电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>国产DP4398 兼容替代CS4398 24Bit 192KHz数模转换芯片
收藏
查看更多
国产ADC可替代CS5532BS在工业自动化和精密测量中应用
2024-03-19 09:59:3348
CS4382-KQZ--E
IC DAC 24BIT SRL 192KHZ 48-LQFP
2024-03-14 21:04:21
CS4382-KQZR--E
2024-03-14 21:04:21
模数转换器 SIG5531A 国产平替 CS5531AS
https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html 信格勒微电子 携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换芯片平替新生态 因为 fully compatible.
2024-03-11 12:56:53
PCM1750U-DUAL CMOS 18 BIT这款数模转换芯片国产替代吗?
PCM1750U-DUAL CMOS 18 BIT这款数模转换芯片国产替代吗?国产替代是否会涉及专利权或者知识产权问题?
2024-03-05 18:46:33
模数转换器 SIG5530 国产平替 CS5530
2024-02-22 09:25:41
MS1242,替代ADS1242,24bit 高精度、低功耗模数转换
产品简述 MS1242/MS1243 是一款高精度、宽动态范围、 ∆-Σ 模数转 换芯片,其工作电压为 2.7V 至 5.25V ,可以达到 24bit 无失码转 换,有效精度可达 21bit
2024-02-19 16:22:51
USB音频通话解码板高性价比高推力PCM384Khz
及通话,与Type-c设备手机PC兼容性良好。 单芯片内置立体声数字音频编解码芯片,DAC最高支持32bit/384KHz 采样频率,ADC最高支持192KHz
2024-01-06 12:32:240
CS43198 音频数模转换器HIFI
CS43198 音频数模转换器HIFICS43198 是下一代低功耗音频数模转换器 (DAC),可提供卓越的系统级音频性能,而不会缩短电池寿命。该IC最大程度降低了电路板空间要求,同时支持推动
2024-01-03 15:45:101
CS5381 立体声模数转换
CS5381 立体声模数转换CS5381 是一款适用于数字音频系统的全面音频模/数转换器 (ADC)。它可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 200 kHz 的采样率为左右
2024-01-03 15:40:150
CS5343 CS5344低功耗立体声模数转换
CS5343 CS5344低功耗立体声模数转换器高性价比的 CS5343/44 可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 108 kHz 的采样率为左右输入生成 24 位值,提供
2024-01-03 15:37:430
CS5361 DAC立体声模数转换
CS5361立体声模数转换CS5361 是一款适用于数字音频系统的全面音频模/数转换器 (ADC)。它可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 192 kHz 的采样率为左右
2024-01-03 15:34:590
CS5340 ADC立体声模数转换
CS5340 ADC立体声模数转换器立体声模数转换CS5340 可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 200 kHz 的采样率为左右输入生成 24 位值。CS
2024-01-03 15:32:200
请问24bit以上的adc有效位能做到多少?
我们公司有个项目,需要高精度采样,但个人认为24bit的ADC就已经很难做好了,有人推荐24bit以上的adc,不知道有用过的高人吗,给指点一下迷津,谢谢。
2023-12-22 06:54:07
AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少?
我想知道AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz的信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
2023-12-20 06:00:32
AD7766是24bit的SAR带数字滤波的,有没有跟它同系列但是是16bit的?
AD7766是24bit的SAR带数字滤波的,有没有跟它同系列,但是是16bit的?
2023-12-14 06:37:22
模数转换器 SIG24132 国产替代 ADS1248
https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html 信格勒微电子 携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换芯片平替新生态 功能替代的 SIG24132,比
2023-12-13 09:55:52
立体声数模转换芯片GC4344的性能有哪些?
GC4344 是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi-bit 数模转换器、输出模拟滤波器。GC4344 支持大部分的音频数据格式。GC4344 基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶
2023-12-06 15:15:51249
ADV7611在Power-down模式0下,24bit RGB输出接口的每个Pin脚是否处于高组态?
ADV7611在 Power-down模式0下,24bit RGB输出接口的功能没有启用,那24bit RGB输出接口的每个Pin脚是否处于高组态?
2023-12-01 13:32:05
ADAU1701中的输入字长在左对齐时是否可以在16bit,20bit24bit中任意选择?
:0]来设置,而输入则找不到可以设置输入数据字长的寄存器,请问; (1) ADAU1701中的输入字长在左对齐时是否可以在16bit,20bit24bit中任意选择? (1) 输出控制寄存器
2023-11-30 08:18:06
高精度24bit ADC MCT1248产品介绍
MCT1248 是高精度 24bit ADC,集成低噪声 PGA、单循环数字滤波器、高精度Δ-Σ AD 转换器和内部振荡器,其输入模拟多路复用器支持四路差分输入。此外,该多路复用器集成了传感器失效检测,热电偶电压偏置,系统监控和通用数字 I/O。
2023-11-29 11:15:48339
ADAU1401在192kHz采样率下工作,输出的频率是错的,波形是乱的原因?
您好,我在用ADAU1401评估板进行开发的时候,想使ADC和DAC工作在高采样率下(192kHz),按照ADAU1401对PLL_MODE0和PLL_MODE1两个寄存器的要求设置后。在软件上做了一个50kHz的信号发生器,但是输出的频率是错的,波形是乱的
2023-11-29 08:33:09
ADAU1372可以处理30KHz的信号吗?
在datasheet中看到此款codec具有若干滤波器并附有特性曲线,在sampling rate=192KHz并且serial port sampling rate=192KHz的时候在30KHz处没有太大衰减。但是不明白这两个速率的意思,也不能确定30KHz的信号能不能处理?
2023-11-29 07:36:53
国产MCU中 24bit 高精度ADC,如何使用?
ARM-M0内核+24bit 高精度 ADC,如何使用?
2023-11-16 15:53:37
瑞盟科技MS519X系列ADC,兼容AD779X系列产品
输入,TSSOP16封装,可兼容替代AD7792/AD7793 MS5194T/MS5195T:24bit/16bti,六通道差分输入,TSSOP24封装,可兼容替代AD7794/AD7795
2023-11-13 14:57:32
GC4344 是一款立体声数模转换芯片24位DAC
播放解码器、数字通信设备等音频设备的理想选择。 GC4344 采用 MSOP10 封装。 特点: .Muti-bitΔΣ调制器 24bit D/A 转换器 自动检测最大到 192KHz 的信号频率
2023-11-06 14:34:00
AT32F415 Audio 24bit实例demo
AT32F415 Audio 24bit提供usb audio 24bit(usb音频24bit数据为宽)实例demo,其余系列使用方式与此类似。
2023-10-27 06:03:35
CJC4344(10针,24Bit192kHz立体声D/A音频数模转换器)
DAC数模转换器是一种将输入的数字信号转换成模拟信号输出的电路或器件,DAC负责把解码好的数字音频流,转换为模拟音频信号。在这个处理过程中,芯片起到关键的作用;它被广泛地应用在信号采集和处理
2023-10-23 10:11:38
AD7124-8:8个通道、低噪音、低功率、24Bit、Sigma-Delta ADC,PGA和参考数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD7124-8:8个通道、低噪音、低功率、24Bit、Sigma-Delta ADC,PGA和参考数据表相关产品参数、数据手册,更有AD7124-8:8个通道
2023-10-10 18:35:37
CS5801国产HDMI转EDP屏驱动解决方案最新设计电路
CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:552
今天介绍的是可以兼容替代STM32F003系列的国产MCU DP32F003系列
无差别) STM32F003系列和DP32F003系列是可以互相兼容替代的,,区别就在于一个是国外进口品牌一个是国产品牌,这两年国产芯片越做越好了,就像DP32F003系列,它是完全可以替代
2023-09-14 11:07:38
CS5265国产Typec转HDMI音视频转换芯片替代RTD2172
集睿致远/ASL推出的CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器IC,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成
2023-09-06 17:30:33430
CS5466国产TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案
CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性: Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
CS5266AN高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器规格书
AG9311 Capstone CS5266AN是一款高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5266AN集成了一个兼容DP1.4的接收器 HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器
2023-08-29 16:26:582
CS5523国产MIPI转eDP转接板方案芯片设计电路原理图
CS5523国产MIPI转eDP转接板方案芯片,功能可替代龙迅LT8911,其设计电路原理图如下。
2023-08-24 16:42:49931
CS5523 MIPI转eDP信号转换方案芯片电路
CS5523电路图,CS5523方案设计,MIPI转eDP信号转换方案芯片电路,CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率
2023-08-24 16:38:360
24Bit ADC高精度低功耗MCU医疗级别设备参考设计(附上高精确算法+电路原理图)
2023-08-08 16:30:191776
CS5212设计应用DP转VGA转接板芯片方案参考电路
CS5212集睿智远研发设计应用DP转VGA转接板芯片方案,其设计参考电路如下。
2023-08-04 09:21:57531
一颗多功能HDMI TX芯片,可接收市面上大部分TX芯片不支持的数字信号,例如双沿DDR之类。内置音频转换IC,自带彩条发生器。可以替换SII9022等。
输入 四路I2S输入,采样率范围为 32~192Khz。 S/PDIF 接口支持 PCM,Dolby Digital, DTS。 数字音频模式帧率最高支持 192Khz。 数字音频兼容 IEC
2023-08-03 09:05:44
DP7361 VS CS4361
本帖最后由 hzeeng 于 2023-8-2 00:35 编辑 国内外芯片对比 DP7361 VS CS4361|音频芯片随着国产芯片的慢慢崛起,整合了国产对国外消费级芯片替代国产DPCHIP的DP7361与C-MEDIA的CS4361。
2023-08-02 00:31:45
瑞昱停产RTD2171替代芯片CS5261 Type-C转HDMI单转原理资料 CS5261+VL171母座正反插方案
在2021年末尾,瑞昱RTD2171已经停产,ASL集睿致远的单转Type-C转HDMI方案芯片,Capstone CS5261却可以完 全替代兼容RTD2171, CS5261芯片还可以实现
2023-07-26 14:20:46559
台湾鑫创SSS1700低成本替代Cmedia CM6533 24bit 96KHZ US B音频编解码芯片|SSS1700替代CM6533设计方案
应用,例如微软语音电话(micro lync),苹果安卓產品直插移动音箱。而SSS1700是具有片上振荡器的3S高度集成的US B音频控制器芯片,是当之无愧高性价比24BIT96KUS B音频芯片
2023-07-24 11:29:15652
ASL集睿致远CS5218|CS5218替代LT8611电路图|DP++转HDMI芯片|DP转HDMI芯片电路
CS5218完全替代LT8611 ,是DP转HDMI4K30HZ转换芯片,主要用于设计TYEPC 拓展坞和DP转接线的开发与应用。其设计参考电路如下:   CS5218参数特性: 符合高达
2023-07-17 14:50:37825
ASL/CS系列音视频转换方案芯片,Typec拓展坞方案芯片
音视频单转方案芯片CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19 CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:161053
CS5801替代LT6711方案 HDMI转DP/EDP转换设计|ASL集睿致远CS5801转接板设计电路
CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI转DP或HDMI转EDP,应用领域例如便携式屏、展坞、移动系统和嵌入式应用。 ASL
2023-07-11 14:50:39739
CS5366|CS5365 Type-C转HDMI方案|替代AG9411|AG9410
Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411 CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19510
瑞盟芯片 AD2S1210 国产替代国产旋变转换器—MS5910PA
瑞盟MS5910PA为国产16bit旋变数字转换器, 最大跟踪速率达到了3125rps,角度精度为正负2.5弧分,PIN 2 PIN兼容进口ADI AD2S1210, 管脚兼容,封装兼容,软件兼容
2023-06-26 17:40:581991
瑞盟 MS5910PA为 国产16bit旋变数字转换器, 最大跟踪速率达到了3125rps,角度精度为正负2.5弧分,PIN 2 PIN兼容进口ADI AD2S1210, 管脚兼容,封装兼容,软件
2023-06-26 17:30:32876
MS5148T完全替代ADS1248,软硬件不需要更改
24bit 模数转换
2023-06-25 18:02:24711
国产无噪声高分辨率24bit模数转换器ADC
国产超低噪声、24位Δ-Σ 模数转换器 (ADC)产品。该系列24Bit ADC产品无噪声分辨率高达23Bit,支持4档电流调节,具有出色的直流性能和线性度,数据输出速率可达60kSPS,并带有各种监测功能。
2023-06-20 16:54:34696
CS5523芯片|DSI转DP/EDP转换方案芯片
ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持
2023-06-01 15:42:44950
24bit 模数转换器MS5148T
一、产品简述 MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器
2023-06-01 15:07:13407
MS8422N—24bit192kHz 数字音频接收接口,兼容CS8422
一、产品简述 MS8422N 是一款 24 位高性能异步采样率转换器,它集成数字音频接口接收器,支持 IEC60958、S/PDIF、EIAJ CP1201 和 AES3 接口标准。音频
2023-05-25 18:54:32533
CS9027兼容DRV8812,CS9029兼容DRV8841,双通道H桥电机驱动芯片
2023-05-23 21:25:53440
国产低噪声高精度24Bit ADC模数转换芯片
高精度24BitΣ-ΔADC模数转换芯片ADX5xx系列具有超低噪声、低温漂、低功耗等特性,高达23位无噪声精度和2ppm的非线性度。其内置传感器断路检测电路,保证了ADC的输入连接连续性
2023-05-23 17:33:142715
MS4344—24bit192KHz 双通道DAC,兼容CS4344
一、产品简述       MS4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。MS4344支持大部分的 音频数据格式。MS4344基于一个带线性模拟
2023-05-17 19:09:27630
MS5148 2kSPS、24bit ∑-Δ ADC,兼容ADS1248
2023-05-07 18:01:36
国产DP1332E如何软硬件完美兼容PN532经验
国产DP1332E软硬件完美兼容PN532,解决了PN532的供货不稳定问题,国产PN532替代替换就是这么简单,同时,在射频端有更优秀的表现,基于NFCIP-1等通信协议,有更好的可开发性,极大地降低了开发难度,是现在的PN532用户的福音,。 简述下DP1332E的资料 引脚: 原理图:
2023-04-28 15:13:00
国产立体声数模转换芯片CJC4344 Pin to Pin替换CS4344
CJC4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。
2023-04-14 09:05:57446
智能家居控制器等HBUS芯片MS1192的运用与替代MM1192
CCD 模拟前端 兼容替代 AD9944MS7705 16 位高精度 ADC 兼容替代 AD7705MS1242 24bitΣΔ的 AD 转换 兼容替代 ADS1242MS5620 4 通道 8 位
2023-04-07 17:30:52
CS5351-BZZ
IC ADC 24BIT SRL 192KHZ 24-TSSOP
2023-04-06 17:18:38
CS5351-KSZ
IC ADC 24BIT SRL 192KHZ 24-SOIC
2023-04-06 17:15:04
CS5361-DZZR
2023-04-06 17:15:04
CS5351-DZZR
2023-04-06 17:14:47
CS5361-KSZR
2023-04-06 17:14:46
CS5346-DQZ
IC 103DB 24BIT 192KHZ STERAUDADC
2023-04-06 17:14:43
CS5361-KZZR
2023-04-06 17:14:42
CS5351-KSZR
2023-04-06 17:14:24
CS5345-DQZ
IC ADC 24BIT SRL 192KHZ 48-LQFP
2023-04-06 17:14:20
CS5342-CZZR
IC ADC 24BIT SRL 192KHZ 16-TSSOP
2023-04-06 17:14:11
CS5351-KZZR
2023-04-06 17:14:11
CS4392-KZZR
IC DAC 24BIT 192KHZ W/VC 20TSSOP
2023-04-06 17:14:09
CS4391A-KZZR
2023-04-06 17:13:55
CS5345-CQZR
2023-04-06 17:13:40
CS5346-CQZR
2023-04-06 11:55:04
CS4341A-KSZ
IC DAC STER 24BIT 192KHZ 16SOIC
2023-04-06 11:54:26
CS5361-KZZ
2023-04-06 11:54:06
CS5351-DZZ
2023-04-06 11:54:05
CS5361-DZZ
2023-04-06 11:54:05
CS4398-CZZ
IC DAC 120DB 192KHZ W/VC 28TSSOP
2023-04-06 11:54:04
CS4392-KZZ
2023-04-06 11:54:04
CS5351-KZZ
2023-04-06 11:54:04
CS4391A-KZZ
2023-04-06 11:54:02
CDB4398
BOARD EVAL FOR CS4398 DAC
2023-03-30 11:50:30
DP7344 192K 双通道24位DA转换芯片
是MSOP10。  主要特性  Muti-BitΔΣ调制器,24 位D/A 转换  3.3V 或5V 工作电压  自动检测最大到192KHz 的采样频率
2023-03-30 09:38:32327
MS4344
24bit192KHz 双通道数模转换电路
2023-03-28 12:54:08
CS4344-DZZR
IC DAC STER 24BIT 192KHZ 10TSSOP
2023-03-27 11:04:02
CS4345-CZZ
2023-03-27 11:04:02
CS4345-CZZR
2023-03-27 11:04:02
CS4345-DZZR
2023-03-27 11:04:02
CS4348-CZZR
2023-03-27 11:04:02
音频发送器芯片DP7406
音频发送器芯片DP7406替代兼容CS8406DP7406 是一款 192K 数字音频发送器,该发送器支持 EIAJ CP1201、IEC-60958、AES3、S/PDIF 等音频格式
2023-03-26 16:43:28486
DP7361 是一款立体声六通道线性输出的数模转换器-兼容CS4361
DP7361 是一款立体声六通道线性输出的数模转换器,内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、模拟输出滤波器,支持主流的音频数据格式。DP7361 片上集成线性低通模拟滤波器和四阶
2023-03-26 16:19:31536
CS43122-KSZ
IC DAC 24BIT SRL 192KHZ 28-SOIC
2023-03-23 08:01:48
CS4397-KSZR
IC DAC 24BIT 192KHZ MULTI 28SOIC
2023-03-23 08:01:37
已全部加载完成
