MM1-1850SCH-2MM1-1850SCH-2 是Marki Microwave公司的一款高性能被动式双平衡MMIC混频器。它采用砷化镓(GaAs)材料制成,具有高线性度、高隔离度和优异的杂散
2024-03-20 14:23:19
双平衡混频器带内平坦度不良的原因 双平衡混频器是一种常见的无线通信电路中的关键组件,它用于将高频信号和局部振荡信号进行混合,以产生中频信号。然而,有时我们可能会遇到双平衡混频器带内平坦度不良
2024-01-18 16:36:17195 双平衡混频器怎么抑制本振噪声 双平衡混频器(或称双平衡调制器)是一种常用于射频(RF)系统中的无源混频器。它通过将输入信号和本振信号进行非线性混合,产生输出信号,用于频率转换或解调应用。然而
2024-01-18 16:36:13189 超外差接收机中,一般使用双平衡混频器,LO驱动电平范围(7dBm~17dBm),LO一般先滤除谐波再加到混频器的LO端口(sine wave);MARKI 公司的T3混频器加LO方波驱动
2024-01-10 06:22:09
要抑制双平衡混频器中的本振噪声,可以采取以下方法
2024-01-08 18:06:01175 双平衡混频器是一种常见的电子设备,它在许多领域中都有着重要的应用。
2023-12-29 18:08:36526 射频混频器是一种用于将不同频率的信号进行混合的重要器件。
2023-12-29 18:07:36690 Quadrature hybrids(正交混频器或90度功分器)是一种微波和射频电路组件,用于将输入信号分成两个相位差约为90度(或正交)的输出信号。
2023-12-12 17:26:00860 混频器和变频器都是电子设备,用于调节电流、频率或电压,但它们的作用和原理有所不同。
2023-12-01 18:26:55247 过去,很多应用都受制于混频器的性能。混频器的频率范围、转换损耗和线性度,决定了混频器能否用于特定应用。频率高于30 GHz的设计很难实现,此等频率的器件封装更是难上加难。大部分时候,简单的单、双和三平衡混频器满足了一般市场的需求。
2023-11-27 17:14:330 混频器输出相噪与以下因素相关
2023-11-25 09:15:51207 使用AD831进行下混频配置,采用datasheet提供的+-5V推荐电路,RF输入功率约为-3dbm,300MHz,LO输入功率约为-2.6dbm,300.02MHz,混频器无输出,为什么?
2023-11-14 08:02:24
混频器和变频器都是电子电路中常见的元件,用于处理频率。它们有一些相似之处,也有一些不同之处。
2023-11-13 09:34:43390 混频器属于什么调制方法? 混频器属于非线性调制方法,是一种电路设计技术,在广泛的通信和信号处理应用中使用。混频器主要用于将不同的信号频率相混合,这个过程被称为混频。通过混频器可以实现频率转换、频带
2023-11-06 10:26:43320 有源混频器和无源混频器是两种常见的混频器类型,它们在结构和工作原理上有一些区别。
2023-11-03 09:18:01362 混频器也称为乘法器,它可以将两个不同频率的信号通过相乘的方式,得到他们之间频率和与差的新信号。
2023-10-31 15:40:58775 混频器和变频器是两个不同的概念,在电子领域有着不同的应用。
2023-10-27 11:11:33429 聊聊混频器IP3的测量以及测试误差的来源分析 混频器是射频电路中常用的一种器件,其主要功能是将两个不同频率的信号混合得到一个更高或更低的频率信号。混频器IP3(Third Order
2023-10-22 11:42:01574 我印象中,在看混频器资料的时候,说混频器的变频损耗的理论值是3.9dB,但是没有去深究过到底是为啥。
2023-09-27 15:24:15456 在无线通信系统中中,在发射端,需要把一个基带信号变频到射频频率;在接收端,需要把一个射频频率变频到基带信号。这种频率搬移的操作,称为混频,而实行这种操作的器件,称为混频器。
2023-09-26 14:00:031797 描述 ADL5355利用高度线性的双重平衡无源混频器内核以及集成式RF和LO平衡电路实现单端操作。该器件内置RF巴伦,可在1200 MHz至2500 MHz RF输入频率范围内提供较佳性能
2023-09-21 16:40:13
混频器芯片在电子通信和无线电频谱分析等领域中扮演着重要的角色。它们被广泛应用于无线通信系统、雷达和卫星通信等设备中,以实现信号的调制、解调和频率转换等功能。那么,为什么我们要使用混频器芯片呢?
2023-08-19 10:49:16424 次谐波混频器是一种常用的电子器件,用于将输入信号的频率转换到输出信号的次谐波频率。它具有以下几个特点。
2023-08-04 09:42:10271 双平衡混频器是一种常用的混频器类型,具有以下特点。
2023-08-03 09:37:14653 混频器(Mixer)也可称为“变频器”或者“频率转换器”,可以将将输入信号的频率转换成另一个频率。如图所示,混频器有3个端口RF,IF和LO,其中两个为输入端口,一个为输出端口。混频器的应用场
2023-07-31 18:01:49510 电子发烧友网站提供《HMMC-3040 20-43GHz双平衡混频器和本振放大器产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-19 15:27:160 双平衡混频器是一种常见的电子器件,用于将两个不同频率的信号进行混频。其工作原理基于平衡调制的概念,通过将输入信号与本地振荡信号进行平衡调制,从而实现频率转换。
2023-07-15 09:40:061192 混频器(Frequency Mixer)是一种三端口器件,实现由两个频率产生新的频率的技术,又称为变频器(Frequency Conversion)。
2023-07-13 16:31:09575 混频器(Frequency Mixer)是一种三端口器件,实现由两个频率产生新的频率的技术,又称为变频器(Frequency Conversion)。
2023-07-13 16:28:06595 混频器(Frequency Mixer)是一种三端口器件,实现由两个频率产生新的频率的技术,又称为变频器(Frequency Conversion)。
2023-07-13 16:01:11968 选择平衡混频器(BalancedMixer)的原因有以下几点。
2023-07-05 09:51:41265 次谐波混频器(SubharmonicMixer)是一种混频器,它能够将输入信号的频率降低到其次谐波频率的范围。它的工作原理基于非线性元件的特性,通常采用二极管或场效应晶体管。
2023-07-05 09:49:44452 平衡混频器利用平衡结构的性质,将两个混频电路的混频分量进行抵消。由于非线性元件的特性,混频分量中的共模信号(相同频率的分量)会在输出中相互抵消,从而减少了共模噪声和干扰信号的影响。
2023-07-04 18:21:21400 要测试IQ混频器,可以按照以下步骤进行。
2023-07-04 09:37:06492 要抑制IQ混频器的镜像,可以采取以下几种方法。
2023-07-04 09:36:24658 混频器的输出信号取决于两个或更多输入信号的频率关系。混频器将输入信号进行混合,产生包含原始频率和它们之差的新频率成分。
2023-06-30 09:20:48757 平衡混频器是一种特殊类型的混频器,具有相对均衡和抑制干扰的特点。以下是平衡混频器的一些常见参数指标。
2023-06-30 09:18:03469 混频器是一种电子设备,用于将两个或多个不同频率的信号进行混合。其基础概念是利用非线性元件(例如二极管)的特性,在电路中产生新的频率成分。
2023-06-29 09:28:38802 本文介绍了PNA网分测试混频器的相关内容
2023-06-28 15:50:53482 实现高精度:由于IQ混频器将信号处理成正交的两路,可以实现对信号相位和幅度的精确控制,并且可以通过调整两路信号的相位差,实现信号旋转、平移等操作,提高信号处理的灵活性和精度。
2023-06-28 09:37:58518 ZX05-17H-S+是一款双平衡混频器,其频率最小为100MHz,最大为1700MHz,并且转换损耗最大为9.5dB,外壳采用FL905。
2023-06-27 11:45:00325 TFM-12+是一款双平衡混频器,其频率最小为800MHz,最大为1250MHz,并且转换损耗最大为7.5dB,符合ROHS标准,外壳B13,4针。能够在-55°C至100°C的温度下进行工作。并且储存温度为-55°C至100°C,容易进行储存。
2023-06-27 11:42:26314 混频器(Mixer)是一种非线性器件。它常用于无线通信系统中的频率转换和调制解调等应用。混频器将两个或多个输入信号进行非线性混合,产生新的输出信号,其频率为输入信号频率之和或差。这种非线性混合过程引入了频率转换和频率偏移的效果。
2023-06-07 10:20:30495 HMC553LC3B是一款通用双平衡混频器,采用无铅RoHS兼容SMT封装,可用作7至14 GHz之间的上变频器或下变频器。该混频器采用GaAs MESFET工艺制造,不需要外部组件或匹配电路。
2023-05-30 15:04:12484 在无线通信系统中,信号必须进行上变频或下变频后才能进行信号传播和处理。这种变频步骤在传统上称为混频,是接收和发射信号链必不可少的过程。
于是,混频器和调制器就成为射频(RF)系统的基本构件。随着无线通信标准的不断演进,查看这些构件的特征并了解混频器如何影响总体系统性能至关重要。
2023-05-29 14:56:50428 HMC554ALC3B是一种通用的双平衡无引线RoHS兼容无引线芯片载体(LCC)中的混频器可以用作上变频器或下变频器的封装。
2023-05-26 11:45:37466 M1-0008 是一款双平衡射频混频器,具有 0.01 至 8 GHz 的 LO/RF 频率。它具有从 DC 到 2 GHz 的 IF 频率、7.5
2023-05-24 15:06:41
ML1-1040 是一款微石双平衡混频器,其射频/本振频率为 10 至 40 GHz,中频频率为直流至 16 GHz。该混频器的 P1dB 为 3 至 9 dBm
2023-05-24 15:02:52
ML1-0638 是一款微石双平衡混频器,其射频/本振频率为 6 至 38 GHz,中频频率为直流至 16 GHz。该混频器的 P1dB 为 3 至
2023-05-24 14:57:58
ML1-0536 是一款微石双平衡混频器,其射频/本振频率为 6 至 38 GHz,中频频率为直流至 16 GHz。该混频器的 P1dB 为 3 到 9 dBm
2023-05-24 14:56:14
ML1-0732 是一款微石双平衡混频器,其射频/本振频率为 7 至 32 GHz,中频频率为直流至 8 GHz。该混频器的 P1dB 为 3 至 9 dBm
2023-05-24 14:45:55
Marki Microwave 的 ML1-1050 是一款 MicrolithicTM 双平衡混频器,其射频频率为 10 至 50 GHz,本振频率
2023-05-24 14:42:54
Marki Microwave 的 ML1-0113 是一种微片双平衡混频器,可作为引线键合芯片或 SMA 连接器封装提供。它的工作频率为 1.5 至
2023-05-24 14:41:04
Marki Microwave 的 ML1-0110SM 是一款微石双平衡混频器,具有 1.5 至 10 GHz 的 LO/RF 频率和 DC 至 2
2023-05-24 12:55:55
ML1-0832SM 是一款表面贴装 MicrolithicTM 双平衡混频器,RF/LO 频率为 8 至 32 GHz,中频频率为 DC 至 10
2023-05-24 12:54:26
采用两个标准的双平衡混频器单元和一个90°混合器,在砷化镓、金属半导体场效应晶体管(MES)中制造。金属半导体场效应晶体管(MESFET)工艺制造的90°混合器。
2023-05-24 12:52:51562 HMC8191——无源、宽频、I/Q单片式的微波集成电路(MMIC)混频器,作为接收器操作的图像抑制混频器,还可以作为接收器操作的图像抑制混频器或作为发射器操作的单边带上变频器。
2023-05-24 12:48:22550 Marki Microwave 的 ML1-0626SM 是一款表面贴装微石双平衡混频器,工作频率范围为 6 GHz 至 26 GHz。这种双平衡混频器的转换损耗
2023-05-24 12:42:30
MM1-0726HSM 是 Marki Microwave 的首款 GaAs 混频器产品。它是一种双平衡混频器,具有 7 至 26 GHz 的 LO/RF 频率,具有出色的隔离和杂散抑制。它可以在低
2023-05-24 12:36:15
频率为直流至 2 GHz,镜像抑制 32 dB,转换损耗为 8 至 10.5 dB。标签:表面贴装,双平衡混频器,I/Q 混频器。有关 MMIQ-0205HSM 的
2023-05-23 16:26:21
Marki 的 MM2-0530HSM 是一款无源 GaAs MMIC 三平衡混频器,具有 5 至 30 GHz 的 LO/RF 频率和 2 至 20
2023-05-23 16:21:47
MM1-0212LSM 是一款低功率 GaAs MMIC 双平衡混频器,RF/LO 频率为 2 至 12 GHz,中频频率为 DC 至 3 GHz。该混频器
2023-05-23 16:18:55
Marki Microwave 的 MM1-0832L 是一款 GaAs MMIC 双平衡混频器,RF/LO 频率为 8 至 32 GHz,中频频率为
2023-05-23 16:17:15
MM1-1850SSM-2 是 Marki Microwave 的双平衡混频器,RF/LO 频率为 18 至 50 GHz,中频频率为 DC 至 21
2023-05-23 16:05:12
MM1-1850HSM 是 Marki Microwave 的双平衡混频器,RF/LO 频率为 18 至 50 GHz,中频频率为 DC 至 21 GHz。这款
2023-05-23 16:03:34
Marki Microwave 的 MM1-1467L 是一款 GaAs MMIC 双平衡混频器,RF/LO 频率为 14 至 67 GHz,中频
2023-05-23 16:02:02
MM1-0832LSM 是 Marki Microwave 的双平衡混频器,RF/LO 频率为 8 至 32 GHz,中频频率为 DC 至 12 GHz。这种高频
2023-05-23 16:00:38
频率为直流至 3.5 GHz,转换损耗为 7 至 12 dB,噪声系数为 7 dB。标签:表面贴装,双平衡混频器,下变频混频器,上变频混频器。有关 MM1-0222L
2023-05-23 15:27:27
频率为直流至 21 GHz,转换损耗为 7.5 至 19 dB,本振驱动 - 功率为 13 至 21 dBm。标签:模具,带连接器的模块,双平衡混频器,无源混频器
2023-05-23 14:46:37
20 GHz,转换损耗为 8 至 8.5 dB,本振驱动 - 功率为 12 至 20 dBm。标签:模具,带连接器的模块,双平衡混频器,无源混频器。有关 MM1
2023-05-23 14:32:34
HMC8192LG——无源、宽频、同相/正交(I/Q)、单片微波集成电路(MMIC)混频器。
既可作为接收器操作的图像抑制混频器,也能够作为单边带的混频器。
2023-05-23 12:51:19527 ,IF 频率为 DC 至 30 GHz,转换损耗为 9 至 21 dB,LO 驱动 - 功率为 6 至 16 dBm。标签:模具,带连接器的模块,双平衡混频器,无源混频器。
2023-05-22 17:54:39
GHz,转换损耗为 8 至 13 dB,本振驱动 - 功率为 5 至 9 dBm。标签:模具,带连接器的模块,双平衡混频器,无源混频器。有关 MM1-0320L
2023-05-22 17:39:43
Marki Microwave 的 MM1-1140H 是一款 GaAs MMIC 无源双平衡混频器,RF/LO 频率为 11 至 40 GHz,中频
2023-05-22 16:08:00
Marki Microwave 的 MM1-1453LSM 是一款 GaAs MMIC 双平衡混频器,RF/LO 频率为 14 至 53 GHz,中频
2023-05-22 15:57:15
Marki Microwave 的 MM1-1240S 是一款 GaAs 无源双平衡混频器,RF/LO 频率为 12 至 40 GHz,中频频率为 DC 至 12
2023-05-22 15:24:21
CMD313 产品简介Qorvo 的 CMD313 是一款通用双平衡混频器芯片,可用于 6 至 45 GHz 之间的上变频和下变频应用。由于优化的巴伦结构,CMD313 对 RF
2023-05-18 13:57:32
CMD312 产品简介Qorvo 的 CMD312 是一款通用双平衡混频器裸片,可用于 4 至 28 GHz 之间的上变频和下变频应用。由于优化的巴伦结构,CMD312 对 RF
2023-05-18 13:50:07
CMD261 产品简介Qorvo 的 CMD261 是一款通用双平衡混频器芯片,具有超宽 IF 带宽,可用于 30 至 46 GHz 之间的上变频和下变频应用。由于优化的巴伦
2023-05-18 13:11:54
CMD257C4产品简介Qorvo 的 CMD257C4 是一款采用无引线表面贴装封装的高 IP3 I/Q 混频器,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。CMD257C4 使用两个双平衡混频器单元
2023-05-18 12:40:00
CMD255C3 产品简介Qorvo 的 CMD255C3 是一款采用无引线表面贴装封装的通用双平衡混频器,可用于 16 至 26 GHz 之间的上变频和下变频应用。由于优化的巴伦结构
2023-05-18 12:30:13
CMD254C3产品简介Qorvo 的 CMD254C3 是一款高 IP3 双平衡混频器,采用无引线表面贴装封装,可用于 11 至 20 GHz 之间的上变频和下变频应用。由于优化的巴伦结构
2023-05-18 11:59:13
CMD253C3 产品简介Qorvo 的 CMD253C3 是一款高 IP3 双平衡混频器,采用无引线表面贴装封装,可用于 6 至 14 GHz 之间的上变频和下变频应用。由于
2023-05-18 11:50:16
CMD253 产品简介Qorvo 的 CMD253 是一款高 IP3 双平衡混频器裸片,可用于 6 至 14 GHz 之间的上变频和下变频应用。由于优化的巴伦结构,CMD253 对 RF
2023-05-18 11:41:31
平衡混频器单元和一个 90 度混合器。需要一个外部 IF 混合电路来完成镜像抑制。CMD252C4 是成本更高的混合镜像抑制混频器和单边带上变频器组件的小得多的替代品。&
2023-05-18 11:31:01
CMD251C3 产品简介Qorvo 的 CMD251C3 是一款采用无引线表面贴装封装的通用双平衡混频器,可用于 4 至 8.5 GHz 之间的上变频和下变频应用。由于优化的巴伦结构
2023-05-18 11:18:35
CMD181K3 产品简介Qorvo 的 CMD181K3 是一款通用双平衡混频器,采用无引线 3 x 3 mm 气腔表面贴装封装。由于优化的巴伦结构,混频器在 26 至 44 GHz
2023-05-17 23:13:32
CMD181 产品简介Qorvo 的 CMD181 是一款通用双平衡混频器裸片,可用于 26 至 45 GHz 之间的上变频和下变频应用。由于优化的巴伦结构,CMD181 对 RF
2023-05-17 23:05:55
CMD180C3 产品简介Qorvo 的 CMD180C3 是一款采用无引线表面贴装 (SMT) 封装的通用双平衡混频器,可用于 20 至 32 GHz 之间的上变频和下变频应用。由于优化
2023-05-17 22:57:15
CMD180产品简介Qorvo 的 CMD180 是一款采用无引线表面贴装封装的通用双平衡混频器,可用于 20 至 32 GHz 之间的上变频和下变频应用。由于优化的巴伦结构,CMD180 对 RF
2023-05-17 22:50:24
CMD179C3产品简介Qorvo 的 CMD179C3 是一款采用无引线表面贴装 (SMT) 封装的通用双平衡混频器 MMIC,可用于 16 至 26 GHz 之间的上变频和下变频应用。由于优化
2023-05-17 22:41:51
CMD179产品简介Qorvo 的 CMD179 是一款通用双平衡混频器 MMIC 芯片,可用于 16 至 26 GHz 之间的上变频和下变频应用。由于优化的巴伦结构,CMD179 混频器 MMIC
2023-05-17 16:47:54
CMD178C3产品简介Qorvo 的 CMD178C3 是一款采用无引线表面贴装 (SMT) 封装的通用双平衡混频器 MMIC,可用于 11 至 20 GHz 之间的上变频和下变频应用。由于优化
2023-05-17 16:13:19
CMD178产品简介Qorvo 的 CMD178 是一款通用双平衡混频器芯片,可用于 11 至 21 GHz 之间的上变频和下变频应用。由于优化的巴伦结构,CMD178 对 RF 和 IF 端口具有
2023-05-17 16:06:01
CMD177C3产品简介Qorvo 的 CMD177C3 是一款采用无引线表面贴装封装的通用双平衡混频器,可用于 6 至 14 GHz 之间的上变频和下变频应用。由于优化的巴伦结构,CMD177C3
2023-05-17 15:48:54
CMD177产品简介Qorvo 的 CMD177 是一款通用双平衡混频器芯片,可用于 6 至 14 GHz 之间的上变频和下变频应用。由于优化的巴伦结构,CMD177 对 RF 和 IF 端口具有
2023-05-17 15:31:11
最常见的混频器类型是无源混频器。此类混频器有不同的设计样式,如单端、单平衡、双平衡和三平衡等。
2023-05-09 14:37:47675 混频器应具有低噪声和高动态性能。大多数标准混频器使用反相运算放大器。不幸的是,许多运算放大器的噪声系数很差。噪声系数良好的运算放大器通常不适合在大信号下工作。
2023-04-08 10:31:111521 17级,SMT三平衡混频器,RF/LO频率610-3920 MHz
2023-03-24 15:01:41
查看更多
