作者:Steven Keeping 投稿人:DigiKey 北美编辑 与键盘和鼠标相比,人们越来越倾向于使用触摸屏作为人机界面 (HMI),对消费者、企业和工业系统进行编程、配置和控制。触摸屏更直
2024-02-13 12:40:00
256
电容触摸屏的分辨率调整是通过调整触摸屏的控制器的参数来实现的。触摸屏的分辨率是指能够在屏幕上识别的最小触摸点的像素数量。分辨率越高,触摸屏可以更准确地检测和响应用户的操作。 在调整电容触摸屏的分辨率
2024-01-23 16:59:54
423 电容触摸屏和电阻触摸屏是两种常见的触摸屏技术,它们在原理、结构和应用方面都有很大的区别。下面将详细介绍电容触摸屏的原理、结构和特点,并与电阻触摸屏进行对比分析。 一、电容触摸屏的原理 电容触摸屏
2024-01-22 16:13:23
525 前言例如:BDZL-V900产品是博达智联公司自主研发的一款工业边缘透传网关,能够配合博达远程透传管理工具组成PLC/触摸屏远程编程调试模块,帮助您实现2分钟PLC远程通讯,做i到远程编程、远程调试
2024-01-16 17:34:08
今天主要跟大伙分享一个关于实际案例,涉及PLC、变频器,触摸屏的水位控制项目,看一下整个流程怎么走,可以收藏备用!
2024-01-03 09:26:02
138
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品7寸800*480像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:10:01
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品4.3寸480*27像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:05:37
在TIA项目树中,打开HMI菜单,点击‘运行系统设置’→‘服务’→勾选远程控制中的‘启动Sm@rtServer’,保存编译下载到触摸屏。
2023-11-27 10:42:23
957
用网线链接。打开PLC软件,进入以太网设置,设置PLC IP地址,接着进入对象链接设置,添加触摸屏,所有触摸屏大部分选择SLMP设备,在右侧栏选中拖进去即可;
2023-11-10 11:12:18
883
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
Arduino做个触摸屏音乐播放器使用什么解码模块支持格式多
2023-11-10 07:10:21
Arduino使用tft触摸屏的转换座如何DIY 手头一个ili9341的tft屏幕使用16位8080并口 如何连接到ArduinO
2023-11-10 06:26:49
今天,我们来一起学下下台达PLC与触摸屏之间无线通信的实现方法。其中触摸屏作为主站,台达PLC作为从站,并采用日系PLC专用无线通讯终端DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备。
2023-11-08 09:52:57
489
电子发烧友网站提供《基于触摸屏与PLC的智能抛丸清理控制系统应用.pdf》资料免费下载
2023-11-06 09:51:30
0 485modbus协议与PLC通讯,使得系统能够实现对变频器的高效管理和控制。这种连接方式不仅简化了数据传输的过程,还提高了数据传输的速度和可靠性,使得整个系统更加稳定和可靠。触摸屏通过modbus转profinet网关与PLC的连接方式为工业生产环境提供了更加便捷和高效的控制和监控手段。
2023-10-31 09:11:54
347
怎么给12864增加触摸屏
2023-10-30 09:06:52
触摸屏与施耐德PLC之间MODBUS无线通讯
2023-10-25 09:03:51
532
在实际应用中,车间里分布的多台PLC,会由一台触摸屏集中控制,同时用户也许要将PLC数据共享给总控的上位机软件进行数据监控。此时需要实现,PLC、触摸屏、上位机之间的数据实时共享功能。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大且不美观,这种情况下比较适合采用无线通信方式。
2023-10-23 10:55:51
391
通常方法是用心跳检测,定义一个bool,HMI固定频率将该点置位,PLC收到该点为ON信号后将其复位。若在一段时间内,比如5s内没有收到该点为ON的信号,则认为通许中断。
2023-10-17 15:53:05
382 要想让变频器运行起来,必须要有两个条件,就是启动信号和频率信号,因此触摸屏控制变频器的实质,就是在触摸屏上实现变频器的启动信号和频率信号。 而触摸屏和变频器之间是通过通讯连接的,因此这个问题就归结为,触摸屏做通讯主站,变频器做从站建立连接。
2023-09-29 08:23:00
1158
前言:MCGS触摸屏广泛应于工业控制领域,是一款性能高,运行稳定的人机交互设备。此次我们要把MCGS的TPC7062系列触摸屏连接到EMCP物联网云平台,实现电脑Web页面、手机APP和微信对MCGS触摸屏的远程监控。
2023-09-26 10:46:33
4792
触摸屏时好时坏可能存在以下一些常见原因:
1. 软件问题:触摸屏问题有时可能是由于设备上的软件问题引起的,例如操作系统的故障、驱动程序的失效或冲突等。这些问题可能导致触摸屏的响应出现
2023-09-14 15:33:25
1302 触摸屏在plc控制系统中充当一个上位机的作用,主要有数据输入和工作状态显示的功能,随着触摸屏技术的不断发展,它与plc控制的关系也越来越密切,甚至充当特定的功能。那当触摸屏突然死机或者断电后会对plc造成什么影响,还要它的具体设置了。
2023-09-13 11:01:40
1284
电容式触摸屏通过感应电场变化来识别和跟踪触摸物体。常见的电容式触摸屏包括表面电容式触摸屏和投影电容式触摸屏。
2023-09-06 15:41:56
1118 在实际系统中,同一个车间里分布多台PLC,由触摸屏集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大且不美观,这种情况下比较适合采用无线通信方式。本方案
2023-09-05 09:16:57
691
在现代工业自动化领域,触摸屏和PLC设备是非常常见且重要的设备,它们在工业控制和监控中扮演着重要的角色。然而,传统的有线通信方式受到空间和环境等因素的制约,导致布线困难、成本高昂等问题,使得通信不稳定、效率低下。
2023-08-21 15:42:30
628
在实际系统中,同一个车间里分布多台PLC,用触摸屏集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大耽误工期,这种情况下比较适合采用无线通信方式。 本方案
2023-08-21 10:02:38
506
触摸屏问题有时可能是由于应用程序或系统缓存导致的。在设备设置中找到应用程序管理器,选择相关的应用程序,清除其数据和缓存。这将帮助解决与触摸屏相关的软件问题。
2023-08-15 15:17:38
6070 在没有触摸屏和PLC硬件的时候,怎么通过仿真来验证程序的正确性呢?这里我们以威纶通触摸屏和西门子1200PLC仿真来进行举例。他们之间的关系,如图1所示。
2023-08-09 10:26:48
1109
本指南适用于系统设计人员,可能使用Arm Flexible access。我们假设您希望为安全的物联网设备开发片上系统(SoC),并且您打算SoC将用于智能咖啡机。然而,该指南可能与任何相关的物联网
2023-08-02 09:33:46
捷米特S71200-HMI-JM01是一款用于西门子自带以太网接口的PLC(S71200、S71500、S7300等)和西门子SMARTIE触摸屏以太网通讯的协议转换网关。
2023-07-21 09:31:25
682
远创智控S71200-HMI-YC01 是一款用于西门子自带以太网接口的 PLC(S71200、S71500、S7300 等)和西门子 SMARTIE 触摸屏以太网通讯的协议转换网关。
2023-07-05 09:34:04
980
SPI单独工作读写正常,触摸屏单独工作也正常,但同时开启后。SPI读取的数据全是错误的,触摸屏也没反应了。这可能是什么问题?
2023-06-28 08:16:56
ijeo Designer平台触摸屏和EcoStruxure Machine Expert,平台PLC的内存地址是如何对应的?
2023-06-26 10:58:03
3142
经常有师傅遇到这样的问题:怎么我的触摸屏和PLC通讯不上?比方说下面遇到的两个问题。
2023-06-25 11:52:35
4931
下以MT6103ip的触摸屏和三菱FX系列PLC的连接作为样例,完成一台触摸屏连接多台多同型号PLC。首先PLC必须配备485BD板,不能用编程口,这一点要注意一下。下面我们就开始讲解。
2023-06-19 11:13:40
11796
台达PLC和触摸屏通讯关键是对于通讯参数的设置
2023-06-14 11:06:08
6370
在现代化生产制造工业中,有一些特殊行业,如造纸,化工,冶金等企业,它们需要一套既美观又可靠的控制系统,这就产生了用PLC上IO点来控制HMI(触摸屏人机)画面切换等。这可以预防触摸屏画面死机后无法切换到其他页面进行控制。
2023-06-10 14:30:56
1200
随着工业物联网和数据采集技术在自动化工业控制系统的广泛应用,设备运行健康监测成为工厂的必须实现的目标。液压砖机设备PLC的数据采集为工厂带来诸多便利,管理人员可以在云端平台或本地触摸屏上准确、直观
2023-06-06 14:05:37
264
本案例是欧姆龙PLC通过稳联技术ModbusTCP转EtherNet/IP网关连接昆仑通态触摸屏配置案例,所需设备:欧姆龙CP1L型PLC、稳联技术ModbusTCP转EtherNet/IP网关、昆仑通态触摸屏。
2023-05-25 12:09:03
666
管理能力,基于PLC和触摸屏的实时通信,通过物通博联工业智能网关搭建的组态监控系统,可以实现多种PLC设备的协议解析和边缘计算;通过5G/4G/WIFI/以太网等网络,网关采集控制器PLC内的各种工艺参数,实时上传到触摸屏或云平台进行组态监控,随时
2023-05-22 15:37:04
300
解决思路:你设置同样的波特率,同样的位数,同样的停止位,站号不能相同,就是说plc和触摸屏地址不能相同,然后确定通讯线是否正常……
2023-05-15 18:17:04
1780 今天主要跟大伙分享一个关于实际案例,涉及PLC、变频器,触摸屏的水位控制项目,看一下整个流程怎么走,可以收藏备用!
2023-05-12 15:16:04
510
首先明白HMI控制变频器采用的485通信的方式控制,这里我们使用威纶触摸屏,英威腾变频器来完成,
2023-05-12 15:02:49
2880
也越来越多的被应用在真空包装设备中,可以实现更加精准的自动化生产。由于PLC存在多种信息参数,越来越多厂家通过触摸屏对真空包装PLC进行监控和控制,而要实现这些功能就需要PLC与触摸屏监控通信。 物通博联工业智能网关可以采集PLC设备
2023-05-11 10:24:19
386
在工厂里,触摸屏往往位于程控室内,作为控制多个不同位置PLC的主站设备。因为触摸屏和plc所处位置距离较为分散,重新铺设电缆线工期长,成本高,故采用无线方式解决触摸屏与PLC之间的通讯
2023-05-11 09:16:08
1960
smart700ie触摸屏支持modbustcp通讯吗?
2023-05-05 15:43:49
我们先要知道,在目前Proface触摸屏的软件版本GX-Pro EX中,它是没有在线模拟功能的,只有一个离线模拟功能。离线模拟下,我们只能查看到工程文件在触摸屏上展现的样式,但是不能模拟与PLC
2023-04-25 11:36:40
7583
的视野是触摸屏扩展到更多、更低成本的电器。在互联网连接和为用户提供应用程序功能的推动下,触摸屏人机界面 (HMI) 解决了多个操作环境问题,并提供了美观的选择。
2023-04-24 10:16:37
644
过程中进行参考。 西门子HMI故障诊断简介 1.触摸屏不准 (1)故障现象 一台表面声波触摸屏,用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。 (2)故障分析处理 这种现象可能是声波触摸屏在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆
2023-04-21 15:14:06
1317 本文主要介绍PLC同步触摸屏时间。需要用到的功能指令:
RD_SYS_T: 读取 CPU 时钟的当前日期和当前时间(模块时间)。
2023-04-19 09:41:04
1 目录 一、IT7000E触摸屏和H3U小型PLC连接 1、开发环境 2、创建触摸屏工程 (1)工程创建 (2) 工程参数设置 (3)窗口画面添加 (4)模板画面添加 (5)添加PLC连接
2023-04-17 15:47:59
0 我计划使用 LVDS 到 HDMI 接口在 android 上将基于 5 英寸圆形触摸的 LCD 显示器与 imx8qxp-mek 连接起来。imx8qxp 是否支持第 3 方触摸屏显示或需要修改任何其他配置以包括支持?android HMI是否会在圆形显示器上自行调整。
2023-04-17 06:12:04
。CAPSENSE™ 触摸技术,助力多种应用场景CAPSENSE电容和电感式触摸感应人机界面(HMI)技术,可为家电、工业、消费级和物联网产品等要求严苛的用户界面提供更强的性能和更低的功耗。增强型HMI改进
2023-04-13 13:46:31
随着科技的不断发展和创新,触摸屏已经成为人们日常生活和工作中必不可少的一部分。与此同时,越来越多的人开始了解和使用定制触摸屏,以满足不同场合和需求的个性化需求。那么,定制触摸屏的价格究竟如何呢?首先
2023-04-11 11:23:35
前言:在工业产品和产线中,作为现场级人机交互的触摸屏,发挥着极其重要的作用,由于各种原因,在实际的工况中,自控工程师不得不面对触摸屏与第三方PLC实现通信的场景。工作室之前分享过西门子触摸屏与AB PLC通信的文章,今天,我们继续这两家工控巨头的恩怨情仇,看看AB触摸屏与西门子PLC是如何实现通信的。
2023-04-10 10:40:11
5227
我正在运行 yocto 系统,我想通过配置 dtsi 文件来使触摸屏功能工作。这是 imx6qdl-var-mx6cb-misc.dtsi 文件的一些配置。但是没有生效,当我触摸屏幕时,它没有触发
2023-03-30 07:47:39
首先要在plc中编写好程序,并编写出相应的I/O地址,然后再在触摸屏软件中进行控制组态画面,设置相应的功能按钮或者页面,选择好触摸屏和PLC的通信方式就可以了。
2023-03-26 14:31:06
7439 我用的是 iMX8M Plus 和 Linux 5.10.52 。两块液晶屏通过LVDS和MiPI-DSI接口连接,扩展显示,各带一个USB触摸屏。如何配置才能让两个触摸屏正常使用。
2023-03-24 06:12:28
