应该从端子排走,首先应分好那些元器件在一拨,这主要满足横平竖直,美观点,从端子排开始遇见一个元器件开始分线同时把窜线嵌入,分完线就开始依照接线图接就完成接线
2023-07-11 09:45:411436
端子的机械性能分析
接线端子作为电气连接的重要部件,属于连接器的范畴。故接线端子所需具备的基本性能与连接器具备的基本性能是相通的。
2023-06-19 16:17:50446
典型的连接器端子的机械性能
2023-06-16 15:32:05225
如何检测接线端子短路故障
压接端子简介 电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-06-13 11:40:531220
浅谈连接器测试项目以及性能参数
就连接器的接触处而言,影响其阻抗大小的因素有正向力(对于弹性接触结构而言),接触环境,如端子(导体)的表面粗糙度,表面处理方式(如电镀的金属特性和致密性),端子端子(或其他导体)的结合方式(是焊接or铆合or弹性接触等)。
2023-06-08 16:01:18366
浅谈VIKING光颉车规电阻|宽端子贴片电阻
2023-06-07 15:36:03739
常用变频器接线端子集锦及接线示意图
变频器接线端子隶属于连接器的一种,种类分单孔,双孔,插口,挂钩等,从材料分,铜镀银,铜镀锌,铜,铝,铁等。它们的作用主要传递电信号或导电用,在工程中,它是站前工程为站后工程预留的接口,是站后接口工程的预埋设施。
2023-05-30 10:08:425778
接线端子板功能特点的介绍
接线端子板主要应用于大型工业生产装置中配套的大中型DCS系统、PLC系统及远程IO(RTU)等装置,是基于行业规范、控制系统及过程仪表高度适应开发的专用集成接口,可实现与控制系统的无缝对接,彻底解决
2023-05-29 16:51:32606
电池端子的类型/特点/故障的症状
电池端子是将充电器连接到电池的电子连接,电池可以是单个电池或一组电池。这些端子有多种尺寸和配置可供选择。任何更换过汽车电池的人都知道,最常见的电池端子类型是自动邮政端子
2023-05-23 15:53:591498
影响LVDS端子使用寿命的因素
德索五金电子工程师指出,LVDS端子一直被纳入连接器的范畴,其实接线排不完全跟连接器匹配。发挥作用的连接器连接的电路,而负端连接的作用,类似特性以及隔离开关之外。 随着电气领域的完善和端子行业的发展,端子排越来越受到重视,端子排的使用寿命受到多种因素的影响。
2023-05-23 10:13:29346
Raychem瑞侃964274-2汽车端子
  Raychem瑞侃 964274-2 汽车端子主要应用于汽车行业。 各个接触点通过一个扁平插座组合而成,964274-2汽车端子与一个扁平接线片搭配。964274-2汽车端子有2个相互独立的四个
2023-05-22 11:27:23121
德索LVDS端子冷知识
德索五金电子工程师指出,近几年在电子设备中使用LVDS端子已经是非常普遍的现象了,尤其是LVDS端子本身能够承载的功率变得越来越大,LVDS端子的体积也超着更大的方向发展着,在功能性方面更是优势显着突出。
2023-05-19 17:32:05282
端子引脚焊接异常分析
PCBA端子引脚焊接发生异常,通过对PCBA基板和端子进行一系列分析,定位到问题发生的原因在于共面性不良,且端子焊接引脚与锡膏接触程度不足导致。详细分析方案,请浏览文章获知。
2023-05-17 13:58:46724
2-520182-2压接快速断开端子
。0.187和0.250系列母端采用两级滚动配置,带有悬臂安装的凹坑,便于插入和多个独立接触点,实现低接线片界面电阻。 2-520182-2 压接快速断开端子无需安装昂贵的电气安全联锁装置或特殊防护装置,有助于防止触电危险。此外,即使在要求紧密接触间隔的设备中,也可以消除暴露
2023-04-20 11:14:24392
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
什么是端子端子排的作用/种类/接线方法
端子排是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接。
2023-04-06 14:51:349521
新品推荐:TE板装回流端子
TE Connectivity(TE) 推出的这款   PCB  端子块 具有各种版本和电线端接方法,包括凸出笼式弹簧连接、推入式夹具和螺丝夹。端子块连接器设计包括一体式板安装端子块和分体式插头
2023-04-06 07:45:05334
S7-200 plc的输出端子位于plc下端而输入端子位于plc上端是这样吗?
2023-03-30 13:51:48
PCB-42(M6) 紫铜端子
PCB板焊接端子 PCB-42(M6) 2.0紫铜端子
2023-03-29 21:30:35
505572-1000端子线4P
505572-1000端子线4P
2023-03-29 15:10:12
什么是三端子电容?片状三端子电容器的安装方法
  前言:  ESR和ESL,寄生电阻和寄生电感,因为寄生电感的存在,导致高频信号的IL(插入损耗)较大,严重影响到电容的高频滤波效果,因此发展出了三端子电容,它比普通电容更加接近理想电容,寄生电感
2023-03-29 11:33:38
连接器端子选购时需注意什么?
情况下会远远高于工作电压,所以采购端子的时候要考虑这个因素。 三、为连接器选择端子时,要考虑使用环境的情况,不同的环境用到的材料都不一样,比如在高温环境下就使用带高温的端子,潮湿的环境就选择密封性
2023-03-27 14:35:33241
浅谈连接器端子出现不良情况该如何解决
端子是设置在连接器的绝缘材料中的金属片。它的功能是引导导线和电子设备之间的电气连接。随着人们对工业自动化控制精度的要求越来越严格,终端的用量也不断增加。但是,接线端子在使用过程中也会出现一些不良因素
2023-03-27 14:34:291259
浅谈汽车连接线
由于汽车行业的特殊性,汽车连接线的制造工艺也比其他普通线束更特殊。 浅谈汽车连接线 随着电子控制技术的普遍使用,电气元件和电线的数量将继续增加,线束将变得更厚和更重。为此,国内领先的汽车
2023-03-24 10:40:48642
已全部加载完成
