电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>兼容替代CP2102 USB 转串口芯片 CH9102 USB 转RS485/9线TTL/RS232串口
收藏
查看更多
汉源高科16路485工业串口光端机 16通道RS485光纤MODEM 485光纤延长器
HY5700-16RS485工业串口光端机又称RS485光纤MODEM,产品可同时实现16路RS485信号转换成光信号通过光纤传输,光纤接口采用SC/FC/ST型接口,单纤或双纤接口
2024-03-08 20:20:12
汉源高科2路4路18路16路RS-485串口光纤调制解调器 工业级RS485光纤收发器
HY5700-16RS485是汉源高科一款RS-485串口信号转换成光信号的串口光纤调制解调器。该产品支持16路RS-485串口1路光,采用DIN-Rail导轨式安装方式,能满足不同应用现场
2024-03-08 19:36:35
汉源高科8路16路RS485工业级光端机RS485工控串口光纤转换器MODEM数据光猫双向485光纤
汉源高科生产的HY5700-16RS485工业级数据光端机可实现16路RS485串口数据在一根光纤上传输,RS485为二线制,RS485支持多机通信(128接点),16路数据速率自适应。同时
2024-03-07 20:05:32
嵌入式操作教程:2-12 RS232串口通信实验(查询方式)
RS232串口线和电源。 硬件连接 (1)使用 RS232 交叉串口母母线和 USB RS232 串口线连接实验板的UART1串口和电脑的 USB 。 (2)连接仿真器和电脑的USB接口, (3)将拨
2024-02-07 14:37:14
GP232RL国产USB串口如何兼容FT232RL开发资料
偶校验。* 充分辅助的硬件或 x-on/x-off 软件握手。* 数据传输速率从300波特到3兆波特(rs422/rs485ttl 级) ,从300波特到1兆波特(rs232)。 •256字节的接收
2024-01-30 16:20:23
usb串口线怎么使用 usb串口串口usb的区别
USB串口线(USB to Serial Cable)是一种用于将计算机的USB接口连接到串口设备的转换线。正常情况下,计算机主机上只带有USB接口,而许多老旧的外围设备仍然使用串口RS-232
2024-01-22 14:56:40632
串口ttl转换为232电平的原因
 TTL串口RS232串口在电气特性、信号电平和应用领域上有明显的区别,选择合适的串口标准取决于具体的应用场景和设备之间的通信需求。
2024-01-15 13:59:10390
RS232串口如何与ADUC7061系列单片机通讯?
RS232串口怎样与ADUC7061系列单片机通讯? ADUC7061系列单片机使用2.5v电压,使用串口芯片ADM3202、ADM3222能行吗?
2024-01-15 06:32:33
ProfinetRS232网关与固定式条码枪的应用
、CPU315-2PN/DP、S7400等Profinet网络系统。这种网关通常被视为自由协议RS232Profinet网关,是串口Profinet网关的一种。 这种网
2024-01-11 17:09:53
、CPU315-2PN/DP、S7400等Profinet网络系统。这种网关通常被视为自由协议RS232Profinet网关,是串口Profinet网关的一种。 这种网关在Profinet一侧作为IO从站,在串口一侧
2024-01-11 17:08:36
GP232RNL_datasheet_V1
动能世纪GP232RNL:国产USB串口UART/RS232/RS485/TTL芯片
2024-01-04 12:38:330
RS232Profinet网关与加工厂称重表连接
本案例项目是应用在南方某国有粮食加工厂,因为该工厂使用的是某进口带有RS232协议的称重仪表,但是PLC使用的是S7-1500系列,称重仪表协议为串口协议但是PLC端为PROFINET以太网通讯协议
2023-12-27 16:53:20
无锡耐特森ETHERNETIPRS485232网关
。ETHERNETIPRS485232网关连接到 ETHERNET/IP 总线中做为从站使用,连接到 RS485/RS232 网络中做为主站或从站使用。ETHERNETIPRS4
2023-12-12 17:06:37
无锡耐特森ETHERCATRS485232网关
无锡耐特森MCN-ECRS是自主研发的一款 ETHERCAT 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 ETHERCAT 网络和 RS485RS232 设备连接起来。ETHERCAT
2023-12-12 16:49:49
稳联profinet转rs232中如何区分Modbus和Rs232的区别认识rs485Modbus
2023-12-11 15:32:02303
1分钟教你区分RS232RS485
RS485RS232
北京东用科技有限公司发布于 2023-12-05 17:58:33
汉源高科工业级环网型RS485光端机导轨式485-232-422串口数据光纤中继器
HY5700-RS485/RING工业级485串口环网光端机在一根光纤上提供多条全双工信道。每台设备提供1个RS232/485/422端口。允许1对RS232/422/485设备同时在不同的光环
2023-12-05 11:35:38
汉源高科一路RS232/485/422光纤环网自愈光端机 RS485/232/422串口环网光端机
HY5700-RS485/RING工业级环网自愈光端机,提供2路RS485端口或者1路RS232端口同时在光纤环网上进行双向通讯。HY5700-RS485/RING支持多种光纤网络拓扑结构:点对点
2023-12-05 11:16:34
【ELF 1开发板试用】+串口通信测试
关系见下表: 对于 RS485 的测试,可通过 RS485_1 和 RS485_2 进行互测,其硬件连接方式为: A1-A2 和 B1-B2; 对于 RS232 的测试,可通过RS232 自发自收
2023-11-28 20:33:55
USB串口转换器如何选择?如何正确进行转换,是仅仅带RS-232
USB串口转换器如何选择?如何正确进行转换,是仅仅带RS-232?也带半双工的RS-485?还是再带全双工的RS-422?要光电隔离还是非光隔?是高速还是超高速? USB串口转换器是一种用于将USB
2023-11-28 15:22:17299
变频器通过RS485PROFINET网关连接PLC的Profinet网络
我们在现场需要测试的设备还没有到位,但是提前拿到了RS485profinet网关。为了确认这个网关的可行性,我们可以使用USB485模拟从站进行连接。通过将USB485模拟从站连接到485
2023-11-28 11:57:29
RS485 TO USB转接头改线及使用步骤
电子发烧友网站提供《RS485 TO USB转接头改线及使用步骤.pdf》资料免费下载
2023-11-21 10:14:501
隔离型USB-RS485转化器分析(1)
  最近在阿宝买了一个隔离的RS485USB的转换器,我们来看一下做工和芯片选型吧。
2023-11-10 17:54:59627
基于MAX232芯片的简单RS232电路
的。即使基于C51单片机开发的有串口通信的系统也少不了使用RS232协议。我们在完成这一协议最重要的芯片就是MAX232芯片。下面介绍下基于MAX232的简单电路。
2023-11-09 09:35:441450
ETHERNET/IP转RS485/RS232自由协议网关连接AB系统的简单配置方法
牌的PLC。此外,它还可以作为RS485/RS232网络的主站或从站使用。这款网关的输入输出字节数最大可达490Bytes,可以满足大多数工业通讯的需求。不仅如此,它还具有很高的兼容性和可扩展性,可以广泛应用于各种工业自动化领域。
2023-11-03 09:07:35290
请问单片机和单片机之间可以用RS485/RS232进行通信吗?
一般多见的是PC和单片机之间的通信,不知道单片机和单片机之间可以用RS485/RS232进行通信吗?有人搞过吗?
2023-11-03 07:18:20
2-11 RS485 串口通信实验 #电路知识 #电工 #单片机
RS485串口通信
创龙教仪发布于 2023-10-25 13:55:31
请问USB输出口的仪器怎么输出串口信号?
USB是半双工差分信号,UART-TTL/232/485/422都是串口,每种信号物理特征都不一样,不可以直接连接输入输出,USB串口通信要用CH340这类转换芯片,如果是232/485还要加232/485驱动芯片
2023-10-20 08:30:54
USB串口线或者PCMCIARS232串口卡这两者哪种可以支持双向通信?
USB串口线 或者 PCMCIARS232串口卡 这两者那种可以支持双向通信?
2023-10-18 06:32:42
3路RS232/1路TTL接口转换器
  OT025M1是一款通用的3路RS232/1路TTL接口转换器,采用原装进口AX78140主控芯片,无需外加电源,兼容USBRS-232/TTL标准,能够将单端的宝马线信号转换为RS232
2023-10-17 14:38:03
USB转串行RS232适配器电路
USB转串行RS232适配器在许多情况下非常有用,我们需要将带有RS232的设备连接到没有 RS232端口 ,但有 USB端口 。
2023-10-15 10:46:50687
串口通信、232485的区别
如果距离太远了,都是1公里起步,这时就只能使用RS485通讯了 485的本质也是在串口中加上了485芯片 不同的是,485将输入的TTL电路转换为差分信号(用两根线的差值来表示0和1),另外差分信号只需要2根线
2023-10-08 15:37:47580
USB串口RS232官方驱动下载资料
RS232驱动,亲测可用!
2023-10-07 06:36:30
RS485PROFINET网关链接SJ700-2日立变频器与PLC的配置案例
PLC,设置RS485profinet网关参数,打开网关配置软件; 7.首先设置PN端的IP地址和设备名称,需和博图配置保持一致; 8.设定串口参数,可选择232485接口,工作模式
2023-09-27 14:56:07
ch551如何同时做usb串口和键盘?
ch551如何同时做usb串口和键盘
2023-09-21 07:38:45
CAN现场总线转RS485/232 智能协议网关
大特点是内置的 DC/DC 隔离电源以及防雷管极其有效的抑制了雷电和地电位差对设备带来的危害。CAN_BUS 转换器具有很强的防雷防浪涌功能。CAN-BUS 转换器采用CAN 隔离芯片保证CAN 与RS232/485 之间保持光电隔离状态进行通信。
2023-09-19 14:50:56390
如何使用RS232转SPI实现串口和SPI接口的转换?
如何使用RS232转SPI实现串口和SPI接口的转换? RS232转SPI是一种将串口和SPI接口进行转换的技术,通常在需要将串口设备连接到SPI控制器的情况下使用。串口和SPI接口之间的转换可以
2023-09-14 17:52:461153
USB适配器应用芯片 国产GP232RL软硬件兼容替代FT232RL DPU02直接替代CP2102
8、发送和接收LED驱动信号9、异步串行数据总线(UART)跟进口FT232RL主要的参数对比二、DPU02,软硬件兼容替换CP2102主要特性1、集成USB收发器;无需外部电阻2、集成的时钟;无需
2023-09-12 17:37:26
rs232,rs422,rs485的区别 串口通讯怎么加握手
串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal Serial Bus或者USB混淆)。大多数计算机包含两个基于RS232串口
2023-09-04 09:20:55491
使用MCU UART用于RS485通信的代码
通信标准是RS232RS485,RS232是全复点对点通信,RS485是半复点通信(双线系统),可点到点联网,RS485是电缆的电压。这种差异用来表示传输信号,这与RS232电子特性大不相同
2023-08-30 07:59:12
串口服务器】SZ02-TCP232&485(S1)以太网串口服务器 串口转网通信
这是一款串口转网的通讯设备 ,配置方法如下 配置参数前: 1、设备上电,设备指示灯是否闪烁,如果出现异常,请联系客服或者销售人员 2、准备一根USBRS485串口线或者USBRS232
2023-08-25 09:37:47
【ZigBee】顺舟智能zigbee模块配置方法和配置工具
配置参数前: 1、设备上电,设备指示灯是否闪烁,如果发现ALM常亮或者电源灯不亮,请联系客服或者销售人员 2、准备一根USBRS485串口线或者USBRS232的数据线(数据线一定
2023-08-24 11:28:33
如何使用MCU UART用于RS485通信
2023-08-22 07:10:52
串行通讯与并行通讯讲解 RS232RS422、RS485通信协议简介
在通信和计算机科学中,串行通信(Serial Communication)是一个通用概念,泛指所有的串行的通信协议,如RS232RS422、RS485USB、I2C、SPI等。
2023-08-14 10:27:138196
什么是RS485接口?RS422与RS485接口的区别
RS232接口,这种接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式不能实现联网功能,随后出现的RS485解决了这个问题。为此本文通过问答的形式详细介绍RS485接口。
2023-08-06 10:20:387302
RS232RS485RS485串口区别分析
在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯。RS-232-C接口(又称EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。
2023-08-05 11:43:352068
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】+485通讯测试
RS485 的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2~ 6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2~6)V 表示。接口信号电平比 RS232 降低了,不易损坏接口电路的芯片,且该电平
2023-08-03 02:05:10
RS232接口和RS485接口的区别
RS232接口以9个引脚 (DB-9) 或是25个引脚 (DB-25) 的型态出现,一般个人计算机上会有两组RS232 接口,分别称为COM1和COM2。
2023-07-31 10:40:325341
RS485RS232转ETHERCAT连接ethercat总线伺服如何控制
捷米JM-ECT-RS485/232来了!这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的通讯网关,主要功能是将ETHERCAT网络和RS485RS232设备连接起来。它连接到ETHERCAT总线中做为从站使用,连接到RS485RS232总线中做为主站或从站使用,解决了协议不兼容的问题。
2023-07-31 09:09:17584
RS232转ETHERCAT网关 rs232rs485接门详细接线图
我们将为大家介绍一款强大的设备——捷米JM-ECT-RS485/232通讯网关。这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的网关,它能够将ETHERCAT网络和RS485RS232设备无缝连接。
2023-07-31 09:08:381346
RS485/RS232自由转ETHERNET/IP网关什么是EtherNet/IP?
你是否曾经遇到过这样的问题:如何将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来呢?
2023-07-30 16:58:23895
RS485自由转PROFINET网关rs485转网络
捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-24 09:12:34659
RS485通讯调试记录
硬件测试环境:stm32f407野火开发板,rs485usb工具和rs485温湿度传感器。
2023-07-23 13:08:251335
远创智控的YC-EIP-RS485/232通讯网关,自主研发的ETHERNET/IP从站功能,完美解决了这个难题。这款网关不仅可以将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来
2023-07-22 09:20:521210
RS-232RS-485的优缺点对比
RS232串口是计算机和通信行业应用最广泛的串口类型。该系统采用全双工制,要求有三种线路:地线、发送线和接收线。只有RS232才能实现点对点通讯。
2023-07-20 09:41:011450
华普物联RS485/RS232串口服务器产品介绍
采用宽电压DC/DC方案,提供 DC9~48V超宽压电源输入并支持交流供电;独立4路RS232/R5485接口;支持纯硬件定时看门狗,电源入口与RS485接口都提供4KV抗雷防护。
2023-07-15 09:06:45554
ETHERNET/IP转RS485/RS232网关ETHERNET IP主站从站
那么,它是如何实现这一功能的呢?YC-EIP-RS485/232是一款自主研发的通讯网关,可以在ETHERNET/IP网络中做从站,同时在RS485/RS232网络中做主站或从站,实现数据互通。这款
2023-07-11 09:19:58601
USB串口免驱的工作原理?
昨天有个客户新买了一根USBRS232线,回来一插就能用了,以为是自己的电脑无意中装有相关芯片的驱动,于是换了一个小白的电脑(win10系统),一试也能用,在设备管理器里看到确实是多了一个串口
2023-06-28 07:06:49
嵌入式教程_创龙教仪_实验操作:2-11 RS485 串口通信实验
。 ​ ​ 本实验使用的硬件接口为RS485接口,所需硬件为实验板、仿真器、RS485串口模块、USBRS232串口线和电源。 ​ 硬件连接 (1)使用 RS485 串口模块和 USB
2023-06-21 09:51:26
RS232PROFINET网关将条码秤设备接入到1200 Profinet案例
(output)字节数。添加字节数根据需求进行添加; 8、根据下图所示,设置好参数后就可以下载并装载到PLC; 9、打开RS232PROFINET网关配置软件; 10、RS232PROFINET网关配置软件
2023-06-15 10:42:07
【资料分享】全志科技A40i评估版测试手册(2)
/ttyS3//等待接收RS232 UART3串口数据图 68图 69 1.12.3 RS485UART4、RS485 UART5串口使用RS232RS485模块、USBRS232公头串口线,将评估板
2023-06-14 16:09:16
恩智浦NXP i.MX 6ULL评估板测试手册(中)
RS485模块、USBRS232公头串口线,将评估板RS485 UART3或RS485 UART4串口连接至PC机的USB接口,如下图所示。RS232RS485模块与评估板RS485串口连接方法如下:(1
2023-06-14 14:25:14
物联网通信之串口服务器,RS485/RS232串口并行、远程虚拟串口调试
服务器的接口为大家开始讲解,一般串口分为RS485/RS422/RS232RS485基于RS422升级演变而来,由A、B线组成,采用两线制差分传输,传输距离最大可达到1
2023-06-06 15:11:13660
RS485调试串口乱码是什么原因?如何解决?
进入 uboot 控制台。 2、 输入uboot cmd时显示乱码。 3、板卡启动完全进入终端后,串口输入正常显示。 rs232没问题,只有rs485有这个问题。是什么原因。 NXP社区: 我
2023-06-02 09:40:20
rs232接口有啥用?rs232串口接线图 深入理解RS232串口
串口”是串行通信接口的简称,所谓“串行通信”是指数据按位依次发送的通信方式。常见的串口有:RS232RS485。虽然串口通信诞生的时间较早,但它仍然活跃在当今工业自动化控制领域。今天这篇文章,我们来深入介绍下RS232串口。本文包括如下几个主题。
2023-06-01 14:04:1831288
RS232RS485的区别
RS232
YS YYDS发布于 2023-05-27 19:51:03
如何使用USBRS232串口转换器上传Sketch?
我有一块 ESP-07S 裸板,我一直在使用 USBRS232 串行转换器电缆尝试上传 Arduino 草图,但一直失败。我得到的错误是:raise FatalError(\'Failed
2023-05-26 10:48:46
【CW32饭盒派开发板试用体验】串口调试
”,所以需要将TTL转换为RS232电平,转换芯片有SP3232。 在空闲状态时,收发端口处于高电平,从高电平到低电平的下降沿表示起始位。 三、 UART之RS485 RS485是差分输入输出,两个信号线
2023-05-20 16:27:44
华普物联HP-RSLORA-P507 RS232/RS485串口LORA数传终端
产品概述HP-RSLORA-P507支持点对点通信协议的低频半双工 LoRa数传终端,使用RS232RS485 进行收发,降低了无线应用的门槛,可实现串口到 LoRa 的数据互传。LoRa 具有传输距离远、功率密度集中、抗干扰能力强的优势。
2023-05-17 14:45:020
单片机中rs232串口的作用是什么?
单片机中rs232串口的作用是什么?电平转换?还是通信?还是供电?
2023-05-15 17:44:43
RS232RS485有什么区别
RS232接口技术
YS YYDS发布于 2023-05-14 16:10:56
rs232rs485工业级rs485rs232互转模块
特点: ● 兼容RS-232RS-485 TIA/EIA标准 ● 支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节  ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议
2023-05-12 15:14:39853
RS232接口与RS485接口的区别
RS232:传输电平信号接口的信号电平值较高(信号“1”为“-3V至-15V”,信号“0”为“3至15V”),易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL电平(0~“<0.8v”,1~“>2.0V”)不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。另外抗干扰能力差。
2023-05-10 10:14:2715361
ZY-KI604(4入4出RS232/RS485控制继电器模块)
ZY-KI604 ( 4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块) DC7V ~ DC30V ( Normal 24V )4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块4入: NPN输入
2023-04-28 14:33:211
高速USB转接芯片 CH347
了 2 个高速串口,支持 RS485 串口收发使能控制、硬件流控和常 用的 MODEM 联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备或者 MCU 直接升级到 USB 总线。
2023-04-28 11:27:121774
RS-422、RS-232RS-485简述
串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal Serial Bus或者USB混淆)。大多数计算机包含两个基于RS232串口串口同时也是仪器仪表设备通用的通信协议;很多GPIB兼容的设备也带有RS- 232口。同时,串口通信协议也可以用于获取远程采集设备的数据。
2023-04-26 14:09:056046
单片机的TTL电平只有3.3V,接入RS232会有问题吗?
准备用PIC 3.3V的单片机通过串口与电脑通信,采用RS232芯片进行转换,请问:1〉RS232的供电是5V吧!2〉因为单片机的TTL电平只有3.3V,接入RS232会有问题吗?会烧单片机吗,能正常通信不;3〉电脑的串口有10 V吧,RS232会把5V转为10V,是不是这样的呢?
2023-04-19 17:17:40
智能串口协议转换模块(四串口
基本说明:主要用于Modbus/非Modbus设备间的数据交换,支持Modbus主站、从站、通用模式和自定义协议,兼容RTU和ASCII两种模式,有多种灵活的配置使用方式。网关有4个串口,2个串口RS232,2个串口RS485
2023-04-14 14:10:17
Silicon Labs CP210x USB串口驱动程序
  CP210X USB串口在WINXP/WIN7等操作系统下的驱动程序,兼容X86和X64位系统。 CP2102/2104系列芯片,内含SiLabsUSBDriverDisk.dmg苹果MAC驱动。Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge驱动安装资源。
2023-04-14 09:11:45157
串口/PROFIBUS DP 适配器(立式)
基本说明:PM-125在PROFIBUS DP端为从站,串口端是1个RS232或1个RS485,可以为Modbus主站或连接其他自定义串口协议(视具体的协议而定)。即可连接1个具有RS232RS485接口的设备到PROFIBUS DP主站。
2023-04-12 10:00:46
多协议收发器简化和缩小使用RS232RS485两种标准的应用
RS232RS485数据传输接口标准尽管年代相对较高,但如今仍在广泛使用——RS232 是在大约 50 年前推出的;RS485,30年前。在当今瞬息万变的电子领域,任何标准的这种寿命都并不常见,消费者需求可能会在几年内迫使过时。
2023-04-04 11:09:001071
USB-RS485-PCBA
MOD USB RS485 EMBEDDED CONV PCB
2023-04-04 10:00:51
USB-COM485-PLUS1
MOD USB RS485 CONVERTER 1 CH
2023-04-04 10:00:50
USB-COM232-PLUS1
MOD USB RS232 CONVERTER 1 CH
2023-04-04 10:00:49
USB-RS232-PCBA
MOD USB RS232 EMBEDDED CONV PCB
2023-04-04 10:00:49
USB2RS
USB TO SERIAL (RS232) ADAPTER
2023-03-30 17:35:32
usb串口芯片ch340
概述 CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB串口或者USB转打印口。 在串口方式下,CH340提供常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB
2023-03-30 10:39:241525
MOD-USB-RS232
RS232 TO USB CONVERTER MODULE
2023-03-29 22:49:31
RS485总线的优缺点分别是什么?
相较于以往的RS232总线,通信距离从十几米扩展到一千米,通信速率从十几Kbps提升到10Mbps。 连接节点数上,RS232仅支持一对一连接,RS485可以同时连接128个节点。 由于采用差分电压传输数据,RS485总线抗共模干扰的能力非常的强,适合电磁环境复杂的工业项目
2023-03-26 13:35:014196
已全部加载完成
